- АЦП – аналого-цифровой преобразователь.
- БП – блок питания.
- ПК – персональный компьютер.
- ПЛК – программируемый логический контроллер.
- ПО – программное обеспечение.
Используемые аббревиатуры
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля аналогового ввода МВ110-224.2АC (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Подключение, регулирование и техническое обслуживание прибора должны производиться только квалифицированными специалистами после прочтения настоящего руководства по эксплуатации.
Прибор предназначен для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных параметров в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485.
Прибор работает в следующих режимах:
- измерение тока в диапазоне от 4 до 20 мА;
- измерение тока в диапазоне от 0 до 20 мА;
- измерение тока в диапазоне от 0 до 5 мА;
- измерение напряжения в диапазоне от 0 до 10 В.
Прибор зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений. Свидетельство RU.C.34.004.A № 48323 от 02 октября 2012 г.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-018-46526536-2009.
Характеристика | Значение |
Питание | |
Напряжение питания (универсальное): | |
| от 90 В до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц |
| от 18 В до 30 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Предел основной приведенной погрешности | 0,25 % |
Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры на 10 °С в пределах рабочего диапазона температур | 0,12 % |
Разрешающая способность, не более: | |
| 4 мкА |
| 1 мкА |
| 2 мВ |
Входы | |
Количество аналоговых каналов измерения | 2 |
Разрядность АЦП | 10 бит |
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 20 мА и от 4 до 20 мА | от 130 до 250 Ом |
Входное сопротивление в режиме измерения тока от 0 до 5 мА | от 130 до 500 Ом |
Входное сопротивление в режиме измерения напряжения от 0 до 10 В, не менее | 200 кОм |
Период обновления результатов измерения по каждому каналу | 5 мс ± 2 % |
Режимы работы входных фильтров (общие для всех каналов) |
Режимы работы выходных фильтров (индивидуальные для каждого канала) |
Выходное напряжение встроенного источника питания | 24 ± 3 В |
Максимальный ток нагрузки встроенного источника питания | 0,05 А |
Интерфейсы | |
Интерфейс связи с мастером сети | RS-485 |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН |
Общие параметры | |
Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
Степень защиты корпуса: | |
| IP20 |
| IP00 |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч |
Масса, не более | 0,5 кг |
Гальваническая изоляция
![](/img/info-sign.png)
- питания прибора;
- интерфейса RS-485;
- выхода встроенного источника постоянного напряжения 24 В;
- измерительных входов.
Электрическая прочность изоляции всех групп цепей:
- относительно друг друга (за исключением группы цепей питания) – 750 В;
- относительно группы цепей питания – 1500 В.
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует
классу II по
ГОСТ 12.3.019;
«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
![](/img/exclamation-sign.png)
Монтаж и демонтаж
Установка
- Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора.
- Установить прибор на DIN-рейку.
- С усилием придавить прибор к DIN-рейке до фиксации защелки.
- Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
- Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Отсоединение клеммных колодок
- Отключить питание модуля и подключенных к нему устройств.
- Поднять крышку.
- Выкрутить винты.
- Снять колодку, как показано на рисунке.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
- Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе линии питания.
- Открутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок прибора.
- Отделить съемную часть каждой колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
- Снять прибор с DIN-рейки или вынуть прибор из щита.
- На место снятого прибора установить другой с предварительно удаленными разъемными частями клеммных колодок.
- Подсоединить к установленному прибору снятые части клеммных колодок с подключенными внешними линиями связи.
- Закрутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок.
Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить датчики к входам прибора.
- Подсоединить линии связи интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположением перемычек и светодиодов приведен на рисунке ниже.
Перемычка JP1 предназначена для восстановления заводских сетевых настроек.
Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены).
Назначение контактов клеммной колодки прибора
№ | Наименование | Назначение |
1 | PWR+ | Питание ~90...264 В или плюс питания ⎓18…30 В |
2 | PWR– | Питание ~90...264 В или минус питания ⎓18…30 В |
3 | NC | Не используется |
4 | NC | Не используется |
5 | +24V | Выход 24 В (плюс) встроенного источника питания |
6 | –24V | Выход 24 В (минус) встроенного источника питания |
7 | A | RS-485 линия A |
8 | B | RS-485 линия В |
9 | IN1+ | Вход 1 (плюс) |
10 | IN1– | Вход 1 (минус) общий |
11 | IN2+ | Вход 2 (плюс) |
12 | IN2– | Вход 2 (минус) общий |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение датчиков
К аналоговым входам прибора могут быть подключены два первичных преобразователя (датчика).
Датчик питается от внешнего или внутреннего источников. Примеры подключения к прибору первичных преобразователей с применением внешнего и встроенного источников питания приведены в разделе.
