1-RU-32150-1.17
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с устройством, принципом работы и техническим обслуживанием модулей аналогового ввода сигналов тензодатчиков МВ110-224.1ТД и МВ110-224.4ТД (далее по тексту – «прибор» или «модуль»).
Подключение, регулирование и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения МВ110-224.ХТД, где Х – количество измерительных каналов:
  • 1 – один канал для подключения одного тензодатчика;
  • 4 – четыре канала для подключения четырех тензодатчиков.
Используемые аббревиатуры
  • БПФВ – блок приведения к физической величине.
  • ИП – универсальный импульсный источник питания.
  • ЦФ – цифровой фильтр.
  • ЭДС – электродвижущая сила.
Прибор предназначен для измерения сигналов мостовых тензометрических датчиков, преобразования данных измерений в значение физической величины и передачи результатов измерения в сеть RS-485. Прибор применяется для работы с тензометрическими датчиками мостового типа в составе измерительных систем контроля (в том числе и весоизмерительных) и управления технологическими процессами на промышленных предприятиях.
Прибор МВ110-224.1ТД имеет 1 измерительный канал для подключения одного тензодатчика.
Прибор МВ110-224.4ТД имеет 4 независимых измерительных канала для подключения четырех тензодатчиков.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-018-46526536-2009 и имеет декларацию соответствия ТР ТС и зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений, свидетельство RU.C.34.004.A № 48323 от 17.08.2017 г.
ХарактеристикаЗначение
МВ110-224.1ТДМВ110-224.4ТД
Напряжение питания (универсальное):
  • переменного тока
от 90 до 264 В (номинальное 230 В),
частота от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 20 до 60 В (номинальное 24 В)
5 ВА
Время установления рабочего режима, не более (предварительный прогрев)
20 мин
Входы
14
Разрядность АЦП
24 бит
Схема подключения мостового тензодатчика
Четырех- или шестипроводная
Сопротивление тензодатчика
от 87 до 1000 Ом
Нагрузка (нескольких параллельно подключенных тензодатчиков) на один канал
87 Ом (четыре датчика сопротивлением 350 Ом)
Номинальное напряжение питания (возбуждения) тензодатчика от встроенного источника постоянного тока, не менее
2,5 В ± 5 %
Предел допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерения сигнала тензодатчика, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от нормальной до любой температуры в пределах рабочих условий эксплуатации, на каждые 10 °C
Не более предела основной приведенной погрешности (см. таблицу).
Время обновления данных измерений в канале, не более:
В режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением:
  • включен один измерительный канал
25 мс
130 мс
  • включены два измерительных канала
135 мс
  • включены три измерительных канала
210 мс
  • включены четыре измерительных канала
280 мс
В режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением:
190 мс
260 мс
320 мс
500 мс
630 мс
Интерфейсы
Интерфейс связи с Мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485
115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации
DCON, Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН
Общие параметры
(63 × 110 × 75) ± 1 мм
(140 × 114 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели;
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,25 кг
0,42 кг
Время обновления данных измерений в канале для прибора МВ110-224.1ТД
Частота дискретизации измерительного тракта
Время обновления данных измерений, не более
Режим возбуждения датчика постоянным напряжением
Режим возбуждения датчика знакопеременным напряжением
8,197 Гц
125 мс
350 мс
16,39 Гц
65 мс
230 мс
19,61 Гц
54 мс
210 мс
24,27 Гц
45 мс
190 мс
25,77 Гц
41 мс
185 мс
34,25 Гц
32 мс
166 мс
42,37 Гц
26 мс
154 мс
44,64 Гц
24 мс
150 мс
50,51 Гц
22 мс
146 мс
69,44 Гц
16 мс
135 мс
144,9 Гц
8,0 мс
120 мс
257,7 Гц
4.3 мс
115 мс
409,8 Гц
3,0 мс
112 мс
588,2 Гц
2,1 мс
110 мс
Время обновления данных измерений в канале для прибора МВ110-224.4ТД
1 к
2 к
3 к
4 к
1 к
2 к
3 к
4 к
1,695 Гц
210 мс
300 мс
440 мс
590 мс
820 мс
640 мс
960 мс
1300 мс
2,976 Гц
150 мс
173 мс
255 мс
340 мс
560 мс
400 мс
600 мс
780 мс
5,435 Гц
110 мс
95 мс
140 мс
190 мс
410 мс
236 мс
360 мс
470 мс
9,804 Гц
90 мс
55 мс
80 мс
110 мс
330 мс
152 мс
230 мс
310 мс
Метрологические характеристики прибора
Чувствительность тензодатчика (рабочий коэффициент передачи)
Диапазон измерений прибора
Разрешающая способность прибора
Предел допускаемой основной приведенной погрешности прибора
1 мВ/В
–4,0…+4,0 мВ
1,5 мкВ
± 0,1 %
2 мВ/В
–7,5…+7,5 мВ
1,5 мкВ
4 мВ/В
–15,0…+15,0 мВ
1,5 мкВ
± 0,05 %
8 мВ/В
–35,0…+35,0 мВ
1,5 мкВ
16 мВ/В
–70,0…+70,0 мВ
2,0 мкВ
32 мВ/В
–140,0…+140,0 мВ
2,0 мкВ
64 мВ/В
–300,0…+300,0 мВ
3,5 мкВ
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 согласно ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модуль относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522. Допускается при подаче импульсных помех кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
Габаритные и установочные размеры прибора МВ110-224.1ТД
Габаритные и установочные размеры прибора МВ110-224.4ТД
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
Отделение клеммной колодки от прибора МВ110-224.1ТД
Отделение клеммной колодки от прибора МВ110-224.4ТД
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить датчики к входам прибора.
