Наименование | Значение | ||
Питание | Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) | |
Потребляемая мощность, не более | 9 Вт | ||
Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть | ||
Интерфейсы | Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Мбит | |
Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Мбит | ||
Протокол обмена | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP | ||
Версия протокола | IPv4 | ||
Дискретные выходы | Количество выходов | 24 (3 группы по 8) | |
Тип выходов | Транзисторный ключ | ||
Режимы работы | переключение логического сигнала; генерация низкочастотного ШИМ сигнала; генерация высокочастотного ШИМ сигнала (только первые 8 выходов); генерация заданного количества импульсов (только первые 3 выхода) | ||
Режим включения выхода | Верхний ключ | Верхний и нижний ключи | |
Напряжение питания выходов | 10…36 В | ||
Максимальный постоянный ток нагрузки | 0,8 А | 0,1 А | |
Максимально допустимый кратковременный ток выхода | 1,3 А | 0,19 А | |
Максимальная частота выходного сигнала (для резистивной нагрузки), DO1–DO8 | 10 кГц* 1 Гц** | 60 кГц* 1 Гц** | |
Минимальная длительность выходного сигнала (для резистивной нагрузки), DO1–DO8 | 10 мкс | 1 мкс | |
Минимальная длительность импульса, DO9–DO24 | 1 мс | ||
Максимальная емкость нагрузки | 1 мкФ при сопротивлении нагрузки не менее 500 Ом | ||
Тип защиты выходов | от короткого замыкания при включении питания; от пониженного и повышенного напряжения питания выходов; от перегрева выходного каскада; от перегрузки по току выхода; от обратного тока самоиндукции | ||
Встроенная флеш-память (архив) | Количество циклов записи и стирания | До 100000 | |
Максимальный размер файла архива | 2 кб | ||
Максимальное количество файлов архива | 1000 | ||
Минимальный период записи архива | 10 секунд | ||
Часы реального времени | Погрешность хода часов реального времени, не более: | ||
| 3 секунды в сутки | ||
| 10 секунд в сутки | ||
Тип питания часов реального времени | Батарея CR2032 | ||
Время работы часов реального времени на одной батарее | 6 лет | ||
Общие характеристики | Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ± 0,5 мм | |
Степень защиты корпуса | IP20 | ||
Cредняя наработка на отказ*** | 60 000 ч | ||
Средний срок службы | 10 лет | ||
Масса, не более | 0,6 кг | ||
![]() * В режиме высокочастотного ШИМ сигнала и генератора импульсов. ** В режиме генерации низкочастотного ШИМ сигнала. *** Не считая элемента питания часов реального времени. |
Гальваническая изоляция
Типы изоляции
Тип | Описание |
Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями – приложением испытательного переменного напряжения, величина которого отличается для различных цепей прибора |
Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной, для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
Прибор имеет II класс защиты от поражения электрическим током по
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим и климатическим воздействиям во
время эксплуатации прибор соответствует
