title: "Руководство по эксплуатации DRU3"
product: "Трехфазные регуляторы мощности MEYERTEC DRU3"
document_number: "1-RU-59840-1.13"
version: "1.13"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/meyertec_dru3/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-dru3"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/aJKua.re_dru3_1-ru-59840-1.13.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации DRU3
## Содержание
- [Введение](#topic-46021)
- [Назначение](#topic-46022)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-46023)
  - [Технические характеристики](#topic-46024)
  - [Условия эксплуатации](#topic-46025)
- [Устройство и принцип работы](#topic-46026)
  - [Устройство](#topic-46027)
  - [Принцип работы](#topic-46028)
- [Меры безопасности](#topic-46029)
- [Монтаж](#topic-46030)
- [Подключение](#topic-46031)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-46032)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-46033)
  - [Выбор типа управления](#topic-46034)
  - [Порядок подключения](#topic-46035)
- [Техническое обслуживание](#topic-46036)
  - [Общие сведения](#topic-46037)
  - [Замена предохранителей](#topic-46038)
- [Маркировка](#topic-46039)
- [Упаковка](#topic-46040)
- [Транспортирование и хранение](#topic-46041)
- [Комплектность](#topic-46042)
- [Гарантийные обязательства](#topic-46043)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-46020)
<a id="topic-46021"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, принципом действия, конструкцией, технической эксплуатацией и обслуживанием тиристорного регулятора мощности DRU3 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор», «регулятор мощности»).
Прибор изготавливается в различных модификациях, зашифрованных в коде полного условного обозначения.
![Маркировка](https://docs.owen.ru/book_img/946/59800.png)
Для корректной работы прибора необходим его правильный подбор по току с учетом мощности подключаемой нагрузки.
Модификация выбирается исходя из расчетного номинального тока прибора (I), который вычисляется по формуле:
![Формула](https://docs.owen.ru/book_img/946/59799.png)
где P – номинальная мощность нагрузки, Вт;
U – номинальное линейное напряжение питающей трехфазной сети, В.
Расчетный номинальный ток округляется до ближайшего большего значения, указанного в таблице ниже, и исходя из этого выбирается соответствующая ему модификация прибора:
| Номинальный ток, А | Модификация прибора |
| 16 | DRU3-25 |
| 25 | DRU3-40 |
| 50 | DRU3-75 |
| 63 | DRU3-100 |
| 80 | DRU3-125 |
| 100 | DRU3-150 |
| 125 | DRU3-200 |
<a id="topic-46022"></a>
## Назначение
Прибор позволяет управлять мощностью, передаваемой из сети в нагрузку, в ручном режиме или посредством входного аналогового сигнала.
Регуляторы мощности используются в автоматизированных системах управления технологическим процессом, где требуется регулирование мощности активной нагрузки (например, для плавной регулировки мощности ламп накаливания, ТЭНов, инфракрасных нагревателей), в любых отраслях промышленности: металлургия, пищевая промышленность, сушка, экструзия, термообработка и плавка стекла, инфракрасное оборудование, полупроводники, нефтехимия и т. д.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Регуляторы мощности DRU3 не предназначены для регулирования скорости вращения электродвигателей переменного тока!
