| Новое время | Дата/Время
в секундах с 1 января 2000 г. | 61565 | 0xF07D | Чтение и запись | UINT
32 |
| Записать новое время | 0 – не записывать;  1 – записать | 61567 | 0xF07F | Чтение и запись | UINT
16 |
| Время в миллисекундах | — | 61563 | 0xF07B | Только чтение | UINT
32 |
| MAC адрес | — | 61696 | 0xF100 | Только чтение | UINT
48 |
| Текущий IP-адрес | — | 26 | 0x1A | Только чтение | UINT
32 |
| Текущая маска подсети | — | 28 | 0x1C | Только чтение | UINT
32 |
| Текущий IP-адрес шлюза | — | 30 | 0x1E | Только чтение | UINT
32 |
| DNS сервер 1 | — | 12 | 0xC | Чтение и запись | UINT
32 |
| DNS сервер 2 | — | 14 | 0xE | Чтение и запись | UINT
32 |
| Установить IP-адрес | — | 20 | 0x14 | Чтение и запись | UINT
32 |
| Установить маску подсети | — | 22 | 0x16 | Чтение и запись | UINT
32 |
| Установить IP-адрес шлюза | — | 24 | 0x18 | Чтение и запись | UINT
32 |
| Режим DHCP | 0 – выключено;  1 – включено;  2 – разовая установка
кнопкой | 32 | 0x20 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Подключение к OwenCloud | 0 –выключено;  1 – включено | 35 | 0x23 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Статус подключения к OwenCloud | 0 – нет связи;  1 – соединение;  2 – работа;  3
– ошибка;  4 – нет пароля | 36 | 0x24 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Напряжение батареи RTC | 0…3300
(мВ) | 801 | 0x321 | Только чтение | UINT
16 |
| Тайм-аут перехода в безопасное состояние
(для Modbus Slave) | 0…60
(секунд) | 700 | 0x2BC | Чтение и запись | UINT
8 |
| Разрешение конфигурирования (из OwenCloud) | 0 – заблокировано;  1 – разрешено | 701 | 0x2BD | Чтение и запись | UINT
16 |
| Управление и запись значений (из OwenCloud) | 0 – заблокировано;  1 – разрешено | 702 | 0x2BE | Чтение и запись | UINT
16 |
| Доступ к регистрам Modbus (из OwenCloud) | 0 – полный запрет;  1 – только чтение;  2 – только запись;  3 – полный доступ | 703 | 0x2BF | Чтение и запись | UINT
16 |
| Период архивирования | 10…3600 (секунд);  заводская настройка – 30 | 900 | 0x384 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Количество архивов | 10…1024 | 901 | 0x385 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Размер архива | 200…2048 | 902 | 0x386 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Последний индекс архива | 0…65535 | 903 | 0x387 | Только чтение | UINT
16 |
| Старт калибровки | — | 6000 | 0x1770 | Чтение и запись | UINT
8 |
| Статус калибровки | — | 6002 | 0x1772 | Только чтение | UINT
32 |
| Статус ошибок измерений | — | 5340 | 0x14DC | Только чтение | UINT
32 |
| Период интегрирования мощностей | 3 минуты,  30 минут,  1 час,  4 часа,  8
часов,  12 часов,  24 часа | 5217 | 0x1461 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Коэффициент трансформации напряжения
фазы А | 0,01…2000 | 5200 | 0x1450 | Чтение и запись | FLOAT
32 |
| Коэффициент трансформации тока фазы А | 0,01…2000 | 5202 | 0x1452 | Чтение и запись | FLOAT
32 |
фазы В | 0,01…2000 | 5204 | 0x1454 | Чтение и запись | FLOAT
32 |
| Коэффициент трансформации тока фазы В | 0,01…2000 | 5206 | 0x1456 | Чтение и запись | FLOAT
32 |
фазы С | 0,01…2000 | 5208 | 0x1458 | Чтение и запись | FLOAT
32 |
| Коэффициент трансформации тока фазы С | 0,01…2000 | 5210 | 0x145A | Чтение и запись | FLOAT
32 |
| Частота сети | 0…60
(Гц) | 5336 | 0x14D8 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Напряжение фазы А | 0…840000
(В) | 5240 | 0x1478 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Ток фазы А | 0…22000
(А) | 5252 | 0x1484 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Активная мощность фазы А | –4620…4620
(кВт) | 5264 | 0x1490 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Реактивная мощность фазы А | –4620…4620
(кВАР) | 5276 | 0x149C | Только чтение | FLOAT
32 |
| Полная мощность фазы А | –4620…4620
(кВА) | 5288 | 0x14A8 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Коэффициент мощности фазы А | 0…1 | 5300 | 0x14B4 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Напряжение фазы В | 0…840000
(В) | 5242 | 0x147A | Только чтение | FLOAT
