title: "Руководство по эксплуатации МЭ210-701 (краткое)"
product: "Модуль измерения параметров трехфазной электрической сети МЭ210-701"
document_number: "1.16"
version: "1.13"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/me210-701/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-me210-701-kratkoe"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/e4t6r.kr_me210-701_1-ru-47520-1.16_a4.pdf"
generated: "2026-10-16"
# Руководство по эксплуатации МЭ210-701 (краткое)
## Содержание
- [Назначение](#topic-53805)
- [Условия эксплуатации](#topic-53806)
- [Технические характеристики](#topic-53807)
- [Монтаж и подключение](#topic-53808)
- [Схемы подключения модуля](#topic-53809)
- [Настройка](#topic-53810)
- [Назначение индикации](#topic-53811)
<a id="topic-53805"></a>
## Назначение
Модуль предназначен для сбора данных параметров электросети и подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации и управляется от ПЛК, панельного контроллера, ПК или иного управляющего устройства.
В модуле есть два порта Ethernet для подключения по схеме «Цепочка». Если модуль вышел из строя или отключилось его питание, то передача данных будет производится напрямую с порта 1 на порт 2 без разрыва связи. Полное Руководство по эксплуатации доступно на странице прибора на сайте www.owen.ru и на компакт-диске.
<a id="topic-53806"></a>
## Условия эксплуатации
- относительная влажность воздуха от 10 % до 95 % (при +35 °С без конденсации влаги);
- допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
<a id="topic-53807"></a>
## Технические характеристики
**Питание**
| Характеристика | Значение |
| Напряжение питания | От 10 до 48 В |
| Потребляемая мощность, не более | 8 Вт |
| Защита от переполюсовки напряжения питания | Есть |
**Интерфейс Ethernet**
| Интерфейс обмена | Сдвоенный Ethernet 10/100 Mbs, Daisy-chain |
| Протокол обмена | Modbus TCP, MQTT, SNMP, NTP |
| Версия протокола | IPv4 |
**Интерфейс RS-485**
| Протокол обмена | Modbus-RTU (Slave) |
| Поддерживаемые скорости обмена | 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с |
**Интерфейсы конфигурирования**
| Интерфейс конфигурирования | USB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps |
**Дискретные входы**
| Количество входов | 8 |
| Тип сигнала |   «сухой» контакт;<br>  транзисторный ключ n-p-n типа |
| Режим работы |   определение логического уровня;<br>  счетчик импульсов |
| Сопротивление контактов, и проводов, подключаемых к входу, не более | 100 Ом |
| Допустимое минимальное сопротивление утечки, не менее | 10 Ом |
| Минимальная длительность единичного импульса | 2 мс (до 400 Гц) |
**Дискретные выходы**
| Количество выходов | 2 |
| Тип выхода | Электромагнитное реле |
| Тип контакта | Нормально разомкнутый |
| Режимы работы | переключение логического сигнала;<br>генерация ШИМ сигнала |
| Максимальное напряжение на контакты реле | 264 В (СКЗ) переменного напряжения;<br>30 В постоянного напряжения |
| Ток коммутации | 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);<br>3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка) |
| Минимальный ток коммутации | 10 мА |
| Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014 | АС-15, С300\* |
| Механический ресурс реле | 5 000 000 срабатываний |
| Электрический ресурс реле, не менее | 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения;<br>50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения;<br>50 000 срабатываний при категории применения АС-15, С300\* |
| Максимальная частота ШИМ | 1 Гц |
| Минимальная длительность импульса ШИМ | 50 мс |
**Измерение параметров электросети**
| Тип электросети | трехфазная переменного тока |
| Частота опроса | 8 кГц для профиля мощности;<br>65 Гц для измеренных значений |
| Время обновления измеренных значений | 15 мс |
**Измерение фазного напряжения**
| Фазное напряжение (номинальное) | 230 В |
| Основная приведенная погрешность измерения напряжения:<br>  0,05 ∙ U<sub>ном</sub> ≤ U ≤ 1,5 ∙ U<sub>ном</sub> |   <br>0,2 % |
| Входное сопротивление, не менее | 500 кОм |
**Измерение межфазного напряжения**
| Межфазное напряжение (номинальное) | 400 В |
| Основная приведенная погрешность измерения | 0,2 % |
**Измерение силы тока**
| Входной сигнал (номинальный) | 5 А |
| Основная приведенная погрешность измерения напряжения:<br>  0,05 ∙ I<sub>ф</sub> ≤ I ≤ 0,95 ∙ I<sub>ф</sub><br>  0,95 ∙ I<sub>ф</sub> ≤ I ≤ 1,2 ∙ I<sub>ф</sub> |   <br>  <br>0,2 %<br>0,5 % |
| Разрешающая способность | 0,001 А |
| Входное сопротивление, не более | 0,01 Ом |
| Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов и электромагнитными помехами, % от основной | 0,5 % |
**Измерение мощности**
| Измеряемая мощность | активная; реактивная;<br>полная; реактивная; |
| Основная приведенная погрешность измерения | 0,5 % |
**Профиль мощностей**
| Период интегрирования | 3, 30 минут, 1 – 4 – 8 – 12 – 24 часа |
| Профилируемые мощности | Активная (+) / Активная (-)<br>Реактивная (+) / Реактивная (-)<br>Полная |
**Измерение частоты первой гармоники**
| Действующая частота первой гармоники | от 45 до 65 Гц |
| Основная приведенная погрешность измерений | 0,15 % |
| Время опроса входа, не более | 1 с |
| Разрешающая способность | 0,01 Гц |
**Измерение коэффициента мощности**
| Основная приведенная погрешность измерения | 0,1 % |
**Встроенный архив**
| Максимальный размер файла | 2 кб |
| Максимальное количество файлов | 1000 |
| Период записи | настраиваемый, от 10 до 3600 с |
**Часы реального времени**
| Погрешность хода | Не более 3 секунд в сутки |
| Тип питания | Батарея CR2032 |
| Средний срок службы на одной батареи | 6 лет |
**Общие характеристики**
| Габаритные размеры | (82 × 124 × 83) ±0,5 мм |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Cредняя наработка на отказ\*\* | 60 000 ч |
| Масса, не более | 0,6 кг |
\* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.
