title: "Руководство по эксплуатации КТР-121.02.41"
product: "КТР-121"
document_number: "№ 1-RU-155695-1.4"
version: "1.4"
language: "ru"
source: "https://docs.owen.ru/product/ktr121/doc/rukovodstvo-po-ekspluatacii-ktr-1210241"
pdf: "https://docs.owen.ru/download/pdf/O7iO4.re_ktr-121.02.41_1-ru-155695-1.4.pdf"
generated: "2026-10-10"
# Руководство по эксплуатации КТР-121.02.41
## Содержание
- [Используемые термины и аббревиатуры](#topic-123777)
- [Введение](#topic-123778)
- [Назначение](#topic-123779)
- [Технические характеристики и условия эксплуатации](#topic-123780)
  - [Технические характеристики](#topic-123781)
  - [Условия эксплуатации](#topic-123782)
- [Меры безопасности](#topic-123783)
- [Последовательность ввода в эксплуатацию](#topic-123784)
- [Внешнее управление](#topic-123785)
- [Работа с ПО Owen Configurator](#topic-123786)
  - [Начало работы](#topic-123787)
  - [Режим «офлайн»](#topic-123788)
  - [Обновление встроенного ПО](#topic-123789)
  - [Настройка часов](#topic-123790)
  - [Отслеживание параметров](#topic-123791)
  - [Загрузка конфигурации в прибор](#topic-123792)
- [Монтаж и подключение](#topic-123793)
  - [Установка](#topic-123794)
  - [Общая схема подключения](#topic-123795)
- [Индикация и управление](#topic-123796)
  - [Основные элементы управления](#topic-123797)
  - [Главный экран](#topic-123798)
  - [Структура меню](#topic-123799)
  - [Общая информация](#topic-123800)
  - [Сброс настроек](#topic-123801)
  - [Секретность](#topic-123802)
- [Режимы работы](#topic-123803)
  - [Общие сведения](#topic-123804)
  - [Режим «Стоп»](#topic-123805)
  - [Режим «Авария»](#topic-123806)
  - [Режим «Работа»](#topic-123807)
  - [Режим «Тест»](#topic-123808)
- [Управление котлами](#topic-123809)
  - [Измерение температуры и давления](#topic-123810)
  - [Выбор схемы управления](#topic-123811)
  - [Запуск котельной](#topic-123812)
  - [Регулирование температуры](#topic-123813)
  - [Каскадное регулирование котлов](#topic-123814)
  - [Последовательность подключения ступеней](#topic-123815)
  - [Сетевые насосы](#topic-123816)
  - [Подпитка](#topic-123817)
  - [Регулирование температуры обратного теплоносителя](#topic-123818)
  - [Защита](#topic-123819)
  - [Погодозависимое регулирование](#topic-123820)
  - [Аварийная стратегия](#topic-123821)
  - [Параметры каскада](#topic-123822)
  - [Индикация состояния котлов](#topic-123823)
  - [Статистика наработки](#topic-123824)
- [Аварии](#topic-123825)
  - [Контроль аварий](#topic-123826)
  - [Журнал аварий](#topic-123827)
  - [Список аварий](#topic-123828)
- [Сетевой интерфейс](#topic-123829)
  - [Сетевой интерфейс](#topic-123830)
  - [Карта регистров](#topic-123831)
- [Техническое обслуживание](#topic-123832)
- [Маркировка](#topic-123833)
- [Упаковка](#topic-123834)
- [Комплектность](#topic-123835)
- [Транспортирование и хранение](#topic-123836)
- [Гарантийные обязательства](#topic-123837)
- [Настройка времени и даты](#topic-123838)
- [Предупреждающие сообщения](#topic-123776)
<a id="topic-123777"></a>
- **КЗР** – запорно-регулирующий клапан.
- **МВХ** – минимальное время хода. Это минимальная продолжительность импульса, подаваемого на привод клапана, при которой привод успевает отреагировать и изменить свое положение.
- **ПВХ** – полное время хода. Это время, за которое привод полностью открывает или закрывает клапан, то есть совершает полный ход от одного крайнего положения до другого.
- **ЖКИ** – жидкокристаллический индикатор.
- **ИТП** — индивидуальный тепловой пункт.
- **НЗ** – нормально-закрытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в **замкнутом состоянии** без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.
- **НО** – нормально-открытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в **разомкнутом состоянии** без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.
- **ПИД** – пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (алгоритм автоматического управления).
- **ТВИ** – температурно-временной интеграл (показатель отклонения температуры от заданного значения во времени).
- **Котловой регулятор** – **КТР-121.01.10**. Модификация контроллера КТР-121, предназначенная для управления работой отдельного котла.
- **Каскадные регуляторы** – **КТР-121.02**. Модификации контроллера КТР-121, используемые для управления группой котлов (каскадом) для оптимизации общей производительности.
- **Тепловые регуляторы** – **КТР-121.03**. Модификации контроллера КТР-121, предназначенные для управления тепловыми процессами в системах теплопотребления — отопление, ГВС, вентиляция и т.д.
<a id="topic-123778"></a>
## Введение
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока автоматического управления котлами **КТР-121.02.41**, в дальнейшем по тексту именуемого «**контроллер**» или «**прибор**».
Контроллер выпускается в исполнениях:
- КТР-121.220.02.41 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
- КТР-121.24.02.41 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
<a id="topic-123779"></a>
## Назначение
Контроллер КТР-121.02.41 предназначен для погодозависимого каскадного управления системой из до четырех водогрейных котлов, управления подпиткой и сетевыми насосами. Предназначен для управления котловыми и тепловыми регуляторами КТР-121.01.10 и КТР-121.03.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Горелки на котлах должны обладать:
> - функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
> - внешним управлением по дискретным сигналам.
- погодозависимое поддержание заданной **температуры подачи** в общем трубопроводе (далее — **температура сети**);
- контроль **давления подачи** в общем трубопроводе (далее — **давление сети**);
- контроль состояния котлов и равномерное распределение наработки между ними;
- управление сетевыми насосами;
- регулирование температуры обратного теплоносителя на группу котлов;
- управление подпиткой в общем коллекторе;
- при использовании модуля расширения ПРМ-1 прибор контролирует общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию;
- управление ГВС и отоплением при использовании КТР-121.03.
> [!WARNING]
> **Внимание.** ПРМ-1, КТР-121.01.10 и КТР-121.03 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.
Перечень используемых сокращений:
- **Т<sub>п</sub>** — датчик температуры теплоносителя в общем подающем трубопроводе;
- **Р<sub>п</sub>** — датчик давления теплоносителя в общем трубопроводе;
- **Т<sub>н</sub>** — датчик температуры наружного воздуха;
- **Т<sub>об</sub>** — датчик температуры теплоносителя в общем обратном трубопроводе;
- **PS<sub>пд</sub>** — датчик подпитки;
- **PDS** — реле перепада давления;
- **НП** — насосы подпитки;
- **НС** — насосы сетевые;
- ![КЗРэ](https://docs.owen.ru/book_img/2400/81529.png) — клапан регулирующий с электроприводом;
- ![К2Пэ](https://docs.owen.ru/book_img/2400/81528.png) — клапан двухпозиционный с электроприводом;
- **НРЦ** — насос рециркуляции.
![Алгоритм 02 41 схема объекта](https://docs.owen.ru/book_img/2400/52034.png)
*Объект управления*
<a id="topic-123780"></a>
<a id="topic-123781"></a>
<a id="spec"></a>
**Характеристики прибора**
**Питание**
| **Наименование** | Значение / КТР-121.220 | Значение / КТР-121.220 | Значение / КТР-121.24 | Значение / КТР-121.24 |
| Диапазон напряжения питания | от \~ 94 до 264 В (номинальное 230 В при от 47 до 63 Гц) | от \~ 94 до 264 В (номинальное 230 В при от 47 до 63 Гц) | от = 19 до 30 В (номинальное 24 В) | от = 19 до 30 В (номинальное 24 В) |
| Гальваническая развязка | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 2830 В | 1780 В | 1780 В |
| Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 17 ВА | 10 Вт | 10 Вт |
| Встроенный источник питания | Есть | Есть | — | — |
| Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 3 В | 24 ± 3 В | — | — |
| Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | 100 мА | — | — |
| Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | 1780 В | — | — |
**Дискретные входы**
| Количество входов | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Напряжение «логической единицы» | от 159 до 264 В (переменный ток) | от 159 до 264 В (переменный ток) | от 15 до 30 В (постоянный ток) | от 15 до 30 В (постоянный ток) |
| Ток «логической единицы» | от 0,75 до 1,5 мА | от 0,75 до 1,5 мА | 5 мА (при 30 В) | 5 мА (при 30 В) |
| Напряжение «логического нуля» | от 0 до 40 В | от 0 до 40 В | от –3 до +5 В | от –3 до +5 В |
| Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) |
| Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») |
| Электрическая прочность изоляции:<br>• между группами входов |  <br> <br>1780 В |  <br> <br>1780 В |  <br> <br>1780 В |  <br> <br>1780 В |
| • между другими цепями | 2830 В | 2830 В | 2830 В | 2830 В |
**Аналоговые входы**
| Количество входов | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Время опроса входов | 10 мс | 10 мс | 10 мс | 10 мс |
| Тип датчиков | от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом | от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом | от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом | от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом |
| Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
**Дискретные выходы**
| Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (НО) | 8 э/м реле (НО) | 8 э/м реле (НО) | 8 э/м реле (НО) |
| Коммутируемое напряжение в нагрузке: |   |   |   |   |
|   для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) | 30 В (резистивная нагрузка) |
|   для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) | 250 В (резистивная нагрузка) |
| Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95;<br>3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока |
| Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | Групповая по 2 реле<br>(1–2; 3–4; 5–6; 7–8) |
| Электрическая прочность изоляции: |   |   |   |   |
|   между группами выходов | 1780 В | 1780 В | 1780 В | 1780 В |
**Индикация и элементы управления**
| Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов |
| Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) |
| Кнопки | 6 шт | 6 шт | 6 шт | 6 шт |
**Корпус**
| Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) |
| Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм | 123 × 90 × 58 мм |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254–2015 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг | 0,6 кг |
| Средний срок службы | 10 лет | 10 лет | 10 лет | 10 лет |
<a id="topic-123782"></a>
### Условия эксплуатации
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- относительная влажность воздуха от 30 до 80 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление от 84,0 до 106,7 кПа.
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013;
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
<a id="topic-123783"></a>
## Меры безопасности
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током КТР-121-230.Х относится к классу II, а КТР-121-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
<a id="topic-123784"></a>
## Последовательность ввода в эксплуатацию
1. Ввести в эксплуатацию котловые регуляторы КТР-121.01.10 в соответствии с РЭ на КТР-121.01.10 и наладить работу котлов по отдельности.
2. Смонтировать прибор (см. [раздел](#topic-123794)) и подключить входные/выходные цепи и интерфейсную линию связи с котловыми контроллерами КТР-121.01.10 (см. [раздел](#topic-123795)).
3. Настроить параметры:
   - типа схемы управления;
   - уставок регулирования (см. [раздел](#topic-123813));
   - параметров каскада;
   - защиты котлов (см. [раздел](#topic-123819));
   - датчиков (см. [раздел](#topic-123810)).
4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях. Отладить работу каскада.
5. Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ для контроля общекотельных аварий.
<a id="topic-123785"></a>
## Внешнее управление
При объединении нескольких КТР-121.01.10 в систему под управлением КТР-121.02.41, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения нужной температуры подачи в общем коллекторе. Допускается объединение в каскад не более четырех котловых регуляторов.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласного схеме ниже.
![Соединение КТР-121.41](https://docs.owen.ru/book_img/2400/52033.png)
*Соединение каскадного регулятора с котловыми*
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «Управление: Внеш» на главном экране каждого котлового регулятора КТР-121.01.10.
> [!WARNING]
> **Внимание.** В случае обрыва линии связи КТР-121.01.10 переходит в режим работы, определяемый положением внешней кнопки Старт/Стоп. При этом регулирование производится по уставкам, заданным в КТР-121.01.10 без учета температуры общего коллектора. (подробнее см. [раздел](#topic-123827)).
При объединении КТР-121.02.41 с КТР-121.03, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласного схеме на рисунке ниже.
![Соединение КТР 03 2-41 1](https://docs.owen.ru/book_img/2400/73412.png)
Настройка сетевого адреса в КТР-121.03 может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному КТР-121.02.41 для многоконтурной системы. В этом случае следует задать второму контроллеру КТР-121.03 сетевой адрес равным 56. (см. [раздел](#topic-123830)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** КТР-121.02.41 настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса двух подчиненных КТР121-21.03. Первый – 48, второй – 56.
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого КТР-121.03.