  3. Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с датчиком, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты входов прибора от влияния электромагнитных помех линии связи прибора с датчиком следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей следует подключать к контакту функционального заземления (FE) со стороны источника сигнала;
Общий вид МВ110-224.1ТД с указаниями номеров клемм, расположением проволочной перемычки JP1 и светодиодов представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице, для МВ110-224.4ТД – на рисунке и в таблице, соответственно.
Назначение контактов клеммной колодки МВ110-224.1ТД
№Название контактаНазначение№Название контактаНазначение
1PWR–Питание ~(90–245) В/минус питания 24 В13IN–Выход датчика (–)
2PWR+Питание ~(90–245) В/плюс питания 24 В14NCНе используется
3NCНе используется15IN+Выход датчика (+)
4NCНе используется16NCНе используется
5DEFУстановка сетевых параметров по умолчанию17EXC+Питание датчика (+)
6NCНе используется18NCНе используется
7GNDОбщий провод прибора19REF+Обратная связь датчика (+)
8NCНе используется20NCНе используется
9NCНе используется21REF–Обратная связь датчика (–)
10GND_RSОбщий провод интерфейса RS-48522NCНе используется
11AИнтерфейс RS-485 (A)23EXC–Питание датчика (–)
12BИнтерфейс RS-485 (B)24SHIELDЭкран кабеля датчика
Назначение контактов клеммной колодки МВ110-224.4ТД
Назначение контактов клеммной колодки прибора МВ110-224.4ТД
№НазваниеНазначение№НазваниеНазначение
1PWR+Питание ~(90–245) В/плюс питания 24 В251 IN–Выход датчика 1 (–)
2PWR–Питание ~(90–245) В/минус питания 24 В26SHIELDОбщий провод прибора
3NCНе используется271IN+Выход датчика 1 (+)
4NCНе используется28NCНе используется
5NCНе используется291 EXC+Питание датчика 4 (+)
6NCНе используется30NCНе используется
7AИнтерфейс RS-485 (A)311 REF+Обратная связь датчика 1 (+)
8BИнтерфейс RS-485 (B)323IN–Выход датчика 3 (–)
9GND_RS Общий провод интерфейса RS-485331 REF–Обратная связь датчика 1 (–)
10NCНе используется343 IN+Выход датчика 3 (+)
11NCНе используется351 EXC–Питание датчика 1 (–)
12NCНе используется363 EXC+Питание датчика 3 (+)
13DEFУстановка сетевых параметров по умолчанию372 IN–Выход датчика 2 (–)
144 IN–Выход датчика 4 (–) 383 REF+Обратная связь датчика 3 (+)
15GNDОбщий провод прибора392 IN+Выход датчика 2 (+)
164 IN+Выход датчика 4 (+)403 REF–Обратная связь датчика 3 (–)
17NCНе используется412 EXC+Питание датчика 2 (+)
184 EXC+Питание датчика 4 (+)423 EXC–Питание датчика 3 (–)
19NCНе используется432 REF+Обратная связь датчика 2 (+)
204 REF+Обратная связь датчика 4 (+)44NCНе используется
21NCНе используется452 REF–Обратная связь датчика 2 (–)
224 REF–Обратная связь датчика 4 (–)46SHIELDЭкран кабеля датчика 3
23SHIELDЭкран кабеля датчика472 EXC–Питание датчика 2 (–)
244 EXC–Питание датчика 4 (–)48SHIELDЭкран кабеля датчика 2
Перемычка JP1 предназначена для восстановления заводских сетевых настроек. Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены).
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение тензодатчиков
Тензодатчик следует подключать экранированным кабелем, соблюдая полярность.
Если кабель к тензодатчику имеет витые пары, то их рекомендуется подключать следующим образом: пара IN+ и IN–, пара REF+ и REF–, пара EXC+ и  EXC–.
Четырехпроводная схема подключения тензодатчика используется, если соединительный кабель к датчику имеет длину менее 2 м. Клеммы EXC+ и REF+ (EXC– и REF–) соединяются проволочной перемычкой непосредственно на клеммной колодке прибора.
Подключение к прибору МВ110-224.1ТД внешних устройств с применением четырехпроводной схемы подключения к датчику и использованием заземления
Шестипроводная схема подключения тензодатчика используется при подключении датчика кабелем длиной более 2 м.
Шестипроводная схема подключения компенсирует вносимые сопротивлением кабеля погрешности измерений.
Подключение к МВ110-224.4ТД внешних устройств с применением шестипроводной схемы подключения к датчику и без использования заземления
В случае получения выходных данных измерений прибора с отрицательным знаком (вместо желаемых положительных данных) следует поменять местами концы проводов на входных клеммах прибора IN+, IN–.
В случае отсутствия заземления экранирующую оплетку кабеля датчика допускается подсоединить к клемме SHIELD прибора. Оплетка кабеля не заземляется и не должна быть подсоединена к заземленному контакту на любом конце кабеля. Клемму прибора SHIELD запрещено заземлять.
Устройство и принцип работы
Сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта (температуру, давление и т. п.), поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков прибора. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами. Полученный сигнал преобразуется по данным НСХ в цифровые значения и передается по сети RS-485.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
  • DCON;
  • Modbus ASCII;
  • Modbus RTU;
  • ОВЕН.