Принцип работы с датчиком
Сигнал с датчика, измеряющего физический параметр объекта (температуру, давление и т. п.), поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков прибора. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами. Полученный сигнал преобразуется по данным НСХ в цифровые значения и передается по сети RS-485.
Опрос датчиков и обработка их сигналов измерительным устройством осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
Мастером сети может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Прибор конфигурируется на ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB (например, ОВЕН АС3-М или АС4) с помощью ПО «Конфигуратор М110» (см. раздел).
Встроенный источник питания для внешних преобразователей
Для питания внешних преобразователей физической величины может использоваться встроенный источник постоянного напряжения с номинальным значением 24 В.
Защита измерительных входов прибора
Измерительные каналы имеют защиту от подачи на вход напряжений и токов, превышающих рабочий диапазон прибора.
Прибор обеспечивает сохранение своей работоспособности при подаче на его входы напряжений в диапазоне от минус 40 до плюс 40 В как во включенном состоянии прибора, так и в выключенном. При этом происходит ограничение входного тока на уровне не более 35 мА.
Подключение активного датчика с выходом в виде напряжения или тока
Устройство и принцип работы
DCON;
Modbus-ASCII;
Modbus-RTU;
ОВЕН.
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
PrtY = 0, Sbit = 0, Len = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
PrtY = 1, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
PrtY = 2, Sbit = 1, Len = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
Команды всех протоколов разделяются на следующие группы
- команды управления конфигурацией прибора;
- технологические команды.
Команды управления конфигурацией прибора обеспечивают запись и чтение конфигурационных параметров, определяющих режимы работы прибора.
Конфигурационные параметры хранятся в энергонезависимой памяти прибора и записываются в два этапа:
- Параметры записываются в оперативную память;
- По специальной команде (Aply или INIT) параметры переписываются в энергонезависимую память.
Команда Aply кроме переписи изменений конфигурационных параметров в энергонезависимую память, обеспечивает применение изменений сетевых настроек.
Для временного хранения изменений конфигурационных параметров и калибровочных коэффициентов, вычисляемых в процессе юстировки, используется одна и та же область оперативной памяти. Поэтому команды изменения конфигурационных параметров и юстировка прибора должны выполняться в отдельных сеансах. Сеанс изменения конфигурационных параметров завершается командами Aply или INIT. Завершение сеанса юстировки выполняется с помощью команды переписи калибровочных коэффициентов в энергонезависимую память – UApl.
Команды чтения результатов измерения позволяют считывать результаты измерений в различных форматах (целочисленных и вещественных).
Технологические команды обеспечивают юстировку прибора.
Управление прибором по протоколу ОВЕН реализовано в ПО «Конфигуратор М110».
Прибор конфигурируется по протоколам Modbus (RTU и ASCII) и ОВЕН.
Прибор имеет 2 идентичных канала, обеспечивающих измерение сигналов:
- тока от 4 до 20 мА;
- тока от 0 до 20 мА;
- тока от 0 до 5 мА;
- напряжения от 0 до 10 В.
Во время измерения напряжения входной сигнал масштабируется с помощью резистивного делителя и поступает на вход АЦП, где преобразуется в цифровой код.
Во время измерения тока используется встроенный шунт, на котором образуется напряжение пропорциональное протекающему через шунт току, которое далее с помощью АЦП преобразуется в цифровой код.
Каналы измерения гальванически связаны между собой и имеют общий отрицательный вход.
Аналоговая часть измерительного сигнала
Аналоговая часть измерительного канала обеспечивает:
- фильтрацию входного сигнала RC-фильтром низкой частоты;
- выбор и подачу на вход АЦП одного из полученных сигналов (вход канала измерения напряжения или сигнал с шунта, на котором образуется напряжение пропорциональное протекающему через шунт току;
- преобразование сигнала в цифровой код.
Во время измерения напряжения входной сигнал с входных клемм через фильтр нижних частот поступает на мультиплексор.
Во время измерения тока к входным клеммам с помощью электронного ключа подключается шунт, на котором образуется напряжение пропорциональное протекающему через шунт току. С данного шунта сигнал поступает на фильтр нижних частот и далее на вход мультиплексора. Мультиплексор обеспечивает выбор одного из двух входных сигналов и подачу его на вход АЦП.
Для реализации функции определения обрыва цепи входного сигнала, к положительным клеммам аналоговых входов, через резистор 330 кОм, подключен источник напряжения 14 В. Это приводит к тому, что аналоговый вход представляет собой генератор тока 40 ± 5 мкА.
Управление мультиплексором и ключом, подключающим шунт к входным клеммам, определяет конфигурационный параметр In.t – тип подключаемого датчика.
АЦП обеспечивает преобразование аналогового сигнала в цифровой код. Частота преобразования для каждого канала измерения равна 1600 Гц.
