title: "Руководство по эксплуатации КТР-121.02.43"
product: "КТР-121"
document_number: "№ 1-RU-155694-1.4"
version: "1.4"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/ktr121/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ktr-1210243"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/Zw-3L.re_ktr-121.02.43_1-ru-155694-1.4.pdf"
generated: "2026-10-09"
# Руководство по эксплуатации КТР-121.02.43
## Содержание
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-124100)
- [Введение](#topic-124101)
- [Назначение](#topic-124102)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-124103)
  - [Технические характеристики](#topic-124104)
  - [Условия эксплуатации](#topic-124105)
- [Меры безопасности](#topic-124106)
- [Последовательность ввода в эксплуатацию](#topic-124107)
- [Внешнее управление](#topic-124108)
- [Работа с ПО Owen Configurator](#topic-124109)
  - [Начало работы](#topic-124110)
  - [Режим «офлайн»](#topic-124111)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-124112)
  - [Настройка часов](#topic-124113)
  - [Отслеживание параметров](#topic-124114)
  - [Загрузка конфигурации в прибор](#topic-124115)
- [Монтаж и подключение](#topic-124116)
  - [Установка](#topic-124117)
  - [Схема подключения](#topic-124118)
- [Индикация и управление](#topic-124119)
  - [Основные элементы управления](#topic-124120)
  - [Главный экран](#topic-124121)
  - [Индикация состояния котлов](#topic-124122)
  - [Структура меню прибора](#topic-124123)
  - [Общая информация](#topic-124124)
  - [Сброс настроек](#topic-124125)
  - [Пароли](#topic-124126)
- [Режимы работы](#topic-124127)
  - [Общие сведения](#topic-124128)
  - [Режим «Стоп»](#topic-124129)
  - [Режим «Авария»](#topic-124130)
  - [Режим «Работа»](#topic-124131)
  - [Режим «Тест»](#topic-124132)
  - [Входы](#topic-124133)
- [Управление каскадом и потребителями](#topic-124134)
  - [Выбор схемы управления](#topic-124135)
  - [Запуск котельной](#topic-124136)
  - [Каскадное регулирование котлов](#topic-124137)
  - [Последовательность подключения ступеней](#topic-124138)
  - [Регулирование в контуре потребления](#topic-124139)
  - [График уставки в контуре потребителя](#topic-124140)
  - [Насосы циркуляции в общем трубопроводе](#topic-124141)
  - [Подпитка](#topic-124142)
  - [Режим «Лето»](#topic-124143)
  - [Защита](#topic-124144)
    - [Защита контуров потребителей](#topic-124145)
    - [Отсечение протока через котлы](#topic-124146)
    - [Защита котлов](#topic-124147)
    - [Аварийная стратегия](#topic-124148)
  - [Параметры каскада](#topic-124149)
- [Аварии](#topic-124150)
  - [Текущие аварии](#topic-124151)
  - [Архив аварий](#topic-124152)
  - [Список аварий](#topic-124153)
- [Сетевой интерфейс](#topic-124154)
  - [Сетевой интерфейс](#topic-124155)
  - [Карта регистров](#topic-124156)
- [Техническое обслуживание](#topic-124157)
- [Маркировка](#topic-124158)
- [Упаковка](#topic-124159)
- [Комплектность](#topic-124160)
- [Транспортирование и хранение](#topic-124161)
- [Гарантийные обязательства](#topic-124162)
- [Настройка времени и даты](#topic-124163)
- [Настройка регулятора](#topic-124164)
- [Примеры подключения](#topic-124165)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-124099)
<a id="topic-124100"></a>
- **КЗР** – запорно-регулирующий клапан.
- **МВХ** – минимальное время хода. Это минимальная продолжительность импульса, подаваемого на привод клапана, при которой привод успевает отреагировать и изменить свое положение.
- **ПВХ** – полное время хода. Это время, за которое привод полностью открывает или закрывает клапан, то есть совершает полный ход от одного крайнего положения до другого.
- **ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор.
- **ИТП** — индивидуальный тепловой пункт.
- **НЗ** – нормально-закрытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в **замкнутом состоянии** без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.
- **НО** – нормально-открытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в **разомкнутом состоянии** без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.
- **ПИД** – пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (алгоритм автоматического управления).
- **ТВИ** – температурно-временной интеграл (показатель отклонения температуры от заданного значения во времени).
- **Котловой регулятор** – **КТР-121.01.10**. Модификация контроллера КТР-121, предназначенная для управления работой отдельного котла.
- **Каскадные регуляторы** – **КТР-121.02**. Модификации контроллера КТР-121, используемые для управления группой котлов (каскадом) для оптимизации общей производительности.
- **Тепловые регуляторы** – **КТР-121.03**. Модификации контроллера КТР-121, предназначенные для управления тепловыми процессами в системах теплопотребления — отопление, ГВС, вентиляция и т.д.
<a id="topic-124101"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока автоматического управления котельной **КТР-121.02.43**, в дальнейшем по тексту именуемого «**контроллер**» или «**прибор**».
Контроллер выпускается в исполнениях:
- КТР-121.220.02.43 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
- КТР-121.24.02.43 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
<a id="topic-124102"></a>
## Назначение
Контроллер предназначен для управления каскадом из двух водогрейных котлов.
- погодозависимого каскадного управления системой из не более четырех водогрейных котлов\* с ротацией и вводом резерва;
- управления подпиткой по дискретному датчику давления (прессостату);
- управления насосами в общем трубопроводе;
- управления двумя контурами потребителей (отопление, ГВС и т.д.) с КЗР и насосами;
- контроля аварий и диспетчеризации управляемой системы.
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Управление котлами осуществляется через котловые регуляторы КТР-121.01.10 по сети RS-485.
![Алгоритм 0223 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/2405/125698.png)
*Объект управления*
Перечень входных сигналов:
- **Т<sub>п</sub>** — датчик температуры теплоносителя в общем подающем трубопроводе;
- **Р<sub>п</sub>** — датчик давления теплоносителя в общем трубопроводе;
- **Т<sub>н</sub>** — датчик температуры наружного воздуха.
Перечень выходных сигналов на менеджер горения:
- **Авария общая** — лампа сигнализации аварии.
<a id="topic-124103"></a>
<a id="topic-124104"></a>
<a id="spec"></a>
**Характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | Значение / КТР-121.220 | Значение / КТР-121.220 | Значение / КТР-121.24 | Значение / КТР-121.24 |
| Диапазон напряжения питания | от \~ 94 до 264 В (номинальное 230 В при от 47 до 63 Гц) | от \~ 94 до 264 В (номинальное 230 В при от 47 до 63 Гц) | от = 19 до 30 В (номинальное 24 В) | от = 19 до 30 В (номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 2830 В | 1780 В | 1780 В |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 17 ВА | 10 Вт | 10 Вт |
| Встроенный источник питания | Есть | Есть | — | — |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 3 В | 24 ± 3 В | — | — |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | 100 мА | — | — |
| Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | 1780 В | — | — |
**Дискретные входы**
| Количество входов | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Напряжение «логической единицы» | от 159 до 264 В (переменный ток) | от 159 до 264 В (переменный ток) | от 15 до 30 В (постоянный ток) | от 15 до 30 В (постоянный ток) |
| Ток «логической единицы» | от 0,75 до 1,5 мА | от 0,75 до 1,5 мА | 5 мА (при 30 В) | 5 мА (при 30 В) |
| Напряжение «логического нуля» | от 0 до 40 В | от 0 до 40 В | от –3 до +5 В | от –3 до +5 В |
| Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») |
| Электрическая прочность изоляции:<br>• между группами входов |  <br> <br>1780 В |  <br> <br>1780 В |  <br> <br>1780 В |  <br> <br>1780 В |
| • между другими цепями | 2830 В | 2830 В | 2830 В | 2830 В |
**Аналоговые входы**
| Количество входов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Время опроса входов | 10 мс | 10 мс | 10 мс | 10 мс |
| Тип датчиков | от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом | от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом | от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом | от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
**Дискретные выходы**
| Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (НО) | 8 э/м реле (НО) | 8 э/м реле (НО) | 8 э/м реле (НО) |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке: |   |   |   |   |
|   для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) |
|   для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) |
| Электрическая прочность изоляции: |   |   |   |   |
|   между группами выходов | 1780 В | 1780 В | 1780 В | 1780 В |
**Индикация и элементы управления**
| Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов |
| Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) |
| Кнопки | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт |
**Корпус**
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг |
| Средний срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
<a id="topic-124105"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013;
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
<a id="topic-124106"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током КТР-121-230.Х относится к классу II, а КТР-121-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-124107"></a>
## Последовательность ввода в эксплуатацию
1. Ввести в эксплуатацию котловые регуляторы КТР-121.01.10 в соответствии с РЭ и наладить работу котлов по отдельности.
2. Смонтировать прибор (см. [раздел](#topic-124117)) и подключить входные/выходные цепи и интерфейсную линию связи с котловыми регуляторами КТР-121.01.10 (см. [раздел](#topic-124118)).
3. Смонтировать и подключить к прибору модуль расширения ПРМ-1.
4. Настроить параметры:
   - Тип схемы;
   - Регулирование котлов (см. [раздел](#topic-124149));
   - Каскад котлов;
   - Защита (см. [раздел](#topic-124147));
   - Входы/Выходы (см. [раздел](#topic-124133));
   - Регулирование потребителей (см. [раздел](#topic-124139));
   - Насосы циркуляции (см. [раздел](#topic-124141)).
5. Запустить систему.
6. Проверить сообщения об авариях (см. [раздел](#topic-124152)).
7. Отладить работу каскада.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Модуль ПРМ-1 в предварительной настройке не нуждается.
<a id="topic-124108"></a>
## Внешнее управление
При объединении нескольких КТР-121.01.10 в систему под управлением КТР-121.02.43, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения нужной температуры подачи в общем коллекторе. Допускается объединение в каскад не более четырех котловых регуляторов.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласного схеме ниже.
![Соединение КТР-12143](https://docs.owen.ru/book_img/2405/126181.png)
*Соединение каскадного регулятора с котловыми*
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «Управление: Внеш» на главном экране каждого котлового регулятора КТР-121.01.10.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае обрыва линии связи КТР-121.01.10 переходит в режим работы, определяемый положением внешней кнопки Старт/Стоп. При этом регулирование производится по уставкам, заданным в КТР-121.01.10 без учета температуры общего коллектора. (подробнее см. [раздел](#topic-124152)).
**Заводские настройки интерфейсов**
| Интерфейс | КТР-121.01.10 | КТР-121.02.43 |
| RS-485-1 | SLAVE | SLAVE |
| RS-485-2 | SLAVE | MASTER |
**Адресация котловых контроллеров**
| Контроллер | КТР-121.01.10 №1 | КТР-121.01.10 №2 | КТР-121.01.10 №3 | КТР-121.01.10 №4 |
| Адрес в сети RS-485 | 8 | 16 | 24 | 32 |
По интерфейсу RS-485 каскадный регулятор передает в котловые регуляторы КТР-121.01.10 измеренную температуру наружного воздуха. Значение используется функцией защиты от замерзания котлового регулятора (см. РЭ КТР-121.01.10, раздел «Защита»).
<a id="topic-124109"></a>
## Работа с ПО Owen Configurator
<a id="topic-124110"></a>
### Начало работы
3. Запустить .ехе-файл.
1. Подать питание на прибор.
2. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB A – microUSB.
4. Запустить Конфигуратор.
5. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2405/23301.png) **Добавить устройства**.
6. Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. [рисунок](#netsett), 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
7. Выбрать протокол **ОВЕН** (см. [рисунок](#netsett), 2).
8. Выбрать устройство (Пункт 3 на [рисунок](#netsett)). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
9. Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. [рисунок](#netsett), 4).
10. Выделить найденное устройство (см. [рисунок](#netsett), 5).
11. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. [рисунок](#netsett), 6).
    <a id="netsett"></a>
    ![Настр Св01](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155648.png)
    *Настройки связи с устройством*
![Настр Св02](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155647.png)
*Ошибка при добавлении устройства*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если в процессе настройки или работы в режиме «Офлайн» были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет. (см. [раздел](#topic-124111)).
> Подключение можно восстановить повтором настройки связи.
<a id="topic-124111"></a>
### Режим «офлайн»
1. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2405/23301.png) **Добавить устройства**.
   ![Офф 1-1](https://docs.owen.ru/book_img/2405/67789.png)
   *Добавление устройства*
   ![Оффлайн01](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155646.png)
   *Выбор модификации*
   ![Оффлайн02](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155645.png)
   *Отображение приборов в главном окне*
<a id="topic-124112"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Сменить встроенное ПО можно только у приборов с одинаковой модификацией по питанию!
> Нельзя сменить встроенное ПО, например, с КТР-121.220.02.20 на КТР-121.24.02.20.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед сменой встроенного ПО прибора следует добавить Конфигуратор в список исключений антивирусной программы. В противном случае обновление встроенного ПО прибора приведет к его неработоспособности.
1. Нажать на кнопку ![fw](https://docs.owen.ru/book_img/2405/23311.png) **Обновить устройство** в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены встроенного ПО устройства.
   > **Примечание.** Допускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. [рисунок](#netsett), 5) и выбрать **Обновить устройство** в контекстном меню или главном меню.
2. Выбрать источник загрузки:
   - **Загрузить встроенное ПО из файла** – требуется указать путь к файлу встроенного ПО в окне Проводника Windows;
   - **Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка** – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
   - **Обновить до последней версии** – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к Интернету). Пункт недоступен, если версия встроенного ПО прибора актуальная.
     ![Обн ПО-01](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155644.png)
     *Выбор источника встроенного ПО*
   ![Обн ПО-02](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155643.png)
   *Выбор алгоритма*
   ![Обн ПО-03](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155642.png)
   *Начало загрузки встроенного ПО*
   ![Обн По-04](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155641.png)
   *Индикатор прогресса процесса смены встроенного ПО*
   ![Обн ПО-05](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155640.png)
   *Сообщение об окончании процесса смены встроенного ПО*
   > **Примечание.** В случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.
   ![Прош Фин](https://docs.owen.ru/book_img/2405/94023.png)
   *Уведомление о необходимости добавить прибор заново в проект*
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку ![info](https://docs.owen.ru/book_img/2405/23329.png) **Информация об устройстве**. Откроется окно информации об устройстве.
![Обн ПО-06](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155639.png)
*Окно информации о версии встроенного ПО*
<a id="topic-124113"></a>
### Настройка часов
Часы прибора можно настроить в Конфигураторе или из системного меню.
![Часы1](https://docs.owen.ru/book_img/2405/96747.png)
*Часы реального времени*
Часы можно настроить в ветке **Об устройстве/Часы** в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки ![Clock 32](https://docs.owen.ru/book_img/2405/23315.png) **Настроить часы** появится меню (см. рисунок ниже).
![Часы2](https://docs.owen.ru/book_img/2405/96746.png)
*Меню настройки часов*
Для настройки часов следует:
2. Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой **Установить дату и время компьютера**.
3. Нажать кнопку **Записать значения**.
<a id="topic-124114"></a>
### Отслеживание параметров
1. Нажать кнопку ![watch](https://docs.owen.ru/book_img/2405/23313.png) **Отслеживание параметров**.
   ![Отсл Пар](https://docs.owen.ru/book_img/2405/95402.png)
   *Окно отслеживания параметров*
<a id="topic-124115"></a>
### Загрузка конфигурации в прибор
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку ![Upload 32](https://docs.owen.ru/book_img/2405/23317.png) **Записать значения** или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
![Обн По-07](https://docs.owen.ru/book_img/2405/155668.png)
*Контекстное меню*
<a id="topic-124116"></a>
## Монтаж и подключение
<a id="topic-124117"></a>
### Установка
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться в отсутствии повреждений, полученных во время транспортировки. Тщательно осмотреть прибор на наличие вмятин, трещин и других механических дефектов.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °C, то перед включением и началом работ следует его выдержать в помещении с температурой рабочего диапазона не менее 30 минут. Это необходимо для предотвращения образования конденсата внутри прибора.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** При монтаже используйте средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, обувь) и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В. Во время установки прибора необходимо соблюдать меры безопасности, описанные в [разделе](#topic-124106). Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого обеспечивает защиту от влаги, пыли и посторонних предметов.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать питание каких-либо устройств к сетевым контактам прибора.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712"></a>
![Габариты ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51766.png)
*Габаритный чертеж прибора*
<a id="МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51765.png)
*Монтаж и демонтаж прибора*
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 1).