Из-за аппаратных ограничений в приборе невозможно использование следующих сочетаний сетевых параметров:
  • PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Мастером может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. раздел).
Входным сигналом для прибора является постоянное напряжение с выхода резистивного моста (тензометрического датчика мостового типа).
Структурная схема прибора
Прибор вырабатывает постоянное напряжение величиной 2,5 В для питания (возбуждения) тензорезистивного моста (тензодатчика), клеммы прибора EXC+, EXC–. С диагонали моста выходной сигнал поступает на входы прибора IN+, IN– и через помехоподавляющие фильтры низких частот (ФНЧ) приходит на вход сигма-дельта АЦП. Опорным напряжением для АЦП служит напряжение питания моста, измеряемое непосредственно на клеммах датчика, входы REF+, REF– (при шестипроводной схеме подключения). В этом случае исключается погрешность падения напряжения на подводящих проводах и изменения падения напряжения на подводящих проводах из-за температурной зависимости сопротивления.
Уменьшенное по сравнению с традиционным (5 В или 10 В) напряжение питания (возбуждения) моста тензодатчика 2,5 В  позволяет уменьшить проходящий ток через него, а следовательно, уменьшается рассеиваемая мощность, что увеличивает время работоспособности (ресурс) тензодатчика. Уменьшенный вследствие этого эффект саморазогревания датчика также уменьшает ошибку измерения тензорезистора, имеющего высокий температурный коэффициент сопротивления.
В случае питания датчиков постоянным током (режим работы прибора с возбуждением датчика постоянным напряжением) дополнительным источником погрешностей является ЭДС, создаваемая на месте скрутки проводов и разности температур мест скруток (паразитные термопары). Это приводит к дрейфу постоянной составляющей сигнала.
Чтобы уменьшить вызванные этим погрешности и скомпенсировать все имеющиеся дрейфы напряжения смещения, следует подавать в качестве питания датчика знакопеременный сигнал. Знакопеременный режим питания датчика обеспечивает коммутатор прибора, периодически меняющий полярность напряжения питания датчика на клеммах EXC+, EXC–. Знакопеременный режим является более предпочтительным, но оправдан только для медленно меняющихся процессов (см. время обновления данных измерений в таблице) и датчиков, которые позволяют применять такой режим изменения полярности питания (не полупроводниковые).
В четырехканальном приборе МВ110-224.4ТД каждый канал имеет отдельное независимое напряжение питания моста 2,5 В и отдельный коммутатор для знакопеременного режима, что повышает отказоустойчивость и надежность прибора. Все четыре коммутатора прибора переключаются синфазно (одновременно). В данном приборе все четыре канала измерения для четырех тензодатчиков гальванически связаны между собой. Мультиплексор (MUX) поочередно коммутирует их для измерения одним каналом АЦП.
Необходимый размах входного сигнала для АЦП формирует усилитель с программируемым коэффициентом усиления (PGA). Прибор имеет семь переключаемых диапазонов измерений (см. таблицу). Необходимый входной диапазон измерений выбирается пользователем в процессе конфигурирования прибора.
Частота дискретизации АЦП, находящегося в составе микроконтроллера, может быть задана в ПО «Конфигуратор М110». Частота определяет требуемое быстродействие прибора — параметр Set.F). Цифровой фильтр (ЦФ) обеспечивает дополнительную фильтрацию от импульсных помех и помех с частотами, кратными частоте промышленной сети 50 Гц. ЦФ представляет собой фильтр Sinc3-типа и понижает частоту дискретизации отсчетов измеряемого сигнала.
Полученные отсчеты затем поступают на вход фильтра скользящего среднего, длина которого также может устанавливаться пользователем в зависимости от требуемого быстродействия прибора, параметр MAv.L. Установленная длина фильтра соответствует числу отсчетов для усреднения. Чем больше число отсчетов для усреднения (длина фильтра), тем выше точность измерений и помехоустойчивость прибора, но ниже его быстродействие.
Цифровое значение измеряемого сигнала вычисляется с использованием значений нижней и верхней границ диапазона физической величины (см. раздел).
После преобразования в блоке приведения к диапазону физической величины (БПФВ) цифровой код поступает в ячейку памяти, которая обновляется с частотой, соответствующей времени обновления данных измерений. Буфера хранения данных прибор не имеет. Результаты измерения из данной ячейки по запросу передаются мастеру сети RS-485 с помощью драйвера интерфейса RS-485 (выходные клеммы А и В). Интерфейс RS-485 гальванически изолирован от других цепей для улучшения помехоустойчивости. Тип протокола определяется автоматически.
Универсальный импульсный источник питания (ИП) с гальванической развязкой позволяет прибору работать как от сети переменного тока с напряжением 220 В частотой 47–63 Гц, так и от источника постоянного тока с напряжением 24 В.
Приведение к физической величине
Прибор позволяет получать результаты измерения в следующем виде:
  • значение сигнала тензодатчика в мВ в формате числа с плавающей точкой. Назначения использования данных значений:
    • проверка правильности полярности подключения прибора к датчику;
    • проверка исправности датчика;
    • поверка прибора.
  • значение физической величины в единицах физической величины или в процентах от диапазона, в формате числа с плавающей точкой.
Использование приведения измеренного значения к физической величине позволяет отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атм., кПа, кг и т. д.). Для выполнения операции приведения используются параметры v.Min и v.Max. Операция приведения линейно отображает диапазон внутреннего представления результатов измерения в диапазон, определяемый параметрами v.Min и v.Max. Если результат измерения соответствует минимальному значению внутреннего представления, то результатом приведения будет значение параметра v.Min. Если результат измерения соответствует максимальному значению внутреннего представления, то результатом приведения будет значение параметра v.Max.