\*\* Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
<a id="topic-53808"></a>
## Монтаж и подключение
При выборе места установки следует убедиться в наличии свободного пространства для подключения модуля и прокладки проводов. Модуль следует закрепить на DIN-рейке или на вертикальной поверхности при помощи винтов.
Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники. После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой. В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
Сетевые настройки в приборе по умолчанию:
**Сетевые параметры модуля**
| Параметр | Примечание |
| MAC-адрес | Устанавливается на заводе-изготовителе и является неизменным |
| IP-адрес | Заводская настройка – **192.168.1.99** |
| Маска IP-адреса | Заводская настройка – **255.255.255.0** |
| IP-адрес шлюза | Заводская настройка – **192.168.1.1** |
<a id="topic-53809"></a>
## Схемы подключения модуля
![Клеммник 701](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47404.png)
*Назначение контактов клеммника (лицевая крышка условно не показана)*
![Назн разъ 701](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47403.png)
*Разъемы прибора*
![Подкл 3ф-4пр 2](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47401.png)
*Схема подключения*
> [!NOTE]
> **Примечание.** Внешние трансформаторы следует использовать при превышении номинальных значений измеряемых параметров.
![дискретные входы](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47440.png)
*Подключение датчиков типа "сухой контакт"*
![датчик npn 204](https://docs.owen.ru/book_img/1125/73665.png)
*Подключение транзисторов n-p-n*
![подключение к выходам](https://docs.owen.ru/book_img/1125/36489.png)
*Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «реле»*
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае подключении индуктивной нагрузки следует установить RC-цепь параллельно нагрузке. В момент коммутации в цепи RC-цепь подавляет образование дуги и помех.
<a id="topic-53810"></a>
## Настройка
Модуль настраивается в ПО «OWEN Configurator». Для конфигурирования прибор можно подключить к ПК по интерфейсам Ethernet или USB (см. полное руководство по эксплуатации). При подключении по USB подача основного питания модуля не требуется.
<a id="topic-53811"></a>
## Назначение индикации
**Назначение светодиодов**
| Светодиод | Состояние светодиода | Назначение |
| Питание ![иконка питание](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47510.png) (зеленый) | Включен | Напряжение питания прибора подано |
| Eth 1 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 1 Ethernet |
| Eth 2 (зеленый) | Мигает | Передача данных по порту 2 Ethernet |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47509.png) (красный) | Не светится | Сбои отсутствуют |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47509.png) (красный) | Светится постоянно | Сбой основного приложения и/или конфигурации |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47509.png) (красный) | Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс) | Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В) |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47509.png) (красный) | Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс) | Сработал тайм-аут перехода в безопасное состояние (отсутствуют запросы от мастера сети по протоколу Modbus TCP) |
| Авария ![иконка авария](https://docs.owen.ru/book_img/1125/47509.png) (красный) | Включается на 900 мс через паузу 100 мс | Аппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch) |
| Индикаторы состояния выходов | Светится зеленым | Замкнутое состояние входа или выхода |
| Индикаторы состояния выходов | Не светится | Разомкнутое состояние входа или выхода |
| Индикаторы состояния дискретных входов | Светится | Вход замкнут |
| Индикаторы состояния дискретных входов | Не светится | Вход не замкнут |
| Индикаторы состояния измерительных входов | Светится зеленым | Измерительная цепь подключена и идет измерение |
| Индикаторы состояния измерительных входов | Светится красным | Ошибка |
| RS-485 | Светится зеленым | Идет обмен |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \*´Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
