Устройство
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Основные элементы показаны на рисунке.
Цифрами на рисунке обозначены:
Корпус прибора.
Сервисная кнопка.
Разъем Micro-USB для настройки шлюза.
Клеммник для подключения по интерфейсу RS-485.
Индикаторы состояния прибора.
Разъем для подключения по интерфейсу Ethernet.
Клеммник для подключения питания.
После запуска прибор начинает взаимное преобразование пакетов протоколов Modbus ASCII/RTU и Modbus TCP согласно настройке. Пакеты с данными поступают в шлюз по подключенным интерфейсам. Шлюз настраивается в ПО Owen Configurator, в котором задается режим работы шлюза – Master или Slave, сетевые адреса – адрес прибора в сети RS-485 и IP-адрес в сети Ethernet, и логика преобразования пакетов. Для slave-устройств в сети Ethernet также требуется задание соответствия Slave ID протокола Modbus TCP адресам Slave ID в сети RS-485.
Slave-устройство в сети Ethernet расположено по IP-адресу 10.2.1.1:502 и имеет встроенный Slave ID – 1. Для опроса slave-устройства Мастером в сети RS-485 следует установить c помощью ПО Owen Configurator режим преобразования Master RS-485/Slave Ethernet и соответствие сетевых параметров slave-устройства адресу 1 в сети RS-485. Тогда во время опроса Мастером сети по адресу 1 интерфейса RS-485 будет отправляться запрос через шлюз к заданному slave-устройству в сети Ethernet.Перед началом использования следует определиться в каком интерфейсе связи будет находиться Мастер сети и согласно этому предопределять сценарии передачи данных по сети.
Примеры использования шлюза приведены на рисунках ниже.
Индикация и управление
4 светодиода;
сервисная кнопка.
Индикация прибора
Светодиод | Состояние | Значение |
Питание (зеленый) | Светится | Напряжение питания прибора подано |
Ethernet (зеленый) | Мигает | Передача данных по Ethernet |
RS-485 (зеленый) | Мигает | Передача данных по RS-485 |
Светится | Авария аппаратных средств и/или сбой встроенного ПО | |
Мигает | Невозможно установить соединение по интерфейсу Ethernet |
автоматическая установка статического IP-адреса для прибора (разовое нажатие, см. раздел);
сброс до заводских настроек (удерживать в течение 12 секунд).
На разъеме Ethernet расположено два светодиода, индицирующих связь и получение пакетов в сети Ethernet.