![Соединение КТР 03 2-41](https://docs.owen.ru/book_img/2400/73411.png)
**Заводские настройки интерфейсов**
| Интерфейс | КТР-121.01.10 | КТР-121.02.41 | КТР-121.03 |
| RS-485-1 | SLAVE | SLAVE | SLAVE |
| RS-485-2 | SLAVE | MASTER | SLAVE |
По интерфейсу RS-485 каскадный регулятор передает в котловые регуляторы КТР-121.01.10 измеренную температуру наружного воздуха. Значение используется функцией защиты от замерзания котлового регулятора (см. РЭ КТР-121.01.10, раздел «Защита»).
<a id="topic-123786"></a>
## Работа с ПО Owen Configurator
<a id="topic-123787"></a>
### Начало работы
3. Запустить .ехе-файл.
1. Подать питание на прибор.
2. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB A – microUSB.
4. Запустить Конфигуратор.
5. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2400/23301.png) **Добавить устройства**.
6. Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. [рисунок](#netsett), 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
7. Выбрать протокол **ОВЕН** (см. [рисунок](#netsett), 2).
8. Выбрать устройство (Пункт 3 на [рисунок](#netsett)). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
9. Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. [рисунок](#netsett), 4).
10. Выделить найденное устройство (см. [рисунок](#netsett), 5).
11. Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. [рисунок](#netsett), 6).
    <a id="netsett"></a>
    ![Настр Св01](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155648.png)
    *Настройки связи с устройством*
![Настр Св02](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155647.png)
*Ошибка при добавлении устройства*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Если в процессе настройки или работы в режиме «Офлайн» были изменены Сетевые настройки, то связь с прибором пропадет. (см. [раздел](#topic-123788)).
> Подключение можно восстановить повтором настройки связи.
<a id="topic-123788"></a>
### Режим «офлайн»
1. Нажать кнопку ![Add 32](https://docs.owen.ru/book_img/2400/23301.png) **Добавить устройства**.
   ![Офф 1-1](https://docs.owen.ru/book_img/2400/67789.png)
   *Добавление устройства*
   ![Оффлайн01](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155646.png)
   *Выбор модификации*
   ![Оффлайн02](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155645.png)
   *Отображение приборов в главном окне*
<a id="topic-123789"></a>
### Обновление встроенного ПО
> [!NOTE]
> **Примечание.** Сменить встроенное ПО можно только у приборов с одинаковой модификацией по питанию!
> Нельзя сменить встроенное ПО, например, с КТР-121.220.02.20 на КТР-121.24.02.20.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Перед сменой встроенного ПО прибора следует добавить Конфигуратор в список исключений антивирусной программы. В противном случае обновление встроенного ПО прибора приведет к его неработоспособности.
1. Нажать на кнопку ![fw](https://docs.owen.ru/book_img/2400/23311.png) **Обновить устройство** в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены встроенного ПО устройства.
   > **Примечание.** Допускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. [рисунок](#netsett), 5) и выбрать **Обновить устройство** в контекстном меню или главном меню.
2. Выбрать источник загрузки:
   - **Загрузить встроенное ПО из файла** – требуется указать путь к файлу встроенного ПО в окне Проводника Windows;
   - **Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка** – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
   - **Обновить до последней версии** – последняя версия встроенного ПО будет загружена автоматически (требуется подключение к Интернету). Пункт недоступен, если версия встроенного ПО прибора актуальная.
     ![Обн ПО-01](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155644.png)
     *Выбор источника встроенного ПО*
   ![Обн ПО-02](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155643.png)
   *Выбор алгоритма*
   ![Обн ПО-03](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155642.png)
   *Начало загрузки встроенного ПО*
   ![Обн По-04](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155641.png)
   *Индикатор прогресса процесса смены встроенного ПО*
   ![Обн ПО-05](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155640.png)
   *Сообщение об окончании процесса смены встроенного ПО*
   > **Примечание.** В случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.
   ![Прош Фин](https://docs.owen.ru/book_img/2400/94023.png)
   *Уведомление о необходимости добавить прибор заново в проект*
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку ![info](https://docs.owen.ru/book_img/2400/23329.png) **Информация об устройстве**. Откроется окно информации об устройстве.
![Обн ПО-06](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155639.png)
*Окно информации о версии встроенного ПО*
<a id="topic-123790"></a>
### Настройка часов
Часы прибора можно настроить в Конфигураторе или из системного меню.
![Часы1](https://docs.owen.ru/book_img/2400/96747.png)
*Часы реального времени*
Часы можно настроить в ветке **Об устройстве/Часы** в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки ![Clock 32](https://docs.owen.ru/book_img/2400/23315.png) **Настроить часы** появится меню (см. рисунок ниже).
![Часы2](https://docs.owen.ru/book_img/2400/96746.png)
*Меню настройки часов*
Для настройки часов следует:
2. Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой **Установить дату и время компьютера**.
3. Нажать кнопку **Записать значения**.
<a id="topic-123791"></a>
### Отслеживание параметров
1. Нажать кнопку ![watch](https://docs.owen.ru/book_img/2400/23313.png) **Отслеживание параметров**.
   ![Отсл Пар](https://docs.owen.ru/book_img/2400/95402.png)
   *Окно отслеживания параметров*
<a id="topic-123792"></a>
### Загрузка конфигурации в прибор
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку ![Upload 32](https://docs.owen.ru/book_img/2400/23317.png) **Записать значения** или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
![Обн По-07](https://docs.owen.ru/book_img/2400/155668.png)
*Контекстное меню*
<a id="topic-123793"></a>
## Монтаж и подключение
<a id="topic-123794"></a>
### Установка
> [!CAUTION]
> **Опасность.** После распаковки прибора следует убедиться в отсутствии повреждений, полученных во время транспортировки. Тщательно осмотреть прибор на наличие вмятин, трещин и других механических дефектов.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °C, то перед включением и началом работ следует его выдержать в помещении с температурой рабочего диапазона не менее 30 минут. Это необходимо для предотвращения образования конденсата внутри прибора.
> [!CAUTION]
> **Опасность.** При монтаже используйте средства индивидуальной защиты (диэлектрические перчатки, обувь) и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В. Во время установки прибора необходимо соблюдать меры безопасности, описанные в [разделе](#topic-123783). Прибор следует монтировать в шкафу, конструкция которого обеспечивает защиту от влаги, пыли и посторонних предметов.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Запрещается подключать питание каких-либо устройств к сетевым контактам прибора.
<a id="ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712"></a>
![Габариты ПР200](https://docs.owen.ru/book_img/2400/51766.png)
*Габаритный чертеж прибора*
<a id="МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781"></a>
![Монтаж](https://docs.owen.ru/book_img/2400/51765.png)
*Монтаж и демонтаж прибора*
1. Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. [рисунок](#ГабаритныйЧертежПрибора-22F0E712)).
2. Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 1).
3. Прижать прибор к DIN-рейке (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. [рисунок](#МонтажИДемонтажПрибора-F30C2781), 3)
1. > **Внимание.** При демонтаже прибора следует соблюдать меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты (например, диэлектрические перчатки).
   **Отключить питание и отсоединенить клеммники**
   - **Полностью обесточить прибор** и связанные с ним устройства, отключив питание.
   - **Отсоединить съемные части клеммников** от прибора, предварительно пометив провода для последующего подключения (см. [рисунок](#ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B)).
   - **Обеспечить безопасное расположение проводов**, чтобы избежать их случайного замыкания или повреждения.
2. Отжать защелку:
   - **Вставить отвертку**с плоским шлицем в проушину защелки на нижней стороне прибора.
   - **Осторожно отжать защелку вниз**, освобождая крепление прибора на DIN-рейке
3. Снять прибор с DIN-рейки:
   - **Потянуть на себя нижнюю часть прибора** от DIN-рейки, освобождая нижний зацеп.
   - **Поднять прибор вверх**, снимая верхний зацеп с верхнего края DIN-рейки.
   - **Аккуратно удалить прибор**, избегая ударов и механических повреждений корпуса.
<a id="ОтсоединениеСъемныхЧастейКлемм-22F12F1B"></a>
![Дем клеммника](https://docs.owen.ru/book_img/2400/51764.png)
*Отсоединение съемных частей клемм*
<a id="topic-123795"></a>
### Общая схема подключения
> [!WARNING]
> **Внимание.** Несоблюдение полярности подключения токовых датчиков может привести к повреждению входа.
Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм<sup>2</sup>. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
![Алгоритм 02 41 сх подкл](https://docs.owen.ru/book_img/2400/52030.png)
*Схема подключения*
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов. При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В рекомендуется развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Контакты внешней кнопки **Старт/Стоп** должны быть фиксируемые.
Для дополнительного контроля аварий следует подключить модуль расширения ПРМ.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В качестве источника сигнала аварийного останова котельной может служить как внешняя кнопка аварии, так и сигналы общекотельных аварий («Пожар», «Загазованность» и пр.).
![Алгоритм 02.41 сх подкл224ПРМ РЭ](https://docs.owen.ru/book_img/2400/100621.png)
*Схема подключения к ПРМ-1 сигналов общекотельных аварий*
<a id="topic-123796"></a>
## Индикация и управление
<a id="topic-123797"></a>
### Основные элементы управления
<a id="ЛицеваяПанельПриборакрышкаОтсекаПод-1B4D0B37"></a>
![Панель ТРМ1033](https://docs.owen.ru/book_img/2400/51791.png)
*Лицевая панель прибора*
**Назначение кнопок**
| Кнопка | Назначение |
| ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38637.png) | Смещение видимой области вверх. Перемещение по пунктам меню вверх |
| ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38636.png) | Смещение видимой области вниз. Перемещение по пунктам меню вниз |
| ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) | Используется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд — переход в системное меню |
| ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38634.png) | Выбор параметра. Переход к редактированию выбранного параметра |
| ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38632.png) | Сохранение изменённого значения. Подтверждение ввода |
| ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38633.png) | Выход/отмена. Отмена введённого значения или выход из текущего меню без сохранения изменений. При удержании более 6 секунд — выход из системного меню и возврат на Главный экран |
**Назначение светодиодов**
| Режим | Светодиод «Работа» | Светодиод «Авария» |
| Режим Стоп | — | — |
| Режим Работа | Светится | — |
| Тест Вх/Вых | — | Мигает с периодом 2 с |
| Авария критическая (см. [таблицу](#cntr_tab)) | — | Светится |
| Авария не критическая (см. [таблицу](#cntr_tab)) | Светится | Мигает с периодом 1 с |
На лицевой панели прибора расположены элементы индикации и управления (см. [рисунок](#ЛицеваяПанельПриборакрышкаОтсекаПод-1B4D0B37)):
- Двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ (жидкокристаллический индикатор) для отображения информации о работе прибора, параметров и меню настроек.
- Два светодиода:
  - Зеленый светодиод — индикатор нормальной работы прибора (питание включено, нет аварий).
  - Красный светодиод — индикатор аварийного состояния или неисправности.
- Шесть кнопок — предназначены для навигации по меню прибора и редактирования значений параметров.
Порядок редактирования значений параметров:
1. Выбрать нужный параметр:
   - С помощью кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38636.png) в для перемещения по меню и поиска необходимого параметра.
   - Нажатием кнопки ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38634.png) выбрать нужный параметр. Выбранный параметр начнет мигать, указывая на возможность его редактирования.
2. Изменить значение параметра:
   - Нажатиями кнопок ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38636.png) изменить значение параметра.
   - Для изменения редактируемого разряда числового параметра:
     - Нажать и удерживать кнопку ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png).
     - Нажать кнопку ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38637.png) для перехода к более старшему разряду или ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38636.png) для перехода к более младшему разряду.
     - Отпустить кнопку ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png).
3. Для сохранения изменений:
   - Для сохранения введенного значения нажать кнопку ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38632.png).
   - Для сохранения введенного значения и перехода к следующему параметру нажать кнопку ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38634.png).
4. Для отмены введённого значения и выхода из режима редактирования нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38633.png). Изменения не будут сохранены, и параметр вернётся к предыдущему значению.
**Комбинации кнопок**
![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38632.png) Переход с Главного экрана в раздел «Меню».
![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38634.png) Переход с Главного экрана в раздел «Аварии».
![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) + ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38637.png)/![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38636.png) Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) при работе с числовыми параметрами.
**Дополнительные функции**
Переход в системное меню: нажать и удерживать кнопку ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) более 6 секунд.
Выход из системного меню и возврат на Главный экран: нажать и удерживать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38633.png) более 6 секунд.
> [!NOTE]
> **Примечание.** **Быстрый доступ**
> Использование комбинаций кнопок позволяет быстро переходить к основным разделам без необходимости навигации по меню.
> **Системное меню**
> В системном меню доступны дополнительные настройки прибора. Изменение некоторых настроек в Системном меню может привести к частичной неработоспособности прибора.