3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 3)
1. > **Внимание.** При демонтаже прибора следует соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты (например, диэлектрические перчатки).
   **Отключить питание и отсоединенить клеммники**
   - **Полностью обесточить прибор** и связанные с ним устройства, отключив питание.
   - **Отсоединить съемные части клеммников** от прибора, предварительно пометив провода для последующего подключения (см. [рисунок](#ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B)).
   - **Обеспечить безопасное расположение проводов**, чтобы избежать их случайного замыкания или повреждения.
2. Отжать защелку:
   - **Вставить отвертку**с плоским шлицем в проушину защелки на нижней стороне прибора.
   - **Осторожно отжать защелку вниз**, освобождая крепление прибора на DIN-рейке
3. Снять прибор с DIN-рейки:
   - **Потянуть на себя нижнюю часть прибора** от DIN-рейки, освобождая нижний зацеп.
   - **Поднять прибор вверх**, снимая верхний зацеп с верхнего края DIN-рейки.
   - **Аккуратно удалить прибор**, избегая ударов и механических повреждений корпуса.
<a id="ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B"></a>
![Дем клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51764.png)
*Отсоединение съемных частей клемм*
<a id="topic-124118"></a>
### Схема подключения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Несоблюдение полярности подключения токовых датчиков может привести к повреждению входа.
<div><div><table><tbody><tr><td vertical-align="center"><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2405/126180.png" alt="Алгоритм 0243 сх подкл контр"></figure></div></td><td><p><div><h6>КТР-121.02.43</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell
border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Обозначение на клеммнике</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>Описание</p></th><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Наименование</p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Дискретные входы</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>PDS насосов циркуляции сетевых</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>PDS НС</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>PDS насосов подпитки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>PDS НП</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Подтверждение работы сетевых насосов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>НС работа</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кнопка Перевести котлы в режим управления "Соло"</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Соло</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Аварийная кнопка котельной</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Ав.останов</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Реле давления (PS)</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>PS</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кнопка Старт/Стоп</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Старт/Стоп</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DI8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сброс аварий</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Сброс</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Аналоговые входы</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>AI1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Температура подачи в общем коллекторе</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Тобщ</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>AI2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Температура подачи в первом контуре </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Тк1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>AI3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Температура подачи во втором контуре</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Тк2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>AI4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Температура наружного воздуха</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Тнар</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><b>Дискретные выходы</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DO1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Циркуляционный насос №1 каскада котлов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>НК1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DO2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Циркуляционный насос №2 каскада котлов</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>НК2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DO3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Насос подпитки №1 </p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>НП1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DO4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Насос подпитки №2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>НП2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DO5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Клапан подпитки</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>КП</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DO6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария котельной</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Ав.общ</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>DO7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Авария первого контура потребителей</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"?><p>Ав.К1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>DO8</p></td><td><?PubTbl cell border-right-width="0.50pt"?><p>Авария второго контура потребителей</p></td><td><p>Ав.К2</p></td></tr></tbody></table></div></div></p></td></tr></tbody></table></div></div>
<div><div><table><tbody><tr><td vertical-align="center"><div><figure><img src="https://docs.owen.ru/book_img/2405/126179.png" alt="Алгоритм 0243 сх подкл ПРМ"></figure></div></td><td><p><div><h6>ПРМ-1 для КТР-121.02.43</h6><div><table><thead><tr><th vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-left-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Обозначение
border-right-width="0.50pt"?><p>Наименование</p></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Дискретные входы (ПРМ-1)</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>PDS насосов циркуляции первого контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>PDS K1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>PDS насосов циркуляции второго контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>PDS K2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Подтверждение работы насосов первого контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>НК1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Подтверждение работы насосов второго контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>НК2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кнопка Зима/Лето первого контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Зима/Лето К1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кнопка Зима/Лето второго контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Зима/Лето К2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DI7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кнопка Старт/Стоп первого контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Старт/Стоп К1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell
border-right-width="0.50pt"?><p>DI8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Кнопка Старт/Стоп второго контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Старт/Стоп К2</p></td></tr><tr><td colspan="3" vertical-align="center"><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-left-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><b>Дискретные выходы (ПРМ-1)</b></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DO1</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Циркуляционный насос №1 первого контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>НЦ1 К1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DO2</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Циркуляционный насос №2 первого контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>НЦ2 К1</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DO3</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Циркуляционный насос №1 второго контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>НЦ1 К2 </p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DO4</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Циркуляционный насос №2 второго контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>НЦ2 К2</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DO5</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сигнал закрыть КЗР первого контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>КЗР1 закр.</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DO6</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сигнал открыть КЗР первого контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>КЗР1 откр.</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DO7</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сигнал закрыть КЗР второго контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>КЗР2 закр.</p></td></tr><tr><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt"
border-right-width="0.50pt"?><p>DO8</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>Сигнал открыть КЗР второго контура</p></td><td><?PubTbl cell border-bottom-width="0.50pt" border-right-width="0.50pt"?><p>КЗР2 откр.</p></td></tr></tbody></table></div></div></p></td></tr></tbody></table></div></div>
> [!WARNING]
> **Внимание.** Управление КТР-121.01.10 осуществляется только по интерфейсу RS–485 (2).
<a id="topic-124119"></a>
## Индикация и управление
<a id="topic-124120"></a>
### Основные элементы управления
<a id="ЛицеваяПанельПриборакрышкаОтсекаПод-1B4D0B37"></a>
![Панель ТРМ1033](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51791.png)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Назначение |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38637.png) ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38636.png) | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
| ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38634.png) | Выбор параметра |
| ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38632.png) | Сохранение измененного значения |
| ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38633.png) | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38632.png) | Переход с Главного экрана в раздел «Меню» |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38634.png) | Переход в раздел меню Аварии |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38637.png) или ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38636.png) | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
**Назначение светодиодов**
| Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
| Режим Стоп | — | — |
| Режим Работа | Светится | — |
| Тест Вх/Вых | — | Мигает с периодом 2 с |
| Авария критическая (см. [таблицу](#topic-124151)) | — | Светится |
| Авария не критическая (см. [таблицу](#topic-124151)) | Светится | Мигает с периодом 1 с |
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок](#ЛицеваяПанельПриборакрышкаОтсекаПод-1B4D0B37)):
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
1. Нажатием кнопки ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38634.png) выбрать нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
2. С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38636.png) установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38637.png)/![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38636.png) меняет редактируемый разряд.
   - для сохранения следует нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38632.png);
   - для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38634.png).
4. Для отмены введенного значения следует нажать ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38633.png).
<a id="topic-124121"></a>
### Главный экран
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания, прибор переходит в режим, который определен внешней кнопкой управления.
**Главный экран (каскад котлов)**
| Параметр | Описание | Диапазон |
| `Экран: Каскад` | Подсказка |   |
| `Работа Тпр: 85` | Режим работы контроллера и текущая температура подачи | Работа,<br>Стоп,<br>Тест,<br>Авария,<br>0...500 (для температуры) |
| `Уставка:80 .. 90` | Уставка каскада котлов | 0...500 |
| `Стаб+: 40`\* | Переходный подрежим контроллера | Стаб+,<br>Стаб-,<br>До подкл,<br>До откл |
| `К1: В83 К2: От` | Роль котлов и их состояние | РГ,<br>Ст1,<br>Ст2,<br>Ст3,<br>Ож,<br>Ав,<br>ХП,<br>ЗМ,<br>От,<br>Рз,<br>0...100 |
| `К3: 85 К4: Рз` | Роль котлов и их состояние | РГ,<br>Ст1,<br>Ст2,<br>Ст3,<br>Ож,<br>Ав,<br>ХП,<br>ЗМ,<br>От,<br>Рз,<br>0...100 |
| `Насос 1: В работе` | Текущее состояние первого сетевого насоса | В работе,<br>Ожидание,<br>Отключен,<br>Резерв,<br>Авария |
| `Насос 2: Ожидание` | Текущее состояние второго сетевого насоса | В работе,<br>Ожидание,<br>Отключен,<br>Резерв,<br>Авария |
| `Тнар: -10` | Текущая температура наружного воздуха | -100...100,<br>Авария |
| `Управление: Пуск` | Переключение состояния каскада | Пуск, Стоп |
| `Меню->ALT+OK` | Подсказка |   |
| `Далее->ALT+Вниз` | Подсказка |   |
**Главный экран (Отопление или ГВС)**
| `Экран: К1 Отоп.` | Подсказка | Кх Отоп.,<br>Кх ГВС |
| `Работа Тк: 78` | Режим работы контроллера и текущая температура подачи | Авария,<br>Тест,<br>Стоп,<br>Лето,<br>Работа,<br>0...200 (для температуры) |
| `Уставка: 80` | Уставка контура | 0...200 |
| `Мощность: 69` | Рассчитанная мощность ПИД-регулятора | 0...100 |
| `Насос 1: В работе` | Текущее состояние первого насоса | В работе,<br>Ожидание,<br>Отключен,<br>Резерв, Авария |
| `Насос 2: Ожидание` | Текущее состояние второго насоса | В работе,<br>Ожидание,<br>Отключен,<br>Резерв,<br>Авария |
| `Управление: Пуск` | Переключение состояния контура | Пуск,<br>Стоп |
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38636.png) и ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38637.png). Внешний вид главного экрана представлен в [таблице](#topic-124121).
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Параметры отображаются поочередно, заменяя друг друга, в зависимости от текущего состояния системы.
<a id="РежимРаботыВариантыИндикации-B101C97A"></a>
**Режим работы/Варианты индикации**
| Вид | Описание |
| `Работа` | Контур регулирования (каскада, отопления, ГВС) запущен |
| `Стоп` | Контур регулирования (каскада, отопления, ГВС) остановлен |
| `Тест` | Контроллер переведен в ручное управление (режим тестирования) |
| `Авария` | Контроллер зафиксировал неисправность системы. Поведение прибора см. [таблицу](#al_tab) |
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора индикация «Режим работы» имеет варианты, указанные в [таблице](#РежимРаботыВариантыИндикации-B101C97A).
<a id="topic-124122"></a>
### Индикация состояния котлов
<a id="ОтображениеРолейКотловНаИндикаторе-94CAAD9E"></a>
![Роль котла2-40](https://docs.owen.ru/book_img/2405/52054.png)
*Отображение ролей котлов на индикаторе*
<a id="ИндикацияНаЖКИ-C6ACB557"></a>
**Индикация на ЖКИ**
| Название состояния | Индикация на ЖКИ | Описание |
| Отключен | `От` | Котел не используется при выполнении алгоритма |
| Ожидание | `Ож` | Котел используется при выполнении алгоритма, ожидает управляющий сигнал |
| Ступень 1 | `Ст1` | Ступень 1 в работе |
| Ступень 2 | `Ст2` | Ступени 1 и 2 в работе |
| Ступень 3 | `Ст3` | Ступени с 1 по 3 в работе |
| Нет связи | `RS` | Нет связи с подчиненным КТР–121.01.10 |
| Резерв | `Рз` | Котел находится в резерве |
| Авария | `Ав` | Авария в работе системы |
| Мощность | `ХХХ` | Мощность модулируемой горелки в диапазоне 0…100 % |
| Запуск насосов | `ЗН` | Ожидание сигнала от реле перепада на насосной группе после команды запуска насоса (на котловом регуляторе ЗапНас) |
| Розжиг горелки | `РГ` | Ожидание подтверждения розжига горелки после команды запуска горелки (на котловом регуляторе Розжиг) |
| Холодный пуск | `ХП` | Прогрев холодного котла на минимальной мощности |
| Защита от замерзания | `ЗМ` | Прогрев остановленного котла для защиты от замерзания (на котловом регуляторе Замерз) |
Для удобства отслеживания состояния котлов в текущий момент времени на главном экране выводится информация по каждому котлу (см. [рисунок](#ОтображениеРолейКотловНаИндикаторе-94CAAD9E)).
Роль ведущего котла отображается буквой «**В**» на ЖКИ. Текущее состояние котла имеет несколько вариантов см [таблицу](#ИндикацияНаЖКИ-C6ACB557).
<a id="topic-124123"></a>
### Структура меню прибора
![Меню настроек 0243](https://docs.owen.ru/book_img/2405/125742.png)
*Схема переходов по меню*
В зависимости от заданных настроек в разделе меню **Тип схемы**, пункты: Насосы каскада, Погодозависимость, Контур Отоп., Контур ГВС в разделе **Настройки** могут быть скрыты. Например, если в разделе **Тип схемы** в параметре **НасосыСет.: Откл**, то в разделе меню **Настройки** будет отсутствовать пункт **Насосы каскада**.
<a id="topic-124124"></a>
### Общая информация
**Меню/Информация/Общая**
| Экран | Описание |
| `Информация` |   |
| `КТР-121.02.43` | Наименование модификации прибора |
| `Версия: 4.1.2` | Версия программного обеспечения |
| `от 31.08.2026` | Дата релиза программного обеспечения |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в **Меню → Информация → Общая**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Данная информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
<a id="topic-124125"></a>
### Сброс настроек
**Меню/Настройки/Сброс настроек**
| Экран | Описание | Диапазон |
| `Сброс настроек` |  <br>Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
| `на заводские:Нет` |  <br>Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды в меню **Сброс настроек**.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени и сетевые настройки прибора.
<a id="topic-124126"></a>
### Пароли
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (**Меню → Настройки → Пароли**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** По умолчанию пароли не заданы.
**Меню/Настройки/Пароли**
| `Настройки: 0` | Пароль на доступ в меню «Настройки» | 0...9999 |
| `Аварии: 0` | Пароль на сброс архива аварий «Аварии» | 0...9999 |
| `Тест: 0` | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых» | 0...9999 |
| `Назад -> Esc` | Подсказка |   |
Пароли блокируют доступ:
- Пароль Настройки — к группе **Настройки**;
- Пароль Аварии — к сбросу **Журнала аварий**;
- Пароль Тест — к группе **Тест Вх/Вых**.
Для сброса паролей следует:
- перейти в Меню прибора;
- нажать комбинацию кнопок (![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) + ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38633.png));
- набрать пароль **118** и подтвердить cброс.
<a id="topic-124127"></a>
## Режимы работы
<a id="topic-124128"></a>
### Общие сведения
<a id="СхемаПереходовМеждуРежимами-4CA61E0D"></a>
![Схема режимов работы](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51783.png)
*Схема переходов между режимами*
После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим **Стоп**.
- **Работа**;
- **Стоп**;
- **Тест**;
- **Авария**.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Схема переходов между режимами представлена на [рисунке](#СхемаПереходовМеждуРежимами-4CA61E0D).
<a id="topic-124129"></a>
### Режим «Стоп»
В режиме **Стоп** контроллер не выдает управляющих сигналов, но контролирует аварии.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Настройку прибора перед пуско-наладочными работами следует производить в режиме **Стоп**.
Для перехода из режима **Стоп** в режим **Работа** следует переключить режимы (**Управление: Стоп → Старт**) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «**Старт**».
<a id="topic-124130"></a>
### Режим «Авария»
В режиме **Авария** прибор сигнализирует о неисправности включением реле «Авария». Переход из режима **Авария** в режим **Стоп** или **Работа** производится в зависимости от типа аварии, полный список аварий см. [раздел](#topic-124153).
<a id="topic-124131"></a>
### Режим «Работа»
В режиме **Работа** прибор:
- поддерживает заданную температуру в общем трубопроводе, в том числе по графику уставки, управляя подчиненными котловыми регуляторами КТР-121.01.10;
- поддерживает заданную температуру в двух контурах потребителя;
- автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки, управляет вводом резерва;
- контролирует аварии управляемой системы теплоснабжения;
- управляет подпиткой в общем трубопроводе или контуре потребителя;
- управляет насосами циркуляции в общем трубопроводе, контролирует их аварии, меняет по наработке.
<a id="topic-124132"></a>
### Режим «Тест»
> [!WARNING]
> **Внимание.** Режим **Тест** предусмотрен для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в тестовом режиме без контроля наладчика, это может привести к повреждению оборудования.
Данный режим предназначен для:
- проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
- проверки встроенных реле
- правильности подключения исполнительных механизмов.
1. Перевести контроллер в режим **Стоп**,
2. Открыть экран **Тест Вх/Вых**.
3. Перевести прибор в режим **Тест**, выбрав значение «Активен»
   в параметре **Режим** (**Меню → Настройки → Тест Вх/Вых**).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Переход в режим **Тест** возможен только из режима **Стоп**.
