1-RU-32749-1.13
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
  • ВЭ – выходные элементы.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля аналогового вывода МУ110-224.8И (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Прибор предназначен для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы диапазоном от 4 до 20 мА для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания (универсальное):
  • переменного тока
от 90 В до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 18 В до 30 В (номинальное 24 В)
6 ВА
Выходы
Количество аналоговых выходных элементов
8
Тип аналоговых выходных элементов
ЦАП «параметр – ток 4…20 мА»
Основная приведенная погрешность ЦАП, не более
± 0,5 %
Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу
0…1300 Ом
Диапазон напряжений питания выхода
10…36 В
Интерфейсы
Интерфейс связи с Мастером сети
RS-485
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более
32
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485
115200 бит/с
Протоколы связи, используемые для передачи информации
DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН
Общие параметры
(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ
60 000 ч
Средний срок службы
10 лет
Масса, не более
0,5 кг
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
  • ГОСТ 12.3.019;
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех
В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Эти данные (в основном конфигурационные параметры) могут быть восстановлены с помощью программы «Конфигуратор М110». Но для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
  • отключить питание прибора;
  • открыть крышку корпуса;
  • установить перемычку JP1 в положение «Замкнуто».
В случае необходимости внесения изменений в конфигурацию прибора следует удалить перемычку JP1 (см. в разделе).
Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей JP и светодиодов представлен на рисунке ниже.
Название
Название
220 V/0 V
Питание ~90…264 В или минус питания 18…30 В
13
B
RS-485 (B)
220 V/24 V
Питание ~90…264 В или плюс питания 18…30 В
14
A
RS-485 (A)
NC
Не используется
15
NC
Не используется
NC
Не используется
16
NC
Не используется
5
AO1A
Выход 1A
17
AO5A
Выход 5A
6
AO1B
Выход 1B
18
AO5B
Выход 5B
7
AO2A
Выход 2A
19
AO6A
Выход 6A
8
AO2B
Выход 2B
20
AO6B
Выход 6B
9
AO3A
Выход 3A
21
AO7A
Выход 7A
10
AO3B
Выход 3B
22
AO7B
Выход 7B
11
AO4A
Выход 4A
23
AO8A
Выход 8A
12
AO4B
Выход 4B
24
AO8B
Выход 8B
Для выходов 1–8 назначение контактов (A, B) следующее:
  • A – плюсовой;
  • B – минусовой.
Назначение перемычек
Перемычка
JP1
Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение перемычки – снята (аппаратная защита отключена)
JP2
Восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены)
JP3
Сервисная функция, перемычка должна быть разомкнута
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение ВЭ типа «И»
Прибор содержит восемь аналоговых ВЭ типа ЦАП «параметр – ток 4…20 мА».
Напряжение источника питания ЦАП не должно быть более 36 В.
Схема подключения к выходу ЦАП «параметр – ток 4…20 мА»
Для работы ЦАП «параметр – ток 4…20 мА» используется внешний источник питания постоянного тока, значение напряжения Uп которого рассчитывается следующим образом:
где Uп.min, Uп.max – соответственно минимальные и максимальные допустимые напряжения источника питания, В;
Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.
Если напряжение источника питания ЦАП, находящегося в распоряжении пользователя, превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор, сопротивление которого Rогр рассчитывается по формулам:
где Rогр.ном – номинальное значение сопротивления ограничительного резистора, кОм;
Rогр.min, Rогр.max – соответственно минимальные и максимальные допустимые значения сопротивления ограничительного резистора, кОм;
IЦАП.max – максимальный выходной ток ЦАП, мА.
Устройство и принцип работы
  • DCON;
  • Modbus-ASCII;
  • Modbus-RTU;
  • ОВЕН.
Тип протокола определяется прибором в зависимости от параметра Prot.
Мастером сети может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Прибор оснащен восемью аналоговыми ВЭ. Каждый выход прибора способен работать в режиме ЦАП, независимо от остальных выходов. При включении прибора все ВЭ переводятся в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы. Значение безопасного состояния задается раздельно для каждого ВЭ в параметре «Аварийное значение на ВЭ» (O.Alr).