Фильтр нижних частот имеет следующие параметры:
- частота среза – 2 кГц;
- наклон частотной характеристики в дальней зоне – минус 40 дБ на декаду.
Номинальное значение сопротивления шунта равно 133 Ом ± 0.05 %.
Ограничитель скорости изменения измеряемого сигнала
Ограничение скорости изменения сигнала обеспечивает эффективную фильтрацию импульсных помех. Ограничитель скорости изменения сигнала работает в соответствии с формулами:
где Xi – сигнал на входе ограничителя в текущий момент времени;
Yi – сигнал на выходе ограничителя;
Xi – 1 – сигнал на входе ограничителя в предыдущий такт (5 мс) измерения;
Yi – 1 – сигнал на выходе ограничителя в предыдущий такт (5 мс) измерения;
P – параметр ограничения скорости, рассчитанный по формуле:
Если порог ограничения скорости выбран правильно, то ограничитель скорости не оказывает влияния на измеряемый сигнал. В случае поступления на вход сигнала импульсной помехи амплитуда помехи будет уменьшена в соответствии с установленным параметром ограничения скорости.
Управление ограничением скорости изменения сигнала выполняется с помощью параметра Peak. Значение параметра ограничения задается в долях изменения входного сигнала относительно измеряемого диапазона за одну секунду.
Если максимальная скорость изменения тока, измеряемого
на диапазоне от 4 до 20 мА, равна 50 мА/с, то изменение тока за одну
секунду равно:.
В случае установки параметра Peak = 4 исключается влияние ограничителя скорости изменения сигнала на полезный сигнал, и в то же время обеспечивается эффективная защита от импульсных помех.
Значение параметра Peak = 200, отключает ограничитель скорости изменения сигнала (установлено по умолчанию).
Входной цифровой фильтр
Входной фильтр обеспечивает подавление помех с частотами, кратными частоте промышленной сети 50 Гц, увеличивает за счет усреднения разрешающую способность измерителя и понижает частоту отсчетов измеряемого сигнала с 1600 до 200 Гц.
Управление входным фильтром одновременно для всех измерительных каналов определяет параметр ComF.
Параметр может принимать следующие значения:
- 0 – фильтр отключен. При отключенном фильтре частота отсчетов на выходе понижается до 200 Гц (из входных отсчетов на выход поступает каждый восьмой отсчет);
- 1 – 50 Гц, первого порядка. Подключен скользящий фильтр среднего первого порядка длиной 32. Фильтр имеет линейную фазовую характеристику. Групповое время задержки фильтра равно 10 мс. Длительность импульсной характеристики фильтра равна 20 мс;
- 2 – 50 Гц, второго порядка. Подключен скользящий фильтр среднего второго порядка длиной 32. Фильтр имеет линейную фазовую характеристику. Групповое время задержки фильтра равно 20 мс. Длительность импульсной характеристики фильтра равна 40 мс;
- 3 – 50 Гц, четвертого порядка. Подключен скользящий фильтр среднего четвертого порядка длиной 32. Фильтр имеет линейную фазовую характеристику. Групповое время задержки фильтра равно 40 мс. Длительность импульсной характеристики фильтра равна 80 мс;
- 4 – 200 Гц, первого порядка. Подключен скользящий фильтр первого порядка длиной 8. Фильтр имеет линейную фазовую характеристику. Групповое время задержки фильтра равно 2,5 мс. Длительность импульсной характеристики фильтра равна 5 мс.
Все режимы входного фильтра имеют периодическую частотную характеристику с периодом 1600 Гц. В диапазоне от 800 до 1600 Гц частотная характеристика является зеркальным отображением частотной характеристики с частотами от 0 до 800 Гц.
Первые три фильтра имеют значительное подавление промышленной частоты 50 Гц и ее гармоник. С увеличением порядка фильтра увеличивается подавление и время групповой задержки.
Четвертый фильтр имеет очень малую задержку и не задерживает помехи частотой 50 Гц. Первый нуль такого фильтра расположен на частоте 200 Гц.
Для измерения медленно изменяющихся сигналов, для которых допускается задержка результатов измерения на 80 мс, рекомендуется использовать фильтр четвертого порядка, который обеспечивает более высокое подавление высокочастотных шумов. С увеличением требований к времени групповой задержки сигнала следует уменьшать порядок используемого фильтра.
![](/img/warning-sign.png)
Подробнее о функционировании входного цифрового фильтра прибора см. в Справке «Функционирование входного и выходного цифровых фильтров прибора МВ110-АС», размещенной на сайте компании: www.owen.ru.
Выходной цифровой фильтр
Выходной фильтр обеспечивает формирование частотной характеристики индивидуально для каждого канала. Входной и выходные фильтры включены последовательно, поэтому результирующая частотная характеристика канала измерения является произведением частотных характеристик входного и выходного фильтров. Частотная характеристика аналогового фильтра не оказывает заметного влияния на результирующую частотную характеристику канала измерения.
