title: "Руководство по эксплуатации МЭ210-701"
product: "Модуль измерения параметров трехфазной электрической сети МЭ210-701"
document_number: "1.37"
version: "1.40"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/me210-701/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-me210-701"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/0KEML.re_me210-701_1-ru-47490-1.40.pdf"
generated: "2026-10-15"
# Руководство по эксплуатации МЭ210-701
## Содержание
- [Введение](#topic-116599)
- [Используемые аббревиатуры](#topic-116601)
- [Назначение](#topic-116602)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-116603)
  - [Технические характеристики](#topic-116604)
  - [Изоляция узлов прибора](#topic-116605)
  - [Условия эксплуатации](#topic-116606)
- [Меры безопасности](#topic-116607)
- [Монтаж](#topic-116608)
- [Подключение](#topic-116609)
  - [Рекомендации по подключению](#topic-116610)
  - [Назначение контактов клеммника](#topic-116611)
  - [Назначение разъемов](#topic-116612)
  - [Питание](#topic-116613)
  - [Подключение к измерительным входам](#topic-116614)
  - [Подключение к дискретным входам датчиков](#topic-116615)
  - [Подключение к выходам](#topic-116616)
  - [Подключение по интерфейсу Ethernet](#topic-116617)
  - [Подключение по интерфейсу RS-485](#topic-116618)
- [Устройство и принцип работы](#topic-116619)
  - [Принцип работы](#topic-116620)
  - [Индикация и управление](#topic-116621)
  - [Часы реального времени](#topic-116622)
  - [Запись архива](#topic-116623)
  - [Режимы обмена данными](#topic-116624)
    - [Работа по протоколу Modbus TCP](#topic-116625)
    - [Работа по протоколу Modbus RTU](#topic-116626)
    - [Коды ошибок для протокола Modbus](#topic-116627)
    - [Работа по протоколу MQTT](#topic-116628)
    - [Работа по протоколу SNMP](#topic-116629)
  - [Работа с измерительными входами](#topic-116630)
    - [Действующее напряжение](#topic-116631)
    - [Действующий ток](#topic-116632)
    - [Полная, активная и реактивная мощности](#topic-116633)
    - [Частота первой гармоники](#topic-116634)
    - [Коэффициент мощности](#topic-116635)
    - [Коэффициент трансформации](#topic-116636)
    - [Режим встроенной фильтрации](#topic-116637)
    - [Режим измерения угла](#topic-116638)
    - [Профиль мощности](#topic-116639)
    - [Диагностика работы измерительных входов](#topic-116640)
  - [Режимы работы входов типа «сухой контакт»](#topic-116641)
  - [Режимы работы дискретных выходов](#topic-116642)
  - [Безопасное состояние выходных элементов](#topic-116643)
  - [Принудительное обнуление счетчика](#topic-116644)
- [Настройка](#topic-116645)
  - [Подключение к ПО «OWEN Configurator»](#topic-116646)
  - [Подключение к облачному сервису OwenCloud](#topic-116647)
  - [Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud](#topic-116648)
  - [Настройка сетевых параметров](#topic-116649)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»](#topic-116650)
  - [Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»](#topic-116651)
  - [Пароль доступа к модулю](#topic-116652)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-116653)
  - [Настройка часов реального времени](#topic-116654)
  - [Профилирование мощности](#topic-116655)
  - [Настройка интерфейса RS-485](#topic-116656)
  - [Восстановление заводских настроек](#topic-116657)
  - [Принудительное обнуление счетчика](#topic-116658)
- [Техническое обслуживание](#topic-116659)
  - [Общие указания](#topic-116660)
  - [Батарея](#topic-116661)
- [Комплектность](#topic-116662)
- [Маркировка](#topic-116663)
- [Упаковка](#topic-116664)
- [Транспортирование и хранение](#topic-116665)
- [Гарантийные обязательства](#topic-116666)
- [Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива](#topic-116667)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-116600)
<a id="topic-116599"></a>
## Введение
Настоящее Руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой и техническим обслуживанием модуля измерения параметров электрической сети МЭ210-701 (в дальнейшем по тексту именуемого «прибор» или «модуль»).
Обозначение прибора при заказе: **МЭ210-701**.
<a id="topic-116601"></a>
## Используемые аббревиатуры
- **ПЛК** – программируемый логический контроллер.
- **ШИМ** – широтно-имульсная модуляция.
- **ЦАП** –
  цифро-аналоговый преобразователь
- **USB**
  – последовательный интерфейс для подключения периферийных устройств к вычислительной технике.
- **UTC**
  – всемирное координированное время.
- **RTC**
  – часы реального времени.
<a id="topic-116602"></a>
## Назначение
Модуль предназначен для сбора данных параметров электросети и подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации и управляется от ПЛК, панельного контроллера, ПК или иного управляющего устройства.
Для обработки данных модуль использует:
- 8 дискретных входов;
- 2 дискретных выхода (реле);
- тракт измерения параметров трехфазной электрической сети.
Модуль применяется в различных областях промышленности и сельского хозяйства.
Модуль выпускается согласно ТУ 26.51.70-019-46526536-2017.
<a id="topic-116603"></a>
<a id="topic-116604"></a>
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания | От 10 до 48 В |
| Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
**Интерфейс Ethernet**
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbs, Daisy-chain |
| Протокол обмена | Modbus TCP;<br>MQTT;<br>SNMP;<br>NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
**Интерфейс RS-485**
| Протокол обмена | Modbus-RTU (Slave) |
| Поддерживаемые скорости обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
**Интерфейсы конфигурирования**
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps |
**Дискретные входы**
| Количество входов | 8 |
| Тип сигнала |   «сухой» контакт;<br>  транзисторный ключ n-p-n типа |
| Режим работы |   определение логического уровня;<br>  счетчик импульсов |
| Сопротивление контактов, и проводов, подключаемых к входу, не более | 100 Ом |
| Допустимое минимальное сопротивление утечки, не менее | 10 Ом |
| Минимальная длительность единичного импульса | 2 мс (до 400 Гц) |
**Дискретные выходы**
| Количество выходов | 2 |
| Тип выхода | Электромагнитное реле |
| Тип контакта | Нормально разомкнутый |
| Режимы работы | • переключение логического сигнала;<br>• генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | • 264 В (СКЗ) переменного напряжения;<br>• 30 В постоянного напряжения |
| Ток коммутации | • 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);<br>• 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Минимальный ток коммутации | 10 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300\* |
| Механический ресурс реле | 5 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле, не менее | • 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения;<br>• 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения;<br>• 50 000 срабатываний при категории применения АС-15, С300\* |
| Максимальная частота ШИМ | 1 Гц |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
**Измерение параметров электросети**
| Тип электросети | трехфазная переменного тока |
| Частота опроса |   8 кГц для профиля мощности;<br>  65 Гц для измеренных значений |
| Время обновления измеренных значений | 15 мс |
**Измерение фазного напряжения**
| Фазное напряжение (номинальное) | 230 В |
| Основная приведенная погрешность измерения напряжения:<br>  0,05 ∙ U<sub>ном</sub> ≤ U ≤ 1,5 ∙ U<sub>ном</sub> |   <br>0,2 % |
| Входное сопротивление, не менее | 500 кОм |
**Измерение межфазного напряжения**
| Межфазное напряжение (номинальное) | 400 В |
| Основная приведенная погрешность измерения | 0,2 % |
**Измерение силы тока**
| Входной сигнал (номинальный) | 5 А |
| Основная приведенная погрешность измерения напряжения:<br>  0,05 ∙ I<sub>ф</sub> ≤ I ≤ 0,95 ∙ I<sub>ф</sub><br>  0,95 ∙ I<sub>ф</sub> ≤ I ≤ 1,2 ∙ I<sub>ф</sub> |   <br>  <br>0,2 %<br>0,5 % |
| Разрешающая способность | 0,001 А |
| Входное сопротивление, не более | 0,01 Ом |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов и электромагнитными помехами, % от основной | 0,5 % |
**Измерение мощности**
| Измеряемая мощность |   активная;<br>  реактивная;<br>  полная;<br>  отдачи |
| Основная приведенная погрешность измерения | 0,5 % |
**Профиль мощностей**
| Период интегрирования | 3, 30 минут, 1 – 4 – 8 – 12 – 24 часа |
| Профилируемые мощности | Активная (+)<br>Активная (-)<br>Реактивная (+)<br>Реактивная (-)<br>Полная |
**Измерение частоты первой гармоники**
| Действующая частота первой гармоники | от 45 до 65 Гц |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,15 % |
| Время опроса входа, не более | 1 с |
| Разрешающая способность | 0,01 Гц |
**Измерение коэффициента мощности**
| Основная приведенная погрешность измерения | 0,1 % |
**Встроенный архив**
| Максимальный размер файла | 2 кб |
| Максимальное количество файлов | 1000 |
| Период записи | настраиваемый, от 10 до 3600 с |
**Часы реального времени**
| Погрешность хода | Не более 3 секунд в сутки |
| Тип питания | Батарея CR2032 |
| Средний срок службы на одной батареи | 6 лет |
**Общие характеристики**
| Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ±0,5 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Cредняя наработка на отказ\*\* | 60 000 ч |
| Масса, не более | 0,6 кг |
> [!WARNING]
> **Внимание.** \* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.