Операция приведения корректно  выполняется как при v.Max > v.Min, так и при v.Max < v.Min.
Датчик с диапазоном от 0 до 4 мВ контролирует давление в диапазоне от 0 до 25 атм. В параметре v.Min задается значение 0, а в параметре v.Max – значение 25. После этого вывод результатов измерения будет выполняться в атмосферах. Если значение измеренного входного напряжения равно 0 мВ, то результат приведения будет равен 0 атм.  Если значение измеренного входного напряжения равно 4 мВ, то результат приведения будет равен 25 атм.
Выбор входного диапазона измерений прибора и режима питания датчика
Во время конфигурации прибора следует установить необходимый входной диапазон измерений в зависимости от параметров используемого тензодатчика – его значения чувствительности (рабочего коэффициента передачи).
Для выбора можно руководствоваться таблицей или нижеследующей методикой.
В случае наличия датчика с чувствительностью 2 мВ/В и напряжением питания датчика 2,5 В входное напряжение (сигнал полной шкалы при номинальной нагрузке) будет составлять 2 мВ/В × 2,5 В = 5 мВ.
Далее по таблице следует выбрать наиболее близкий входной диапазон измерений прибора – от минус 7,5 до 7,5 мВ, который будет иметь достаточный запас при возможной перегрузке входа АЦП, и с помощью ПО «Конфигуратор М110» по интерфейсу RS-485 установить выбранный диапазон измерений.
По умолчанию в приборе установлен входной диапазон от минус 7,5 до 7,5 мВ для датчика с чувствительностью 2 мВ/В.
Режимы питания (возбуждения) датчика:
  • постоянным напряжением (включен по умолчанию);
  • знакопеременным напряжением.
В режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением на клеммах прибора EXC+ и EXC– присутствует постоянное напряжение 2,5 В.
В режиме с возбуждением датчика знакопеременным напряжением на клеммах прибора EXC+ и EXC– постоянное напряжение 2,5 В периодически изменяет свою полярность на обратную во время каждого следующего измерения. Преимуществами данного режима являются компенсация дрейфа напряжения смещения датчика и напряжения паразитных термопар в соединениях. Недостаток – большее время обновления данных измерений, чем в режиме с возбуждением датчика постоянным напряжением. Также используемый тип датчика должен позволять обратное включение напряжения питания (не допускается для полупроводниковых тензодатчиков).
Предпочтительным является применение знакопеременного режима.
Для прибора МВ110-224.4ТД знакопеременный режим включается сразу для всех четырех измерительных каналов.
Режим питания датчика выбирается с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Индикация
Лицевая панель МВ110-224.1ТД
Лицевая панель МВ110-224.4ТД
Назначение светодиодов на лицевой панели:
Датчик (для МВ110-224.4ТД – Датчик 1...4)СветитсяОбрыв линии подключения датчика
Перегрузка измерительного канала входным сигналом
RS-485МигаетПередача данных по RS-485
ПитаниеСветитсяПитание подано
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте www.owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте www.owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора, значения, которым пользователь присваивает с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Конфигурационными параметрами настраивается структура прибора, определяются сетевые настройки и т. д.
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает в сеть RS-485. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Длина сетевого адреса» A.LEn, где «Длина сетевого адреса» – название, A.LEn – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Во время работы с ПО «Конфигуратор М110» работа с индексами происходит автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес.
Применение в весоизмерительных системах
Измерение веса тары
Конфигурационные параметры прибора
Требуемые значения параметров Минимальное и Максимальное значения физической величины следует устанавливать одним из следующих способов:
  • по измерениям применяемого датчика;
  • с помощью процедуры юстировки физической величины (см. раздел).
Для ввода веса тары вручную следует ввести значение параметра Вес тары в папке Канал.
Ввод веса тары вручную
Для автоматического измерения веса тары следует выбрать в главном меню Режимы программы → Измерение веса тары. Текущий вес будет предложен для использования в качестве веса тары.
Автоматическое измерение веса тары
Ввод количества взвешиваемой тары
Ввод количества взвешиваемой тары производится с помощью параметра Мультипликатор веса тары в папке Канал.
Для взвешивания трех ящиков с весом тары 5 кг следует установить значения параметров:
  • Вес тары = 5;
  • Мультипликатор веса тары = 3.
Для применения параметров следует установить значение 1 в параметр Учет веса тары.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется для восстановления связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
  1. Отключить питание прибора.
  2. Установить проволочную перемычку JP1 на верхней клеммной колодке между клеммами DEF и GND.
  3. Включить питание. Прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохранятся ранее установленные значения сетевых параметров.
    Напряжение на соседних клеммах прибора опасно для жизни. Прикосновение к ним при неотключенном напряжении питания прибора недопустимо.
  4. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  5. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки».
    Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
  6. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку «Сетевые параметры».
  7. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны (или перестроить прибор на требуемые сетевые параметры).
  8. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  9. Отключить питание прибора.
  10. Снять ранее установленную проволочную перемычку JP1 на верхней клеммной колодке между клеммами DEF и GND.
  11. Включить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  12. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установки связи с прибором.
  13. Нажать кнопку «Установить связь».
  14. Проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Заводская установка
bPS
Скорость обмена данными
9600 бит/с
PrtY
Тип контроля четности слова данных
Отсутствует
Sbit
A.Len
8 бит
Addr
Базовый адрес прибора
16
Rs.dl
Задержка ответа по RS-485
2 мс
Управление прибором по сети RS-485
Управление режимами работы прибора и считывание из прибора результатов измерения выполняется с использованием команд, передаваемых в сети RS-485.
