1-RU-32749-1.25
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля аналогового вывода МУ110-224.8И (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: МУ110-224.8И.
Перечень обновлений
ПараметрМУ110-8И H/W v.2.0МУ110-8И
ПО для настройкиOWEN ConfiguratorКонфигуратор М110
Поддерживаемые протоколыModbus RTU/ASCII, ОВЕНModbus RTU/ASCII, ОВЕН, DCON
Восстановление заводских настроекСбрасываются на заводские при включении питания с переключателем 2 в положении ONМодуль работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров при включении питания с установленной перемычкой JP2
Поддерживаемые функции записи по протоколу Modbus0x06, 0x100x10
Доступ к сетевым параметрам по протоколу ModbusДаНет
Используемые аббревиатуры
  • БП – блок питания.
Прибор предназначен для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы диапазоном от 4 до 20 мА для управления исполнительными механизмами.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питания (универсальное):
  • переменного тока
от 90 В до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц
  • постоянного тока
от 18 В до 30 В (номинальное 24 В)
  • от источника переменного тока
6 ВА
  • от источника постоянного тока
4 Вт
Аналоговые выходы
Количество аналоговых выходов8
Тип аналоговых выходов4…20 мА
Разрядность ЦАП10 бит
Минимальный период обновления выходов90 мс
Предел допускаемой основной приведенной (к диапазону) погрешности, не более± 0,5 %
Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу0…1300 Ом
Диапазон напряжений питания выхода10…36 В
Интерфейсы
Тип интерфейсаRS-485
Гальваническая изоляция между питанием прибора и интерфейса, не менее2300 В
Скорости обмена по интерфейсу RS-4852400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Протоколы обмена даннымиModbus ASCII, Modbus RTU, ОВЕН*
Допустимое число перезаписей flash-памяти**, не более10 000
Общие параметры
Габаритные размеры(63 × 110 × 75) ± 1 мм
Степень защиты корпуса:
  • со стороны передней панели
IP20
  • со стороны клеммной колодки
IP00
Средняя наработка на отказ60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,5 кг
* Тип протокола определяется прибором автоматически.
** Во flash-памяти хранятся конфигурационные параметры.
Изоляция узлов модуля
Типы изоляции
ТипОписание
Усиленная (У)Отдельная система изоляции для частей под напряжением со степенью защиты от поражения электрическим током, эквивалентной двойной изоляции согласно ГОСТ 51841-2001. Электрическая прочность усиленной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения 3000 В (действующее значение) и контролем длины путей утечек`
Дополнительная (Д)Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях, время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131-2-2012 на переменном токе.
Условия эксплуатации:
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без образования конденсата);
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением. Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III для номинального напряжения питания 24 В и классу II – для 230 В по ГОСТ 12.2.007.0-75.
  • ГОСТ 12.3.019-80
Монтаж и демонтаж
Установка
GraphicGraphic
Отсоединение клеммных колодок
  2. Поднять крышку.
  3. Выкрутить винты.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
Порядок подключения
  2. Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
  3. Подсоединить линии интерфейса RS-485.
  4. Подать питание на прибор.
Рекомендации для проводов
  • во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
  • для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
Защита сетевых параметров от изменения
Прибор можно защитить от случайного изменения сетевых параметров.
Для защиты сетевых параметров прибора от записи следует:
  1. Отключить питание прибора.
  3. Установить переключатель 1 в положение Включено.
Для внесения изменений в сетевые параметры прибора следует вернуть переключатель 1 в положение Выключен и перезапустить питание модуля.
Общий вид прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей представлен на рисунке, назначение клемм приведено в таблице. Для доступа к клеммам и переключателям следует открыть защитную крышку на лицевой панели прибора.
