1-RU-47520-1.13
Модуль предназначен для сбора данных параметров электросети и подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации и управляется от ПЛК, панельного контроллера, ПК или иного управляющего устройства.
В модуле есть два порта Ethernet для подключения по схеме «Цепочка». Если модуль вышел из строя или отключилось его питание, то передача данных будет производится напрямую с порта 1 на порт 2 без разрыва связи. Полное Руководство по эксплуатации доступно на странице прибора на сайте www.owen.ru и на компакт-диске.
