Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
- Подсоединить линии интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
- Отключить питание прибора.
- Открыть крышку на лицевой панели.
- Установить переключатель 1 в положение Включено.
Общий вид прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице. Для доступа к клеммам и переключателям следует открыть защитную крышку на лицевой панели прибора.
| № | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
| 1 | PWR- | Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | B | RS-485 линия B |
| 2 | PWR+ | Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | A | RS-485 линия A |
| 3 | NC | Не используется | 15 | NC | Не используется |
| 4 | NC | Не используется | 16 | NC | Не используется |
| 5 | AO1A | Выход 1A | 17 | AO5A | Выход 5A |
| 6 | AO1B | Выход 1B | 18 | AO5B | Выход 5B |
| 7 | AO2A | Выход 2A | 19 | AO6A | Выход 6A |
| 8 | AO2B | Выход 2B | 20 | AO6B | Выход 6B |
| 9 | AO3A | Выход 3A | 21 | AO7A | Выход 7A |
| 10 | AO3B | Выход 3B | 22 | AO7B | Выход 7B |
| 11 | AO4A | Выход 4A | 23 | AO8A | Выход 8A |
| 12 | AO4B | Выход 4B | 24 | AO8B | Выход 8B |
Для
выходов 1–8 назначение контактов (A, B) следующее:
Назначение переключателей
| Переключатель | Назначение |
![]() | Защита сетевых параметров от записи (см. раздел).Заводское положение – Выключен (защита отключена) |
![]() | Восстановление заводских сетевых настроек (см. раздел).Заводское положение – Выключен |
![]() | Обновление ПО прибора по RS-485 (см. раздел).Заводское положение – Выключен |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение нагрузки к выходам
На рисунке представлена схема подключения к аналоговым выходам 4…20 мА.
В приборе реализовано восемь аналоговых выходов типа ЦАП «параметр – ток 4…20 мА», значение напряжения UП которого должно находиться в диапазоне от 12 до 36 В.
Для работы ЦАП «параметр – ток 4…20 мА» используется внешний источник питания постоянного тока, значение напряжения Uп которого рассчитывается следующим образом:
где Uп.min, Uп.max – соответственно минимальные и максимальные допустимые напряжения источника питания, В;
Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.
Если напряжение источника питания ЦАП, находящегося в распоряжении пользователя, превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор, сопротивление которого Rогр рассчитывается по формулам:
где Rогр.ном – номинальное значение сопротивления ограничительного резистора, кОм;
Rогр.min, Rогр.max – соответственно минимальные и максимальные допустимые значения сопротивления ограничительного резистора, кОм;
IЦАП.max – максимальный выходной ток ЦАП, мА.
