Внешние связи следует монтировать проводом сечением не более 0,75 мм2.
После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости клеммники модуля можно снять, открутив два винта по углам клеммников.
| Наименование | Назначение |
| +U1 | Напряжение питания выходов DO1–DO8 |
| +U2 | Напряжение питания выходов DO9–DO16 |
| +U3 | Напряжение питания выходов DO17–DO24 |
| COM | Общая точка питания выходов |
| DO1–DO24 | Выходы DO1–DO24 |
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения нагрузки к выходам типа «транзисторный ключ».
Положительный потенциал напряжения питания выходов подается на клеммы +U1, +U2 и +U3 для питания выходов DO1–DO8, DO9–DO16 и DO17–DO24 соответственно.
Допускается использовать разные источники питания с различным номинальным значением выходного напряжения в диапазоне 10...36 В для подключения к клеммам +U1, +U2 и +U3.
Клеммы общего питания (COM) выходов объединены внутри модуля.
Максимальная длина линии питания выходов от источника питания до клемм +U1, +U2, +U3 – не более 30 метров.
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
- Максимальная длина линий связи – 100 м.
- Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
- Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
- Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами при подключении по схеме «Цепочка» должна быть не более 100 м.
