Ethernet – последовательный интерфейс связи.
LAN (Local Area Network) – локальная сеть, построенная на базе интерфейса Ethernet.
Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
USB (Universal Serial Bus) – последовательный интерфейс связи.
ПК – персональный компьютер.
ПО – программное обеспечение.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления
технической эксплуатацией и обслуживанием
Модификации шлюза различаются по виду питающего напряжения:
МКОН-24 – постоянный ток;
МКОН-230 – переменный ток.
Прибор предназначен для взаимного преобразования и передачи данных протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP по интерфейсам связи RS-485 и Ethernet соответственно. Для протоколов поддерживаются режимы Master и Slave.
Конфигурацию для работы шлюза можно настроить на ПК с помощью ПО Owen Configurator.
Характеристики прибора
Наименование | Значение | |
МКОН-230 | МКОН-24 | |
Питание | ||
Напряжение питания (номинальное) | 85…264 (230) В переменного тока | 10…48 (24) В постоянного тока |
Частота тока (номинальная) | (45…65) 50 Гц | – |
Максимальная мощность потребления, не более | 6 ВА | 6 Вт |
Гальваническая изоляция | 2300 В | 1780 В |
RS-485 | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus ASCII (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave) | |
Скорость передачи данных | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с | |
Максимальная длина линии | 1200 м | |
Адрес в сети по умолчанию | 1 | |
Количество Slave-устройств в сети (без повторителей), не более | 32 | |
Ethernet | ||
Поддерживаемые протоколы | Modbus TCP (Master/Slave) | |
Скорость передачи данных | 10/100 Мбит/c | |
Разъем | 8P8C (RJ45) | |
Адрес в сети по умолчанию | 192.168.1.99 | |
Маска адреса в сети по умолчанию | 255.255.255.0 | |
IP-адрес для выхода в Интернет по умолчанию | 192.168.1.1 | |
Slave ID по умолчанию (неизменный параметр) | 1 | |
Количество Slave-устройств в сети, не более | 31 | |
USB | ||
Тип | USB 2.0 (Micro-USB) | |
Питание | Есть | |
Корпус | ||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку | |
Габаритные размеры | 53,6 × 90,0 × 62,0 мм | |
Степень защиты корпуса по | IP20 | |
Общие характеристики | ||
Масса, не более | 0,15 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Средняя наработка на отказ, не менее |
Цепь 1 | Цепь 2 | Тип изоляции
согласно | Электрическая прочность изоляции |
МКОН-230 | |||
230 В | Корпус и доступные металлические части | Усиленная | 2300 В |
230 В | RS-485 | Усиленная | 2300 В |
230 В | Ethernet | Двойная | 2300 В |
Ethernet | RS-485 | Основная | 1500 В |
Корпус и доступные металлические части | RS-485 | Дополнительная | 350 В |
МКОН-24 | |||
24 В | Корпус и доступные металлические части | Дополнительная | 2300 В |
24 В | RS-485 | Дополнительная | 2300 В |
24 В | Ethernet | Двойная | 2300 В |
температура окружающего воздуха от –40 до +55 °С;
относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (при 35 °С без конденсации влаги);
атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа;
закрытые взрывобезопасные помещения без агрессивных паров и газов.
По помехоустойчивости прибор соответствует
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
ГОСТ 12.3.019–1980;
«Правила эксплуатации электроустановок потребителей»;
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Установка
Прибор следует устанавливать в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов.
Для крепления с помощью винтов следует:
Выдвинуть пластмассовые крепления на тыльной стороне корпуса до максимального положения (до щелчка). Крепление будет зафиксировано.
Закрепить винтами прибор на поверхности через отверстия в креплениях.
Внешние связи монтируются кабелем сечением не более 0,75 мм2.
На концы многожильных проводов следует надевать наконечники.
Подключение питания
Прибор следует питать от 230 В от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования.
Назначения контактов клеммника для подключения питания переменного тока 230 В
| Клемма | 1 | 2 | 3 |
Назначение | Питание ~85…264 В | NC | Питание ~85…264 В |
Питание постоянного тока 24 В
Прибор следует питать от 24 В от локального источника питания подходящей мощности.
Назначения контактов клеммника для подключения питания постоянного тока 24 В
Клемма | 1 | 2 | 3 | |
Назначение | 0 В | NC | плюс ⎓10…48 В |
USB
Прибор подключается к ПК напрямую по интерфейсу USB с помощью кабеля USB-A–Micro-USB-B. На лицевой панели прибора находится разъем Micro-USB.
