При подаче питания контроллер переходит в тот режим, в котором был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Прибор может работать в следующих режимах:
- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы индицируется на экране.
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности ИТП. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на дискретный выход DO4 ПРМ-1 для первого контура и дискретный выход DO8 ПРМ-1 для второго контура. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует температуру контуров;
управляет насосами циркуляции;
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Экраны тестирования входов/выходов КТР-121
Экран | Описание | Диапазон |
Тест Вх/Вых | Название экрана |
Режим: Не Актив | Переход в тестовый режим | 0 - Не акт. 1 - Активен |
Выходы дискр: |
DO 1:К1 Насос -0 | Включить циркуляционный насос 1 контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 2:К2 Насос -0 | Включить циркуляционный насос 2 контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 3:К1 СПзкр-0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 4:К1 СПотк-0 | Команда «открыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 5:К2 Нас1 -0 | Включить циркуляционный насос 1 контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 6:К2 СПзкр-0 | Включить циркуляционный насос 2 контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 7:К3 Насос-0 | Команда «открыть» на КЗР контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 8:Авария-0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
Входы дискр: |
DI 1:К1 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 1 (НО) | 0 - авария 1 - норма |
DI 2:К2 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 2 (НО) | 0 - авария 1 - норма |
DI 5:К1 Лето -0 | Кнопка перехода в режим лето контура 1 (НО) | 0 - Авто 1 - Лето |
DI 6:К2 Лето -0 | Кнопка перехода в режим лето контура 2 (НО) | |
DI 8:Кн.Сброс-0 | Кнопка «Сброс аварий» (НО) | 1 - сбросить |
Входы аналог: |
AI 1:К1 Т 64.2 | Температура воды в контуре 1 | См. таблицу |
AI 2:К2 Т 55.2 | Температура воды в контуре 2 | См. таблицу |
AI 3:К1 Р 2,7 | Давление в контуре 1 | См. таблицу |
AI 4:К2 Р 2,6 | Давление в контуре 2 | См. таблицу |
Входы ПРМ дискр: | ||
DI 1:PDS НП к1 | Датчик перепада давления насосов подпитки контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DI 2:PDS НП к2 | Датчик перепада давления насосов подпитки контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DI 3:PS к1 | Датчик реле давления (прессостат) контура 1 для работы подпитки | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DI 4:PS к2 | Датчик реле давления (прессостат) контура 2 для работы подпитки | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
Выходы ПРМ дискр: | ||
DO 1:НП1 к1 | Насос подпитки 1 контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 2:НП1 к2 | Насос подпитки 1 контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 3:КП к1 | Клапан подпитки контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 4:Авария к1 | Лампа аварии контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 5:НП1 к2 | Насос подпитки 1 контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 6:НП2 к2 | Насос подпитки 2 контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 7:КП к2 | Клапан подпитки контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 8:Авария к2 | Лампа аварии контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
Далее ->ALT+ВНИЗ | Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш + |
Назад-> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку |
