- БП – блок питания.
- ВЭ – выходные элементы.
ИМ – исполнительный механизм.
- ПК – персональный компьютер.
- ПЛК – программируемый логический контроллер.
- ПО – программное обеспечение.
- ЦАП – цифро-аналоговый преобразователь.
ШИМ – широтно-импульсная модуляция.
Используемые аббревиатуры
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием модуля аналогового вывода МУ110-224.6У (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «модуль»).
Прибор предназначен для преобразования цифровых сигналов, передаваемых по сети RS-485, в аналоговые сигналы диапазоном от 0 до 10 В для управления исполнительными механизмами или для передачи сигналов приборам регистрации и самописцам.
Прибор выпускается согласно ТУ 4217-016-46526536-2009.
Характеристика | Значение |
Питание | |
Напряжение питания (универсальное): | |
| от 90 В до 264 В (номинальное 230 В), частота от 47 до 63 Гц |
| от 18 В до 30 В (номинальное 24 В) |
Потребляемая мощность, не более | 6 ВА |
Выходы | |
Количество аналоговых выходных элементов | 6 |
Тип аналоговых выходных элементов | ЦАП «параметр – напряжение 0…10 В» |
Основная приведенная погрешность ЦАП, не более | ± 0,5 % |
Сопротивление нагрузки, подключаемое к выходу, не менее | 2 кОм |
Диапазон напряжений питания выхода | 12…36 В |
Интерфейсы | |
Интерфейс связи с Мастером сети | RS-485 |
Максимальное количество приборов, одновременно подключаемых к сети RS-485, не более | 32 |
Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485 | 115200 бит/с |
Протоколы связи, используемые для передачи информации | DCON, Modbus-ASCII, Modbus-RTU, ОВЕН |
Общие параметры | |
Габаритные размеры | (63 × 110 × 75) ± 1 мм |
Степень защиты корпуса: | |
| IP20 |
| IP00 |
Средняя наработка на отказ | 60 000 ч |
Масса, не более | 0,5 кг |
Условия эксплуатации:
- температура окружающего воздуха от –10 до +55 °C;
- относительная влажность воздуха не более 80 % (при +25 °C и более низких температурах без конденсации влаги);
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 ГОСТ Р 52931.
По электромагнитной совместимости модули относятся к оборудованию класса А ГОСТ Р 51522.
Во время подачи импульсных помех допускается кратковременное прекращение обмена по сети RS-485. Обмен должен восстанавливаться сразу по окончании действия помехи.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ 12.2.007.0.
ГОСТ 12.3.019;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Монтаж и демонтаж
Установка
- Подготовить место на DIN-рейке для установки прибора.
- Установить прибор на DIN-рейку.
- С усилием придавить прибор к DIN-рейке до фиксации защелки.
- Отсоединить линии связи с внешними устройствами.
- Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Отсоединение клеммных колодок
- Отключить питание модуля и подключенных к нему устройств.
- Поднять крышку.
- Выкрутить винты.
- Снять колодку, как показано на рисунке.
«Быстрая» замена
Для замены прибора следует:
- Обесточить все линии связи, подходящие к прибору, в том числе линии питания.
- Открутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок прибора.
- Отделить съемную часть каждой колодки от прибора вместе с подключенными внешними линиями связи с помощью отвертки или другого подходящего инструмента.
- Снять прибор с DIN-рейки или вынуть прибор из щита.
- На место снятого прибора установить другой с предварительно удаленными разъемными частями клеммных колодок.
- Подсоединить к установленному прибору снятые части клеммных колодок с подключенными внешними линиями связи.
- Закрутить крепежные винты по краям обеих клеммных колодок.
Порядок подключения
- Подсоединить прибор к источнику питания.
- Подсоединить линии связи «прибор – исполнительные механизмы».
- Подсоединить линии интерфейса RS-485.
- Подать питание на прибор.
