title: "Руководство по эксплуатации МВ210-101"
product: "Модули аналогового ввода с универсальными входами (Ethernet) МВ210"
document_number: "№ 1-RU-23540-2.19"
version: "2.19"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vvoda_s_universal_nimi_vhodami_ethernet_mv210/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mv210-101"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/_vZwV.re_mv210-101_1-ru-23540-2.19.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации МВ210-101
## Содержание
- [Введение](#topic-114916)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-114918)
- [Назначение](#topic-114919)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-114920)
  - [Технические характеристики](#topic-114921)
  - [Изоляция узлов модуля](#topic-114922)
  - [Условия эксплуатации](#topic-114923)
- [Меры безопасности](#topic-114924)
- [Монтаж](#topic-114925)
- [Подключение](#topic-114926)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-114927)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-114928)
  - [Назначение разъемов](#topic-114929)
  - [Питание](#topic-114930)
  - [Подключение к входам](#topic-114931)
    - [Общие сведения](#topic-114932)
    - [Подключение термопреобразователя сопротивления](#topic-114933)
    - [Подключение термоэлектрического преобразователя](#topic-114934)
    - [Подключение активного датчика с выходным сигналом напряжения постоянного тока или силы тока постоянного напряжения](#topic-114935)
    - [Подключение датчика резистивного типа](#topic-114936)
    - [Дискретный датчик типа «Сухой контакт»](#topic-114937)
  - [Подключение по интерфейсу Ethernet](#topic-114938)
- [Устройство и принцип работы](#topic-114939)
  - [Принцип работы](#topic-114940)
  - [Индикация и управление](#topic-114941)
  - [Часы реального времени](#topic-114942)
  - [Запись архива](#topic-114943)
  - [Режимы обмена данными](#topic-114944)
    - [Включение датчика в список опроса](#topic-114945)
    - [Установка диапазона измерения](#topic-114946)
    - [Настройка цифровой фильтрации измерений](#topic-114947)
    - [Коррекция измерительной характеристики датчиков](#topic-114948)
    - [Работа по протоколу ModBus](#topic-114949)
    - [Коды ошибок для протокола Modbus](#topic-114950)
    - [Работа по протоколу MQTT](#topic-114951)
    - [Работа по протоколу SNMP](#topic-114952)
    - [Диагностика работы первичных датчиков](#topic-114953)
    - [Ошибки датчиков](#topic-114954)
- [Настройка](#topic-114955)
  - [Подключение к ПО «OWEN Configurator»](#topic-114956)
  - [Подключение к облачному сервису OwenCloud](#topic-114957)
  - [Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud](#topic-114958)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-114959)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»](#topic-114960)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»](#topic-114961)
  - [Пароль доступа к модулю](#topic-114962)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-114963)
  - [Настройка часов реального времени](#topic-114964)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-114965)
- [Техническое обслуживание](#topic-114966)
  - [Общие указания](#topic-114967)
  - [Батарея](#topic-114968)
- [Комплектность](#topic-114969)
- [Маркировка](#topic-114970)
- [Упаковка](#topic-114971)
- [Транспортирование и хранение](#topic-114972)
- [Гарантийные обязательства](#topic-114973)
- [Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива](#topic-114974)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-114917)
<a id="topic-114916"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля аналогового ввода МВ210-101, в дальнейшем по тексту именуемого «модуль». Подключение, регулировка и техобслуживание модуля должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Обозначение модуля при заказе: **МВ210-101**.
<a id="topic-114918"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **АЦП** – аналого-цифровой преобразователь.
- **НСХ** – номинальная статическая характеристика.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ТП** – термоэлектрический преобразователь (термопара).
- **ТС** – термопреобразователь сопротивления.
- **DHCP**
  – протокол динамической настройки узла.
- **USB**
  – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- **UTC**
  – всемирное координированное время.
- **RTC**
  – часы реального времени.
<a id="topic-114919"></a>
## Назначение
Модуль аналогового ввода МВ210-101 предназначен для измерения и преобразования температуры (при использовании в качестве первичных преобразователей термопреобразователей сопротивления или термоэлектрических преобразователей), а также других физических величин (давления, влажности, расхода, уровня и т.п.), значение которых первичными преобразователями (датчиками) может быть преобразовано в напряжение постоянного тока или унифицированный электрический сигнал силы тока постоянного напряжения, в единицах измерения физической величины или в процентах от максимального значения диапазона измерений, а также передачи этих данных к программируемым логическим контроллерам, панельным контроллерам, ПК, удаленному облачному сервису или иным управляющим устройствам по интерфейсу Ethernet.
В модуле аналогового ввода МВ210-101 реализовано 8 аналоговых входов, предназначенных для подключения датчиков или сигналов следующих типов:
- термопреобразователи сопротивления (ТС);
- термоэлектрические преобразователи (термопары) (ТП);
- активные датчики с выходом в виде напряжения или тока;
- датчики резистивного типа.
Каждый вход можно настроить на любой из типов независимо друг от друга.
Модуль зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений.
Номер в госреестре: [76920-19.](https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1011061)
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-027-46526536-2019.
<a id="topic-114920"></a>
<a id="topic-114921"></a>
<div id="ТехническиеХарактеристики-24706248"><h6>Технические характеристики</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Характеристика</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Значение</th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Питание</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Напряжение питания</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>от
10 до 48 В (номинальное 24 В)</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Потребляемая мощность (при питании 24
В), не более</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>4
Вт</td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>Защита от переполюсовки напряжения питания</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Есть</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Интерфейсы</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Интерфейс обмена</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Сдвоенный
Ethernet 10/100 Mbps</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Интерфейс
конфигурирования</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Поддерживаемые
протоколы</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Modbus TCP;</p><p>MQTT;</p><p>SNMP;</p><p>NTP</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Версия
протокола</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>IPv4</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Входы</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Количество аналоговых каналов измерения</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>8</td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Разрядность
АЦП</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>16
бит</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время опроса одного входа, не более*:</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>ТС</li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0,9
секунд</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>ТП и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока</li>
border-bottom-width="0.50pt"?>0,6 секунд</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Предел основной приведенной погрешности
при измерении:</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li>ТП</li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>±
0,5 %</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>ТС и унифицированных сигналов постоянного напряжения и тока</li>
border-bottom-width="0.50pt"?>± 0,25 %</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Максимальная дополнительная
погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех, не  более</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>± 0,25 %</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Дополнительная погрешность, вызванная
изменением температуры окружающей среды, на каждые 10 градусов, не
более</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0,2
предела допускаемой основной приведенной погрешности измерения</td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Сопротивление
встроенного токоизмерительного резистора</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>51
Ом</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Flash-память (архив)</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальный размер файла архива</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>2 кб</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальное количество файлов архива</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>1000</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Минимальный
период записи архива</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>10 секунд</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Часы реального времени</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Погрешность
хода часов, не более:</td><td vertical-align="center"/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
<li>при температуре плюс 25 °С</li>
<li>при температуре минус 40 °С</li>
</ul></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><ul compact="yes">
<li>3 секунды в сутки</li>
<li>10 секунд в сутки</li>
</ul></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Тип
питания</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>Батарея
CR2032</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Время
работы батареи</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>6
лет</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"?><b>Общие параметры</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Габаритные
размеры</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>(42
× 124 × 83) ±1 мм</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Степень
защиты корпуса</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>IP20</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Средний
срок службы**</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>12
лет</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Масса,
не более</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>0,4 кг</td></tr><tr><td colspan="2" vertical-align="left"><div><div><div><img src="/img/info-sign.png"></img><span>Примечание</span></div><div><p>*
Опрос входов происходит последовательно. Например, опрос двух входов
займет время, равное сумме опросов входа 1 и входа 2.</p><p>** Кроме
элемента питания часов реального времени.</p></div></div></div></td></tr></tbody></table></div></div>
<a id="sensors"></a>
**Датчики и входные сигналы**
**Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009**
| Датчик или входной сигнал | Диапазон измерений | Значение единицы младшего разряда | Предел основной приведенной погрешности |
| Cu 50 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)\* | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 50М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Pt 50 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 50П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Cu 100 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)\* | –50…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 100М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180…+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Pt 100 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 100П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Ni 100 (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60…+180 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Pt 500 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 500П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200…+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Cu 500 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>)\* | –50...+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 500М (a=0,00428 °С<sup>-1</sup>) | –180...+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Ni500 (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60...+180 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Cu 1000 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) | –50...+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 1000М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>)\* | –180...+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Pt 1000 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) | –200...+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| 1000П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) | –200...+850 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| Ni 1000 (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) | –60...+180 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
| ТСМ гр. 23 | –50...+200 °С | 0,1 °С | ± 0,25 % |
**Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001**
| TХК (L) | –200…+800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TЖК (J) | –200…+1200 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TНН (N) | –200…+1300 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TХА (К) | –200…+1360 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TПП (S) | –50…+1750 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TПП (R) | –50…+1750 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TМК (Т) | –250…+400 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TПР (В) | +200…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TВР (А-1) | 0…+2500 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TВР (А-2) | 0…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
| TВР (А-3) | 0…+1800 °С | 0,1 °С | ± 0,5 % |
**Унифицированные сигналы по ГОСТ 26.011-80**
| –1...+1 В | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
| 0...5 мА | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
| 0...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
| 4...20 мА | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
**Сигнал постоянного напряжения**
| –50...+50 мВ | 0...100 % | 0,1 % | ± 0,25 % |
**Сигналы резистивного типа**
| от 0...2 кОм | 0…100 % | 1 | ± 0,25 |
| от 0...5 кОм | 0…100 % | 1 | ± 0,25 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В Республике Беларусь информация носит справочный характер.