Назначение контактов разъема Micro-USB-B приведено в таблице ниже:
Номер контакта | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Наименование сигналов | +5 В | Data– | Data+ | ID | GND |
RS-485
Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485 находится в нижней части прибора.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов, к которым предъявляются следующие требования: сечение не менее 0,2 мм2 и погонная емкость не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1200 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы 120 Ом.
Линии связи следует подключать с соблюдением полярности. Линия связи А подключается к клемме А прибора, аналогично подключается линия связи В к клемме В.
Назначение контактов клеммника для подключения по интерфейсу RS-485 приведено в таблице ниже:
Назначение контактов клеммника RS-485
Клемма | B | A | ⊥ | |
Наименование сигналов | RS-485 линия B (–) | RS-485 линия A (+) | GND |
Для подключения с распределенными сетевыми узлами, чтобы исключить неопределенные состояния сети, применяются подтягивающие резисторы RFS (failsafe – безотказный), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе. Подтягивающие резисторы (по умолчанию – 120 Ом) подтягивают линию связи А к питанию, линию связи В – к заземлению.
Подтягивающие резисторы включаются в сетевых настройках шлюза в Owen Configurator (см. раздел).
Ethernet
Для подключения следует использовать кабели типа «витая пара» категории не ниже 5e. На конце кабеля следует смонтировать оконечный соединитель 8P8C (RJ45). Интерфейс Ethernet поддерживает функцию автоматического определения типа кабеля – перекрестный или прямой. Схемы прямого и перекрестного кабелей для соединения прибора по сети Ethernet представлены на рисунках ниже.
Назначение контактов соединителя Ethernet приведено в таблице ниже.
Назначение контактов соединителя LAN (Ethernet)
Номер контакта | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Наименование сигнала | Etx+ | Etx– | Erx+ | Erx– |
Для подключения шлюза к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
Устройство и принцип работы
Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке.
Цифрами на рисунке обозначены:
Корпус прибора.
Сервисная кнопка.
Разъем Micro-USB для настройки шлюза.
Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485.
Индикаторы состояния прибора.
Разъем для подключения по интерфейсу Ethernet.
Клеммник для подключения питания.
После запуска прибор начинает взаимное преобразование пакетов протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP согласно настройке. Пакеты с данными поступают в шлюз по подключенным интерфейсам. Шлюз настраивается в ПО Owen Configurator, в котором задается режим работы шлюза – Master или Slave, сетевые адреса – адрес прибора в сети RS-485 и IP-адрес в сети Ethernet, и логика преобразования пакетов. Для slave-устройств в сети Ethernet также требуется задание соответствия Slave ID протокола Modbus TCP адресам Slave ID в сети RS-485.
Slave-устройство в сети Ethernet расположено по IP-адресу 10.2.1.1:502 и имеет встроенный Slave ID – 1. Для опроса slave-устройства Мастером в сети RS-485 следует установить c помощью ПО Owen Configurator режим преобразования Master RS-485/Slave Ethernet и соответствие сетевых параметров slave-устройства адресу 1 в сети RS-485. Тогда во время опроса Мастером сети по адресу 1 интерфейса RS-485 будет отправляться запрос через шлюз к заданному slave-устройству в сети Ethernet.Перед началом использования следует определиться в каком интерфейсе связи будет находиться Мастер сети и согласно этому предопределять сценарии передачи данных по сети.
Примеры использования шлюза приведены на рисунках ниже.
Индикация и управление
4 светодиода;
сервисная кнопка.
Индикация прибора
Светодиод | Состояние | Значение |
Питание (зеленый) | Светится | Напряжение питания прибора подано |
Ethernet (зеленый) | Мигает | Передача данных по Ethernet |
RS-485 (зеленый) | Мигает | Передача данных по RS-485 |
Светится | Авария аппаратных средств и/или сбой встроенного ПО | |
Мигает | Невозможно установить соединение по интерфейсу Ethernet |
автоматическая установка статического IP-адреса для прибора (разовое нажатие, см. раздел);
сброс до заводских настроек (удерживать в течение 12 секунд).
На разъеме Ethernet расположено два светодиода, индицирующих связь и получение пакетов в сети Ethernet.
Подключение к ПО «Owen Configurator»
Для настройки шлюза требуется установить ПО «Owen Configurator»,
которое можно скачать с сайта
Шлюз можно подключить к ПК по интерфейсам:
Ethernet;
USB.
