| Характеристика | Значение | ||
| Питание | |||
Напряжение питания | От 10 до 48 В (номинальное 24 В) | ||
Потребляемая мощность (при питании 24 В), не более | 5 Вт | ||
Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть | ||
| Аналоговые выходы | |||
| Напряжение питания аналогового выхода | От 12 до 36 В | ||
Разрядность ЦАП | 12 бит | ||
Время прогрева ЦАП* | 10 минут | ||
Тип выходного сигнала | 0…20 мА, 4…20 мА | 0…1 В | 0…10 В |
| Предел основной приведенной погрешности | ± 0,25 % | ± 0,25 % | ± 0,25 % |
| Максимальная пульсация выходного сигнала | 25 мкА | 10 мВ | |
| Предел дополнительной приведенной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха на каждые 10 °С | 0,04 % | 0,04 % | 0,02 % |
| Максимальная дополнительная погрешность, вызванная влиянием электромагнитных помех | 0,2 % | 0,2 % | 0,2 % |
| Защита от короткого замыкания на выходе | Есть | ||
| Диагностика состояния выходов | Есть | ||
| Настраиваемые ограничения скорости изменения сигнала на выходе | 1...1024 мА/с | 0,25…1024 В/с | 0,5…1024 В/с |
| Интерфейсы связи | |||
Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbps | ||
Интерфейс конфигурирования | USB 2.0 (MicroUSB), Ethernet 10/100 Mbps | ||
Протокол обмена | Modbus TCP; MQTT; SNMP; NTP | ||
Версия протокола | IPv4 | ||
| Flash-память (архив) | |||
| Максимальный размер файла архива | 2 кб | ||
| Максимальное количество файлов архива | 1000 | ||
| Минимальный период записи архива | 10 секунд | ||
| Часы реального времени | |||
Погрешность хода, не более: | |||
| при температуре +25 °С | 3 секунды в сутки | ||
| во всем температурном диапазоне | 10 секунд в сутки | ||
Тип питания | Батарея CR2032 | ||
Средний срок работы на одной батарее | 6 лет | ||
| Общие характеристики | |||
Габаритные размеры | (42 × 124 × 83) ±1 мм | ||
Степень защиты корпуса | IP20 | ||
Cредняя наработка на отказ** | 60 000 ч | ||
Средний срок службы | 10 лет | ||
Масса, не более | 0,4 кг | ||
*При включении прибора до времени прогрева ЦАП метрологические характеристики не регламентируются. ** Кроме элемента питания часов реального времени. | |||
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
| Тип | Описание |
| Основная (О) | Изоляция для частей оборудования, находящихся под напряжением, с целью защиты от поражения электрическим током. Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Независимая изоляция, в дополнение к основной изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
| Функциональная (Ф) | Изоляция, необходимая только для исправной
работы оборудования Функциональная изоляция не защищает
от поражения электрическим током, однако уменьшает вероятность возникновения
воспламенения или огня |
в соответствии с
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации
прибор соответствует