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Лицевая панель прибора
Назначение светодиодов
RS-485МигаетПередача данных по RS-485
ПитаниеСветитсяПитание подано
АварияСветитсяОбмен по сети RS-485 отсутствует дольше времени, установленного в параметре t.out
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте www.owen.ru.
  2. Подать питание на прибор.
  3. Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  4. Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
    Выбор настроек порта
  5. Выбрать модель прибора.
    Выбор модели прибора
  6. В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
    Главное окно
  7. После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте www.owen.ru.
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения конфигурационных параметров задаются с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор получает или передает по сети RS-485. В сеть оперативные параметры передаются ПК, контроллером или прибором-регулятором. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Аварийное значение на ВЭ» O.ALr, где «Аварийное значение на ВЭ» – название, O.ALr – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Во время работы с ПО «Конфигуратор М110» пользователь не использует индексы, они задаются через ПО автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. Оперативный параметр для непосредственного обращения к ВЭ – r.ое.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время восстановления связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
  1. Отключить питание прибора.
  2. Открыть заглушку на лицевой панели прибора.
  3. Установить перемычку JP2 в положение «Замкнуто». Прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
  4. Включить питание.
    Напряжение на некоторых элементах прибора опасно для жизни! Прикосновение к ним при неотключенном напряжении питания прибора недопустимо.
  5. Запустить ПО «Конфигуратор М110».
  6. В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров (в соответствии с данными таблицы) или нажать кнопку «Заводские сетевые настройки».
    Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
  7. Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку «Сетевые параметры».
  8. Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны (или перестроить прибор на требуемые сетевые параметры).
  9. Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
  10. Отключить питание прибора.
  11. Снять ранее установленную перемычку JP2.
  12. Включить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
  13. Установить зафиксированные ранее значения параметров в окне Установка связи с прибором.
  14. Нажать кнопку «Установить связь».
  15. Проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Заводская установка
bPS
Скорость обмена данными
9600 бит/с
PrtY
Тип контроля четности слова данных
Отсутствует
Sbit
A.Len
Длина сетевого адреса
8 бит
Addr
Базовый адрес прибора
16
Prot
Протокол обмена
ОВЕН
Rs.dl
Задержка ответа по RS-485
2 мс
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 0 до 247
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 0 до 2032
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора] + 8
Протокол Modbus
Диапазон значений базового адресаот 1 до 247
Широковещательный адрес0
Протокол DCON
Диапазон значений базового адресаот 0 до 255
Протокол ОВЕН
Для задания значения ЦАП по сети RS-485 следует присвоить значения оперативным параметрам r.ОЕ прибора согласно таблице ниже.
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметра
Формат данных
Название параметра
Индексация
Допустимые значения
r.ОЕ*
Float24
Состояние ВЭ
по ВЭ
0,0…1,0
* r.ОЕ считывает/записывает состояние ВЭ. Дробные значения задают значение ЦАП аналоговых ВЭ.
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает восемь адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес Addr = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого ВЭ надо прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго ВЭ — параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Выход  1
Выход 2
Выход 3
Выход 8
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес
(Addr)
Addr + 1
Addr + 2
Addr + 7
Сетевой адрес выхода
32
33
34
39
То есть восьмиканальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на восемь одноканальных приборов.
Протокол Modbus
Работа по протоколу Modbus может идти в режимах ASCII или RTU в зависимости от заданного значения параметра Prot.
По протоколу Modbus в прибор передается значение, подаваемое на аналоговый ВЭ (в диапазоне от 0 до 1000) (см. таблицу). Запись в соответствующие регистры осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04). Список регистров протокола Modbus приведен в Приложении Регистры протокола Modbus.
По протоколу Modbus возможно изменение значений безопасного состояния. Значения при получении сохраняются в энергонезависимой памяти прибора, имеющей ограниченный ресурс перезаписей (около 1 млн.), поэтому не рекомендуется менять значения безопасного состояния также часто, как передавать значения ЦАП.
Протокол DCON
По протоколу DCON производится только посылка значения каждому ВЭ.