<a id="topic-46023"></a>
<a id="topic-46024"></a>
**Характеристики прибора**
**Питание**
| Параметр | Значение |
| Диапазон напряжения питания от трехфазной сети переменного тока | 200–440 В<br>(номинальное значение – 400 В) |
| Частота питающего напряжения | 47–63 Гц |
**Аналоговый вход**
| Тип входа | 0–20 мА, 4–20 мА,<br>0–5 В, 0–10 В, 1–5 В, 2–10 В |
| Основная приведенная погрешность, не более | 1 % |
| Номинальное значение входного сопротивления | не менее 10 кОм (диапазон 0–10 В);<br>не менее 30 кОм (диапазон 0–5 В);<br>не более 300 Ом (диапазон 0–20 мА) |
| Гальваническая изоляция от сети | 1500 В |
**Дискретный вход**
| Тип входа | Логический |
| Назначение | Аварийный стоп |
**Дискретный выход**
| Тип выхода | «Сухой контакт» |
| Тип контактов:<br>● DRU3-25/40/75/100<br>● DRU3-125/150/200 | нормально замкнутый<br>перекидной |
| Тип нагрузки | Резистивная |
| Максимальный коммутируемый ток | 1 А |
| Максимальное коммутируемое напряжение | \~125 В, =30 В |
**Силовой выход**
| Тип силовых ключей | Тиристоры |
| Номинальный выходной ток | 16–125 А (зависит от модификации) |
| Максимальный выходной ток (до 120 с) | 25–200 А |
| Схемы включения нагрузки | «Звезда без нейтрали», «треугольник» |
| Регулируемый параметр | Мощность |
| Способ регулировки выходного напряжения | Фазовый |
**Корпус**
| Тип корпуса | Для крепления на стену |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254:<br>● DRU3-25/40/75/100<br>● DRU3-125/150/200 | IP20<br>IP00 |
| Охлаждение:<br>● DRU3-25<br>● остальные модификации | пассивное (естественная конвекция)<br>принудительное (есть встроенный вентилятор) |
| Выделяемые тепловые потери | 3,5 В × Ток нагрузки |
| Масса устройства:<br>● DRU3-25/40<br>● DRU3-75/100<br>● DRU3-125/150/200 | нетто/брутто<br>2,20/2,35 кг<br>2,75/2,96 кг<br>6,10/6,97 кг |
**Общее**
| Средний срок службы | 8 лет |
<a id="topic-46025"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 10  до +55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % при +25 °С  и более низких температурах без конденсации влаги;
По электромагнитной совместимости и безопасности прибор отвечает требованиям группы А по ГОСТ IEC 60947-4-3.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Требования к внешним воздействующим факторам являются обязательными, так как относятся к требованиям безопасности.
<a id="topic-46026"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-46027"></a>
### Устройство
Внешний вид прибора в зависимости от модификаций представлен на [рисунках](#ВнешнийВидПрибора1DRU3-25402DRU3-75-87430D16) [и](#ВнешнийВидПрибораDRU3-125150200-87430ED9).
<a id="ВнешнийВидПрибора1DRU3-25402DRU3-75-87430D16"></a>
![Внешний вид 25-100](https://docs.owen.ru/book_img/946/59793.png)
*Внешний вид прибора: (1) DRU3-25/40; (2) DRU3-75/100*
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Встроенный вентилятор есть во всех модификациях, кроме DRU3-25.
<a id="ВнешнийВидПрибораDRU3-125150200-87430ED9"></a>
![Внешний вид 125-200](https://docs.owen.ru/book_img/946/59792.png)
*Внешний вид прибора DRU3-125/150/200*
**Назначение световых индикаторов**
| Индикатор | Состояние | Значение/причина неисправности | Возможные способы устранения неиcправностей |
| PL<br>(красного свечения) | Светится | Индикация наличия сетевого питания | – |
| PL<br>(красного свечения) | Не светится | Обрыв силовых цепей, подключенных к питающей сети | Проверить подключение прибора к питающей сети |
| PL<br>(красного свечения) | Не светится | Выход из строя предохранителя фазы R и/или S | Проверить силовую цепь на короткое замыкание или замыкание на землю в нагрузке.<br>Заменить поврежденные предохранители аналогичными\* |
| PL<br>(красного свечения) | Не светится | Повреждение платы питания прибора | Обратиться в сервисный центр (информация – на сайте [owen.ru/servisnie_centri](https://owen.ru/servisnie_centri)) |
| IN<br>(зеленого свечения) | Светится | Индикация наличия сигнала управления на аналоговом входе | – |
| IN<br>(зеленого свечения) | Не светится | Обрыв цепей управления, подключенных к аналоговому входу | Проверить целостность цепей управления, подключенных к аналоговому входу |
| IN<br>(зеленого свечения) | Не светится | Сигнал управления на аналоговом входе равен нулю | Проверить наличие сигнала управления на аналоговом входе |
| IN<br>(зеленого свечения) | Не светится | Повреждение сигнальной платы прибора | Обратиться в сервисный центр (информация – на сайте [owen.ru/servisnie_centri](https://owen.ru/servisnie_centri)) |
