В случае необходимости следует снять клеммники прибора, открутив два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Назначение контактов
НаименованиеНазначение
AOxAНапряжение питания (+) выходов
AOxBВыходы AO1...AO8
AOxCОбщие контакты питания (-) выходов (длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м)
Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке.
Разъемы прибора
Допускается применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
Назначение контактов питания
Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
Подключение к выходам
На рисунке представлена схема подключения к аналоговым выходам.
Схема подключения нагрузки к аналоговым выходам
Длина линии питания аналоговых выходов не более 30 м.
Параметры подбора напряжения источника питания
Режим работыСопротивление, ОмНапряжение питания выходов, В
4–20 мА, 0–20 мА
200…40012
350…560
15
800…1000
24
1100…1300
30
1400…1600
36
0–10 В, 0–1 В
Не менее 1000
12…36
Если во время работы в режиме 0–10 В сопротивление нагрузки находится в диапазоне от 1 до 2 кОм, рекомендуется использовать источник питания выходов напряжением не более 24 В. Использование источника питания с напряжением более 24 В может привести к перегреву ЦАП и ухудшению метрологических характеристик.
Если во время работы в режиме 0...20 мА и 4...20 мА сопротивление нагрузки меньше, чем допустимое для соответствующего напряжения питания, то последовательно с нагрузкой необходимо включить ограничительный резистор Rогр.
Схема подключения ограничительного резистора
Сопротивление резистора Rогр должно быть выбрано таким образом, чтобы общее сопротивление в цепи нагрузки входило в указанный в таблице диапазон. Мощность резистора Rогр должна быть не менее 1 Вт.
Если сопротивление нагрузки больше допустимого, то следует применить источник питания с бóльшим выходным напряжением.
Подключение по схеме «Звезда»
  2. Подключение возможно к любому порту Ethernet прибора.