Для подключения прибора к ПО «Owen Configurator» следует:
Присоединить прибор к ПК по одному из интерфейсов.
Запустить ПО «Owen Configurator».
Выбрать Добавить устройство в главном меню ПО. Откроется окно добавления прибора.
В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать интерфейс для подключения.
Дальнейшие шаги подключения зависят от выбора интерфейса.
Ethernet
Для подключения шлюза по интерфейсу Ethernet следует:
В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать Ethernet.
Если известен IP-адрес шлюза, то выбрать Найти одно устройство и ввести IP-адрес. В противном случае выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон IP-адресов сети.
ПримечаниеПо умолчанию IP-адрес шлюза – 192.168.1.99.Нажать Найти. В правой части окна отобразится прибор.
Выбрать шлюз (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства. Прибор будет добавлен в проект.
USB
Для подключения шлюза по интерфейсу USB следует:
В выпадающем меню Интерфейс выбрать STMicroelectronics Virtual COM Port с соответствующим номером подключенного порта.
В выпадающем меню Протокол выбрать Owen Auto Detection Protocol.
Если известен адрес шлюза, то выбрать Найти одно устройство и ввести адрес. В противном случае выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон адресов.
Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в справке Owen Configurator. Справка вызывается нажатием клавиши F1.
Сетевые настройки
Сетевые настройки шлюза задаются в дереве области настроек параметров в Owen Configurator.
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить шлюз.
Группа параметров «Настройка порта RS-485»
Настройки RS-485
Параметр | Значение | Заводская настройка |
Подтягивающие резисторы | Устанавливается
при включении DIP-переключателя (см. таблицу):
| Выкл |
Режим COM-порта | Устанавливается автоматически – RS-485 | — |
Скорость COM-порта | Значение скорости выбирается из выпадающего списка – от 1200 до 115200 бит/с | 115200 |
Размер данных | Устанавливается автоматически – 8 бит | — |
Кол. стоп-битов | Выбирается из выпадающего списка – 1 стоп/2 стопа | 1 стоп |
Контроль четности | Выбирается из выпадающего списка – Нет/Чёт/Нечет | Нет |
RSDL | Задержка ответа по RS-485 (от 0 до 20 мс) | 0 |
Идентификатор прибора | От 1 до 255 — собственный идентификатор шлюза по порту RS–485, если шлюз работает в режиме Slave | 1 |
Группа параметров «Ethernet»
Для обмена данных в сети Ethernet должны быть заданы следующие параметры:
Сетевые настройки Ethernet
IP-адрес | Статический или динамический | 192.168.1.99 |
Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств | 255.255.255.0 |
IP-адрес шлюза | Адрес шлюза для выхода в Интернет | 192.168.1.1 |
Динамический IP-адрес шлюза устанавливается DHCP-сервером сети Ethernet. О наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен шлюз, следует уточнить у служб системного администрирования. Для установки динамического IP-адреса параметр Режим DHCP должен быть установлен в положение Вкл.
Статический IP-адрес задается в сетевых настройках или нажатием на сервисную кнопку, параметр Режим DHCP должен быть установлен в положение Выкл или Разовая установка кнопкой.
Чтобы задать статический IP-адрес следует выключить «Режим DHCP» в шлюзе через Owen Configurator:
Выкл — задание статического IP-адреса.
Вкл (по умолчанию) — установка динамического IP-адреса от DHCP-севера.
Для задания статического адреса вручную (Режим DHCP — Выкл) в ПО «Owen Configurator» следует ввести значения параметров:
- Установка IP-адреса;
- Установка маски подсети;
- Установка IP-адреса шлюза.
Группа параметров «DNS сервер»
По умолчанию прибором используются стандартные DNS серверы 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Если необходимо DNS серверы можно изменить с помощью параметров:
- DNS сервер 1;
- DNS сервер 2.
Режим работы шлюза
После добавления шлюза в проект Owen Configurator становится доступна функция Настроить шлюз для выбора режима работы.
Для настройки шлюза следует нажать кнопку Настроить шлюз в контекстном меню шлюза в области устройств или во вкладке Проект в главном меню.
Откроется окно настроек шлюза.
Для шлюза доступны режимы работы:
Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485;
Master в сети RS-485 - Slave в сети Ethernet.
В зависимости от выбранного режима работы в левой верхней части окна отображается условная схема подключения.