<a id="topic-114922"></a>
### Изоляция узлов модуля
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#ИзоляцияУзловПрибора-140CF48E).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-140CF48E"></a>
![гальваническая изоляция MX210-110](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23449.png)
*Изоляция узлов модуля*
**Основная изоляция (О)** – изоляция, применяемая для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью обеспечения защиты от поражения электрическим током.
**Дополнительная изоляция (Д)** – независимая изоляция, применяемая в дополнение к основной изоляции для того, чтобы гарантировать защиту от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-114923"></a>
### Условия эксплуатации
Модуль отвечает требованиям по устойчивости к воздействию помех в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2-2012. По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) модуль соответствует нормам, установленным ГОСТ IEC 61000-6-3-2016.
Рабочие условия эксплуатации:
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
- температура окружающего воздуха от плюс 15 до плюс 25 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 % до 80 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации модуль соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации модуль соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-114924"></a>
## Меры безопасности
На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к модулю и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании модуля.
По способу защиты от поражения электрическим током модуль соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2-2012.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установку модуля следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещено использовать модуль в агрессивных средах с содержанием в атмосфере кислот, щелочей, масел и т. п.
<a id="topic-114925"></a>
## Монтаж
<a id="ВерныйМонтаж-0C50664F"></a>
![монтаж 1](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22922.png)
*Верный монтаж*
Модуль устанавливается в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту модуля от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
Для установки модуля следует:
1. Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над модулем и под ним для подключения модуля и прокладки проводов.
2. Закрепить модуль на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. [рисунок](#ВерныйМонтаж-0C50664F)).
<a id="НеверныйМонтаж-EF6A4C78"></a>
![монтаж 2](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22921.png)
*Неверный монтаж*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длительная эксплуатация модуля с неверным монтажом может привести к его повреждению (см. [рисунок](#НеверныйМонтаж-EF6A4C78)).
![габаритные](https://docs.owen.ru/book_img/2270/68953.png)
![габаритные 2](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22919.png)
*Габаритный чертеж*
*Установочные размеры*
<a id="topic-114926"></a>
## Подключение
<a id="topic-114927"></a>
Внешние связи монтируют проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
После монтажа провода следует уложить в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать провода разного сечения к одной клемме.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.
<a id="topic-114928"></a>
<a id="fig-1B435F3C"></a>
![МВ210-101 клеммы](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23444.png)
| Наименование клеммы | Назначение |
| AI1-1, AI1-2 – AI8-1, AI8-2 | Аналоговые входы AI1 – AI8 |
| AI-R | Общие точки аналоговых входов |
<a id="topic-114929"></a>
### Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания модуля приведены на [рисунке](#ports).
<a id="ports"></a>
![габаритные 3](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22968.png)
*Разъемы модуля*
<a id="topic-114930"></a>
### Питание
> [!WARNING]
> **Внимание.** Рекомендуется применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длина кабеля питания не должна превышать 30 м.
![питание 24 2](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22967.png)
*Назначение контактов питания*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
<a id="topic-114931"></a>
### Подключение к входам
<a id="topic-114932"></a>
#### Общие сведения
Входные измерительные устройства в модуле являются универсальными, т.е. к ним можно подключать любые первичные преобразователи (датчики) и унифицированные сигналы из перечисленных в [таблице](#sensors). К входам модуля можно подключить одновременно датчики разных типов в любых сочетаниях.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Подключение по интерфейсу USB (разъем micro-USB) может оказывать влияние на точность измерений, так как между интерфейсом USB и аналоговыми входами отсутствует гальваническая изоляция (см. [раздел](#topic-114922)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Применение общего источника питания для нескольких каналов может привести к искажению измерений вследствие взаимовлияния входов. Для минимизации указанного влияния рекомендуется обеспечивать гальваническую развязку питания каждого канала.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для защиты входных цепей модуля от возможного пробоя зарядами статического электричества, накопленного на линиях связи «модуль – датчик», перед подключением к клеммнику модуля их жилы следует на 1–2 секунды соединить с винтом функционального заземления (FE) щита.
Во время проверки исправности датчика и линии связи следует отключить модуль от сети питания. Чтобы избежать выхода модуля из строя при «прозвонке» связей следует использовать измерительные устройства с напряжением питания не более 4,5 В. Для более высоких напряжений питания этих устройств отключение датчика от модуля обязательно.
Параметры линии соединения модуля с датчиком приведены в [таблице](#ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F).
<a id="ПараметрыЛинииСвязиПрибораСДатчикам-B549F30F"></a>
**Параметры линии связи модуля с датчиками**
| Тип датчика | Длина линий, м, не более | Сопротивление линии, Ом, не более | Исполнение линии |
| ТС | 100 | 15 | Трехпроводная, провода равной длины и сечения |
| ТП | 20 | 100<sup>1)</sup> | Термоэлектродный кабель (компенсационный) |
| Унифицированный сигнал силы тока постоянного напряжение | 100 | 100 | Двухпроводная |
| Унифицированный сигнал напряжения постоянного тока | 100 | 50 | Двухпроводная |
| Сигнал сопротивления | 10 | 5 | Двухпроводная |
<sup>1)</sup> Допускается сопротивление линии более 100 Ом при наличии в цепи источника питания достаточного напряжения
> [!NOTE]
> **Примечание.** Время опроса входа зависит от типа датчика (см. [таблицу](#ТехническиеХарактеристики-24706248)). Опрос входов происходит последовательно. Например, опрос двух входов займет время, равное сумме опросов входа 1 и входа 2.
<a id="topic-114933"></a>
#### Подключение термопреобразователя сопротивления
Выходные параметры ТС определяются их НСХ в соответствии с ГОСТ 6651.
![МВ210-101 подкл ТС по трехпроводной схеме](https://docs.owen.ru/book_img/2270/30678.png)
*Схема подключения ТС по трехпроводной схеме*
Чтобы избежать влияния сопротивлений соединительных проводов на результаты измерения температуры, подключение датчика к модулю следует производить по трехпроводной схеме. При такой схеме к одному из выводов ТС подключаются одновременно два провода, соединяющих его с модулем, а к другому выводу – третий соединительный провод. Для полной компенсации влияния соединительных проводов на результаты измерений необходимо, чтобы их **сопротивления были равны друг другу** (достаточно использовать одинаковые провода равной длины).
<a id="topic-114934"></a>
#### Подключение термоэлектрического преобразователя
НСХ термопар различных типов в соответствии с ГОСТ Р 8.585.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для работы с модулем могут быть использованы только термопары с изолированными и незаземленными рабочими спаями, так как отрицательные выводы их свободных концов объединены между собой на входе модуля.