**Экраны тестирования входов/выходов**
| `Тест Вх/Вых` |   |   |
| `Режим: Не акт.` | Переход в тестовый режим | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO1: РозжигК1 – 0` | Сигнал запроса на розжиг первой горелки | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO2: РозжигК2 – 0` | Сигнал запроса на розжиг второй горелки | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO3: К1 1ст – 0` | Сигнал на включение первой ступени горелки № 1 | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO4: К1 2ст – 0` | Сигнал на включение второй ступени горелки № 1 | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO5: К2 1ст – 0` | Сигнал на включение первой ступени горелки № 2 | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO6: К2 2ст – 0` | Сигнал на включение второй ступени горелки № 2 | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO8: АвОбщ – 0` | Сигнал на включение лампы «Авария общая» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DI1: АварияК1 – 0`\* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| `DI1: Разр.РК1 – 0`\* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI2: РаботаК1 – 0` | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI3: АварияК2 – 0`\* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| `DI3: Разр.РК2 – 0`\* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI4: РаботаК2 – 0` | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI5: Ав Кнопк – 0` | Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп» | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI7: Кн.Старт – 0` | Кнопка «Старт/Стоп» котельной | 0 – Стоп,<br>1 – Старт |
| `DI8: Кн.Сброс – 0` | Кнопка «Сброс аварий» | 0 – Норма,<br>1 – Сбросить |
| `AI1: Тпр 76,7 °С` | Текущая температура теплоносителя сети | 0…500 |
| `AI3: Рпр 5,36` | Текущее давление теплоносителя сети | 0…100 |
| `AI4: Тнар – 10,6 °С` | Текущая температура наружного воздуха | -100…100 |
| `Далее: ALT+Вниз``Назад-> ESC` | Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38636.png)<br>Для выхода из меню нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38633.png) |   |
**Дискретные выходы ПРМ**
| `DO1: Ав.Пожар – 0` | Сигнал на включение лампы «Пожар» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO2: Ав.Охран – 0` | Сигнал на включение лампы «Взлом» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO3: Ав.Ргаза – 0` | Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO4: Ав.Рпр – 0` | Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO5: Ав.СО – 0` | Сигнал на включение лампы «Загазованность СО» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO6: Ав.СН – 0` | Сигнал на включение лампы «Загазованность СН» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO7: Ав.НасС – 0` | Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO8: Ав.НасП – 0` | Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен<br>  |
**Дискретные входы ПРМ**
| `DI1: Пожар – 0` | Датчик пожара | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI2: Охрана – 0` | Датчик проникновения | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI3: minРгаза – 0` | Давление газа мало | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI4: maxРгаза – 0` | Давление газа велико | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI5: Ав.СО – 0` | Датчик загазованности СО | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI6: Ав.СН – 0` | Датчик загазованности СН | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI7: Газ кл. – 0` | Положение газового клапана | 0 – Закрыт,<br>1 – Открыт |
| `Назад: ALT+Вниз``Выход-> ESC` | Для перехода к предыдующему меню нажать сочетание клавиш ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38636.png)<br>Для выхода из меню нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38633.png) |   |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Параметр может отсутствовать, в зависимости от выбранного типа сигнала.
<a id="topic-124133"></a>
### Входы
<a id="temp"></a>
**Меню/Настройки/Входы**
| `Т.каскада:` | Подсказка |   |
| `Датчик: РТ1000` | Тип датчика температуры подачи в общем коллекторе | РТ1000,<br>РТ500,<br>РТ100,<br>100М,<br>4..20,<br>NTC |
| `Сдвиг: 0` | Сдвиг измеренного значения датчика | -100...100 |
| `20мА: 180` | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм | -9999…9999 |
| `4мА: 0` | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм | -9999…9999 |
| `Контур 1:` | Подсказка |   |
| `Датчик: РТ1000` | Тип датчика температуры подачи первого контура | РТ1000,<br>РТ500,<br>РТ100,<br>100М,<br>4..20,<br>NTC |
| `Контур 2:` | Подсказка |   |
| `Датчик: РТ1000` | Тип датчика температуры подачи второго контура | РТ1000,<br>РТ500,<br>РТ100,<br>100М,<br>4..20,<br>NTC |
| `Т.наружняя:` | Подсказка |   |
| `Датчик: РТ1000` | Тип датчика температуры наружного воздуха | РТ1000,<br>РТ500,<br>РТ100,<br>100М,<br>4..20,<br>NTC,<br>Откл |
| `20мА: 120` | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм | -9999…9999 |
| `4мА: -80` | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм | -9999…9999 |
| `DIВр.фильтра:` | Время фильтра дискретных входов | 0,0...9,9 |
| `Выход  -> ESC` | Для выхода из меню нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38633.png) |   |
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, РТ500, PT100, 100М, 4...20 мА и NTC (см. [таблицу](#spec)).
Датчик PT500: платиновый термометр сопротивления с R<sub>0</sub> = 500 Ом и температурным коэффициентом α = 0,00385 °С⁻¹.
Если измеренное значение отличается от фактического, то рекомендуется ввести корректировку **Сдвиг** (для каждого входа задается отдельно):
![T изм Сдвиг](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51917.svg)
Для корректного измерения датчиком температуры с выходным сигналом 4...20 мА следует настроить пределы преобразования токового сигнала (масштабирование) в пользовательские единицы.
Для всех дискретных входов настройка времени фильтра **DIВр.Флтр** позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
<a id="topic-124134"></a>
## Управление каскадом и потребителями
Для поддержания температуры теплоносителя в общем трубопроводе контроллер использует распределенную систему управления. Котловые контроллеры, подключенные к **КТР-121.02.43** по интерфейсу RS-485, получают сигналы управления по сети от каскадного регулятора, который автоматически определяет, какое количество котлов необходимо задействовать для достижения заданной температуры теплоносителя в общем коллекторе. При этом управление тепловыми контурами осуществляется непосредственно с контроллера, через модуль расширения ПРМ-1.
<a id="topic-124135"></a>
### Выбор схемы управления
**Меню/Настройки/Тип схемы**
| `Тип Схемы` |   |   |
| ` Горелка: 2 ступ` | Тип горелки | 1 ступ,<br>2 ступ,<br>3 ступ<br>Мод, |
| `Конутр 1: Отоп` | Тип первого контура потребителя | Отоп,<br>ГВС,<br>Откл |
| `Конутр 2: Откл` | Тип второго контура потребителя | Отоп,<br>ГВС,<br>Откл |
| `НасосыСет.:` | Наличие насосов циркуляции в сетевом контуре | Вкл,<br>Откл |
| `Насосы К1: Вкл` | Наличие насосов циркуляции в первом контуре | Вкл,<br>Откл |
| `Насосы К2: Вкл` | Наличие насосов циркуляции во втором контуре | Вкл,<br>Откл |
| `Подпитка: Откл` | Наличие в системе подпитки | Откл,<br>Каскад,<br>К1,<br>К2 |
| `КлапанПрот: Откл` | Наличие в системе клапанов протока | Откл,<br>Вкл |
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами **Типа схемы**. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
<a id="topic-124136"></a>
### Запуск котельной
![Холодный запуск 02.41](https://docs.owen.ru/book_img/2405/52057.png)
*Алгоритм запуска*
После получения команды на запуск КТР-121.02.43 дает команду запуска сетевых насосов. Индикация данного состояния на главном экране: **ЗапНас**. Одновременно с запуском сетевых насосов отправляется команда котловому регулятору КТР-121.01 на запуск котла.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Процесс запуска в работу котлового регулятора КТР-121.01.10 описан в разделе «Запуск котла» руководства по эксплуатации КТР-121.01.10.
На главном экране отображается индикация состояния и текущего режима работы каждого котла в каскаде.
Подробнее о сокращениях см. [раздел](#topic-124121).
Возникновение неисправностей сетевых насосов отслеживается по отсутствию сигнала от реле перепада давления на насосах и датчика протока через котел. В случае неисправности сетевых насосов работа котлов прекращается. Регулирование температуры теплоносителя в общем обратном трубопроводе не производится в режимах **Стоп**, **Тест**, **Авария**.
<a id="topic-124137"></a>
### Каскадное регулирование котлов
![Регулирование температуры-02.41 нов](https://docs.owen.ru/book_img/2405/121210.png)
*Регулирование температуры*
Для достижения заданной температуры подачи теплоносителя в общем коллекторе, по параметрам интеграла на подключение и отключение **Интег +/-** (**Меню → Настройки → Контур котлов → Регулирование**) каскадный регулятор рассчитывает необходимое число включенных в работу котлов, исходя из динамики температуры подачи в общем коллекторе, и выдает команды на блокировку или разблокировку работы котловым регуляторам КТР-121.01.10.
По команде разблокировки от КТР-121.02.43 котел принудительно запускается в работу по стандартному алгоритму котлового регулятора, без ожидания расчета мощности, если нет блокирующих факторов и температура подачи котлового регулятора ниже нижней границы регулирования.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Котел в блокирующей аварии или переведенный в **Стоп** внешней кнопкой, считается принудительно заблокированным и исключается из каскада до сброса аварии или снятия внешней блокировки. Блокирующей аварией считается любая критическая авария (см. [раздел](#topic-124151)) или перегрев.
По команде блокировки от каскадного регулятора, котел принудительно отключается, контроллер переводит режим котла в **Ожидание** (**Стоп** для КТР-121.01.10).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Условие начала расчета интеграла на подключение 2, 3 и 4 котлов определяется в параметре **Посл.подкл**  **Меню → Настройки → Контур котлов → Каскад котлов** (см. [раздел](#topic-124138)).
Расчет интеграла на отключение котлов начинается сразу после превышения температуры подачи в общем трубопроводе верхней границы регулирования.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Регулирование, управление и расчет мощности котла, процесс запуска, прогрев, контроль аварий, а также полный останов котла, пока он разблокирован, реализуется полностью на котловом регуляторе КТР-121.01.10 по собственным показателям.
**Меню/Настройки/Регулирование (Каскад)**
| `Тпр max: 80` | Верхняя рабочая граница регулирования каскада котлов | 0...500 |
| `Тпр min: 90` | Нижняя рабочая граница регулирования каскада котлов | 0...500 |
| `Погодозав.:` | Наличие регулирования температуры по графику уставки | Вкл, Откл |
| `Дельта.Вкл:` | Дельта включения ведущего котла от верхней границы регулирования | -40...0 |
| `ЗонаНечув:` | Зона нечувствительности при регулировании по графику уставки | 0...9 |
| `Интег+: 420` | Температурно-временной интеграл на увеличение мощности | 0...9999 |
| `Интег-: 420` | Температурно-временной интеграл на уменьшение мощности | 0...9999 |
| `Вр.Стаб+: 11с` | Время стабилизации после увеличения мощности | 0...500 |
| `Вр.Стаб-: 11с` | Время стабилизации после уменьшения мощности | 0...500 |
| `Вр.Баланс:` | Время баланса мощности каскада котлов | 0...999 |
Для поддержания требуемого значения температуры в общем коллекторе каскадный регулятор производит циклическую запись уставки общего коллектора во все разблокированные котлы.
При ротации котлов, предыдущий ведущий котел блокируется только после окончания прогрева/подтверждения розжига/подачи запроса на розжиг нового ведущего - в зависимости от активированных функций.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Расчет **Интег+** и **Вр.Стаб+** сбрасывается при превышении температуры верхней границы регулирования (Тпр.max) и **Интег-** и **Вр.Стаб-** при снижении ниже средней границы регулирования *(Т<sub>пр.max</sub>+Т<sub>пр.min</sub>)/2*.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Алгоритм регулирования применим и к ступенчатым и к модулируемым горелкам.
#### Баланс мощности котлов
В контроллере реализована функция перераспределения мощности работающих котлов, для оптимизации эксплуатационных расходов. Ее суть заключается в отключении последнего включенного котла, если общую мощность всех разблокированных котлов можно достичь на меньшем количестве котлов.
![Гр Мощн Каск](https://docs.owen.ru/book_img/2405/121150.png)
*Изменение мощности каскада*
**Принцип работы для модулируемых горелок:**
Для отключения последнего включенного котла по балансу мощности, необходимо чтобы средняя скользящая мощность всех разблокированных котлов за время заданное в параметре **Вр.Баланса** (**Меню → Настройки → Регулирование**) была меньше 60 %, второй котел будет заблокирован при среднем значении меньше 45 %.
**Принцип работы для ступенчатых горелок:**
Для отключения последнего включенного котла по балансу мощности, необходимо чтобы среднее скользящее количество ступеней всех разблокированных котлов за время заданное в параметре **Вр.Баланса** (**Меню → Настройки → Регулирование**) было меньше, чем максимальное количество ступеней разблокированных котлов с вычетом числа ступеней одного котла.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Средняя мощность рассчитывается не за период, а постоянно - скользящей за время заданное в параметре **Вр.Баланса**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При выполнении условия отключения последнего котла по балансу мощности, котел будет оставлен в каскаде, если текущая температура подачи КТР-121.02.43 в общем коллекторе выше нижней границы регулирования.
![Вр стаб](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51809.png)
*Принцип определения Вр.Стаб*
#### Время стабилизации
Для предотвращения частого включения - выключения котлов, в контроллере реализована задержка начала расчета мощности каскада - изменение количества работающих котлов. Задержка реализована в виде таймера с обратным отсчетом, которая позволяет оценить реакцию системы на изменение мощности каскада - введение или выведение котла из работы в каскаде. До завершения работы таймера, расчет интеграла на подключение или отключение котла остановлен. При подключении или отключении последнего котла время стабилизации не отсчитывается. Значение времени стабилизации задается в параметрах **Меню → Настройки → Регулирование:** **Вр.Стаб+/-**:
- Время заданное в параметре **Вр.Стаб+** начинает отсчитываться после введения котла в работу каскада;
- Время заданное в параметре **Вр.Стаб-** начинает отсчитываться после выведения котла из работы в каскаде.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Таймер после подключения котла (**Вр.Стаб+**) запускает отсчет только при его переходе в статус **Работа**. В статусах: Запуск насоса (**ЗН**), Розжиг горелки (**РГ**), Холодный пуск (**ХП**) расчет интеграла остановлен.
Время стабилизации после подключения котла, начинает рассчитываться только после: окончания прогрева/подтверждения розжига/подачи запроса на розжиг - в зависимости от активированных функций. Время стабилизации после отключения котла отсчитывается сразу после снятия запроса на розжиг.
Время стабилизации рекомендуется задавать равным времени изменения перелома кривой нагрева от момента изменения мощности котла.
**Пример**
Допускается отклонение от нижней границы диапазона регулирования на величину не более 6 °С. Максимальное время до включения следующей ступени при данной просадке – не более 60 с.
Задавать минимальное значение интеграла включения следует как: (6 × 60) / 2 = 180.
Допускается превышение над верхней границей диапазона регулирования не более, чем на 3 °С. Максимальное время до отключения предыдущей ступени при данном перегреве – не более 20 с.
Задавать минимальное значение интеграла выключения следует как: (3 × 20) / 2 = 30.
#### Включение ведущего котла по температуре
Чтобы избежать больших просадок температуры подачи и более точного и качественного регулирования, в контроллере предусмотрена защитная функция, которая позволяют принудительно запустить ведущий котел в работу при снижении температуры подачи в общем коллекторе ниже температуры включения, независимо от рассчитанной мощности. Температура включения котла рассчитывается от текущей верхней границы уставки регулирования.
Для ступенчатых горелок: *Тпр.max - Дельта.Вкл*
Для модулируемых горелок: *Туст + ½ ∙ ЗН - Дельта.Вкл*
Параметр **Дельта.Вкл** настраивается в группе **Регулирование** (**Меню → Настройки → Контур котлов → Регулирование**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для каскадных контроллеров настройка применима только для ведущего котла.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для каскадного контроллера КТР-121.02.43 настройка применима только для ведущего котла. Котловой регулятор может быть принудительно запущен в работу, если температура подачи в общем коллекторе станет ниже значения температуры включения котла на КТР-121.02.43 и при этом текущее значение температуры подачи КТР-121.01.10 будет ниже нижней границы регулирования. Если температура подачи котлового регулятора в этот момент будет в пределах зоны регулирования, включение котла будет осуществляться по условию расчета мощности.
Собственная настройка температуры включения котлового регулятора при работе в каскаде применима только том в случае, если от КТР-121.02.43 поступил разрешающий сигнал на работу котла.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Настройка отключена, если для параметра **Дельта.Вкл** установлено значения **0**. В этом случае, котел будет запускаться по рассчитанной мощности, расчет которой начнется при снижении температуры подачи ниже средней границы регулирования.