№НазваниеНазначение№НазваниеНазначение
1PWR-Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В13BRS-485 линия B
2PWR+Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В14ARS-485 линия A
3NCНе используется15NCНе используется
4NCНе используется16NCНе используется
5AO1AВыход 1A17AO5AВыход 5A
6AO1BВыход 1B18AO5BВыход 5B
7AO2AВыход 2A19AO6AВыход 6A
8AO2BВыход 2B20AO6BВыход 6B
9AO3AВыход 3A21AO7AВыход 7A
10AO3BВыход 3B22AO7BВыход 7B
11AO4AВыход 4A23AO8AВыход 8A
12AO4BВыход 4B24AO8BВыход 8B
Для выходов 1–8 назначение контактов (A, B) следующее:
  • A – плюсовой;
  • B – минусовой.
Назначение переключателей
ПереключательНазначение
DIP1=ON
Защита сетевых параметров от записи (см. раздел).Заводское положение – Выключен (защита отключена)
DIP2=ON
Восстановление заводских сетевых настроек (см. раздел).Заводское положение – Выключен
DIP3=ON
Обновление ПО прибора по RS-485 (см. раздел).Заводское положение – Выключен
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение нагрузки к выходам
На рисунке представлена схема подключения к аналоговым выходам 4…20 мА.
Схема подключения к выходу ЦАП «параметр – ток 4…20 мА»
В приборе реализовано восемь аналоговых выходов типа ЦАП «параметр – ток 4…20 мА», значение напряжения UП которого должно находиться в диапазоне от 12 до 36 В.
Для работы ЦАП «параметр – ток 4…20 мА» используется внешний источник питания постоянного тока, значение напряжения Uп которого рассчитывается следующим образом:
где Uп.min, Uп.max – соответственно минимальные и максимальные допустимые напряжения источника питания, В;
Rн – сопротивление нагрузки ЦАП, Ом.
Если напряжение источника питания ЦАП, находящегося в распоряжении пользователя, превышает расчетное значение Uп.max, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор, сопротивление которого Rогр рассчитывается по формулам:
где Rогр.ном – номинальное значение сопротивления ограничительного резистора, кОм;
Rогр.min, Rогр.max – соответственно минимальные и максимальные допустимые значения сопротивления ограничительного резистора, кОм;
IЦАП.max – максимальный выходной ток ЦАП, мА.
Устройство и принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
Мастером сети может являться:
  • ПК;
  • ПЛК;
  • панель оператора;
  • удаленный облачный сервис.
Индикация
На лицевой панели прибора расположены индикаторы:
Лицевая панель прибора
Назначение индикаторов
ПитаниеСветитсяПитание подано
RS-485МигаетПередача данных по сети RS-485
АварияСветится*Превышен максимальный сетевой тайм-аут (см. раздел)
Ожидание первого запроса от Мастера сети
Мигает*Нарушена целостность встроенное ПО (см. раздел)
* – Режим обновления встроенного ПО выключен (см. таблицу).
Конфигурирование
  2. Подать питание на прибор.
  4. Нажать кнопку Graphic Добавить устройства в главном меню Проект. Откроется окно выбора интерфейса подключения и поиска устройств.
    • Номер COM-порта;
    • Протокол Modbus RTU;
      Протокол определяется прибором автоматически.
    • Настройка подключения – Авто;
    • Сетевые настройки прибора (скорость обмена, биты данных, четность, стоп-биты).
  6. Выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон адресов или Найти одно устройство и ввести адрес прибора (значение адреса по умолчанию – 16).
  7. Нажать кнопку Найти. В правой части окна отобразится прибор с указанным адресом.
    В столбце Версия отображается версия шаблона.
  8. Выбрать найденный прибор (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства.
Настройка сетевых параметров в ПО OWEN Configurator
  • конфигурационные;
  • оперативные.
Конфигурационные параметры сохраняются во flash-памяти прибора, ресурс которой ограничен (10 000 перезаписей). Если ресурс исчерпан, то сохранение параметров во flash-память после их изменения невозможно (то есть после перезагрузки прибора по питанию будут использованы предыдущие значения параметров), поэтому не рекомендуется производить запись параметров во flash- память с высокой частотой.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время восстановления связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
  3. Установить переключатель 2 в положение Включен.
  4. Включить питание. Значения сбросятся на заводские настройки.
  5. Установить переключатель 2 в положение Выключен.
  7. Перезапустить питание модуля для записи новых значений параметров.
ПараметрОписаниеЗаводская установка
bPSСкорость обмена данными9600 бит/с
PrtYТип контроля четности слова данныхОтсутствует
SbitКоличество стоп-битов в посылке1
A.LenДлина сетевого адреса8 бит
AddrБазовый адрес прибора16
Rs.dlЗадержка ответа по RS-4852 мс
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить питание модуля или нажать кнопку Graphic Перезагрузить устройство в меню Проект ПО OWEN Configurator.
Обновление встроенного ПО
  3. Установить переключатель 3 в положение Включен.
  4. Подключить модуль к ПК через преобразователь интерфейсов (АС4, АС4-М или АС3-М).
  5. Включить питание прибора.
    После включения питания прибора с переключателем 3 в положении Включен модуль находится в режиме обновления встроенного ПО. Индикаторы Авария и RS-485 в этом режиме не светятся.
  6. Запустить утилиту для прошивки, которая доступна на странице прибора на сайте www.owen.ru
После завершения обновления следует выключить питание прибора и установить переключатель 3 в положение Выключен и перезапустить питание прибора.
После обновления встроенного ПО модуля необходимо перезапустить ПО OWEN Configurator.
Отключение питания прибора или обрыв линии RS-485 в процессе обновления встроенного ПО может привести к потере его целостности и выходу прибора из строя.
Если режим обновления встроенного ПО выключен и индикатор Авария мигает, то нарушена целостность встроенного ПО.
Для восстановления работы прибора повторите процедуру обновления встроенного ПО в соответствии с содержанием настоящего раздела.
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес.
Адресация в сети RS-485
ПараметрЗначение
Протокол ОВЕН*
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресацииот 16 до 240
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресацииот 16 до 2032
Широковещательные адреса при 11-битной адресацииот 2040 до 2047
Базовый адрес каждого следующего прибора[базовый адрес предыдущего прибора]** + [число каналов прибора]
Протокол Modbus
Широковещательный адрес0
** Базовый адрес прибора должен быть кратен 8 и при 8-битной, и при 11-битной адресации.
Протокол ОВЕН
По протоколу ОВЕН опрос аналоговых выходов производится через оперативные параметры прибора (см. Приложение Б).
Для задания значения ЦАП по сети RS-485 следует присвоить значения оперативным параметрам r.ОЕ прибора согласно таблице ниже.
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметра
Формат данных
Название параметра
Индексация
Допустимые значения
r.ОЕ*
Float24
Состояние ВЭ
по ВЭ
0,0…1,0
* r.ОЕ считывает/записывает состояние ВЭ. Дробные значения задают значение ЦАП аналоговых ВЭ.
Для обмена данными следует занести в список опроса Мастера сети ОВЕН: имя оперативного параметра, его тип данных и адрес. Эти же сведения также следует указать в сетевых фильтрах приборов-получателей данных. Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Оперативные параметры не имеют индекса. Они индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров.
Каждый выход прибора имеет собственный сетевой адрес. Таким образом, прибор занимает восемь адресов в адресном пространстве сети RS-485. Адреса прибора должны следовать подряд. Для удобства задания адресов задается только Базовый адрес, который соответствует адресу Выхода 1. Для каждого последующего выхода адрес увеличивается на 1.
Пусть Базовый адрес Addr = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого ВЭ надо прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго ВЭ — параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Выход  1
Выход 2
Выход 3
Выход 8
Расчет сетевого адреса
Базовый адрес
(Addr)
Addr + 1
Addr + 2
Addr + 7
Сетевой адрес выхода
32
33
34
39
То есть восьмиканальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на восемь одноканальных приборов.