Если подключение свободных концов ТП непосредственно к контактам модуля невозможно, то соединение ТП с модулем необходимо выполнять с помощью компенсационных термоэлектродных проводов или кабелей с обязательным соблюдением полярности их включения. Использование термоэлектродных кабелей позволяет увеличить длину проводников термопары и «перенести» ее свободные концы к клеммнику модуля.
![Подключение ТП MВ210-101](https://docs.owen.ru/book_img/2270/27803.png)
*Схема подключения ТП*
Для корректного вычисления параметров в схеме предусмотрена автоматическая коррекция показаний модуля по температуре холодного спая. Температуру холодного спая измеряет датчик, расположенный на плате модуля. Модуль имеет три встроенных датчика холодного спая.
Автоматическая коррекция обеспечивает правильные показания модуля в случае изменения температуры окружающей его среды.
<a id="topic-114935"></a>
#### Подключение активного датчика с выходным сигналом напряжения
Питание активных датчиков должно осуществляться от внешнего блока питания.
Подключать активные преобразователи с выходным сигналом в виде постоянного напряжения (–1…+1 В и –50…+50 мВ) и силы тока постоянного напряжения (0…5 мА, 0…20 мА и 4…20 мА) можно непосредственно к входным контактам модуля.
![МВ210-101 подкл датч-50+50 и 0 1](https://docs.owen.ru/book_img/2270/27791.png)
*Схема подключения датчиков с унифицированным выходными сигналами постоянного напряжения –50…+50 мВ и –1…+1 В по трехпроводной схеме*
![МВ210-101 подкл датч 4 20м А](https://docs.owen.ru/book_img/2270/27790.png)
*Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом силы тока постоянного напряжения 4…20 мА по двухпроводной схеме*
![МВ210-101 подкл датч0 20м А 0 5м А](https://docs.owen.ru/book_img/2270/27802.png)
*Схема подключения датчиков с унифицированным выходным сигналом силы тока постоянного напряжения 0…5 мА и 0…20 мА по трехпроводной схеме*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их выходных сигналов в модуле объединены между собой.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для подключения активного токового датчика следует подключить встроенный токоизмерительный резистор номиналом 51 Ом. Для этого на боковой грани модуля следует установить DIP-переключатель соответствующего канала в положение **1**.
![шунт 2](https://docs.owen.ru/book_img/2270/30667.png)
*DIP-переключатели на корпусе модуля для подключения резисторов*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если DIP-переключатели будут находиться в положении **1** во время использования датчиков, отличных от токовых, то значения будут отображаться некорректно.
> [!WARNING]
> **Внимание.**
> - Положение DIP-переключателя должно соответствовать выбранному типу датчика.
> - Запрещается изменять положение DIP-переключателя при включенном приборе.
> Нарушение этих правил может привести к выходу прибора из строя.
<a id="topic-114936"></a>
#### Подключение датчика резистивного типа
Модуль обрабатывает сигналы датчиков резистивного типа с сопротивлением 0…2 кОм или 0…5 кОм.
![МВ210-101 подкл датч 0 20 к Ом 0 5](https://docs.owen.ru/book_img/2270/27786.png)
*Схема подключения датчиков резистивного типа 0…2 кОм или 0…5 кОм*
<a id="topic-114937"></a>
#### Дискретный датчик типа «Сухой контакт»
Каждый аналоговый вход прибора может быть использован для подключения двух дискретных датчиков типа «сухой контакт». В качестве датчиков могут выступать выключатели, кнопки, контактные группы реле и т. д.
![Схема подключения дискретных датчиков типа «сухой контакт»](https://docs.owen.ru/book_img/2270/73029.png)
*Схема подключения дискретных датчиков типа «сухой контакт»*
В качестве шунтирующих сопротивлений можно использовать любые резисторы с одинаковым номиналом в диапазоне от 200 до 3000 Ом.
Во время опроса датчика типа «сухой контакт» его состояние описывается целым числом от 0 до 3. Расшифровка этих чисел приведена в таблице ниже:
**Расшифровка значений датчика типа «сухой контакт»**
| Значение датчика | Состояние контакта 1 | Состояние контакта 2 |
| 0 | Разомкнут | Разомкнут |
| 1 | Разомкнут | Замкнут |
| 2 | Замкнут | Разомкнут |
| 3 | Замкнут | Замкнут |
<a id="topic-114938"></a>
### Подключение по интерфейсу Ethernet
Для подключения модуля к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
- «Звезда» ([рисунок](#ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3));
- «Цепочка»/«Daisy-chain» ([рисунок](#ПодключениеПоСхемеDaisy-chain-130D1627)).
<a id="ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3"></a>
![Сеть 1](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22964.png)
*Подключение по схеме «Звезда»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линий связи – 100 м.
> 2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
> 3. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
<a id="ПодключениеПоСхемеDaisy-chain-130D1627"></a>
![Сеть 2](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22963.png)
*Подключение по схеме «Цепочка»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
> 2. Допускается смежная схема подключения.
<a id="topic-114939"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-114940"></a>
### Принцип работы
Модуль передает в сеть данные о состоянии входов при запросе от Мастера.
- ПК
- ПЛК
- панель оператора
- удаленный облачный сервис
Сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта (температуру, давление и т.п.), поступает в модуль в результате последовательного опроса датчиков. Полученный сигнал преобразуется по данным НСХ в цифровые значения. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
<a id="topic-114941"></a>
### Индикация и управление
На лицевой панели модуля расположены элементы индикации, см. [таблицу](#НазначениеИндикацииПрибора-2308773C).
![лицевая панель](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23473.png)
*Лицевая панель модуля*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.
<a id="НазначениеИндикацииПрибора-2308773C"></a>
**Назначение индикации**
| Питание ![иконка питание](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23472.png) (зеленый) | Не светится | Питание выключено |
| Питание ![иконка питание](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23472.png) (зеленый) | Светится | Напряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)\* |
| Eth 1 (зеленый) | Не светится | Кабель не подключен |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Не светится | Кабель не подключен |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23471.png) (красный)\*\* | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23471.png) (красный)\*\* | Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23471.png) (красный)\*\* | Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс) | Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23471.png) (красный)\*\* | Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс) | Сработал тайм-аут перехода в безопасное состояние (отсутствуют запросы от мастера сети по протоколу Modbus TCP) |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23471.png) (красный)\*\* | Включается на 900 мс через паузу 100 мс | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) |
| Индикаторы состояния входов (зеленый/красный/оранжевый) | Светится зеленым | Вход включен |
| Индикаторы состояния входов (зеленый/красный/оранжевый) | Не светится | Вход отключен |
| Индикаторы состояния входов (зеленый/красный/оранжевый) | Выключается на короткое время | Измерение на входе\*\*\* |
| Индикаторы состояния входов (зеленый/красный/оранжевый) | Светится оранжевым | Некритическая ошибка входа\*\*\* |
| Индикаторы состояния входов (зеленый/красный/оранжевый) | Светится красным | Критическая ошибка входа\*\*\* |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В режиме конфигурирования (при питании от USB и отсутствии основного питания) Ethernet-порты модуля находятся в режиме Ethernet Bypass, встроенный коммутатор не функционирует. Входы/выходы модуля не функционируют.
> \*\* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
> \*\*\* Cм. [таблицу](#КодыИсключительныхСитуаций-7117546B).
Под лицевой панелью расположены клеммники и сервисная кнопка ([рисунок](#fig-1B435F3C)).
- восстановления заводских настроек ([раздел](#topic-114965))
- установки IP-адреса ([раздел](#topic-114959))
- обновления встроенного программного обеспечения ([раздел](#topic-114963)).
<a id="topic-114942"></a>
### Часы реального времени
В модуле есть встроенные часы реального времени (RTC). Они работают от собственного батарейного источника питания.
Подробнее о настройке часов реального времени см. [раздел](#topic-114964).
