Модуль получает команды на управление выходами от Мастера сети.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Если превышен тайм-аут обмена с Мастером сети, то модуль переходит в безопасное состояние.
Индикация и управление
На лицевой панели модуля расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в таблице.
Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером или на бумажной наклейке.Назначение светодиодов
Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
Питание ![]() | Светится | Напряжение питания прибора подано |
Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
Авария ![]() | Не светится | Сбои отсутствуют |
Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации | |
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс) | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи менее 2 В) | |
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии | |
Включается на 900 мс через паузу 100 мс | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) | |
Индикаторы состояния выходов (красно-зеленые) | Светится зеленым | Выход включен |
Не светится | Выход выключен | |
Светится красным | Авария (неисправность выхода) | |
![]() * Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи. |
Под крышкой модуля расположены клеммники и сервисная кнопка (рисунок).
Сервисная кнопка выполняет следующие функции:
Часы реального времени
Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка superkey. Вектор инициализации генерируется с помощью хеш-функции (см. приложение А). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО «OWEN Configurator». В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО «OWEN Configurator». Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Формат записи в файле архива
Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
Метка времени | Binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
Разделитель | Строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
Уникальный идентификатор параметра (UID) | Строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
Значение параметра | Строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
Статус параметра | Binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
Перенос строки | Binary data | 2 байта | \n\r (0x0A0D) |
Расшифрованная запись:
где
0x52 0x82 0xD1 0x24 — метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime следует изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
0x3B — разделитель;
0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 — уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 — значение параметра (00000001);
0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
0x0A 0x0D — символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться «OwenCloud» или внешним ПО. Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Архив может считываться:
облачным сервисом «OwenCloud» (считывается автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
ПО «OWEN Configurator» (например, для ручного анализа);
пользовательским ПО (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в ПО «OWEN Configurator» на вкладке «Информация об устройстве». Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
номер файла – 2 байта;
начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
количество регистров для чтения – 2 байта.
Размер файла архива заранее неизвестен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
Режимы обмена данными
- обмен с Мастером сети по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 4 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО «OWEN Configurator»;
- обмен с удаленным облачным сервисом «OwenCloud» (необходим доступ в Интернет);
- обмен по протоколу MQTT;
- обмен по протоколу SNMP.
Операция | Функция |
Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «OWEN Configurator» во вкладке «Параметры устройства». А также список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Название | Регистр | Размер/тип/описание |
Название (имя) прибора (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
Версия встроенного ПО прибора (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win1251 |
Время | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г |
Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, INT16, смещение в минутах от Гринвича |
Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win1251, используется 17 символов |
Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра | Тип доступа | Формат данных | |
