1-RU-53040-1.30
  • Ethernet – последовательный интерфейс связи.
  • LAN (Local Area Network) – локальная сеть, построенная на базе интерфейса Ethernet.
  • Modbus – открытый промышленный протокол обмена, разработанный компанией Modicon. В настоящий момент поддерживается независимой организацией Modbus-IDA (www.modbus.org).
  • USB (Universal Serial Bus) – последовательный интерфейс связи.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием сетевого шлюза МКОН (далее по тексту – «прибор» или «шлюз»).
Модификации шлюза различаются по виду питающего напряжения:
  • МКОН-24 – постоянный ток;
  • МКОН-230 – переменный ток.
Прибор предназначен для взаимного преобразования и передачи данных протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP по интерфейсам связи RS-485 и Ethernet соответственно. Для протоколов поддерживаются режимы Master и Slave.
Конфигурацию для работы шлюза можно настроить на ПК с помощью ПО Owen Configurator.
Характеристики прибора
МКОН-230
МКОН-24
Напряжение питания (номинальное)
85…264 (230) В переменного тока
10…48 (24) В постоянного тока
Частота тока (номинальная)
(45…65) 50 Гц
Максимальная мощность потребления, не более
6 ВА
6 Вт
Гальваническая изоляция
2300 В1780 В
RS-485
Поддерживаемые протоколы
Modbus ASCII (Master/Slave), Modbus RTU (Master/Slave)
Скорость передачи данных
1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Максимальная длина линии
1200 м
Адрес в сети по умолчанию
Количество Slave-устройств в сети (без повторителей), не более
32
Ethernet
Modbus TCP (Master/Slave)
10/100 Мбит/c
Разъем
8P8C (RJ45)
192.168.1.99
Маска адреса в сети по умолчанию
255.255.255.0
IP-адрес для выхода в Интернет по умолчанию
192.168.1.1
Slave ID по умолчанию (неизменный параметр)
Количество Slave-устройств в сети, не более
31
USB
Тип
USB 2.0 (Micro-USB)
Есть
Корпус
Тип корпуса
Для крепления на DIN-рейку
53,6 × 90,0 × 62,0 мм
Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254
IP20
Общие характеристики
Масса, не более
0,15 кг
Средний срок службы
10 лет
80 000 ч
Цепь 1Цепь 2Тип изоляции согласно ГОСТ 61131-2-2012Электрическая прочность изоляции
МКОН-230
230 В
Корпус и доступные металлические части
Усиленная
2300 В
230 В
RS-485
Усиленная
2300 В
230 В
Ethernet
Двойная
2300 В
Ethernet
RS-485
Основная
1500 В
RS-485
Дополнительная
350 В
МКОН-24
24 В
Дополнительная
2300 В
24 В
RS-485
Дополнительная
2300 В
24 В
Ethernet
Двойная
2300 В
Ethernet
RS-485
Основная
1500 В
RS-485
Дополнительная
350 В
  • температура окружающего воздуха от –40 до +55 °С;
  • относительная влажность воздуха от 10 до 95 % (при 35 °С без конденсации влаги);
Прибор отвечает критерию B по электромагнитной совместимости в соответствии с ГОСТ IEC 61131-2.
По помехоустойчивости прибор соответствует категории Б по ГОСТ 30805.22.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931.
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения B4 по ГОСТ Р 52931.
Во время эксплуатации и технического обслуживания следует соблюдать требования следующих документов:
  • ГОСТ 12.3.019–1980;
Во время эксплуатации прибора открытые контакты клеммника находятся под опасным для жизни напряжением.
Прибор следует устанавливать в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
Установка
Прибор следует устанавливать в шкафу электрооборудования. Конструкция шкафа должна обеспечивать защиту прибора от попадания влаги, грязи и посторонних предметов.
  1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
  2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов.
Для крепления с помощью винтов следует:
  1. Выдвинуть пластмассовые крепления на тыльной стороне корпуса до максимального положения (до щелчка). Крепление будет зафиксировано.
  2. Закрепить винтами прибор на поверхности через отверстия в креплениях.
Крепежные винты не входят в комплект поставки.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании шлюза и подключенных к нему устройств.
Внешние связи монтируются кабелем сечением не более 0,75 мм2.
На концы многожильных проводов следует надевать наконечники.
Подключение питания
Прибор следует питать от 230 В от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования.
