Общие указания
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор "Авария" засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
- Новые значения конфигурационных параметров записываются в батарейный ОЗУ около 5 секунд.
- Из батарейного ОЗУ значения конфигурационных параметров переносятся во флеш-память и запускается таймаут не менее 2 минут (в зависимости от нагрузки на модуль).
Для замены батареи следует:
- Отключить питание прибора и подключенных устройств.
- Снять прибор с DIN-рейки.
- Поднять крышку 1.
- Выкрутить два винта 3.
- Снять колодку 2, как показано на рисунке.
Отсоединение клемм - Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны
корпуса и снять верхнюю крышку.
Замена батареи - Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если замена батареи займет больше времени, то следует ввести корректное значение часов реального времени.
- Сборку и установку следует осуществлять в обратном порядке.
После сборки и включения прибора следует убедиться в корректности показаний часов. В случае необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО «OWEN Configurator».
