1-RU-47520-1.13
Модуль предназначен для сбора данных параметров электросети и подключения исполнительных устройств на объектах автоматизации и управляется от ПЛК, панельного контроллера, ПК или иного управляющего устройства.
В модуле есть два порта Ethernet для подключения по схеме «Цепочка». Если модуль вышел из строя или отключилось его питание, то передача данных будет производится напрямую с порта 1 на порт 2 без разрыва связи. Полное Руководство по эксплуатации доступно на странице прибора на сайте www.owen.ru и на компакт-диске.
Полезная информация?
  • допустимая степень загрязнения 2 по ГОСТ IEC 61131-2.
ХарактеристикаЗначение
Напряжение питанияОт 10 до 48 В
Потребляемая мощность, не более8 Вт
Интерфейс Ethernet
Интерфейс обменаСдвоенный Ethernet 10/100 Mbs, Daisy-chain
Протокол обменаModbus TCP, MQTT, SNMP, NTP
Версия протоколаIPv4
Протокол обменаModbus-RTU (Slave)
Поддерживаемые скорости обмена 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 115200 бит/с
Интерфейсы конфигурирования
Интерфейс конфигурированияUSB 2.0, Ethernet 10/100 Mbps
Дискретные входы
Количество входов8
Тип сигнала
  «сухой» контакт;
  транзисторный ключ n-p-n типа
Режим работы
  определение логического уровня;
  счетчик импульсов
Сопротивление контактов, и проводов, подключаемых к входу, не более100 Ом
Допустимое минимальное сопротивление утечки, не менее10 Ом
Минимальная длительность единичного импульса2 мс (до 400 Гц)
Дискретные выходы
Количество выходов2
Тип выходаЭлектромагнитное реле
Тип контактаНормально разомкнутый
Режимы работы
переключение логического сигнала;
генерация ШИМ сигнала
264 В (СКЗ) переменного напряжения;
30 В постоянного напряжения
Ток коммутации
5 А (при переменном напряжении не более 250 В (СКЗ), 50 Гц, резистивная нагрузка);
3 А (при постоянном напряжении не более 30 В, резистивная нагрузка)
Минимальный ток коммутации10 мА
Категория применения по ГОСТ IEC 60947-5-1:2014АС-15, С300*
Механический ресурс реле5 000 000 срабатываний
35 000 переключений при 3 А, 30 В постоянного напряжения;
50 000 переключений при 5 А, 250 В (СКЗ) переменного напряжения;
50 000 срабатываний при категории применения АС-15, С300*
Максимальная частота ШИМ1 Гц
Минимальная длительность импульса ШИМ50 мс
Измерение параметров электросети
Тип электросетитрехфазная переменного тока
Частота опроса
8 кГц для профиля мощности;
65 Гц для измеренных значений
Время обновления измеренных значений15 мс
Измерение фазного напряжения
Фазное напряжение (номинальное)230 В
Основная приведенная погрешность измерения напряжения:
  0,05 ∙ Uном ≤ U ≤ 1,5 ∙ Uном
0,2 %
Входное сопротивление, не менее500 кОм
Измерение межфазного напряжения
Межфазное напряжение (номинальное)400 В
Основная приведенная погрешность измерения 0,2 %
Измерение силы тока
Входной сигнал (номинальный)5 А
  0,05 ∙ Iф ≤ I ≤ 0,95 ∙ Iф
  0,95 ∙ Iф ≤ I ≤ 1,2 ∙ Iф
0,2 %
0,5 %
Разрешающая способность0,001 А
Входное сопротивление, не более0,01 Ом
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов и электромагнитными помехами, % от основной0,5 %
Измерение мощности
Измеряемая мощность
активная; реактивная;
полная; реактивная;
0,5 %
Профиль мощностей
Период интегрирования3, 30 минут, 1 – 4 – 8 – 12 – 24 часа
Профилируемые мощности
Активная (+) / Активная (-)
Реактивная (+) / Реактивная (-)
Полная
Измерение частоты первой гармоники
Действующая частота первой гармоники от 45 до 65 Гц
Основная приведенная погрешность измерений0,15 %
Время опроса входа, не более1 с
Разрешающая способность0,01 Гц
Измерение коэффициента мощности
Основная приведенная погрешность измерения0,1 %
Встроенный архив
Максимальный размер файла2 кб
Максимальное количество файлов1000
Период записинастраиваемый, от 10 до 3600 с
Часы реального времени
Погрешность ходаНе более 3 секунд в сутки
Тип питанияБатарея CR2032
Средний срок службы на одной батареи6 лет
Общие характеристики
Габаритные размеры(82 × 124 × 83) ±0,5 мм
Степень защиты корпусаIP20
Cредняя наработка на отказ**60 000 ч
Средний срок службы10 лет
Масса, не более0,6 кг
* Управление электромагнитами переменным напряжением до 300 В (СКЗ) и полной мощностью до 180 ВА.