Частота отсчетов на входе и выходе выходного фильтра одинакова и равна 200 Гц.
Управление выходным фильтром определяет параметр OutF.
Параметр OutF задается индивидуально для каждого измерительного канала и может принимать следующие значения:
- 0 – выходной фильтр отключен;
- 1 – включен фильтр с экспоненциальной импульсной характеристикой
(аналог RC-фильтра).
Фильтр имеет затухание минус 3 дБ на частоте
(T – постоянная времени фильтра в мс, задаваемая параметром in.Fd).
Частотная характеристика фильтра имеет наклон минус 20 дБ на декаду;
- 2…16 – фильтр скользящего среднего первого порядка длиной, соответственно, от 2 до 16.
Если длина фильтра кратна четырем, то фильтр обеспечивает подавление помех промышленной частоты 50 Гц.
По умолчанию устанавливается значение типа фильтра «отключен», а постоянная времени экспоненциального фильтра – 10 мс.
Подробнее о функционировании выходного цифрового фильтра прибора см. в Справке «Функционирование входного и выходного цифровых фильтров прибора МВ110-АС», размещенной на сайте компании: www.owen.ru.
Буфер хранения результатов измерения
Результаты измерения с выходных фильтров сохраняются в буфере. Буфер хранит последнее значение измерения каждого канала. Обновление результатов измерения каждого канала происходит с периодом 5 мс.
Одновременно с сохранением результата измерения первого канала в отдельном регистре буфера сохраняется значение внутреннего таймера. Таймер циклически инкрементируется с периодом 10 мс в диапазоне от 0 до 65535 мс. Период таймера составляет 655,36 с (около 10 минут).
Блок приведения к физической величине
В случае поступления запроса на измеренные данные из сети RS-485 блок приведения извлекает результаты измерения из буфера хранения, преобразовывает их к значению физической величины и отправляет Мастеру сети.
Использование приведения измеренного значения к физической величине позволяет пользователю отображать контролируемые физические параметры непосредственно в единицах их измерения (атмосферах, метрах и т. д.).
Приведение измеренного значения к физической величине производится при установке параметров Ain.L – нижней и Ain.H – верхней границ диапазона. Минимальному уровню выходного сигнала будет соответствовать значение, заданное в параметре Ain.L, а максимальному уровню – значение, заданное в параметре Ain.H. Дальнейшая обработка сигналов осуществляется в заданных единицах измерения по линейному закону (прямо пропорциональному при Ain.H > Ain.L или обратно пропорциональному при Ain.H < Ain.L).
Для целочисленного типа возвращаемого результата дополнительно используется параметр dP. Параметр определяет увеличение возвращаемого результата в 10 (dP) раз. Это позволяет возвращать с помощью целочисленного формата дробные числа. Со стороны Мастера сети полученные данные должны быть, соответственно, уменьшены в 10 (dP) раз. Параметр dP может принимать значения от 0 до 4, позволяя с помощью целочисленного формата передавать данные, имеющие дискретность до 0,0001.
По умолчанию устанавливаются значения параметров блока приведения
- Ain.L = 0;
- Ain.H = 100,0;
- dP = 2.
В случае использования датчика с выходным током от 4 до 20 мА (параметр in-t = 1), контролирующего давление в диапазоне от 0 до 25 атм, задаются следующие значения:- Ain.L = 0;
- Ain.H = 25.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
Светится | Питание подано | |
RS-485 | Мигает | Передача данных по RS-485. При передаче в сеть сообщения индикатор включается на 30 мс, затем гаснет на 70 мс. При большой частоте опроса индикатор мигает с частотой ≈10 Гц |
Светится | Встроенная система контроля обнаружила неисправность прибора. Если сохраняется способность работы в сети, то в сеть по запросу также будет передаваться статус отказа |
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте www.owen.ru.
Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB.
Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
Выбор настроек порта Выбрать модель прибора.
Выбор модели прибора В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
Главное окно После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте www.owen.ru.
- конфигурационные;
- оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения этих параметров следует задавать с помощью программы «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор передает по сети RS-485 при запросе от Мастера. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Тип датчика» In-t, где «Тип датчика» – название, In-t – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Работу с индексами выполняет программа «Конфигуратор М110» автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров.
Восстановление заводских сетевых настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время установки связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
Для восстановления заводских сетевых настроек прибора следует выполнить действия:
- Отключить питание прибора.
- Открыть крышку на лицевой панели прибора.
- Установить перемычку JP1 на соединителе ХР1 в положение «ЗН», прибор перестроится на заводские значения сетевых параметров, но в его памяти сохраняются ранее установленные значения сетевых параметров.