- во время прокладки кабелей следует выделить линии связи, соединяющие прибор с ИМ, в самостоятельную трассу (или несколько трасс), располагая ее (или их) отдельно от силовых кабелей, а также от кабелей, создающих высокочастотные и импульсные помехи;
- для защиты выходов прибора от влияния промышленных электромагнитных помех линии связи прибора с ИМ следует экранировать. В качестве экранов могут быть использованы как специальные кабели с экранирующими оплетками, так и заземленные стальные трубы подходящего диаметра. Экраны кабелей с экранирующими оплетками следует использовать только с одной стороны – в начале линии, либо подключить к контакту функционального заземления (FE) в щите управления;
- все заземляющие линии прокладывать по схеме «звезда» с обеспечением хорошего контакта к заземляемому элементу;
Защита энергонезависимой памяти от электромагнитных помех
В условиях сильных электромагнитных помех или в ситуации, когда не удалось обеспечить должный уровень защиты от них, возможно стирание данных, хранящихся в энергонезависимой памяти прибора. Эти данные (в основном конфигурационные параметры) могут быть восстановлены с помощью программы «Конфигуратор М110». Но для предотвращения подобного пропадания после конфигурирования прибора можно аппаратно защитить энергонезависимую память.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
- отключить питание прибора;
- открыть крышку корпуса;
- установить перемычку JP1 в положение «Замкнуто».
В случае необходимости внесения изменений в конфигурацию прибора следует удалить перемычку JP1 (см. в разделе).
Общий чертеж прибора с указанием номеров клемм и расположения переключателей JP и светодиодов представлен на рисунке ниже.
№ | Название | Назначение | № | Название | Назначение |
1 | 220 V/0 V | Питание ~90…264 В или минус питания ⎓18…30 В | 13 | B | RS-485 |
2 | 220 V/24 V | Питание ~90…264 В или плюс питания ⎓18…30 В | 14 | A | RS-485 |
3 | NC | Не используется | 15 | NC | Не используется |
4 | AO1A | Выход 1A | 16 | AO4A | Выход 4A |
5 | AO1B | Выход 1B | 17 | AO4B | Выход 4B |
6 | AO1C | Выход 1C | 18 | AO4C | Выход 4C |
7 | AO2A | Выход 2A | 19 | AO5A | Выход 5A |
8 | AO2B | Выход 2B | 20 | AO5B | Выход 5B |
9 | AO2C | Выход 2C | 21 | AO5C | Выход 5C |
10 | AO3A | Выход 3A | 22 | AO6A | Выход 6A |
11 | AO3B | Выход 3B | 23 | AO6B | Выход 6B |
12 | AO3C | Выход 3C | 24 | AO6C | Выход 6C |
Примечание Для
выходов 1–6 назначение контактов (A, B, C) следующее:
Назначение перемычек
Перемычка | Назначение |
JP1 | Аппаратная защита энергонезависимой памяти прибора от записи. Заводское положение перемычки – снята (аппаратная защита отключена) |
JP2 | Восстановление заводских сетевых настроек. Заводское положение перемычки – снята (заводские сетевые настройки отключены) |
JP3 | Сервисная функция, перемычка должна быть разомкнута |
Подключение питания
Питание постоянного тока 24 В
Подключение нагрузки к ВЭ
Подключение ВЭ типа «У»
Для работы ЦАП 0…10 В используется внешний источник питания постоянного тока, значение напряжения Uп которого должно находиться в диапазоне от 12 до 32 В.
ВЭ рассчитан на резистивную нагрузку не менее 2 кОм.
Устройство и принцип работы
- DCON;
- Modbus-ASCII;
- Modbus-RTU;
- ОВЕН.
Тип протокола определяется прибором в зависимости от параметра Prot.
Мастером сети может являться:
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Прибор оснащен шестью аналоговыми ВЭ. Каждый выход прибора способен работать в режиме ЦАП, независимо от остальных выходов. При включении прибора все ВЭ переводятся в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы. Значение безопасного состояния задается раздельно для каждого ВЭ в параметре «Аварийное значение на ВЭ» (O.Alr).
Индикация
На лицевой панели прибора расположены светодиоды:
Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
RS-485 | Мигает | Передача данных по RS-485 |
Питание | Светится | Питание подано |
Авария | Светится | Обмен по сети RS-485 отсутствует дольше времени, установленного в параметре t.out |
Конфигурирование
Прибор конфигурируется с помощью ПО «Конфигуратор М110». Установочный файл располагается на сайте owen.ru.
Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485/RS-232 или RS-485/USB.
Установить и запустить ПО «Конфигуратор М110».
Выбрать настройки порта для установки связи с прибором.
Выбрать модель прибора.
В открывшемся главном окне задать конфигурационные параметры (см. приложение Настраиваемые параметры).
После задачи параметров записать настройки в прибор, выбрав команду в главном меню Прибор → Записать все параметры.
Подробная информация о работе с ПО «Конфигуратор М110» представлена в руководстве пользователя на сайте owen.ru.
- конфигурационные;
- оперативные.
Конфигурационные параметры – это параметры, определяющие конфигурацию прибора: структуру и сетевые настройки. Значения конфигурационных параметров задаются с помощью ПО «Конфигуратор М110».
Оперативные параметры – это данные, которые прибор получает или передает по сети RS-485. В сеть оперативные параметры передаются ПК, контроллером или прибором-регулятором. Оперативные параметры отражают текущее состояние регулируемой системы.
Каждый параметр имеет имя, состоящее из латинских букв (до четырех), которые могут быть разделены точками, и название. Например, «Аварийное значение на ВЭ» O.ALr, где «Аварийное значение на ВЭ» – название, O.ALr – имя.
Конфигурационные параметры имеют также индекс – цифру, отличающую параметры однотипных элементов. Индекс передается вместе со значением параметра. Во время работы с ПО «Конфигуратор М110» пользователь не использует индексы, они задаются через ПО автоматически.
Оперативные параметры не имеют индекса, но индексируются через сетевой адрес. В приборе есть несколько оперативных параметров. Оперативный параметр для непосредственного обращения к ВЭ – r.ое.
Восстановление заводских сетевых настроек прибора используется во время восстановления связи между ПК и прибором в случае утери информации о заданных значениях сетевых параметров прибора.
- Отключить питание прибора.
- Открыть заглушку на лицевой панели прибора.
- Установить перемычку JP2 в положение «Замкнуто». Прибор работает с заводскими значениями сетевых параметров, но в его памяти сохраняются установленные ранее значения сетевых параметров.
- Включить питание. ВниманиеНапряжение на некоторых элементах прибора опасно для жизни! Прикосновение к ним при неотключенном напряжении питания прибора недопустимо.
- Запустить ПО «Конфигуратор М110».
- В окне установки связи задать значения заводских сетевых параметров
(в соответствии с данными таблицы) или нажать кнопку «Заводские сетевые
настройки».
Связь с прибором установится с заводскими значениями сетевых параметров.
- Считать значения сетевых параметров прибора, выбрав команду Прибор | Прочитать все параметры или открыв папку «Сетевые параметры».
- Зафиксировать на бумаге значения сетевых параметров прибора, которые были считаны (или перестроить прибор на требуемые сетевые параметры).
- Закрыть ПО «Конфигуратор М110».
- Снять ранее установленную перемычку JP2.
- Включить питание прибора и запустить ПО «Конфигуратор М110».
- Установить зафиксированные ранее значения параметров в окнеУстановка связи с прибором.
- Нажать кнопку «Установить связь».
- Проверить наличие связи с прибором, выбрав команду Прибор | Проверка связи с прибором.
Параметр | Описание | Заводская установка |
bPS | Скорость обмена данными | 9600 бит/с |
PrtY | Тип контроля четности слова данных | Отсутствует |
Sbit | Количество стоп-битов в посылке | 1 |
A.Len | Длина сетевого адреса | 8 бит |
Addr | Базовый адрес прибора | 16 |
Prot | Протокол обмена | ОВЕН |
Rs.dl | Задержка ответа по RS-485 | 2 мс |
Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный базовый адрес. Базовый адрес прибора задается в ПО «Конфигуратор М110» (параметр Addr).