Назначения контактов клеммника для подключения питания переменного тока 230 В
Клемма
123
Питание ~85…264 ВNCПитание ~85…264 В
Питание постоянного тока 24 В
Прибор следует питать от 24 В от локального источника питания подходящей мощности.
Назначения контактов клеммника для подключения питания постоянного тока 24 В
Клемма
123
0 ВNCплюс ⎓10…48 В
USB
Прибор подключается к ПК напрямую по интерфейсу USB с помощью кабеля USB-A–Micro-USB-B. На лицевой панели прибора находится разъем Micro-USB.
Назначение контактов разъема Micro-USB-B приведено в таблице ниже:
Номер контакта12345
Наименование сигналов+5 ВData–Data+IDGND
RS-485
Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485 находится в нижней части прибора.
Для соединения приборов по интерфейсу RS-485 применяется экранированная витая пара проводов, к которым предъявляются следующие требования: сечение не менее 0,2 мм2 и погонная емкость не более 60 пФ/м. Общая длина линии RS-485 не должна превышать 1200 м. На концах линии RS-485 длиной более 10 м следует установить согласующие резисторы 120 Ом.
Линии связи следует подключать с соблюдением полярности. Линия связи А подключается к клемме А прибора, аналогично подключается линия связи В к клемме В.
Назначение контактов клеммника для подключения по интерфейсу RS-485 приведено в таблице ниже:
Назначение контактов клеммника RS-485
Клемма
BA⊥
RS-485 линия B (–)RS-485 линия A (+)GND
Для подключения с распределенными сетевыми узлами, чтобы исключить неопределенные состояния сети, применяются подтягивающие резисторы RFS (failsafe – безотказный), которые гарантируют «логическую единицу» на выходе. Подтягивающие резисторы (по умолчанию – 120 Ом) подтягивают линию связи А к питанию, линию связи В – к заземлению.
Сеть RS-485 с подтягивающими резисторами
Подтягивающие резисторы включаются в сетевых настройках шлюза в Owen Configurator (см. раздел).
Ethernet
Для подключения следует использовать кабели типа «витая пара» категории не ниже 5e. На конце кабеля следует смонтировать оконечный соединитель 8P8C (RJ45). Интерфейс Ethernet поддерживает функцию автоматического определения типа кабеля – перекрестный или прямой. Схемы прямого и перекрестного кабелей для соединения прибора по сети Ethernet представлены на рисунках ниже.
Схема прямого кабеля для соединения прибора по сети Ethernet
Схема перекрестного кабеля для соединения прибора по сети Ethernet
Назначение контактов соединителя Ethernet приведено в таблице ниже.
Назначение контактов соединителя LAN (Ethernet)
Номер контакта
1236
Наименование сигналаEtx+Etx–Erx+Erx–
Для подключения шлюза к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
Подключение по схеме «Звезда»
Устройство и принцип работы
Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке.
Общий вид прибора
Цифрами на рисунке обозначены:
  1. Корпус прибора.
  2. Сервисная кнопка.
  3. Разъем Micro-USB для настройки шлюза.
  4. Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485.
  5. Индикаторы состояния прибора.
  6. Разъем для подключения по интерфейсу Ethernet.
  7. Клеммник для подключения питания.
После запуска прибор начинает взаимное преобразование пакетов протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP согласно настройке. Пакеты с данными поступают в шлюз по подключенным интерфейсам. Шлюз настраивается в ПО Owen Configurator, в котором задается режим работы шлюза – Master или Slave, сетевые адреса – адрес прибора в сети RS-485 и IP-адрес в сети Ethernet, и логика преобразования пакетов. Для slave-устройств в сети Ethernet также требуется задание соответствия Slave ID протокола Modbus TCP адресам Slave ID в сети RS-485.
Slave-устройство в сети Ethernet расположено по IP-адресу 10.2.1.1:502 и имеет встроенный Slave ID – 1. Для опроса slave-устройства Мастером в сети RS-485 следует установить c помощью ПО Owen Configurator режим преобразования Master RS-485/Slave Ethernet и соответствие сетевых параметров slave-устройства адресу 1 в сети RS-485. Тогда во время опроса Мастером сети по адресу 1 интерфейса RS-485 будет отправляться запрос через шлюз к заданному slave-устройству в сети Ethernet.
Перед началом использования следует определиться в каком интерфейсе связи будет находиться Мастер сети и согласно этому предопределять сценарии передачи данных по сети.
Примеры использования шлюза приведены на рисунках ниже.
Использование шлюза с Мастером сети в интерфейсе Ethernet
Использование шлюза с Мастером сети в интерфейсе RS-485
Индикация и управление
  • 4 светодиода;
  • сервисная кнопка.
Индикация прибора
Светодиод
Состояние
Питание (зеленый)
Светится
Напряжение питания прибора подано
Ethernet (зеленый)
Мигает
Передача данных по Ethernet
RS-485 (зеленый)
Мигает
Передача данных по RS-485
Ошибка (красный)
Светится
Авария аппаратных средств и/или сбой встроенного ПО
Мигает
Невозможно установить соединение по интерфейсу Ethernet
  • автоматическая установка статического IP-адреса для прибора (разовое нажатие, см. раздел);
  • сброс до заводских настроек (удерживать в течение 12 секунд).
На разъеме Ethernet расположено два светодиода, индицирующих связь и получение пакетов в сети Ethernet.
Подключение к ПО «Owen Configurator»
Для настройки шлюза требуется установить ПО «Owen Configurator», которое можно скачать с сайта owen.ru.
Шлюз можно подключить к ПК по интерфейсам:
  • Ethernet;
  • USB.
Для подключения прибора к ПО «Owen Configurator» следует:
  1. Присоединить прибор к ПК по одному из интерфейсов.
  2. Запустить ПО «Owen Configurator».
  3. Выбрать Добавить устройство в главном меню ПО. Откроется окно добавления прибора.
  4. В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать интерфейс для подключения.
    Выпадающее меню «Интерфейс»
Дальнейшие шаги подключения зависят от выбора интерфейса.
Ethernet
Для подключения шлюза по интерфейсу Ethernet следует:
  1. В выпадающем меню «Интерфейс» выбрать Ethernet.
  2. Если известен IP-адрес шлюза, то выбрать Найти одно устройство и ввести IP-адрес. В противном случае выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон IP-адресов сети.
    По умолчанию IP-адрес шлюза – 192.168.1.99.
  3. Нажать Найти. В правой части окна отобразится прибор.
  4. Выбрать шлюз (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства. Прибор будет добавлен в проект.
USB
Для подключения шлюза по интерфейсу USB следует:
  1. В выпадающем меню Интерфейс выбрать STMicroelectronics Virtual COM Port с соответствующим номером подключенного порта.
  2. В выпадающем меню Протокол выбрать Owen Auto Detection Protocol.
  3. Если известен адрес шлюза, то выбрать Найти одно устройство и ввести адрес. В противном случае выбрать Найти несколько устройств и ввести диапазон адресов.
  4. Нажать Найти. В правой части окна отобразится прибор.
  5. Выбрать шлюз (отметить галочкой) и нажать Добавить устройства. Прибор будет добавлен в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с приборами приведена в справке Owen Configurator. Справка вызывается нажатием клавиши F1.
Сетевые настройки
Сетевые настройки шлюза задаются в дереве области настроек параметров в Owen Configurator.
Сетевые настройки
Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить шлюз.
Если шлюз подключен по интерфейсу USB, его также требуется отключить от порта.
Для восстановления заводских настроек шлюза следует зажать сервисную кнопку на 12 секунд.
Группа параметров «Настройка порта RS-485»
Настройки RS-485
Заводская настройка
Подтягивающие резисторыУстанавливается при включении DIP-переключателя (см. таблицу):
  • Вкл – подтягивающие резисторы включены;
  • Выкл – подтягивающие резисторы отключены
Выкл
Режим COM-порта
Устанавливается автоматически – RS-485
Скорость COM-порта
Значение скорости выбирается из выпадающего списка – от 1200 до 115200 бит/с
115200
Размер данных
Устанавливается автоматически – 8 бит
Кол. стоп-битов
Выбирается из выпадающего списка – 1 стоп/2 стопа
1 стоп
Контроль четности
Выбирается из выпадающего списка – Нет/Чёт/Нечет
Нет
RSDL
Задержка ответа по RS-485 (от 0 до 20 мс)
Идентификатор прибора
От 1 до 255 — собственный идентификатор шлюза по порту RS–485, если шлюз работает в режиме Slave 1
Группа параметров «Ethernet»
Для обмена данных в сети Ethernet должны быть заданы следующие параметры:
Сетевые настройки Ethernet
ПараметрЗначениеЗаводская настройка
IP-адресСтатический или динамический192.168.1.99
Маска IP-адресаЗадает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств255.255.255.0
IP-адрес шлюзаАдрес шлюза для выхода в Интернет192.168.1.1
MAC-адрес шлюза неизменен и установлен изготовителем. Номер MAC-адреса нанесен на корпусе шлюза.