<a id="topic-114943"></a>
### Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка **superkey**. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. [приложение А](#topic-114974)). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО **Owen Configurator**. В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО **Owen Configurator**. Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
**Формат записи в файле архива**
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | Binary data | 2 байта | \\n\\r (0x0A0D) |
**Пример**
Расшифрованная запись:
0x52 0x82 0xD1 0x24 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 **0x3B** 0x31 <i>**0x0A 0x0D**</i>
где
- 0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
- **0x3B** — разделитель;
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
- 0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
- <i>**0x0A 0x0D**</i> — символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться **OwenCloud** или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
- облачный сервис **OwenCloud** (автоматическое чтение в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
- ПО **Owen Configurator** (например, для ручного анализа);
- ПО пользователя (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в **Owen Configurator** на вкладке **Информация об устройстве**. Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
- тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
- номер файла – 2 байта;
- начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
- количество регистров для чтения – 2 байта.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Номер файла в запросе по Modbus рассчитывается как 4096 + порядковый номер файла. Порядковая нумерация файлов ведется с нуля. Параметр «Последний индекс архива» содержит порядковый номер файла архива, в который последний раз записывались данные.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если отключить питание во время записи данных в архив, запись может не сохраниться.
<a id="topic-114944"></a>
### Режимы обмена данными
- обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО **Owen Configurator**;
- обмен с удаленным облачным сервисом **OwenCloud** (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
<a id="topic-114945"></a>
#### Включение датчика в список опроса
Включение любого датчика в список опроса производится автоматически после задания типа его НСХ в параметре **«Тип датчика»**. Во время установки в параметре **«Тип датчика»** значение **«Датчик отключен»** датчик из списка опроса исключается.
Для каждого входа задается параметр **«Период опроса»**. Период опроса может быть установлен в интервале от 0,6 до 10 секунд. Если опрос входа не может быть произведен с заданной периодичностью (например, если на всех входах задан период опроса 0,6 секунд), то модуль автоматически увеличивает период опроса до наименьшего возможного.
В модуле предусмотрен режим **«Максимальной загрузки АЦП»**. В этом режиме период опроса будет автоматически настроен на минимальный возможный период для соответствующего типа датчика.
<a id="topic-114946"></a>
#### Установка диапазона измерения
Во время работы с активными преобразователями, выходным сигналом которых является унифицированный сигнал напряжения постоянного тока или силы тока постоянного напряжения, в модуле предусмотрена возможность масштабирования шкалы измерения. Текущие величины контролируемых параметров вычисляются с помощью масштабирующих значений, задаваемых индивидуально для каждого входа. Использование масштабирующих значений позволяет отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, килопаскалях, метрах и т. д.).
Для масштабирования шкалы измерения следует установить границы диапазона измерения:
- **Ain.L** — нижняя граница, соответствует минимальному уровню выходного сигнала датчика;
- **Ain.H** — верхняя граница, соответствует максимальному уровню выходного сигнала датчика.
Дальнейшая обработка сигналов датчика осуществляется в заданных единицах измерения по линейному закону (*прямо пропорциональному* при **Ain.H > Ain.L** или *обратно пропорциональному* при **Ain.H < Ain.L**). Расчет текущего значения контролируемого датчиком параметра производится по формуле:
![formula1 itog](https://docs.owen.ru/book_img/2270/31669.svg)
![formula2 itog](https://docs.owen.ru/book_img/2270/31668.svg)
где
**Ain.L, Ain.H** — заданные значения параметров **Ain.L** и **Ain.H**;
**V**<sub>вх</sub> — текущее значение входного сигнала;
**V**<sub>min</sub>, **V**<sub>max</sub> — минимальное и максимальное значения входного сигнала датчика по данным [таблицы](#sensors) (мА, мВ или В);
**П**<sub>изм</sub> — измеренное модулем значение параметра.
**Пример**
При использовании датчика с выходным сигналом силы тока постоянного напряжения (4…20) мА (тип датчика 11 в параметре **in-t**), контролирующего давление в диапазоне (0...25) атм., в параметре **Ain.L** задается значение **00,00**, а в параметре **Ain.H** - значение **25,00**. После этого обработка и отображение показаний будет производиться в атмосферах.
<a id="topic-114947"></a>
#### Настройка цифровой фильтрации измерений
Для дополнительной защиты от электромагнитных помех в модуле предусмотрен программный цифровой фильтр низких частот. Цифровая фильтрация проводится в два этапа.
**На первом этапе фильтрации** из текущих измерений входных параметров отфильтровываются значения, имеющие явно выраженные «провалы» или «выбросы». Для этого модуль вычисляет разность между результатами измерений входной величины, выполненных в двух последних циклах опроса, и сравнивает ее с заданным значением, называемым **полосой фильтра**. Если вычисленная разность превышает заданный предел, то производится повторное измерение, полученный результат отбрасывается, а значение полосы фильтра удваивается. В случае подтверждения нового значения фильтр перестраивается (т.е. полоса фильтра уменьшается до исходной) на новое стабильное состояние измеряемой величины. Такой алгоритм позволяет защитить модуль от воздействия единичных импульсных и коммутационных помех, возникающих на производстве при работе силового оборудования.
**Полоса фильтра** задается в единицах измеряемой величины в ПО **OWEN Configurator** индивидуально для каждого датчика. Уменьшение полосы фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но приводит к замедлению реакции модуля на быстрое изменение входной величины. Поэтому при низком уровне помех или при работе с быстро меняющимися процессами рекомендуется увеличить значение полосы фильтра или отключить действие этого параметра. При работе в условиях сильных помех для устранения их влияния на работу модуля необходимо уменьшить значение полосы фильтра. Данный фильтр может быть отключен установкой значения **0** в параметре **Полоса фильтра**.
**На втором этапе фильтрации** осуществляется сглаживание (демпфирование) сигнала с целью устранения шумовых составляющих. Основной характеристикой сглаживающего фильтра является «постоянная времени фильтра».
Фильтрация происходит по формуле:
![формула1](https://docs.owen.ru/book_img/2270/29915.svg)
где
П – значение в регистре «Значение аналогового выхода»;
П<sub>изм</sub> – значение, измеренное на входе;
П<sub>изм</sub>’ – значение, измеренное на входе в предыдущий такт измерений;
T = 1 / (k / 10+1) – коэффициент сглаживания;
K – постоянная времени фильтра.
**Постоянная времени фильтра** задается в секундах индивидуально для каждого входа в соответствующем параметре в ПО **OWEN Configurator**.
Увеличение постоянной значения фильтра улучшает помехозащищенность входа измерения, но и одновременно увеличивает его инерционность. То есть, реакция модуля на быстрые изменения входной величины замедляется.
В случае необходимости данный фильтр может быть отключен установкой значения **0** в параметре **Постоянная времени фильтра**.
Временные диаграммы работы цифровых фильтров представлены на [рисунке](#ВременныеДиаграммыРаботыЦифровыхФил-0F57E322).
<a id="ВременныеДиаграммыРаботыЦифровыхФил-0F57E322"></a>
![Работа фильтров](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23493.png)
*Временные диаграммы работы цифровых фильтров*
<a id="topic-114948"></a>
#### Коррекция измерительной характеристики датчиков
Для устранения начальной погрешности преобразователей входных сигналов, измеренное модулем значение может быть откорректировано. В модуле есть два типа коррекции, позволяющие осуществлять сдвиг или наклон характеристики на заданную величину.
<a id="КоррекциясдвигХарактеристики-16A19A19"></a>
![сдвиг характеристики](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23492.png)
*Коррекция «сдвиг характеристики»*
- для компенсации погрешностей, вносимых сопротивлением подводящих проводов при использовании двухпроводной схемы подключения ТС;
- при отклонении у ТС значения R<sub>0</sub>.
Такая коррекция осуществляется путем прибавления к измеренной величине значения δ. Значение δ задается параметром **Сдвиг** в ПО **OWEN Configurator**. Пример сдвига характеристики для датчика TCM (Cu50) графически представлен на [рисунке](#КоррекциясдвигХарактеристики-16A19A19).
<a id="КоррекциянаклонХарактеристики-16A1A1FF"></a>
![наклон характеристики](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23491.png)
*Коррекция «наклон характеристики»*
Изменение наклона характеристики осуществляется путем умножения измеренной (и скорректированной «сдвигом», если эта коррекция необходима) величины на поправочный коэффициент β, значение которого задается параметром **Наклон**. Пример изменения наклона измерительной характеристики графически представлен на [рисунке](#КоррекциянаклонХарактеристики-16A1A1FF). Данный вид коррекции используется, как правило, для компенсации погрешностей самих датчиков (например, при отклонении у термопреобразователей сопротивления параметра α от стандартного значения) или погрешностей, связанных с разбросом сопротивлений шунтирующих резисторов (при работе с преобразователями, выходным сигналом которых является сила тока постоянного напряжения). Значение поправочного коэффициента β задается в безразмерных единицах в диапазоне от **– 1** до **10** и перед установкой определяется по формуле:
![изменение наклона характеристики](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23520.svg)
где
П<sub>факт</sub> – фактическое значение контролируемой входной величины;
П<sub>изм</sub> – измеренное модулем значение той же величины.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Задание корректирующих значений, отличающихся от заводских установок **(Сдвиг = 000.0** и **Наклон = 1.000**), изменяет стандартные метрологические характеристики модуля и должно производиться только в технически обоснованных случаях квалифицированными специалистами.