#### Погодозависимое регулирование в общем контуре
<a id="ГрафикЗависимостиТемпературыСдвигаО-4CA80AF1"></a>
![Тнар Тсдв](https://docs.owen.ru/book_img/2405/52001.png)
*График зависимости температуры сдвига от наружной температуры*
![Тнар Туст](https://docs.owen.ru/book_img/2405/81704.png)
*График зависимости температуры уставки от наружной температуры*
Функция погодозависимого регулирования активируется в настройках типа схемы (**Меню → Настройки → Тип схемы → Погодозависимость**). В приборе предусмотрены следующие режимы погодозависимого регулирования: Сдвиг и Уставка.
**Сдвиг** - коррекция уставок при различных значениях уличной температуры. Предназначен для закрытых сетевых контуров.
Температура сети регулируется по уставке со сдвигом значения. Значение сдвига уставки (**Т<sub>сдвг</sub>**) является переменной величиной и вычисляется прибором, исходя из текущей температуры наружного воздуха по графику сдвига: Т<sub>сдвг</sub> = f(Т<sub>нар</sub>).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В случае использования ступенчатой горелки сдвиг значения применяется для обеих границ диапазона регулирования.
**Меню/Настройки/Погодозависимость**
| `Погодозав-ть` |   |   |
| `Режим: Сдвиг` | Режим коррекции при погодозависимости | Сдвиг, Уставка |
| `     Тнар  Тсдвг` |   | 0 |
| ` 1) -40,0   10,0` | Температура наружного воздуха, точка № 1, °С | –100...+100 |
|   | Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 1, °С | –100...+100 |
| ` 2)  0,0 0,0` | Температура наружного воздуха, точка № 2 | –100...+100 |
|   | Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 2, °С | –100...+100 |
| ` 3)  10,0 -10,0` | Температура наружного воздуха, точка 3, °С | –100...+100 |
|   | Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка № 3, °С | –100...+100 |
**Уставка** - режим в котором в настройках задается график отопления. Предназначен для систем с открытым сетевым контуром (отопительным контуром). Гистерезис отопительного графика определяется параметром **Зона нечув.** (**Меню → Настройка → Контур котлов → Регулирование**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для компенсации возможных резких изменений температуры функция скорости пересчета графика погодозависимого регулирования имеет программное ограничение 12 °С в минуту. При изменении параметров графика текущая уставка рассчитывается с задержкой.
**Пример**
Есть двухступенчатая горелка с настроенными диапазонами регулирования Т<sub>низ</sub> = 60 и Т<sub>верх</sub> = 70. На [рисунке](#ГрафикЗависимостиТемпературыСдвигаО-4CA80AF1) задан график из двух точек со значениями:
| Т<sub>нар</sub>, °C | Т<sub>сдвг</sub>, °C |
| –10 | +5 |
| +10 | –5 |
Рассчитанные диапазоны регулирования будут следующими:
| Т<sub>нар</sub>, °C | Т<sub>низ</sub>, °C | Т<sub>верх</sub>, °C |
| –10 | 65 | 75 |
| 0 | 60 | 70 |
| +10 | 55 | 65 |
<a id="topic-124138"></a>
### Последовательность подключения ступеней
В каскадный регулятор добавлена настройка с выбором варианта последовательности подключения котлов в каскаде, которая задается в параметре **Посл.подкл** (**Меню → Настройки → Контур котлов → Каскад котлов**).
При значении параметра **Посл.подкл: 1212**, условие начала расчета интеграла на подключение 2, 3 и 4 котла.
**Для ступенчатых горелок:**
1. Один из котлов работает на максимальной мощности.
2. Текущая средняя мощность разблокированных котлов больше, чем максимальное число ступеней разблокированных котлов с вычетом числа ступеней одного котла.
3. Текущая температура подачи каскадного контроллера ниже средней границы регулирования.
**Для модулируемых горелок:**
1. Один котел работает на мощности более 95 %.
2. Средняя мощность двух разблокированных котлов больше 90 %, трех разблокированных котлов больше 80 %.
При значении параметра **Посл.подкл: 1122**, условие начала расчета интеграла на подключение следующего котла для всех типов горелок — текущая температура подачи каскадного контроллера ниже средней границы регулирования.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Последовательность **1212** рекомендуется применять при наличии функции отсечения протока теплоносителя через неработающие котлы, последовательность **1122** рекомендуется использовать при наличии постоянного протока через все котлы.
<a id="topic-124139"></a>
### Регулирование в контуре потребления
В зависимости от типа выбранного контура (смесительный или прямой), температура в контуре потребителя регулируется либо клапаном КЗР по ПИД-закону сигналами «больше» / «меньше», либо насосом циркуляции по on/off закону. Тип контура задается в настройках регулирования контура, параметр **Контур** (Прямой, Смесит.). Регулирование осуществляется либо по фиксированной уставке, либо по рассчитанной уставке по пользовательскому графику.
**Пауза переключения сигналов**
Между сигналами управления сервоприводом реализована программная пауза переключения: после размыкания одного из сигналов противоположный сигнал не может быть замкнут до окончания паузы. Длительность паузы 3 с, значение фиксированное и не редактируется. Пауза действует для выходов:
- ПРМ-1 DO5 («Закрыть») и DO6 («Открыть») КЗР контура №1;
- ПРМ-1 DO7 («Закрыть») и DO8 («Открыть») КЗР контура №2.
![Пауз Перекл Сигн Сервоприв-0110](https://docs.owen.ru/book_img/2405/163141.png)
*Пауза переключения сигналов управления сервоприводом*
1 — сигнал «Больше» («Открыть») разомкнут, начался отсчет паузы переключения 3 с;
2 — противоположный сигнал «Меньше» («Закрыть») может быть замкнут только после окончания паузы.
Пауза действует в обе стороны переключения. Длительность 3 с фиксирована и не редактируется.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Регулирование в контуре с типом «ГВС» осуществляется только по фиксированной уставке.
При аварии датчика температуры контура, КЗР контура переводится в заданное пользователем аварийное положение (**Настройки → Контур1/2 → Защита → КЗР авар**).
При переходе контура в режим Стоп, КЗР контура переводится в указанное пользователем положение (**Настройки → Контур1/2 → Защита → КЗР стоп**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Работа контура потребителя (Отопление или ГВС) не зависит от состояния контура котлов («Стоп» или «Авария»). Каждый контур работает независимо.
**Регулирование (Контур потребления)**
| `Уставка: 60` | Уставка регулирования контура | 0...200 |
| `Зона нечув: 2,0` | Зона нечувствительности к уставке | 0,0...9,0 |
| `  Погодозав.: Откл` | Наличие коррекции уставки по графику в контуре | Вкл, Откл |
| `  Контур: Смесит.` | Тип контура | Смесит., Прямой |
| `Настройки ПИД:` | Подсказка |   |
| `  ПИД Кп: 1,9` | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0,0...9999 |
| `  ПИД Ти: 450` | Время интегрирования ПИД-регулятора | 0...9999 |
| `  ПИД Тд: 40` | Время дифференцирования ПИД-регулятора | 0...9999 |
| `Время хода КЗР:` | Подсказка |   |
| `  Полное: 60` | Полное модулируемое время хода сервопривода КЗР контура, с | 5...600 |
| `  Мин-е: 2,0 с` | Минимальное время хода сервопривода КЗР контура, с | 0,3...100 |
<a id="topic-124140"></a>
### График уставки в контуре потребителя
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. [рисунок](#grotop_f)).
<a id="grotop_f"></a>
![Отопительный график](https://docs.owen.ru/book_img/2405/73593.png)
*Отопительный график*
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от двух до четырех точек) и их координаты. Если происходит авария датчика температуры наружного воздуха, прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в [таблице](#totop).
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Т<sub>уст.отоп</sub>, задав параметр **Смещение** (**Меню → Настройки → Контур х → График уставки**). Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. На экране отображается целевое значение уставки контура.
<a id="totop"></a>
**График уставки**
| Параметр | Описание | Диапазон | По умолчанию |
| `Кол-во точек: ` | Количество точек графика отопления | 2..4 | 2 |
| `1.Т.наруж:  ` | Первая точка температуры наружного воздуха | -100...100 | -35 |
| `1.Т.контура:` | Первая точка температуры в контуре отопления | 0...200 | 90 |
| `2.Т.наруж:  ` | Вторая точка температуры наружного воздуха | -100...100 | 10 |
| `2.Т.контура:` | Вторая точка температуры в контуре отопления | 0...200 | 60 |
| `3.Т.наруж:  ` | Третья точка температуры наружного воздуха | -100...100 | -20 |
| `3.Т.контура:` | Третья точка температуры в контуре отопления | 0...200 | 80 |
| `4.Т.наруж:  ` | Четвертая точка температуры наружного воздуха | -100...100 | 0 |
| `4.Т.контура:` | Четвертая точка температуры в контуре отопления | 0...200 | 70 |
| `Смещение: ` | Смещение графика отопления | -20,0...20,0 | 0 |
| `Назад -> Esc` | Подсказка |   |   |
<a id="topic-124141"></a>
### Насосы циркуляции в общем трубопроводе
Прибор управляет группой из двух циркуляционных насосов в общем трубопроводе. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления (PDS) – DI1 и по сигналу контроля запуска насоса – DI3. Функции контроля работоспособности насосов опциональные.
Контроль по перепаду давления на насосах можно отключить, установив в параметре **Вр.Разгона** (**Настройки → Контур котлов → Насосы сетевые**) значение **0**. Функция по умолчанию включена.
Контроль сигнала подтверждения запуска насоса можно активировать в параметре **Контроль НС** (**Настройки → Контур котлов → Насосы сетевые**) установив значение **Вкл**. Функция по умолчанию отключена.
**Принцип работы функции контроля по перепаду давления на насосах**: после подачи сигнала на запуск насоса (замыкание соответствующего выхода), контроллер ожидает появление логической единицы на входе DI1 контроллера в течение времени, заданного в параметре **Вр.Разгона**. Если за заданное время сигнал не появился - контроллер переводит статус насоса в аварию и переключается на другой доступный насос. Если сигнал появился - статус насоса «В работе». Если для запуска не остается доступных насосов, контроллер фиксирует критическую аварию и останавливает регулирование котлов.
**Принцип работы функции контроля запуска насосов**: после подачи сигнала на запуск насоса (замыкание соответствующего выхода), контроллер ожидает появление логической единицы на входе DI3 контроллера в течение 5 секунд – неизменяемая величина. Если за заданное время сигнал не появился - контроллер переводит статус насоса в аварию. Если сигнал появился - статус насоса «В работе». После снятия сигнала на запуск насоса, контроллер ожидает переключение состояния входа DI3 контроллера на логический ноль в течение 5 секунд – неизменяемая величина. Если за заданное время сигнал подтверждения запуска не пропал - статус насоса «Авария». Если сигнал пропал - статус насоса «Ожидание».
> [!NOTE]
> **Примечание.** При пропадании сигнала от реле запуска насоса во время его работы, сигнал обрабатывается в соответствии с заданным временем фильтра дискретных входов в настройках.
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы по заданному в настройках времени. Функцию чередования по наработке можно отключить (**Вр.Работы = 0**). В этом случае один из насосов будет работать как резервный, на случай выхода из строя основного. Распределение ролей основного и резервного производится в меню прибора.
Каждому насосу можно назначить один из трех статусов (**Настройки → Контур Отоп/ГВС → Насосы циркуляц. → Насос 1, Насос 2**):
- **Отключен** – насос не используется при выполнении алгоритма;
- **Основной** – используется при выполнении алгоритма;
- **Резервный** – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Останов насосов производится при переходе контроллера в режимы «**Стоп»** или «**Авария»** по одному из условий:
- отключение после заданного в настройках времени (**Вр.Выбега**);
- отключение после снижения температуры подачи ниже заданного в настройках температурного порога (**Тпр Откл**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Узел управления сетевыми насосами может быть отключен в настройках прибора. В этом случае прибор перестает управлять работой насосов.
Параметр **Раб. всегда** (Нет → Да) служит для обеспечения непрерывной работы сетевых насосов. Насосы продолжат работать в режиме рабочего останова (все котлы в ожидании) и режиме «Авария». Исключением являются аварии:
- нет доступных для работы насосов;
- сработала аварийная кнопка котельной;
- нет протока на всех котлах.
При срабатывании любой из вышеперечисленных аварий, сетевые насосы будут сразу остановлены.
Насосы в общем контуре в случае аварии по перепаду давления могут перезапускаться автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. Если неисправен второй насос, прибор запускает первый насос. Количество попыток перезапуска — 3 (задано программно). Активировать перезапуск можно в настройках насосов (**Настройки - Контур котлов – Насосы сетевые - Перезапуск**). Перезапуск работает только по сигналу PDS. Если количество неудачных включений насоса превысит заданное количество попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента ручного сброса командой **Сброс** (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485). Если контроль работы запуска включен и время паузы при чередовании насосов задано меньше 5 секунд, то время паузы принимается равным 6 секундам.
**Насосы циркуляции(Отопление или ГВС)**
| `Насос1: Основной` | Режим работы циркуляционного насоса №1 | Откл, Основной, Резерв |
| `Насос2: Резерв` | Режим работы циркуляционного насоса №2 | Откл, Основной, Резерв |
| `Вр.Разгона: 10 с` | Время разгона насосов до появления перепада давления | 0...180 |
| `Вр.Работы: 12 ч` | Период смены насосов по наработке | 0...240 |
| `Перезапуск: Откл` | Перезапуск насосов при пропадании перепада давления во время работы | Вкл, Откл |
| `Контроль НС: Откл` | Контроль подтверждения запуска насоса | Вкл, Откл |
| `Реж.Откл: Выбег` | Режим отключения насосов | Выбег, Тпр |
| `Тпр Откл: 50` | Уставка отключения насосов при переводе системы в Стоп | 0...500 |
| `Вр.Выбега: 1 мин` | Время работы насосов после перевода системы в Стоп | 1...60 |
| `Раб.Всегда: Нет` | Режим непрерывной работы сетевых насосов | Нет, Да |
#### Насосы циркуляции в контуре потребителя
Прибор управляет группой из двух циркуляционных насосов в каждом контуре потребителя. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления (PDS) – DI1 (на модуле ПРМ-1) для первого контура, DI2 (на модуле ПРМ-1) для второго контура и по сигналу контроля запуска насоса – DI3 (на модуле ПРМ-1) для первого контура, DI4 (на модуле ПРМ-1) для второго контура. Функции контроля работоспособности насосов опциональные.
Контроль по перепаду давления на насосах можно отключить, установив в параметре **Вр.Разгона** (**Настройки → Контур Отоп/ГВС → Насосы циркуляц.**) значение **0**. Функция по умолчанию включена.
Контроль сигнала подтверждения запуска насоса можно активировать в параметре **Контроль НЦ** (**Настройки → Контур Отоп/ГВС → Насосы циркуляц.**) установив значение **Вкл**. Функция по умолчанию отключена.
**Принцип работы функции контроля по перепаду давления на насосах**: после подачи сигнала на запуск насоса, контроллер ожидает появление логической единицы на соответствующем контуру входе модуля расширения ПРМ-1 (DI1 или DI2) в течение времени, заданного в параметре **Вр.Разгона**. Если за заданное время сигнал не появился - контроллер переводит статус насоса в аварию и переключается на другой доступный насос. Если сигнал появился - статус насоса «В работе». Если для запуска не остается доступных насосов, контроллер фиксирует критическую аварию и останавливает регулирование контура.
> [!NOTE]
> **Примечание.** В выключенном состоянии насосов, состояние входов соответствующего контура на ПРМ (DI1 или DI2) контроллером не отслеживается.
Принцип работы функции контроля запуска насосов: после подачи сигнала на запуск насоса, контроллер ожидает появление логической единицы на соответствующем контуру входе модуля расширения ПРМ-1 (DI3 или DI4) в течение 5 секунд – неизменяемая величина. Если за заданное время сигнал не появился - контроллер переводит статус насоса в «Авария». Если сигнал появился - статус насоса «В работе». После снятия сигнала на запуск насоса контроллер ожидает переключение состояния соответствующего входа модуля ПРМ-1 на логический ноль в течение 5 секунд – неизменяемая величина. Если за заданное время сигнал подтверждения запуска не пропал - статус насоса «Авария». Если сигнал пропал - статус насоса «Ожидание».
