Схемы подключения модуля
Назначение контактов клеммника (лицевая крышка условно не показана)
Разъемы прибора
Схема подключения
Внешние трансформаторы следует использовать при превышении номинальных значений измеряемых параметров.
Подключение датчиков типа "сухой контакт"
Подключение транзисторов n-p-n
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «реле»
В случае подключении индуктивной нагрузки следует установить RC-цепь параллельно нагрузке. В момент коммутации в цепи RC-цепь подавляет образование дуги и помех.