Полученная после фильтрации и коррекции результирующая информация об измеренных значениях входных параметров поступает для передачи в сеть.
<a id="topic-114949"></a>
#### Работа по протоколу ModBus
Работа по протоколу ModBus проходит в режиме TCP.
Результаты измерения представляются в следующих форматах:
- четырехбайтовые значения с плавающей точкой (без времени);
- двухбайтовое целое.
Целое число – это результат измерения, умноженный на 10 в степени, заданной параметром **«Положение десятичной точки»**. Значение **«Положение десятичной точки»** может быть равно от 0 до 7 и задается отдельно для каждого канала.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** При задании параметру **«Положение десятичной точки»** значений 6 и 7 может возникнуть ситуация, когда измеренное значение, умноженное на 10 в степени **«Положение десятичной точки»**, будет больше 32767 или меньше – 32768 (для значений со знаком) или больше 65535 (для значений без знака). Такие значения не могут быть переданы в формате числа int16. Это следует учитывать при задании значения **«Положение десятичной точки»**.
Оба формата можно считать независимо, каждый по своему адресу (см. [таблицу](#РегистрыОбменаПоПротоколуModBus-BBE60AAF))
**Время измерения** – это циклическое время с шагом 0,01 секунд, передаваемое в двух байтах. Время точно соответствует времени проведения измерения в данном канале и при работе с ним (например, при вычислении дифференциальной составляющей при ПИД-регулировании) можно не учитывать задержку передачи по сети Ethernet. Отсчет циклического времени начинается при включении модуля и каждые 65536 тактов (что соответствует 655,36 секунд) время обнуляется.
Запись регистров осуществляется командой **16 (0x10)**, чтение – командами **3 (0x03)** или **4 (0x04)**.
<div id="РегистрыОбменаПоПротоколуModBus-BBE60AAF"><h6>Регистры обмена по протоколу ModBus</h6><div><table><thead><tr><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Параметр</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Значение
(ед. изм.)</th><th colspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"
border-top-width="0.50pt"?>Адрес регистра</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Тип
доступа</th><th rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt" border-top-width="0.50pt"?>Формат данных</th></tr><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?>DEC</th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>HEX</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Значение (float)
на входе 1</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>—</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4000</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFA0</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>FLOAT 32</td></tr><tr><td/></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Циклическое время измерения входа 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0...65535 (миллисекунд)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4002</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFА2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение </td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td rowspan="2"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на входе 2</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4003</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFA3</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение </td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>FLOAT 32</td></tr><tr><td/></tr><tr><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Циклическое
время измерения входа 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4005</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFА5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td rowspan="2" vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на входе 3</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4006</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFA6</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Циклическое время измерения входа 3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4008</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFА8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на входе 4</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4009</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFA9</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
время измерения входа 4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4011</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFАВ</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на входе 5</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4012</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFAC</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Циклическое время измерения входа 5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4014</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFАЕ</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на входе 6</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4015</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFAF</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
время измерения входа 6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4017</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFВ1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
на входе 7</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4018</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFB2</td><td rowspan="2" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Циклическое время измерения входа 7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4020</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFВ4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение (float) на входе 8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>—</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4021</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFB5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>FLOAT 32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Циклическое время измерения входа 8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4023</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFВ7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Хол. спай 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4040</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFC8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>FLOAT 3</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Хол. спай 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4042</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFCA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Хол. спай 3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4044</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFCC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение (integer) на входе 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4064</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE0</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>INT 16</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение (integer) на входе 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4065</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение (integer) на входе 3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4066</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение (integer) на входе 4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4067</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение (integer) на входе 5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4068</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение (integer) на входе 6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4069</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение (integer) на входе 7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4070</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Значение (integer) на входе 8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4071</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус входа 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4072</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус входа 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4073</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFE9</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус входа 3</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4074</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFEA</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус входа 4</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4075</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFEB</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус входа 5</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4076</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFEC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус входа 6</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4077</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFED</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус входа 7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4078</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFEE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус входа 8</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4079</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xFEF</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тайм-аут перехода в безопасное состояние</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0...60 (секунд)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>700</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x2BC</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>UINT
8</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Разрешение конфигурирования из удаленного
облачного сервиса</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – заблокировано;</p><p>1 – разрешено</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>701</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x2BD</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Управление и запись значений из удаленного
border-right-width="0.50pt"?>702</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x2BE</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Доступ к регистрам Modbus из удаленного
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – полный запрет;</p><p>1 – только
чтение;</p><p>2 – только запись;</p><p>3 – полный доступ</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>703</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x2BF</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Состояние батареи (напряжение)</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…3300 (мВ)</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>801</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x321</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>UINT
border-right-width="0.50pt"?>Период архивирования</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>10…3600
border-right-width="0.50pt"?>900</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x384</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Максимальная загрузка АЦП</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>0 – Выкл.</p><p>1 – Вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4097</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1001</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика входа 1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>см. <a href="#КодыТиповДатчиков-B83A8063">таблицу</a></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1004</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полоса фильтра входа 1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4102</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1006</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение десятичной точки входа 1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4103</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1007</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сдвиг характеристики входа 1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4104</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1008</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наклон характеристики входа 1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–1…10</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4106</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x100A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.H верхняя граница входа 1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4108</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x100C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.L нижняя граница входа 1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4110</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x100E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Постоянная времени фильтра входа 1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4112</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1010</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения входа 1</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>600…10000
border-right-width="0.50pt"?>4113</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1011</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика входа 2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>см. <a href="#КодыТиповДатчиков-B83A8063">таблицу</a></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4116</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1014</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полоса фильтра входа 2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4118</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1016</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение десятичной точки входа 2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4119</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1017</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сдвиг характеристики входа 2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4120</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1018</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наклон характеристики входа 2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–1…10</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4122</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x101A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.H верхняя граница входа 2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4124</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x101C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.L нижняя граница входа 2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4126</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x101E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Постоянная времени фильтра входа 2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4128</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1020</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения входа 2</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>600…10000
border-right-width="0.50pt"?>4129</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1021</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика входа 3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>см. <a href="#КодыТиповДатчиков-B83A8063">таблицу</a></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4132</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1024</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полоса фильтра входа 3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4134</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1026</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение десятичной точки входа 3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4135</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1027</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сдвиг характеристики входа 3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4136</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1028</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наклон характеристики входа 3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–1…10</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4138</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x102A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.H верхняя граница входа 3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4140</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x102C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.L нижняя граница входа 3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4142</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x102E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Постоянная времени фильтра входа 3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4144</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1030</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения входа 3</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>600…10000
border-right-width="0.50pt"?>4145</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1031</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика входа 4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>см. <a href="#КодыТиповДатчиков-B83A8063">таблицу</a></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4148</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1034</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полоса фильтра входа 4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4150</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1036</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT16</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение десятичной точки входа 4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4151</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1037</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сдвиг характеристики входа 4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4152</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1038</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наклон характеристики входа 4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–1…10</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4154</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x103A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.H верхняя граница входа 4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4156</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x103C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.L нижняя граница входа 4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4158</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x103E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Постоянная времени фильтра входа 4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4160</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1040</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения входа 4</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>600…10000