> [!NOTE]
<b>**Насосы циркуляции** (Отопление или ГВС)</b>
| `Насос1: Основной` | Режим работы циркуляционного насоса №1 | Откл,<br>Основной,<br>Резерв |
| `Насос2: Резерв` | Режим работы циркуляционного насоса №2 | Откл,<br>Основной,<br>Резерв |
| `Вр.Паузы: 5 с` | Время паузы при ротации насосов | 1…30 |
| `Перезапуск: Откл` | Перезапуск насосов при пропадании перепада давления во время работы | Вкл,<br>Откл |
| `Контроль НС: Откл` | Контроль подтверждения запуска насоса | Вкл,<br>Откл |
<a id="topic-124142"></a>
### Подпитка
Прибор управляет соленоидным клапаном подпитки и группой из двух насосов для поддержания давления в выбранном контуре. Наличие и определение контура для подпитки осуществляется в параметре **Подпитка** (**Настройки → Тип схемы → Подпитка → Откл, Каскад, К1, К2**).
Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления PDS (DI2) - один на насосную группу. Функция контроля работоспособности насосов подпитки опциональная.
Контроль по перепаду давления на насосах можно отключить, установив в параметре **Вр.Разгона** (**Настройки → Контур х → Подпитка**) значение **0**. Функция по умолчанию включена.
По умолчанию один из насосов будет работать как резервный, на случай выхода из строя основного. Распределение ролей основного и резервного производится в меню прибора. Каждому насосу можно назначить один из трех статусов (**Настройки → Контур х →Подпитка → Насос 1, Насос 2**):
- **Резервный** – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
По умолчанию поддержание давления осуществляется по дискретному датчику реле давления PS (прессостату) – DI6 контроллера. Система подпитки включена пока датчик разомкнут, и в ожидании, пока датчик замкнут.
При запуске/останове насосов подпитки, прибор управляет подпиточным клапаном. Никаких настроек для его работы не используется. Клапан открывается с задержкой в 2 секунды после запуска насосов. По окончанию работы подпитки, команды закрытия клапана и отключения насоса подаются одновременно.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Управление подпиткой контура возможно без насосов, только клапаном. Для этого требуется указать статус двух насосов подпитки как «Отключен».
> [!NOTE]
> **Примечание.** Работа системы подпитки зависит от состояния контура, в котором она определена. Подпитка отключена в режимах «Стоп», «Авария», «Тест».
**Подпитка**
| `Насос1: Основной` | Режим работы насоса подпитки №1 | Откл,<br>Основной,<br>Резерв |
| `Насос2: Резерв` | Режим работы насоса подпитки №2 | Откл,<br>Основной,<br>Резерв |
| `Ав.Утечки: Откл` | Стратегия поведения прибора при фиксации аварии утечки | Откл,<br>Сигнал,<br>Авария |
| `МаксВр.Раб: 60` | Максимальное время работы подпитки в сутки до фиксации утечки | 1...720 |
#### Контроль утечки трубопровода
Ситуацию, когда в сутки подпитка будет работает больше заданного в настройках времени (**Настройка → Контур х → Подпитка → Макс Вр. раб**) прибор определяет как утечку в контуре. Поведение прибора при фиксации утечки определяется параметром **Ав. Утечки** (**Настройка → Контур х → Подпитка → Ав.Утечки**):
- **Сигнал** - авария утечки фиксируется в журнал, включается лампа аварии, подпитка работает по заданному алгоритму;
- **Авария** - авария утечки фиксируется в журнал, загорается лампа аварии, подпитка прекращает работу;
- **Нет** - подпитка работает по заданному алгоритму.
<a id="topic-124143"></a>
### Режим «Лето»
> [!NOTE]
> **Примечание.** В контуре ГВС режим **Лето** активировать нельзя.
**Лето** - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено, КЗР закрыт, контроль аварий выключен, подпитка отключена. Все насосы контура со статусом **основной** или **резервный** в режиме **Лето** совершают поочередный прогон на время **Вр. прогона** с периодом **Вр. Простоя**.
<a id="gr_wintr-sprng"></a>
![Определение сезона](https://docs.owen.ru/book_img/2405/64803.png)
*Определение сезона*
Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР. Отключить прогон насосов можно, задав в параметре **Вр. прогона** значение **0**. Сезоны **Зима - Лето** могут определяться двумя способами: вручную или автоматически (выбирается в параметре **Переход: Ручной, Авто**).
![Прогон при смене сезона](https://docs.owen.ru/book_img/2405/71750.png)
*Прогон при сезоне «Лето»*
Условия перехода между режимами:
- параметр **Переход: Ручной** — переход в **Лето** и обратно в **Зиму** осуществляется по кнопке **DI3**, активный сигнал - **Лето**,  отсутствие сигнала - **Зима**. Либо через меню прибора, в параметре **Сезон**: **Зима, Лето**. Команда импульсная, приоритет имеет последняя команда.
- параметр **Переход: Авто** — к условию перехода между режимами в ручном режиме добавляется условие автоматического перехода (см. [рисунок](#gr_wintr-sprng)). Условие перехода в **Лето**: среднесуточная температура наружного воздуха стала выше значения установленного в параметре **Уставка лето** на 3 градуса (не редактируемая величина) и текущая дата находится в диапазоне между датой включения режима Лето (**Вкл**) и датой выключения (**Выкл**). Условие перехода в **Зиму**: среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже значения установленного в параметре **Уставка лето** и текущая дата находится в диапазоне между датой выключения режима Лето (**Выкл**) и датой включения (**Вкл**). На [рисунке](#gr_wintr-sprng) в качестве примера изображается 15 октября (дата перехода из Лета в Зиму) и 15 мая (дата перехода из Зимы в Лето).
  > **Примечание.** Приоритет имеет последняя команда перехода в режим Зима/Лето, полученная контроллером.
**Меню/Настройки/Контур х/Режим Лето**
| Параметр | Диапазон | Описание |
| `Сезон: Зима` | Лето, Зима | Перевод контура в режим "Лето" |
| `Переход: Ручной` | Ручной, Авто | Способ определения сезона |
| `Уставка лето: 10` | -40...40 | Уставка температуры для перехода в режим "Лето" |
| `Вкл: 15.Май` | чч.мм | Дата включения режима "Лето" |
| `Выкл: 15.окт` | чч.мм | Дата выключения режима "Лето" |
| `Прогон насосов` |   | Подсказка |
| `Вр.Простоя: 30` | 1...300 | Период включения насосов в летнем режиме, дни |
| `Вр.Прогона: 60` | 0...300 | Время работы насосов в летнем режиме, с |
| `Назад -> Esc` |   | Подсказка |
<a id="topic-124144"></a>
### Защита
<a id="topic-124145"></a>
#### Защита контуров потребителей
Для каждого контура потребителей в настройках защит (**Настройки → Контур х → Защита**) в параметре **Тк сигнал** может быть задана уставка сигнализации о превышении текущей температуры в контуре максимально допустимого значения. При превышении значения, контур продолжает работать с фиксацией сигнализации. Сигнализация сбрасывается автоматически после снижения температуры контура на 5 градусов ниже уставки сигнализации. Если в параметре установлено значение 0 - контроль высокой температуры отключен.
В параметре **КЗР авар** указано положение КЗР, в процентах, в которое будет переведен КЗР контура при фиксировании критической аварии.
В параметре **КЗР стоп** указано положение КЗР (Открыт/Закрыт/Текущее) в которое будет переведен КЗР контура в режиме «Стоп».
Для контура с типом «Прямой» (**Настройки → Контур х → Регулирование → Контур**), в параметре **Насос авар** (**Настройки → Контур х → Защита**) задается состояние насоса циркуляции, в случае критической аварии контура (обрыв датчика подачи) – насос включен / насос выключен.
В параметре **Биозащита** пользователь может активировать режим антибактериальной защиты. Работа режима: каждую ночь в 03:00 запускается нагрев бойлера до 70 °С, и температура удерживается в течении двух минут, после чего бойлер переходит в нормальный режим работы. Если в течении часа бойлер не удается прогреть до заданной уставки, режим отключается автоматически. Режим не запускается, если в течении суток температура бойлера была выше 70 °С в течении двух минут.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Режим «**Био**» может быть запущен только для контура **ГВС** с типом «**Прямой**».
**Автозапуск контура после устранения критической аварии (Автозапуск)**
Параметр **Автозапуск** определяет поведение контура потребителя после сброса критической аварии:
- **Автозапуск: Вкл.** Если команда Старт по-прежнему активна и критическая авария сброшена, контур автоматически возвращается в режим Работа, минуя режим Стоп. Перед пуском контроллер проверяет, что все критические аварии контура устранены, чтобы исключить цикл «Авария → Пуск → Повторная авария».
- **Автозапуск: Откл** (значение по умолчанию). После сброса критической аварии контур переходит в режим Стоп, для запуска требуется команда Старт.
![Авт Зап Конт Пс Кр Ав-0223](https://docs.owen.ru/book_img/2405/163254.png)
*Автозапуск контура после критической аварии*
**Защита (Контур Отопление/ ГВС)**
| `Тк сигнал: 80` | Уставка сигнализации перегрева контура | 0...200 |
| `КЗР авар: 40%` | Положение КЗР при критической аварии контура | 0...100 |
| `КЗР стоп: Открыть` | Положении КЗР при переходе в режим Стоп | Открыть,<br>Закрыть,<br>Текущее |
| `Насос авар: Откл` | Состояние насоса при критической аварии прямого контура | Вкл,<br>Откл |
| `Биозащита: Откл` | Режим антибактериальной защиты | Вкл,<br>Откл |
| `Автозапуск: Откл` | Автоматический возврат контура в режим Работа после сброса критической аварии | Вкл,<br>Откл |
<a id="topic-124146"></a>
#### Отсечение протока через котлы
Для предотвращения протока теплоносителя через неработающие котлы в контроллере реализована функция управления отсечным клапаном. Регулирование протока через котел осуществляется только в составе каскада под управлением КТР-121.02.43. Активировать функцию можно только на каскадном регуляторе в параметре **КлапанПрот** (**Меню → Настройки → Тип схемы**).
Принцип работы:
1. Клапан протока всегда открыт на ведущем котле.
2. Клапан протока открыт на ведомых котлах только в режиме **Работа**.
3. Клапан протока каждого котла открыт при критической аварии всей котельной.
4. Клапан протока открывается и закрывается в соответствии с включением и отключением котловых насосов, если они активированы в настройках Тип схемы.
5. Клапан протока открывается после перехода котла в режим Работа и закрывается после перехода котла в режим Стоп/Сон спустя время выбега котловых насосов, если насосы котла отключены в настройках Тип схемы.
   - DO1 = 1 - клапан открыт
   - DO1 = 0 - клапан закрыт
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если насосы включены в настройках **Тип схемы**, но статус каждого насоса в настройках (**Меню → Настройки → Контур котлов → Насосы котловые**) - отключен, то управление отсечным клапаном протока соответствует пункту 4.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При отсутствии КЗР рециркуляции на каждом котле (**Меню → Настройки → Тип схемы → Рег.Тобр**) клапан подключается к выходу контроллера DO1. В случае наличия КЗР рециркуляции на каждом котле, отсечение протока осуществляется переводом его штока в полностью открытое положение.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При потере связи с каскадным контроллером, КТР-121.01.10 запоминает свой статус (Ведущий/Ведомый) и работает в соответствии с последними настройками каскадного регулятора. Если связь между регуляторами не восстановлена и получена критическая авария котла, то после ручного сброса аварии, настройка наличия клапана протока будет сброшена, выход DO1 разомкнут, до восстановления связи.
<a id="topic-124147"></a>
#### Защита котлов
**Меню/Настройки/Каскад котлов/Защита (Контур котлов)**
| `Тпр сиг: 90` | Уставка сигнализации перегрева каскада котлов | 0...500 |
| `Тпр ав: 95` | Уставка аварии перегрева каскада котлов | 0...500 |
| `ДельтаПерегр.: 5` | Дельта снижения температуры после перегрева | 1...30 |
| `Сигнал-ция: Откл` | Состояние выхода DO8 при сигнализационном перегреве | Вкл, Откл |
| `Удерж.Ступ: Откл` | Удержание котлов на минимальной мощности | Откл, Ведущ, Все |
| `Удерж.НК: Откл` | Блокировка отключения котлового насоса на ведущем котле | Откл, Ведущ |
| `Вр.3-х Аварий по` | Подсказка |   |
| `перегреву: 60` | Время мониторинга трех аварий по перегреву | 0...600 |
| `Назад -> Esc` |   |   |
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (**Меню → Настройки → Каскад котлов → Защита**). Полный перечень контролируемых аварий (см. [раздел](#topic-124153)).
**Вр.розжига** - параметр времени, в течении которого прибор ожидает появление сигнала подтверждения розжига (**В4**) от горелки, после выдачи сигнала запроса на розжиг (DO7). Если после запроса на розжиг в течении **Вр.Розжига** сигнал подтверждения розжига (В4) не поступает – фиксируется авария горелки. Если во время работы горелки пропадает сигнал подтверждения розжига, контроллер фиксирует аварию горелки. Контроль **В4** отключен, если **Вр.розжига = 0**.
Для горелок с функцией управляемого перезапуска в контроллере реализована функция контроля выключения горелки, спустя 24 часа непрерывной работы. Активировать функцию можно в параметре **Управ.Выкл** (**Меню → Настройки → Каскад котлов → Защита**).
Принцип работы:
- **Управ.Выкл: Есть**
  **Для ступенчатых горелок**: если во время работы горелки пропал сигнал подтверждения розжига (В4), контроллер продолжает работать в штатном режиме, состояние выходов на управление горелки соответствует рассчитанной мощности (1-я, 2-я или 3-я ступень) в течение всего процесса перезапуска. Контроллер ожидает повторного появления сигнала подтверждения розжига, в течение времени заданного в параметре **Вр.Розжига**. Если по истечению таймера сигнал В4 не появился, контроллер фиксирует аварию горелки.
  **Для модулируемых горелок**: если во время работы горелки пропал сигнал подтверждения розжига (В4), контроллер продолжает удерживать сигнал на запуск горелки в работе, при этом состояние выходов управления сервоприводом соответствует перемещению его положения на минимальное горение. Контроллер ожидает повторного появления сигнала подтверждения розжига, в течение времени заданного в параметре **Вр.Розжига**. После появления сигнала подтверждения розжига сервопривод будет перемещен в рассчитанное контроллером положение. Если по истечению таймера сигнал В4 не появился, контроллер фиксирует аварию горелки.
  > **Примечание.** На экране прибора отображается, не текущее, а рассчитанное контроллером положение сервопривода.
  > **Примечание.** Во время перезапуска контроллер продолжает рассчитывать мощность горелки.
- **Управ.Выкл: Нет**
  Поведение в соответствии с настройкой **Вр.розжига**.
В контроллере реализована функция удержания горелки на минимальной мощности, она позволяет оставлять включенной горелку независимо от рассчитанной мощности котла, даже при отсутствии необходимости в нагреве. Функция ограничивает только минимальную мощность. Активировать ее можно в параметре **Удерж.Ступ** (**Меню → Настройки → Каскад котлов → Защита**).
Принцип работы:
- Если функция активирована на котловом регуляторе (**Удерж.Ступ: Вкл**) и выключена на каскадном (**Удерж.Ступ: Откл**), то данный котел в каскаде включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступень или **Мощн.Вкл.Гор** для модулируемой горелки) пока у него есть разрешение на работу от каскадного регулятора, кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп). При внешнем блокировании котла (кнопкой или от каскадного регулятора) котел будет выключен принудительно.
- Если функция активирована на котловом регуляторе (**Удерж.Ступ: Вкл**) при работе соло или после потери связи с каскадным регулятором, то котел всегда включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступень или **Мощн.Вкл.Гор** для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
**Вр.протока** - параметр времени, в течении которого прибор ожидает появление сигнала от датчика протока FS, после выдачи сигнала на включение котлового насоса (DO5 или DO6). Контроль протока отключен, если **Вр.протока = 0**.
При фиксировании любой критической аварии (см. [раздел](#topic-124151)), контроллер осуществляет аварийное отключение модулируемой горелки по одной из двух стратегий, выбранной в параметре **Ав.Откл** (**Меню → Настройки → Каскад котлов → Защита**):
- Если **Ав.Откл: Резкое**, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается сразу же, после возникновения аварии.