> \*\* Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
<a id="topic-116605"></a>
### Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на [рисунке](#ИзоляцияУзловПрибора-14027AD6).
<a id="ИзоляцияУзловПрибора-14027AD6"></a>
![гальваническая изоляция 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47409.png)
*Изоляция узлов прибора*
**Типы изоляции**
| **Тип** | **Описание** |
| Основная (О) | Изоляция для защиты частей оборудования, находящихся под напряжением, от поражения электрическим током.<br>Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора |
| Дополнительная (Д) | Дополнительная независимая изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется приложением испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение) |
| Усиленная (У) | Отдельная система изоляции, применяемая для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012 |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях. Время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131–2.
<a id="topic-116606"></a>
### Условия эксплуатации
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-116607"></a>
## Меры безопасности
> [!WARNING]
> **Внимание.** На клеммнике присутствует опасное для жизни напряжение. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию следует производить только при отключенном питании прибора.
По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу II по ГОСТ IEC 61131-2.
Во время эксплуатации и технического обслуживания необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.3.019-80, «Правил эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок потребителей».
Установку прибора следует производить в специализированных шкафах, доступ внутрь которых разрешен только квалифицированным специалистам. Любые подключения к прибору и работы по его техническому обслуживанию производить только при отключенном питании прибора и подключенных к нему устройств.
Модуль соответствует требованиям нормативных документов Ростехнадзора: ПБ 10-574-03, ПБ 10-573-03, ПБ 10-575-03.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использование прибора при наличии в атмосфере кислот, щелочей, масел и иных агрессивных веществ.
<a id="topic-116608"></a>
## Монтаж
<a id="ВерныйМонтаж-0C50664F"></a>
![Верный монтаж 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47408.png)
*Верный монтаж*
1. Убедиться в наличии свободного пространства для подключения прибора и прокладки проводов.
2. Закрепить прибор на DIN-рейке или на вертикальной поверхности с помощью винтов (см. [рисунок](#ВерныйМонтаж-0C50664F)).
![Неверный монтаж 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47407.png)
*Неверный монтаж*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Во время монтажа необходимо свободное пространство минимум в 50 мм над прибором и под ним.
![Габаритный 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/68952.png)
![Установочные 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47405.png)
*Габаритный чертеж*
*Установочные размеры*
<a id="topic-116609"></a>
## Подключение
<a id="topic-116610"></a>
> [!CAUTION]
> **Опасность.** На клеммниках прибора может присутствовать опасное для жизни напряжение!
Для подключений к входам и выходам рекомендуется использовать провод сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>.
После монтажа провода следует уложить в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой.
В случае необходимости следует снять клеммники для подключения сигналов модуля, открутив два винта по углам.
Для подключения питания к прибору следует использовать ответный клеммник из комплекта поставки.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать провода разного сечения к одной клемме.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать более двух проводов к одной клемме.
<a id="topic-116611"></a>
![Клеммник 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47404.png)
*Назначение контактов клеммника (лицевая крышка условно не показана)*
**Назначение контактов клеммника**
| Контакт | Назначение |
| DI1 – DI8 | Входы DI1 – DI8 |
| СОМ | Общая клемма входов DI1 – DI8 |
| DO1A, DO1B, DO2A, DO2B | Выходы DO1 – DO2 |
| NC (Not connected) | Нет подключения |
| UA, UB, UC, U<sub>N</sub> | Клеммы измерительных входов: напряжения фаз А, В, С и нейтрали |
| IA, IB, IC | Клеммы измерительных входов: токи фаз А, В и С |
| RS-A, RS-B | Клеммы А и В интерфейса RS-485 |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Не допускается подключение проводов к контактам NC (Not connected)
<a id="topic-116612"></a>
### Назначение разъемов
Разъемы интерфейсов и питания прибора приведены на рисунке ниже.
![Назн разъ 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47403.png)
*Разъемы прибора*
<a id="topic-116613"></a>
### Питание
> [!WARNING]
> **Внимание.** Рекомендуется применять источник питания с током нагрузки не более 8 А.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Длина кабеля питания не должна превышать 30 м.
![Клемм пит 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47402.png)
*Назначение контактов питания*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Использование источников питания без потенциальной развязки или с базовой (основной) изоляцией цепей низкого напряжения от линий переменного тока, может привести к появлению опасных напряжений в цепях.
<a id="topic-116614"></a>
### Подключение к измерительным входам
На рисунках ниже представлены схемы подключения к измерительным входам.
![Схема 5С](https://docs.owen.ru/book_img/2300/61851.png)
*Схема подключения 5S*
![Схема 6С](https://docs.owen.ru/book_img/2300/61850.png)
*Схема подключения 6S*
![Схема 8С](https://docs.owen.ru/book_img/2300/61849.png)
*Схема подключения 8S*
![Схема 9С](https://docs.owen.ru/book_img/2300/61848.png)
*Схема подключения 9S*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Внешние трансформаторы следует использовать при превышении номинальных значений измеряемых параметров.
<a id="topic-116615"></a>
### Подключение к дискретным входам датчиков
К входам DI1 - DI8 можно подключать следующие датчики:
- «сухой контакт»;
- транзисторный ключ n-p-n типа.
Цепи COM объединены внутри прибора.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Подключение к дискретным входам датчиков другого типа может привести к выходу прибора из строя.
Схема подключения датчиков к прибору приведена на [рисунке](#СхемаПодключенияКВходамDI1DI20МВ210-37029AE2).
<a id="СхемаПодключенияКВходамDI1DI20МВ210-37029AE2"></a>
![дискретные входы](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47440.png)
*Схема подключения к входам DI1 – DI8*
![датчик npn 204](https://docs.owen.ru/book_img/2300/73665.png)
*Подключение транзисторов n-p-n*
<a id="topic-116616"></a>
### Подключение к выходам
На [рисунке](#СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-1710A5EE) представлена схема подключения к выходам типа «реле».
<a id="СхемаПодключенияВнешнихСвязейКДискр-1710A5EE"></a>
![подключение к выходам](https://docs.owen.ru/book_img/2300/36489.png)
*Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «реле»*
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае подключении индуктивной нагрузки следует установить RC-цепь параллельно нагрузке. В момент коммутации в цепи RC-цепь подавляет образование дуги и помех.
<a id="topic-116617"></a>
### Подключение по интерфейсу Ethernet
Для подключения модулей к сети Ethernet можно использовать следующие схемы:
- «Звезда» (см. [рисунок](#ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3));
- «Цепочка» / «Daisy-chain» (см. [рисунок](#ПодключениеПоСхемеЦепочка-B194F682)).
<a id="ПодключениеПоСхемеЗвезда-130D0EA3"></a>
![Сеть звзд 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47438.png)
*Подключение по схеме «Звезда»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линий связи – 100 м.
> 2. Подключение возможно к любому порту Ethernet модуля.
> 3. Незадействованный Ethernet-порт следует закрыть заглушкой.
Для подключения по схеме «Цепочка» следует использовать оба Ethernet-порта модуля. Если модуль вышел из строя или отключилось питание, то данные будут передаваться с порта 1 на порт 2 без разрыва связи.
<a id="ПодключениеПоСхемеЦепочка-B194F682"></a>
![Сеть цпчк 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47437.png)
*Подключение по схеме «Цепочка»*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.**
> 1. Максимальная длина линии связи между двумя соседними активными устройствами, при подключении по схеме «Цепочка», должна быть не более 100 м.
> 2. Допускается смежная схема подключения.
<a id="topic-116618"></a>
### Подключение по интерфейсу RS-485
Для подключения необходимо использовать экранированный кабель с витой парой, предназначенный для промышленного интерфейса RS-485 с волновым сопротивлением 120 Ом (например, КИПЭВ). Экран кабеля должен быть соединен с функциональной землей только в одной точке.
![Подключение RS485](https://docs.owen.ru/book_img/2300/63052.png)
*Пример схемы подключения нескольких модулей к Мастеру по интерфейсу RS-485*
<a id="topic-116619"></a>
## Устройство и принцип работы
<a id="topic-116620"></a>
### Принцип работы
Работой модуля управляет Мастер сети. Модуль передает в сеть данные о состоянии дискретных входов и полученные значения с измерительных входов при запросе Мастера. Модуль устанавливает состояние выходов по команде Мастера.
- ПК;
- ПЛК;
- панель оператора;
- удаленный облачный сервис.
Сигнал с измерительных входов поступает в прибор в результате последовательного опроса датчиков, а затем преобразуется в цифровые значения. В процессе обработки сигналов осуществляется их фильтрация от помех и коррекция показаний в соответствии с заданными параметрами.
Опрос входов и обработка полученных сигналов модулем осуществляется последовательно по замкнутому циклу.
<a id="topic-116621"></a>
### Индикация и управление
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации — светодиоды. Назначение светодиодов приведено в [таблице](#НазначениеЦифровыхИндикаторов-1816DDC5)
![Лицевая 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47435.png)
*Лицевая панель прибора*
> [!NOTE]
> **Примечание.** В нижней части лицевой панели расположено поле «IP».
> Поле «IP» предназначено для нанесения IP-адреса модуля тонким маркером на корпус или на бумажную наклейку.