| IN<br>(зеленого свечения) | Не светится | Неисправность внутреннего источника питания 5 В (для модификаций DRU3-25/40/75/100 при ручном управлении) | Обратиться в сервисный центр (информация – на сайте [owen.ru/servisnie_centri](https://owen.ru/servisnie_centri)) |
| OUT<br>(красного свечения) | Светится (есть ток в нагрузке) | Индикация наличия сигналов управления симисторами | – |
| OUT<br>(красного свечения) | Светится (нет тока в нагрузке) | Повреждение нагрузки или цепей подключения нагрузки к прибору | Проверить целостность нагрузки и цепей ее подключения к прибору |
| OUT<br>(красного свечения) | Не светится | Отсутствие управляющих сигналов силовыми ключами | Обратиться в сервисный центр (информация – на сайте [owen.ru/servisnie_centri](https://owen.ru/servisnie_centri)) |
| OUT<br>(красного свечения) | Не светится | Повреждение сигнальной или силовой платы прибора | Обратиться в сервисный центр (информация – на сайте [owen.ru/servisnie_centri](https://owen.ru/servisnie_centri)) |
| FB<br>(красного свечения) | Светится\*\* | Обрыв цепи фазы питания T | Проверить целостность цепи питания и предохранителя |
| FB<br>(красного свечения) | Светится\*\* | Вышел из строя предохранитель фазы T | Проверить силовую цепь на короткое замыкание или замыкание на землю в нагрузке.<br>Заменить поврежденные предохранители аналогичными\* |
| FB<br>(красного свечения) | Не светится | Аварии, связанной с перегоранием предохранителя / обрывом фазы питания Т, нет | – |
| ER<br>(желтого свечения) | Светится\*\*\* | Силовая часть прибора перегрелась (температура нагрева выше 75 °С) | Проверить работоспособность вентилятора (если есть).<br>Очистить радиатор от загрязнений.<br>Проверить, чтобы вокруг прибора было достаточно свободного места.<br>Проверить, чтобы регулятор работал с допустимой нагрузкой, выбранной в соответствии с рекомендациями производителя |
| ER<br>(желтого свечения) | Не светится | Аварии, связанной с перегревом силовой части прибора, нет | – |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Рекомендации по подбору и замене предохранителей см. в [разделе](#topic-46038).
> \*\* В случае обрыва или перегорания предохранителя питания в фазах R и S прибор выключится, поскольку запитан от них.
> \*\*\* В случае перегрева после остывания радиатора до 40 °С прибор автоматически или по нажатию кнопки Reset (подробнее см. ниже) переходит в режим работы. Если авария повторяется, следует устранить ее причину.
**Индикатор уровня выходной мощности** при регулировании мощности показывает уровень сигнала на аналоговом входе, который пропорционален значению выходной мощности (от 10 до 100 % кратно десяти). Зависимость выходного напряжения прибора от уровня сигнала управления приведена на [рисунке](#ЗависимостьВыходногоНапряженияОтСиг-864E7A9B).
<a id="ЗависимостьВыходногоНапряженияОтСиг-864E7A9B"></a>
![График зависимости](https://docs.owen.ru/book_img/946/59791.png)
*Зависимость выходного напряжения от сигнала управления: (1) для DRU3-25/40/75/100; (2) для DRU3-125/150/200*
**Кнопка Reset** (для модификаций DRU3-25/40/75/100) предназначена для сброса аварии ER после перегрева радиатора прибора.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Авария ER индицируется в случае перегрева радиатора прибора выше 75 °С, напряжение в нагрузку в таком случае не подается.
> Следует дождаться остывания радиатора до 40 °С и нажать кнопку Reset. Статус аварии сбрасывается и на нагрузку подается напряжение в соответствии с установленным сигналом управления.
> В модификациях DRU3-125/150/200 напряжение на нагрузку подается автоматически после остывания радиатора до 40 °С.
**Ручка регулировки мощности** (для модификаций DRU3-25/40/75/100\*) задает диапазон регулирования выходной мощности в ручном и автоматическом режимах работы.
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В модификациях DRU3-125/150/200 есть клеммы для подключения внешнего переменного резистора (потенциометр на 10 кОм). Подробнее о подключении см. [раздел](#topic-46035).
<a id="topic-46028"></a>
### Принцип работы
Прибор регулирует выходное напряжение методом фазового регулирования.
Напряжение на нагрузке плавно изменяется прямо пропорционально сигналу управления (как показано на [рисунке](#РегулировкаНапряжения-711DC659)), т. е. регулируется среднее значение напряжения на нагрузке путем изменения угла открытия тиристоров.