- Если **Ав.Откл: Плавное**, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается после доведения положения сервопривода горелки до мощности малого горения. Сигнал на закрытие сервопривода будет подаваться в течение полного времени хода сервопривода (**Меню → Настройки → Регулирование → Вр.ХодаСервопр: Полное**).
**ХолПуск Порог** - параметр температуры, отвечает за плавный пуск котла. Если текущая температура подачи перед запуском котла ниже значения заданного в **ХолПуск Порог**, котел считается холодным. При запуске холодного котла, контроллер удерживает котел на минимальной мощности. Котел считается прогретым, если с момента запуска истекло **Вр.прогрева** или текущая температура подачи превысила **ХолПуск Порог**. С прогретого котла снимаются ограничения по работе на минимальной мощности. Плавный пуск котла отключен, если **ХолПуск Порог = 0**.
**Вр.прогрева** - параметр времени, в течении которого холодный котел после запуска удерживается на минимальной мощности.
**Вр.Ож.Давл** - параметр времени, в течении которого контроллер ожидает появление сигнала от датчика реле давления в котле. Отсчет времени начинается после появления сигнала подтверждения розжига (B4). Контроль давления в котле отключен, если **Вр.Ож.Давл=0**.
<a id="ГрафикРаботыСигнализацийАварийнойИТ-24F56273"></a>
![Гр Сигн](https://docs.owen.ru/book_img/2405/81481.png)
*Принцип определения и сброса аварии и сигнализации перегрева*
**Тпр сиг** и **Тпр ав** - аварийная и сигнализационная уставка температуры подачи. Принцип работы изображен на [рисунке](#ГрафикРаботыСигнализацийАварийнойИТ-24F56273).
> [!NOTE]
> **Примечание.** При достижении уставки **Тпр сигн** в подающем трубопроводе контроллер переводит сервопривод горелки на минимальную мощность (**Мощн.Вкл.Гор**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Сигнализацию о превышении **Тпр сиг** можно отключить в параметре **Сигн-ция** (**Вкл → Выкл**), в этом случае при достижении **Тпр сиг** выход DO8 не будет замкнут, авария не будет зафиксирована в журнал аварий, мощность котла будет сброшена на минимальную.
**Вр.3-х Аварий по перегреву** - промежуток времени, в котором при срабатывании трех аварий перегрева температуры подачи, фиксируется критическая авария, котел останавливается до ручного сброса аварии. Контроль трех аварий перегрева отключен, если **Вр.3-х Аварий по перегреву=0**.
<a id="topic-124148"></a>
#### Аварийная стратегия
При обрыве датчика подающего трубопровода каскадный контроллер активирует аварийную стратегию, суть которой заключается в возможности поддержания работоспособности котельной. При аварии датчика температуры подачи, контроллер разблокирует все котлы со статусом **Основной** и отключит функцию баланса мощности, если она включена, но продолжит запись уставки в котловые регуляторы. Так, все регуляторы котлов перейдут на поддержание температуры подачи по собственным параметрам, согласно своему алгоритму. Возврат к стандартному регулированию произойдет автоматически, после устранения аварии датчика подачи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Отключить активацию аварийной стратегии нельзя.
<a id="topic-124149"></a>
### Параметры каскада
**Меню/Настройки/Параметры каскада**
| `Каскад котлов` |   |   |
| `Статус` |   |   |
| `Котел 1: Основной` | Режим работы котла 1 | Основной,<br>Резервный,<br>Откл |
| `Котел 2: Основной` | Режим работы котла 2 | Основной,<br>Резервный,<br>Откл |
| `Котел 3: Резервный` | Режим работы котла 3 | Основной,<br>Резервный,<br>Откл |
| `Котел 4: Резервный` | Режим работы котла 4 | Основной,<br>Резервный,<br>Откл |
| `Ведущий котел: 1` | Номер ведущего котла | 1…4 |
| `Вр.Работы:   12ч` | Период смены ведущего котла по наработке, ч | 0 - Выкл.<br>1…240 |
| `Посл.Подкл: 1122` | Выбор условия начала расчета интеграла на подключение следующего котла | 1212, 1122 |
Каждому котлу можно назначить один из трех статусов (**Настройки → Регулирование → Параметры каскада → Котел 1 ... Котел 4**):
- **Отключен** – котел не используется во время выполнения алгоритма (следует использовать для котлов, отсутствующих в системе физически);
- **Основной** – используется во время выполнения алгоритма каскада;
- **Резервный** – в случае исключения из работы основного котла берет на себя его функции до тех пор, пока основной котел не восстановит свою работоспособность. Затем котел автоматически возвращается в резерв.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В системе должно быть не менее одного основного котла. Резервных котлов может быть более одного.
Ведущий котел включается в работу первым, после включаются ведомые котлы. Роль ведущего котла передается строго следующему по очереди.
Условия смены роли ведущего котла:
- ведущий котел отработал заданное время (**Меню → Настройки → Параметры каскада → Вр.Работы**);
- ведущий котел исключен из работы;
- другой котел назначен ведущим (**Меню → Настройки → Параметры каскада → Ведущий Котел**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Исключенным из работы считается котел в состоянии: **От**, **Рз**, **Ав**, **RS** (см. [раздел](#topic-124122)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Время наработки ведущего котла сохраняется после сброса питания прибора.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если время ротации котла задано равным нулю, то роль ведущего котла сменяется в ручном режиме (**Ведущий котел**).
<a id="topic-124150"></a>
## Аварии
<a id="topic-124151"></a>
### Текущие аварии
Прибор позволяет контролировать, оповещать и предупреждать о возможных аварийных ситуация. Аварии контролируются в различных режимах.
Возникновение **критической** аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается соответствующий аварийный выход (DO7 для первого котла, DO8 для второго котла, одновременно DO7 и DO8 для аварии каскада), светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении **не критической** (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелки, перезапуск насосов), замыкается выход соответствующий выход, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии. Подробнее см. [таблица](#al_tab).
**Текущие аварии**
| `Сброс аварий:` | Сбросить активные аварии | Нет,<br>Да |
| `Каскад: Норма` | Общее состояние каскада котлов | Норма,<br>Сигнал, Авария,<br>НетКотлов |
| `Тпр: Норма` | Авария датчика подачи в общем коллекторе | Норма,<br>АвДат,<br>Перегр,<br>Сигнал,<br>Перег 3 |
| `Котел 1: Норма` | Аварии первого котла | Норма,<br>Сигнал,<br>Авария,<br>Нет RS,<br>Откл |
| `Котел 2: Норма` | Аварии второго котла | Норма,<br>Сигнал,<br>Авария,<br>Нет RS,<br>Откл |
| `Котел 3: Норма` | Общее состояние первого котла | Норма,<br>Сигнал,<br>Авария,<br>Нет RS,<br>Откл |
| `Котел 4: Норма` | Общее состояние первого котла | Норма,<br>Сигнал,<br>Авария,<br>Нет RS,<br>Откл |
| `Насос 1: Норма` | Авария первого сетевого насоса | Норма,<br>Нет PDS,<br>Авария,<br>Откл |
| `Насос 2: Норма` | Авария первого сетевого насоса | Норма,<br>Нет PDS,<br>Авария,<br>Откл |
| `Контур 1: Норма` | Общее состояние первого контура | Норма,<br>Сигнал,<br>Авария,<br>Откл |
| `  Т.контура: Норма` | Аварии датчика первого контура потребителя | Норма,<br>Ав.Дат, |
| `  Перегрев: Норма` | Аварии перегрева первого контура потребителя | Норма,<br>Сигнал |
| `Насос1: Норма` | Аварии первого насоса в первом контуре | Норма,<br>Авария,<br>Нет PDS,<br>Откл |
| `Насос2: Норма` | Аварии второго насоса в первом контуре | Норма,<br>Авария,<br>Нет PDS,<br>Откл |
| `Контур 2: Норма` | Общее состояние второго контура | Норма,<br>Сигнал,<br>Авария,<br>Откл |
| `Т.контура: Норма` | Аварии датчика второго контура потребителя | Норма,<br>Ав.Дат,<br>Перегр,<br>Сигнал,<br>Перегр 3 |
| `Насос1: Норма` | Аварии первого насоса во втором контуре | Норма,<br>Авария,<br>Нет PDS,<br>Откл |
| `Насос2: Норма` | Аварии второго насоса в втором контуре | Норма,<br>Авария,<br>Нет PDS,<br>Откл |
| `Общее:` | Подсказка |   |
| `Тнар: Норма` | Авария датчика температуры наружного воздуха | Ав.Дат,<br>Норма |
| `Подпитка: Норма` | Состояние системы подпитки | Откл,<br>Норма,<br>Утечка,<br>Авария |
| `НасПодп1: Откл` | Состояние насоса подпитки №1 | Откл,<br>Норма,<br>Авария |
| `НасПодп2: Откл` |   | Откл,<br>Норма,<br>Авария |
| `СвязьПРМ: Норма` | Авария связи контроллера с модулем ПРМ-1 | Норма,<br>Авария |
<a id="topic-124152"></a>
### Архив аварий
Возникновение **критической аварии** приводит полному или частичному останову соответствующего контура, замыкается выход DO6 (контур котлов), DO7 (первый контур потребителя), DO8 (второй контур потребителя), светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении **не критической** (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелок, аварийная стратегия, перезапуск насосов), замыкается выход DO6/DO7/DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
> [!NOTE]
> **Примечание.** При включенном режиме погодозависимого регулирования авария сигнализационная, при отключенном - критическая.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При рабочем датчике температуры в подающем трубопроводе авария сигнализационная, при аварии датчика температуры в подающем трубопроводе - критическая.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Стратегия поведения прибора при фиксировании утечки задается в параметре **Ав.Утечки** (**Меню → Настройки → Подпитка**).
**Перечень аварий**
**Контур котлов**
| Вид аварии | Тип аварии | Режим / Работа | Режим / Стоп/Авария/Тест/Лето | Режим / Стоп/Авария/Тест/Лето | Режим / Стоп/Авария/Тест/Лето | Режим / Стоп/Авария/Тест/Лето |
| Авария датчика температуры в подающем трубопроводе | Сигнализационная / Критическая | + | + | + | + | + |
| Высокая температура в подающем трубопроводе | Сигнализационная | + | + | + | + | + |
| Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе | Критическая | + | + | + | + | + |
| Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе | Критическая | + | + | + | + | + |
| Авария котла | Сигнализационная | + | - | - | - | - |
| Авария всех котлов | Критическая | + | - | - | - | - |
| Неисправен насос циркуляции | Сигнализационная | + | - | - | - | - |
| Все насосы циркуляции в аварии | Критическая | + | - | - | - | - |
| Утечка теплоносителя | Сигнализационная / Критическая | + | - | - | - | - |
| Неисправен насос подпитки | Сигнализационная | + | - | - | - | - |
| Все насосы подпитки в аварии | Критическая | + | - | - | - | - |
| Аварийная кнопка | Критическая | + | + | + | + | + |
**Контур потребителей**
| Авария датчика температуры в подающем трубопроводе | Критическая | + | + | + | + | + |
| Все насосы циркуляции в аварии | Критическая | + |   |   |   |   |
**Общие аварии**
| Авария датчика температуры наружного воздуха | Сигнализационная | + | + | + | + | + |
| Нет связи с модулем расширения | Сигнализационная | + | + | + | + | + |
Аварийные события фиксируются в журнал. Журнал можно посмотреть в **Меню → Аварии → Архивный журнал.**
- краткое название аварии;
- время аварии;
- время сброса аварии.
**Архив аварий**
| `Номер аварии:` | Выбор номера аварии для пролистывания списка | 1...8 |
| `"Авария №х"` | Наименование аварии х | Любая авария/сигнализация |
| `Источник:` | Источник, в котором зафиксирована авария | Контур 1,<br>Контур 2,<br>Каскад |
| `Дата фиксации:` | Подсказка |   |
| `дд.мм.гг чч.мм` | Дата фиксации выбранной аварии |   |
| `Дата квитир-ния:` | Подсказка |   |
| `дд.мм.гг чч.мм` | Дата квитирования выбранной аварии |   |
| `Сброс журнала:` | Сброс журнала аварий | Нет, Да |
| `Дата сброса:` | Подсказка |   |
| `дд.мм.гг чч.мм` | Дата сброса журнала |   |
Последнее событие находится в начале журнала под номером **1**. В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Сброс журнала аварий сопровождается удалением из списка только квитированных аварий. Активные аварии останутся в списке до момента квитирования и последующего сброса журнала, либо его переполнения. После сброса журнала, дате фиксации активной аварии присваивается дата сброса журнала.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Время квитирования аварии фиксируется в журнале после устранения причины ее возникновения и команды **Сброс аварий** (для аварий с ручным сбросом). Условия сброса аварий см. [таблицу](#al_tab).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В случае некорректного отображения времени и даты следует проверить настройки по Приложению [Настройка времени и даты.](#topic-124163)
> \* При включенном режиме погодозависимого регулирования авария сигнализационная, при отключенном - критическая.
> \*\* При рабочем датчике температуры в подающем трубопроводе авария сигнализационная, при аварии датчика температуры в подающем трубопроводе - критическая.
<a id="topic-124153"></a>
### Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38635.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2405/38632.png).