border-right-width="0.50pt"?>4161</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1041</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика входа 5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>см. <a href="#КодыТиповДатчиков-B83A8063">таблицу</a></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4164</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1044</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полоса фильтра входа 5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4166</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1046</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение десятичной точки входа 5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4167</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1047</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сдвиг характеристики входа 5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4168</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1048</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наклон характеристики входа 5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–1…10</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4170</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x104A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.H верхняя граница входа 5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4172</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x104C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>FLOAT32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.L нижняя граница входа 5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4174</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x104E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Постоянная времени фильтра входа 5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4176</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1050</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения входа 5</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>600…10000
border-right-width="0.50pt"?>4177</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1051</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика входа 6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>см. <a href="#КодыТиповДатчиков-B83A8063">таблицу</a></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4180</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1054</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полоса фильтра входа 6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4182</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1056</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение десятичной точки входа 6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4183</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1057</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сдвиг характеристики входа 6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4184</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1058</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наклон характеристики входа 6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–1…10</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4186</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x105A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.H верхняя граница входа 6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4188</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x105C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.L нижняя граница входа 6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4190</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x105E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Постоянная времени фильтра входа 6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4192</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1060</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения входа 6</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>600…10000
border-right-width="0.50pt"?>4193</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1061</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика входа 7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>см. <a href="#КодыТиповДатчиков-B83A8063">таблицу</a></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4196</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1064</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полоса фильтра входа 7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4198</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1066</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение десятичной точки входа 7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4199</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1067</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сдвиг характеристики входа 7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4200</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1068</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наклон характеристики входа 7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–1…10</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4202</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x106A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.H верхняя граница входа 7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4204</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x106C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.L нижняя граница входа 7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4206</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x106E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Постоянная времени фильтра входа 7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4208</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1070</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения входа 7</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>600…10000
border-right-width="0.50pt"?>4209</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1071</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Тип датчика входа 8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>см. <a href="#КодыТиповДатчиков-B83A8063">таблицу</a></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4212</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1074</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Полоса фильтра входа 8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4214</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1076</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Положение десятичной точки входа 8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…7</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4215</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1077</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сдвиг характеристики входа 8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4216</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1078</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Наклон характеристики входа 8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–1…10</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4218</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x107A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.H верхняя граница входа 8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4220</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x107C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>AIN.L нижняя граница входа 8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>–10000…10000</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4222</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x107E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Постоянная времени фильтра входа 8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>0…65535</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>4224</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1080</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период измерения входа 8</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>600…10000
border-right-width="0.50pt"?>4225</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1081</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время в миллисекундах</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61563</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF07B</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Только чтение</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Новое время</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Дата/Время в секундах с 1 января 2000
г.</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61565</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF07D</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Записать новое время</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – не записывать</p><p>1 – записать</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61567</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF07F</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Время и дата (UTC)</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61568</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF080</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Часовой пояс</td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>смещение
в минутах от Гринвича</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61570</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF082</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>INT
border-right-width="0.50pt"?>DNS сервер 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>12</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xС</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>DNS сервер 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>14</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xЕ</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить IP-адрес</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>20</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x14</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>UINT 32</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить маску подсети</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>22</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x16</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Установить IP-адрес шлюза</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>24</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x18</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>MAC адрес</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>61696</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0xF100</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 48</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущий IP-адрес</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>26</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущая маска подсети</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>28</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1C</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Текущий IP-адрес шлюза</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>30</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1E</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Режим DHCP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.;</p><p>1 – вкл.;</p><p>2
– разовая установка кнопкой</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>32</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x20</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Чтение и запись</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Подключение к OwenCloud</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – выкл.;</p><p>1 – вкл.</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>35</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x23</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус подключения к OwenCloud</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – нет связи;</p><p>1 – соединение;</p><p>2 – работа;</p><p>3 – ошибка;</p><p>4 – нет пароля</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>36</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x24</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включение/Отключение NTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5632</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1600</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Пул NTP серверов</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5633</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1601</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>STRING 256</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>NTP сервер 1</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5697</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1641</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>NTP сервер 2</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5699</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x6143</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Период синхронизации NTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5…65535 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5701</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1645</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус NTP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – отключено;</p><p>1 – опрос;</p><p>2 – синхронизировано</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5702</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1646</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Подключение к брокеру MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5888</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1700</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Логин MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5928</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1728</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Пароль MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5960</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1748</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Имя устройства MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5896</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1708</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Адрес брокера MQTT</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5993</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1769</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Порт MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5891</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1703</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Хранение последнего сообщения MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5895</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1707</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Интервал публикации MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5…600 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5892</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1704</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Качество обслуживания MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – QoS0;</p><p>1 – QoS1;</p><p>2
– QoS2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5893</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1705</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Интервал Keep Alive MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0…600 с</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5992</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1768</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Статус MQTT</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>0 – отключено;</p><p>1 – подулючено;</p><p>2 – ошибка соединения</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6025</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1789</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включить (MQTTstatus)</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6026</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x178A</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Включение/Отключение SNMP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5120</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1400</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сообщество для чтения SNMP</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6001</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1771</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Сообщество для записи SNMP</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>6017</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1781</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>IP адрес для ловушки SNMP</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5121</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1401</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>Номер порта для ловушки</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>5123</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>0x1403</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?>UINT 16</td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?>Версия
SNMP</td><td vertical-align="left"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>0 – SNMPv1;</p><p>1 – SNMPv2</p></td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>5124</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>0x1404</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>Чтение
и запись</td><td vertical-align="center"><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?>UINT
16</td></tr></tbody></table></div></div>
При управлении по протоколу Modbus для каждого входа следует указать тип датчика записью кода в соответствующий регистр. По умолчанию установлено значение **0**.
<a id="КодыТиповДатчиков-B83A8063"></a>
**Коды типов датчиков**
| Значение в регистре «тип датчика» | Тип датчика |
| 0 | Датчик отключен |
| 1 | Cu 100 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) |
| 2 | Cu 50 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) |
| 3 | Pt 100 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) |
| 4 | 100П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) |
| 5 | ТХК (L) |
| 6 | ТХА (K) |
| 7 | Датчик (–50…+50) мВ |
| 8 | Pt 50 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) |
| 9 | 50П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) |
| 10 | 50М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) |
| 11 | Датчик (4…20) мА |
| 12 | Датчик (0…20) мА |
| 13 | Датчик (0…5) мА |
| 14 | Датчик (–1…1) В |
| 15 | 100М (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) |
| 16 | ТСМ гр.23 (53 Ом) |
| 17 | ТПР (B) |
| 18 | ТПП (S) |
| 19 | ТПП (R) |
| 20 | TНН (N) |
| 21 | ТЖК (J) |
| 22 | ТВР (А-1) |
| 23 | ТВР (А-2) |
| 24 | TВР (А-3) |
| 25 | TМК (Т) |
| 26 | Датчики контактные (сухие) |
| 27 | Ni 100 (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) |
| 28 | Cu 500 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) |
| 29 | 500M (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) |
| 30 | Pt 500 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) |
| 31 | 500П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) |
| 32 | Ni 500 (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) |
| 33 | Cu 1000 (α = 0,00426 °С<sup>-1</sup>) |
| 34 | 1000M (α = 0,00428 °С<sup>-1</sup>) |
| 35 | Pt 1000 (α = 0,00385 °С<sup>-1</sup>) |
| 36 | 1000П (α = 0,00391 °С<sup>-1</sup>) |
| 37 | Ni 1000 (α = 0,00617 °С<sup>-1</sup>) |
| 38 | Резистивный датчик (0…2,0) кОм |
| 39 | Резистивный датчик (0…5,0) кОм |
<a id="topic-114950"></a>
#### Коды ошибок для протокола Modbus
Во время работы модуля по протоколу Modbus возможно возникновение ошибок, представленных в [таблице](#СписокВозможныхОшибок-63C275B5). В случае возникновения ошибки модуль отправляет Мастеру сети ответ с кодом ошибки.
<a id="СписокВозможныхОшибок-63C275B5"></a>
**Список возможных ошибок**
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Далее проверяется код функции. Если в модуль приходит запрос с кодом функции, не указанной в [таблице](#СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A), возникает ошибка MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION.
