title: "Руководство по эксплуатации МУ110-224.6У"
product: "Модули аналогового вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110"
document_number: "№ 1-RU-32748-1.26"
version: "1.26"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/moduli_analogovogo_vivoda_s_interfejsom_rs_485/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-mu110-2246u"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/_BiC4.re_mu110-224.6u_1-ru-32748-1.26.pdf"
generated: "2026-10-24"
# Руководство по эксплуатации МУ110-224.6У
## Содержание
- [Введение](#topic-116048)
- [Перечень обновлений](#topic-116049)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-116051)
- [Назначение](#topic-116052)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-116053)
  - [Технические характеристики](#topic-116054)
  - [Гальваническая изоляция](#topic-116055)
  - [Условия эксплуатации](#topic-116056)
- [Меры безопасности](#topic-116057)
- [Монтаж и демонтаж](#topic-116058)
  - [Установка](#topic-116059)
  - [Отсоединение клеммных колодок](#topic-116060)
  - [«Быстрая» замена](#topic-116061)
- [Подключение](#topic-116062)
  - [Порядок подключения](#topic-116063)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-116064)
    - [Защита сетевых параметров от изменения](#topic-116065)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-116066)
  - [Подключение питания](#topic-116067)
    - [Питание переменного тока 230 В](#topic-116068)
    - [Питание постоянного тока 24 В](#topic-116069)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-116070)
  - [Подключение нагрузки к аналоговым выходам](#topic-116071)
- [Устройство и принцип работы](#topic-116072)
  - [Принцип работы](#topic-116073)
  - [Индикация](#topic-116074)
- [Настройка](#topic-116075)
  - [Конфигурирование](#topic-116076)
  - [Конфигурационные и оперативные параметры](#topic-116077)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-116078)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-116079)
- [Интерфейс RS-485](#topic-116080)
  - [Базовый адрес прибора в сети RS-485](#topic-116081)
  - [Протокол ОВЕН](#topic-116082)
  - [Протокол Modbus](#topic-116083)
  - [Управление аналоговыми выходами по сети RS-485](#topic-116084)
  - [Режим «Авария»](#topic-116085)
- [Техническое обслуживание](#topic-116086)
  - [Техническое обслуживание](#topic-116087)
- [Транспортирование и хранение](#topic-116088)
- [Упаковка](#topic-116089)
- [Маркировка](#topic-116090)
- [Комплектность](#topic-116091)
- [Гарантийные обязательства](#topic-116092)
- [Регистры протокола Modbus](#topic-116093)
- [Параметры прибора для протокола ОВЕН](#topic-116094)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-116050)
<a id="topic-116048"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля аналогового вывода МУ110-224.6У (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
<a id="topic-116049"></a>
## Перечень обновлений
| Параметр | МУ110-6У H/W v.2.0 | МУ110-6У |
| ПО для настройки | OWEN Configurator | Конфигуратор М110 |
| Поддерживаемые протоколы | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН | Modbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON |
| Восстановление заводских настроек | Сбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ON | Модуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с установленной перемычкой JP2 |
| Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus | 0x06, 0x10 | 0x10 |
| Доступ к сетевым параметрам по протоколу Modbus | Да | Нет |
<a id="topic-116051"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **БП** – блок питания.
- **ИМ** – исполнительный механизм.
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ЦАП** – цифро-аналоговый преобразователь.
- **ШИМ** – широтно-импульсная модуляция.