Посылка:
#AAN(данные)[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
N – номер канала от 0 до 7 (в шестнадцатеричном формате, начиная с 0);
(данные) – значение от 0 до 1, посылаемое на ВЭ в десятичном формате с 3 знаками после запятой;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
  • в случае приема значения, не выходящего за допустимые границы (от 0 до 1):
    [CHK](cr)
  • в случае приема значения, выходящего за допустимые границы (т. е. меньше 0 или больше 1):
    ?АА[CHK](cr)
  • ответ в случае недопустимого или нераспознаваемого значения:
    ![CHK](cr)
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то ответ не посылается.
Посылка:
>#1610.550[CHK](cr) – установить на выходе № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 16 значение 0,550 (55 %).
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Вся информация, содержащаяся в кадре, включая адрес прибора, данные, CHK и символ перевода строки, передается в ASCII кодах. Следует обратить внимание, что использование ASCII кодов строчных латинских символов недопустимо.
Управление ВЭ по сети RS-485
Аналоговые ВЭ прибора управляются с помощью контроллера, ПК с установленной SCADA-системой и подключенным ОРС-драйвером МУ110-8И или с помощью иной программы, настроенной с помощью библиотеки ОВЕН WIN DLL или работающей по протоколам Modbus или DCON.
Значение ЦАП передается в процессе работы для каждого из выходов по сети RS-485 по выбранному протоколу. Значение ЦАП передается в диапазоне от 0 до 1 для протоколов ОВЕН и DCON и от 0 до 1000 для протокола Modbus.
Зависимость работы прибора от переданного по сети значения ЦАП
Значение параметра r.ОЕ по протоколу ОВЕН или значение, переданное по протоколу DCON
Значение, записанное в регистр по протоколу Modbus
Состояние ВЭ ЦАП «4…20 мА»
4 мА
20 мА
от 0 до 1
от 0 до 1000
Ток от 4 до 20 мА
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в параметре «Максимальный сетевой тайм-аут» (t.out), все аналоговые ВЭ переводятся в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы.
Значение безопасного состояния задается раздельно для каждого ВЭ в параметре O.Alr «Аварийное значение на ВЭ». Значения параметров O.Alr задаются в процентах (от 0 до 100 %) и определяют значение ЦАП. Значение безопасного состояния может быть задано или изменено по протоколу Modbus в процессе работы.
Значение параметра t.out задается в секундах (в диапазоне от 0 до 600) из ПО «Конфигуратор М110» или по протоколу Modbus. Если задано значение 0, то параметр не функционирует, т. е. ВЭ не переводятся в безопасное состояние.
Если ВЭ переводится в безопасное состояние, то на передней панели прибора загорается светодиод «Авария». Если в режиме «Авария» на прибор приходит запрос от Мастера сети, то индикатор «Авария» гаснет, но ВЭ не изменяют состояния до тех пор, пока не будут выведены из него посылкой корректного значения от Мастера сети.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
Функциональная проверка ВЭ типа «И»
Для функциональной проверки ВЭ следует:
  1. Подключить прибор к ПК через адаптер RS-485/RS-232.
  2. Собрать схему подключения, приведенную на рисунке.
  3. Запустить программу «Конфигуратор М110».
  4. Проверить наличие связи с прибором, в случае ее отсутствия – установить связь.
  5. Перейти в окно «Состояние выходов» (см. руководство пользователя программой «Конфигуратор М110» на сайте www.owen.ru).
  6. Установить для ВЭ значение ЦАП: 0 или 1.
  7. Снять показания прибора P3003: ВЭ считают выдержавшим проверку, если при токе 20 мА показания вольтметра находятся в пределах 10,00 ± 0,05 В и при токе 4 мА – 2,00 ± 0,05 В.
  8. Если результат проверки отрицателен, то следует произвести юстировку прибора.
  9. Если результат юстировки отрицателен, то прибор следует сдать в ремонт.
Схема подключения при проведении функциональной проверки ВЭ типа «И»
Юстировка
Аналоговые ВЭ подлежат юстировке. Во время изготовления прибора на заводе производится первичная юстировка ВЭ. Юстировочные коэффициенты приведены в одноименной папке в ПО «Конфигуратор М110». В случае нарушения характеристик ВЭ может возникнуть необходимость провести повторную юстировку аналоговых ВЭ.