Необходимый уровень выходного напряжения задается автоматически через аналоговый вход или в ручном режиме (ручкой регулировки мощности на лицевой панели для модификаций DRU3-25/40/75/100 или внешним переменным резистором для модификаций DRU3-25/40/75/100).
<a id="РегулировкаНапряжения-711DC659"></a>
![График регулировка напряжения](https://docs.owen.ru/book_img/946/59830.png)
*Регулировка напряжения*
<a id="topic-46029"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммнике прибора присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора и всех подключенных к нему устройств.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007-0.
Во время эксплуатации и технического обслуживания необходимо соблюдать требования таких документов: ГОСТ 12.3.019-80, Правил эксплуатации электроустановок потребителей и Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок.
<a id="topic-46030"></a>
## Монтаж
Регулятор мощности предназначен для крепления на стену либо в щит управления с помощью винтов (в комплект поставки не входят).
Габаритные и установочные размеры прибора в зависимости от исполнения приведены в [таблице](#ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-7C01F0A6).
<a id="ГабаритныеИУстановочныеРазмерыПрибо-7C01F0A6"></a>
**Габаритные и установочные размеры прибора**
| **Модификация прибора** | **Габаритные размеры, мм** | **Габаритные размеры, мм** | **Габаритные размеры, мм** | **Крепежные винты** |   | **Установочные размеры, мм** | **Установочные размеры, мм** | ![Габариты](https://docs.owen.ru/book_img/946/59798.png) |
| **Модификация прибора** | **ширина** | **высота** | **глубина** | **Крепежные винты** |   | **В** | **Ш** | ![Габариты](https://docs.owen.ru/book_img/946/59798.png) |
| DRU3-25/40 | 130 | 164 | 150 | М5, М6 |   | 80 | 116 | ![Габариты](https://docs.owen.ru/book_img/946/59798.png) |
| DRU3-75/100 | 130 | 168 | 218 | М5, М6 |   | 112 | 116 | ![Габариты](https://docs.owen.ru/book_img/946/59798.png) |
| DRU3-125/150/200 | 148 | 210 | 285 | М8 |   | 170 | 137 | ![Габариты](https://docs.owen.ru/book_img/946/59798.png) |
Во время монтажа прибора необходимо придерживаться следующих рекомендаций по расположению:
![Монтаж цвет](https://docs.owen.ru/book_img/946/59797.png)
<a id="topic-46031"></a>
## Подключение
<a id="topic-46032"></a>
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки следует убедиться, что во время транспортировки прибор не был поврежден.
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 10 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 минут.
В цепи питания перед прибором рекомендуется устанавливать автоматический выключатель. Выбирать автоматический выключатель и сечение силовых проводов для подключения следует по [таблице](#ПодборПредохранителей-5B9C4049). Номинальное напряжение автоматического выключателя – не менее 690 В, характеристика срабатывания – С.
<a id="ПодборПредохранителей-5B9C4049"></a>
**Подбор автоматических выключателей и сечения питающих кабелей**
| Модификация прибора | Номинальный ток автоматического выключателя, А | Сечение питающего кабеля медь/алюминий, мм<sup>2</sup> |
| DRU3-25 | 16 | 2,5/4 |
| DRU3-40 | 25 | 6/8 |
| DRU3-75 | 50 | 16/25 |
| DRU3-100 | 63 | 25/35 |
| DRU3-125 | 80 | 35/50 |
| DRU3-150 | 100 | 50/70 |
| DRU3-200 | 125 | 70/95 |
<a id="topic-46033"></a>
Назначение контактов клеммной колодки прибора представлено в [таблице](#НазначениеКонтактовКлеммника-70B01A5E).