<a id="topic-123798"></a>
### Главный экран
<a id="t1"></a>
**Главный экран (ступенчатая горелка)**
| Экран | Описание |
| `Работа Тпр 80.5` | Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °С |
| `Уст.:70.5<..<85.5` | Температурный диапазон регулирования, °С |
| `Ступ +: 5 сек`\* | Время до подключения/отключения ступени/котла, с |
| `Стаб -: 13 сек`\* | Время стабилизации – задержка расчета интеграла на подключение/отключение ступени/котла, с |
| `Управление: Пуск` | Переключения режимов **Пуск**/**Стоп** |
| `Тобр 60` | Текущая температура обратной воды, °С |
| `Рпр 5.2` | Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе |
| `Тнар 15` | Текущая температура наружного воздуха |
| `К1:ВСт2 К2: Ож` | Роль котлов 1, 2 и их состояние |
| `К3: Ож К4: Ож` | Роль котлов 3, 4 и их состояние |
| `Подпитка: Выкл` | Текущее состояние системы подпитки |
| `Аварии ->ALT+OK`<br>`Меню ->ALT+SEL` | Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38632.png)<br>Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) + ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38634.png) |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания, прибор переходит в режим, который определен внешней кнопкой управления.
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38636.png) и ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38637.png). Внешний вид главного экрана представлен в [таблице](#t1).
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Параметры отображаются поочередно, заменяя друг друга, в зависимости от текущего состояния системы.
<a id="РежимРаботыВариантыИндикации-B101C97A"></a>
**Режим работы/Варианты индикации**
| Вид | Описание |
| `ЗапНас` | Запуск котловых насосов (если есть в схеме) |
| `Розжиг` | Запуск горелки в работу, подан запрос на розжиг, но пока нет подтверждения работы от горелки (**В4**) |
| `ХолПуск` | Активен режим плавного прогрева холодного котла |
| `РабСт1` | Работа горелки на первой ступени |
| `РабСт2` | Работа горелки на второй ступени |
| `РабСт3` | Работа горелки на третьей ступени |
| `Работа` | Модулируемая горелка в работе |
| `Стоп` | Отключены все исполнительные механизмы |
| `РежСон` | Рабочий останов котла при избытке тепла |
| `Тест` | Система переведена в режим тестирования (ручное управление) |
| `Авария` | Сигнализация о неисправности. Поведение прибора см. [таблицу](#al_tab) |
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора индикация «Режим работы» имеет варианты, указанные в [таблице](#РежимРаботыВариантыИндикации-B101C97A).
<a id="topic-123799"></a>
### Структура меню
![Меню настроек 02 41](https://docs.owen.ru/book_img/2400/52058.png)
*Схема переходов по меню*
В зависимости от заданных настроек в **Тип схемы**, пункты **Насосы сетевые**, **Погодозависимость** и **Регулир-е Тобр** в разделе **Настройки** могут быть скрыты. Например, если в разделе **Тип схемы** в параметре **НасСетевые** = **Нет**, то в разделе меню **Настройки** будет отсутствовать пункт **Насосы сетевые**.
<a id="topic-123800"></a>
### Общая информация
**Меню/Информация/Общая**
| Экран | Описание |
| `Информация` |   |
| `КТР-121.02.41` | Наименование модификации прибора |
| `Версия: 4.1.2` | Версия программного обеспечения |
| `от 31.08.2026` | Дата релиза программного обеспечения |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в **Меню → Информация → Общая**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
<a id="topic-123801"></a>
### Сброс настроек
**Меню/Настройки/Сброс настроек**
| Экран | Описание | Диапазон |
| `Сброс настроек` | Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
| `на заводские:Нет` | Сброс настроек на заводские значения | Нет,<br>Да |
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды **Сброс настроек** в меню.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Данная команда не влияет на:
> - Пароли;
> - Параметры даты и времени;
> - Сетевые настройки.
<a id="topic-123802"></a>
### Секретность
**Секретность**
| Экран | Описание |
| `Секретность` | Название экрана |
| `Пароль 1:    0` | Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка» |
| `Пароль 2:    0` | Пароль доступа в меню «Настройки» |
| `Пароль 3:    0` | Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых» |
Доступ к настройкам **Секретность** осуществляется через **Меню → Настройки → Секретность**.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** По умолчанию пароли не установлены.
Пароли блокируют доступ:
- Пароль 1 — к группе **Быстр.Настройка**;
- Пароль 2 — к группе **Настройки**;
- Пароль 3 — к группе **Тест Вх/Вых**.
Для сброса паролей следует:
- перейти в Меню прибора;
- нажать комбинацию кнопок (![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) + ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38633.png));
- набрать пароль **118** и подтвердить cброс.
Так же установлены пароли:
- на сброс журнала аварий — **741**;
- сброс настроек прибора на заводские — **963**.
<a id="topic-123803"></a>
## Режимы работы
<a id="topic-123804"></a>
### Общие сведения
<a id="СхемаПереходовМеждуРежимами-4CA61E0D"></a>
![Схема режимов работы](https://docs.owen.ru/book_img/2400/51783.png)
*Схема переходов между режимами*
После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим **Стоп**.
- **Работа**;
- **Стоп**;
- **Тест**;
- **Авария**.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Схема переходов между режимами представлена на [рисунке](#СхемаПереходовМеждуРежимами-4CA61E0D).
<a id="topic-123805"></a>
### Режим «Стоп»
В режиме **Стоп** контроллер не выдает управляющих сигналов, но контролирует аварии.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Настройку прибора перед пуско-наладочными работами следует производить в режиме **Стоп**.
Для перехода из режима **Стоп** в режим **Работа** следует переключить режимы (**Управление: Стоп → Старт**) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «**Старт**».
<a id="topic-123806"></a>
### Режим «Авария»
В режиме **Авария** прибор сигнализирует о неисправности включением реле «Авария». Переход из режима **Авария** в режим **Стоп** или **Работа** производится в зависимости от типа аварии, полный список аварий см. [раздел](#topic-123828).
<a id="topic-123807"></a>
### Режим «Работа»
В режиме **Работа** прибор:
- регулирует температуру сети, управляя мощностью котлов;
- регулирует температуру теплоносителя в общем обратном трубопроводе;
- автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки;
- контролирует аварии системы теплоснабжения;
- контролирует общекотельные аварии (нужен модуль расширения ПРМ-1);
- управляет системой подпитки;
- управляет сетевыми насосами.
<a id="topic-123808"></a>
### Режим «Тест»
> [!WARNING]
> **Внимание.** Режим **Тест** предусмотрен для пусконаладочных работ. Не рекомендуется оставлять контроллер в тестовом режиме без контроля наладчика, это может привести к повреждению оборудования.
Режим **Тест** предназначен для:
- проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
- проверки встроенных реле
- правильности подключения исполнительных механизмов.
1. Перевести контроллер в режим **Стоп**,
2. Открыть экран **Тест Вх/Вых**.
3. Перевести прибор в режим **Тест**, выбрав значение «Активен»
   в параметре **Режим** (**Меню → Настройки → Тест Вх/Вых**).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Переход в режим **Тест** возможен только из режима **Стоп**.
**Параметры режима Тест**
| `Тест Вх/Вых` |   |   |
| `Режим: Не акт.` | Переход в тестовый режим | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO1: СП РЦзкр – 0` | Сигнал «закрыть» на КЗР температуры обратной воды | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO2: СП РЦотк – 0` | Сигнал «открыть» на КЗР температуры обратной воды | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO2: НасРец – 0` | Сигнал на включение насоса рециркуляции | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO3: НасПодп1 – 0` | Сигнал на включение первого насоса подпитки | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO4: НасПодп2 – 0` | Сигнал на включение второго насоса подпитки | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO5: НасСет1 – 0` | Сигнал на включение первого сетевого насоса | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO6: НасСет2 – 0` | Сигнал на включение второго сетевого насоса | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO7: КлапПодп – 0` | Сигнал «открыть» на клапан подпитки | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO8: АвОбщ – 0` | Сигнал на включение лампы «Авария общая» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DI3: PDS НасС – 0` | Реле перепада давления на группе сетевых насосов циркуляции | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI4: PDS НасП – 0` | Реле перепада давления на группе насосов подпитки | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI5: Ав Кнопк – 0` | Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп» | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI6: PS Подп – 0` | Дискретный датчик давления (прессостат) для работы подпитки | 0 – Выкл,<br>1 – Вкл |
| `DI7: Кн.Старт – 0` | Кнопка «Старт/Стоп» котельной | 0 – Стоп,<br>1 – Старт |
| `DI8: Кн.Сброс – 0` | Кнопка «Сброс аварий» | 0 – Нет,<br>1 – Сбросить |
| `AI1: Тпр 76,7  С` | Текущая температура теплоносителя сети | 0…500 |
| `AI2: Тобр 63,4  С` | Текущая температура обратного теплоносителя | 0…500 |
| `AI3: Рпр 5,36` | Текущее давление теплоносителя сети | 0…100 |
| `AI4: Тнар – 10,6  С` | Текущая температура наружного воздуха | -100…100 |
| `Далее: ALT+Вниз`<br>`Выход-> ESC` | Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38636.png)<br>Для выхода из меню нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38633.png) |   |
**Дискретные выходы ПРМ**
| `DO1: Ав.Пожар – 0` | Сигнал на включение лампы «Пожар» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO2: Ав.Охран – 0` | Сигнал на включение лампы «Взлом» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO3: Ав.Ргаза – 0` | Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO4: Ав.Рпр – 0` | Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO5: Ав.СО – 0` | Сигнал на включение лампы «Загазованность СО» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO6: Ав.СН – 0` | Сигнал на включение лампы «Загазованность СН» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO7: Ав.НасС – 0` | Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен |
| `DO8: Ав.НасП – 0` | Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки» | 0 – Не активен,<br>1 – Активен<br>  |
**Дискретные входы ПРМ**
| `DI1: Пожар – 0` | Датчик пожара | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI2: Охрана – 0` | Датчик проникновения | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI3: minРгаза – 0` | Давление газа мало | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI4: maxРгаза – 0` | Давление газа велико | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI5: Ав.СО – 0` | Датчик загазованности СО | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI6: Ав.СН – 0` | Датчик загазованности СН | 0 – Авария,<br>1 – Норма |
| `DI7: Газ кл. – 0` | Положение газового клапана | 0 – Закрыт,<br>1 – Открыт |
| `Назад: ALT+Вниз`<br>`Выход-> ESC` | Для перехода к предыдующему меню нажать сочетание клавиш ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) + ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38636.png)<br>Для выхода из меню нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38633.png) |   |
<a id="topic-123809"></a>
## Управление котлами
<a id="topic-123810"></a>
### Измерение температуры и давления
<a id="temp"></a>
**Меню/Настройки/Входы**
| `Настройка входов` |   |   |
| `Тпр:    PT1000` | Тип датчика температуры прямой воды | PT1000,<br>PT500,<br>PT100,<br>100М,<br>NTC |
| ` В25/100` | Коэффициент для NTC | 0...9999 |
| ` R25` | Начальное сопротивление для NTC | 0...9999 |
| ` Сдвиг:    0,000` | Корректировка измеренного значения | –100...100 |
| `Тобр:     PT1000` | Тип датчика температуры обратной воды | PT1000,<br>PT500,<br>PT100,<br>100М,<br>NTC |
| `Рпр` |   |   |
| ` 20мА:     10` | Верхняя граница измерения давления | 0...100 |
| `  4мА:     0,000` | Нижняя граница измерения давления | 0...100 |
| `Сдвиг: 0,000` | Корректировка измеренного значения | –100...100 |
| `Тнар:  PT1000` | Тип датчика температуры наружного воздуха | PT1000,<br>PT500,<br>PT100,<br>100М,<br>NTC |
| `Сдвиг: 0,000` | Корректировка измеренного значения | -100...100 |
| `DI Вр.Флтр: 1,5 сек` | Время фильтра дискретных сигналов на<br>входах, с | 1,5...5 |
| `Выход -> ESC` | Для выхода из меню нажать кнопку ![Кнопка ESC](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38633.png) |   |
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT500, PT100, NTC и 100М (см. [таблицу](#spec)).
Датчик PT500: платиновый термометр сопротивления с R<sub>0</sub> = 500 Ом и температурным коэффициентом α = 0,00385 °С⁻¹.
Если измеренное значение отличается от фактического, то рекомендуется ввести корректировку **Сдвиг** (для каждого входа задается отдельно):
![T изм Сдвиг](https://docs.owen.ru/book_img/2400/51812.svg)
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).
Функция измерения и контроля давления активируется параметром **Контр.Рпр** (**Меню → Настройки → Тип схемы**).
