| Характеристика | Значение |
| Питание | |
| Напряжение питания | От 10 до 48 В |
| Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
| Интерфейс Ethernet | |
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbs, Daisy-chain |
| Протокол обмена | Modbus TCP, MQTT, SNMP, NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
| Интерфейс RS-485 | |
| Протокол обмена | Modbus-RTU (Slave) |
| Поддерживаемые скорости обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
| Интерфейсы конфигурирования | |
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps |
| Дискретные входы | |
| Количество входов | 8 |
| Тип сигнала | «сухой» контакт; транзисторный ключ n-p-n типа |
| Режим работы | определение логического уровня; счетчик импульсов |
| Сопротивление контактов, и проводов, подключаемых к входу, не более | 100 Ом |
| Допустимое минимальное сопротивление утечки, не менее | 10 Ом |
| Минимальная длительность единичного импульса | 2 мс (до 400 Гц) |
| Дискретные выходы | |
| Количество выходов | 2 |
| Тип выхода | Электромагнитное реле |
| Тип контакта | Нормально разомкнутый |
| Режимы работы | переключение логического сигнала; генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | 264 В (СКЗ) переменного напряжения; 30 В постоянного напряжения |
| Ток коммутации | 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка); 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Минимальный ток коммутации | 10 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300* |
| Механический ресурс реле | 5 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле, не менее | 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения; 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения; 50 000 срабатываний при категории применения АС-15, С300* |
| Максимальная частота ШИМ | 1 Гц |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
| Измерение параметров электросети | |
| Тип электросети | трехфазная переменного тока |
| Частота опроса | 8 кГц для профиля мощности; 65 Гц для измеренных значений |
| Время обновления измеренных значений | 15 мс |
| Измерение фазного напряжения | |
| Фазное напряжение (номинальное) | 230 В |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения: 0,05 ∙ Uном ≤ U ≤ 1,5 ∙ Uном |
0,2 % |
| Входное сопротивление, не менее | 500 кОм |
| Измерение межфазного напряжения | |
| Межфазное напряжение (номинальное) | 400 В |
| Основная приведенная погрешность измерения | 0,2 % |
| Измерение силы тока | |
| Входной сигнал (номинальный) | 5 А |
Основная приведенная погрешность измерения напряжения: 0,05 ∙ Iф ≤ I ≤ 0,95 ∙ Iф 0,95 ∙ Iф ≤ I ≤ 1,2 ∙ Iф |
0,2 % 0,5 % |
| Разрешающая способность | 0,001 А |
| Входное сопротивление, не более | 0,01 Ом |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов и электромагнитными помехами, % от основной | 0,5 % |
| Измерение мощности | |
| Измеряемая мощность | активная; реактивная; полная; реактивная; |
| Основная приведенная погрешность измерения | 0,5 % |
| Профиль мощностей | |
| Период интегрирования | 3, 30 минут, 1 – 4 – 8 – 12 – 24 часа |
| Профилируемые мощности | Активная (+) / Активная (-) Реактивная (+) / Реактивная (-) Полная |
| Измерение частоты первой гармоники | |
| Действующая частота первой гармоники | от 45 до 65 Гц |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,15 % |
| Время опроса входа, не более | 1 с |
| Разрешающая способность | 0,01 Гц |
| Измерение коэффициента мощности | |
| Основная приведенная погрешность измерения | 0,1 % |
| Встроенный архив | |
| Максимальный размер файла | 2 кб |
| Максимальное количество файлов | 1000 |
| Период записи | настраиваемый, от 10 до 3600 с |
| Часы реального времени | |
| Погрешность хода | Не более 3 секунд в сутки |
| Тип питания | Батарея CR2032 |
| Средний срок службы на одной батареи | 6 лет |
| Общие характеристики | |
| Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ±0,5 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Cредняя наработка на отказ** | 60 000 ч |
| Масса, не более | 0,6 кг |
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.
** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