<a id="НазначениеЦифровыхИндикаторов-1816DDC5"></a>
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
| Питание ![иконка питание](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47434.png) (зеленый) | Светится | Напряжение питания прибора подано (рабочий режим) / подано питание от USB (режим конфигурирования)\* |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47433.png) (красный)\*\* | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47433.png) (красный)\*\* | Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47433.png) (красный)\*\* | Включается на 200 мс один раз в три секунды | Необходимо заменить батарею питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47433.png) (красный)\*\* | Включается на 100 мс два раза в секунду (через паузу 400 мс) | Модуль находится в безопасном состоянии |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47433.png) (красный)\*\* | Включен 900 мс, 100 мс выключен | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) |
| Индикаторы дискретных выходов | Светится зеленым | Замкнутое состояние входа или выхода |
| Индикаторы дискретных выходов | Не светится | Разомкнутое состояние входа или выхода |
| Индикаторы состояния дискретных входов | Светится | Вход замкнут |
| Индикаторы состояния дискретных входов | Не светится | Вход не замкнут |
| Индикаторы состояния измерительных входов | Светится зеленым | Измерительная цепь подключена и идет измерение |
| Индикаторы состояния измерительных входов | Светится красным | Ошибка (см. [раздел](#topic-116640)) |
| Индикаторы состояния измерительных входов | Мигают красным (все одновременно) | Выход из строя измерительного узла, необходимо обратиться в сервисный центр |
| RS-485 | Мигает | Идет обмен |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* В режиме конфигурирования (при питании от USB и отсутствии основного питания) Ethernet-порты модуля находятся в режиме Ethernet Bypass, встроенный коммутатор не функционирует. Входы/выходы модуля не функционируют.
> \*\* Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
Под крышкой на лицевой панели находятся (см. [раздел](#topic-116611)):
- разъем USB для подключения к ПК;
- сервисная кнопка;
- клеммники.
- восстановление заводских настроек (см. [раздел](#topic-116657))
- установка IP-адреса (см. [раздел](#topic-116649))
- обновление встроенного программного обеспечения (см. [раздел](#topic-116653)).
<a id="topic-116622"></a>
### Часы реального времени
Подробнее о настройке часов реального времени см. [раздел](#topic-116654).
<a id="topic-116623"></a>
### Запись архива
В модуль встроена флеш-память (flash), размеченная под файловую систему с шифрованием файлов. Алгоритм шифрования — Data Encryption Standard (DES) в режиме сцепления блоков шифротекста (CBC). В качестве ключа используется строка **superkey**. Вектор инициализации генерируется с помощью [хеш-функции (см. приложение А)](#topic-116667). Аргументом функции является пароль, заданный в ПО «OWEN Configurator». В конце файла сохраняется контрольная сумма, рассчитанная по алгоритму CRC32 (контрольная сумма также шифрируется).
Архив модуля сохраняется в виде набора файлов. Период архивации, ограничение на размер одного файла и их количество задается пользователем в ПО «OWEN Configurator». Если архив полностью заполнен, то данные перезаписываются, начиная с самых старых данных самого старого файла.
Файл архива состоит из набора записей. Записи разделены символами переноса строки (0x0A0D). Каждая запись соответствует одному параметру и состоит из полей, разделенных символом «;» (без кавычек). Формат записи приведен в таблице.
**Формат записи в файле архива**
| Параметр | Тип | Размер | Комментарий |
| Метка времени | binary data | 4 байта | В секундах начиная с 00:00 01.01.2000 (UTC+0) |
| Разделитель | строка | 1 байт | Символ «;» (без кавычек) |
| Уникальный идентификатор параметра (UID) | строка | 8 байт | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Значение параметра | строка | зависит от параметра | В виде строки из HEX-символов с ведущими нулями |
| Статус параметра | binary data | 1 байт | 1 – значение параметра корректно, 0 – значение параметра некорректно и его дальнейшая обработка не рекомендована |
| Перенос строки | binary data | 2 байта | \\n\\r (0x0A0D) |
Пример расшифрованной записи:
0x52 0x82 0xD1 0x24 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 **0x3B** 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 **0x3B** 0x31 <i>**0x0A 0x0D**</i>
где
- 0x52 0x82 0xD1 0x24 – метка времени. Для получения даты и времени в формате UnixTime необходимо изменить порядок байт на противоположный и добавить константу-смещение (число секунд между 00:00:00 01.01.1970 и 00:00:00 01.01.2000): 0x24D18252 (HEX) + 946684800 (DEC) = 1564394971 (DEC, соответствует 29 июля 2019 г., 10:09:31);
- **0x3B** – разделитель;
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x61 0x39 0x30 0x30 – уникальный идентификатор параметра (00003ba00);
- 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x30 0x31 – значение параметра (00000001);
- 0x31 — статус параметра (1 – значение параметра корректно);
- <i>**0x0A 0x0D**</i> – символы переноса строки.
Прибор фиксирует время в архивных файлах по встроенным часам реального времени. Также можно задать часовой пояс, который будет считываться внешним ПО (например, OwenCloud). Запись во флеш-память (flash) происходит с определенной частотой, рассчитанной таким образом, чтобы ресурса флеш-памяти (flash) прибора хватило на срок не менее 10 лет работы.
Считывание архива может быть произведено:
- облачным сервисом OwenCloud (производится автоматически в случае потери и дальнейшего восстановления связи);
- ПО «OWEN Configurator» (например, для ручного анализа);
- пользовательским ПО (с помощью 20 функции Modbus).
Список архивируемых параметров доступен в ПО «OWEN Configurator» на вкладке Информация об устройстве. Порядок записи параметров в архив соответствует порядку параметров на вкладке.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для модуля МЭ210-701 по умолчанию в архиве сохраняются параметры электросети.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если для решения пользовательских задач в архиве необходимо сохранять измеренные профили мощности, необходимо скачать файл встроенного ПО с соответствующими настройками с сайта [www.owen.ru](http://www.owen.ru) . На сайте доступны оба варианта пользовательского ПО – с архивированием профиля мощности и текущих измерений.
> [!NOTE]
> **Примечание.** После обновления встроенного ПО все настройки прибора кроме сетевых сбросятся на заводские.
Архив считывается с помощью 20 функции Modbus (0x14). Данная функция возвращает содержание регистров файла памяти. Функция позволяет с помощью одного запроса прочитать одну или несколько записей из одного или нескольких файлов.
- тип ссылки – 1 байт (должен быть равен 6);
- номер файла – 2 байта;
- начальный адрес регистра внутри файла – 2 байта;
- количество регистров для чтения – 2 байта.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Номер файла в запросе по Modbus рассчитывается как 4096 + порядковый номер файла. Порядковая нумерация файлов ведется с нуля. Параметр Последний индекс архива содержит порядковый номер файла архива, в который последний раз производилась запись данных.
Размер файла архива заранее не известен, поэтому следует считывать порции данных с помощью отдельных запросов. Если в ответ на запрос будет получено сообщение с кодом ошибки 0х04 (MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE), то можно сделать вывод, что адреса регистров в запросе находятся за пределами файла. Чтобы считать последние данные файла, требуется уменьшить количество регистров в запросе.
> [!WARNING]
> **Внимание.** При выключении питания модуля производимая в момент снятия питания запись в файле архива может не сохраниться.
<a id="topic-116624"></a>
### Режимы обмена данными
- обмен по протоколу Modbus TCP (порт 502) — до 3 одновременных соединений с разными Мастерами сети;
- обмен с Мастером по протоколу Modbus RTU;
- соединение и обмен данными с ПК с помощью ПО «OWEN Configurator»;
- обмен с удаленным облачным сервисом OwenCloud (необходим доступ в Интернет).
Возможен одновременный опрос по интерфейсам Ethernet и RS-485.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При опросе по Modbus TCP и Modbus RTU адреса регистров совпадают.
<a id="topic-116625"></a>
#### Работа по протоколу Modbus TCP
**Чтение и запись параметров по протоколу Modbus TCP**
| Операция | Функция |
| Чтение | 3 (0х03) или 4 (0х04) |
| Запись | 6 (0х06) или 16 (0х10) |
Список регистров Modbus считывается с прибора с помощью ПО «OWEN Configurator» во вкладке «Параметры устройства». Список регистров Modbus представлен в таблицах ниже.
Порядок байт – старшим байтом вперед.
Порядок регистров – младшим регистром вперед.