Для всех дискретных входов настройка времени фильтра **Вр.Флтр** позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
<a id="topic-123811"></a>
### Выбор схемы управления
**Меню/Настройки/Тип схемы**
| `Тип Схемы` |   |   |
| `Горелка: 2 ступ` | Тип горелки | 0 - Мод,<br>1 – 1 ступ,<br>2 - 2 ступ,<br>3 - 3 ступ |
| `Погодозав: Нет` | Наличие коррекции уставки по датчику температуры наружного воздуха | Есть, Нет |
| `НасСетевые: Нет` | Наличие в системе сетевых насосов | Есть, Нет |
| `Рег Тобр: Нет` | Режим регулирования температуры обратной воды | 0 – Нет,<br>1 – НасРец,<br>2 – КЗР |
| `Контр Рпр` | Контроль давления в сетевом контуре | Есть, Нет |
| `Подпитка: Нет` | Наличие в системе подпитки | Есть, Нет |
| `ОбщекотАв: Нет` | Контроль общекотельных аварий | Есть, Нет |
| `КлапанПрот` | Наличие отсечных клапанов протока в котловых контурах | Есть, Нет |
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами **Типа схемы**. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
<a id="topic-123812"></a>
### Запуск котельной
![Холодный запуск 02.41](https://docs.owen.ru/book_img/2400/52057.png)
*Алгоритм запуска*
После получения команды на запуск контроллер дает команду запуска сетевых насосов. Индикация данного состояния на главном экране: **ЗапНас**. Одновременно с запуском сетевых насосов отправляется команда котловому регулятору КТР-121.01 на запуск котла.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Процесс запуска в работу котлового регулятора КТР-121.01.10 описан в разделе «Запуск котла» руководства по эксплуатации КТР-121.01.10.
На главном экране отображается индикация состояния и текущего режима работы каждого котла в каскаде.
Подробнее о сокращениях см. [раздел](#topic-123823).
Возникновение неисправностей сетевых насосов отслеживается по отсутствию сигнала от реле перепада давления на насосах и датчика протока через котел. В случае неисправности сетевых насосов работа котлов прекращается. Регулирование температуры теплоносителя в общем обратном трубопроводе не производится в режимах **Стоп**, **Тест**, **Авария**.
<a id="topic-123813"></a>
### Регулирование температуры
**Экран быстрых настроек**
| `Быстр. Настройка` |   |   |
| `Тпр min: 80,0` | Нижняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С |   |
| `Тпр max: 90,0` | Верхняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С |   |
| `Скорость реакц:` |   |   |
| `[*****         ]` | Шкала задания скорости реакции регулятора |   |
| `Резко     Плавно` |   |   |
Прибор, передавая сетевые команды на котловые регуляторы КТР-121.01.10 управляет ступенчатой или модулируемой горелками (**Меню → Настройки → Тип схемы**) автоматически определяя, какое количество котлов необходимо задействовать для достижения заданной температуры теплоносителя в общем коллекторе.
Скорость реакции на изменение температуры настраивается шкалой (**Меню → Быстрые настройки → Скорость реакции**).
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим смещением шкалы вправо, скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Значения, близкие к крайнему левому положению, рекомендуется выбирать для небольших малоинерционных котельных суммарной мощностью менее 1 МВт. Значения, близкие к крайнему правому положению, рекомендуются выбирать для высокоинерционных и мощных котлоагрегатов суммарной мощностью более 1 МВт.
Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численными способом – параметрами интеграла подключения и отключения котлов.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Тип горелок выбирается в **Меню → Настройки → Тип схемы**.
<a id="topic-123814"></a>
### Каскадное регулирование котлов
![Регулирование температуры-02.41 нов](https://docs.owen.ru/book_img/2400/121210.png)
*Регулирование температуры*
Для достижения заданной температуры подачи теплоносителя в общем коллекторе, по параметрам интеграла на подключение и отключение **Интег +/-** (**Меню → Настройки → Регулирование**) каскадный регулятор рассчитывает необходимое число включенных в работу котлов, исходя из динамики температуры подачи в общем коллекторе, и выдает команды на блокировку или разблокировку работы котловым регуляторам КТР-121.01.10.
По команде разблокировки от КТР-121.02.41 котел принудительно запускается в работу по стандартному алгоритму котлового регулятора, без ожидания расчета мощности, если нет блокирующих факторов и температура подачи котлового регулятора ниже нижней границы регулирования.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Котел в блокирующей аварии или переведенный в **Стоп** внешней кнопкой, считается принудительно заблокированным и исключается из каскада до сброса аварии или снятия внешней блокировки. Блокирующей аварией считается любая критическая авария (см. [раздел](#topic-123826)) или перегрев.
По команде блокировки от каскадного регулятора, котел принудительно отключается, контроллер переводит режим котла в **Ожидание** (**Стоп** для КТР-121.01.10).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Условие начала расчета интеграла на подключение 2, 3 и 4 котлов определяется в параметре **Посл.подкл**  **Меню → Настройки → Каскад котлов** (см. [раздел](#topic-123815)).
Расчет интеграла на отключение котлов начинается сразу после превышения температуры подачи в общем трубопроводе верхней границы регулирования.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Регулирование, управление и расчет мощности котла, процесс запуска, прогрев, контроль аварий, а также полный останов котла, пока он разблокирован, реализуется полностью на котловом регуляторе КТР-121.01.10 по собственным показателям.
**Меню/Настройки/Регулирование**
| `Регулирование` |   |   |
| `Тпр max: 80,0` | Верхняя рабочая граница прямой воды, °С | 0…500 |
| `Тпр min: 70,0` | Нижняя рабочая граница прямой воды, °С | 0…500 |
| ` Дельта.Вкл: - 5` | Дельта от верхней границы для принудительного запуска котла | -40...0 |
| ` Дельта.Уст: 0` | Допустимая дельта для коррекции уставки по средней тепловой нагрузке | 0...40 |
| `Интег+: 420,0` | Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень включается | 0…9999 |
| `Интег-: 420,0` | Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень отключаются | 0…9999 |
| `Вр.Стаб+: 11с` | Задержка начала расчета интеграла на подключение ступени, c | 0…200 |
| `Вр.Стаб-: 11с` | Задержка начала расчета интеграла на отключение ступени, c | 0…200 |
Для поддержания требуемого значения температуры в общем коллекторе каскадный регулятор производит циклическую запись уставки общего коллектора во все разблокированные котлы.
При ротации котлов, предыдущий ведущий котел блокируется только после окончания прогрева/подтверждения розжига/подачи запроса на розжиг нового ведущего - в зависимости от активированных функций.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Расчет **Интег+** и **Вр.Стаб+** сбрасывается при превышении температуры верхней границы регулирования (Тпр.max) и **Интег-** и **Вр.Стаб-** при снижении ниже средней границы регулирования *(Т<sub>пр.max</sub>+Т<sub>пр.min</sub>)/2*.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Алгоритм регулирования применим и к ступенчатым и к модулируемым горелкам.
#### Баланс мощности котлов
В контроллере реализована функция перераспределения мощности работающих котлов, для оптимизации эксплуатационных расходов. Ее суть заключается в отключении последнего включенного котла, если общую мощность всех разблокированных котлов можно достичь на меньшем количестве котлов.
![Гр Мощн Каск](https://docs.owen.ru/book_img/2400/121150.png)
*Изменение мощности каскада*
**Принцип работы для модулируемых горелок:**
Для отключения последнего включенного котла по балансу мощности, необходимо чтобы средняя скользящая мощность всех разблокированных котлов за время заданное в параметре **Вр.Баланса** (**Меню → Настройки → Регулирование**) была меньше 60 %, второй котел будет заблокирован при среднем значении меньше 45 %.
**Принцип работы для ступенчатых горелок:**
Для отключения последнего включенного котла по балансу мощности, необходимо чтобы среднее скользящее количество ступеней всех разблокированных котлов за время заданное в параметре **Вр.Баланса** (**Меню → Настройки → Регулирование**) было меньше, чем максимальное количество ступеней разблокированных котлов с вычетом числа ступеней одного котла.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Средняя мощность рассчитывается не за период, а постоянно - скользящей за время заданное в параметре **Вр.Баланса**.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При выполнении условия отключения последнего котла по балансу мощности, котел будет оставлен в каскаде, если текущая температура подачи КТР-121.02.41 в общем коллекторе выше нижней границы регулирования.
![Вр стаб](https://docs.owen.ru/book_img/2400/51809.png)
*Принцип определения Вр.Стаб*
#### Время стабилизации
Для предотвращения частого включения - выключения котлов, в контроллере реализована задержка начала расчета мощности каскада - изменение количества работающих котлов. Задержка реализована в виде таймера с обратным отсчетом, которая позволяет оценить реакцию системы на изменение мощности каскада - введение или выведение котла из работы в каскаде. До завершения работы таймера, расчет интеграла на подключение или отключение котла остановлен. При подключении или отключении последнего котла время стабилизации не отсчитывается. Значение времени стабилизации задается в параметрах **Меню → Настройки → Регулирование:** **Вр.Стаб+/-**:
- Время заданное в параметре **Вр.Стаб+** начинает отсчитываться после введения котла в работу каскада;
- Время заданное в параметре **Вр.Стаб-** начинает отсчитываться после выведения котла из работы в каскаде.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Таймер после подключения котла (**Вр.Стаб+**) запускает отсчет только при его переходе в статус **Работа**. В статусах: Запуск насоса (**ЗН**), Розжиг горелки (**РГ**), Холодный пуск (**ХП**) расчет интеграла остановлен.
Время стабилизации после подключения котла, начинает рассчитываться только после: окончания прогрева/подтверждения розжига/подачи запроса на розжиг - в зависимости от активированных функций. Время стабилизации после отключения котла отсчитывается сразу после снятия запроса на розжиг.
Время стабилизации рекомендуется задавать равным времени изменения перелома кривой нагрева от момента изменения мощности котла.
**Пример**
Допускается отклонение от нижней границы диапазона регулирования на величину не более 6 °С. Максимальное время до включения следующей ступени при данной просадке – не более 60 с.
Задавать минимальное значение интеграла включения следует как: (6 × 60) / 2 = 180.
Допускается превышение над верхней границей диапазона регулирования не более, чем на 3 °С. Максимальное время до отключения предыдущей ступени при данном перегреве – не более 20 с.
Задавать минимальное значение интеграла выключения следует как: (3 × 20) / 2 = 30.
#### Включение ведущего котла по температуре
Чтобы избежать больших просадок температуры подачи и более точного и качественного регулирования, в контроллере предусмотрена защитная функция, которая позволяют принудительно запустить ведущий котел в работу при снижении температуры подачи в общем коллекторе ниже температуры включения, независимо от рассчитанной мощности. Температура включения котла рассчитывается от текущей верхней границы уставки регулирования.
Для ступенчатых горелок: *Тпр.max - Дельта.Вкл*
Для модулируемых горелок: *Туст + ½ ∙ ЗН - Дельта.Вкл*
Параметр **Дельта.Вкл** настраивается в группе **Регулирование** (**Меню → Настройки → Регулирование**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для каскадных контроллеров настройка применима только для ведущего котла.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для каскадного контроллера КТР-121.02.41 настройка применима только для ведущего котла. Котловой регулятор может быть принудительно запущен в работу, если температура подачи в общем коллекторе станет ниже значения температуры включения котла на КТР-121.02.41 и при этом текущее значение температуры подачи КТР-121.01.10 будет ниже нижней границы регулирования. Если температура подачи котлового регулятора в этот момент будет в пределах зоны регулирования, включение котла будет осуществляться по условию расчета мощности.
Собственная настройка температуры включения котлового регулятора при работе в каскаде применима только том в случае, если от КТР-121.02.41 поступил разрешающий сигнал на работу котла.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Настройка отключена, если для параметра **Дельта.Вкл** установлено значения **0**. В этом случае, котел будет запускаться по рассчитанной мощности, расчет которой начнется при снижении температуры подачи ниже средней границы регулирования.
<a id="topic-123815"></a>
### Последовательность подключения ступеней
В каскадный регулятор добавлена настройка с выбором варианта последовательности подключения котлов в каскаде, которая задается в параметре **Посл.подкл** (**Меню → Настройки → Каскад котлов**).
При значении параметра **Посл.подкл: 1212**, условие начала расчета интеграла на подключение 2, 3 и 4 котла.
**Для ступенчатых горелок:**
1. Один из котлов работает на максимальной мощности.
2. Текущая средняя мощность разблокированных котлов больше, чем максимальное число ступеней разблокированных котлов с вычетом числа ступеней одного котла.
3. Текущая температура подачи каскадного контроллера ниже средней границы регулирования.
**Для модулируемых горелок:**
1. Один котел работает на мощности более 95 %.
2. Средняя мощность двух разблокированных котлов больше 90 %, трех разблокированных котлов больше 80 %.
При значении параметра **Посл.подкл: 1122**, условие начала расчета интеграла на подключение следующего котла для всех типов горелок — текущая температура подачи каскадного контроллера ниже средней границы регулирования.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Последовательность **1212** рекомендуется применять при наличии функции отсечения протока теплоносителя через неработающие котлы, последовательность **1122** рекомендуется использовать при наличии постоянного протока через все котлы.