- Включить питание.
- Запустить ПО «Конфигуратор М110».
- В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (таблица) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки». Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
- Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку Сетевые параметры.
- Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны.
- Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
- Снять перемычку JP1 и установить ее на контактную пару,
соседнюю с контактной парой, отмеченной маркировкой «ЗН».
Установка перемычки в другое место соединителя ХР1 может помешать нормальной работе прибора. - Закрыть крышку на лицевой панели прибора.
- Включить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
- Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
- Нажать кнопку Установить связь.
- Проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Параметр | Описание | Заводская установка |
bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
Параметр | Значение |
Протокол ОВЕН* | |
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 0 до 2454 |
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 0 до 2024 |
Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
Широковещательные адреса при 11-битной адресации | от 2040 до 2047 |
Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
Базовый адрес каждого следующего прибора | [базовый адрес предыдущего прибора] + 2 |
Протокол Modbus | |
Диапазон значений базового адреса | от 1 до 247 |
Широковещательный адрес | 0 |
Протокол DCON | |
Диапазон значений базового адреса | от 0 до 255 |
![]() * Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11 бит. |
Протокол ОВЕН
Для протокола ОВЕН каждый вход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает 2 адреса в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Входа 1. Для следующего входа адрес увеличивается на 1.
Для считывания результатов измерения существует оперативный параметр Read. Пусть Базовый адрес прибора Addr) = 32. Тогда для считывания результата измерения первого канала необходимо прочитать параметр Read с сетевым адресом 32, для считывания результата измерения второго канала необходимо прочитать параметр Read с сетевым адресом 33 и т. д.Расчет сетевых адресов
Вход 1 | Вход 2 | |
Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 |
Сетевой адрес Входа | 32 | 33 |
Т. е. двухканальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на два одноканальных прибора.
Протокол DCON
По протоколу DCON передаются только значения с результатами измерений по двум типам команд:
- групповое чтение;
- чтение по каналам.
Информацию о приборе можно получить с помощью следующих типов команд:
- считывание имени прибора;
- считывание версии программы прибора.
Групповое считывание данных
Посылка:
#AA[CHK](cr)
где AA – адрес прибора, от 00 до FF;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
(данные)[CHK](cr)
где (данные) – записанные подряд без пробелов результаты измерения по двум каналам измерений в десятичном представлении. Длина каждой записи об одном измерении равна пяти символам. На месте недостоверных данных передается значение +999.9.
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то не выдается никакого ответа.
>+100.23+34.050[CHK](cr)
Поканальное считывание данных
Посылка:
#AAN[CHK](cr)
где АА – адрес прибора, от 00 до FF;
N – номер канала от 0 до 1;
Ответ:
(данные)[CHK](cr)
где (данные) – десятичное представление результата измерения со знаком (пять значащих цифр). На месте недостоверных данных передается значение «–999.9».
В случае запроса данных с несуществующего канала ответ:
?AA[CHK](cr)
>+120.65[CHK](cr)
Считывание имени прибора
Посылка:
$AAM[CHK](cr)
Ответ:
!АА(имя прибора(9 символов))[CHK](cr)
В случае запроса данных с несуществующего канала выдается ответ:
?AA[CHK](cr)
>!ААMB110-2AC[CHK](cr)
Считывание версии программы прибора
Посылка:
$AAF[CHK](cr)
Ответ:
!АА(версия(до 7 символов))[CHK](cr)
?AA[CHK](cr)
>!ААVx.yy[CHK](cr)
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 00 до FF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Общие указания
- проверка крепления прибора;
Юстировка
Юстировка прибора выполняется с использованием образцовых источников сигналов тока (5 мА и 20 мА) и напряжения (10 В) с классом точности не хуже 0,05 %.
Юстировка прибора предполагает последовательное выполнение юстировки для следующих типов датчиков: «ток от 0 до 5 мА», «ток от 0 до 20 мА» и «напряжение от 0 до 10 В».
Для подготовки к юстировке следует:
- Подключить прибор к ПК.
- Включить питание прибора.
Программа автоматически обнаружит подключенный прибор. В верхней части основного окна будет отображено название подключенного прибора.
Юстировку прибора следует выполнять в приведенной последовательности:
- В меню Режимы программы выбрать пункт Юстировка.
- В открывшемся окне ввести код доступа 171 и нажать кнопку «Продолжить».
- Выбрать тип юстируемого датчика и нажать кнопку «Продолжить».
- Подать на вход первого канала минимальный сигнал юстируемого датчика
При юстировке токового датчика вход первого канала следует оставить отключенным. При юстировке датчика напряжения необходимо вход первого канала закоротить;
Примерно через 2 секунды в окне программы появятся результаты юстировки смещения. Если юстировка смещения прошла успешно, то следует перейти к выполнению следующего пункта. Если произошла ошибка, то необходимо устранить неисправность и нажать кнопку «Повторить». Причинами ошибки юстировки смещения могут быть:
- отсутствие связи с прибором;
- отсутствие на входе первого канала минимального сигнала для юстируемого датчика;
- отказ прибора.