Протокол Modbus
Чтение осуществляется функциями 0x03 (Read Holding Registers) или 0x04 (Read Input Registers), запись – 0x06 (Preset Single Register) и 0x10 (Write Multiple Registers).
Список всех регистров протокола Modbus приведен в Приложении А.
Управление аналоговыми выходами по сети RS-485
Значение аналогового выхода можно задать путем записи значения в соответствующие регистры по протоколам Modbus RTU/ASCII или ОВЕН.
По протоколу Modbus RTU/ASCII значение задается в долях процента от 0 до 1000 (что соответствует значению от 0 до 100 % с точностью 0,1 %) или в физических величинах –микроамперах (от 4000 до 20000 мкА).
По протоколу ОВЕН значение выхода задается в параметре r.OE в диапазоне от 0.0 до 1.0.
Списки регистров Modbus и ОВЕН представлены в таблицах и.
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 по истечении времени сетевого тайм-аута включается индикатор «Авария» и все дискретные выходы переводятся в безопасное состояние.
После включения питания прибора включается индикатор «Авария», выходы переходят в безопасное состояние. Прибор ожидает первого запроса от Мастера сети. Исключение – режим обновления встроенного ПО (см. раздел).
Значение безопасного состояния следует задавать отдельно для каждого выхода в параметре «Безопасное состояние». Значения параметров задаются в диапазоне от 0 до 1000.
В случае перехода модуля в безопасное состояния в коэффициент заполнения ШИМ записывается значение безопасного состояния выхода.
Тайм-аут перехода в безопасное состояние задается пользователем в ПО OWEN Configurator. Для отключения функции перехода в безопасное состояние следует установить параметр Максимальный сетевой тайм-аут равным 0.
Заводская настройка параметра Максимальный сетевой тайм-аут – 30 секунд.
  • проверка крепления прибора;
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта, кроме негерметизированных отсеков самолета.
Прибор должен транспортироваться при следующих условиях:
  • температура окружающего воздуха от –25 до +55 °C;
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям при транспортировании прибор соответствует ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Регистры протокола Modbus
В столбце Значение заводские значения параметров выделены жирным курсивом.
ПараметрЗначениеТипАдрес регистра
(Hex)(Dec)
Значение на выходе 1 0…1000 [0,1 %]Uint160x00000000
Значение на выходе 20…1000 [0,1 %]Uint160x00010001
Значение на выходе 30…1000 [0,1 %]Uint160x00020002
Значение на выходе 40…1000 [0,1 %]Uint160x00030003
Значение на выходе 50…1000 [0,1 %]Uint160x00040004
Значение на выходе 60…1000 [0,1 %]Uint160x00050005
Значение на выходе 70…1000 [0,1 %]Uint160x00060006
Значение на выходе 80…1000 [0,1 %]Uint160x00070007
Безопасное состояние выхода 10…1000 [0,1 %]Uint160x00100016
Безопасное состояние выхода 20…1000 [0,1 %]Uint160x00110017
Безопасное состояние выхода 30…1000 [0,1 %]Uint160x00120018
Безопасное состояние выхода 40…1000 [0,1 %]Uint160x00130019
Безопасное состояние выхода 50…1000 [0,1 %]Uint160x00140020
Безопасное состояние выхода 60…1000 [0,1 %]Uint160x00150021
Безопасное состояние выхода 70…1000 [0,1 %]Uint160x00160022
Безопасное состояние выхода 80…1000 [0,1 %]Uint160x00170023
Значение выхода 1 в мкА 4000…20000 [мкА]Uint160x00200032
Значение выхода 2 в мкА4000…20000 [мкА]Uint160x00210033
