Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Общий вид МВ110-224.1ТД с указаниями номеров клемм, расположением проволочной перемычки JP1 и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице, для МВ110-224.4ТД – на рисунке и в таблице, соответственно.
Назначение контактов клеммной колодки МВ110-224.1ТД
№Название контактаНазначение№Название контактаНазначение
1PWR–Питание ~(90–245) В/минус питания 24 В13IN–Выход датчика (–)
2PWR+Питание ~(90–245) В/плюс питания 24 В14NCНе используется
3NCНе используется15IN+Выход датчика (+)
4NCНе используется16NCНе используется
5DEFУстановка сетевых параметров по умолчанию17EXC+Питание датчика (+)
6NCНе используется18NCНе используется
7GNDОбщий провод прибора19REF+Обратная связь датчика (+)
8NCНе используется20NCНе используется
9NCНе используется21REF–Обратная связь датчика (–)
10GND_RSОбщий провод интерфейса RS-48522NCНе используется
11AИнтерфейс RS-485 (A)23EXC–Питание датчика (–)
12BИнтерфейс RS-485 (B)24SHIELDЭкран кабеля датчика
Назначение контактов клеммной колодки МВ110-224.4ТД
Назначение контактов клеммной колодки прибора МВ110-224.4ТД
№НазваниеНазначение№НазваниеНазначение
1PWR+Питание ~(90–245) В/плюс питания 24 В251 IN–Выход датчика 1 (–)
2PWR–Питание ~(90–245) В/минус питания 24 В26SHIELDОбщий провод прибора
3NCНе используется271IN+Выход датчика 1 (+)
4NCНе используется28NCНе используется
5NCНе используется291 EXC+Питание датчика 4 (+)
6NCНе используется30NCНе используется
7AИнтерфейс RS-485 (A)311 REF+Обратная связь датчика 1 (+)
8BИнтерфейс RS-485 (B)323IN–Выход датчика 3 (–)
9GND_RS Общий провод интерфейса RS-485331 REF–Обратная связь датчика 1 (–)
10NCНе используется343 IN+Выход датчика 3 (+)
11NCНе используется351 EXC–Питание датчика 1 (–)
12NCНе используется363 EXC+Питание датчика 3 (+)
13DEFУстановка сетевых параметров по умолчанию372 IN–Выход датчика 2 (–)
144 IN–Выход датчика 4 (–) 383 REF+Обратная связь датчика 3 (+)
15GNDОбщий провод прибора392 IN+Выход датчика 2 (+)
164 IN+Выход датчика 4 (+)403 REF–Обратная связь датчика 3 (–)
17NCНе используется412 EXC+Питание датчика 2 (+)
184 EXC+Питание датчика 4 (+)423 EXC–Питание датчика 3 (–)
19NCНе используется432 REF+Обратная связь датчика 2 (+)
204 REF+Обратная связь датчика 4 (+)44NCНе используется
21NCНе используется452 REF–Обратная связь датчика 2 (–)
224 REF–Обратная связь датчика 4 (–)46SHIELDЭкран кабеля датчика 3
23SHIELDЭкран кабеля датчика472 EXC–Питание датчика 2 (–)
244 EXC–Питание датчика 4 (–)48SHIELDЭкран кабеля датчика 2
Перемычка JP1 предназначена для восстановления заводских сетевых настроек. Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены).
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение тензодатчиков
Тензодатчик следует подключать экранированным кабелем, соблюдая полярность.
Если кабель к тензодатчику имеет витые пары, то их рекомендуется подключать следующим образом: пара IN+ и IN–, пара REF+ и REF–, пара EXC+ и  EXC–.
Четырехпроводная схема подключения тензодатчика используется, если соединительный кабель к датчику имеет длину менее 2 м. Клеммы EXC+ и REF+ (EXC– и REF–) соединяются проволочной перемычкой непосредственно на клеммной колодке прибора.
Подключение к прибору МВ110-224.1ТД внешних устройств с применением четырехпроводной схемы подключения к датчику и использованием заземления
Шестипроводная схема подключения тензодатчика используется при подключении датчика кабелем длиной более 2 м.
Шестипроводная схема подключения компенсирует вносимые сопротивлением кабеля погрешности измерений.
Подключение к МВ110-224.4ТД внешних устройств с применением шестипроводной схемы подключения к датчику и без использования заземления
В случае получения выходных данных измерений прибора с отрицательным знаком (вместо желаемых положительных данных) следует поменять местами концы проводов на входных клеммах прибора IN+, IN–.
В случае отсутствия заземления экранирующую оплетку кабеля датчика допускается подсоединить к клемме SHIELD прибора. Оплетка кабеля не заземляется и не должна быть подсоединена к заземленному контакту на любом конце кабеля. Клемму прибора SHIELD запрещено заземлять.