<a id="al_tab"></a>
**Список аварий**
**Контур котлов**
| № | Вид Аварии | Условие появления | Реакция прибора | Сброс аварии | Индикация / Текущие аварии | Индикация / Архивный журнал |
| 1 | Авария датчика температуры подачи | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Переход на аварийную стратегию | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Тпр: Ав.Дат` | `Тпр Ав.Дат`<br>`Источник: Каскад` |
| 2 | Высокая температура в подающем трубопроводе | Измеряемое значение<br>температуры подачи превысило<br>заданное значение параметра **Тпр сиг** | Режим работы не меняется.<br>Принудительный перевод на<br>минимальную мощность или<br>первую ступень всех котлов | Автоматический сброс при<br>снижении значения температуры<br>подачи **Тпр сиг — ДельтаПерегр** | `Перегрев: Сигнал` | `Тпр Сигнал`<br>`Источник: Каскад` |
| 3 | Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе | Измеряемое значение<br>температуры подачи превысило<br>заданное значение параметра **Тпр ав** | Переход в режим Авария | Автоматический сброс при<br>снижении значения температуры<br>подачи **Тпр ав — — ДельтаПерегр** Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева | `Тпр: Перегр.` | `Тпр Перегр`<br>`Источник: Каскад` |
| 4 | Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе | Измеряемое значение<br>температуры подачи превысило<br>заданное значение параметра **Тпр ав** 3 раза за время **Вр.3-х Аварий**<br>по перегреву | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии<br>после устранения неисправности\*\* | `Тпр: Перегр 3` | `Тпр Перегр х3`<br>`Источник: Каскад` |
| 5 | Авария котла | По интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии котла на котловом регуляторе | Режим работы не меняется. Неисправный котел исключается из работы каскада | РАвтоматический сброс после устранения неисправности | `Котел х: Авария` | `Котел х Авар.`<br>`Источник: Каскад` |
| 6 | Нет связи с котлом | Кабель связи не подключен или некорректные настройки связи | Режим работы не меняется. Котлы, которые не на связи, исключаются из каскада | Режим работы не меняется. Котлы, которые не на связи, исключаются из каскада | `Котел х: нет RS` | `КТР-01 Нет RS`<br>`Источник: Каскад` |
| 7 | Авария всех котлов | Все котлы исключены из работы каскада | Переход в режим Авария | Автоматический сброс, после возврата в работу любого котла в каскаде | `Каскад: НетКотлов` | `Нет котлов`<br>`Источник: Каскад` |
| 8 | Нет перепада давления на насосе циркуляции | Нет сигнала от датчика PDS во время работы насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | `Насос х: Нет PDS` | `Насос х: Авар.`<br>`Источник: Каскад` |
| 9 | Запуск насоса не подтвержден | Нет сигнала о подтверждении запуска насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | `Насос х: Авария` | `Насос х Авар.`<br>`Источник Каскад` |
| 10 | Все насосы циркуляции в аварии | Нет доступных для запуска насосов | Переход в режим Авария | Ручной, по устранению причины | `Насос 1: Авария Насос 2: Авария``Каскад: Авария` | `Нет НасСет`<br>`Источник Каскад` |
| 11 | Утечка теплоносителя | Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение параметра **Макс Вр.раб** | Переход в режим, заданный в параметре подпитки **Ав.Утечки** | Ручной или автоматический, в зависимости от выбранного режима в параметре **Ав.Утечки** | `Подпитка: Утечка` | `Подп.Утечка` |
| 12 | Нет перепада давления на насосе подпитки | Нет сигнала от датчика PDS во время работы насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | `Подпитка: Ав.НПх` | `Нас.Подп х Авар` |
| 13 | Все насосы подпитки в аварии | Нет доступных для запуска насосов | Переход в режим Авария. Все котлы останавливаются. | Ручной, по устранению причины | Подпитка: НетНП | `Нет НП` |
| 14 | Аварийная кнопка – DI5 | Пропал сигнал разрешения работы котельной | Переход в режим Авария. Все котлы останавливаются | Ручной, по устранению причины | `Каскад: Авария` | `Авар.Кнопка` |
| 15 | Авария датчика температуры в подающем трубопроводе | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Переход в режим Авария. КЗР перевещается в установленное положение, насос прямого контура переходит в заданное состояние | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Т.контура: Ав.Дат` | `Ткх Ав.Дат`<br>`Источник Контур х` |
| 16 | Высокая температура в подающем трубопроводе | Температура подачи превысила уставку **Тк сигнал** | Режим работы не меняется | Автоматический сброс при<br>снижении значения температуры<br>подачи **Тк сигнал — ДельтаПерегр.** | `Т.контура: Перегрев` | `Ткх Перегрев`<br>`Источник Контур х` |
| 17 | Нет перепада давления на насосе циркуляции | Нет сигнала от датчика PDS во время работы насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | `Насос х: Нет PDS` | `ТНасос х Авар`<br>`Источник Контур х` |
| 18 | Запуск насоса не подтвержден | Нет сигнала о подтверждении запуска насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | `Насос х: Авария` | `Насос х Авар`<br>`Источник Контур х` |
| 19 | Все насосы циркуляции в аварии | Нет доступных для запуска насосов | Переход в режим Авария | Ручной, по устранению причины | `Насос 1: Авария``Насос 2: Авария` | `Нет НЦ`<br>`Источник Контур х` |
| 20 | Утечка теплоносителя | Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение параметра **Макс Вр.раб** | Переход в режим, заданный в параметре подпитки **Ав.Утечки** | Ручной или автоматический, в зависимости от выбранного режима в параметре **Ав.Утечки** | `Подпитка: Утечка` | `Подп.Утечка` |
| 21 | Нет перепада давления на насосе подпитки | Нет сигнала от датчика PDS во время работы насоса | Режим работы не меняется, переключение на доступный насос | Ручной, по устранению неисправности | `Подпитка: Ав.НПх` | `Нас.Подп х Авар` |
| 22 | Все насосы подпитки в аварии | Нет доступных для запуска насосов | Переход в режим Авария. КЗР переводится в аварийное положение, НЦ отключаются. Подпитка блокируется. | Ручной, по устранению причины | `Подпитка: НетНП` | `Нет НП` |
**Общие аварии**
| 23 | Авария датчика температуры наружного воздуха | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Режим работы не меняется, уставка рассчитывается по графику по среднесуточной температуре | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Тнар: Ав.Дат` | `Тнар Ав.Дат` |
| 24 | Нет связи с модулем расширения | Произошел обрыв связи с модулем расширения ПРМ-1 | Переход контуров потребителя в режим Авария. Все выходы ПРМ переводятся в безопасное состояние – разомкнуты | Автоматический сброс после устранения неисправности | `СвязьПРМ: Авария` | `ПРМ НетСвязи` |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* При наступлении любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал **Авария общая**.
> \*\* Подать на прибор команду сброса аварии можно:
> 1. Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
> 2. Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
> 3. Сетевой командой по RS-485.
<a id="topic-124154"></a>
## Сетевой интерфейс
<a id="topic-124155"></a>
### Сетевой интерфейс
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для корректной работы прибора вносить изменения в параметры «Прибор», «Входы», «Выходы» ЗАПРЕЩЕНО!
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.03. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
Для работы контроллера в сети RS-485 (интерфейс 1) следует задать его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. [рисунок](#fig-123-4CA9745E)).
- запись состояния выходов;
Прибор работает по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, доступных по протоколу Modbus, приведены в [разделе](#topic-124156).
<a id="fig-123-4CA9745E"></a>
![Настройка RS485](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51807.png)
*Настройка параметров сетевого интерфейса*
<a id="topic-124156"></a>
### Карта регистров
Контроллер поддерживает следующие функции Modbus:
- **Функции чтения:**
  - 0x01 (Read Coil Status): Чтение состояния дискретных выходов (Coils).
  - 0x03 (Read Holding Registers): Чтение содержимого регистров хранения (Holding Registers).
  - 0x04 (Read Input Registers): Чтение содержимого входных регистров (Input Registers).
- **Функции записи:**
  - 0x05 (Force Single Coil): Запись состояния одного дискретного выхода (Coil).
  - 0x06 (Preset Single Register): Запись значения в один регистр хранения (Holding Register).
  - 0x10 (Preset Multiple Registers): Запись значений в несколько регистров хранения (Holding Registers).
#### Обращение к битам внутри регистров
Параметры, представленные в виде битовой маски (например, состояние системы, аварии и другие флаги), могут быть прочитаны двумя способами:
- **Функцией 0x03 (Read Holding Registers)**: в этом случае считывается весь регистр целиком, и далее программно извлекается нужный бит.
- **Функцией 0x01 (Read Coil Status)**: для прямого доступа к отдельному биту необходимо рассчитать адрес ячейки (Coil) по следующей формуле:
  *Адрес ячейки = (Номер регистра ∙ 16) + Номер бита*
**Пример**
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0x01. Номер регистра 0, номер бита 1. Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: (0 ∙ 16) + 1 = 1.
#### Поддерживаемые типы данных Modbus
Контроллер поддерживает следующие типы данных Modbus:
- **word (Беззнаковое целое)**: 16-битное беззнаковое целое число (2 байта). Каждый параметр типа word занимает один регистр Modbus.
- **float (Число с плавающей точкой)**: 32-битное число с плавающей точкой (4 байта). Каждый параметр типа float занимает два соседних регистра Modbus. Данные передаются в формате little-endian (младший байт передается первым). Это означает, что при чтении значения float необходимо сначала считать регистр с меньшим адресом, а затем регистр со следующим по порядку адресом.
- **boolean (Бит)**: логический тип (1 бит). Может быть прочитано как с помощью функции 0x03 (чтение регистра), так и с помощью функции 0x01 (чтение отдельного бита/Coil).
#### Типы доступа к регистрам Modbus
Для каждого параметра в карте регистров указан тип доступа:
- **R (Только чтение - Read Only)**: значение параметра может быть только прочитано. Запись в данный регистр невозможна.
- **RW (Чтение/запись - Read/Write)**: значение параметра может быть как прочитано, так и записано.
- **W (Только запись - Write Only)**: значение параметра может быть только записано. Чтение из данного регистра невозможно.
**Алгоритм 02.23**
| Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
| bm_DO | 0 | 0 | word | R | **Дискретные выходы контроллера** | Битовая маска выходов |
| ob_PB_1 | 0 |   0.0 | bool | R | DO1 – Циркуляционный насос №1 каскада котлов | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_PB_2 | 1 |   0.1 | bool | R | DO2 – Циркуляционный насос №2 каскада котлов | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_PAdd_1 | 2 |   0.2 | bool | R | DO3 – Насос подпитки №1 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_PAdd_2 | 3 |   0.3 | bool | R | DO4 – Насос подпитки №2 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_Add_On | 4 |   0.4 | bool | R | DO5 – Клапан подпитки | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvGen | 5 |   0.5 | bool | R | DO6 – Авария котельной | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_C1_AvGen | 6 |   0.6 | bool | R | DO7 – Авария первого контура потребителей | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_C2_AvGen | 7 |   0.7 | bool | R | DO8 – Авария второго контура потребителей | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_LedWork | 8 |   0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" на лицевой панели | 0 – Не светит,<br>1 – Светит |
| ob_LedAv | 9 |   0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" на лицевой панели | 0 – Не светит,<br>1 – Светит |
| bm_DI | 100 | 256 | word | R | **Дискретные входы контроллера** | Битовая маска входов |
| ib_PDS_PB | 1000 |   256.0 | bool | R | DI1 – PDS насосов циркуляции сетевых | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_PDS_Add | 1001 |   256.1 | bool | R | DI2 – PDS насосов подпитки | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_PB_Work | 1002 |   256.2 | bool | R | DI3 – Подтверждение работы сетевых насосов | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_BUrn_Solo | 1003 |   256.3 | bool | R | DI4 – Кнопка Перевести котлы в режим управления "Соло" | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_AvButton | 1004 |   256.4 | bool | R | DI5 – Аварийная кнопка | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Add_PS | 1005 |   256.5 | bool | R | DI6 – Реле давления (PS) | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Start | 1006 |   256.6 | bool | R | DI7 – Кнопка «Старт/Стоп» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_ResetAv | 1007 |   256.7 | bool | R | DI8 – Сброс аварий | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| PRM_PC | 201 | 513 | word | R | **Дискретные входы ПРМ-1 (управление насосами)** | Битовая маска входов |
| ib_C1_PC_PDS | 2010 |   513.0 | bool | R | DI1 – PDS насосов циркуляции первого контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_C2_PC_PDS | 2011 |   513.1 | bool | R | DI2 – PDS насосов циркуляции второго контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_C1_PC_Work | 2012 |   513.2 | bool | R | DI3 – Подтверждение работы насосов первого контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_C2_PC_Work | 2013 |   513.3 | bool | R | DI4 – Подтверждение работы насосов второго контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_C1_Summer | 2014 |   513.4 | bool | R | DI5 – Кнопка Зима/Лето первого контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_C2_Summer | 2015 |   513.5 | bool | R | DI6 – Кнопка Зима/Лето второго контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_C1_Start | 2016 |   513.6 | bool | R | DI7 – Кнопка Старт/Стоп первого контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_C1_Start | 2017 |   513.7 | bool | R | DI8 – Кнопка Старт/Стоп второго контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| PRM_PC | 201 | 513 | word | R | **Дискретные выходы ПРМ-1 (управление насосами)** | Битовая маска выходов |
| ob_C1_PC_P1 | 2018 |   513.8 | bool | R | DO1 – Циркуляционный насос №1 первого контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_C1_PC_P2 | 2019 |   513.9 | bool | R | DO2 – Циркуляционный насос №2 первого контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_C2_PC_P1 | 201A |   513.10 | bool | R | DO3 – Циркуляционный насос №1 второго контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_C2_PC_P2 | 201B |   513.11 | bool | R | DO4 – Циркуляционный насос №2 второго контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_C1_KZR_C | 201C |   513.12 | bool | R | DO5 – Сигнал закрыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_C1_KZR_O | 201D |   513.13 | bool | R | DO6 – Сигнал открыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_C2_KZR_C | 201E |   513.14 | bool | R | DO7 – Сигнал закрыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_C2_KZR_O | 201F |   513.15 | bool | R | DO8 – Сигнал открыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
**Аналоговые входы контроллера**
| ia_Twd | 20D | 525 | real | R | AI1 – Температура подачи в общем коллекторе | \*\* |
| ia_C1_Twd | 20F | 527 | real | R | AI2 – Температура подачи первого контура потребителя | \*\* |
| ia_C2_Twd | 211 | 529 | real | R | AI3 – Температура подачи второго контура потребителя | \*\* |
| ia_Tao | 213 | 531 | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | \*\* |
**Тип схемы**
| net_mode_Burn | 215 | 533 | word | RW | Тип горелки | 0 – Мод,<br>1 – 1 ступ,<br>2 – 2 ступ,<br>3 – 3 ступ, |
| net_conf_C1_Mode | 217 | 535 | word | RW | Тип первого контура | 0 – ГВС,<br>1 – Отоп,<br>2 – Откл |
| net_conf_C2_Mode | 218 | 536 | word | RW | Тип второго контура | 0 – ГВС,<br>1 – Отоп,<br>2 – Откл |
| ub_Is_ValveIn | 21A | 538 | word | RW | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет,<br>1 - Есть |
**Регулирование (котловой контур)**
| net_set_Burn_deltaOn | 21D | 541 | word | RW | Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования | 0...40 (\* -1) |
| net_ua_Twd_HWL | 221 | 545 | word | RW | Верхняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500 |
| net_ua_Twd_LWL | 222 | 546 | word | RW | Нижняя граница регулирования температуры подачи в общем коллекторе | 0...500 |
| net_ut_Integ_Up | 223 | 547 | word | RW | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0...9999 |
| net_ut_Integ_Dw | 224 | 548 | word | RW | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0...9999 |
| net_ut_Stab_Up(s) | 225 | 549 | word | RW | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0...1800 |
| net_ut_Stab_Dw(s) | 226 | 550 | word | RW | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0...1800 |
| net_ut_Balance(m) | 22F | 559 | word | RW | Время расчета баланса средней мощности котлов | 0...999 |
**Насосы циркуляции (контур потребителя №1)**
| mode_C1_PC_P1 | 242 | 578 | word | RW | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен,<br>1 - Основной,<br>2 - Резервный |
| mode_C1_PC_P2 | 243 | 579 | word | RW | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен,<br>1 - Основной,<br>2 - Резервный |
**Насосы циркуляции (контур потребителя №2)**
| mode_C2_PC_P1 | 244 | 580 | word | RW | Режим работы НЦ1 | 0 - Отключен,<br>1 - Основной,<br>2 - Резервный |
| mode_C2_PC_P2 | 245 | 581 | word | RW | Режим работы НЦ2 | 0 - Отключен,<br>1 - Основной,<br>2 - Резервный |
**Регулирование (контур потребителя №1)**
| net_set_C1_SP | 258 | 600 | real | RW | Уставка регулирования в контуре №1 | 0...200 |
| net_set_C1_PID_Kp | 25C | 604 | real | RW | Коэффициент ПИД Кп первого контура | 0...9999 |
| net_set_C1_PID_Ti | 25E | 606 | word | RW | Коэффициент ПИД Ти первого контура | 0...9999 |
| net_set_C1_PID_Td | 25F | 607 | word | RW | Коэффициент ПИД Тд первого контура | 0...999 |
|   | 260 | 608 | word | RW | Тип первого контура | 0 - Прямой,<br>1 - Смесительный |
**Регулирование (контур потребителя №2)**
| net_set_C2_SP | 263 | 611 | real | RW | Уставка регулирования в контуре №2 | 0...200 |
| net_set_C2_PID_Kp | 267 | 615 | real | RW | Коэффициент ПИД Кп второго контура | 0...9999 |
| net_set_C2_PID_Ti | 269 | 617 | word | RW | Коэффициент ПИД Ти второго контура | 0...9999 |
| net_set_C2_PID_Td | 26A | 618 | word | RW | Коэффициент ПИД Тд второго контура | 0...999 |
**Каскад котлов**
| net_mode_Bo_1 | 272 | 626 | word | RW | Статус котла №1 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| net_mode_Bo_2 | 273 | 627 | word | RW | Статус котла №2 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| net_mode_Bo_3 | 274 | 628 | word | RW | Статус котла №3 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| net_mode_Bo_4 | 275 | 629 | word | RW | Статус котла №4 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| net_ua_Burn_Main | 276 | 630 | word | RW | Номер ведущего котла | 1...4 |
**Защита (котловой контур)**
| net_ua_Twd_HAL | 27C | 636 | word | RW | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500 |
| net_ua_Twd_HAL_2 | 27D | 637 | word | RW | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500 |
**Насосы сетевые**
| net_mode_PB_1 | 291 | 657 | word | RW | Статус сетевого насоса №1 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| net_mode_PB_2 | 292 | 658 | word | RW | Статус сетевого насоса №2 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