Значение выхода 3 в мкА4000…20000 [мкА]Uint160x00220034
Значение выхода 4 в мкА4000…20000 [мкА]Uint160x00230035
Значение выхода 5 в мкА4000…20000 [мкА]Uint160x00240036
Значение выхода 6 в мкА4000…20000 [мкА]Uint160x00250037
Значение выхода 7 в мкА4000…20000 [мкА]Uint160x00260038
Значение выхода 8 в мкА4000…20000 [мкА]Uint160x00270039
Имя прибора—String80xF00061440
Версия прошивки—String80xF01061456
Скорость обмена, кбит/с
0 – 2,4;
1 – 4,8;
2 – 9,6;
3 – 14,4;
4 – 19,2;
5 – 28,8;
6 – 38,4;
7 – 57,6;
8 – 115,2
Uint160x02090521
Размер данных, бит
0 – 7;
1 – 8
Uint160x020A0522
Количество стоп-бит
0 – 1 стоп-бит;
1 – 2 стоп-бита
Uint160x020B0523
Контроль четности
0 – отсутствует (no);
1 – четность (Even);
2 – нечетность (Оdd)
Uint160x020C0524
Задержка ответа, мс0…45 мсUint160x020D0525
Максимальный сетевой тайм-аут, мс0…600 сUint160x00300048
  1. Запись в регистры осуществляется командами 06 (0x06) и 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
  2. Формат данных Uint16 в таблице является сокращением от Unsigned Integer 16.
Параметры протокола ОВЕН
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыЗаводская установкаКомментарии
Общие параметры
dEvD681Название прибораASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутовMU110-8I—
vEr2D5BВерсия прошивкиASCIIбез индексадо 8 символовнет атрибутов——
Сетевые параметры
bPsB760Скорость обмена данными
0: 2400
1: 4800
2: 9600
3: 14400
4: 19200
5: 28800
6: 38400
7: 57600
8: 115200
без индексанет ограниченийобычные атрибуты9600[бит/с]
LEn523FДлина слова данных
0: 7
1: 8
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8—
PrtYE8C4Тип контроля четности слова данных
0: отсутствует (no)
1: четность (even)
0: нечетность (odd)
без индексанет ограниченийобычные атрибутыno—
SbitB72EКоличество стоп-битов в посылке
0:1 стоп-бит
1: 2 стоп-бита
без индексанет ограниченийобычные атрибуты1 стоп-бит—
A.Len1ED2Длина сетевого адреса
0: 8
1: 11
без индексанет ограниченийобычные атрибуты8[бит]
Addr9F62Базовый адрес прибораintбез индекса
16…240 для A.Len = 8
16…2032 для A.Len = 11
обычные атрибуты16—
t.outBEC7Максимальный сетевой тайм-аутintбез индекса0…600обычные атрибуты30[сек]
Rs.dLCBF5Задержка ответа по сети RS-485intбез индекса0…45обычные атрибуты2[мсек]
Параметры аналоговых выходов
O.ALrDC64Безопасное состояние выходаint0,1…50.0…1000.0обычные атрибуты0.0[%]
  • PrtY=0; Sbit=0; Len=0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
  • PrtY=0; Sbit=1; Len=0 (контроль четности отсутствует, 2 стоп-бита, 7 бит).
Имя параметраHash-сверткаОписаниеТипИндексацияДиапазон значенийАтрибутыКомментарии
r.OEE894Состояние выходаFloat24По аналоговым выходам от 0 до 70…1.0обычные атрибуты
Считывает/записывает состояние выходов.
Дробные значения задают значение ЦАП аналоговых выходов
Форматы представления данных
Сокращенная мнемоникаХарактеристика
floatЗначение параметра представляет собой 32-разрядное число с плавающей точкой
float24Значение параметра представляет собой 24-разрядное число с плавающей точкой
int или int1616-разрядное знаковое число с односторонней десятичной точкой
ASCIIПараметр, отображаемый не в виде числа, а как последовательность символов (от 1 до 15 ASCII-символов)
Перечень значенийЗначение представляет собой восьмиразрядное целое число. Каждое представленное значение ассоциируется в конфигураторе с текстом