Адресация в сети RS-485
Параметр | Значение |
Протокол ОВЕН* | |
Диапазон значений базового адреса при 8-битной адресации | от 0 до 247 |
Диапазон значений базового адреса при 11-битной адресации | от 0 до 2034 |
Широковещательный адрес при 8-битной адресации | 255 |
Широковещательные адреса при 11-битной адресации | от 2040 до 2047 |
Базовый адрес прибора по умолчанию | 16 |
Базовый адрес каждого следующего прибора | [базовый адрес предыдущего прибора] + 6 |
Протокол Modbus | |
Диапазон значений базового адреса | от 1 до 247 |
Широковещательный адрес | 0 |
Протокол DCON | |
Диапазон значений базового адреса | от 0 до 255 |
Примечание * Длина базового адреса определяется параметром A.Len во время задания сетевых настроек. В адресе может быть 8, либо 11 бит. |
Протокол ОВЕН
Для задания значения ЦАП по сети RS-485 необходимо присвоить значения оперативным параметрам r.ОЕ прибора согласно таблице ниже.
Оперативные параметры протокола ОВЕН
Имя параметра | Формат данных | Название параметра | Индексация | Допустимые значения |
r.ОЕ | Float24 | Состояние ВЭ | по ВЭ | 0,0…1,0 |
r.ОЕ cчитывает/записывает состояние ВЭ. Дробные значения задают значение ЦАП аналоговых ВЭ |
Пусть Базовый адрес Addr = 32. Тогда для считывания или записи состояния первого ВЭ надо прочитать или записать r.ое с сетевым адресом 32, для считывания или записи состояния второго ВЭ – параметр r.ое с сетевым адресом 33 и т. д.
Оперативные параметры прибора
Выход 1 | Выход 2 | Выход 3 | Выход 4 | Выход 5 | Выход 6 | |
Расчет сетевого адреса | Базовый адрес (Addr) | Addr + 1 | Addr + 2 | Addr + 3 | Addr + 4 | Addr + 5 |
Сетевой адрес выхода | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
То есть шестиканальный прибор с точки зрения работы с его оперативными параметрами «распадается» на шесть одноканальных приборов.
Протокол Modbus
Работа по протоколу Modbus может идти в режимах ASCII или RTU, в зависимости от заданного значения параметра Prot.
По протоколу Modbus в прибор передается значение, подаваемое на аналоговый ВЭ (в диапазоне от 0 до 1000). Запись в соответствующие регистры осуществляется командой 16 (0x10), чтение – командами 3 (0x03) или 4 (0x04).
Список регистров протокола Modbus приведен в Приложении Регистры протокола Modbus.
Протокол DCON
По протоколу DCON производится только посылка значения каждому ВЭ.
Посылка:
#AAN(данные)[CHK](cr)
где AA – адрес модуля от 0x00 до 0xFF;
N – номер канала от 0 до 5 (в шестнадцатеричном формате, начиная с 0);
(данные) – значение от 0 до 1, посылаемое на ВЭ в десятичном формате с 3 знаками после запятой;
[CHK] – контрольная сумма;
Ответ:
в случае приема значения, не выходящего за допустимые границы (от 0 до 1):
[CHK](cr)
в случае приема значения, выходящего за допустимые границы (т. е. меньше 0 или больше 1):
?АА[CHK](cr)
ответ в случае недопустимого или нераспознаваемого значения:
![CHK](cr)
Если в посылке синтаксическая ошибка или ошибка в контрольной сумме, то ответ не посылается.
Посылка:
>#1610.550[CHK](cr) – установить на выходе № 2 модуля с шестнадцатеричным адресом 16 значение 0,550 (55 %).
Контрольная сумма (CHK) позволяет обнаружить ошибки в командах, отправленных из ведущего устройства, а также в ответах ведомого. Контрольная сумма (CHK) передается как коды двух ASCII символов (от 0х00 до 0хFF) и представляет собой сумму ASCII кодов всех символов посылки не включая код символа переноса строки. В случае переполнения суммы, старшие разряды отбрасываются.
Управление ВЭ по сети RS-485
Аналоговые ВЭ прибора управляются с помощью контроллера, ПК с установленной SCADA-системой и подключенным ОРС-драйвером МУ110-6У или с помощью иной программы, настроенной с помощью библиотеки ОВЕН WIN DLL или работающей по протоколам Modbus или DCON.
Значение ЦАП передается в процессе работы для каждого из выходов по сети RS-485 по выбранному протоколу. Значение ЦАП передается в диапазоне от 0 до 1 для протоколов ОВЕН и DCON и от 0 до 1000 для протокола Modbus.