Для юстировки ВЭ прибора следует:
  1. Подключить ВЭ (ЦАП «параметр–ток 4..20 мА») по схеме, приведенной на рисунке. Напряжение источника питания должно находиться в диапазоне 15...28 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров РЗ00З или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
  2. На магазине сопротивлений установить сопротивление 500,0 Ом.
  3. Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485.
  6. Установить связь с прибором, задав значения сетевых параметров программы.
  7. Выбрать команду Режимы программы | Юстировка. Откроется диалоговое окно, показанное на рисунке.
  8. В списке коэффициентов щелкнуть левой кнопкой мыши на коэффициенте К4 соответствующего ВЭ. В числовом окне отобразится его значение, и все ВЭ, кроме юстируемого, выключатся.
  9. Увеличивая или уменьшая значение коэффициента, добиться, чтобы показания на вольтметре равнялись 2,0 В.
  10. В списке коэффициентов щелкнуть левой кнопкой мыши на коэффициенте К20 соответствующего ВЭ. В числовом окне отобразится его значение.
  11. Увеличивая или уменьшая значение коэффициента, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись 10,0 В.
  12. Нажать кнопку Закончить. Прибор выйдет из режима юстировки.
  13. Для юстировки следующего ВЭ выключить напряжение питания прибора и повторить описанные выше действия.
Юстировка ВЭ
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Краткое руководство по эксплуатации1 экз.
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МУ110-8И» на сайте www.owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра
Название параметра
Допустимые значения
Заводская установка
dev
Имя прибора
До 8 символов
MU110-8I
ver
Версия прошивки
До 8 символов
Допустимые значения
Комментарии
Заводская установка
Имя
Название [ед. изм.]
Папка «Параметры дискретных выходов»
O.ALr
0,0…100,0 %
0,0
Папка «Сетевые параметры»
bPS
Скорость обмена данными [кбод]
0…8
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
LEn
Длина слова данных [бит]
0…1
0 – 7;
1 – 8
PrtY
0…2
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Sbit
Количество стоп-битов в посылке [стоп-бит]
0…1
0 – 1;
1 – 2
A.LEn
Длина сетевого адреса [бит]
0…1
0 – 8;
1 – 11
Addr
Протокол ОВЕН:
0…247 для A.LEn = 8;
0…2032 для A.LEn = 11.
Протокол Modbus: 1…247;
Протокол DCON: 0…255
16
t.out
Максимальный сетевой тайм-аут [c]
0…600
Prot
Протокол обмена
0 – ОВЕН;
1 – Modbus-RTU;
2 – Modbus-ASCII;
3 – DCON
Rs.dL
Задержка ответа по RS-485 [мс]
0…45
Из-за аппаратных ограничений невозможно использование в приборе следующих сочетаний сетевых параметров:
  • PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
  • PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
ПараметрЗначение
[ед. изм.]
Тип
Адрес регистра
(Hex)(Dec)
Значение на выходе № 1
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0000
0000
Значение на выходе № 2
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0001
0001
Значение на выходе № 3
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0002
0002
Значение на выходе № 4
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0003
0003
Значение на выходе № 5
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0004
0004
Значение на выходе № 6
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0005
0005
Значение на выходе № 7
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0006
0006
Значение на выходе № 8
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0007
0007
Аварийное значение на выходе № 1
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0010
0016
Аварийное значение на выходе № 2
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0011
0017
Аварийное значение на выходе № 3
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0012
0018
Аварийное значение на выходе № 4
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0013
0019
Аварийное значение на выходе № 5
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0014
0020
Аварийное значение на выходе № 6
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0015
0021
Аварийное значение на выходе № 7
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0016
0022
Аварийное значение на выходе № 8
0…1000 [0,1 %]
Uint16
0017
0023
0…600 [с]
Uint16
0030
0048
  1. Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Работа по протоколу ModBus выполняется в режимах ASCII или RTU в зависимости от значения параметра Prot.