<a id="topic-116052"></a>
## Назначение
Прибор предназначен для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы диапазоном от 0 до 10 В для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
<a id="topic-116053"></a>
<a id="topic-116054"></a>
**Технические характеристики**
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания (универсальное): |   |
| • переменного тока | от 90 В до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц |
| • постоянного тока | от 18 В до 30 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более |   |
| • от источника переменного тока | 6 ВА |
| • от источника постоянного тока | 4 Вт |
**Аналоговые выходы**
| Количество аналоговых выходов | 6 |
| Тип выходного сигнала | 0…10 В |
| Разрядность ЦАП | 10 бит |
| Минимальный период обновления выходов | 90 мс |
| Предел дополнительной основной приведенной (к диапазону) погрешности, не более | ± 0,5 % |
| Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу, не менее | 2 кОм |
| Диапазон напряжений питания выхода | 12…36 В |
**Интерфейсы**
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейса, не менее | 2300 В |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Протоколы обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН\* |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти\*\*, не более | 10 000 |
**Общие параметры**
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: |   |
| • со стороны передней панели | IP20 |
| • со стороны клеммной колодки | IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 100 000 ч |
| Масса, не более | 0,5 кг |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Тип протокола определяется прибором автоматически.
> \*\* Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.
<a id="topic-116055"></a>
### Гальваническая изоляция
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведена на [рисунке](#isolation8a).
<a id="isolation8a"></a>
![mu110 6u isolation](https://docs.owen.ru/book_img/2293/123902.png)
*Изоляция узлов модуля*
**Типы изоляции**
| Тип | Описание |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек\` |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012 на переменном токе.
<a id="topic-116056"></a>
### Условия эксплуатации
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
<a id="topic-116057"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- ГОСТ 12.3.019-80
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-116058"></a>
## Монтаж и демонтаж
<a id="topic-116059"></a>
### Установка
![Габаритные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/2293/56964.svg)
![Установочные размеры](https://docs.owen.ru/book_img/2293/56965.svg)
*Габаритные и установочные размеры*
<a id="topic-116060"></a>
### Отсоединение клеммных колодок
2. Поднять крышку.
3. Выкрутить винты.
4. Снять колодку, как показано на [рисунке](#fig-2A12AFD5).
<a id="fig-2A12AFD5"></a>
![Отделение клеммных колодок](https://docs.owen.ru/book_img/2293/56966.svg)
*Отделение съемных частей клемм*
<a id="topic-116061"></a>
### «Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
<a id="topic-116062"></a>
## Подключение
<a id="topic-116063"></a>
### Порядок подключения
2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
4. Подать питание на прибор.
<a id="topic-116064"></a>
Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Cable cut](https://docs.owen.ru/book_img/2293/56968.svg)
*Рекомендации для проводов*
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
<a id="topic-116065"></a>
#### Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
1. Отключить питание прибора.
3. Установить переключатель 1 в положение **Включено**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель **1** в положение **Выключен** и перезапустить питание модуля.
<a id="topic-116066"></a>
Общий вид прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей представлен на [рисунке](#layout), назначение клемм приведено в [таблице](#klemm). Для доступа к клеммам и переключателям следует открыть защитную крышку на лицевой панели прибора
<a id="layout"></a>
![Клеммник](https://docs.owen.ru/book_img/2293/73016.svg)
<a id="klemm"></a>
**Назначение контактов клеммника**
| № | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
| 1 | PWR- | Питание \~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | B | RS-485 линия B |
| 2 | PWR+ | Питание \~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | A | RS-485 линия A |
| 3 | NC | Не используется | 15 | NC | Не используется |
| 4 | AO1A | Выход 1A | 16 | AO4A | Выход 4A |
| 5 | AO1B | Выход 1B | 17 | AO4B | Выход 4B |
| 6 | AO1C | Выход 1C | 18 | AO4C | Выход 4C |
| 7 | AO2A | Выход 2A | 19 | AO5A | Выход 5A |
| 8 | AO2B | Выход 2B | 20 | AO5B | Выход 5B |
| 9 | AO2C | Выход 2C | 21 | AO5C | Выход 5C |
| 10 | AO3A | Выход 3A | 22 | AO6A | Выход 6A |
| 11 | AO3B | Выход 3B | 23 | AO6B | Выход 6B |
| 12 | AO3C | Выход 3C | 24 | AO6C | Выход 6C |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для выходов 1–6 назначение контактов (A, B, C) следующее:
> - A – выход ЦАП 0…10 В;
> - B – минус питания;
> - C – плюс питания.