Динамический IP-адрес шлюза устанавливается DHCP-сервером сети Ethernet. О наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен шлюз, следует уточнить у служб системного администрирования. Для установки динамического IP-адреса параметр Режим DHCP должен быть установлен в положение Вкл.
Статический IP-адрес задается в сетевых настройках или нажатием на сервисную кнопку, параметр Режим DHCP должен быть установлен в положение Выкл или Разовая установка кнопкой.
Чтобы задать статический IP-адрес следует выключить «Режим DHCP» в шлюзе через Owen Configurator:
  • Выкл — задание статического IP-адреса.
  • Вкл (по умолчанию) — установка динамического IP-адреса от DHCP-севера.
Для задания статического адреса вручную (Режим DHCP — Выкл) в ПО «Owen Configurator» следует ввести значения параметров:
  • Установка IP-адреса;
  • Установка маски подсети;
  • Установка IP-адреса шлюза.
Группа параметров «DNS сервер»
По умолчанию прибором используются стандартные DNS серверы 8.8.8.8 и 8.8.4.4. Если необходимо DNS серверы можно изменить с помощью параметров:
  • DNS сервер 1;
  • DNS сервер 2.
DNS серверы
Режим работы шлюза
После добавления шлюза в проект Owen Configurator становится доступна функция Настроить шлюз для выбора режима работы.
Для настройки шлюза следует нажать кнопку Graphic Настроить шлюз в контекстном меню шлюза в области устройств или во вкладке Проект в главном меню.
Откроется окно настроек шлюза.
Настройки шлюза
Для шлюза доступны режимы работы:
  • Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485;
  • Master в сети RS-485 - Slave в сети Ethernet.
В зависимости от выбранного режима работы в левой верхней части окна отображается условная схема подключения.
В области настроек параметров также отображаются сетевые параметры интерфейсов, которые считываются из шлюза.
В окне настройки шлюза изменение сетевых параметров недоступно. Для изменения сетевых параметров следует внести изменения в дереве настроек прибора и записать параметры в прибор. Во время повторного открытия функции настроек шлюза считаются измененные параметры.
Режим работы Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485 подразумевает, что Мастер сети находится в сети Ethernet.
Настройки шлюза Master Ethernet - Slave RS-485
Устройства в сети RS-485 не могут иметь адрес равный 1, так как данный адрес зарезервирован за шлюзом и не может быть изменен. Все входящие пакеты со значением Slave ID равным 1 будут попадать под системное правило маршрутизации и будут перенаправлены к собственным регистрам шлюза, подробнее см. приложение Ручная настройка.
В режиме Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485 для шлюза можно выбрать протокол преобразования:
  • Modbus ASCII;
  • Modbus RTU.
Master RS-485 - Slave Ethernet
Режим работы Master RS-485 - Slave Ethernet подразумевает, что Мастер сети находится в сети RS-485.
Настройки шлюза Master RS-485 - Slave Ethernet
Если выбран режим с Мастером сети в интерфейсе RS-485, то в правой области окна следует задать соответствия сетевых параметров устройств в сети RS-485 (Slave ID) IP-адресам, портам и Slave ID в сети Ethernet. Для удобства каждому устройству можно добавить комментарий.
Соответствие адресов устройств
Slave ID прибора для протокола Modbus TCP см. в документации к устройству.
В режиме работы Master RS-485 - Slave Ethernet шлюз может одновременно поддерживать два TCP/IP соединения. Если количество Slave-устройств больше двух, то возникают дополнительные задержки, связанные с переключением TCP/IP соединений.
Для добавления нового устройства в таблицу следует нажать на кнопку Добавить устройство ниже.
Чтобы удалить устройство из таблицы, следует нажать кнопку Graphic Удалить устройство в строке устройства.
Максимальное количество Slave-устройств в режиме работы Master RS-485/Slave Ethernet – 31.
