При выборе места установки следует убедиться в наличии свободного пространства для подключения модуля и прокладки проводов. Модуль следует закрепить на DIN-рейке или на вертикальной поверхности при помощи винтов.
Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники. После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой. В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится
только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
Сетевые настройки в приборе по умолчанию:
Сетевые параметры модуля
| Параметр | Примечание |
| IP-адрес | Заводская настройка – 192.168.1.99 |
| Маска IP-адреса | Заводская настройка – 255.255.255.0 |
| IP-адрес шлюза | Заводская настройка – 192.168.1.1 |
