Модуль устанавливается в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту модуля от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
Для установки модуля следует:
- Убедиться в наличии свободного пространства: необходимо 50 мм над модулем и под ним для подключения модуля и прокладки проводов.
- Закрепить модуль на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. рисунок).
Длительная эксплуатация модуля с неверным монтажом
может привести к его повреждению (см. рисунок).