В области настроек параметров также отображаются сетевые параметры интерфейсов, которые считываются из шлюза.
Режим работы Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485 подразумевает, что Мастер сети находится в сети Ethernet.
В режиме Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485 для шлюза можно выбрать протокол преобразования:
Modbus ASCII;
Modbus RTU.
Master RS-485 - Slave Ethernet
Режим работы Master RS-485 - Slave Ethernet подразумевает, что Мастер сети находится в сети RS-485.
Если выбран режим с Мастером сети в интерфейсе RS-485, то в правой области окна следует задать соответствия сетевых параметров устройств в сети RS-485 (Slave ID) IP-адресам, портам и Slave ID в сети Ethernet. Для удобства каждому устройству можно добавить комментарий.
Для добавления нового устройства в таблицу следует нажать на кнопку Добавить устройство ниже.
Чтобы удалить устройство из таблицы, следует нажать кнопку Удалить устройство в строке устройства.
Общие указания
- проверка крепления прибора;
- наименование прибора;
- степень защиты корпуса по
ГОСТ IEC 61131-2–2012 ; - напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по
ГОСТ IEC 61131-2–2012 ; знак соответствия требованиям ТР ТС (ЕАС) ;- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора;
- MAC-адрес.
- дата изготовления прибора.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088–1980 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933–1989.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается согласно ГОСТ 9181–1974.
Наименование | Количество |
Прибор | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Ручная настройка
В Owen Configurator можно вручную задать параметры обмена шлюза. Ручная настройка требуется только для систем с повышенными требованиями к маршрутизации, для стандартной настройки рекомендуется использовать функцию Настроить шлюз (см. раздел).
В окне параметров Owen Configurator для ручной настройки используются следующие вкладки:
Настройка режимов;
Настройка маршрутизации.
Настройка режимов
Параметр «Задержка между пакетами»
Параметр «Задержка между пакетами» работает только в режиме Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485. Параметр следует использовать, если Slave-устройствам требуется дополнительное время для подготовки к следующему обмену. Параметр «Задержка между пакетами» задается в миллисекундах.
Временная диаграмма, поясняющая принцип работы параметра «Задержка между пакетами», изображена на рисунке ниже.
Обозначения на рисунке:
tзапр. – время, за которое Master передает кадр запроса;
tп – время обработки запроса от Master;
tотв. – время, за которое Slave передает кадр ответа;
tзадержки – время подготовки к следующему обмену.
Параметр «Время ожидания»
Параметр «Время ожидания» определяет время ожидания ответа Slave устройства. Если время ожидания превышает заданное, то шлюз направит Master сети сообщение об ошибке. Диапазон значений от 50 до 5000 мс.
Параметр «Режим порта RS-485»
Параметр определяет режим работы порта RS-485 по отношению к устройствам сети RS-485. Для режима Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485 параметр должен быть установлен в значение master. Для режима Master в сети RS-485 - Slave в сети Ethernet – в значение slave.
Во вкладке «Настройка маршрутизации» можно задать собственные правила для преобразования данных. Шлюз разбирает записи правил маршрутизации сверху вниз (от R1 до R31), проверяя соответствие разбираемого пакета текущему правилу. Если пакет попадает под правило маршрутизации, то дальнейший поиск записей не происходит и пакет пересылается в соответствии с таблицей маршрутизации. По умолчанию первая запись 27:0:1:0:0:S:P является системной и не может быть изменена. Шлюз позволяет создать до 31 правила маршрутизации.
Правило маршрутизации записывается в виде строки, где каждое поле отделяется двоеточием «:».
Формат правила маршрутизации на примере системной записи
Входящий пакет | Исходящий пакет | Протокол | ||||
Код интерфейса | Порт (не используется) | Slave ID | Код интерфейса/IP-адрес | Порт (опционально) | Slave ID | |
27 | 0 | 1 | 0 | 0 | S | P |
Значения поля Код интерфейса для входящего пакета
Код интерфейса (Hex) | Значение |
0x27 | Сервисный код для связи с конфигуратором |
0x40 | RS-485 |
0x06 | Ethernet |
Значения поля Код интерфейса для исходящего пакета
Код интерфейса (Hex)/IP-адрес (Hex) | Значение |
0x40 | RS-485 |
0A0219D2 (пример IP-адреса Slave-устройства в формате Hex) | 10.2.25.210, где 0x0A – 10; 0x02 – 2; 0x19 – 25; 0xD2 – 210 |
0x00 | Доступ к регистрам шлюза |
Значения порта входящего пакета
Порт (Hex) | Значение |
0x00 | Поле не используется (по умолчанию – 0) |
Значения порта исходящего пакета
0x00 | Порт не задействован (RS-485) |
0х01–0хFFF | Номер TCP-порта |
Поле Slave ID устанавливает связь между ID уcтройства в сети Master и Slave и может принимать значения, представленные в таблице ниже.