DEC | HEX | ||||
Значение выхода 1 в ‰ | 0…1000 (0,10 %) | 3000 | 0xBB8 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода 2 в ‰ | 3001 | 0xBB9 | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 3 в ‰ | 3002 | 0xBBA | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 4 в ‰ | 3003 | 0xBBB | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 5 в ‰ | 3004 | 0xBBC | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 6 в ‰ | 3005 | 0xBBD | Чтение и запись | UINT16 | |
Значение выхода 7 в ‰ | 3006 | 0xBBE | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 8 в ‰ | 3007 | 0xBBF | Чтение и запись | UINT 16 | |
Безопасное значение выхода 1 | 0…1000 (0,10 %) | 3032 | 0xBD8 | Чтение и запись | UINT 16 |
Безопасное значение выхода 2 | 3033 | 0xBD9 | Чтение и запись | UINT 16 | |
Безопасное значение выхода 3 | 3034 | 0xBDA | Чтение и запись | UINT 16 | |
Безопасное значение выхода 4 | 3035 | 0xBDB | Чтение и запись | UINT 16 | |
Безопасное значение выхода 5 | 3036 | 0xBDC | Чтение и запись | UINT 16 | |
Безопасное значение выхода 6 | 3037 | 0xBDD | Чтение и запись | UINT 16 | |
Безопасное значение выхода 7 | 3038 | 0xBDE | Чтение и запись | UINT 16 | |
Безопасное значение выхода 8 | 3039 | 0xBDF | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 1 в мкА/мВ | мкА/мВ | 3064 | 0xBF8 | Чтение и запись | UINT 16 |
Значение выхода 2 в мкА/мВ | 3065 | 0xBF9 | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 3 в мкА/мВ | 3066 | 0xBFA | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 4 в мкА/мВ | 3067 | 0xBFB | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 5 в мкА/мВ | 3068 | 0xBFC | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 6 в мкА/мВ | 3069 | 0xBFD | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 7 в мкА/мВ | 3070 | 0xBFE | Чтение и запись | UINT 16 | |
Значение выхода 8 в мкА/мВ | 3071 | 0xBFF | Чтение и запись | UINT 16 | |
Скорость нарастания на выходе 1 | см. таблицу | 3096 | 0xC18 | Чтение и запись | UINT 32 |
Скорость нарастания на выходе 2 | 3098 | 0xC1A | Чтение и запись | UINT 32 | |
Скорость нарастания на выходе 3 | 3100 | 0xC1C | Чтение и запись | UINT 32 | |
Скорость нарастания на выходе 4 | 3102 | 0xC1E | Чтение и запись | UINT 32 | |
Скорость нарастания на выходе 5 | 3104 | 0xC20 | Чтение и запись | UINT 32 | |
Скорость нарастания на выходе 6 | 3106 | 0xC22 | Чтение и запись | UINT 32 | |
Скорость нарастания на выходе 7 | 3108 | 0xC24 | Чтение и запись | UINT 32 | |
Скорость нарастания на выходе 8 | 3110 | 0xC26 | Чтение и запись | UINT 32 | |
Состояние выхода 1 | 0 — норма; 1— отсутствие связи; 2 — отсутствие нагрузки; 3 — перегрев ЦАП; 4 — ошибка CRC; 5 — канал отключен; 6 — короткое замыкание | 3128 | 0xC38 | Только чтение | UINT 16 |
Состояние выхода 2 | 3129 | 0xC39 | Только чтение | UINT 16 | |
Состояние выхода 3 | 3130 | 0xC3A | Только чтение | UINT 16 | |
Состояние выхода 4 | 3131 | 0xC3B | Только чтение | UINT 16 | |
Состояние выхода 5 | 3132 | 0xC3C | Только чтение | UINT 16 | |
Состояние выхода 6 | 3133 | 0xC3D | Только чтение | UINT 16 | |
Состояние выхода 7 | 3134 | 0xC3E | Только чтение | UINT 16 | |
Состояние выхода 8 | 3135 | 0xC3F | Только чтение | UINT 16 | |
Режим работы выхода 1 | 0 — выключен; 1 — 0…1В; 2 — 0…10 В; 3 — 0…20мА; 4 — 4…20 мА | 3160 | 0xC58 | Чтение и запись | UINT 16 |
Режим работы выхода 2 | 3161 | 0xC59 | Чтение и запись | UINT 16 | |
Режим работы выхода 3 | 3162 | 0xC5A | Чтение и запись | UINT 16 | |
Режим работы выхода 4 | 3163 | 0xC5B | Чтение и запись | UINT 16 | |
Режим работы выхода 5 | 3164 | 0xC5C | Чтение и запись | UINT 16 | |
Режим работы выхода 6 | 3165 | 0xC5D | Чтение и запись | UINT 16 | |
Режим работы выхода 7 | 3166 | 0xC5E | Чтение и запись | UINT 16 | |
Режим работы выхода 8 | 3267 | 0xC5F | Чтение и запись | UINT 16 | |
Состояние диагностики выходов | 0…FF | 3192 | 0xC78 | Только чтение | UINT 8 |
Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
Записать новое время | 0 – не записывать; 1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
Время и дата (UTC) | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61568 | 0xF080 | Только чтение | UINT 32 |
Часовой пояс | Смещение в минутах от Гринвича | 61570 | 0xF082 | Чтение и запись | INT 16 |
MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
DNS сервер 1 | — | 12 | 0xС | Чтение и запись | UINT 32 |