- Подать на вход первого канала максимальный сигнал юстируемого
датчика (5 мА ± 0,05% – для датчика «0–5 мА», 20 мА ± 0,05% – для
датчика «0–20 мА» и 10 В ± 0,05% – для датчика «0–10 В») и нажать
Примерно через 2 секунды в окне программы появятся результаты юстировки масштаба. Если юстировка масштаба прошла успешно, то следует перейти к выполнению следующего пункта. Если произошла ошибка, то необходимо устранить неисправность и нажать кнопку «Повторить». Причинами ошибки юстировки масштаба могут быть:
- отказ прибора.
- Записать результаты юстировки в энергонезависимую память — нажать
кнопку «Продолжить. Причинами ошибки записи могут быть:
- отказ прибора.
Чтобы прервать юстировку прибора на любом этапе, следует нажать кнопку «Отмена». Для возврата к предыдущему этапу юстировки необходимо нажать кнопку «Назад».
После выполнения юстировки для всех типов датчиков прибор готов к работе.
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- класс точности средств измерений;
- страна-изготовитель;
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Параметры протокола ОВЕН
Команда | HASH | Данные записи | Данные чтения | Примечание |
Общие параметры (нет индексации) | ||||
Имя прибора dev | D681 | Нет | Строка ASCII, 8 байт MB110-2АC | Только чтение |
Версия прошивки ver | 2D5B | Нет | ASCII, 5 байт VX.YY: Х – номер версии; YY– номер подверсии | Только чтение. Устанавливается предприятием-изготовителем |
Код выхода exit | 92ED | Нет | Byte: 0 – программный сброс; 6 – аппарат. сброс; 7 – вкл. питания; 8 – сброс от WDT | Только чтение. |
Конфигурационные параметры сети RS-485 (нет индексации) | ||||
Скорость обмена данными bBPS | B760 | Byte: 0 – 2,4 кбит/с; 1 – 4,8 кбит/с; 2 – 9,6 кбит/с; 3 – 14,4 кбит/с; 4 – 19,2 кбит/с; 5 – 28,8 кбит/с; 6 – 38,4 кбит/с; 7 – 57,6 кбит/с; 8 – 115,2 кбит/с | Запись/Чтение По умолчанию: 2 | |
Тип контроля четности слова данных PrtY | E8C4 | Byte: 0 – контроля нет; 1 – четность; 2 – нечетность | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Количество стоп-битов в посылке Sbit | B72E | Byte: 0 – один; 1 – два | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Базовый адрес прибора Addr | 9F62 | Word_16: от 0 до 247. Если длина адреса (A.Len) равна 8 бит, а адрес больше 255, то прибор не будет отвечать на любые команды в сети | Запись/Чтение. По умолчанию: 16 | |
Длина сетевого адреса A.Len | 1ED2 | Byte: 0 – 8 бит; 1 – 11 бит | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Задержка ответа по RS-485 rS.dL | CBF5 | Byte: от 0 до 45 мс | Запись/Чтение. По умолчанию: 2 | |
Запись изменений в энергонезависимую память и переход на новые сетевые настройки Aply | 8403 | Нет | – | Только запись |
Код последней ошибки n.Err | 0233 | Нет | Byte: от 0 до 255 После включения прибора – 0 | Только чтение. Коды ошибок в описании протокола ОВЕН |
Конфигурационные параметры (индексация от 0 до 1) | ||||
Тип входного фильтра, общего для всех каналов ComF | 0864 | Byte: 0 – откл.; 1 – 50 Гц, первого порядка; 2 – 50 Гц, второго порядка; 3 – 50 Гц, четвертого порядка; 4 – 200 Гц, первого порядка | Запись/Чтение. По умолчанию: 1. Индексации нет | |
Тип подключаемого датчика in-t | 932D | Byte: 0 – канал откл.; 1 – от 4 до 20 мА; 2 – от 0 до 20 мА; 3 – от 0 до 5 мА; 4 – от 0 до 10 В | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Нижняя граница диапазона измерения активного датчика Ain.L | 34E0 | Float_32 (IEEE 754) | Запись/Чтение. По умолчанию: 0,0 | |
Верхняя граница диапазона измерения активного датчика Ain.Н | E2FD | Float_32 (IEEE 754) | Запись/Чтение. По умолчанию: 100,0 | |
Смещение десятичной точки dP | B3EB | Byte: от 0 до 4 | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Ограничение скорости изменения измеряемого сигнала (пиковый фильтр) Peak | 6EB5 | Byte: от 1 до 200, диапазон/с (в разах) | Запись/Чтение. По умолчанию: 200 | |