Команды всех протоколов можно разделить на следующие группы:
  • команды управления конфигурацией прибора;
  • команды чтения результатов измерения;
  • технологические команды.
Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.
Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора. Их запись выполняется в два этапа. На первом этапе параметры записываются в оперативную память. На втором этапе по специальной команде (Aply или Init) параметры переписываются в энергонезависимую память. Если в течение 10 минут после последней команды изменения конфигурационного параметра не выполнена команда переписи изменений в энергонезависимую память, то все изменения аннулируются, и выполнение команды перезаписи изменений в энергонезависимую память вызовет ошибку.
Команда Aply, кроме переписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую память, применяет изменения сетевых настроек, что вызывает переход работы прибора на новые сетевые настройки.
Сеанс изменения конфигурационных параметров завершается командами переписи изменений в энергонезависимую память  командами Aply или Init, завершение сеанса юстировки выполняется с помощью команды переписи юстировочных коэффициентов в энергонезависимую память –  U.Apl.
Команда Init аналогична команде Aply, но сетевые параметры остаются прежними.
Команды чтения результатов измерения позволяют считывать результаты измерений в различных форматах.
Технологические команды обеспечивают юстировку прибора. Методика юстировки прибора описана в разделе.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 254
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2039
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 1
Протокол Modbus
Диапазон значений базового адресаот 1 до 247
Широковещательный адрес0
Протокол DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
Команды протокола DCON
По протоколу DCON можно считывать:
  • данные с датчиков;
  • имя прибора;
  • версию программы прибора.
Считывание данных
Посылка:
#AA[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr)
где (данные) – записанные подряд без пробелов результаты измерения в десятичном представлении:
  • для прибора МВ110-224.1ТД: Rd.fV, Rd.fF, Rd.pF;
  • для прибора МВ110-224.4ТД: Rd.fV 1к, Rd.fV2к, Rd.fV 3к, Rd.fV4к, Rd.fF 1к, Rd.fF2к, Rd.fF 3к, Rd.fF4к, Rd. pF 1к, Rd. pF2к, Rd. pF 3к, Rd. pF4к.
Длина записи об измерении равна девяти символам. На месте недостоверных данных передается значение (–999.9999).
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то ответ отсутствует.
>+100.2003+045.0000-999.9999[CHK](cr)
Считывание имени прибора
Посылка:
$AAM[CHK](cr)
Ответ:
!АА(имя прибора(8 символов))[CHK](cr)
>!ААМВ110-TD[CHK](cr)
Считывание версии программы прибора
Посылка:
$AAF[CHK](cr)
Ответ:
!АА(версия(5 символов))[CHK](cr)
>!ААvX.YY[CHK](cr)
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0x00 до 0xFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Юстировка
Предусматриваемые виды юстировки прибора:
  • пользовательская юстировка для установки пользователем требуемых значений физической величины;
  • заводская юстировка (с помощью магазина сопротивлений Р4831).
Для корректной работы прибора рекомендуется провести пользовательскую юстировку.
Заводская юстировка выполняется только во время изготовления прибора, а также в случаях отрицательных результатов поверки прибора. В остальных случаях выполнять такую юстировку запрещается, так как это может вывести прибор из строя.
Пользовательская юстировка
Для подготовки к юстировке следует:
  1. Включить прибор в составе с используемым датчиком и преобразователем интерфейсов.
  2. Запустить на ПК ПО  «Конфигуратор М110».
  3. Установить связь с прибором.
  4. Прогреть прибор не менее 20 минут.
После прогрева прибора для проведения юстировки следует:
  1. В главном окне ПО выбрать меню Режимы программы → Юстировка.
  2. Ввести код доступа 792 и нажать кнопку Продолжить.
  3. Выбрать тип юстировки Пользовательская и нажать кнопку Продолжить.
  4. Подать на используемый датчик известное меньшее значение физической величины и ввести это значение в ячейку Меньшее значение физической величины (ед.).
  5. Ввести соответствующее значение в процентах в ячейку Меньшее значение физической величины (%) и нажать кнопку Продолжить.
  6. Подать на используемый датчик известное большее значение физической величины и ввести это значение в ячейку Большее значение физической величины (ед.).
  7. Ввести соответствующее значение в процентах в ячейку Большее значение физической величины (%) и нажать кнопку Продолжить.
  8. Нажать кнопку Сохранить для записи данных в прибор.
При вводе значений параметров:
  • Меньшее значение физической величины (ед.) = 5;
  • Меньшее значение физической величины (%) = 5;
  • Большее значение физической величины (ед.) = 90;
  • Большее значение физической величины (%) = 90.
Параметр Минимальное значение физической величины будет равен 0, параметр Максимальное значение физической величины — равен 100 (см. соответствующие параметры ветви «Канал»).
Заводская юстировка
Для подготовки к заводской юстировки следует:
  1. Подключить к прибору магазин сопротивлений Р4831 согласно рисунку.
  2. Включить приборы.
  3. На ПК запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выполнить установку связи с прибором.
  5. Провести прогрев прибора не менее 20 минут.
Схема подключения прибора для заводской юстировки
После прогрева юстировку следует выполнять в приведенной последовательности:
  1. В главном окне программы выбрать меню Режимы программы | Юстировка.
  2. Ввести код доступа 792 и нажать кнопку «Продолжить».