**Подпитка**
| net_mode_PAdd_1 | 295 | 661 | word | RW | Статус насоса подпитки №1 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| net_mode_PAdd_2 | 296 | 662 | word | RW | Статус насоса подпитки №2 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
**Погодозависимость (контур котлов)**
| net_set_CK_Graff_x1 | 29D | 669 | word | RW | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_CK_Graff_x2 | 29E | 670 | word | RW | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_CK_Graff_x3 | 29F | 671 | word | RW | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_CK_Graff_x4 | 2A0 | 672 | word | RW | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_CK_Graff_y1 | 2A1 | 673 | word | RW | Точка 1 графика (Уставка) | -100...500 |
| net_set_CK_Graff_y2 | 2A2 | 674 | word | RW | Точка 2 графика (Уставка) | -100...500 |
| net_set_CK_Graff_y3 | 2A3 | 675 | word | RW | Точка 3 графика (Уставка) | -100...500 |
| net_set_CK_Graff_y4 | 2A4 | 676 | word | RW | Точка 4 графика (Уставка) | -100...500 |
**График уставки (контур №1)**
| net_set_C1_Graff_x1 | 2A7 | 679 | word | RW | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_C1_Graff_x2 | 2A8 | 680 | word | RW | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_C1_Graff_x3 | 2A9 | 681 | word | RW | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_C1_Graff_x4 | 2AA | 682 | word | RW | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_C1_Graff_y1 | 2AB | 683 | word | RW | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200 |
| net_set_C1_Graff_y2 | 2AC | 684 | word | RW | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200 |
| net_set_C1_Graff_y3 | 2AD | 685 | word | RW | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200 |
| net_set_C1_Graff_y4 | 2AE | 686 | word | RW | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200 |
| net_set_C1_Twd_Shift | 2AF | 687 | word | RW | Смещение графика уставки температуры подачи контура №1 | -20...20 |
**График уставки (контур №2)**
| net_set_C2_Graff_x1 | 2B2 | 690 | word | RW | Точка 1 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_C2_Graff_x2 | 2B3 | 691 | word | RW | Точка 2 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_C2_Graff_x3 | 2B4 | 692 | word | RW | Точка 3 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_C2_Graff_x4 | 2B5 | 693 | word | RW | Точка 4 графика (Тнар) | -100...100 |
| net_set_C2_Graff_y1 | 2B8 | 694 | word | RW | Точка 1 графика (Уставка) | 0...200 |
| net_set_C2_Graff_y2 | 2B7 | 695 | word | RW | Точка 2 графика (Уставка) | 0...200 |
| net_set_C2_Graff_y3 | 2B8 | 696 | word | RW | Точка 3 графика (Уставка) | 0...200 |
| net_set_C2_Graff_y4 | 2B9 | 697 | word | RW | Точка 4 графика (Уставка) | 0...200 |
| net_set_C2_Twd_Shift | 2BA | 698 | word | RW | Смещение графика уставки температуры подачи контура №2 | -20...20 |
| code_Error_1 | 2C6 | 710 | word | R | **Код аварии 1** | Битовая маска аварий |
| av_Burn_1 | 2С60 |   710.0 | bool | R | Авария горелки №1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Burn_2 | 2С61 |   710.1 | bool | R | Авария горелки №2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Burn_3 | 2С62 |   710.2 | bool | R | Авария горелки №3 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Burn_4 | 2С63 |   710.3 | bool | R | Авария горелки №4 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_NoWB | 2С64 |   710.4 | bool | R | Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Twd_HAL | 2С65 |   710.5 | bool | R | Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Twd_HAL_2 | 2С66 |   710.6 | bool | R | Перегрев (авария) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Twd_3Res | 2С67 |   710.7 | bool | R | Трехкратный перегрев | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_PN_1 | 2С68 |   710.8 | bool | R | Авария сетевого насоса №1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_PN_2 | 2С69 |   710.9 | bool | R | Авария сетевого насоса №2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_NoPN | 2С6A |   710.10 | bool | R | Нет рабочих сетевых насосов | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Mod | 2С6D |   710.13 | bool | R | Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| code_Error_2 | 2C7 | 711 | word | R | **Код аварии 2** | Битовая маска аварий |
| av_Twd_Sens | 2C76 |   711.6 | bool | R | Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_C1_Twd_Sens | 2C77 |   711.7 | bool | R | Обрыв датчика AI2 (температура подачи первого контура) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_C2_Twd_Sens | 2C78 |   711.8 | bool | R | Обрыв датчика AI3 (температура подачи второго контура) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Tao_Sens | 2C79 |   711.9 | bool | R | Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| code_Error_3 | 2C8 | 712 | word | R | **Код аварии 3** | Битовая маска аварий |
| av_LostConn | 2C85 |   712.5 | bool | R | Нет связи с котловым регулятором | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Butt | 2C8A |   712.10 | bool | R | Аварийная кнопка | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_C1_Twd_HAL | 2C8C |   712.12 | bool | R | Перегрев первого контура потребителя | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_C2_Twd_HAL | 2C8D |   712.13 | bool | R | Перегрев второго контура потребителя | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Add | 2C8F |   712.15 | bool | R | Утечка | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| code_Error_4 | 2C9 | 713 | word | R | **Код аварии 4** | Битовая маска аварий |
| av_C1_PC_P1 | 2C90 |   713.0 | bool | R | Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_C1_PC_P2 | 2C91 |   713.1 | bool | R | Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_C1_NoWP | 2C92 |   713.2 | bool | R | Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_C2_PC_P1 | 2C93 |   713.3 | bool | R | Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_C2_PC_P2 | 2C94 |   713.4 | bool | R | Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_C2_NoWP | 2C95 |   713.5 | bool | R | Нет рабочих насосов циркуляции в контуре потребителя 2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Add_P1 | 2C96 |   713.6 | bool | R | Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Add_P2 | 2C97 |   713.7 | bool | R | Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
**Оперативные параметры**
| code_Sys_1 | 2D0 | 720 | word | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп<br>2 - Тест<br>12 - Авария<br>14 - Работа |
| net_oa_Burn_Pwr_1 | 2D5 | 725 | word | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100 |
| net_oa_Burn_Pwr_2 | 2D6 | 726 | word | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100 |
| net_oa_Burn_Pwr_3 | 2D7 | 727 | word | R | Производительность котла №3 | 0...3 или 0...100 |
| net_oa_Burn_Pwr_4 | 2D8 | 728 | word |   | Производительность котла №4 | 0...3 или 0...100 |
| net_fn_C1_SP | 2DA | 730 | word | R | Текущая уставка в контуре №1 | 0...500 |
| net_fn_C2_SP | 2DB | 731 | word | R | Текущая уставка в контуре №2 | 0...500 |
| net_code_C1 | 2DD | 733 | word | R | Текущее состояние контура №1 | 0 – Откл<br>1 – Стоп<br>2 – Тест<br>3 – Работа<br>4 – Авария<br>5 – Лето<br>6 – Биозащита |
| net_code_C2 | 2DE | 734 | word | R | Текущее состояние контура №2 | 0 – Откл<br>1 – Стоп<br>2 – Тест<br>3 – Работа<br>4 – Авария<br>5 – Лето<br>6 – Биозащита |
| oa_C1_Pwr | 2E1 | 737 | word | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100 |
| oa_C2_Pwr | 2E2 | 738 | word | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100 |
| lv_Twd_cor | 2E3 | 739 | word | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500 |
| net_lv_Twd_LWL | 2E6 | 742 | word | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500 |
| net_lv_Twd_HWL | 2E7 | 743 | word | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500 |
| net_vi_Burn_Chng(m) | 2ED | 749 | word | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400 |
| net_vi_Burn_Stab(s) | 2EE | 750 | word | R | Оставшееся время стабилизации, в секундах | -180...180 |
| net_code_Sys_2 | 2F2 | 754 | word | R | **Код состояния системы 1** | Битовая маска |
| ub_is_PN | 2F27 |   754.7 | bool | R | Наличие сетевых насосов | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C1_PC | 2F28 |   754.8 | bool | R | Наличие насосов контур 1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C2_PC | 2F29 |   754.9 | bool | R | Наличие насосов контур 2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_is_Tao | 2F2A |   754.10 | bool | R | Погодозависимость каскад | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C1_Tao | 2F2B |   754.11 | bool | R | Погодозависимость контур 1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C2_Tao | 2F2C |   754.12 | bool | R | Погодозависимость контур 2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| net_code_Sys_3 | 2F3 | 755 | word | R | **Код состояния системы 2** | Битовая маска |
| mode_Sleep | 2F30 |   755.0 | bool | R | Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C1_Smes | 2F31 |   755.1 | bool | R | Режим регулирования контур 1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C2_Smes | 2F32 |   755.2 | bool | R | Режим регулирования контур 2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| mode_Graff | 2F33 |   755.3 | bool | R | Режим графика каскад | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| is_av_Mod | 2F34 |   755.4 | bool | R | Аварийная стратегия | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_Add | 2F35 |   755.5 | bool | R | Наличие подпитки каскад | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C1_Add | 2F36 |   755.6 | bool | R | Наличие подпитки контур 1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C2_Add | 2F37 |   755.7 | bool | R | Наличие подпитки контур 2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| mode_PN_Off | 2F38 |   755.8 | bool | R | Режим отключения НС | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_PN_WorkAlways | 2F39 |   755.9 | bool | R | Режим НС "Работать всегда" | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_1 | 2FA | 762 | word | W | **Командное слово 1** | Битовая маска команд |
| cmd_Start | 2FA0 |   762.0 | bool | W | Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| net_ResetAv | 2FA1 |   762.1 | bool | W | Сброс аварий | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_C1_Start | 2FA2 |   762.2 | bool | W | Старт контура №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_C2_Start | 2FA3 |   762.3 | bool | W | Старт контура №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_PumpC_ON | 2FA4 |   762.4 | bool | W | Включить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C1_PC_ON | 2FA5 |   762.5 | bool | W | Включить наличие насосов циркуляции в контуре №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C2_PC_ON | 2FA6 |   762.6 | bool | W | Включить наличие насосов циркуляции в контуре №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_Tao_ON | 2FA7 |   762.7 | bool | W | Включить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C1_Tao_ON | 2FA8 |   762.8 | bool | W | Включить погодозависимость в контуре №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C2_Tao_ON | 2FA9 |   762.9 | bool | W | Включить погодозависимость в контуре №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_Add_On | 2FAA |   762.10 | bool | W | Включить подпитку в каскаде | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_C1_Add_On | 2FAB |   762.11 | bool | W | Включить подпитку в контуре №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_C2_Add_On | 2FAC |   762.12 | bool | W | Включить подпитку в контуре №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| fn_is_C1_Winter_ON | 2FAD |   762.13 | bool | W | Включить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| fn_is_C2_Winter_ON | 2FAE |   762.14 | bool | W | Включить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| mode_Sleep_ON | 2FAF |   762.15 | bool | W | Включить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_2 | 2FB | 763 | word | W | **Командное слово 2** | Битовая маска команд |
| cmd_Stop | 2FB0 |   763.0 | bool | W | Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_C1_Stop | 2FB2 |   763.2 | bool | W | Стоп контура №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_C2_Stop | 2FB3 |   763.3 | bool | W | Стоп контура №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_PumpC_OFF | 2FB4 |   763.4 | bool | W | Выключить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C1_PC_OFF | 2FB5 |   763.5 | bool | W | Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C2_PC_OFF | 2FB6 |   763.6 | bool | W | Выключить наличие насосов циркуляции в контуре №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_Tao_OFF | 2FB7 |   763.7 | bool | W | Выключить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C1_Tao_OFF | 2FB8 |   763.8 | bool | W | Выключить погодозависимость в контуре №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| set_is_C2_Tao_OFF | 2FB9 |   763.9 | bool | W | Выключить погодозависимость в контуре №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_Add_OFF | 2FBA |   763.10 | bool | W | Выключить подпитку в каскаде | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_C1_Add_OFF | 2FBB |   763.11 | bool | W | Выключить подпитку в контуре №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_C2_Add_OFF | 2FBC |   763.12 | bool | W | Выключить подпитку в контуре №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| fn_is_C1_Winter_OFF | 2FBD |   763.13 | bool | W | Выключить сезон "Зима" в контуре №1 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| fn_is_C2_Winter_OFF | 2FBE |   763.14 | bool | W | Выключить сезон "Зима" в контуре №2 | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| mode_Sleep_OFF | 2FBF |   763.15 | bool | W | Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет,<br>1 – Да |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Значения параметров в определенных конфигурациях или режимах системы.
> \*\* В зависимости от выбранного типа датчика диапазон измерения может меняться, для температурных датчиков [см. таблицу](#spec) . Для датчика давления диапазон измерения зависит от заданных границ преобразования, [см. таблицу](#temp) .
<a id="topic-124157"></a>
## Техническое обслуживание
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-124106).
- очистка корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверка крепления на DIN-рейке;
- проверка качества подключения внешних связей.
<a id="topic-124158"></a>
## Маркировка
- условное обозначение прибора;
- род питающего тока и напряжение питания;
- QR-код;
- потребляемая мощность;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год изготовления.
- наименование и условное обозначение прибора;
- почтовый адрес офиса изготовителя;
- штрих-код;
- заводской номер;
- дата упаковки.
<a id="topic-124159"></a>
## Упаковка
<a id="topic-124160"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Контроллер\* | 1 шт. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
\* Исполнение в соответствии с заказом.
> [!NOTE]
<a id="topic-124161"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря).
<a id="topic-124162"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **10 лет** со дня продажи.
<a id="topic-124163"></a>
## Настройка времени и даты
![Уст времени](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51806.png)
*Схема доступа к меню настройки времени и даты*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют реальному значению, то их следует откорректировать.
В **Системном меню** можно просмотреть и редактировать текущие дату и время.
<a id="topic-124164"></a>
## Настройка регулятора
Для ручной настройки регулятора следует использовать режим нагрева. Настройки регулятора расположены в меню **Меню → Настройки → Регулирование** (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
- колебаний;
- перехода графика регулируемой величины через уставку.
![ПИД new](https://docs.owen.ru/book_img/2405/55705.svg)
где
  Y<sub>i</sub> – выходная мощность ПИД-регулятора;
  К<sub>п</sub> – коэффициент пропорциональности;
  τ<sub>и</sub> – интегральная постоянная;
  τ<sub>д</sub> – дифференциальная постоянная;
  E<sub>i</sub> – разность между уставкой и текущим измеренным значением;
  Δt<sub>изм</sub> – время дискретизации.
- уменьшение К<sub>п</sub> способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
- увеличение К<sub>п</sub> способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
- при завышенном Т<sub>и</sub> процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
- при заниженном Т<sub>и</sub> появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
Для оптимальной настройки регулятора график регулируемой величины должен иметь минимальное значение показателя ошибки регулирования (А<sub>1</sub>) при достаточной степени затухания — φ = 1 – А<sub>3</sub> ÷ А<sub>1</sub> = 0,8…0,9.
1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
2. Изменять значение К<sub>п</sub> (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 °С.
3. Уменьшать Т<sub>и</sub>, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 °С.
4. Уменьшать К<sub>п</sub> (на единицы) до достижения недорегулирования.
5. Уменьшать Т<sub>и</sub>, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
![Гр Кп](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51946.png)
*Влияние К<sub>п</sub> на выход на уставку*
![Гр Ти](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51945.png)
*Влияние Т<sub>и</sub> на выход на уставку*
![Ручн настр пид 4](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51944.png)
*Оценка ошибки регулирования*
<a id="topic-124165"></a>
## Примеры подключения
**Разрешающая цепь или Цепь безопасности** – последовательно собранные в единую цепь любые необходимые дискретные датчики контроля исправной работы котла (разрежение в дымоходе, проток воды через котел, аварийный термостат и пр). Срабатывание одного из сигналов в цепи блокирует работу котла. Устранение причины срабатывания аварии приведет к автоматическому возврату системы в работу.
Подключение разрешающей цепи котла производится на дискретный вход «авария горелки S3». Для каскадных регуляторов КТР-121.02.20 и КТР-121.02.40 имеется возможность подключения разрешающей цепи индивидуально по каждому котлу.
![Пример разрешающей цепи](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51973.png)
*Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НЗ контактами*
![Пример разрешающей цепи 2](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51972.png)
*Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НО контактами*
**Номера дискретных входов для подключения разрешающей цепи**
| Сигналы | КТР–121.02.20 | КТР–121.02.40 |
| КТР-121 | DI1 (котел 1) и DI3 (котел 2) | DI1 (котел 1) и DI3 (котел 2) |
| ПРМ-1 | - | DI1 (котел 3) и DI3 (котел 4) |
![Подкл гор 220 на кон 24](https://docs.owen.ru/book_img/2405/58069.png)
*Пример подключения сигналов горелки к прибору*
![Подкл CIB Unigas HP-20HP-30 02](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51971.png)
*Пример подключения двухступенчатой горелки Weishaupt WG30 к КТР-121.02*
![Подкл weishaupt wg30 02 1](https://docs.owen.ru/book_img/2405/51970.png)
*Пример подключения модулируемой горелки Weishaupt WG30 к КТР-121.02*
![Подкл 3ступ гор](https://docs.owen.ru/book_img/2405/55759.png)
*Пример подключения трехступенчатых горелок к КТР-121.02*
<a id="topic-124099"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