Общие указания
  • проверка крепления прибора;
  • наименование прибора;
  • степень защиты корпуса по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
  • напряжение питания;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2–2012;
  • страна-изготовитель;
  • заводской номер прибора;
  • MAC-адрес.
  • дата изготовления прибора.
Прибор упаковывается в соответствии с ГОСТ 23088–1980 в потребительскую тару, выполненную из коробочного картона согласно ГОСТ 7933–1989.
Для почтовой пересылки прибор упаковывается согласно ГОСТ 9181–1974.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от –40 до +55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
НаименованиеКоличество
Прибор1 шт.
Ручная настройка
В Owen Configurator можно вручную задать параметры обмена шлюза. Ручная настройка требуется только для систем с повышенными требованиями к маршрутизации, для стандартной настройки рекомендуется использовать функцию Настроить шлюз (см. раздел).
В окне параметров Owen Configurator для ручной настройки используются следующие вкладки:
  • Настройка режимов;
  • Настройка маршрутизации.
Настройка режимов
Параметр «Задержка между пакетами»
Параметр «Задержка между пакетами» работает только в режиме Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485. Параметр следует использовать, если Slave-устройствам требуется дополнительное время для подготовки к следующему обмену. Параметр «Задержка между пакетами» задается в миллисекундах.
Временная диаграмма, поясняющая принцип работы параметра «Задержка между пакетами», изображена на рисунке ниже.
Временная диаграмма поясняющая принцип работы параметра «Задержка между пакетами»
Обозначения на рисунке:
  • tзапр. – время, за которое Master передает кадр запроса;
  • tп – время обработки запроса от Master;
  • tотв. – время, за которое Slave передает кадр ответа;
  • tзадержки – время подготовки к следующему обмену.
Параметр «Время ожидания»
Параметр «Время ожидания» определяет время ожидания ответа Slave устройства. Если время ожидания превышает заданное, то шлюз направит Master сети сообщение об ошибке. Диапазон значений от 50 до 5000 мс.
Параметр «Режим порта RS-485»
Параметр определяет режим работы порта RS-485 по отношению к устройствам сети RS-485. Для режима Master в сети Ethernet - Slave в сети RS-485 параметр должен быть установлен в значение master. Для режима Master в сети RS-485 - Slave в сети Ethernet – в значение slave.
Во вкладке «Настройка маршрутизации» можно задать собственные правила для преобразования данных. Шлюз разбирает записи правил маршрутизации сверху вниз (от R1 до R31), проверяя соответствие разбираемого пакета текущему правилу. Если пакет попадает под правило маршрутизации, то дальнейший поиск записей не происходит и пакет пересылается в соответствии с таблицей маршрутизации. По умолчанию первая запись 27:0:1:0:0:S:P является системной и не может быть изменена. Шлюз позволяет создать до 31 правила маршрутизации.
Правило маршрутизации записывается в виде строки, где каждое поле отделяется двоеточием «:».
Формат правила маршрутизации на примере системной записи
Входящий пакетИсходящий пакетПротокол
Код интерфейсаПорт (не используется)Slave IDКод интерфейса/IP-адресПорт (опционально)Slave ID
270100SP
Подробнее о параметрах и регистрах правил маршрутизации см. в приложении Параметры настройки.
Значения поля Код интерфейса для входящего пакета
Код интерфейса (Hex)Значение
0x27
Сервисный код для связи с конфигуратором
0x40
RS-485
0x06
Ethernet
Значения поля Код интерфейса для исходящего пакета
Код интерфейса (Hex)/IP-адрес (Hex)Значение
0x40
RS-485
0A0219D2 (пример IP-адреса Slave-устройства в формате Hex)
10.2.25.210, где
0x0A – 10;
0x02 – 2;
0x19 – 25;
0xD2 – 210
0x00Доступ к регистрам шлюза
Значения порта входящего пакета
Порт (Hex)Значение
0x00
Поле не используется (по умолчанию – 0)
Значения порта исходящего пакета
Порт (Hex)Значение
0x00
Порт не задействован (RS-485)
0х01–0хFFF
Номер TCP-порта
Поле Slave ID устанавливает связь между ID уcтройства в сети Master и Slave и может принимать значения, представленные в таблице ниже.