** Не считая электромеханических переключателей и элемента питания часов реального времени.
Монтаж и подключение
При выборе места установки следует убедиться в наличии свободного пространства для подключения модуля и прокладки проводов. Модуль следует закрепить на DIN-рейке или на вертикальной поверхности при помощи винтов.
Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники. После монтажа следует уложить провода в кабельном канале корпуса модуля и закрыть крышкой. В случае необходимости следует снять клеммники модуля, открутив два винта по углам клеммников.
Подключение и техническое обслуживание производится только при отключенном питании модуля и подключенных к нему устройств.
Сетевые настройки в приборе по умолчанию:
Сетевые параметры модуля
ПараметрПримечание
MAC-адресУстанавливается на заводе-изготовителе и является неизменным
IP-адресЗаводская настройка – 192.168.1.99
Маска IP-адресаЗаводская настройка – 255.255.255.0
IP-адрес шлюзаЗаводская настройка – 192.168.1.1
Схемы подключения модуля
Назначение контактов клеммника (лицевая крышка условно не показана)
Разъемы прибора
Схема подключения
Внешние трансформаторы следует использовать при превышении номинальных значений измеряемых параметров.
Подключение датчиков типа "сухой контакт"
Подключение транзисторов n-p-n
Схема подключения внешних связей к дискретным выходам типа «реле»
В случае подключении индуктивной нагрузки следует установить RC-цепь параллельно нагрузке. В момент коммутации в цепи RC-цепь подавляет образование дуги и помех.
Модуль настраивается в ПО «OWEN Configurator». Для конфигурирования прибор можно подключить к ПК по интерфейсам Ethernet или USB (см. полное руководство по эксплуатации). При подключении по USB подача основного питания модуля не требуется.
Назначение индикации
Назначение светодиодов
Питание Graphic (зеленый)ВключенНапряжение питания прибора подано
Eth 1 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 1 Ethernet
Eth 2 (зеленый)МигаетПередача данных по порту 2 Ethernet
Авария Graphic (красный)Не светитсяСбои отсутствуют
Включается один раз в две секунды (включается на 100 мс)Необходима замена батареи питания часов (напряжение батареи ниже 2 В)
Включается два раза в секунду (включается на 100 мс через паузу 400 мс)Сработал тайм-аут перехода в безопасное состояние (отсутствуют запросы от мастера сети по протоколу Modbus TCP)
Включается на 900 мс через паузу 100 мсАппаратный сбой периферии (Flash, RTC, Ethernet Switch)
Индикаторы состояния выходовСветится зеленымЗамкнутое состояние входа или выхода
Не светитсяРазомкнутое состояние входа или выхода
Индикаторы состояния дискретных входовСветитсяВход замкнут
Не светитсяВход не замкнут
Индикаторы состояния измерительных входовСветится зеленымИзмерительная цепь подключена и идет измерение
Светится краснымОшибка
RS-485Светится зеленымИдет обмен
*´Приоритеты индикации светодиода «Авария» от большего к меньшему: аппаратный сбой, программные ошибки, безопасный режим, уровень заряда батареи.