<a id="СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A"></a>
**Список поддерживаемых функций**
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с регистрами, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD"></a>
**Ошибки во время работы с регистрами**
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
| MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией. Поддерживаемые типы:<br>• знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);<br>• перечисляемые;<br>• float16 (на данный момент в модуле такой тип не используется).<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • запись несуществующего параметра;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123) |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не найден терминирующий символ (\\0) в строковом параметре;<br>• размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра;<br>• выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с архивом, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8"></a>
**Ошибки во время работы с архивом**
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x07 <= data length <= 0xF5) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для чтения (возможно, он отсутствует) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не удалось переместиться к нужному смещению в файле |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • ошибка удаления файла при запросе на удаление;<br>• запрос слишком большого количества данных (больше 250 байт);<br>• недопустимый record number (больше 0x270F);<br>• недопустимый record length (больше 0x7A) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x09 <= data length <= 0xFB) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для записи |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • запрашиваемый файл отсутствует;<br>• запрашиваемый файл доступен только для чтения;<br>• не удалось записать необходимое количество байт |
<a id="topic-114951"></a>
#### Работа по протоколу MQTT
- **брокер** – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- **издатели** – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- **подписчики** – устройства, которые получают данные от издателей.
![Структурная схема MQTT](https://docs.owen.ru/book_img/2270/79119.png)
*Структурная схема обмена по протоколу MQTT*
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых символом «**/**».
> [!NOTE]
> **Примечание.** Топики MQTT могут включать в себя заполнители – специальные символы, которые обрабатываются брокером особым образом. Существует два типа заполнителей – одноуровневый заполнитель «**+**» и многоуровневый заполнитель «**#**».
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Топики являются чувствительными к регистру.
Структура топиков модулей: **Серия/Имя_устройства/Функция/Имя_узла/Параметр**, где:
- **Серия** – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
- **Имя_устройства** – имя конкретного модуля, заданное в ПО **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-114960));
- **Функция** – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
- **Имя_узла** – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
- **Параметр** – название конкретного параметра (см. [таблицу](#topics)).
<a id="topics"></a>
**Уровни топиков модуля**
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | GET | AI1–AI8 | VALUE | Значение аналогового входа | С плавающей точкой |
**Пример**
**1. Чтение значения дискретных входов**
*MX210/Device/GET/DI/MASK*
**2. Запись значений дискретных выходов**
*MX210/Device/SET/DO/MASK*
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
**3. Использование одноуровневого заполнителя**
*MX210/Device/GET/+/COUNTER* – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device/GET/DI1/COUNTER*
*MX210/Device/GET/DI2/COUNTER*
*MX210/Device/GET/…/COUNTER*
*MX210/Device/GET/DIn/COUNTER*
**4. Использование многоуровневого заполнителя**
*MX210/Device/GET/#* – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
<a id="topic-114952"></a>
#### Работа по протоколу SNMP
Протокол основан на архитектуре «Клиент/Сервер», при этом в терминологии протокола клиенты называются **менеджерами**, а серверы – **агентами**.
Менеджеры могут производить чтение (**GET**) и запись (**SET**) параметров агентов. Агенты могут отправлять менеджерам уведомления (**трапы**) – например, о переходе оборудования в аварийное состояние.
Каждый параметр агента имеет уникальный идентификатор (**OID**), представляющий собой последовательность цифр, разделенных точками. Для упрощения настройки обмена производители устройств-агентов обычно предоставляют MIB-файлы, которые включают в себя список параметров прибора с их названиями и идентификаторами. Эти файлы могут быть импортированы в SNMP-менеджер.
![Структурная схема обмена по протоколу SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2270/79109.png)
*Структурная схема обмена по протоколу SNMP*
<a id="topic-114953"></a>
#### Диагностика работы первичных датчиков
В процессе работы модуль контролирует работоспособность подключенных к нему первичных преобразователей. В случае обнаружения неисправности любого из них модуль передает сообщение об ошибке по сетевому интерфейсу Ethernet.
Ошибки формируются:
- при работе с ТС в случае их обрыва или короткого замыкания;
- при работе с ТП в случае их обрыва, а также при увеличении температуры свободных концов термопар свыше 90 °С или при ее уменьшении ниже минус 40 °С;
- при работе с любым типом первичных преобразователей в случае получения результатов измерений, выходящих за установленные для данного датчика границы диапазона контроля.
Некоторые типы неисправностей первичных преобразователей не могут быть диагностированы модулем. К ним относятся обрывы датчиков тока и напряжения (измеренный вход выдает нулевое значение или диагностирует как неисправность «Значение слишком мало»).
Из-за введенной в модуль диагностики короткого замыкания ТС модуль воспринимает сигналы сопротивления менее 25 Ом как недостоверные, в связи с этим, например,  датчик (0...2000) Ом не может измерять сигналы в диапазоне от 0 до 25 Ом (от 0 до 1,26 % диапазона).
<a id="topic-114954"></a>
#### Ошибки датчиков
В случае возникновения ошибки на входе во время обмена по протоколу Modbus код ошибки передается в регистр статуса входа и в старший байт регистра значения (тип float).
<a id="КодыИсключительныхСитуаций-7117546B"></a>
**Коды ошибок регистра значения**
| Характер ошибки | Старший байт регистра значения (float32) | Регистр статуса | Индикация |
| Измерение успешно | 0х00 | 0х00 | Зеленый |
| Значение заведомо неверно | 0хF0 | — | Оранжевый |
| Данные не готовы. Необходимо дождаться результатов первого измерения после включения модуля | 0xF6 | 0x06 | Оранжевый |
| Датчик отключен | 0xF7 | 0x07 | Выключен |
| Велика температура свободных концов ТП | 0xF8 | 0x08 | Оранжевый |
| Мала температура свободных концов ТП | 0xF9 | 0x09 | Оранжевый |
| Измеренное значение слишком велико | 0xFA | 0x0A | Оранжевый |
| Измеренное значение слишком мало | 0xFB | 0x0B | Оранжевый |
| Короткое замыкание датчика | 0xFC | 0x0C | Красный |
| Обрыв датчика | 0xFD | 0x0D | Красный |
| Отсутствие связи с АЦП | 0xFE | 0x0E | Красный |
| Некорректный калибровочный коэффициент | 0xFF | 0x0F | Оранжевый |
<a id="topic-114955"></a>
## Настройка
<a id="topic-114956"></a>
### Подключение к ПО «OWEN Configurator»
Модуль настраивается в ПО [OWEN Configurator](https://owen.ru/product/owen_configurator).
Модуль можно подключить к ПК с помощью следующих интерфейсов:
- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet.
1. Подключить модуль к ПК с помощью кабеля USB или по интерфейсу Ethernet.
   > **Предупреждение.** В случае подключения модуля к порту USB подача основного питания модуля не обязаельна.
   > В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на модуль.
2. Открыть ПО **OWEN Configurator**.
3. Выбрать ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23301.png) **Добавить устройства**.
4. В выпадающем меню **Интерфейс** во вкладке **Сетевые настройки** выбрать:
   - **Ethernet** (или другую сетевую карту, к которой подключен модуль) — для подключения по Ethernet.
   - **COM№**, где № – номер порта — для подключения по USB.
   ![конфигуратор1](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22985.png)
   *Меню выбора интерфейса*
Чтобы найти и добавить в проект модуль, подключенный по интерфейсу Ethernet, следует:
1. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится модуль с указанным IP-адресом.
   > **Предупреждение.** Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — **192.168.1.99**.
4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Чтобы найти и добавить в проект модуль, подключенный по интерфейсу USB, следует:
1. В выпадающем меню **Протокол** выбрать протокол **Owen Auto Detection Protocol**.
   ![MK210 301 311 skrin2](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22984.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию — **1**).
4. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится модуль с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с модулем приведена в Справке ПО **OWEN Configurator**. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.
<a id="topic-114957"></a>
### Подключение к облачному сервису OwenCloud
1. Подключить модуль к **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-114956)).
2. Включить доступ к **OwenCloud** и настроить права удаленного доступа (см. [раздел](#topic-114958)).
3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку **Owen Configurator**).
   > **Предупреждение.** Если пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
4. Зайти на сайт облачного сервиса [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login).
5. Перейти в раздел **Администрирование** ![Подключение к облачному сервису Owen Cloud-2021-06-01-14-57-10-0001](https://docs.owen.ru/book_img/2270/103927.png) и добавить прибор.
Подробный пример настройки подключения к **OwenCloud** можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru).
<a id="topic-114958"></a>
### Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud
Облачный сервис **OwenCloud** является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом **OwenCloud** можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в ПО **Owen Configurator**.