**<a id="НазначениеКонтактовКлеммника-70B01A5E"></a>Назначение контактов клеммника**
| Обозначение клемм | Обозначение клемм | Обозначение клемм | Описание функции | Описание функции | Описание функции |
| Силовые клеммники | R | R | Подключение к трехфазной питающей сети | Подключение к трехфазной питающей сети | Подключение к трехфазной питающей сети |
| Силовые клеммники | S | S | Подключение к трехфазной питающей сети | Подключение к трехфазной питающей сети | Подключение к трехфазной питающей сети |
| Силовые клеммники | T | T | Подключение к трехфазной питающей сети | Подключение к трехфазной питающей сети | Подключение к трехфазной питающей сети |
| Силовые клеммники | U | U | Подключение нагрузки | Подключение нагрузки | Подключение нагрузки |
| Силовые клеммники | V | V | Подключение нагрузки | Подключение нагрузки | Подключение нагрузки |
| Силовые клеммники | W | W | Подключение нагрузки | Подключение нагрузки | Подключение нагрузки |
| Сигнальные клеммники | RUN | start/stop | Подключение внешней кнопки «Аварийный стоп» | Подключение внешней кнопки «Аварийный стоп» | Подключение внешней кнопки «Аварийный стоп» |
| Сигнальные клеммники | GND | start/stop | Подключение внешней кнопки «Аварийный стоп» | Подключение внешней кнопки «Аварийный стоп» | Подключение внешней кнопки «Аварийный стоп» |
| Сигнальные клеммники | 5V (+5) | input control | Питание +5 В | Питание +5 В | Питание +5 В |
| Сигнальные клеммники | + | input control | Подключение аналогового сигнала<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА, 0–20 мА) | Подключение аналогового сигнала<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА, 0–20 мА) | Подключение аналогового сигнала<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА, 0–20 мА) |
| Сигнальные клеммники | − | input control | Подключение аналогового сигнала<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА, 0–20 мА) | Подключение аналогового сигнала<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА, 0–20 мА) | Подключение аналогового сигнала<br>(0–10 В, 2–10 В, 0–5 В, 1–5 В, 4–20 мА, 0–20 мА) |
| Сигнальные клеммники | VR1\* | VR1\* | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки |
| Сигнальные клеммники | VR2\* | VR2\* | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки |
| Сигнальные клеммники | VR3\* | VR3\* | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки | Подключение внешнего переменного резистора для ручной регулировки |
| Сигнальные клеммники | NC\* | NC\* | Нормально замкнутый контакт | Релейный выход | Релейный выход |
| Сигнальные клеммники | NO | alarm | Нормально разомкнутый контакт | Релейный выход | Релейный выход |
| Сигнальные клеммники | COM | alarm | Общая точка | Релейный выход | Релейный выход |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Клеммы присутствуют только в модификациях DRU3-125/150/200.
<a id="topic-46034"></a>
### Выбор типа управления
Перед началом работы с регулятором следует определиться с типом управления: ручное или автоматическое, и произвести соответствующие действия (см. [рисунок](#АлгоритмДействийПриВыбореРучногоУпр-7BE6BD41)).
<a id="АлгоритмДействийПриВыбореРучногоУпр-7BE6BD41"></a>
![Алгоритм управление](https://docs.owen.ru/book_img/946/59829.png)
*Алгоритм действий при выборе типа управления мощностью нагрузки*
По умолчанию прибор работает с аналоговыми сигналами 0–10 В, 0–5 В, 4–20 мА, внутренний подстроечный резистор **Adjustment** выкручен до упора против часов стрелки.
Для работы с аналоговыми сигналами управления 2–10 В, 1–5 В, 0–20 мА необходимо подстроить нижний порог сигнала на аналоговом входе. Для этого следует:
1. На аналоговый вход с задатчика подать сигнал управления, соответствующий минимуму диапазона: для 2–10 В – это 2 В, для 1–5 В – это 1 В, для 0–20 мА – это 0 мА.
2. Шлицевой отверткой 2 мм плавно вращать внутренний подстроечный резистор **Adjustment** по часовой стрелке до момента, пока не появится напряжение/ток в нагрузке (это необходимо контролировать соответствующими приборами).
После настройки прибор будет работать с учетом настроенной нижней границы диапазона сигнала.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если необходимо сменить тип аналогового входа, нижний порог сигнала следует подстраивать заново.
<a id="topic-46035"></a>
### Порядок подключения
Порядок подключения прибора следующий (см. [рисунки](#СхемаПодключенияПрибораПоСхеме1Звез-82AF9988) [и](#СхемаПодключенияСигнальныхКлемм1DRU-82BEC4F6)):
1. Снять верхнюю и нижнюю защитные панели.
2. Подключить питание регулятора.
3. Подключить нагрузку.
