При первом включении прибора на экран выводится перечень необходимых для запуска прибора параметров. Последовательность первичной настройки предполагает поочередный выбор параметров:
Используя комбинацию кнопок
на экране меню настроек
можно в любой момент вернутся на экран первичной настройки.
можно в любой момент вернутся на экран первичной настройки.Для ввода в эксплуатацию следует:
Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. раздел).
Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 для управления подпиткой контуров отопления.