  3. Выбрать тип юстировки «Заводская».
  4. Выбрать необходимый для юстировки входной диапазон прибора (или чувствительность датчика) и нажать кнопку«Продолжить».
  5. Установить с помощью магазина Р4831 минимальное значение напряжения согласно таблице в соответствии с выбранным диапазоном измерений прибора. Напряжение следует контролировать с помощью вольтметра V1, затем в окне программы нажать кнопку «Продолжить».
  6. Нажать кнопку «Продолжить» еще раз для юстировки максимального значения.
  7. Нажать кнопку «Сохранить», чтобы записать данные калибровки в прибор.
  8. В случае необходимости выполнить п. 5  для другого диапазона измерений прибора.
  9. Закрыть ПО «Конфигуратор М110», выключить питание приборов и отсоединить их.
Значения напряжений в точках заводской юстировки
Устанавливаемые значения напряжения в точках юстировки
± 4,0 мВ
–4,000 мВ
± 7,5 мВ
–7,500 мВ
± 15 мВ
–15,000 мВ
± 35 мВ
–35,000 мВ
± 70 мВ
–70,000 мВ
± 140 мВ
–140,00 мВ
± 300 мВ
–300,00 мВ
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс точности средств измерений;
  • страна-изготовитель;
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации1 экз.
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток, способа индексации и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МВ110-ТД» на сайте www.owen.ru.
Общие параметры прибора
Имя параметра
Название параметра
Допустимые значения
dev
Имя прибора
MB110-TD
Только чтение
ver
Версия прошивки
vX.YY
Только чтение.
X – номер версии,
YY – номер подверсии
tdev
Исполнение прибора
0 – 1 канал (МВ110-224.1ТД);
1 – 4 канала (МВ110-224.4ТД)
Только чтение
E.Rgm
Режим питания (возбуждения) датчиков
0 – постоянным напряжением;
1 – знакопеременным напряжением
Чтение/запись.
По умолчанию: 0.
Только для четырехканального прибора.
Не индексируется
Set.F
0…13 – прибор МВ110-224.1ТД;
0…3 – прибор МВ110-224.4ТД
Чтение/запись.
Не индексируется.
По умолчанию – 1 (см. таблицу).
Значение частоты дискретизации измерительного тракта
Код
Значение частоты
Код
Значение частоты
МВ110-224.1ТД
8,197 Гц (подавление 50 Гц)
7
44,64 Гц (подавление 50 Гц)
16,39 Гц (подавление 50 и 60 Гц)
8
50,51 Гц
19,61 Гц (подавление 60 Гц)
9
69,44 Гц
24,27 Гц
10
144,9 Гц
25,77 Гц
11
257,7 Гц
5
34,25 Гц
12
409,8 Гц
6
42,37 Гц; (подавление 50 Гц)
13
588,2 Гц
МВ110-224.4ТД
1,695 Гц (подавление 50 Гц)
5,435 Гц (подавление 50 Гц)
2,976 Гц (подавление 50 и 60 Гц)
9,804 Гц
Параметры протокола ОВЕН
Перечень параметров протокола ОВЕН представлен в таблицах ниже.
Сетевые параметры приведены в таблице. Все команды как считывают данные из прибора, так и записывают новые данные (если не указано иначе).
Сетевые параметры протокола ОВЕН
Команда
Тип данных
Допустимые значения
Скорость обмена
bPS
Byte
Byte:
0 – 2,4 кбит/с;
1 – 4,8 кбит/с;
2 – 9,6 кбит/с;
3 – 14,4 кбит/с;
4 – 19,2 кбит/с;
5 – 28,8 кбит/с;
6 – 38,4 кбит/с;
7 – 57,6 кбит/с;
8 – 115,2 кбит/с
По умолчанию: 2
PrtY
Byte
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
По умолчанию: 0
Количество стоп-бит в посылке
Sbit
Byte
0 – 1 бит;
1 – 2 бита
По умолчанию: 0
A.Len
Byte
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
По умолчанию: 0
Addr
Int16
от 0 до 2047
По умолчанию: 16
Код последней сетевой ошибки
n.Err
Byte
от 0 до 255
Только чтение.
Коды ошибок соответствуют кодам ошибок протокола ОВЕН
Rs.dL
Byte
от 0 до 45 мс
По умолчанию: 2
Применение настроек
Aply
Только запись.
Сетевые и конфигурационные параметры заносятся в энергонезависимую память и применяются
Конфигурационные параметры приведены в таблице. Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иное. Для прибора МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Конфигурационные параметры протокола ОВЕН
Команда
Тип данных
Допустимые значения
Состояние канала
Ch.St
Byte
0 – отключен;
1 – подключен
Чтение/запись.
По умолчанию: 1
Учет веса тары
Cnt.P
Byte
0 – не учитывать;
1 – учитывать
Чтение/запись
По умолчанию: 0
Чувствительность датчика
Sens
Byte
0 – ± 1 мВ/В;
1 – ± 2 мВ/В;
2 – ± 4 мВ/В;
3 – ± 8 мВ/В;
4 – ± 16 мВ/В;
5 – ± 32 мВ/В;
6 – ± 64 мВ/В
Чтение/запись.
По умолчанию: 1
v.Min
Float32
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
v.Max
Float32
Чтение/запись.
По умолчанию: 100
Вес тары
P.Wgh
Float32
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
P.Cnt
Uint16
от 0 до 65535
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
На весах – тара
U.Wgh
Нет
Только запись.
Вес, находящийся на весах, принимается за вес P.Wgh. Новый вес будет использован только после Init
Режим питания (возбуждения) датчика
E.Rgm
Byte
Чтение/запись.