**Общие регистры оперативного обмена по протоколу Modbus**
| Название | Регистр | Размер/тип/описание |
| Название (имя) прибора для показа пользователю (DEV) | 0xF000 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251 |
| Версия встроенного ПО прибора для показа пользователю (VER) | 0xF010 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251 |
| Название платформы | 0xF020 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251 |
| Версия платформы | 0xF030 | Символьная строка до 32 байт, кодировка Win-1251 |
| Версия аппаратного обеспечения | 0xF040 | Символьная строка до 16 байт, кодировка Win-1251 |
| Дополнительная символьная информация | 0xF048 | Символьная строка до 16 байт, кодировка Win-1251 |
| Время | 0xF080 | 4 байта, в секундах с 2000 г. |
| Часовой пояс | 0xF082 | 2 байта, signed short, смещение в минутах от Гринвича |
| Заводской номер прибора | 0xF084 | Символьная строка 32 байта, кодировка Win-1251, используется 17 символов |
**Регистры обмена по протоколу Modbus**
| Параметр | Значение (ед. изм.) | Адрес регистра / DEC | Адрес регистра / HEX | Тип доступа | Формат данных |
| Новое время | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT 32 |
| Записать новое время | 0 – не записывать;<br>1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT 16 |
| Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT 32 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT 48 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT 32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT 32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT 32 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xC | Чтение и запись | UINT 32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xE | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT 32 |
| Режим DHCP | 0 – выключено;<br>1 – включено;<br>2 – разовая установка кнопкой | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Подключение к OwenCloud | 0 –выключено;<br>1 – включено | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи;<br>1 – соединение;<br>2 – работа;<br>3 – ошибка;<br>4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Напряжение батареи RTC | 0…3300 (мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT 16 |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние (для Modbus Slave) | 0…60 (секунд) | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT 8 |
| Разрешение конфигурирования (из OwenCloud) | 0 – заблокировано;<br>1 – разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT 16 |
| Управление и запись значений (из OwenCloud) | 0 – заблокировано;<br>1 – разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT 16 |
| Доступ к регистрам Modbus (из OwenCloud) | 0 – полный запрет;<br>1 – только чтение;<br>2 – только запись;<br>3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период архивирования | 10…3600 (секунд);<br>заводская настройка – 30 | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Количество архивов | 10…1024 | 901 | 0x385 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Размер архива | 200…2048 | 902 | 0x386 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Последний индекс архива | 0…65535 | 903 | 0x387 | Только чтение | UINT 16 |
| Старт калибровки | — | 6000 | 0x1770 | Чтение и запись | UINT 8 |
| Статус калибровки | — | 6002 | 0x1772 | Только чтение | UINT 32 |
| Статус ошибок измерений | — | 5340 | 0x14DC | Только чтение | UINT 32 |
| Период интегрирования мощностей | 3 минуты,<br>30 минут,<br>1 час,<br>4 часа,<br>8 часов,<br>12 часов,<br>24 часа | 5217 | 0x1461 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент трансформации напряжения фазы А | 0,01…2000 | 5200 | 0x1450 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации тока фазы А | 0,01…2000 | 5202 | 0x1452 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации напряжения фазы В | 0,01…2000 | 5204 | 0x1454 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации тока фазы В | 0,01…2000 | 5206 | 0x1456 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации напряжения фазы С | 0,01…2000 | 5208 | 0x1458 | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Коэффициент трансформации тока фазы С | 0,01…2000 | 5210 | 0x145A | Чтение и запись | FLOAT 32 |
| Частота сети | 0…60 (Гц) | 5336 | 0x14D8 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Напряжение фазы А | 0…840000 (В) | 5240 | 0x1478 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Ток фазы А | 0…22000 (А) | 5252 | 0x1484 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Активная мощность фазы А | –4620…4620 (кВт) | 5264 | 0x1490 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Реактивная мощность фазы А | –4620…4620 (кВАР) | 5276 | 0x149C | Только чтение | FLOAT 32 |
| Полная мощность фазы А | –4620…4620 (кВА) | 5288 | 0x14A8 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Коэффициент мощности фазы А | 0…1 | 5300 | 0x14B4 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Напряжение фазы В | 0…840000 (В) | 5242 | 0x147A | Только чтение | FLOAT 32 |
| Ток фазы В | 0…22000 (А) | 5254 | 0x1486 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Активная мощность фазы В | –4620…4620 (кВт) | 5266 | 0x1492 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Реактивная мощность фазы В | –4620…4620 (кВАР) | 5278 | 0x149E | Только чтение | FLOAT 32 |
| Полная мощность фазы В | –4620…4620 (кВА) | 5290 | 0x14AA | Только чтение | FLOAT 32 |
| Коэффициент мощности фазы В | 0…1 | 5302 | 0x14B6 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Напряжение фазы С | 0…840000 (В) | 5244 | 0x147C | Только чтение | FLOAT 32 |
| Ток фазы С | 0…22000 (А) | 5256 | 0x1488 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Активная мощность фазы С | –4620…4620 (кВт) | 5268 | 0x1494 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Реактивная мощность фазы С | –4620…4620 (кВАР) | 5280 | 0x14A0 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Полная мощность фазы С | –4620…4620 (кВА) | 5292 | 0x14AC | Только чтение | FLOAT 32 |
| Коэффициент мощности фазы С | 0…1 | 5304 | 0x14B8 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазный угол A-B | 0…360 (град.) | 5312 | 0x14C0 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазный угол B-C | 0…360 (град.) | 5314 | 0x14C2 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазный угол C-A | 0…360 (град.) | 5316 | 0x14C4 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазное напряжение A-B | 0…700 (В) | 5324 | 0x14CC | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазное напряжение B-C | 0…700 (В) | 5326 | 0x14CE | Только чтение | FLOAT 32 |
| Межфазное напряжение C-A | 0…700 (В) | 5328 | 0x14D0 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Время и дата записи профиля мощности | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. | 5218 | 0x1462 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс профиля мощности | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 5490 | 0x1572 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Профиль активной мощности (+) фазы А | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВт/ч) | 5400 | 0x1518 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (-) фазы А | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВт/ч) | 5406 | 0x151E | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (+) фазы А | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВАР/ч) | 5412 | 0x1524 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (-) фазы А | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВАР/ч) | 5418 | 0x152A | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль полной мощности фазы А | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВА/ч) | 5424 | 0x1530 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (+) фазы В | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВт/ч) | 5402 | 0x151A | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (-) фазы В | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВт/ч) | 5408 | 0x1520 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (+) фазы В | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВАР/ч) | 5414 | 0x1526 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (-) фазы В | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВАР/ч) | 5420 | 0x152C | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль полной мощности фазы В | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВА/ч) | 5426 | 0x1532 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (+) фазы С | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВт/ч) | 5404 | 0x151C | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль активной мощности (-) фазы С | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВт/ч) | 5410 | 0x1522 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (+) фазы С | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВАР/ч) | 5416 | 0x1528 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль реактивной мощности (-) фазы С | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВАР/ч) | 5422 | 0x152E | Только чтение | FLOAT 32 |
| Профиль полной мощности фазы С | –7,9∙10<sup>29</sup>…7,9∙10<sup>29</sup> (кВА/ч) | 5428 | 0x1534 | Только чтение | FLOAT 32 |
| Состояние дискретных выходов | 0…3 | 468 | 0x1D4 | Только чтение | UINT 8 |
| Изменить состояние дискретных выходов | 0…3 | 470 | 0x1D6 | Чтение и запись | UINT 8 |
| Режим работы выхода 1 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ | 272 | 0x110 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода 1 | 1000…60000 (миллисекунд) | 308 | 0x134 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода 1 | 0…1000 (0,10 %) | 340 | 0x154 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 | 474 | 0x1DA | Чтение и запись | UINT 16 |
| Режим работы выхода 2 | 0 – переключение логического сигнала;<br>1 – ШИМ | 273 | 0x111 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Период ШИМ выхода 2 | 1000…60000 (миллисекунд) | 309 | 0x135 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода 2 | 0…1000 (0,10 %) | 341 | 0x155 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 | 475 | 0x1DB | Чтение и запись | UINT 16 |
| Состояние дискретных входов | — | 51 | 0x33 | Только чтение | UINT 8 |
| Включение фильтра антидребезга входа 1 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 96 | 0x60 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 1 | 0…4294967295 импульсов | 160 | 0xA0 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 1 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 224 | 0xE0 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 2 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 97 | 0x61 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 2 | 0…4294967295 импульсов | 162 | 0xA2 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 2 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 225 | 0xE1 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 3 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 98 | 0x62 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 3 | 0…4294967295 импульсов | 164 | 0xA4 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 3 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 226 | 0xE2 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 4 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 99 | 0x63 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 4 | 0…4294967295 импульсов | 166 | 0xA6 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 4 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 227 | 0xE3 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 5 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 100 | 0x64 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 5 | 0…4294967295 импульсов | 168 | 0xA8 | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 5 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 228 | 0xE4 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 6 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 101 | 0x65 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 6 | 0…4294967295 импульсов | 170 | 0xAA | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 6 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 229 | 0xE5 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 7 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 102 | 0x66 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 7 | 0…4294967295 импульсов | 172 | 0xAC | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 7 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 230 | 0xE6 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Включение фильтра антидребезга входа 8 | 0 – выключено;<br>1 – включено | 103 | 0x67 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Значение счетчика импульсов входа 8 | 0…4294967295 импульсов | 174 | 0xAE | Только чтение | UINT 32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа 8 | 0 – сбросить;<br>1 – не сброшен | 231 | 0xE7 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Скорость COM-порта RS-485 | 1200…115200 (бит/с) | 521 | 0x209 | Чтение и запись | UINT 16 |
| Размер данных RS-485 | 8 (бит) | 522 | 0x20A | Только чтение | UINT 16 |
| Кол. стоп-битов RS-485 | 1, 2 (бит) | 523 | 0x20B | Чтение и запись | UINT 16 |
| Контроль четности RS-485 | Нет, чет, нечет | 524 | 0x20C | Чтение и запись | UINT 16 |
| Задержка ответа RS-485 | 0…20 (мс) | 525 | 0x20D | Чтение и запись | UINT 8 |
| Адрес устройства RS-485 | 0…255 | 526 | 0x20E | Чтение и запись | UINT 8 |
**Используемые форматы данных**
| Формат данных | Кол-во регистров | Размер | Описание |
| Unsigned 8 | 1 | 1 байт | Целое число без знака |
| Unsigned 16 | 1 | 2 байта | Целое число без знака |
| Unsigned 32 | 2 | 4 байта | Целое число без знака |
| Signed 16 | 1 | 2 байта | Целое число со знаком |
| Date time 32 | 2 | 4 байта | Дата/Время в секундах с 1 января 2000 г. |
<a id="topic-116626"></a>
#### Работа по протоколу Modbus RTU
Работа по протоколу Modbus RTU осуществляется через интерфейс RS-485. Каждый прибор в сети RS-485 должен иметь свой уникальный адрес. Адрес задается с помощью ПО «OWEN Configurator» (см. [раздел](#topic-116656)).