<a id="topic-123816"></a>
### Сетевые насосы
**Меню/Настройки/Насосы сетевые**
| `Насосы Сетевые` |   |   |
| `Насос1: Основной` | Режим работы сетевого насоса № 1 | 0 – Откл<br>1 – Основной,<br>2 – Резерв |
| `Насос2: Основной` | Режим работы сетевого насоса № 2 | 0 – Откл,<br>1 – Основной,<br>2 – Резерв |
| `Вр.Разгона:  10с` | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с | 2...180 |
| `Вр.Работы:   12ч` | Период смены циркуляционных насосов по наработке, ч | 1...240 |
| `Перезапуск: Нет` | Наличие перезапуска насосов при пропадании сигнала от PDS | 0 – Нет,<br>1 – Есть |
| `Реж.откл:  Выбег` | Выбор условия выключения циркуляционных насосов | 0 – Выбег,<br>1 – по Тпр |
| `Тпр откл: 50,0` | Уставка температуры прямой сетевой воды для отключения котлового насоса, °С | 0...99,9 |
| `Задерж.откл: 1м` | Задержка отключения насоса после отключения горелки, мин | 1…60 |
| `Раб.Всегда: Нет` | Режим непрерывной работы сетевых насосов | 0 – Нет,<br>1 – Да |
Прибор управляет двумя сетевыми насосами. Насосная группа работает на обеспечение протока теплоносителя через группу котлов. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. Датчик один на насосную группу.
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы по заданному в настройках времени. Функцию чередования по наработке можно отключить. В этом случае один из насосов будет работать как резервный, на случай выхода из строя основного. Распределение ролей основного и резервного производится в меню прибора.
Каждому насосу можно назначить один из трех статусов (**Настройки → Регулирование → Насосы → Насос 1, Насос 2**):
- **Отключен** – насос не используется при выполнении алгоритма
- **Основной** – используется при выполнении алгоритма
- **Резервный** – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Останов насосов производится при переходе в режимы **Стоп** и **Авария** по одному из условий:
- отключение после заданного в настройках времени (**Задерж.Откл**);
- отключение после снижения температуры подачи ниже заданного в настройках температурного порога (**Тпр откл**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Узел управления сетевыми насосами может быть отключен в настройках прибора. В этом случае прибор перестает управлять работой насосов.
Параметр **Раб.всегда (Нет → Да)** служит для обеспечения непрерывной работы сетевых насосов. Насосы продолжат работать в режиме рабочего останова (все котлы в ожидании) и режиме Авария. Исключением являются аварии:
- нет доступных для работы насосов;
- сработала аварийная кнопка;
- авария давления теплоносителя (мин/макс);
- нет протока на всех котлах.
При срабатывании любой из вышеперечисленных аварий, сетевые насосы будут сразу остановлены.
#### Борьба с ложными срабатываниями датчика перепада давления
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Вышел из строя первый насос, КТР-121 запускает второй. При неисправности второго, КТР-121 запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой **Сброс** (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре **Перезапуск** (**Меню → Настройки → Насосы Сетевые**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Под неудачным включением подразумевается запуск насоса, без получения сигнала от перепада давления по истечению времени разгона.
<a id="topic-123817"></a>
### Подпитка
**Меню/Настройки/Подпитка**
| Название | Описание | Диапазон |
| `Подпитка` |   |   |
| `Насос1: Основной` | Режим работы первого насоса подпитки | 0 – Откл<br>1 – Основной,<br>2 – Резерв |
| `Насос2: Основной` | Режим работы второго насоса подпитки | 0 – Откл,<br>1 – Основной,<br>2 – Резерв |
| `Вр.Разгона: 10 сек` | Время игнорирования показаний от датчика перепада давления на насосах, с | 2…180 |
| `Перезапуск: Нет` | Наличие перезапуска насосов при пропадании сигнала от PDS | 0 - Нет,<br>1 - Есть |
| `Ав.Утечки: Сигнал` | Стратегия поведения прибора при фиксации аварии утечки | 0 – Нет,<br>1 – Сигнал,<br>2 - Авария |
| `Maкc Вр.раб: 60м` | Максимальное время работы подпитки в сутки, мин | 1…720 |
| `Датчик: Дискрет` | Тип датчика давления по которому осуществляется работа подпитки | 0 – Дискрет,<br>1 – Аналог |
| `Давление рабочее` |   |   |
| `Рпр max` | Верхняя граница давления теплоносителя для отключения подпитки | 0…100 |
| `Pпр min` | Нижняя граница давления теплоносителя для включения подпитки | 0…100 |
Для управления подпиткой используются насосная группы из двух насосов и клапан подпитки. Включение подпитки производится по факту снижения давления подачи в общем коллекторе. Выключение – при возврате давления в норму.
Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. Один на насосную группу. По умолчанию один из насосов будет работать как резервный, на случай выхода из строя основного. Распределение ролей основного и резервного производится в меню прибора. Каждому насосу можно назначить один из трех статусов (**Настройки → Подпитка → Насос 1, Насос 2)**:
- **Отключен** – насос не используется при выполнении алгоритма;
- **Основной** – используется при выполнении алгоритма;
- **Резервный** – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор пока основной не восстановит свою работоспособность.
Для предупреждения обратного тока воды при запуске/останове подпиточных насосов, прибор управляет подпиточным клапаном. Никаких настроек для его работы не требуется.
Клапан открывается с задержкой в 2 секунды после запуска насосов. По окончанию работы подпитки команды закрытия клапана и отключения насоса подаются одновременно.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Узел подпитки может быть отключен в настройках прибора. В этом случае прибор перестает управлять подпиточными насосами и контролировать их аварии и аварию утечки.
Опорный датчик (**Настройка** → **Подпитка** → **Датчик**), по которому происходит управление системой подпитки, может быть выбран либо как дискретный (**DI****6**), либо как аналоговый (**AI****3**). Для аналогового датчика потребуется настроить пороги срабатывания **Рпр** **max** и **Рпр** **min**.
#### Контроль утечки трубопровода
Ситуацию, когда в сутки подпитка будет работает больше заданного в настройках времени (**Настройка** → **Подпитка** → **Макс Вр. раб**) прибор определяет как утечку в контуре.
Поведение прибора при фиксации утечки определяется параметром **Ав.Утечки** (**Настройка** → **Подпитка** → **Ав.Утечки**):
- **Сигнал** - авария утечки фиксируется в журнал, включается лампа аварии, подпитка работает по заданному алгоритму;
- **Авария** - авария утечки фиксируется в журнал, загорается лампа аварии, подпитка прекращает работу;
- **Нет** - подпитка работает по заданному алгоритму.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Вышел из строя первый насос, КТР-121 запускает второй. При неисправности второго, КТР-121 запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
> [!NOTE]
> Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре **Перезапуск** (**Меню → Настройки → Подпитка**).
<a id="topic-123818"></a>
### Регулирование температуры обратного теплоносителя
Контроллер осуществляет регулирование температуры обратного теплоносителя (**Tобр**) с целью предотвращения низкотемпературной коррозии теплообменника котла. Данный вид коррозии возникает из-за конденсации водяных паров из продуктов сгорания на холодных поверхностях теплообменника, что приводит к образованию агрессивных кислот. Регулирование осуществляется с помощью насоса рециркуляции (НРЦ) или запорно-регулирующего клапана (КЗР), выбор устройства задается в меню **Настройки → Тип схемы → Рег Тобр**.
#### Принцип регулирования
Основная задача регулирования – поддержание температуры обратного теплоносителя (**Tобр**) выше точки росы водяных паров, что предотвращает конденсацию и, как следствие, коррозию. Контроллер поддерживает заданную уставку **Tобр**, которая рассчитывается как разница между текущей температурой подачи (**Tпр**) и заданной разницей температур (ΔTобр):
  *уст Tобр = Tпр – ΔTобр*,
где
уст Tобр – уставка температуры обратного теплоносителя, °C;
Tпр – текущая температура подачи теплоносителя, °C;
ΔTобр – заданная пользователем разница температур между подачей и обраткой, °C.
Уставка **Tобр** является динамической и изменяется в зависимости от **Tпр**, обеспечивая адаптивное регулирование.
#### Порог минимальной уставки обратки (ПорогТобр)
Параметр **ПорогТобр** определяет минимально допустимое значение уставки **Tобр**, ниже которого регулирование не опускается. Это критически важно для предотвращения конденсации на теплообменнике. Значение **ПорогТобр** должно соответствовать минимально допустимой температуре обратки для данного типа котла и вида топлива (обычно 55-60 °C для котлов на природном газе). Если расчетная уставка **Tобр** оказывается ниже **ПорогТобр**, контроллер устанавливает уставку равной **ПорогТобр**.
**Пример**
Tпр = 60 °C; ΔTобр = 10 °C;
ПорогТобр = 55 °C.
Расчетная уставка:
Tобр = Tпр – ΔTобр = 60 – 10 = 50 °C.
Контроллер установит уставку Tобр = 50 °C, предотвращая достижение температуры ниже допустимого порога.
#### Управление насосом рециркуляции (НРЦ)
НРЦ подмешивает горячий теплоноситель из подачи в обратку, повышая ее температуру. Контроллер осуществляет дискретное управление НРЦ для поддержания уставки **Tобр**:
- НРЦ включается при Tобр ниже уставки.
- НРЦ отключается при превышении Tобр уставки на величину гистерезиса (Гист).
**Пример**
Уставка Tобр = 55 °C; Гистерезис (Гист) = 5 °C. НРЦ включается при Tобр < 55 °C и отключается при Tобр > 60 °C.
#### Управление запорно-регулирующим клапаном (КЗР)
КЗР осуществляет более точное регулирование **Tобр** по ПИД-закону. Управляющий сигнал формируется на основе:
- Kп – коэффициент пропорциональности;
- Tи – время интегрирования, с;
- Tд – время дифференцирования, с;
- Дискр – период расчета управляющего воздействия, с.
Параметр **Вр.ХодаСервопр:Полное** (полное время хода сервопривода) должен соответствовать фактическому времени перемещения штока КЗР из полностью закрытого в полностью открытое положение. Параметр **Вр.ХодаСервопр:Мин-е** (минимальное время хода сервопривода) предотвращает частые кратковременные перемещения, снижая износ привода.
#### Отключение регулирования обратного теплоносителя
Функция регулирования **Tобр** может быть отключена в меню контроллера. В этом случае:
- На экране настроек отображается сообщение: **Tобр: Откл**.
- Параметры регулирования **Tобр** отображаются как **Откл**.
- Управление НРЦ/КЗР не выполняется.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Эффективность регулирования **Tобр** зависит от корректной настройки параметров ПИД-регулятора (Kп, Tи, Tд) и параметров сервопривода КЗР (**Вр.ХодаСервопр:Полное**, **Вр.ХодаСервопр:Мин-е**). Неправильные настройки могут привести к нестабильной работе системы. Рекомендуется использовать методы настройки ПИД-регуляторов, например, метод Циглера-Никольса. *Крайне важно обеспечить, чтобы минимальная температура обратки соответствовала требованиям производителя котла для предотвращения низкотемпературной коррозии*.
**Меню/Настройки/Регулир-е Тобр (насос рециркуляции)**
| `Регулир-е Тобр` | Текстовая подсказка | — |
| `ДельтаТобр: 15.0` | Сдвиг уставки Тобр относительно Тпр (уставка Тобр = Тпр — ΔТобр),°С | 5...40 |
| `ПорогТобр` | Ограничение минимального значения рассчитаной уставки Тобр,°С | 0...100 |
| `Гист:        5,0` | Гистерезис температуры обратной воды,°С | 0...20 |
**Меню/Настройки/Регулир-е Тобр (КЗР)**
| `Регулир-е Тобр` |   |   |
| `ДельтаТобр: 15.0` | Сдвиг уставки Тобр относительно Тпр (уставка Тобр = Тпр — ΔТобр) | 5...25 |
| ` Зона Нечув: 1,0` | Зона нечувствительности регулирования Тобр, °С | 0...9 |
| `[****        ]` | Скорость реакции регулятора Тобр (\* — резко, \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* — плавно) |   |
| `Вр.Хода Сервопр:` |   |   |
| ` Полное:     60с` | Полное модулируемое время хода сервопривода КЗР Тобр, с | 10...500 |
| ` Мин-е:     5,0с` | Минимальное время хода сервопривода КЗР Тобр, с | 0,3...100 |
| `ПИД КП: 5,0` | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0…9999 |
| `ПИД Ти: 60,0` | Время интегрирования ПИД-регулятора | 0…9999 |
| `ПИД Тд: 0,0` | Время дифференцирования ПИД-регулятора | 0…9999 |
| `ПИД Дискр: 1,0с` | Период расчета мощности ПИД регулятора, с | 1...30 |
Для поддержания температуры теплоносителя на входе в котел контроллер осуществляет управление насосом или клапаном рециркуляции. Тип исполнительного механизма определяется в настройках типа схемы (**Меню → Настройки → Тип схемы → Рег Тобр**).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Прибором поддерживается только дискретный тип сервоприводов КЗР.
Уставка регулирования температуры обратной воды задается в виде необходимой разницы между текущей температурой на подаче и температурой обратной воды.