<a id="DIPs"></a>
**Назначение переключателей**
| Переключатель | Назначение |
| ![DIP1](https://docs.owen.ru/book_img/2293/123802.png)<br>DIP1=ON | Защита сетевых параметров от записи (см. [раздел](#topic-116065)).Заводское положение переключателя – **Выключен** (защита отключена) |
| ![DIP2](https://docs.owen.ru/book_img/2293/124978.png)<br>DIP2=ON | Восстановление заводских настроек (см. [раздел](#topic-116078)). Заводское положение переключателя – **Выключен** |
| ![DIP3](https://docs.owen.ru/book_img/2293/123800.png)<br>DIP3=ON | Обновление ПО прибора по интерфейсу RS-485 (см. [раздел](#topic-116079)). Заводское положение переключателя – **Выключен** |
<a id="topic-116067"></a>
### Подключение питания
<a id="topic-116068"></a>
#### Питание переменного тока 230 В
<a id="topic-116069"></a>
#### Питание постоянного тока 24 В
<a id="topic-116070"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Обесточенный прибор следует подключать к сети RS-485 витой парой проводов, соблюдая полярность. Провод **А** подключается к выводу **А** прибора, аналогично соединяются между собой выводы **В**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для подключения к ПК рекомендуется использовать [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB АС4](https://owen.ru/product/owen_as4) или [преобразователь интерфейсов RS-485 <-> RS-232 АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m).
<a id="topic-116071"></a>
### Подключение нагрузки к аналоговым выходам
На [рисунке](#connection) представлена схема подключения к аналоговым выходам 0…10 В.
<a id="connection"></a>
![ВЭ](https://docs.owen.ru/book_img/2293/153335.png)
*Схема подключения нагрузки к аналоговым выходам*
Для работы ЦАП 0…10 В используется внешний источник питания постоянного тока, значение напряжения U<sub>п</sub> которого должно находиться в диапазоне от 12 до 36 В.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Сопротивление нагрузки, подключаемой к выходу, должно быть не менее 2 кОм.
<a id="topic-116072"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-116073"></a>
### Принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
Мастером сети может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
<a id="topic-116074"></a>
### Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
![Front panel](https://docs.owen.ru/book_img/2293/58662.svg)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение индикаторов**
| Питание | Светится | Питание подано |
|   | Светится | Обновление встроенного ПО прибора по сети RS-485 (см. [раздел](#topic-116079)) |
| Авария | Светится\* | Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. [раздел](#topic-116085)) |
| Авария | Светится\* | Ожидание первого запроса от Мастера сети |
| Авария | Мигает\* | Нарушена целостность встроенного ПО (см. [раздел](#topic-116079)) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. [таблицу](#DIPs)).
<a id="topic-116075"></a>
## Настройка
<a id="topic-116076"></a>
### Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО OWEN Configurator. Установочный файл располагается на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru).
2. Подать питание на прибор.
4. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2293/23301.png) **Добавить устройства** в главном меню **Проект**. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
   - Номер COM-порта;
   - Протокол **Modbus RTU**;
     > **Примечание.** Протокол определяется прибором автоматически.
   - Настройка подключения – **Авто**;
   - Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
6. Выбрать **Найти несколько устройств** и ввести диапазон адресов или **Найти одно устройство** и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
7. Нажать кнопку **Найти**. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
   > **Примечание.** В столбце **Версия** отображается версия шаблона.
8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать **Добавить устройства**.
![Конфигурирование-2022-06-28-14-49-04-0001](https://docs.owen.ru/book_img/2293/116599.png)
*Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator*
<a id="topic-116077"></a>
### Конфигурационные и оперативные параметры
- конфигурационные;
- оперативные.