   > **Внимание.** Нагрузка должна быть симметричной!
4. Установить на место защитные панели.
5. Обеспечить надежное заземление радиатора прибора.
6. Подключить кнопку «Аварийный стоп» для снятия напряжения с нагрузки (по желанию).
   При замыкании контактов кнопки напряжение с нагрузки снимается. После размыкания контактов кнопки подача напряжения на нагрузку возобновляется.
7. Подключить цепи сигнализации об аварии к релейному выходу прибора (по желанию).
   В случае возникновения аварии, связанной с перегревом силовой части прибора (ER), релейный выход переключается (контакты NO/COM замыкаются). При отсутствии аварии релейный выход находится в исходном состоянии (контакты NC/COM размыкаются).
8. Подключить внешний переменный резистор (для модификаций DRU3-125/150/200), если необходимо задавать мощность на нагрузке в ручном режиме (подробнее см. [раздел](#topic-46034)).
<a id="СхемаПодключенияПрибораПоСхеме1Звез-82AF9988"></a>
![Подключение питание нагрузка](https://docs.owen.ru/book_img/946/59796.png)
*Схема подключения прибора по схеме: (1) «звезда без нейтрали»; (2) «треугольник»*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Следует обеспечить надежную затяжку силовых контактов.
<a id="СхемаПодключенияСигнальныхКлемм1DRU-82BEC4F6"></a>
![Подключение дополнительно](https://docs.owen.ru/book_img/946/59795.png)
*Схема подключения сигнальных клемм: (1) DRU3-25/40/75/100; (2) DRU3-125/150/200*
Схемы подключения нескольких регуляторов мощности для управления одним аналоговым сигналом представлены на [рисунке](#СхемыПодключенияНесколькихПриборовД-82BED1AB).
<a id="СхемыПодключенияНесколькихПриборовД-82BED1AB"></a>
![Подключение несколько блоков](https://docs.owen.ru/book_img/946/59794.png)
*Схемы подключения нескольких приборов для управления одним сигналом: (1) напряжения; (2) тока*
<a id="topic-46036"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-46037"></a>
### Общие сведения
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать меры безопасности, изложенные в [разделе](#topic-46029).
- проверку крепления прибора;
- проверку и протяжку винтовых соединений;
- удаление пыли и грязи с клеммника прибора, радиатора и вентилятора (при наличии).
<a id="topic-46038"></a>
### Замена предохранителей
В регуляторе используются предохранители для защиты полупроводниковых ключей (тиристоров). В случае выхода из строя предохранителей их необходимо заменить.
Для замены предохранителя следует:
1. Снять защитные панели прибора.
2. Открутить винты, удерживающие:
   - лицевую панель прибора (модификации DRU3-25/40);
   - верхнюю часть лицевой панели прибора (модификации DRU3-75/100/125/150/200).
3. Снять лицевую панель прибора / ее верхнюю часть.
4. Заменить предохранители.
   > **Предупреждение.** Аналог предохранителя для замены должен совпадать с оригиналом по показателю тока, параметр I<sup>2</sup>t должен быть не более, а напряжение – не менее, чем у оригинального предохранителя.
   > **Внимание.** Предохранители следует менять при отключенном питании регулятора.
5. Установить лицевую панель / ее верхнюю часть, закрутить вины и установить на место защитные панели.
<a id="topic-46039"></a>
## Маркировка
На корпус прибора наносятся:
- наименование прибора;
- номинальное напряжение;
- максимальный ток;
- товарный знак;
- единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза (ЕАС);
- QR-код, заводской номер прибора;
- страна-изготовитель.
На потребительскую тару наносятся:
- товарный знак;
- заводской номер прибора;
- контактные данные фирмы-производителя;
<a id="topic-46040"></a>
## Упаковка
<a id="topic-46041"></a>
Прибор следует транспортировать в закрытом транспорте любого вида в транспортной таре поштучно или контейнерах. В транспортных средствах тару следует крепить согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150 при температуре окружающего воздуха от минус 20 до +65 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Условия хранения в таре на складе изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150. В воздухе не должны присутствовать агрессивные примеси.
<a id="topic-46042"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Прибор | 1 шт. |
| Краткое руководство | 1 экз. |
> [!NOTE]
<a id="topic-46043"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
<a id="topic-46020"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