DNS сервер 2 | — | 14 | 0xЕ | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
Режим DHCP | 0 – выкл.; 1 – вкл.; 2 – разовая установка кнопкой | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к OwenCloud | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи; 1 – соединение; 2 – работа; 3 – ошибка; 4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
Тайм-аут перехода в безопасное состояние | в секундах | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
Разрешение конфигурирования | 0 – заблокировано; 1– разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT 8 |
Управление и запись значений | 0 – заблокировано; 1– разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT 8 |
Доступ к регистрам Modbus | 0 – запрет; 1– чтение; 2– запись; 3– доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT 8 |
Состояние батареи (напряжение) | 0…3300 (мВ) | 801 | 0х321 | Только чтение | UINT 16 |
Период архивирования | 10…3600 (секунд); заводская настройка — 30 | 900 | 0х384 | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение NTP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5632 | 0x1600 | Чтение и запись | UINT 16 |
Пул NTP серверов | — | 5633 | 0x1601 | Чтение и запись | STRING 256 |
NTP сервер 1 | — | 5697 | 0x1641 | Чтение и запись | UINT 32 |
NTP сервер 2 | — | 5699 | 0x6143 | Чтение и запись | UINT 32 |
Период синхронизации NTP | 5…65535 с | 5701 | 0x1645 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус NTP | 0 – отключено; 1 – опрос; 2 – синхронизировано | 5702 | 0x1646 | Чтение и запись | UINT 16 |
Подключение к брокеру MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5888 | 0x1700 | Только чтение | UINT 16 |
Логин MQTT | — | 5928 | 0x1728 | Чтение и запись | STRING 256 |
Пароль MQTT | — | 5960 | 0x1748 | Чтение и запись | STRING 256 |
Имя устройства MQTT | — | 5896 | 0x1708 | Чтение и запись | STRING 256 |
Адрес брокера MQTT | — | 5993 | 0x1769 | Чтение и запись | STRING 256 |
Порт MQTT | 0…65535 | 5891 | 0x1703 | Чтение и запись | UINT 16 |
Хранение последнего сообщения MQTT | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5895 | 0x1707 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал публикации MQTT | 5…600 с | 5892 | 0x1704 | Чтение и запись | UINT 16 |
Качество обслуживания MQTT | 0 – QoS0; 1 – QoS1; 2 – QoS2 | 5893 | 0x1705 | Чтение и запись | UINT 16 |
Интервал Keep Alive MQTT | 0…600 с | 5992 | 0x1768 | Чтение и запись | UINT 16 |
Статус MQTT | 0 – отключено; 1 – подключено; 2 – ошибка соединения | 6025 | 0x1789 | Только чтение | UINT 16 |
Включить (MQTTstatus) | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 6026 | 0x178A | Чтение и запись | UINT 16 |
Включение/Отключение SNMP | 0 – выкл.; 1 – вкл. | 5120 | 0x1400 | Чтение и запись | UINT 16 |
Сообщество для чтения SNMP | — | 6001 | 0x1771 | Чтение и запись | STRING 256 |
Сообщество для записи SNMP | — | 6017 | 0x1781 | Чтение и запись | STRING 256 |
IP адрес для ловушки SNMP | — | 5121 | 0x1401 | Чтение и запись | UINT 32 |
Номер порта для ловушки | 0…65535 | 5123 | 0x1403 | Чтение и запись | UINT 16 |
Версия SNMP | 0 – SNMPv1; 1 – SNMPv2 | 5124 | 0x1404 | Чтение и запись | UINT 16 |
Используемые форматы данных
Формат данных | Кол-во регистров | Размер | Описание |
Unsigned 8 | 1 | 1 байт | Целое число без знака |
Unsigned 16 | 1 | 2 байта | |
Unsigned 32 | 2 | 4 байта | |
Signed 16 | 1 | 2 байта | Целое число со знаком |
Date time 32 | 2 | 4 байта | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. |
Список возможных ошибок
Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Список поддерживаемых функций
Название функции | Код функции | Описание функции |
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | 3 (0x03) | Чтение значений из одного или нескольких регистров хранения |
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | 4 (0x04) | Чтение значений из одного или нескольких регистров ввода |
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | 6 (0x06) | Запись значения в один регистр |
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | 16 (0x10) | Запись значений в несколько регистров |
MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS |
MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION |
Работа по протоколу MQTT
- брокер – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- издатели – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- подписчики – устройства, которые получают данные от издателей.