Для организации обмена данными в сети по интерфейсу RS-485 необходим Мастер сети. Функция Мастера сети – инициировать обмен данными между Отправителем и Получателем данных. МЭ210-701 не может быть Мастером сети, он выступает в роли Отправителя данных.
- программируемые контроллеры (ПЛК);
- ПК с подключенным преобразователем USB/RS-485 (например, АС4).
Список регистров аналогичен, представленному в [разделе](#topic-116625).
<a id="topic-116627"></a>
#### Коды ошибок для протокола Modbus
Во время работы модуля по протоколу Modbus возможно возникновение ошибок, представленных в [таблице](#СписокВозможныхОшибок-63C275B5). В случае возникновения ошибки модуль отправляет Мастеру сети ответ с кодом ошибки.
<a id="СписокВозможныхОшибок-63C275B5"></a>
**Список возможных ошибок**
| Название ошибки | Возвращаемый код | Описание ошибки |
| MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | 01 (0x01) | Недопустимый код функции – ошибка возникает, если модуль не поддерживает функцию Modbus, указанную в запросе |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | 02 (0x02) | Недопустимый адрес регистра – ошибка возникает, если в запросе указаны адреса регистров, отсутствующие в модуле |
| MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | 03 (0x03) | Недопустимое значение данных – ошибка возникает, если запрос содержит недопустимое значение для записи в регистр |
| MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | 04 (0x04) | Ошибка возникает, если запрошенное действие не может быть завершено |
Далее проверяется код функции. Если в модуль приходит запрос с кодом функции, не указанной в [таблице](#СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A), возникает ошибка MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION.
<a id="СписокПоддерживаемыхФункций-63C2890A"></a>
**Список поддерживаемых функций**
| Название функции | Код функции | Описание функции |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | 20 (0x14) | Чтение архива из файла |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | 21 (0x15) | Запись архива в файл |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с регистрами, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСРегистрами-63C28DBD"></a>
**Ошибки во время работы с регистрами**
| Используемая функция | Наименование ошибки | Возможные ситуации, приводящие к ошибке |
| MODBUS_READ_HOLDING_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_READ_INPUT_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • количество запрашиваемых регистров больше максимального возможного числа (125);<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • попытка записи параметра, размер которого превышает 2 байта;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• попытка записи параметра такого типа, запись в который не может быть осуществлена данной функцией. Поддерживаемые типы:<br>• знаковые и беззнаковые целые (размер не более 2 байт);<br>• перечисляемые;<br>• float16 (на данный момент в модуле такой тип не используется).<br>• запрос несуществующего параметра |
| MODBUS_WRITE_SINGLE_REGISTER | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • запись несуществующего параметра;<br>• попытка записи параметра, доступ на запись к которому запрещен;<br>• количество записываемых регистров больше максимального возможного числа (123) |
| MODBUS_WRITE_MULTIPLE_REGISTERS | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не найден терминирующий символ (\\0) в строковом параметре;<br>• размер запрашиваемых данных меньше размера первого или последнего в запросе параметра;<br>• выход за пределы максимального или минимального ограничений для параметра |
Ситуации, приводящие к возникновению ошибок во время работы с архивом, описаны в [таблице](#ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8).
<a id="ОшибкиВоВремяРаботыСАрхивом-63C290E8"></a>
**Ошибки во время работы с архивом**
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x07 <= data length <= 0xF5) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для чтения (возможно, он отсутствует) |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_VALUE | • не удалось переместиться к нужному смещению в файле |
| MODBUS_READ_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • ошибка удаления файла при запросе на удаление;<br>• запрос слишком большого количества данных (больше 250 байт);<br>• недопустимый record number (больше 0x270F);<br>• недопустимый record length (больше 0x7A) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_FUNCTION | • ошибочный размер данных (0x09 <= data length <= 0xFB) |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_ILLEGAL_DATA_ADDRESS | • reference type не соответствует спецификации;<br>• не удалось открыть файл для записи |
| MODBUS_WRITE_FILE_RECORD | MODBUS_SLAVE_DEVICE_FAILURE | • запрашиваемый файл отсутствует;<br>• запрашиваемый файл доступен только для чтения;<br>• не удалось записать необходимое количество байт |
<a id="topic-116628"></a>
#### Работа по протоколу MQTT
- **брокер** – устройство (обычно – ПК с серверным ПО), которое осуществляет передачу сообщений от издателей к подписчикам;
- **издатели** – устройства, которые являются источниками данных для подписчиков;
- **подписчики** – устройства, которые получают данные от издателей.
![Структурная схема MQTT](https://docs.owen.ru/book_img/2300/79119.png)
*Структурная схема обмена по протоколу MQTT*
Подписка и публикация данных происходит в рамках топиков. Топик представляет собой символьную строку с кодировкой UTF-8, которая позволяет однозначно идентифицировать определенный параметр. Топики состоят из уровней, разделяемых симводом «**/**».
> [!NOTE]
> **Примечание.** Топики MQTT могут включать в себя заполнители – специальные символы, которые обрабатываются брокером особым образом. Существует два типа заполнителей – одноуровневый заполнитель «**+**» и многоуровневый заполнитель «**#**».
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Топики являются чувствительными к регистру.
Структура топиков модулей: **Серия/Имя_устройства/Функция/Имя_узла/Параметр**, где:
- **Серия** – наименование серии устройства, всегда имеет значение MX210;
- **Имя_устройства** – имя конкретного модуля, заданное в ПО Owen Configurator (см. [раздел](#topic-116650));
- **Функция** – GET (чтение значений входов или выходов модуля) или SET (запись значений выходов модуля);
- **Имя_узла** – тип входов или выходов (DI/DO/AI/AO);
- **Параметр** – название конкретного параметра (см. [таблицу](#topics)).
<a id="topics"></a>
**Уровни топиков модуля**
| Серия | Имя устройства | Функция | Имя узла | Параметр | Описание | Формат значения |
| MX210 | Device | GET | DI | MASK | Битовая маска дискретных входов | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | DI1–DI8 | COUNTER | Значение счетчика | Целочисленный |
| MX210 | Device | SET | DO | MASK | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | DO | STATE | Битовая маска дискретных выходов | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | DO | DIAGNOSTICS | Битовая маска диагностики дискретных выходов\* | Целочисленный |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/A | VOLTAGE | Напряжение | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/A | CURRENT | Сила тока | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/A | PF | Коэффициент мощности | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/B | VOLTAGE | Напряжение | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/B | CURRENT | Сила тока | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/B | PF | Коэффициент мощности | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/C | VOLTAGE | Напряжение | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/C | CURRENT | Сила тока | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/C | PF | Коэффициент мощности | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/A/POWER | ACTIVE | Активная мощность | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/A/POWER | REACTIVE | Реактивная мощность | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/A/POWER | APPARENT | Полная мощность | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/B/POWER | ACTIVE | Активная мощность | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/B/POWER | REACTIVE | Реактивная мощность | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/B/POWER | APPARENT | Полная мощность | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/C/POWER | ACTIVE | Активная мощность | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/C/POWER | REACTIVE | Реактивная мощность | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE/C/POWER | APPARENT | Полная мощность | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE2PHASE/AB | ANGLE | Межфазный угол | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE2PHASE/AB | VOLTAGE | Межфазное напряжение | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE2PHASE/BC | ANGLE | Межфазный угол | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE2PHASE/BC | VOLTAGE | Межфазное напряжение | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE2PHASE/CA | ANGLE | Межфазный угол | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASURMENT/PHASE2PHASE/CA | VOLTAGE | Межфазное напряжение | С плавающей точкой |
| MX210 | Device | GET | MEASUREMENT | FREQUNCY | Частота сети | С плавающей точкой |
**Пример**
**1. Чтение значения дискретных входов**
*MX210/Device/GET/DI/MASK*
**2. Запись значений дискретных выходов**
*MX210/Device/SET/DO/MASK*
Пример записываемого значения: 15 (включить выходы 1–4)
**3. Использование одноуровневого заполнителя**
*MX210/Device/GET/+/COUNTER* – будет получена информация о значениях счетчиков всех дискретных входов модуля, то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device/GET/DI1/COUNTER*
*MX210/Device/GET/DI2/COUNTER*
*MX210/Device/GET/…/COUNTER*
*MX210/Device/GET/DIn/COUNTER*
**4. Использование многоуровневого заполнителя**
*MX210/Device/GET/#* – будет получена информация о всех параметрах модуля, доступных для чтения (GET), то есть этот топик эквивалентен набору топиков:
*MX210/Device1/GET/DI1/COUNTER*
<a id="topic-116629"></a>
#### Работа по протоколу SNMP
Протокол основан на архитектуре «Клиент/Сервер», при этом в терминологии протокола клиенты называются **менеджерами**, а серверы – **агентами**.