**Конфигурационные параметры** – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки.
**Оперативные параметры** – это энергозависимые данные, которые сбрасывают свои значения после перезагрузки питания. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей). Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash- память с высокой частотой.
<a id="topic-116078"></a>
### Восстановление заводских настроек
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время восстановления связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
3. Установить переключатель **2** в положение **Включен**.
4. Включить питание. Значения сбросятся на заводские настройки.
5. Установить переключатель **2** в положение **Выключен**.
7. Перезапустить питание модуля для записи новых значений параметров.
**Заводские значения сетевых параметров прибора**
| Параметр | Описание | Заводская установка |
| bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
| PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
| Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
| Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
| Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку ![Reboot32](https://docs.owen.ru/book_img/2293/84389.png) **Перезагрузить устройство** в меню **Проект** ПО OWEN Configurator.
<a id="topic-116079"></a>
### Обновление встроенного ПО
3. Установить переключатель 3 в положение **Включен**.
4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов ([АС4](https://owen.ru/product/owen_as4), [АС4-М](https://owen.ru/product/as4m) или [АС3-М](https://owen.ru/product/as3_m)).
5. Включить питание прибора.
   > **Примечание.** После включения питания прибора с переключателем 3 в положении **Включен** модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы **Авария** и **RS-485** в этом режиме не светятся.
6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru)
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель **3** в положение **Выключен** и перезапустить питание прибора.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор **Авария** мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
> Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
<a id="topic-116080"></a>
## Интерфейс RS-485
<a id="topic-116081"></a>
### Базовый адрес прибора в сети RS-485
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
**Адресация в сети RS-485**
| **Параметр** | **Значение** |
<b>Протокол ОВЕН\*</b>
| Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 16 до 240 |
| Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 16 до 2032 |
| Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
| Широковещательные адреса при 11-битной адресации | 2040 |
| Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
| Базовый адрес каждого следующего прибора | \[базовый адрес предыдущего прибора\]\*\* + \[число каналов прибора\] |
**Протокол Modbus**
| Диапазон значений базового адреса | от 1 до 255 |
| Широковещательный адрес | 0 |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Длина базового адреса определяется параметром **A.Len** во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8 или 11 бит.
> \*\* Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
<a id="topic-116082"></a>
### Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН опрос аналоговых выходов производится через оперативные параметры прибора (см. [Приложение Б](#topic-116094)).
Для задания значения ЦАП по сети RS-485 необходимо присвоить значения оперативным параметрам **r.ОЕ** прибора согласно таблице ниже.
**Оперативные параметры протокола ОВЕН**
| Имя параметра | Формат данных | Название параметра | Индексация | Допустимые значения |
| **r.ОЕ** | Float24 | Состояние выхода | по выходу | 0,0…1,0 |
**r.ОЕ** cчитывает/записывает состояние выхода. Дробные значения задают значение ЦАП аналоговых выходов
Для обмена данными следует занести в список опроса Мастера сети ОВЕН: имя оперативного параметра, его тип данных и адрес. Эти же сведения также следует указать в сетевых фильтрах приборов-получателей данных. Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров.
#### Адресация оперативных параметров протокола ОВЕН
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает шесть адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
**Пример**
Пусть Базовый адрес **Addr** = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого выхода надо прочитать или записать **r.ое** с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго выхода – параметр **r.ое** с сетевым адресом 33 и т. д.
**Оперативные параметры прибора**
|   | Выход  1 | Выход 2 | Выход 3 | Выход 4 | Выход 5 | Выход 6 |
| Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | Addr + 3 | Addr + 4 | Addr + 5 |
| Сетевой адрес выхода | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
То есть шестиканальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на шесть одноканальных приборов.
<a id="topic-116083"></a>
### Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) и 0x10 (Write Multiple Registers).
Список всех регистров протокола Modbus приведен в [Приложении А](#topic-116093).