Значение поля Slave ID входящего пакета
Slave IDЗначение
0x00–0xFF
Адрес (ID) устройства (Hex)
G
Обрабатывать пакеты с любым Slave ID
Значение поля Slave ID исходящего пакета
Slave IDЗначение
0x00–0xFF
S
Не менять Slave ID входящего пакета
Протокол входящего пакета определяется шлюзом автоматически, протокол исходящего пакета устанавливается в соответствии с полем Протокол.
Значения поля Протокол
Код протоколаЗначение
A
Modbus ASCII
P
Modbus TCP
R
Modbus RTU
Пример преобразования из протоколов Modbus ASCII/RTU в Modbus TCP
Master-устройство находится в сети RS-485, Slave-устройство находится в сети Ethernet.
Схема подключения
Сетевые настройки подключенных к шлюзу устройств
MasterSlave
ПараметрЗначениеПараметрЗначение
ИнтерфейсRS-485ИнтерфейсEthernet
ПротоколModbus ASCII/RTUПротоколModbus TCP
Скорость
9600 кбит/с
Адрес устройства (ID)
1 (Hex – 0x01)
Размер данных
8 бит
IP-адрес
10.2.25.210 (Hex – 0A0219D2)
Количество стоп-битов
1TCP-порт
502 (Hex – 1F6)
Контроль четностиНет
Шлюз
10.2.1.1
Маска сети
255.255.0.0
Интерфейс RS-485 (код интерфейса – 0x40)
Интерфейс Ethernet
ПротоколАвтоопределение (ASCII/RTU)ПротоколModbus TCP (код протокола – P)
Скорость
9600 кбит/с
1 (Hex – 0x01)
Размер данных
8 бит
IP-адрес
10.2.25.211
1TCP-порт
502 (Hex – 1F6)
Шлюз
10.2.1.1
Режим порта RS-485
Slave
Маска сети
255.255.0.0
Запись правила маршрутизации имеет вид 40:0:10:0A0219D2:1F6:1:P и раскрыта в таблице ниже.
Раскрытие записи правила маршрутизации
Код интерфейса/IP-адресПорт (не используется)Slave IDКод интерфейса/IP-адресПорт (опционально)Slave ID
0x400x00 (не используется)0x100x0A0219D20x1F60x01P
Slave ID входящего пакета однозначно указывает на Slave-устройство в сети Ethernet с определенным IP-адресом, TCP-портом и собственным Slave ID. Пакеты, отправленные Master-устройством на адрес 16 (Hex – 0x10) в сети RS-485, будут перенаправлены на IP-адрес 10.2.25.210 (Hex – 0x0A0219D2), TCP-порт 502 (Hex – 0x1F6) и Slave ID 1 (Hex – 0x01) устройства в сети Ethernet. Протокол Modbus ASCII/RTU будет сконвертирован в протокол Modbus TCP (код протокола – P).
В качестве кода интерфейса исходящего пакета используется Hex-представление IP-адреса, а не код интерфейса Ethernet (Hex – 0x06).
Для перенаправления всех пакетов на указанное Slave-устройство следует установить в поле Slave ID входящего пакета значение G (обрабатывать пакеты с любым Slave ID). Стоить учитывать, что правила маршрутизации, написанные ниже правила с кодом G, обработаны не будут, в соответствии с порядком разбора таблицы маршрутизации.
Пример преобразования из протокола Modbus TCP в Modbus ASCII/RTU
Master-устройство находится в сети Ethernet, Slave-устройство находится в сети RS-485.
Схема подключения
MasterSlave
ИнтерфейсEthernetИнтерфейсRS-485
ПротоколModbus TCPПротоколModbus RTU
IP-адрес
10.2.25.210 (Hex – 0A0219D2)УстройствоSlave 1Slave 2
Шлюз
10.2.1.1
Адрес23
Маска сети
255.255.0.0
Скорость9600 кбит/с
–Размер данных8 бит
Количество стоп-битов1
Интерфейс Ethernet (код интерфейса – 0x06)
ПротоколModbus TCPПротоколModbus RTU (код протокола – R)
1*Скорость9600 кбит/с
IP-адрес
10.2.25.211
Размер данных8 бит
TCP-порт502*Количество стоп-битов1
Шлюз
10.2.1.1
Маска сети
255.255.0.0
Режим порта RS-485Master
* Значение не изменяется для интерфейса Ethernet.
Запись правила маршрутизации имеет вид 6:0:G:40:0:S:R и раскрыта в таблице ниже.