Менеджеры могут производить чтение (**GET**) и запись (**SET**) параметров агентов. Агенты могут отправлять менеджерам уведомления (**трапы**) – например, о переходе оборудования в аварийное состояние.
Каждый параметр агента имеет уникальный идентификатор (**OID**), представляющий собой последовательность цифр, разделенных точками. Для упрощения настройки обмена производители устройств-агентов обычно предоставляют MIB-файлы, которые включают в себя список параметров прибора с их названиями и идентификаторами. Эти файлы могут быть импортированы в SNMP-менеджер.
![Структурная схема обмена по протоколу SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2300/79109.png)
*Структурная схема обмена по протоколу SNMP*
<a id="topic-116630"></a>
### Работа с измерительными входами
<a id="topic-116631"></a>
#### Действующее напряжение
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, преобразуется делителем напряжения, реализованным на прецизионных резисторах, и поступает на фильтр нижних частот со срезом на частоте 70 кГц и подавлением 20 дБ/дек. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным ΣΔ-АЦП и микроконтроллером, где рассчитывается действующее значение напряжения V<sub>rms</sub> по следующей формуле:
![действ напр](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47431.svg)
где *V* – значение фазного напряжения;
*Т* – период;
*K<sub>V</sub>* – коэффициент трансформации по напряжению.
<a id="topic-116632"></a>
#### Действующий ток
Входной сигнал, поступающий на клеммы прибора, проходит через токовый шунт и поступает на фильтр нижних частот со срезом на частоте 70 кГц и подавлением 20 дБ/дек. Последующая обработка сигнала выполняется специализированным ΣΔ-АЦП и микроконтроллером, где действующий ток I<sub>rms</sub> рассчитывается по следующей формуле:
![дейст ток](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47460.svg)
где *I* – значение фазного тока;
*K<sub>I</sub>* – коэффициент трансформации по току.
<a id="topic-116633"></a>
#### Полная, активная и реактивная мощности
Значения полной, активной и реактивной мощности получают вычислением по формулам, приведенным ниже:
- полная мощность —
  ![полн мощ](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47459.svg)
- активная мощность —
  ![акт мощ](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47458.svg)
    где *φ* – угол смещения между *V* и *I*.
- реактивная мощность —
  ![реакт мощ](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47457.svg)
![Диаг соотн мощ 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47456.png)
*Диаграмма соотношения мощностей*
<a id="topic-116634"></a>
#### Частота первой гармоники
> [!NOTE]
> **Примечание.** Частота сети измеряется только по фазе А.
Для измерения частоты первой гармоники используется функция специализированного АЦП «пересечение сигналом нулевого уровня». В первом канале напряжения АЦП формирует сигналы для микроконтроллера, разница между которыми по времени пересчитывается в частоту. Значение частоты должно попадать в диапазон от 45 до 65 Гц.
<a id="topic-116635"></a>
#### Коэффициент мощности
Значения коэффициента мощности *cos φ* прибор подсчитывает по следующей формуле:
![коэф мощн](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47455.svg)
Коэффициент мощности прибор вычисляет в номинальном диапазоне измерения. Для измерений за пределами номинального диапазона следует применять измерительный трансформатор.
<a id="topic-116636"></a>
#### Коэффициент трансформации
Внешние трансформаторы используют, если измеряемые величины выходят из рабочего диапазона прибора.
Коэффициент трансформации задается при помощи ПО «OWEN Configurator».
![Коэф трансф](https://docs.owen.ru/book_img/2300/54763.png)
*Настройка коэффициентов трансформации*
Коэффициенты можно задавать независимо для каждой фазы.
<a id="topic-116637"></a>
#### Режим встроенной фильтрации
При включении режима фильтрации прибор производит фильтрацию полученных данных с усреднением по времени равным 1 с, частота сэмплирования 8 кГц.
<a id="topic-116638"></a>
#### Режим измерения угла
В приборе есть настраиваемая возможность измерения следующих типов углов:
- межфазные по напряжениям;
- межфазные по токам.
Единовременно может измеряться только один тип угла.
<a id="topic-116639"></a>
#### Профиль мощности
![Накопл мощ](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47454.png)
*Пример суточного графика профиля мощности*
Для записи значения профиля мощности потребления и мощности отдачи предусмотрены отдельные регистры Modbus.
Показания мощности накапливаются в АЦП путем суммирования значений с частотой опроса 8 кГц (по факту это интеграл по времени).
Чтение профиля мощности с АЦП производится с частотой 1 Гц. Обновление данных в регистрах происходит с периодичностью, указанной пользователем при конфигурировании. Для корректного учета профиля мощности ее значение пишется в архив. Частота архивации настраивается пользователем.
<a id="topic-116640"></a>
#### Диагностика работы измерительных входов
В модуле реализована диагностика следующих неисправностей:
- превышение значения токов или напряжений;
- обрыв фаз;
- сбой чередования фаз;
- отсутствие связи с АЦП.
Статусные биты неисправностей собираются в битовую маску для передачи Мастеру. Значение битов представлены в таблице ниже.
**Биты слова статуса**
| Номер бита | Значение |
| 0 | Ошибка связи с модулем |
| 1 | Нет напряжения на фазе А |
| 2 | Нет напряжения на фазе В |
| 3 | Нет напряжения на фазе С |
| 4 | Нет нагрузки на фазе А |
| 5 | Нет нагрузки на фазе В |
| 6 | Нет нагрузки на фазе С |
| 7 | Перенапряжение на фазе А (напряжение более 410 В) |
| 8 | Перенапряжение на фазе В (напряжение более 410 В) |
| 9 | Перенапряжение на фазе С (напряжение более 410 В) |
| 10 | Перегрузка на фазе А (ток более 5,01 А) |
| 11 | Перегрузка на фазе В (ток более 5,01 А) |
| 12 | Перегрузка на фазе С (ток более 5,01 А) |
| 13 | Ошибка калибровки |
| 14 | Не используется |
| 15 | Не используется |
<a id="topic-116641"></a>
### Режимы работы входов типа «сухой контакт»
Группа входов DI1–DI8 модуля выполняет определение логического уровня.
**Параметры счетчика импульсов**
| Параметр | Значение |
| Разрядность | 32 бит |
| Максимальная частота входного сигнала | 400 Гц |
| Подавление дребезга | Вкл. / Выкл. Настраивается в ПО «OWEN Configurator» и по Modbus |
| Время подавления дребезга | 50 мс (не настраивается) |
> [!WARNING]
> **Внимание.** Для работы с сигналами частотой более 40 Гц при скважности 0,5 и менее не следует включать подавление дребезга контактов, так как полезный сигнал будет принят за дребезг и пропущен.
Если счетчик переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Последовательность действий для принудительного обнуления приведена, см. [раздел](#topic-116658)
<a id="topic-116642"></a>
### Режимы работы дискретных выходов
Каждый дискретный выход может работать в одном из следующих режимов:
- переключение логического сигнала;
- генерация ШИМ сигнала.
Для выбора режима и изменения параметров выхода следует записать значения в соответствующие Modbus-регистры (см. [раздел](#topic-116625)).
<a id="topic-116643"></a>
### Безопасное состояние выходных элементов
Каждый выход прибора можно перевести в безопасное состояние.
Модуль переводит выход в безопасное состояние, если прибор не получает команд от Мастера сети после того, как истекает время, заданное в регистре «Таймаут». На выходе модуля устанавливается значение параметра **«Безопасное состояние»** в процентах (от 0 до 100 %). Это значение определяет коэффициент заполнения ШИМ.
Тайм-аут задается пользователем. Если значение регистра «Таймаут» равно 0, то безопасное состояние не используется. Выходы будут работать в режиме, который был установлен при предыдущем использовании модуля, до получения новой команды от Мастера сети или от облачного сервиса.
<a id="topic-116644"></a>
### Принудительное обнуление счетчика
<a id="topic-116645"></a>
## Настройка
<a id="topic-116646"></a>
### Подключение к ПО «OWEN Configurator»
Прибор настраивается в ПО **OWEN Configurator**.
- USB (разъем micro-USB);
- Ethernet.
   > **Предупреждение.** В случае подключения прибора к порту USB подача основного питания прибора не требуется.
   > Питание прибора осуществляется от порта USB, выходы модуля при этом не функционируют.
   > В случае подключения по интерфейсу Ethernet следует подать основное питание на прибор.
2. Открыть ПО **OWEN Configurator**.
3. Выбрать **Добавить устройства**.
4. В выпадающем меню **Интерфейс** во вкладке **Сетевые настройки** выбрать:
   - **Ethernet** (или другую сетевую карту, к которой подключен прибор) – для подключения по Ethernet.
   - **STMicroelectronics Virtual COM Port** – для подключения по USB.