Для разрешения подключения в **Owen Configurator** следует:
1. Установить пароль для доступа к модулю (см. [раздел](#topic-114962)).
2. Задать значение **Вкл.** в параметре **Подключение к OwenCloud** ([рисунок](#НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если для модуля не задан пароль, то автоматическое подключение к облачному сервису происходить не будет.
<a id="НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F"></a>
![подкл к Ow Cl1](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23499.png)
*Настройка автоматического подключения к облачному сервису*
Если доступ к модулю через облачный сервис **OwenCloud** разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа ([рисунок](#НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D)):
- Управление и запись значений — чтение и запись значений модуля;
<a id="НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D"></a>
![подкл к Ow Cl2](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23498.png)
*Настройка удаленного доступа к модулю*
<a id="topic-114959"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для обмена данных модуля в сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в [таблице](#СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990):
<a id="СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990"></a>
**Сетевые параметры модуля**
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – **192.168.1.99** |
| Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – **255.255.0.0** |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – **192.168.1.1** |
IP-адрес может быть:
- статический;
- динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью **Owen Configurator** или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью **Owen Configurator** следует:
1. Зайти во вкладку **Сетевые настройки**.
2. Задать значение в поле **Установить IP адрес**.
3. Задать значение в поле **Установить маску подсети**.
4. Задать значение в поле **Установить IP адрес шлюза**.
При статическом IP-адресе параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Выкл**.
2. Запустить **Owen Configurator** на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
3. Выбрать вкладку **Назначение IP-адресов**.
5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне **Owen Configurator** будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Разовая установка кнопкой**.
![dhcp разовая установка](https://docs.owen.ru/book_img/2270/23500.png)
*Настройка параметра «Режим DHCP»*
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к **Owen Configurator**, раздел **Назначение IP-адреса устройству**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Следует уточнить у служб системного администрирования о наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен модуль. Для использования динамического IP-адреса следует установить значение **Вкл** в параметре **Режим DHCP**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
<a id="topic-114960"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»
Модули поддерживают протокол MQTT (версия [3.1.1](http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf)) и могут использоваться в роли клиентов. Модули публикуют сообщения о состоянии своих входов и подписаны на топики, в рамках которых производится управление их выходами.
Параметры обмена по MQTT настраиваются в **Owen Configurator**.
![MQTT configurator](https://docs.owen.ru/book_img/2270/79108.png)
*Параметры обмена по MQTT*
**Параметры обмена по протоколу MQTT**
| Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение **Вкл.**, то в момент включении модуль публикует сообщение «**Online**» в топик <b>*MX210/Имя_устройства/MQTTstatus*</b>.<br>Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «**Offline**». |
| Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение **Вкл.** |
| Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Пароль | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
| Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения |
| Порт | Порт брокера |
| Хранение последнего сообщение | Если установлено значение **Включено**, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
| Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
| Качество обслуживания | Выбранный уровень [качества обслуживания.](https://ru.wikipedia.org/wiki/QoS)<br>**QoS 0** – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки.<br>**QoS 1** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз).<br>**QoS 2** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
| Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано.<br>**0** – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
| Статус | Статус подключения к брокеру |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола MQTT запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным 0.
<a id="topic-114961"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл модуля доступен на его странице на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
![Параметры обмена по SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2270/79107.png)
*Параметры обмена по SNMP*
**Параметры обмена по SNMP**
| Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение **Включено** |
| Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
| Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
| IP адрес для ловушки | IP-адрес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
| Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
| Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола SNMP без запросов чтения (**GET**) запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным **0**.
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на странице прибора на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
<a id="topic-114962"></a>
### Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис **OwenCloud** используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО **Owen Configurator**.
По умолчанию пароль не задан.
<a id="topic-114963"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед обновлением ПО рекомендуется сохранить конфигурацию модуля (в меню Конфигуратора выбрать «Файл» далее «Сохранить как…»).
1. С помощью Конфигуратора, используя файл прошивки с расширением *\*.fw*;
2. С помощью ПО **Мастер прошивки**.
Обновление через Конфигуратор – рекомендовано. Второй способ подходит, если нет возможности подключить модуль к Конфигуратору. Подробная инструкция по обновлению встроенного ПО модуля находится в архиве прошивок, который доступен для скачивания на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru/).
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО сетевые и конфигурационные параметры сбросятся на заводские значения.
<a id="topic-114964"></a>
### Настройка часов реального времени
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с модуля через регистры Modbus, а также с помощью ПО **OWEN Configurator** (см. справку к ПО **OWEN Configurator**, раздел «Настройка часов»).
2. Установить на время не менее 1 секунды значение **1** в регистре обновления текущего времени.
3. Записать в регистр обновления текущего времени значение **0**.
<a id="topic-114965"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!WARNING]
> **Внимание.** После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых будут сброшены.
1. Включить питание модуля.
<a id="topic-114966"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-114967"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию модуля следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-114924).
Техническое обслуживание модуля проводится не реже одного раза в 6 месяцев и включает следующие процедуры:
- проверка крепления модуля;
- удаление пыли и грязи с клеммника модуля.
<a id="topic-114968"></a>
### Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор **Авария** засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если напряжение батареи часов реального времени меньше 1,6 В, то запись конфигурационных параметров выполняется во флеш-память модуля.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен.
Для замены батареи следует:
1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
2. Снять модуль с DIN-рейки.
3. Поднять крышку 1.
4. Выкрутить два винта 3.
5. Снять колодку 2, как показано на [рисунке](#ОтсоединениеКлемм-B10C2EE8).
   <a id="ОтсоединениеКлемм-B10C2EE8"></a>
   ![отсоединение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22983.png)
   *Отсоединение клемм*
6. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
   ![замена батареи](https://docs.owen.ru/book_img/2270/22982.png)
   *Замена батареи*
7. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
8. Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Запрещается использовать батарею другого типа. Во время установки батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО **OWEN Configurator**.
<a id="topic-114969"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Модуль | 1 шт. |
| Коммутационный кабель UTP 5e 150 мм | 1 шт. |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. |
| Заглушка разъема RJ45 (Ethernet) | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность модуля.
<a id="topic-114970"></a>
## Маркировка
На корпус модуля нанесены:
- обозначение модуля, модификация и исполнение;
- обозначение номинального напряжения питания и его тип;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 61131–2;
- степень защиты по ГОСТ 14254;
- знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза;
- страна изготовитель;
- дата выпуска (месяц, год);
- заводской номер (штрихкод);
- MAC-адрес.
- почтовый адрес предприятия-изготовителя;
- дата упаковки;
- заводской номер (штрихкод).
<a id="topic-114971"></a>
## Упаковка
Упаковка модуля производится в соответствии с ГОСТ 23088-80 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона по ГОСТ 7933-89.
Упаковка модуля при пересылке почтой производится по ГОСТ 9181-74.
<a id="topic-114972"></a>
Модуль должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Транспортирование модулей в упаковке предприятия-изготовителя должно соответствовать условиям:
- температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 55 °С;
- относительной влажности окружающего воздуха от 10 до 95 % при температуре плюс 35 °С;
- с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций;
- минимальное атмосферное давление при транспортировании не должно быть меньше 80 кПа (эквивалентно высоте над уровнем моря 3000 м).
Модуль следует перевозить в транспортной таре поштучно или в контейнерах.
Модуль следует хранить на стеллажах.
<a id="topic-114973"></a>
## Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие модуля требованиям ТУ при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.
В случае выхода модуля из строя в течение гарантийного срока при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа предприятие-изготовитель обязуется осуществить его бесплатный ремонт или замену.
Порядок передачи модуля в ремонт содержится в паспорте и в гарантийном талоне.
<a id="topic-114974"></a>
## Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива
typedef union {
        struct {
                unsigned long lo;
                unsigned long hi;
        long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) {     // На основе Rot13
        LONG_LONG temp;
        temp.lo = 0;
        temp.hi = 0;
        for ( ; *str; )
                temp.lo += (unsigned char) (*str);
                temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
                str++;
                if (!str) break;
                temp.hi += (unsigned char) (*str);
                temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
                str++;
        return temp.hilo;
<a id="topic-114917"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