Тип выходного фильтра OutF | 7FC6 | Byte: 0 – Откл; 1 – Exp от 2 до 16 – ск. среднего, L = 2 – 16 | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Постоянная времени для экспоненциального фильтра in.Fd | 1659 | Word_16: от 10 до 10000 мс | Запись/Чтение. По умолчанию: 10 | |
Запись изменений в энергонезависимую память и применение новых параметров INIT | 00E9 | Нет | – | Только запись. Индексации нет. Аналогична команде Aply, но переход на новые сетевые настройки не выполняется |
Оперативные параметры (индексация в адресе от 0 до 1) | ||||
Измеренное значение iRD | 3BC3 | Нет | Int_16 (рез. изм. × 10dP) | Только чтение |
Измеренное значение iRDt | 7F65 | Нет | Int_16 – рез. изм. × 10dP + Word_16 (метка относительного времени, дискретность 10 мс) | Только чтение |
Измеренное значение Read | 8784 | Нет | Float_32 (IEEE 754) – рез. изм + Word_16 (метка относительного времени время, дискретность 10 мс) | Только чтение |
Чтение статуса результатов измерения SRD | 69BE | Нет | Byte: кодирование статуса в таблице | Только чтение |
![]() Если во время выполнения команд iRD, iRDt и Read результат измерения некорректный, то на команду возвращается
сообщение об исключительной ситуации длиной один байт. |
Кодирование исключительных ситуаций
Статус измерения | Кодирование статуса команды SRD | Код исключительной ситуации для команд iRD, iRDt, Read |
Измерение успешно | 0x00 | — |
Значение заведомо неверно | 0xF0 | 0xF0 |
Данные не готовы | 0xF6 | 0xF6 |
Датчик отключен | 0xF7 | 0xF7 |
Измеренное значение слишком велико | 0xFA | 0xFA |
Измеренное значение слишком мало | 0xFB | 0xFB |
Обрыв датчика | 0xFD | 0xFD |
Некорректный калибровочный коэффициент | 0xFF | 0xFF |
![]() Измерения на диапазонах 0…20 мА и 0…5 мА не анализируются
на наличие исключительной ситуации «Обрыв датчика». |
Параметры протокола Modbus
Для протокола Modbus реализовано выполнение следующих функций:
- 03, 04 (read registers) – чтение одного или нескольких регистров;
- 06 (preset single register) – запись одного регистра;
- 16 (preset multiple registers) – запись нескольких регистров;
- 17 (report slave ID) – чтение имени прибора и версии программы.
Если адрес прибора равен нулю, для протокола Modbus это широковещательный адрес, и прибор будет выполнять команды записи, но не будет отправлять квитанции на принятые команды.
На адреса более 247 прибор реагировать не будет.
Для функций 03, 04 и 16 допускается запись или чтение регистров, относящихся только к одной команде.
Возврат ошибки для функций
Функции | Ошибка | Причина |
06 и 16 | 1 («Illegal function») |
03 и 04 | 2 («Illegal data address») | |
03, 04 и 16* | 4 («Failure in associated device») | Попытка записать или прочитать регистры нескольких команд |
![]() * Исключение составляют регистры оперативных параметров, которые могут быть все считаны одной командой. Начальный адрес регистра может быть любым в пределах адресов оперативных параметров |
Назначение регистров, используемых для функций 03, 04, 06 и 16 приведены в таблице
Команды протокола Modbus
Команда | Адрес регистра | Данные записи | Данные чтения | Примечание |
Общие параметры | ||||
Код выхода exit | 0x88 | Нет | Word_16: 0 – программный сброс; 6 – аппарат. сброс; 7 – вкл. питания; 8 – сторожевой таймер | Только чтение |
Код последней сетевой ошибки n.Err | 0x90 | Нет | Byte: от 0 до 255 | Только чтение После включения прибора – 0 |
Конфигурационные параметры сети RS-485 | ||||
Скорость обмена bPS | 0x30 | Word_16: 0 – 2,4 кбит/с; 1 – 4,8 кбит/с; 2 – 9,6 кбит/с; 3 – 14,4 кбит/с; 4 – 19,2 кбит/с; 5 – 28,8 кбит/с; 6 – 38,4 кбит/с; 7 – 57,6 кбит/с; 8 – 115,2 кбит/с | Запись/Чтение. По умолчанию: 2 | |
Тип контроля четности слова данных PrtY | 0x38 | Word_16: 0 – контроля нет; 1 – четность; 2 – нечетность | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Количество стоп-бит в посылке Sbit | 0x40 | Word_16: 0 – один; 1 – два | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Задержка ответа по RS-485 Rs.dL | 0x48 | Word_16: от 0 до 45 мс | Запись/Чтение. По умолчанию: 45 | |