32 |
| Ток фазы В | 0…22000
(А) | 5254 | 0x1486 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Активная мощность фазы В | –4620…4620
(кВт) | 5266 | 0x1492 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Реактивная мощность фазы В | –4620…4620
(кВАР) | 5278 | 0x149E | Только чтение | FLOAT
32 |
| Полная мощность фазы В | –4620…4620
(кВА) | 5290 | 0x14AA | Только чтение | FLOAT
32 |
| Коэффициент мощности фазы В | 0…1 | 5302 | 0x14B6 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Напряжение фазы С | 0…840000
(В) | 5244 | 0x147C | Только чтение | FLOAT
32 |
| Ток фазы С | 0…22000
(А) | 5256 | 0x1488 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Активная мощность фазы С | –4620…4620
(кВт) | 5268 | 0x1494 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Реактивная мощность фазы С | –4620…4620
(кВАР) | 5280 | 0x14A0 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Полная мощность фазы С | –4620…4620
(кВА) | 5292 | 0x14AC | Только чтение | FLOAT
32 |
| Коэффициент мощности фазы С | 0…1 | 5304 | 0x14B8 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Межфазный угол A-B | 0…360
(град.) | 5312 | 0x14C0 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Межфазный угол B-C | 0…360
(град.) | 5314 | 0x14C2 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Межфазный угол C-A | 0…360
(град.) | 5316 | 0x14C4 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Межфазное напряжение A-B | 0…700
(В) | 5324 | 0x14CC | Только чтение | FLOAT
32 |
| Межфазное напряжение B-C | 0…700
(В) | 5326 | 0x14CE | Только чтение | FLOAT
32 |
| Межфазное напряжение C-A | 0…700
(В) | 5328 | 0x14D0 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Время и дата записи профиля мощности | Дата/Время
в секундах с 1 января 2000 г. | 5218 | 0x1462 | Только чтение | UINT
32 |
| Сброс профиля мощности | 0 – сбросить;  1 – не сброшен | 5490 | 0x1572 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Профиль активной мощности (+) фазы А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5400 | 0x1518 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль активной мощности (-) фазы А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5406 | 0x151E | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль реактивной мощности (+) фазы
А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5412 | 0x1524 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль реактивной мощности (-) фазы
А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5418 | 0x152A | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль полной мощности фазы А | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВА/ч) | 5424 | 0x1530 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль активной мощности (+) фазы В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5402 | 0x151A | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль активной мощности (-) фазы В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5408 | 0x1520 | Только чтение | FLOAT
32 |
В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5414 | 0x1526 | Только чтение | FLOAT
32 |
В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5420 | 0x152C | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль полной мощности фазы В | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВА/ч) | 5426 | 0x1532 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль активной мощности (+) фазы С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5404 | 0x151C | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль активной мощности (-) фазы С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВт/ч) | 5410 | 0x1522 | Только чтение | FLOAT
32 |
С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5416 | 0x1528 | Только чтение | FLOAT
32 |
С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВАР/ч) | 5422 | 0x152E | Только чтение | FLOAT
32 |
| Профиль полной мощности фазы С | –7,9∙1029…7,9∙1029 (кВА/ч) | 5428 | 0x1534 | Только чтение | FLOAT
32 |
| Состояние дискретных выходов | 0…3 | 468 | 0x1D4 | Только чтение | UINT