- Серия – наименование серии устройства, всегда имеет значение МХ210;
- Имя_устройства – имя конкретного модуля, заданное в ПО Owen Configurator (см. раздел);
- Функция – GET (чтение значений входов или выходов) или SET (запись значений выходов модуля);
- Имя_узла – тип входов или выходов (DI/DI/AI/AO);
- Параметр – название конкретного параметра (см. таблицу).
Уровни топиков модуля
Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
MX210 | Device | SET, GET | AO1-AO8 | VALUE_PERCENT | Значение аналогового выхода в ‰ (0,10 %) | С плавающей точкой |
MX210 | Device | SET, GET | AO1-AO8 | VALUE_PHYS | Значение аналогового выхода в мВ или мкА | С плавающей точкой |
Работа по протоколу SNMP
Режимы работы аналоговых выходов
В приборе реализованы 8 аналоговых выходов, каждый из которых можно настроить для следующего режима работы:
0…20 мА;
4…20 мА;
0…1 В;
0…10 В.
Каждый выход можно настроить на любой из вышеперечисленных режимов работы независимо от режима работы других выходов.
Значение аналогового выхода может быть задано путем записи значений в соответствующие регистры по протоколу Modbus. Значение задается в долях процента от 0 до 1000 (что соответствует значению от 0 до 100 % с точностью 0,1 %) или в физических величинах – микроамперах (для режима 0…20 мА и 4…20 мА) или в милливольтах (для режимов 0...1 В и 0…10 В). При задании значения в одном регистре, значение в другом автоматически пересчитывается.
Для каждого выхода можно настроить ограничения скорости изменения выходного сигнала. Скорость изменения выбирается из полного списка возможных ограничений скоростей изменения сигнала, который приведен в таблице.
Допустимые ограничения скорости изменения выходного сигнала
Значение в регистре | Скорость изменения, В/с или мА/с | Режим работы выхода | ||
0…20 мА, 4…20 мА | 0…1 В | 0…10 В | ||
0 | Нет ограничения | + | + | + |
1 | 0,25 | — | + | — |
2 | 0,5 | — | + | + |
3 | 1 | + | + | + |
4 | 2 | + | + | + |
5 | 4 | + | + | + |
6 | 8 | + | + | + |
7 | 16 | + | + | + |
8 | 32 | + | + | + |
9 | 64 | + | + | + |
10 | 128 | + | + | + |
11 | 256 | + | + | + |
12 | 512 | + | + | + |
13 | 1024 | + | + | + |
Для каждого выхода возможна установка безопасного состояния выхода в параметре «Безопасное состояние» (от 0 до 100 %).
Выход переходит в безопасное состояние, если при включении или в течение времени тайм-аута отсутствуют команды от «Мастера сети». Если установка значения тайм-аута равна 0, то выход не переходит в безопасное состояние.
При отключении основного питания модуля и наличии питания выходных элементов все выходы перейдут в состояние 0 В (для режимов 0...1 В и 0...10 В), 0 мА (для режима 0...20 мА) или 4 мА (для режима 4 мА). Максимальное время перехода в безопасное состояние после пропадания основного питания 9 секунд.
Диагностика состояния выходных элементов
Для каждого выхода предусмотрена диагностика следующих неисправностей:
нет ответа ЦАП (отсутствие питания выходного элемента);
отсутствие нагрузки на выходе (только для режимов 0...20 мА и 4...20 мА);
перегрев выходного каскада;
ошибка CRC (ошибка связи с ЦАП выхода);
короткое замыкание в цепи нагрузки (только для режимов 0...1 В и 0...10 В).
В случае обнаружения неисправности записывается «1» в соответствующий бит битовой маски регистра состояния аналоговых выходов, в регистре «состояние выхода» записывается тип ошибки. Индикатор неисправного выхода загорается красным.
В случае обнаружения неисправности «перегрев выходного каскада» и «короткое замыкание в цепи нагрузки» неисправный выход периодически выключается для сохранения работоспособности.