Насос рециркуляции работает на поддержание диапазона нормальных значений температуры обратной воды. Насос включается при уменьшении температуры обратной воды ниже уставки включения. Выключается при превышении температуры обратной воды выше уставки выключения. При переходе в режимы «**Авария**» работа насоса рециркуляции описана в [разделе](#topic-123828). При переходе в режим «**Стоп**» насос рециркуляции отключается.
КЗР рециркуляции поддерживает уставку температуры обратной воды по ПИД закону.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Алгоритм управления сервоприводом, подразумевает использование сигнала «доводки». Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его неисправности.
<a id="ГрафикСменыУставки-246BB092"></a>
![Гр Порог Тобр](https://docs.owen.ru/book_img/2400/81457.png)
*Ограничение минимального значения уставки Тобр*
Параметр **ПорогТобр** (**Меню → Настройки → Регулир-е Тобр**) позволяет ограничить минимальное значение рассчитанной уставки для поддержания температуры на входе в котел (см. [рисунок](#ГрафикСменыУставки-246BB092)).
Скорость реакции на изменение температуры настраивается с помощью шкалы (**Меню → Настройки → Регулир-е Тобр → Скорость реакции**).
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее резкой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим увеличением шкалы вправо, скорость реакции замедляется, но увеличивается точность.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Качество регулирования температуры обратной воды определяются с помощью коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках прибора (**Настройки → Регулир Тобр → Кп, Ти, Тд**). Значение полного времени хода сервопривода горелки (**Настройки → Регулир Тобр → Вр.Хода Сервопр – Полное**) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от закрытого положения до открытого. От этого зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы ПИД-регулятора.
Для предотвращения воздействия на сервопривод клапана частых и коротких импульсов, управляющий сигнал подается только, если его длительность больше минимального времени хода (**Настройки → Регулир-е Тобр → Вр.Хода Сервопр - Мин-е**).
**Пауза переключения сигналов**
Между сигналами управления сервоприводом реализована программная пауза переключения: после размыкания одного из сигналов противоположный сигнал не может быть замкнут до окончания паузы. Длительность паузы 3 с, значение фиксированное и не редактируется. Пауза действует для выходов:
- DO1 («Закрыть») и DO2 («Открыть») управления сервоприводом КЗР регулирования температуры обратного теплоносителя (см. [рисунок](#pause_p)).
<a id="pause_p"></a>
![Пауз Перекл Сигн Сервоприв-0110](https://docs.owen.ru/book_img/2400/163141.png)
*Пауза переключения сигналов управления сервоприводом*
1 — сигнал «Больше» («Открыть») разомкнут, начался отсчет паузы переключения 3 с;
2 — противоположный сигнал «Меньше» («Закрыть») может быть замкнут только после окончания паузы.
Пауза действует в обе стороны переключения. Длительность 3 с фиксирована и не редактируется.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Узел регулирования температуры обратной воды может быть отключен в настройках прибора. В этом случае прибор перестает контролировать температуру обратной воды и на главном экране отображается **Тобр: Откл**. В настройках входов/выходов параметры, связанные с настройками датчика обратной воды отображаются как **Откл**.
<a id="topic-123819"></a>
### Защита
**Список сообщений защиты**
| `Защита` |   |   |
| `Тпр сиг: 90,0` | Высокая температура прямой сетевой воды, °С | 0...500 |
| ` Гист.сиг: 1,0` | Гистерезис срабатывания сигнализации | 1…30 |
| `Тв.пр ав:  95,0` | Максимально допустимая температура прямой сетевой воды, °С | 0...500 |
| ` Гист.ав: 1,0` | Гистерезис срабатывания аварии | 1…30 |
| `Вр.3-х Аварий по` | Время мониторинга трех аварий по перегреву, минуты<br>  | 0...600,<br>0 — откл |
| ` перегреву:   5м` | Время мониторинга трех аварий по перегреву, минуты<br>  | 0...600,<br>0 — откл |
| `Удерж.Ступ: Выкл` | Ограничение минимальной выходной мощности котла | Выкл, Ведущ, Все |
| `Удерж.НК: Выкл` | Блокировка отключения котловых насосов на ведущем котле | Ведущ, Выкл |
| `Давление сигн` |   |   |
| ` Рпр min:  1,0` | Опасно низкое давление теплоносителя | 0...100 |
| ` Рпр max:  8,0` | Опасно высокое давление теплоносителя | 0...100 |
| `Давление авар` |   |   |
| ` Рпр min:  0,5` | Аварийно низкое давление теплоносителя | 0...100 |
| ` Рпр max:  10,0` | Аварийно высокое давление теплоносителя | 0...100 |
| ` Задерж.Ав: 0с` | Задержка фиксации аварии по давлению теплоносителя при запуске системы, с | 0 – откл, 1...180 |
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (**Меню → Настройки → Защита**). Полный перечень контролируемых аварий (см. [раздел](#topic-123828)).
В контроллере реализована функция удержания горелки ведущего котла или всех котлов на минимальной мощности, она позволяет оставлять включенной горелку независимо от рассчитанной мощности котла, даже при отсутствии необходимости в нагреве. Функция ограничивает только минимальную мощность. Активировать ее можно в параметре **Удерж.Ступ** (**Меню → Настройки → Защита**).
Принцип работы:
- Если функция активирована на каскадном регуляторе для ведущего котла (**Удерж.Ступ: Ведущ**), то ведущий котел в каскаде всегда включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
- Если функция активирована на каскадном регуляторе для всех котлов (**Удерж.Ступ: Все**), то все котлы в каскаде всегда включены с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
В контроллере реализована функция удержания котлового насоса в работе, она позволяет оставлять включенным насос ведущего котла независимо от его состояния. Активировать ее можно в параметре **Удерж.НК** (**Меню → Настройки → Защита**).
Принцип работы:
- Если функция активирована на каскадном регуляторе для ведущего котла (**Удерж.НК: Ведущ**), то насос ведущего котла в каскаде всегда включен, кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, стоп).
- Если функция выключена (**Удерж.НК: Выкл**), то насос ведущего котла работает по своей логике.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При потере связи между контроллерами, котловой регулятор запоминает свой статус (ведущий/ведомый) и работает в соответствии с последними настройками каскадного регулятора. Если связь с ведущим котлом не восстановилась, при этом получена авария котла – насос будет остановлен. Исключением является авария перегрева.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Если связь с ведущим котлом не восстановилась, при этом был произведен ручной сброс аварии на котловом регуляторе, функция удержания котловых насосов на КТР-121.01.10 отключается до восстановления связи.
<a id="als"></a>
![Гр Сигн](https://docs.owen.ru/book_img/2400/81481.png)
*Принцип определения и сброса аварии и сигнализации перегрева*
**Тпр сиг** и **Тпр ав** - аварийная и сигнализационная уставка температуры подачи. Принцип фиксации изображен на [рисунке](#als).
**Вр.3-х Аварий по перегреву** - промежуток времени, в котором при срабатывании трех аварий перегрева температуры подачи, фиксируется критическая авария, котельная останавливается до ручного сброса аварии. Контроль трех аварий перегрева отключен, если **Вр.3-х Аварий по перегреву:0**.
**Задержка фиксации аварии по давлению (Задерж.Ав)**
Параметр **Задерж.Ав** задает задержку фиксации аварий по давлению теплоносителя **Рпр: АвНиже** и **Рпр: АвВыше** при запуске системы (переход в режим **Работа**):
- если при переходе в режим **Работа** возникает условие аварии, авария не фиксируется сразу, запускается таймер на время **Задерж.Ав**;
- авария фиксируется, только если по окончании отсчета условие аварии сохранялось все время отсчета;
- если давление вернулось в норму до окончания отсчета, таймер сбрасывается, авария не фиксируется;
- при **Задерж.Ав = 0** задержка отключена, авария фиксируется сразу.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Задержка действует только при запуске системы. Если система уже находится в режиме **Работа** и давление вышло за аварийную границу, авария фиксируется сразу.
![Задерж Фикс Ав-0110](https://docs.owen.ru/book_img/2400/163138.png)
*Задержка фиксации аварии по давлению при запуске*
1 — при переходе в режим **Работа** давление ниже **Рпр min**, авария не фиксируется, запущен таймер **Задерж.Ав**;
2 — давление вернулось в норму до окончания отсчета, таймер сброшен, авария не фиксируется;
3 — давление снова ниже Рпр min, таймер запущен повторно;
4 — условие сохранялось все время отсчета, по окончании **Задерж.Ав** фиксируется авария **Рпр: АвНиже**.
#### Отсечение протока через котлы
Для предотвращения протока теплоносителя через неработающие котлы в контроллере реализована функция управления отсечным клапаном. Регулирование протока через котел осуществляется только в составе каскада под управлением КТР-121.02.41. Активировать функцию можно только на каскадном регуляторе в параметре **КлапанПрот** (**Меню → Настройки** - **Тип схемы**).
Принцип работы:
1. Клапан протока всегда открыт на ведущем котле.
2. Клапан протока открыт на ведомых котлах только в режиме **Работа**.
3. Клапан протока каждого котла открыт при критической аварии всей котельной.
4. Клапан протока открывается и закрывается в соответствии с включением и отключением котловых насосов, если они активированы в настройках **Тип схемы**.
5. Клапан протока открывается после перехода котла в режим **Работа** и закрывается после перехода котла в режим **Стоп/Сон** спустя время выбега котловых насосов, если насосы котла отключены в настройках **Тип схемы**.
- DO1 = 1 - клапан открыт
- DO1 = 0 - клапан закрыт
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если насосы включены в настройках **Тип схемы**, но статус каждого насоса в настройках (**Меню → Настройки → Насосы котловые**) - отключен, то управление отсечным клапаном протока соответствует пункту 4.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При отсутствии КЗР рециркуляции на каждом котле (**Меню → Настройки → Тип схемы → Рег.Тобр**) клапан подключается к выходу контроллера DO1. В случае наличия КЗР рециркуляции на каждом котле, отсечение протока осуществляется переводом его штока в полностью открытое положение.
> [!NOTE]
> **Примечание.** При потере связи с каскадным контроллером, КТР-121.01.10 запоминает свой статус (**Ведущий/Ведомый**) и работает в соответствии с последними настройками каскадного регулятора. Если связь между регуляторами не восстановлена и получена критическая авария котла, то после ручного сброса аварии, настройка наличия клапана протока будет сброшена, выход DO1 разомкнут, до восстановления связи.
<a id="topic-123820"></a>
### Погодозависимое регулирование
<a id="ГрафикЗависимостиТемпературыСдвигаО-4CA80AF1"></a>
![Тнар Тсдв](https://docs.owen.ru/book_img/2400/52001.png)
*График зависимости температуры сдвига от наружной температуры*
![Тнар Туст](https://docs.owen.ru/book_img/2400/81704.png)
*График зависимости температуры уставки от наружной температуры*
Функция погодозависимого регулирования активируется в настройках типа схемы (**Меню → Настройки → Тип схемы → Погодозависимость**). В приборе предусмотрены следующие режимы погодозависимого регулирования: Сдвиг и Уставка.
**Сдвиг** - коррекция уставок при различных значениях уличной температуры. Предназначен для закрытых сетевых контуров.
Температура сети регулируется по уставке со сдвигом значения. Значение сдвига уставки (**Т<sub>сдвг</sub>**) является переменной величиной и вычисляется прибором, исходя из текущей температуры наружного воздуха по графику сдвига: Т<sub>сдвг</sub> = f(Т<sub>нар</sub>).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В случае использования ступенчатой горелки сдвиг значения применяется для обеих границ диапазона регулирования.
**Меню/Настройки/Погодозависимость**
| `Погодозав-ть` |   |   |
| `Режим: Сдвиг` | Режим коррекции при погодозависимости | Сдвиг, Уставка |
| `     Тнар  Тсдвг` |   | 0 |
| ` 1) -40,0   10,0` | Температура наружного воздуха, точка № 1, °С | –100...+100 |
|   | Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 1, °С | –100...+100 |
| ` 2)  0,0 0,0` | Температура наружного воздуха, точка № 2 | –100...+100 |
|   | Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 2, °С | –100...+100 |
| ` 3)  10,0 -10,0` | Температура наружного воздуха, точка 3, °С | –100...+100 |
|   | Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка № 3, °С | –100...+100 |
**Уставка** - режим в котором в настройках задается график отопления. Предназначен для систем с открытым сетевым контуром (отопительным контуром). Гистерезис отопительного графика определяется параметром **Зона нечув.** (**Меню → Настройка → Регулирование**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Для компенсации возможных резких изменений температуры функция скорости пересчета графика погодозависимого регулирования имеет программное ограничение 12 °С в минуту. При изменении параметров графика текущая уставка рассчитывается с задержкой.