Только для одноканального прибора
По умолчанию: 0
Применить внесенные изменения
Init
Нет
Только запись.
Не индексируется.
Параметры переносятся в энергонезависимую память и применяются (Команда аналогична команде Aply, но перестройка сетевых параметров не выполняется)
Сброс конфигурационных параметров в значения по умолчанию
S.Def
Нет
Только запись.
В энергонезависимую память прибора заносятся значения «по умолчанию», сетевые параметры остаются неизменными
Длина фильтра скользящего среднего
MAv.L
Byte
1...100 – МВ110-224.1ТД;
1...50 – МВ110-224.4ТД
Чтение/запись.
По умолчанию: 10
Оперативные параметры приведены в таблице. Все команды применяются только для чтения данных из прибора. Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иначе. Для прибора МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Команда
Тип данных
Измеренное значение напряжения, мВ
Rd.fV
Float32
Измеренное значение физической величины, ед.
Rd.fF
Float32
Измеренное значение физической величины, %
Rd.pF
Float32
Чтение статуса*
Rd.St
Int16
* Побитовая расшифровка слова статуса приведена в таблице. Данная команда не имеет индексации.
Номер бита статуса
Значение бита
Значение при включении питания
Комментарий
от 10 до 15
Зарезервировано для дальнейших разработок
9
Признак юстировки
0 – юстировка не проводится;
1 – идет процесс юстировки
8
Ошибка юстировки в 4 канале
0 – нет ошибки;
1 – ошибка.
Сбрасывается правильной юстировкой, или через 10 минут после последней неправильной юстировки
7
Ошибка юстировки в 3 канале
0 – нет ошибки;
1 – ошибка.
6
Ошибка юстировки во 2 канале
0 – нет ошибки;
1 –ошибка.
5
Ошибка юстировки в 1 канале
0 – нет ошибки;
1 – ошибка.
Состояние датчика 4 канала
0 – нет обрыва;
1 – обрыв
Состояние датчика 3 канала
0 – нет обрыва;
1 – обрыв
Состояние датчика 2 канала
0 – нет обрыва;
1 – обрыв
Состояние датчика 1 канала
0 – нет обрыва;
1 – обрыв
Состояние перемычки сетевых настроек
0 – не установлена;
1 – установлена
Сеанс юстировки начинается командами zU.Sh или zU.Fn и заканчивается командой U.Apl или тайм-аутом равным 10 минутам. В случае завершения юстировки не командой U.Apl – в регистре статуса установится бит 5–8, запись в энергонезависимую память произведена не будет.
Все параметры индексируются от 0 до 3, если не указано иначе. Для МВ110-224.1ТД индексация не используется.
Технологические параметры приведены в таблице. Все команды используются только для записи.
Технологические параметры протокола ОВЕН
Команда
Тип данных
Коэффициент смещения «заводской» юстировки
zU.Sh
Нет
Коэффициент масштаба  «заводской» юстировки
zU.Sc
Нет
Юстировка минимального значения физической величины
zU.Fn
Float32
Передается значение напряжения, соответствующее минимальному значению физической величины
Юстировка максимального значения физической величины
zU.Fx
Float32
Передается значение напряжения, соответствующее максимальному значению физической величины
Применить юстировочные коэффициенты
U.Apl
Нет
Не индексируется.
По данной команде происходит запись юстировочных параметров в энергонезависимую память
Параметры протокола Modbus
Для протокола Modbus реализованы следующие функции:
  • 3 (Read holding registers) – получение значения одного или нескольких регистров;
  • 6 (Preset single register) – запись нового значения в регистр;
  • 16 (Preset multiple registers) – установка новых значений нескольких последовательных регистров;
  • 17 (report slave ID) – чтение имени прибора и версии прошивки.
Диапазон допустимых адресов: от 1 до 247. Адрес 0 является широковещательным адресом и допускается к использованию только с командами записи. Квитанция на широковещательный адрес отсутствует.
Для оперативных параметров не поддерживается групповой опрос. В каждом запросе должны производиться чтение/запись только одного параметра.
Структура запроса и ответа функции 17 приведены ниже.
Запрос функции 17
Адрес
Функция
Контрольная сумма
от 1 до 247
0х11
Ответ функции 17
Адрес
Функция
Размер поля данных
Поле данных (коды ASCII)
Контрольная сумма
от 1 до 247
0х11
14
МВ110-TD vX.YY*
* X – номер версии прошивки, YY – номер подверсии прошивки.
Перечень параметров протокола Modbus представлен в таблицах ниже:
Регистры протокола Modbus
Команда
Адрес регистра
Количество регистров
Допустимые значения
Исполнение прибора
tdev
0x0
Только чтение
E.Rgm
0x35
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
Set.F
0x91
0…13 – МВ110-224.1ТД;
0…3 – МВ110-224.4ТД
Чтение/запись.
