Внешние связи монтируются кабелем сечением не более 0,75 мм2.
На концы многожильных проводов следует надевать наконечники.
Подключение питания
Прибор следует питать от 230 В от сетевого фидера, не связанного непосредственно с питанием мощного силового оборудования.
Назначения контактов клеммника для подключения питания переменного тока 230 В
Клемма | 1 | 2 | 3 | |
Назначение | Питание ~85…264 В | NC | Питание ~85…264 В |
Питание постоянного тока 24 В
Прибор следует питать от 24 В от локального источника питания подходящей мощности.
Назначения контактов клеммника для подключения питания постоянного тока 24 В
Назначение | 0 В | NC | плюс ⎓10…48 В |