   ![конфигуратор1](https://docs.owen.ru/book_img/2300/22985.png)
   *Меню выбора интерфейса*
1. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным IP-адресом.
   > **Предупреждение.** Значение IP-адреса по умолчанию (заводская настройка) — **192.168.1.99**.
4. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
1. В выпадающем меню **Протокол** выбрать протокол **Owen Auto Detection Protocol**.
   ![MK210 301 311 skrin2](https://docs.owen.ru/book_img/2300/22984.png)
   *Выбор протокола*
2. Выбрать **Найти одно устройство**.
3. Ввести адрес подключенного устройства (по умолчанию – **1**).
4. Нажать вкладку **Найти**. В окне отобразится прибор с указанным адресом.
5. Выбрать устройство (отметить галочкой) и нажать **ОК**. Если устройство защищено паролем, то следует ввести корректный пароль. Устройство будет добавлено в проект.
Более подробная информация о подключении и работе с прибором приведена в Справке ПО **OWEN Configurator**. Для вызова справки в программе следует нажать клавишу **F1**.
<a id="topic-116647"></a>
### Подключение к облачному сервису OwenCloud
1. Подключить модуль к **Owen Configurator** (см. [раздел](#topic-116646)).
2. Включить доступ к **OwenCloud** и настроить права удаленного доступа (см. [раздел](#topic-116648)).
3. Задать пароль для доступа к прибору (см. Справку **Owen Configurator**).
   > **Предупреждение.** Если пароль не задан, подключение к облачному сервису недоступно.
4. Зайти на сайт облачного сервиса [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login).
5. Перейти в раздел **Администрирование** ![Подключение к облачному сервису Owen Cloud-2021-06-01-14-57-10-0001](https://docs.owen.ru/book_img/2300/103927.png) и добавить прибор.
Подробный пример настройки подключения к **OwenCloud** можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена» на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://owen.ru).
<a id="topic-116648"></a>
### Ограничение обмена данными при работе с облачным сервисом OwenCloud
Облачный сервис **OwenCloud** является надежным хранилищем данных, обмен информации с которым зашифрован модулем. Если на производстве имеются ограничения на передачу данных, то обмен данными с облачным сервисом **OwenCloud** можно отключить. По умолчанию подключение модуля к облачному сервису запрещено. Ограничение доступа и обмена данными с модулем следует настраивать в ПО **Owen Configurator**.
Для разрешения подключения в **Owen Configurator** следует:
1. Установить пароль для доступа к модулю (см. [раздел](#topic-116652)).
2. Задать значение **Вкл.** в параметре **Подключение к OwenCloud** ([рисунок](#НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если для модуля не задан пароль, то автоматическое подключение к облачному сервису происходить не будет.
<a id="НастройкаАвтоматическогоПодключения-138C3E1F"></a>
![подкл к Ow Cl1](https://docs.owen.ru/book_img/2300/23499.png)
*Настройка автоматического подключения к облачному сервису*
Если доступ к модулю через облачный сервис **OwenCloud** разрешен, то можно настроить следующие ограничения доступа ([рисунок](#НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D)):
- Управление и запись значений — чтение и запись значений модуля;
<a id="НастройкаДоступаКУправлениюМодулемЧ-138CC33D"></a>
![подкл к Ow Cl2](https://docs.owen.ru/book_img/2300/23498.png)
*Настройка удаленного доступа к модулю*
<a id="topic-116649"></a>
### Настройка сетевых параметров
Для обмена данных модуля в сети Ethernet должны быть заданы параметры, приведенные в [таблице](#СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990):
<a id="СетевыеПараметрыМодуля-F37A8990"></a>
**Сетевые параметры модуля**
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Может быть статическим или динамическим. Заводская настройка – **192.168.1.99** |
| Маска IP-адреса | Задает видимую модулем подсеть IP-адресов других устройств. Заводская настройка – **255.255.0.0** |
| IP-адрес шлюза | Задает адрес шлюза для выхода в Интернет. Заводская настройка – **192.168.1.1** |
IP-адрес может быть:
- статический;
- динамический.
Статический IP-адрес устанавливается с помощью **Owen Configurator** или сервисной кнопки.
Для установки статического IP-адреса с помощью **Owen Configurator** следует:
1. Зайти во вкладку **Сетевые настройки**.
2. Задать значение в поле **Установить IP адрес**.
3. Задать значение в поле **Установить маску подсети**.
4. Задать значение в поле **Установить IP адрес шлюза**.
При статическом IP-адресе параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Выкл**.
2. Запустить **Owen Configurator** на ПК, подключенному к той же сети Ethernet.
3. Выбрать вкладку **Назначение IP-адресов**.
5. Последовательно нажимать на модулях сервисные кнопки, контролируя результат в окне программы. В окне **Owen Configurator** будет отображаться информация о модуле, на котором была нажата кнопка, этому модулю будет присваиваться заданный статический IP-адрес и другие параметры сети. После присвоения адрес автоматически увеличивается на 1.
Для назначения статического IP-адреса с помощью кнопки параметр **Режим DHCP** должен иметь значение **Разовая установка кнопкой**.
![dhcp разовая установка](https://docs.owen.ru/book_img/2300/23500.png)
*Настройка параметра «Режим DHCP»*
С помощью сервисной кнопки можно установить IP-адреса сразу для группы модулей (см. справку к **Owen Configurator**, раздел **Назначение IP-адреса устройству**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Следует уточнить у служб системного администрирования о наличии DHCP-сервера в участке сети, к которому подключен модуль. Для использования динамического IP-адреса следует установить значение **Вкл** в параметре **Режим DHCP**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для применения новых сетевых настроек следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
<a id="topic-116650"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу MQTT в ПО «OWEN Configurator»
Модули поддерживают протокол MQTT (версия [3.1.1](http://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v3.1.1/os/mqtt-v3.1.1-os.pdf)) и могут использоваться в роли клиентов. Модули публикуют сообщения о состоянии своих входов и подписаны на топики, в рамках которых производится управление их выходами.
Параметры обмена по MQTT настраиваются в **Owen Configurator**.
![MQTT configurator](https://docs.owen.ru/book_img/2300/79108.png)
*Параметры обмена по MQTT*
**Параметры обмена по протоколу MQTT**
| Сообщение о присутствии | Если параметр имеет значение **Вкл.**, то в момент включении модуль публикует сообщение «**Online**» в топик <b>*MX210/Имя_устройства/MQTTstatus*</b>.<br>Если от модуля не поступает сообщений, брокер публикует в данный топик сообщение «**Offline**». |
| Подключение к брокеру | Для работы с модулем по протоколу MQTT следует установить значение **Вкл.** |
| Логин | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Пароль | Используются для аутентификации устройства на стороне брокера. Если значения параметров не заданы, то аутентификация не используется |
| Имя устройства | Имя устройства. Входит в состав топика. |
| Адрес брокера | IP или URL брокера. Если брокер расположен во внешней сети, то следует установить для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения |
| Порт | Порт брокера |
| Хранение последнего сообщение | Если установлено значение **Включено**, то другие клиенты, подписанные на топики модуля, получат последние сообщения из этих топиков |
| Интервал публикации | Интервал публикации данных (в секундах) |
| Качество обслуживания | Выбранный уровень [качества обслуживания.](https://ru.wikipedia.org/wiki/QoS)<br>**QoS 0** – передача сообщений осуществляется без гарантии доставки.<br>**QoS 1** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки, но допускается дублирование сообщений (т.е. одно и тоже сообщение будет разослано подписчикам несколько раз).<br>**QoS 2** – передача сообщений осуществляется с гарантией доставки и с гарантией отсутствия дублирования сообщений. |
| Интервал Keep Alive (в секундах) | Если в течение промежутка времени, равного полутора значениям данного параметра, брокер не получает сообщений от модуля, то соединение будет разорвано.<br>**0** – параметр не используется (при отсутствии сообщений соединение никогда не будет разорвано). |
| Статус | Статус подключения к брокеру |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола MQTT запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным 0.
<a id="topic-116651"></a>
### Настройка параметров обмена по протоколу SNMP в ПО «OWEN Configurator»
По протоколу SNMP доступны все параметры модуля. Список OID параметров приведен в Руководстве по эксплуатации на конкретный модуль. MIB-файл модуля доступен на его странице на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
![Параметры обмена по SNMP](https://docs.owen.ru/book_img/2300/79107.png)
*Параметры обмена по SNMP*
**Параметры обмена по SNMP**
| Включение/Отключение | Для работы модуля по протоколу SNMP требуется установить значение **Включено** |
| Сообщество для чтения | Пароль, используемый для чтения данных модуля |
| Сообщество для записи | Пароль, используемый для записи данных в модуль |
| IP адрес для ловушки | IP-адрес, на который будет отправлен трап в случае изменения маски дискретных входов модуля (только для модулей с дискретными входами) |
| Номер порта для ловушки | Номер порта, на который будет отправлен трап |
| Версия SNMP | Версия протокола, используемая модулем (SNMPv1 или SNMPv2) |
> [!NOTE]
> **Примечание.** При использовании протокола SNMP без запросов чтения (**GET**) запись параметров обычно является событийной, а не циклической. Рекомендуется задать параметр **Таймаут перехода в безопасное состояние** (вкладка **Modbus Slave**) равным **0**.