Зависимость работы прибора от переданного по сети значения ЦАП
Значение параметра r.ОЕ по протоколу ОВЕН или значение, переданное по протоколу DCON | Значение, записанное в регистр по протоколу Modbus | Состояние ВЭ ЦАП «0…10 В» |
0 | 0 | 0 В |
1 | 1000 | 10 В |
от 0 до 1 | от 0 до 1000 | Напряжение от 0 до 10 В |
Режим «Авария»
В случае отсутствия запросов от Мастера сети RS-485 в течение времени, заданного для всех ВЭ в параметре «Максимальный сетевой тайм-аут» (t.out), все аналоговые ВЭ переводятся в заранее заданное состояние, безопасное для управляемой системы.
Значение безопасного состояния задается отдельно для каждого ВЭ в параметре O.Alr «Аварийное значение на ВЭ». Значения параметров O.Alr задаются в процентах (от 0 до 100 %) и определяют значение ЦАП. Значение безопасного состояния может быть задано или изменено по протоколу Modbus в процессе работы.
Значение параметра t.out задается в секундах (в диапазоне от 0 до 600) из ПО «Конфигуратор М110» или по протоколу Modbus. Если задано значение 0, то параметр не функционирует, т. е. ВЭ не переводятся в безопасное состояние.
Если ВЭ переводится в безопасное состояние, то на передней панели прибора загорается светодиод «Авария». Если в режиме «Авария» на прибор приходит запрос от Мастера сети, то индикатор «Авария» гаснет, но ВЭ не изменяют состояния до тех пор, пока не будут выведены из него посылкой корректного значения от Мастера сети.
Общие указания
- проверка крепления прибора;
Функциональная проверка ВЭ типа «У»
Для функциональной проверки ВЭ следует:
- Подключить прибор к ПК через адаптер RS-485/RS-232.
- Собрать схему подключения, приведенную на рисунке.
- Проверить наличие связи с прибором, в случае ее отсутствия – установить связь.
- Перейти в окно «Состояние выходов» (см. руководство пользователя ПО «Конфигуратор М110» на сайте owen.ru).
- Установить для ВЭ значение ЦАП: 0 или 1.
- Снять показания прибора P3003: ВЭ считают выдержавшим проверку, если показания вольтметра находятся в пределах 0,00 ± 0,05 В и 10,00 ± 0,05 В.
- Если результат проверки отрицателен, то следует произвести юстировку прибора.
Если результат юстировки отрицателен, то прибор следует сдать в ремонт.
Юстировка
Любой аналоговый ВЭ требует юстировки. Во время изготовления прибора на заводе производится первичная юстировка ВЭ. Юстировочные коэффициенты приведены в одноименной папке в ПО «Конфигуратор М110». В случае нарушения характеристик ВЭ может возникнуть необходимость провести повторную юстировку аналоговых ВЭ.
Для юстировки ВЭ прибора следует:
- Подключить ВЭ (ЦАП «параметр–напряжение 0...10 В») по схеме, приведенной на рисунке. Напряжение источника питания должно находится в диапазоне 15…28 В. В качестве измерителя напряжения может быть использован прибор для калибровки вольтметров РЗ00З или иной прибор того же класса с разрешающей способностью 0,001 В.
- Подключить прибор к ПК через адаптер интерфейса RS-485.
- Установить связь с прибором, задав значения сетевых параметров программы.
- Выбрать команду Режимы программы | Юстировка. Откроется диалоговое окно, показанное на рисунке.
- В списке коэффициентов щелкнуть левой кнопкой мыши на коэффициенте К4 соответствующего ВЭ. В числовом окне отобразится его значение, и все ВЭ, кроме юстируемого, выключатся.
- Ввести в числовом окне значение 0.
- Зафиксировать показания вольтметра при нулевом значении коэффициента.
- Увеличивая значение коэффициента с помощью кнопки «+2», добиться, чтобы показания вольтметра изменились относительно ранее зафиксированных.
- Уменьшить коэффициент на 4 (два раза нажав на кнопку «–2»).
- В списке коэффициентов щелкнуть левой кнопкой мыши на коэффициенте К20 соответствующего ВЭ. В числовом окне отобразится его значение.