<a id="topic-116084"></a>
### Управление аналоговыми выходами по сети RS-485
Значение аналогового выхода можно задать путем записи значения в соответствующие регистры по протоколам Modbus RTU/ASCII или ОВЕН.
По протоколу Modbus RTU/ASCII значение задается в долях процента от 0 до 1000 (что соответствует значению от 0 до 100 % с точностью 0,1 %) или в физических величинах –милливольтах (от 0 до 10000 мВ).
По протоколу ОВЕН значение выхода задается в параметре **r.OE** в диапазоне от 0.0 до 1.0.
Списки регистров Modbus и ОВЕН представлены в [таблицах](#topic-116093) [и](#parameters).
<a id="topic-116085"></a>
### Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
> [!WARNING]
> **Внимание.** После включения питания прибора включается индикатор «Авария», выходы переходят в безопасное состояние. Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. [раздел](#topic-116079)).
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр **Максимальный сетевой тайм-аут** равным 0.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Заводская настройка параметра **Максимальный сетевой тайм-аут** – 30 секунд.
<a id="topic-116086"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-116087"></a>
### Техническое обслуживание
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-116057).
- проверка крепления прибора;
<a id="topic-116088"></a>
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
- температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-116089"></a>
## Упаковка
<a id="topic-116090"></a>
## Маркировка
- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
- страна-изготовитель;
<a id="topic-116091"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
> [!NOTE]
<a id="topic-116092"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-116093"></a>
## Регистры протокола Modbus
> [!NOTE]
> **Примечание.** В столбце **Значение** заводские значения параметров выделены <b>*жирным курсивом*</b>.
**Регистры протокола Modbus**
| Параметр | Значение | Тип | Адрес регистра / (Hex) | Адрес регистра / (Dec) |
| Значение на выходе 1 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0000 | 0000 |
| Значение на выходе 2 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0001 | 0001 |
| Значение на выходе 3 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0002 | 0002 |
| Значение на выходе 4 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0003 | 0003 |
| Значение на выходе 5 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0004 | 0004 |
| Значение на выходе 6 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0005 | 0005 |
| Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0010 | 0016 |
| Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0011 | 0017 |
| Безопасное состояние выхода 3 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0012 | 0018 |
| Безопасное состояние выхода 4 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0013 | 0019 |
| Безопасное состояние выхода 5 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0014 | 0020 |
| Безопасное состояние выхода 6 | 0…1000 \[0,1 %\] | Uint16 | 0x0015 | 0021 |
| Значение выхода 1 в мВ | 0…10000 \[мВ\] | Uint16 | 0x0020 | 0032 |
| Значение выхода 2 в мВ | 0…10000 \[мВ\] | Uint16 | 0x0021 | 0033 |
| Значение выхода 3 в мВ | 0…10000 \[мВ\] | Uint16 | 0x0022 | 0034 |
| Значение выхода 4 в мВ | 0…10000 \[мВ\] | Uint16 | 0x0023 | 0035 |
| Значение выхода 5 в мВ | 0…10000 \[мВ\] | Uint16 | 0x0024 | 0036 |
| Значение выхода 6 в мВ | 0…10000 \[мВ\] | Uint16 | 0x0025 | 0037 |
| Версия прошивки | — | String8 | 0xF010 | 61456 |
| Скорость обмена, кбит/с | 0 – 2,4;<br>1 – 4,8;<br><b>*2 – 9,6*</b>;<br>3 – 14,4;<br>4 – 19,2;<br>5 – 28,8;<br>6 – 38,4;<br>7 – 57,6;<br>8 – 115,2 | Uint16 | 0x0209 | 0521 |
| Размер данных, бит | 0 – 7;<br><i>**1**</i> – 8 | Uint16 | 0x020A | 0522 |
| Количество стоп-бит | <b>*0 – 1 стоп-бит*</b>;<br>1 – 2 стоп-бита | Uint16 | 0x020B | 0523 |
| Контроль четности | <b>*0 – отсутствует (no)*</b>;<br>1 – четность (Even);<br>2 – нечетность (Оdd) | Uint16 | 0x020C | 0524 |
| Адрес прибора | 1…255 | Uint16 | 0x020F | 0527 |
| Задержка ответа, мс | 0…45 мс | Uint16 | 0x020D | 0525 |
| Максимальный сетевой тайм-аут, мс | 0…600 с | Uint16 | 0x0030 | 0048 |
> [!NOTE]
> **Примечание.**
> 1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) и 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
> 2. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
> - размер данных – 7 бит, 1 стоп-бит, контроль четности отсутствует;
> - размер данных – 7 бит, 2 стоп-бита, контроль четности отсутствует.