Значение поля Slave ID входящего пакета
Slave ID | Значение |
0x00–0xFF | Адрес (ID) устройства (Hex) |
G | Обрабатывать пакеты с любым Slave ID |
Значение поля Slave ID исходящего пакета
S | Не менять Slave ID входящего пакета |
Протокол входящего пакета определяется шлюзом автоматически, протокол исходящего пакета устанавливается в соответствии с полем Протокол.
Значения поля Протокол
Код протокола | Значение |
A | Modbus ASCII |
P | Modbus TCP |
R | Modbus RTU |
Пример преобразования из протоколов Modbus ASCII/RTU в Modbus TCP
Master-устройство находится в сети RS-485, Slave-устройство находится в сети Ethernet.
Сетевые настройки подключенных к шлюзу устройств
Master | Slave | ||
Параметр | Значение | Параметр | Значение |
Интерфейс | RS-485 | Интерфейс | Ethernet |
Протокол | Modbus ASCII/RTU | Протокол | Modbus TCP |
Скорость | 9600 кбит/с | Адрес устройства (ID) | 1 (Hex – 0x01) |
Размер данных | 8 бит | IP-адрес | 10.2.25.210 (Hex – 0A0219D2) |
Количество стоп-битов | 1 | TCP-порт | 502 (Hex – 1F6) |
Контроль четности | Нет | Шлюз | 10.2.1.1 |
– | Маска сети | 255.255.0.0 |
Интерфейс RS-485 (код интерфейса – 0x40) | Интерфейс Ethernet | ||
Протокол | Автоопределение (ASCII/RTU) | Протокол | Modbus TCP (код протокола – P) |
Размер данных | 8 бит | IP-адрес | 10.2.25.211 |
Режим порта RS-485 | Slave | Маска сети | 255.255.0.0 |
Запись правила маршрутизации имеет вид 40:0:10:0A0219D2:1F6:1:P и раскрыта в таблице ниже.
Раскрытие записи правила маршрутизации
Код интерфейса/IP-адрес | Порт (не используется) | Slave ID | Код интерфейса/IP-адрес | Порт (опционально) | Slave ID | |
0x40 | 0x00 (не используется) | 0x10 | 0x0A0219D2 | 0x1F6 | 0x01 | P |
Slave ID входящего пакета однозначно указывает на Slave-устройство в сети Ethernet с определенным IP-адресом, TCP-портом и собственным Slave ID. Пакеты, отправленные Master-устройством на адрес 16 (Hex – 0x10) в сети RS-485, будут перенаправлены на IP-адрес 10.2.25.210 (Hex – 0x0A0219D2), TCP-порт 502 (Hex – 0x1F6) и Slave ID 1 (Hex – 0x01) устройства в сети Ethernet. Протокол Modbus ASCII/RTU будет сконвертирован в протокол Modbus TCP (код протокола – P).
Пример преобразования из протокола Modbus TCP в Modbus ASCII/RTU
Master-устройство находится в сети Ethernet, Slave-устройство находится в сети RS-485.
Master | Slave | |||
Параметр | Значение | Параметр | Значение | |
Интерфейс | Ethernet | Интерфейс | RS-485 | |
Протокол | Modbus TCP | Протокол | Modbus RTU | |
IP-адрес | 10.2.25.210 (Hex – 0A0219D2) | Устройство | Slave 1 | Slave 2 |
Шлюз | 10.2.1.1 | Адрес | 2 | 3 |
Маска сети | 255.255.0.0 | Скорость | 9600 кбит/с | |
– | Размер данных | 8 бит | ||
Количество стоп-битов | 1 | |||
Интерфейс Ethernet (код интерфейса – 0x06) | Интерфейс RS-485 (код интерфейса – 0x40) | ||
Протокол | Modbus TCP | Протокол | Modbus RTU (код протокола – R) |
Адрес устройства (ID) | 1* | Скорость | 9600 кбит/с |
IP-адрес | 10.2.25.211 | Размер данных | 8 бит |
TCP-порт | 502* | Количество стоп-битов | 1 |
Шлюз | 10.2.1.1 | Контроль четности | Нет |
Маска сети | 255.255.0.0 | Режим порта RS-485 | Master |
Примечание * Значение не изменяется
для интерфейса Ethernet. |
Запись правила маршрутизации имеет вид 6:0:G:40:0:S:R и раскрыта в таблице ниже.