- Увеличивая или уменьшая значение коэффициента, добиться, чтобы показания вольтметра равнялись 10,0 В.
- Нажать кнопку Закончить. Прибор выйдет из режима юстировки.
- Для юстировки следующего ВЭ выключить напряжение питания прибора и повторить описанные выше действия.
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- страна-изготовитель;
Прибор упаковывается в соответствии с
Для почтовой пересылки прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 9181.
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или в контейнерах. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от –25 до +55 °C с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Краткое руководство по эксплуатации | 1 экз. |
Полный перечень параметров прибора с указанием типов, имен, HASH-сверток и диапазонов значений приведен в файле «Параметры МУ110-6У» на сайте owen.ru.
Общие параметры
Имя параметра | Название параметра | Допустимые значения | Заводская установка |
dev | Имя прибора | До 8 символов | MU110-6U |
ver | Версия прошивки | До 8 символов | - |
Параметр | Допустимые значения | Комментарии | Заводская установка | |
Имя | Название [ед. изм.] | |||
Папка «Параметры дискретных выходов» | ||||
O.ALr | Аварийное значение на ВЭ | 0,0…100,0 % | — | 0,0 |
Папка «Сетевые параметры» | ||||
bPS | Скорость обмена данными [кбод] | 0…8 | 0 – 2,4; 1 – 4,8; 2 – 9,6; 3 – 14,4; 4 – 19,2; 5 – 28,8; 6 – 38,4; 7 – 57,6; 8 – 115,2 | 2 |
LEn | Длина слова данных [бит] | 0…1 | 0 – 7; 1 – 8 | 1 |
PrtY | Тип контроля четности слова данных | 0…2 | 0 – отсутствует (no); 1 – четность (Even); 2 – нечетность (Оdd) | 0 |
Sbit | Количество стоп-битов в посылке [стоп-бит] | 0…1 | 0 – 1; 1 – 2 | 0 |
A.LEn | Длина сетевого адреса [бит] | 0…1 | 0 – 8; 1 – 11 | 0 |
Addr | Базовый адрес прибора | Протокол ОВЕН: 0…249 для A.LEn = 8; 0...2034 для A.LEn = 11. Протокол Modbus: 1…247 Протокол DCON: 0…255 | — | 16 |
t.out | Максимальный сетевой тайм-аут [c] | 0…600 | — | 0 |
Prot | Протокол обмена | 0 – ОВЕН; 1 – Modbus-RTU; 2 – Modbus-ASCII; 3 – DCON | — | 0 |
Rs.dL | Задержка ответа по RS-485 [мс] | 0…45 | — | 2 |
- PrtY = 0, Sbit = 0, LEn = 0 (контроль четности отсутствует, 1 стоп-бит, 7 бит);
- PrtY = 1, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на четность, 2 стоп-бита, 8 бит);
- PrtY = 2, Sbit = 1, LEn = 1 (проверка на нечетность, 2 стоп-бита, 8 бит).
Параметр | Значение [ед. изм.] | Тип | Адрес регистра | |
(Hex) | (Dec) | |||
Значение на выходе № 1 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0000 | 0000 |
Значение на выходе № 2 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0001 | 0001 |
Значение на выходе № 3 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0002 | 0002 |
Значение на выходе № 4 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0003 | 0003 |
Значение на выходе № 5 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0004 | 0004 |
Значение на выходе № 6 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0005 | 0005 |
Аварийное значение на выходе № 1 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0010 | 0016 |
Аварийное значение на выходе № 2 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0011 | 0017 |
Аварийное значение на выходе № 3 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0012 | 0018 |
Аварийное значение на выходе № 4 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0013 | 0019 |
Аварийное значение на выходе № 5 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0014 | 0020 |
Аварийное значение на выходе № 6 | 0…1000 [0,1 %] | Uint16 | 0015 | 0021 |
Максимальный сетевой тайм-аут | 0…600 [с] | Uint16 | 0030 | 0048 |
- Запись в регистры осуществляется командой 16 (0х10), чтение – командами 03 или 04 (прибор поддерживает обе команды).
- Работа по протоколу Modbus выполняется в режимах ASCII или RTU, в зависимости от значения параметра Prot.
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
