| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания (универсальное): | |
| от 90 В до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц |
| от 18 В до 30 В (номинальное 24 В) |
| Потребляемая мощность, не более | |
| 6 ВА |
| 4 Вт |
| Аналоговые выходы | |
| Количество аналоговых выходов | 8 |
| Тип аналоговых выходов | 4…20 мА |
| Разрядность ЦАП | 10 бит |
| Минимальный период обновления выходов | 90 мс |
| Предел допускаемой основной приведенной (к диапазону) погрешности, не более | ± 0,5 % |
| Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу | 0…1300 Ом |
| Диапазон напряжений питания выхода | 10…36 В |
| Интерфейсы | |
| Тип интерфейса | RS-485 |
| Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейса, не менее | 2300 В |
| Скорости обмена по интерфейсу RS-485 | 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Протоколы обмена данными | Modbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН* |
| Допустимое число перезаписей flash-памяти**, не более | 10 000 |
| Общие параметры | |
| Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
| Степень защиты корпуса: | |
| IP20 |
| IP00 |
| Средняя наработка на отказ | 60 000 ч |
| Масса, не более | 0,5 кг |
* Тип протокола определяется прибором автоматически. ** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры. | |
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Усиленная (У) | Отдельная система
изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения
электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа;
По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N1 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931-2008.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931-2008.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ 30804.6.2-2013
По устойчивости к воздействию помех прибор отвечает требованиям ГОСТ IEC 61131-2-2012, ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 6100-6-26:2005), ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует нормам, установленным ГОСТ 30804.6.3-2013 (IEC 61000-6-3:2006).
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
