| Наименование | Значение | |
| Питание | ||
| Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) | |
| Потребляемая мощность, не более | 5 Вт | |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть | |
| Интерфейсы | ||
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbit | |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbit | |
| Протокол обмена | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP | |
| Версия протокола | IPv4 | |
| Дискретные выходы | ||
| Количество выходов | 16 (2 группы по 8) | |
| Тип выходов | Транзисторный ключ | |
| Режимы работы |
| Режим включения выхода | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи |
| Напряжение питания выходов | 10…36 В | |
| Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,8 А | 0,1 А |
| Максимальный допустимый кратковременный ток выхода | 1,3 А | 0,19 А |
| Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 10 кГц* 1 Гц** | 60 кГц* 1 Гц** |
| Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки) | 10 мкс | 1 мкс |
| Максимальная емкость нагрузки | 1 мкФ при сопротивлении нагрузки не менее 500 Ом | |
| Тип защиты выходов |
| Встроенная флеш-память (архив) | ||
| Количество циклов записи и стирания | До 100000 | |
| Максимальный размер файла архива | 2 кб | |
| Максимальное количество файлов архива | 1000 | |
| Минимальный период записи архива | 10 секунд | |
| Часы реального времени | ||
| Погрешность хода часов реального времени, не более: | ||
| при температуре +25 °С | 3 секунды в сутки | |
| при температурах –40 °С и +55 °С | 10 секунд в сутки | |
| Тип питания часов реального времени | Батарея CR2032 | |
| Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет | |
| Общие характеристики | ||
| Габаритные размеры | (42 × 124 × 83) ±1 мм | |
| Степень защиты корпуса | IP20 | |
| Cредняя наработка на отказ*** | 60 000 ч | |
| Средний срок службы | 10 лет | |
| Масса, не более | 0,4 кг | |
* В режиме высокочастотного ШИМ сигнала и генератора импульсов. ** В режиме низкочастотного ШИМ сигнала. *** Не считая элемента питания часов реального времени. | ||
Изоляция узлов прибора
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого отличается для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной, для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