**Пример**
Есть двухступенчатая горелка с настроенными диапазонами регулирования Т<sub>низ</sub> = 60 и Т<sub>верх</sub> = 70. На [рисунке](#ГрафикЗависимостиТемпературыСдвигаО-4CA80AF1) задан график из двух точек со значениями:
| Т<sub>нар</sub>, °C | Т<sub>сдвг</sub>, °C |
| –10 | +5 |
| +10 | –5 |
Рассчитанные диапазоны регулирования будут следующими:
| Т<sub>нар</sub>, °C | Т<sub>низ</sub>, °C | Т<sub>верх</sub>, °C |
| –10 | 65 | 75 |
| 0 | 60 | 70 |
| +10 | 55 | 65 |
#### Коррекция уставки по тепловой нагрузке потребителя
![Гр Длт Т](https://docs.owen.ru/book_img/2400/121211.png)
*Коррекция уставки по тепловой нагрузке потребителя*
Для контроллера реализована функция коррекции уставки по тепловой нагрузке, которая позволяет повысить уставку при большом теплопотреблении и снизить при малом. Для этого каскадный контроллер рассчитывает общую среднюю мощность всех потребителей подключенных к КТР-121.03.ХХ, и по линейной зависимости от средней мощности и заданной дельтой уставки **Дельта.Уст** (**Меню → Настройки → Регулирование**) рассчитывает коррекцию к уставке. Значение коррекции рассчитывается при средней мощности в диапазоне 90…100 % (знак +) либо 10…0 % (знак - ). В диапазоне 10…90 % общей средней мощности коррекция равна 0.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Расчет коррекции отключен, если для параметра **Дельта.Уст** установлено значение 0.
<a id="topic-123821"></a>
### Аварийная стратегия
При обрыве датчика подающего трубопровода каскадный контроллер активирует аварийную стратегию, суть которой заключается в возможности поддержания работоспособности котельной. При аварии датчика температуры подачи, контроллер разблокирует все котлы со статусом **Основной** и отключит функцию баланса мощности, если она включена, но продолжит запись уставки в котловые регуляторы. Так, все регуляторы котлов перейдут на поддержание температуры подачи по собственным параметрам, согласно своему алгоритму. Возврат к стандартному регулированию произойдет автоматически, после устранения аварии датчика подачи.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Отключить активацию аварийной стратегии нельзя.
<a id="topic-123822"></a>
### Параметры каскада
**Меню/Настройки/Параметры каскада**
| `Каскад котлов` |   |   |
| `Статус` |   |   |
| `Котел 1: Основной` | Режим работы котла 1 | Основной,<br>Резервный,<br>Откл |
| `Котел 2: Основной` | Режим работы котла 2 | Основной,<br>Резервный,<br>Откл |
| `Котел 3: Резервный` | Режим работы котла 3 | Основной,<br>Резервный,<br>Откл |
| `Котел 4: Резервный` | Режим работы котла 4 | Основной,<br>Резервный,<br>Откл |
| `Ведущий котел: 1` | Номер ведущего котла | 1…4 |
| `Вр.Работы:   12ч` | Период смены ведущего котла по наработке, ч | 0 - Выкл.<br>1…240 |
| `Посл.Подкл: 1122` | Выбор условия начала расчета интеграла на подключение следующего котла | 1212, 1122 |
Каждому котлу можно назначить один из трех статусов (**Настройки → Регулирование → Параметры каскада → Котел 1 ... Котел 4**):
- **Отключен** – котел не используется во время выполнения алгоритма (следует использовать для котлов, отсутствующих в системе физически);
- **Основной** – используется во время выполнения алгоритма каскада;
- **Резервный** – в случае исключения из работы основного котла берет на себя его функции до тех пор, пока основной котел не восстановит свою работоспособность. Затем котел автоматически возвращается в резерв.
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** В системе должно быть не менее одного основного котла. Резервных котлов может быть более одного.
Ведущий котел включается в работу первым, после включаются ведомые котлы. Роль ведущего котла передается строго следующему по очереди.
Условия смены роли ведущего котла:
- ведущий котел отработал заданное время (**Меню → Настройки → Параметры каскада → Вр.Работы**);
- ведущий котел исключен из работы;
- другой котел назначен ведущим (**Меню → Настройки → Параметры каскада → Ведущий Котел**).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Исключенным из работы считается котел в состоянии: **От**, **Рз**, **Ав**, **RS** (см. [раздел](#topic-123823)).
> [!NOTE]
> **Примечание.** Время наработки ведущего котла сохраняется после сброса питания прибора.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Если время ротации котла задано равным нулю, то роль ведущего котла сменяется в ручном режиме (**Ведущий котел**).
<a id="topic-123823"></a>
### Индикация состояния котлов
<a id="ОтображениеРолейКотловНаИндикаторе-94CAAD9E"></a>
![Роль котла2-40](https://docs.owen.ru/book_img/2400/52054.png)
*Отображение ролей котлов на индикаторе*
<a id="ИндикацияНаЖКИ-C6ACB557"></a>
**Индикация на ЖКИ**
| Название состояния | Индикация на ЖКИ | Описание |
| Отключен | `От` | Котел не используется при выполнении алгоритма |
| Ожидание | `Ож` | Котел используется при выполнении алгоритма, ожидает управляющий сигнал |
| Ступень 1 | `Ст1` | Ступень 1 в работе |
| Ступень 2 | `Ст2` | Ступени 1 и 2 в работе |
| Ступень 3 | `Ст3` | Ступени с 1 по 3 в работе |
| Нет связи | `RS` | Нет связи с подчиненным КТР–121.01.10 |
| Резерв | `Рз` | Котел находится в резерве |
| Авария | `Ав` | Авария в работе системы |
| Мощность | `ХХХ` | Мощность модулируемой горелки в диапазоне 0…100 % |
| Запуск насосов | `ЗН` | Ожидание сигнала от реле перепада на насосной группе после команды запуска насоса (на котловом регуляторе ЗапНас) |
| Розжиг горелки | `РГ` | Ожидание подтверждения розжига горелки после команды запуска горелки (на котловом регуляторе Розжиг) |
| Холодный пуск | `ХП` | Прогрев холодного котла на минимальной мощности |
| Защита от замерзания | `ЗМ` | Прогрев остановленного котла для защиты от замерзания (на котловом регуляторе Замерз) |
Для удобства отслеживания состояния котлов в текущий момент времени на главном экране выводится информация по каждому котлу (см. [рисунок](#ОтображениеРолейКотловНаИндикаторе-94CAAD9E)).
Роль ведущего котла отображается буквой «**В**» на ЖКИ. Текущее состояние котла имеет несколько вариантов см [таблицу](#ИндикацияНаЖКИ-C6ACB557).
<a id="topic-123824"></a>
### Статистика наработки
**Меню/Информация/Статистика**
| `Кол-во включений` |   |   |
| `Котел 1: 0 раз` | Количество включений горелки котла 1 | 0…99999 |
| `Котел 2: 0 раз` | Количество включений горелки котла 2 | 0…99999 |
| `Котел 3: 0 раз` | Количество включений горелки котла 3 | 0…99999 |
| `Котел 4: 0 раз` | Количество включений горелки котла 4 | 0…99999 |
| `Время наработки:` |   |   |
| `Котел 1: 0 часов` | Время наработки котла 1, ч | 0…99999 |
| `Котел 2: 0 часов` | Время наработки котла 2, ч | 0…99999 |
| `Котел 3: 0 часов` | Время наработки котла 3, ч | 0…99999 |
| `Котел 4: 0 часов` | Время наработки котла 4, ч | 0…99999 |
| `НасСет1: 0 часов` | Время наработки котлового насоса № 1, ч | 0…99999 |
| `НасСет2: 0 часов` | Время наработки котлового насоса № 2, ч | 0…99999 |
| `НасРец: 0 часов` | Время наработки насоса рециркуляции, ч | 0…99999 |
| `НасПодп1: 0 часов` | Время наработки насоса 1 подпитки | 0…99999 |
| `НасПодп2: 0 часов` | Время наработки насоса 2 подпитки | 0…99999 |
| `Сброс: <Выбрать>` | Сброс статистики выбранного исполнительного механизма |   |
Расширенная информация о количестве часов работы и количестве включений каждого котла отображается на экране статистики (**Меню → Информация → Статистика**).
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Часы наработки и число включений каждого котла можно сбросить командой Сброс на экране статистики.
<a id="topic-123825"></a>
## Аварии
<a id="topic-123826"></a>
### Контроль аварий
Прибор позволяет контролировать, оповещать и предупреждать о возможных аварийных ситуация. Аварии контролируются в различных режимах.
<a id="cntr_tab"></a>
**Аварии, контролируемые в различных режимах**
| Вид аварии | Режим / Работа | Режим / Стоп | Режим / Авария |
| Авария датчика температуры в подающем трубопроводе (С/К)\* | + | + | + |
| Авария датчика давления в подающем трубопроводе (К) | + | + | + |
| Авария датчика температуры в обратном трубопроводе (C) | + | + | + |
| Авария датчика температуры наружного воздуха (С/К)\*\* | + | + | + |
| Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К) | + | + | + |
| Высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе (C) | + | + | + |
| Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К) | + | + | + |
| Давление теплоносителя (К) | + | - | - |
| Авария котла (C) | + | + | + |
| Авария всех котлов (К) | + | + | + |
| Неисправен насос циркуляции (С) | + | - | - |
| Все насосы циркуляции в аварии (К) | + | - | - |
| Утечка теплоносителя в сетевом контуре (С/К)\*\*\* | + | - | - |
| Неисправен насос подпитки (С) | + | - | - |
| Все насосы подпитки в аварии (К) | + | - | - |
| Аварийная кнопка (К) | + | + | + |
| Нет связи модулем расширения (К) | + | + | + |
| Загазованность СО (К) | + | + | + |
| Загазованность СН (К) | + | + | + |
| Пожар (К) | + | + | + |
| Взлом (С) | + | + | + |
| Давление газа на вводе (К) | + | + | + |
| Обрыв связи с КТР-121.03 (С) | + | + | + |
| Авария на КТР-121.03 (С) | + | + | + |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для контроля и сигнализации общекотельных аварий необходимо использовать модуль расширения ПРМ-1. Модуль расширения не нуждается в дополнительной настройке.
> [!NOTE]
> **Примечание.** Модуль расширения ПРМ-1 в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно.
> [!WARNING]
> **Внимание.** Напряжение питания модуля расширения ПРМ-1 должно совпадать с напряжением питания контроллера.
Возникновение **критической аварии** приводит полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении **не критической** (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелок, аварийная стратегия, перезапуск насосов), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. [таблицу](#al_tab)).
**Контроль и сброс аварий по давлению газа на вводе**
Аварии «Давление газа на вводе мало», «Давление газа на вводе велико» и «Неисправность линии связи с датчиками реле давления» контролируются в том числе в режиме Стоп: если контроллер находится в режиме Стоп и возникает условие аварии, авария фиксируется. Это исключает ситуацию, когда авария возникает на остановленной котельной, а фиксируется только при запуске. Сброс этих аварий выполняется только при одновременном выполнении двух условий:
- подана команда «Сброс аварий» с экрана текущих аварий, внешней кнопкой (DI8) или по сети RS-485;
- устранена причина аварии (замкнуты входы модуля ПРМ-1: DI3 для реле минимального давления газа, DI4 для реле максимального).
По такой же логике работают аварии «Пожар», «Загазованность СО», «Загазованность СН», «Аварийная кнопка».
![Сбр Ав Газ-0110](https://docs.owen.ru/book_img/2400/163137.png)
*Сброс аварий по давлению газа*
> [!NOTE]
> **Примечание.** К — Авария критическая.
> С — Авария не критическая (сигнализация).
> \* При включенном режиме погодозависимого регулирования
> авария сигнализационная, при отключенном - критическая.
> \*\* При рабочем датчике температуры в подающем трубопроводе
> авария сигнализационная, при аварии датчика температуры
> в подающем трубопроводе - критическая.
> \*\*\* Стратегия поведения прибора при фиксировании утечки
> **Ав.Утечки** (**Меню → Настройки → Подпитка**).
<a id="topic-123827"></a>
### Журнал аварий
**Меню/Аварии/Архивный журнал**
| Экран | Описание | Диапазон |
| `Аварии: Журнал` | Название экрана |   |
| ` 1> Вкл` | Номер записи в журнале событий для отображения | 1...20 |
|   | Краткое название аварии |   |
| `Дата фиксации:` |   |   |
| `ДДММГГ чч:мм:сс` | Дата и время возникновения аварии |   |
| `Дата квитир—ния:` |   |   |
| `ДДММГГ чч:мм:сс` | Дата и время устранения аварии |   |
| `Сброс журнала:Нет` | Сброс журнала аварий | Да – сбросить записи |
| `Дата сброса:` |   |   |
| `ДДММГГ чч:мм:сс` | Дата и время последнего сброса журнала аварий |   |
Контроллер фиксирует аварийные события в журнале, что позволяет отслеживать историю работы системы и оперативно реагировать на возникшие неисправности. Журнал содержит подробную информацию о каждом аварийном событии.
**Содержание журнала**
Для каждой аварии записываются следующие параметры:
- **Краткое название аварии** – позволяет быстро идентифицировать проблему.