По умолчанию: 1*
Скорость обмена
bPS
0x1
Byte:
0 – 2,4 кбит/с;
1 – 4,8 кбит/с;
2 – 9,6 кбит/с;
3 – 14,4 кбит/с;
4 – 19,2 кбит/с;
5 – 28,8 кбит/с;
6 – 38,4 кбит/с;
7 – 57,6 кбит/с;
8 – 115,2 кбит/с
По умолчанию: 2
PrtY
0x2
Byte:
0 – контроля нет;
1 – четность;
2 – нечетность
По умолчанию: 0
Sbit
0x3
Byte:
0 – 1 бит;
1 – 2 бита
По умолчанию: 0
A.Len
0x4
Byte:
0 – 8 бит;
1 – 11 бит
По умолчанию: 0
Addr
0x5
от 0 до 2047
По умолчанию: 16
n.Err
0x6
Только чтение
Задержка ответа от прибора
rS.dL
0x7
от 0 до 45 мс
По умолчанию: 2
Применение настроек
Aply
0x8
Только запись
Состояние канала
Ch.St
0x9: 1 канал;
0xA: 2 канал;
0xB: 3 канал;
0xC: 4 канал
0 – отключен;
1 – подключен
Чтение/запись.
По умолчанию: 1
Учет веса тары
Cnt.P
0xD: 1 канал;
0xE: 2 канал;
0xF: 3 канал;
0x10: 4 канал
0 – не учитывать;
1 – учитывать
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
Чувствительность подключенного датчика
Sens
0x11: 1 канал;
0x12: 2 канал;
0x13: 3 канал;
0x14: 4 канал
0 – ± 1 мВ/В;
1 – ± 2 мВ/В;
2 – ± 4 мВ/В;
3 – ± 8 мВ/В;
4 – ± 16 мВ/В;
5 – ± 32 мВ/В;
6 – ± 64 мВ/В
Чтение/запись.
По умолчанию: 1
v.Min
0x15–0x16 – 1 канал;
0x17–0x18 – 2 канал;
0x19–0x1A – 3 канал;
0x1B–0x1C – 4 канал
Чтение/запись.
Тип данных: Float_32*
По умолчанию: 0
v.Max
0x1D–0x1E – 1 канал;
0x1F–0x20 – 2 канал;
0x21–0x22 – 3 канал;
0x23–0x24 – 4 канал
Чтение/запись.
По умолчанию: 100
Вес тары
P.Wgh
0x25–0x26 – 1 канал;
0x27–0x28 – 2 канал;
0x29–0x2A – 3 канал;
0x2B–0x2C – 4 канал
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
P.Cnt
0x2D – 1 канал;
0x2E – 2 канал;
0x2F – 3 канал;
0x30 – 4 канал
от 0 до 65535
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
На весах – тара
U.Wgh
0x31 – 1 канал;
0x32 – 2 канал;
0x33 – 3 канал;
0x34 – 4 канал
Только запись.
E.Rgm
0x35
Чтение/запись.
По умолчанию: 0
Init
0x39
Только запись.
Параметры всех каналов переносятся в энергонезависимую память и применяются (перестройка  сетевых параметров не выполняется)
Сброс конфигурационных параметров в значения «по умолчанию»
S.Def
0x3A – 1 канал;
0x3B – 2 канал;
0x3C – 3 канал;
0x3D – 4 канал
Только запись.
В энергонезависимую память прибора заносятся значения по умолчанию, сетевые параметры остаются неизменными
MAv.L
МВ110-224.1ТД: 0x90.
МВ110-224.4ТД:
0x92 – 1к.;
0x93 – 2к.;
0x94 – 3к.;
0x95 – 4к
1…100 – МВ110-224.1ТД;
1…50 – МВ110-224.4ТД
Чтение/запись.
По умолчанию: 10
* Значение хранится в двух последовательных регистрах. Старшие  разряды хранятся в регистре, имеющем меньший адрес.
Оперативные параметры протокола Modbus
Команда
Адрес регистра
Тип данных
Rd.fV
0x3E–0x3F – 1 канал;
0x40–0x41 – 2 канал;
0x42–0x43 – 3 канал;
0x44–0x45 – 4 канал
Float32*
Только чтение
Rd.fF
0x46–0x47 – 1 канал;
0x48–0x49 – 2 канал;
0x4A–0x4B – 3 канал;
0x4C–0x4D – 4 канал
Float32*
Только чтение
Rd.pF
0x4E–0x4F – 1 канал;
0x50–0x51 – 2 канал;
0x52–0x53 – 3 канал;
0x54–0x55 – 4 канал
Float32*
Только чтение
Чтение статуса
Rd.St
0x56
Int16
Только чтение.
Сеанс юстировки начинается командами zU.Sh или zU.Fn и заканчивается командой U.Apl, любой командой модификации конфигурационных или сетевых параметров или тайм-аутом, равным 10 минутам. В случае завершения юстировки не командой U.Apl в регистре статуса установится бит 5–8 (см. таблицу), запись в энергонезависимую память произведена не будет.
Технологические параметры протокола Modbus
Команда
Адрес регистра
Тип данных
zU.Sh
0x5A – 1 канал;
0x5B – 2 канал;
0x5C – 3 канал;
0x5D – 4 канал
Int16
Только запись
zU.Sc
0x5E – 1 канал;
0x5F – 2 канал;
0x60 – 3 канал;
0x61 – 4 канал
Int16
Только запись
zU.Fn
МВ110-224.1ТД: 0x62…0x63.
МВ110-224.4ТД:
0x62–0x63 – 1 канал;
0x64–0x65 – 2 канал;
0x66–0x67 – 3 канал;
0x68–0x69 – 4 канал
Float32*
Только запись.
zU.Fx
МВ110-224.1ТД: 0x66…0x67.
МВ110-224.4ТД:
0x6C–0x6D – 1 канал;
0x6E–0x6F – 2 канал;
0x70–0x71 – 3 канал;
0x72–0x73 – 4 канал
Float32*
Только запись.
U.Apl
0x6A
Int16
Только запись.
По данной команде юстировочные параметры всех каналов записываются в энергонезависимую память