8 |
| Изменить состояние дискретных выходов | 0…3 | 470 | 0x1D6 | Чтение и запись | UINT
8 |
| Режим работы выхода 1 | 0 – переключение логического сигнала;  1 – ШИМ | 272 | 0x110 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Период ШИМ выхода 1 | 1000…60000
(миллисекунд) | 308 | 0x134 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода 1 | 0…1000
(0,10 %) | 340 | 0x154 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Безопасное состояние выхода 1 | 0…1000 | 474 | 0x1DA | Чтение и запись | UINT
16 |
| Режим работы выхода 2 | 0 – переключение логического сигнала;  1 – ШИМ | 273 | 0x111 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Период ШИМ выхода 2 | 1000…60000
(миллисекунд) | 309 | 0x135 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Коэффициент заполнения ШИМ выхода 2 | 0…1000
(0,10 %) | 341 | 0x155 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Безопасное состояние выхода 2 | 0…1000 | 475 | 0x1DB | Чтение и запись | UINT
16 |
| Состояние дискретных входов | — | 51 | 0x33 | Только чтение | UINT
8 |
| Включение фильтра антидребезга входа
1 | 0 – выключено; 1 – включено | 96 | 0x60 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Значение счетчика импульсов входа 1 | 0…4294967295
импульсов | 160 | 0xA0 | Только чтение | UINT
32 |
| Сброс значения счетчика импульсов входа
1 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 224 | 0xE0 | Чтение и запись | UINT
16 |
2 | 0 – выключено; 1 – включено | 97 | 0x61 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Значение счетчика импульсов входа 2 | 0…4294967295
импульсов | 162 | 0xA2 | Только чтение | UINT
32 |
2 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 225 | 0xE1 | Чтение и запись | UINT
16 |
3 | 0 – выключено; 1 – включено | 98 | 0x62 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Значение счетчика импульсов входа 3 | 0…4294967295
импульсов | 164 | 0xA4 | Только чтение | UINT
32 |
3 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 226 | 0xE2 | Чтение и запись | UINT
16 |
4 | 0 – выключено; 1 – включено | 99 | 0x63 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Значение счетчика импульсов входа 4 | 0…4294967295
импульсов | 166 | 0xA6 | Только чтение | UINT
32 |
4 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 227 | 0xE3 | Чтение и запись | UINT
16 |
5 | 0 – выключено; 1 – включено | 100 | 0x64 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Значение счетчика импульсов входа 5 | 0…4294967295
импульсов | 168 | 0xA8 | Только чтение | UINT
32 |
5 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 228 | 0xE4 | Чтение и запись | UINT
16 |
6 | 0 – выключено; 1 – включено | 101 | 0x65 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Значение счетчика импульсов входа 6 | 0…4294967295
импульсов | 170 | 0xAA | Только чтение | UINT
32 |
6 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 229 | 0xE5 | Чтение и запись | UINT
16 |
7 | 0 – выключено; 1 – включено | 102 | 0x66 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Значение счетчика импульсов входа 7 | 0…4294967295
импульсов | 172 | 0xAC | Только чтение | UINT
32 |
7 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 230 | 0xE6 | Чтение и запись | UINT
16 |
8 | 0 – выключено; 1 – включено | 103 | 0x67 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Значение счетчика импульсов входа 8 | 0…4294967295
импульсов | 174 | 0xAE | Только чтение | UINT
32 |
8 | 0 – сбросить; 1 – не сброшен | 231 | 0xE7 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Скорость COM-порта RS-485 | 1200…115200
(бит/с) | 521 | 0x209 | Чтение и запись | UINT
16 |
| Размер данных RS-485 | 8
(бит) | 522 | 0x20A | Только чтение | UINT
16 |
| Кол. стоп-битов RS-485 | 1,
2 (бит) | 523 | 0x20B | Чтение и запись | UINT
16 |
| Контроль четности RS-485 | Нет,
чет, нечет | 524 | 0x20C | Чтение и запись | UINT
16 |
| Задержка ответа RS-485 | 0…20
(мс) | 525 | 0x20D | Чтение и запись | UINT
8 |
| Адрес
устройства RS-485 | 0…255 | 526 | 0x20E | Чтение и запись | UINT
8 |