<a id="topic-116094"></a>
## Параметры прибора для протокола ОВЕН
<a id="parameters"></a>
**Общие параметры**
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Заводская установка | Комментарии |
| dEv | D681 | Название прибора | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | MU110-6U | — |
| vEr | 2D5B | Версия прошивки | ASCII | без индекса | до 8 символов | нет атрибутов | — | — |
**Сетевые параметры**
| bPs | B760 | Скорость обмена данными | 0: 2400<br>1: 4800<br>2: 9600<br>3: 14400<br>4: 19200<br>5: 28800<br>6: 38400<br>7: 57600<br>8: 115200 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 9600 | \[бит/с\] |
| LEn | 523F | Длина слова данных | 0: 7<br>1: 8 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | — |
| PrtY | E8C4 | Тип контроля четности слова данных | 0: отсутствует (no)<br>1: четность (even)<br>0: нечетность (odd) | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | no | — |
| Sbit | B72E | Количество стоп-битов в посылке | 0:1 стоп-бит<br>1: 2 стоп-бита | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 1 стоп-бит | — |
| A.Len | 1ED2 | Длина сетевого адреса | 0: 8<br>1: 11 | без индекса | нет ограничений | обычные атрибуты | 8 | \[бит\] |
| Addr | 9F62 | Базовый адрес прибора | int | без индекса | 16…240 для **A.Len** = 8<br>16…2032 для **A.Len** = 11 | обычные атрибуты | 16 | — |
| t.out | BEC7 | Максимальный сетевой тайм-аут | int | без индекса | 0…600 | обычные атрибуты | 30 | \[сек\] |
| Rs.dL | CBF5 | Задержка ответа по сети RS-485 | int | без индекса | 0…45 | обычные атрибуты | 2 | \[мсек\] |
**Параметры аналоговых выходов**
| O.ALr | DC64 | Безопасное состояние выхода | int | 0,1…5 | 0.0…1000.0 | обычные атрибуты | 0.0 | \[%\] |
> [!WARNING]
> - **PrtY=0; Sbit=0; Len=0** (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
> - **PrtY=0; Sbit=1; Len=0** (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
| Имя параметра | Hash-свертка | Описание | Тип | Индексация | Диапазон значений | Атрибуты | Комментарии | Комментарии |
| r.OE | E894 | Состояние выхода | Float24 | По аналоговым выходам от 0 до 5 | 0…1.0 | обычные атрибуты | Считывает/записывает состояние выходов.<br>Дробные значения задают значение ЦАП аналоговых выходов | Считывает/записывает состояние выходов.<br>Дробные значения задают значение ЦАП аналоговых выходов |
**Форматы представления данных**
| Сокращенная мнемоника | Характеристика |
| float | Значение параметра представляет собой 32-разрядное число с плавающей точкой |
| float24 | Значение параметра представляет собой 24-разрядное число с плавающей точкой |
| int или int16 | 16-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой |
| ASCII | Параметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов) |
| Перечень значений | Значение представляет собой восьмиразрядное целое число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом |
<a id="topic-116050"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