0x06 | 0x00 (не используется) | G | 0x40 | 0x00 (не задействован) | S | R |
Если в поле Slave ID входящего пакета установлено значение G, шлюз пересылает все пакеты из сети Ethernet (Hex – 0x06) в сеть RS-485 (Hex – 0x40), кроме входящих пакетов со Slave ID равным 1.
Исходящий пакет будет иметь точно такой же Slave ID, как и у входящий пакет, так как поле Slave ID исходящего пакета имеет значение S. Протокол Modbus TCP будет сконвертирован в протокол Modbus RTU (код протокола – R).
Параметры настройки
Параметры и регистры настройки шлюза можно посмотреть в Owen Configurator в меню Параметры устройства.
Параметр | Адрес | Адрес (hex) | Количество регистров | Функция чтения | Функция записи | Тип данных |
Настройки режимов | ||||||
Задержка между пакетами | 1542 | 0x0606 | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Режим порта RS-485 | 1540 | 0x0604 | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Время ожидания ответа | 1546 | 0x060A | 1 | 3 | 16 | Unsigned 16 |
Настройки маршрутизации | ||||||
R0* | 1008 | 0x03F0 | 16 | 3 | - | String 256 |
R1 | 1024 | 0x0400 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R2 | 1040 | 0x0410 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R3 | 1056 | 0x0420 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R4 | 1072 | 0x0430 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R5 | 1088 | 0x0440 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R6 | 1104 | 0x0450 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R7 | 1120 | 0x0460 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R8 | 1136 | 0x0470 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R9 | 1152 | 0x0480 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R10 | 1168 | 0x0490 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R11 | 1184 | 0x04A0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R12 | 1200 | 0x04B0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R13 | 1216 | 0x04C0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R14 | 1232 | 0x04D0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R15 | 1248 | 0x04E0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R16 | 1264 | 0x04F0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R17 | 1280 | 0x0500 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R18 | 1296 | 0x0510 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R19 | 1312 | 0x0520 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R20 | 1328 | 0x0530 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R21 | 1344 | 0x0540 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R22 | 1360 | 0x0550 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R23 | 1376 | 0x0560 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R24 | 1392 | 0x0570 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R25 | 1408 | 0x0580 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R26 | 1424 | 0x0590 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R27 | 1440 | 0x05A0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R28 | 1456 | 0x05B0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R29 | 1472 | 0x05C0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R30 | 1488 | 0x05D0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
R31 | 1504 | 0x05E0 | 16 | 3 | 16 | String 256 |
Настройки порта RS-485 | ||||||
Подтягивающие резисторы | 526 | 0x020E | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Режим COM-порта* | 520 | 0x0208 | 1 | 3 | 16 | Enum 1 |
Скорость COM-порта | 521 | 0x0209 | 1 | 3 | 16 | Enum 14 |
Размер данных | 522 | 0x020A | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Кол. стоп-битов | 523 | 0x020B | 1 | 3 | 16 | Enum 2 |
Контроль четности | 524 | 0x020C | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
RSDL | 525 | 0x020D | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Идентификатор прибора | 527 | 0x020F | 1 | 3 | 16 | Unsigned 8 |
Настройки Ethernet | ||||||
Текущий IP адрес* | 26 | 0x001A | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущая маска подсети* | 28 | 0x001C | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Текущий IP адрес шлюза* | 30 | 0x001E | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
DNS сервер 1 | 12 | 0x000C | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
DNS сервер 2 | 14 | 0x000E | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить IP адрес | 20 | 0x0014 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить маску подсети | 22 | 0x0016 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Установить IP адрес шлюза | 24 | 0x0018 | 2 | 3 | 16 | Unsigned 32 |
Режим DHCP | 32 | 0x0020 | 1 | 3 | 16 | Enum 3 |
Статус прибора | ||||||
Статус прибора* | 61620 | 0xF0B4 | 2 | 3 | - | Unsigned 32 |
Примечание * Неизменяемые параметры. |
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