Базовый адрес прибора Addr | 0x50 | Word_16: от 1 до 247 | Запись/Чтение. По умолчанию: 16 | |
Запись изменений в энергонезависимую память и перестройка сетевых параметров Aply | 0x78 | Word_16: 0 | Только запись | |
Конфигурационные параметры | ||||
Тип входного фильтра, общего для всех каналов ComF | 0x28 | Word_16: 0 – откл.; 1 – 50 Гц, первого порядка; 2 – 50 Гц, второго порядка; 3 – 50 Гц, четвертого порядка; 4 – 200 Гц, первого порядка | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Тип подключаемого датчика In-t | 0x00 – 1 канал; 0x01 – 2 канал | Word_16: 0 – канал откл.; 1 – от 4 до 20 мА; 2 – от 0 до 20 мА; 3 – от 0 до 5 мА; 4 – от 0 до 10 В | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Нижняя граница диапазона измерения активного датчика Ain.L | 0x58,0x59 – 1 канал; 0x5a,0x5b – 2 канал | Float_32 (IEEE 754). Значение хранится в двух последовательных регистрах. Старшие разряды хранятся в регистре, имеющем меньший адрес | Запись/Чтение. По умолчанию: 20000,0 | |
Верхняя граница диапазона измерения активного датчика Ain.Н | 0x68,0x69 – 1 канал; 0x6a,0x6b – 2 канал | Float_32 (IEEE 754). Значение хранится в двух последовательных регистрах. Старшие разряды хранятся в регистре, имеющем меньший адрес | Запись/Чтение. По умолчанию: 0,0 | |
Смещение десятичной точки dP | 0x20 – 1 канал; 0x21 – 2 канал | Word_16: от 0 до 4 | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Ограничение скорости изменения измеряемого сигнала (пиковый фильтр) Peak | 0x08 – 1 канал; 0x09 – 2 канал | Word_16: от 1 до 200 диапазона/с (в разах) | Запись/Чтение. По умолчанию: 200 | |
Тип выходного фильтра OutF | 0x10 – 1 канал 0x11 – 2 канал | Word_16: 0 – Откл; 1 – Exp от 2 до 16 – ск. среднего, L = 2 – 16 | Запись/Чтение. По умолчанию: 0 | |
Постоянная времени для экспоненциального фильтра in.Fd | 0x18 – 1 канал; 0x19 – 2 канал | Word_16_16: от 10 до 10000 мс | Запись/Чтение. По умолчанию: 10 | |
Запись изменений в энергонезависимую память и применение новых параметров INIT | 0x80 | Word_16 – 0 | Нет | Только запись. Команда аналогична команде Aply, но перестройка сетевых параметров не выполняется |
Оперативные параметры | ||||
Измеренное значение iRD | 0x100 – 1 канал; 0x101 – 2 канал | Нет | Int_16 – рез. изм × 10dP | Только чтение |
Измеренное значение iRDt | 0x102, 0x103 – 1 канал; 0x104, 0x105 – 2 канал | Нет | Int_16 – рез. изм × 10dP+ +Word_16 (метка относительного времени, дискретность 10 мс) | Только чтение |
Чтение статуса результатов измерения SRD | 0x106, 0x107 | Нет | Int_16: Кодирование статуса в таблице | Только чтение |
Измеренное значение Read | 0x108…0x10A – 1 канал; 0x10B…0x10D – 2 канал | Нет | Float_32 (IEEE 754) – рез. изм + Word_16 (метка относительного времени, дискретность 10 мс) | Только чтение |
![]() На некорректные данные типа Int_16 возвращается
значение –32768. На некорректные данные типа Float_32 возвращается значение NaN. Причину некорректности измеренных
данных выясняют чтением статуса (SRD). Кодирование статуса
приведено в таблице. |
Кодирование статуса
Статус измерения | Кодирование статуса SRD |
Измерение успешно | 0x0000 |
Значение заведомо неверно | 0xF000 |
Данные не готовы | 0xF006 |
Датчик отключен | 0xF007 |
Измеренное значение слишком велико | 0xF00A |
Измеренное значение слишком мало | 0xF00B |
Обрыв датчика | 0xF00D |
Некорректный калибровочный коэффициент | 0xF00F |
Структура запроса и ответа для функции 17
Функция позволяет получить имя прибора и версию программного обеспечения.
Запрос на чтение имени и версии программного обеспечения прибора с адресом 12
Адрес | Функция | Контрольная сумма |
12 | 17 | ZZ |
Ответ на функцию 17
Адрес | Функция | Количество байт данных | Данные 15 байт | Контрольная сумма |
12 | 17 | 15 | MB110-2AC VX.YY | ZZ |
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
