| ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus
RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2
в положении ON | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров,
но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров
при включении питания с установленной перемычкой JP2 |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу
Modbus | 0x06, 0x10 | 0x10 |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу
Modbus | Да | Нет |