Пример настройки обмена модуля по протоколу SNMP можно посмотреть в документе «Мх210. Примеры настройки обмена», который доступен на странице прибора на сайте [owen.ru](http://owen.ru/).
<a id="topic-116652"></a>
### Пароль доступа к модулю
Для ограничения доступа к чтению и записи параметров конфигурации и для доступа в облачный сервис **OwenCloud** используется пароль.
Установить или изменить пароль можно с помощью ПО **Owen Configurator**.
По умолчанию пароль не задан.
<a id="topic-116653"></a>
### Обновление встроенного ПО
Встроенное ПО модуля обновляется с помощью интерфейсов:
- USB;
- Ethernet (рекомендуется).
Для обновления встроенного по интерфейсу USB следует:
1. В момент включения питания модуля нажать и удерживать сервисную кнопку. Модуль перейдет в режим загрузчика (индикатор «Авария» светится красным).
2. Обновить ПО с помощью специальной утилиты, которая доступна на странице прибора на сайте [www.owen.ru](https://www.owen.ru/catalog/moduli_vvoda_vivoda/info/general_information_Mx210).
Для обновления встроенного ПО по интерфейсу Ethernet следует:
1. В ПО **Owen Configurator** выбрать вкладку **Прошить устройство**.
   > **Предупреждение.** Для обновления встроенного программного обеспечения через ПО **Owen Configurator** следует отключить прибор от удаленного облачного сервиса **OwenCloud**.
2. Выполнять указания программы (файл встроенного ПО размещен на сайте www.owen.ru на странице модуля в разделе документации и ПО).
3. Перезагрузить модуль.
Во время обновления по интерфейсу Ethernet проверяется целостность файла встроенного ПО и контрольной суммы.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для завершения обновления встроенного ПО следует перезагрузить модуль. Если модуль подключен по USB, его также следует отключить.
<a id="topic-116654"></a>
### Настройка часов реального времени
Значение часов реального времени (RTC) можно установить или считать с прибора через регистры Modbus, а также с помощью ПО **Owen Configurator** (см. справку к **Owen Configurator**, раздел **Настройка часов**).
2. Установить на время не менее 1 секунды значение **1** в регистре обновления текущего времени.
3. Записать в регистр обновления текущего времени значение **0**.
![NTP Mx210](https://docs.owen.ru/book_img/2300/101460.png)
*Параметры NTP*
| Включение/Отключение | Для включения режима синхронизации времени следует установить значение **Включено** |
| Пул NTP серверов | IP или URL используемого пула NTP-серверов |
| NTP сервер 1 | IP основного NTP-сервера |
| NTP сервер 2 | IP резервного NTP-сервера |
| Период синхронизации | Период синхронизации времени в секундах. Следует убедиться, что установленное значение не превышает минимально возможного значения для конкретного NTP-сервера |
| Статус | Статус подключения к серверу |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если NTP-сервер расположен во внешней сети, то следует установить корректные значения для параметров **Шлюз** и **DNS** (вкладка **Сетевые настройки**) корректные значения.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Часовой пояс прибора выбирается о вкладке **Часы реального времени**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если модуль подключен к облачному сервису [OwenCloud](https://web.owencloud.ru/site/login) как автоопределяемое устройство, то его время автоматически синхронизируется со временем облачного сервиса раз в сутки.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Все указанные NTP-сервера (в том числе сервера из пула) имеют одинаковый приоритет при опросе.
<a id="topic-116655"></a>
### Профилирование мощности
В приборе реализована функция профилирования мощности.
Профилируются активная, реактивная и полная мощности. Период профилирования мощности можно задать параметром «Период интегрирования мощностей» (см. скриншот ниже).
![Накопл мощн](https://docs.owen.ru/book_img/2300/51707.png)
*Задание периода интегрирования мощностей*
В регистре профиля соответствующей мощности хранится предыдущее накопленное значение, по истечению периода профилирования значение обновляется.
Для настройки профилирования мощности необходимо выбрать период профилирования, подсчет начнется автоматически. Значение профилей мощности сохраняется в архив с меткой времени (см. [раздел](#topic-116623)).
<a id="topic-116656"></a>
### Настройка интерфейса RS-485
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для применения настроек требуется перезагрузка прибора.
Для настройки доступны параметры:
- скорость обмена;
- количество стоп-бит;
- контроль четности;
- задержка ответа прибора;
- адрес прибора.
![Настройка RS-485](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47453.png)
*Настройки интерфейса RS-485*
<a id="topic-116657"></a>
### Восстановление заводских настроек
> [!WARNING]
> **Внимание.** После восстановления заводских настроек все ранее установленные настройки, кроме сетевых, будут удалены.
1. Включить питание прибора.
<a id="topic-116658"></a>
Если счетчик состояний входа переполнился, то соответствующий регистр обнуляется автоматически. Для принудительного обнуления счетчика следует:
1. Записать значение **1** в регистре сброса значения счетчика соответствующего входа.
2. Выдержать паузу не менее 15 мс.
3. Записать значение **0** в регистр сброса значения счетчика.
Счетчик обнулится в течение 15 мс после записи значения «0» в регистр сброса.
<a id="topic-116659"></a>
## Техническое обслуживание
<a id="topic-116660"></a>
### Общие указания
Во время выполнения работ по техническому обслуживанию прибора следует соблюдать требования безопасности из [раздела](#topic-116607).
- проверка крепления прибора;
- удаление пыли и грязи с клеммников прибора.
<a id="topic-116661"></a>
### Батарея
Если заряд батареи опускается ниже 2 В, то индикатор **Авария** засвечивается на 100 мс один раз в две секунды. Такое свечение индикатора сигнализирует о необходимости замены батареи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Состояния батареи обновляется после подачи питания или по истечении 12 часов с момента подачи питания.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Не рекомендуется выполнять циклическую запись конфигурационных параметров в случае разряда батареи. Ресурс флеш памяти ограничен.
Для замены батареи следует:
1. Отключить питание модуля и подключенных устройств.
2. Для отсоединения клеммных колодок следует выполнить действия:
   1. Поднять крышку 1.
   2. Выкрутить два винта 3.
   3. Снять колодку 2, как показано на [рисунке](#СнятиеПервойКлеммнойКолодкиМодуля-ECA65693).
   <a id="СнятиеПервойКлеммнойКолодкиМодуля-ECA65693"></a>
   ![Демонтаж клеммника 1 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47451.png)
   *Снятие первой клеммной колодки модуля*
   > **Предупреждение.** При выкручивании винтов крепления клеммная колодка поднимается, поэтому чтобы избежать перекоса, рекомендуется выкручивать винты поочередно по несколько оборотов за один раз.
3. Для снятия второй колодки проделать действия п 2.
   ![Демонтаж клеммника 2 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47480.png)
   *Снятие второй клеммной колодки*
4. Снять модуль с DIN-рейки.
5. Поочередно вывести зацепы из отверстий с одной и другой стороны корпуса и снять верхнюю крышку.
   ![Замбат 701](https://docs.owen.ru/book_img/2300/47479.png)
   *Замена батареи*
6. Заменить батарею. Рекомендуемое время замены батареи не более 1 минуты. Если батарея будет отсутствовать в приборе дольше 1 минуты, следует ввести корректное значение времени.
7. Собрать прибор в обратном порядке и установить на объекте.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается использовать батарею другого типа. При установке батареи следует соблюдать полярность.
После сборки и включения модуля следует убедиться в корректности показаний часов. При необходимости следует скорректировать показания часов реального времени в ПО **OWEN Configurator**.
<a id="topic-116662"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Модуль | 1 шт. |
| Коммутационный кабель UTP 5e 150 мм | 1 шт. |
| Клемма питания 2EGTK-5-02P-14 | 1 шт. |
| Заглушка разъема RJ45 (Ethernet) | 1 шт. |
> [!NOTE]
> **Примечание.** Изготовитель оставляет за собой право внесения дополнений в комплектность модуля.
<a id="topic-116663"></a>
## Маркировка
- наименование и условное обозначение прибора;
- степень защиты корпуса по ГОСТ 14254-2015;
- род питающего тока и напряжение питания;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, дата изготовления, товарный знак ОВЕН;
- MAC-адрес;
- год изготовления прибора.
- почтовый адрес офиса компании;
- штрих код;
- заводской номер прибора;
- дата упаковки прибора.
<a id="topic-116664"></a>
## Упаковка
<a id="topic-116665"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря)
<a id="topic-116666"></a>
## Гарантийные обязательства
<a id="topic-116667"></a>
## Расчет вектора инициализации для шифрования файла архива
typedef union {
        struct {
                unsigned long lo;
                unsigned long hi;
        long long hilo;
}LONG_LONG;
long long Hash8(const char *str) {     // На основе Rot13
        LONG_LONG temp;
        temp.lo = 0;
        temp.hi = 0;
        for ( ; *str; )
                temp.lo += (unsigned char) (*str);
                temp.lo –= (temp.lo << 13) | (temp.lo >> 19);
                str++;
                if (!str) break;
                temp.hi += (unsigned char) (*str);
                temp.hi –= (temp.hi << 13) | (temp.hi >> 19);
                str++;
        return temp.hilo;
<a id="topic-116600"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