0x060x00 (не используется)G0x400x00 (не задействован)SR
Если в поле Slave ID входящего пакета установлено значение G, шлюз пересылает все пакеты из сети Ethernet (Hex – 0x06) в сеть RS-485 (Hex – 0x40), кроме входящих пакетов со Slave ID равным 1.
Устройства в сети RS-485 не могут иметь адрес равный 1, если в Slave ID входящего пакета установлено значение G , потому что данный адрес зарезервирован за шлюзом и не может быть изменен. Таким образом, все входящие пакеты со значением Slave ID равным 1 будут попадать под системное правило маршрутизации 27:0:1:0:0:S:P. Если изменить адрес Slave-устройства невозможно, то можно применить следующее правило маршрутизации: 6:0:DE:40:0:1:R (пакеты направленные на адрес 0xDE (Dec – 222) будут перенаправлены на Slave-устройство с адресом 1). Данное правило маршрутизации следует поставить выше правила со значением G в соответствии с порядком разбора таблицы маршрутизации.
Исходящий пакет будет иметь точно такой же Slave ID, как и у входящий пакет, так как поле Slave ID исходящего пакета имеет значение S. Протокол Modbus TCP будет сконвертирован в протокол Modbus RTU (код протокола – R).
Для конвертации протокола Modbus TCP в протокол Modbus ASCII следует установить в поле Код протокола значение A.
Параметры настройки
Параметры и регистры настройки шлюза можно посмотреть в Owen Configurator в меню Параметры устройства.
Адрес
Адрес (hex)
Количество регистров
Функция чтения
Функция записи
Тип данных
Настройки режимов
1542
0x0606
Unsigned 8
Режим порта RS-485
1540
0x0604
Enum 2
Время ожидания ответа
1546
0x060A
Unsigned 16
Настройки маршрутизации
R0*
1008
0x03F0
16
String 256
R1
1024
0x0400
16
String 256
R2
1040
0x0410
16
String 256
R3
1056
0x0420
16
String 256
R4
1072
0x0430
16
String 256
R5
1088
0x0440
16
String 256
R6
1104
0x0450
16
String 256
R7
1120
0x0460
16
String 256
R8
1136
0x0470
16
String 256
R9
1152
0x0480
16
String 256
R10
1168
0x0490
16
String 256
R11
1184
0x04A0
16
String 256
R12
1200
0x04B0
16
String 256
R13
1216
0x04C0
16
String 256
R14
1232
0x04D0
16
String 256
R15
1248
0x04E0
16
String 256
R16
1264
0x04F0
16
String 256
R17
1280
0x0500
16
String 256
R18
1296
0x0510
16
String 256
R19
1312
0x0520
16
String 256
R20
1328
0x0530
16
String 256
R21
1344
0x0540
16
String 256
R22
1360
0x0550
16
String 256
R23
1376
0x0560
16
String 256
R24
1392
0x0570
16
String 256
R25
1408
0x0580
16
String 256
R26
1424
0x0590
16
String 256
R27
1440
0x05A0
16
String 256
R28
1456
0x05B0
16
String 256
R29
1472
0x05C0
16
String 256
R30
1488
0x05D0
16
String 256
R31
1504
0x05E0
16
String 256
Настройки порта RS-485
526
0x020E
Enum 2
Режим COM-порта*
520
0x0208
Enum 1
Скорость COM-порта
521
0x0209
Enum 14
Размер данных
522
0x020A
Enum 2
Кол. стоп-битов
523
0x020B
Enum 2
Контроль четности
524
0x020C
Enum 3
RSDL
525
0x020D
Unsigned 8
527
0x020F
Unsigned 8
Настройки Ethernet
Текущий IP адрес*
26
0x001A
Unsigned 32
Текущая маска подсети*
28
0x001C
Unsigned 32
Текущий IP адрес шлюза*
30
0x001E
Unsigned 32
DNS сервер 1
12
0x000C
Unsigned 32
DNS сервер 2
14
0x000E
Unsigned 32
Установить IP адрес
20
0x0014
Unsigned 32
Установить маску подсети
22
0x0016
Unsigned 32
Установить IP адрес шлюза
24
0x0018
Unsigned 32
Режим DHCP
32
0x0020
Enum 3
Статус прибора
Статус прибора*
61620
0xF0B4
Unsigned 32
* Неизменяемые параметры.
