ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В
Потребляемая мощность, не более8 Вт
Интерфейс Ethernet
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbs, Daisy-chain
Протокол обмена
Modbus TCP;
MQTT;
SNMP;
NTP
Версия протоколаIPv4
Протокол обменаModbus-RTU (Slave)
Поддерживаемые скорости обмена 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Интерфейсы конфигурирования
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
Дискретные входы
Количество входов8
Тип сигнала
  «сухой» контакт;
  транзисторный ключ n-p-n типа
Режим работы
  определение логического уровня;
  счетчик импульсов
Сопротивление контактов, и проводов, подключаемых к входу, не более100 Ом
Допустимое минимальное сопротивление утечки, не менее10 Ом
Минимальная длительность единичного импульса2 мс (до 400 Гц)
Дискретные выходы
Количество выходов2
Тип выходаЭлектромагнитное реле
Тип контактаНормально разомкнутый
Режимы работы
  • переключение логического сигнала;
  • генерация ШИМ сигнала
  • 264 В (СКЗ) переменного напряжения;
  • 30 В постоянного напряжения
Ток коммутации
  • 5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);
  • 3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток коммутации10 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300*
Механический ресурс реле5 000 000 срабатываний
  • 35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения;
  • 50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения;
  • 50 000 срабатываний при категории применения АС-15, С300*
Максимальная частота ШИМ1 Гц
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Измерение параметров электросети
Тип электросетитрехфазная переменного тока
Частота опроса
  8 кГц для профиля мощности;
  65 Гц для измеренных значений
Время обновления измеренных значений15 мс
Измерение фазного напряжения
Фазное напряжение (номинальное)230 В
Основная приведенная погрешность измерения напряжения:
  0,05 ∙ Uном ≤ U ≤ 1,5 ∙ Uном
0,2 %
Входное сопротивление, не менее500 кОм
Измерение межфазного напряжения
Межфазное напряжение (номинальное)400 В
Основная приведенная погрешность измерения 0,2 %
Измерение силы тока
Входной сигнал (номинальный)5 А
  0,05 ∙ Iф ≤ I ≤ 0,95 ∙ Iф
  0,95 ∙ Iф ≤ I ≤ 1,2 ∙ Iф
0,2 %
0,5 %
Разрешающая способность0,001 А
Входное сопротивление, не более0,01 Ом
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов и электромагнитными помехами, % от основной0,5 %
Измерение мощности
Измеряемая мощность
  активная;
  реактивная;
  полная;
  отдачи
0,5 %
Профиль мощностей
Период интегрирования3, 30 минут, 1 – 4 – 8 – 12 – 24 часа
Профилируемые мощности
Активная (+)
Активная (-)
Реактивная (+)
Реактивная (-)
Полная
Измерение частоты первой гармоники
Действующая частота первой гармоники от 45 до 65 Гц
Основная приведенная погрешность измерений0,15 %
Время опроса входа, не более1 с
Разрешающая способность0,01 Гц
Измерение коэффициента мощности
Основная приведенная погрешность измерения0,1 %
Встроенный архив
Максимальный размер файла2 кб
Максимальное количество файлов1000
Период записинастраиваемый, от 10 до 3600 с
Часы реального времени
Погрешность ходаНе более 3 секунд в сутки
Тип питанияБатарея CR2032
Средний срок службы на одной батареи6 лет
Общие характеристики
Габаритные размеры(82 × 124 × 83) ±0,5 мм
Степень защиты корпусаIP20
Cредняя наработка на отказ**60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,6 кг
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.
** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Изоляция узлов прибора
Схема гальванически изолированных узлов и прочность гальванической изоляции приведены на рисунке.
Типы изоляции
ТипОписание
Основная (О)
Изоляция для защиты частей оборудования, находящихся под напряжением, от поражения электрическим током.
Электрическая прочность основной изоляции прибора проверяется типовыми испытаниями: приложением испытательного переменного напряжения, величина которого различна для различных цепей прибора
Дополнительная (Д)
Дополнительная независимая изоляции для гарантии защиты от поражения электрическим током в случае отказа основной изоляции. Электрическая прочность дополнительной изоляции прибора проверяется приложением испытательного переменного напряжения различной величины (действующее значение)
Усиленная (У)Отдельная система изоляции, применяемая для частей под напряжением, которая обеспечивает степень защиты от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции согласно ГОСТ IEC 61131-2-2012
Значение прочности изоляции указано для испытаний при нормальных климатических условиях. Время воздействия — 1 минута по ГОСТ IEC 61131–2.
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