- **Время возникновения** – фиксирует момент регистрации аварии.
- **Время сброса** – указывает, когда авария была устранена.
Журнал рассчитан на 20 записей. Новые события записываются в начало списка, старые удаляются при переполнении.
**Принципы работы**
Последнее событие отображается первым под номером 1.
При переполнении журнала самые старые записи удаляются.
Сброс журнала удаляет только квитированные аварии. Активные аварии остаются в списке до их квитирования и последующего сброса или переполнения журнала.
После сброса журнала активные аварии сохраняются с датой сброса.
**Квитирование аварий**
Квитирование аварии происходит после устранения причины ее возникновения. Для аварий с ручным сбросом требуется подать команду **Сброс аварий**. Время квитирования записывается в журнал.
**Управление журналом**
Для просмотра журнала необходимо указать номер записи на экране. Навигация осуществляется с использованием кнопок ![Кнопка SEL](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38634.png), ![Кнопка Вверх](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38637.png) и ![Кнопка Вниз](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38636.png).
> [!NOTE]
> **Примечание.** В случае некорректного отображения времени и даты необходимо проверить настройки времени и даты согласно Приложению [Настройка времени и даты.](#topic-123838)
<a id="topic-123828"></a>
### Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок ![Кнопка ALT](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38635.png) + ![Кнопка ОК](https://docs.owen.ru/book_img/2400/38632.png).
<a id="al_tab"></a>
**Список аварий**
**Аварии датчиков**
| № | Вид Аварии | Условие появления | Реакция прибора\* | Сброс аварии | Индикация / Текущие аварии | Индикация / Архивный журнал |
| 1 | Авария датчика температуры прямой воды, при отключенной функции погодозависимого регулирования | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Переход в режим Авария | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Тпр: Ав.Дат.`<br>`Тнар: Откл` | `Тпр Ав.Дат.` |
| 2 | Авария датчика температуры прямой воды, при включенной функции погодозависимого регулирования или рабочем датчике наружной температуры | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Режим работы не меняется. Включается аварийная стратегия регулирования каскада | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Тпр: Ав.Дат.`<br>`Тнар: Норма` | `Тпр Ав.Дат.` |
| 3 | Авария датчика наружной температуры, при рабочем датчике температуры прямой воды | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Режим работы не меняется. Погодозависимое регулирование отключается | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Тпр: Норма`<br>`Тнар: Ав.Дат.` | `Тнар Ав.Дат` |
| 4 | Авария датчика наружной температуры и авария датчика температуры прямой воды | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Переход в режим Авария | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Тпр: Ав.Дат.`<br>`Тнар: Ав.Дат.` | `Тнар Ав.Дат.``Тпр Ав.Дат.` |
| 5 | Авария датчика давления прямой воды | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Переход в режим Авария | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Рпр: АвДат.` | `Рпр АвДат.` |
| 6 | Авария датчика температуры обратной воды | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Режим работы не меняется. Регулирование обратной воды прекращается | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Тобр: АвДат.` | `Тобр АвДат.` |
**Аварии защитные**
| 7 | Высокая температура сети | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра **Тпр сиг** | Режим работы не меняется.<br>Принудительный перевод на минимальную мощность или первую ступень всех котлов | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи **Тпр сиг — Гист сиг** | `Тпр: Сигнал` | `Тпр Сигнал` |
| 8 | Перегрев прямой воды | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра **Тпр ав** | Переход в режим Авария | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи **Тпр сиг — Гист ав**.<br>Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева | `Тпр: Перегр.` | `Тпр Перегр` |
| 9 | Трехкратный перегрев прямой воды | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра **Тпр ав** 3 раза за время **Вр.3-х Аварий по перегреву** | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `Тпр:Перегр. 3` | `Тпр Перегр х3` |
| 10 | Давление воды мало | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение **Давление ав: Pпр min** | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `Рпр: АвНиже` | `Рпр АвНиже` |
| 11 | Давление воды велико | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение **Давление ав:** **Pпр max**<br>  <br>   | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `Рпр: АвВыше` | `Рпр: АвВыше` |
| 12 | Давление воды мало (сигнализация) | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение **Давление сиг:** **P.пр min** | Автоматический сброс после устранения неисправности | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Рпр: СгНиже` | — |
| 13 | Давление воды велико (сигнализация) | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение **Давление сиг:** **P.пр max** | Режим работы не меняется | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Рпр: СгВыше` | — |
| 14 | Нет связи с тепловым регулятором | Произошел обрыв линии связи с тепловым регулятором или изменились сетевые настройки. Таймаут 10 минут | Режим работы не меняется | Автоматически после устранения неисправности Вручную, командой сброса\*\* без устранения неисправности | `КТР-03_1: Нет RS` | `КТР-03 Нет RS` |
| 15 | Авария на тепловом регуляторе | По интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии на тепловом регуляторе | Режим работы не меняется | Автоматически после устранения неисправности | `КТР-03_1: Авария`<br>`КТР-03_2: Норма` | `КТР-03_1 Авар` |
**Аварии котлов**
| 16 | Авария котла | По интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии котла на котловом регуляторе | Режим работы не меняется. Неисправный котел исключается из работы каскада | Автоматический сброс после устранения неисправности | `Котел1: Авария` | `Котел1 Авар.` |
| 17 | Авария всех котлов | Все котлы исключены из работы каскада | Переход в режим Авария | Автоматический сброс, после возврата в работу любого котла в каскаде | `Котел1: Авария`<br>`Котел2: Авария`<br>`Котел3: Авария`<br>`Котел4: Авария` | `Нет котлов` |
| 18 | Нет связи с котловым регулятором | Кабель связи не подключен или некорректные настройки связи | Режим работы не меняется. Котлы, которые не на связи, исключаются из каскада | Автоматический сброс, после возврата в работу любого котла в каскаде | `Котел1: Норма`<br>`Котел2: Норма`<br>`Котел3: Нет RS`<br>`Котел4: Нет RS` | `КТР-01 Нет RS` |
**Аварии насосов**
| 19 | Неисправен насос циркуляции (НЦ) | Пропал сигнал\*\*\* от реле перепада давления на насосной группе | Режим работы не меняется. Блокировка работы насоса. Запуск второго насоса (если они используется в схеме) | Вручную, командой сброса аварии\*\* после устранения неисправности | `НасСет1: Авария`<br>`НасСет2: Норма` | `НасСет1: Авар`<br>`НасСет2: Норма` |
| 20 | Все насосы циркуляции в аварии  (НЦ) | Все насосы из насосной группы неисправны | Переход в режим Авария. | Автоматический сброс после устранения неисправности. | `НасСет1:Авария`<br>`НасСет2:Авария` | `Нет НасСет` |
**Аварии подпитки**
| 21 | Утечка котлового контура | Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение параметра **«Макс Вр.раб»** | Режим работы не меняется. | Вручную, командой сброса аварии\*\* после устранения неисправности | `Подпитка:Утечка` | `Подп.Утечка` |
| 22 | Неисправен насос подпитки (НП) | Пропал сигнал\*\*\* от реле перепада давления на насосной группе | Режим работы не меняется. Блокировка работы насоса. Запуск второго насоса (*если они используется в схеме)* | Вручную, командой сброса аварии\*\* после устранения неисправности | `Подпитка:Авария`<br>`НасПодп1: Авария`<br>`НасПодп2: Норма` | `НасПодпХ Авар` |
**Аварии общекотельные**
| 24 | Нет связи модулем расширения аварийной сигнализации *(при включенном режиме расширенной сигнализации)* | Кабель связи не подключен | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `ПРМ:НетСвязи` | `ПРМ НетСвязи` |
| 25 | Аварийная кнопка | Пропал сигнал\*\*\* разрешения работы котельной. | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `АвКнопка:Авария` | `Авар.Кнопка` |
| 26 | СО | Пропал сигнал\*\*\* загазованности СО | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `СО: Авария` | `СО Авария` |
| 27 | СН | Пропал сигнал\*\*\* загазованности СН | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `СН: Авария` | `СН Авария` |
| 28 | Пожар | Пропал сигнал\*\*\* пожарного извещателя | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `Пожар: Авария` | `Пожар` |
| 29 | Взлом | Пропал сигнал\*\*\* датчика проникновения | Режим работы не меняется | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `Взлом: Авария` | `Взлом` |
| 30 | Давление газа на вводе мало | Пропал сигнал\*\*\* реле минимального давления газа. Контролируется в том числе в режиме Стоп | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `Ргаза: АвНиже` | `Ргаза АвНиже` |
| 31 | Давление газа на вводе велико | Пропал сигнал\*\*\* реле максимального давления газа. Контролируется в том числе в режиме Стоп | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `Ргаза: АвВыше` | `Ргаза АвВыше` |
| 32 | Неисправность линии связи с датчиками реле давления | Одновременное пропадание сигнала обоих реле давления газа. Контролируется в том числе в режиме Стоп | Переход в режим Авария | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности\*\* | `Ргаза: АвДат.` | `Ргаза АвДат.` |
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** \* В случае наступления любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал **Авария общая**.
> \*\* Команду сброса аварии можно подать на прибор:
> 1. Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
> 2. Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
> 3. Сетевой командой по RS–485.
> \*\*\* Обрыв НЗ контакта.
<a id="topic-123829"></a>
## Сетевой интерфейс
<a id="topic-123830"></a>
### Сетевой интерфейс
> [!IMPORTANT]
> **Предупреждение.** Для корректной работы прибора вносить изменения в параметры «Прибор», «Входы», «Выходы» ЗАПРЕЩЕНО!
Интерфейс RS-485 (2) служит для связи с КТР-121.01.10 и КТР-121.03. Интерфейс RS-485 (1) предназначен для диспетчеризации.
Для работы контроллера в сети RS-485 (интерфейс 1) следует задать его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. [рисунок](#fig-123-4CA9745E)).
- запись состояния выходов;
Прибор работает по протоколу Modbus в одном из двух режимов: Modbus-RTU или Modbus-ASCII, автоматически распознает режим обмена RTU/ASCII. Адреса регистров, тип переменных параметров, доступных по протоколу Modbus, приведены в [разделе](#topic-123831).
<a id="fig-123-4CA9745E"></a>
![Настройка RS485](https://docs.owen.ru/book_img/2400/51807.png)
*Настройка параметров сетевого интерфейса*
<a id="topic-123831"></a>
### Карта регистров
Контроллер поддерживает следующие функции Modbus:
- **Функции чтения:**
  - 0x01 (Read Coil Status): Чтение состояния дискретных выходов (Coils).
  - 0x03 (Read Holding Registers): Чтение содержимого регистров хранения (Holding Registers).
  - 0x04 (Read Input Registers): Чтение содержимого входных регистров (Input Registers).
- **Функции записи:**
  - 0x05 (Force Single Coil): Запись состояния одного дискретного выхода (Coil).
  - 0x06 (Preset Single Register): Запись значения в один регистр хранения (Holding Register).
  - 0x10 (Preset Multiple Registers): Запись значений в несколько регистров хранения (Holding Registers).
#### Обращение к битам внутри регистров
Параметры, представленные в виде битовой маски (например, состояние системы, аварии и другие флаги), могут быть прочитаны двумя способами:
- **Функцией 0x03 (Read Holding Registers)**: в этом случае считывается весь регистр целиком, и далее программно извлекается нужный бит.
- **Функцией 0x01 (Read Coil Status)**: для прямого доступа к отдельному биту необходимо рассчитать адрес ячейки (Coil) по следующей формуле:
  *Адрес ячейки = (Номер регистра ∙ 16) + Номер бита*
**Пример**
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0x01. Номер регистра 0, номер бита 1. Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: (0 ∙ 16) + 1 = 1.
#### Поддерживаемые типы данных Modbus
Контроллер поддерживает следующие типы данных Modbus:
- **word (Беззнаковое целое)**: 16-битное беззнаковое целое число (2 байта). Каждый параметр типа word занимает один регистр Modbus.
- **float (Число с плавающей точкой)**: 32-битное число с плавающей точкой (4 байта). Каждый параметр типа float занимает два соседних регистра Modbus. Данные передаются в формате little-endian (младший байт передается первым). Это означает, что при чтении значения float необходимо сначала считать регистр с меньшим адресом, а затем регистр со следующим по порядку адресом.
- **boolean (Бит)**: логический тип (1 бит). Может быть прочитано как с помощью функции 0x03 (чтение регистра), так и с помощью функции 0x01 (чтение отдельного бита/Coil).
#### Типы доступа к регистрам Modbus
Для каждого параметра в карте регистров указан тип доступа:
- **R (Только чтение - Read Only)**: значение параметра может быть только прочитано. Запись в данный регистр невозможна.
- **RW (Чтение/запись - Read/Write)**: значение параметра может быть как прочитано, так и записано.
- **W (Только запись - Write Only)**: значение параметра может быть только записано. Чтение из данного регистра невозможно.
**Алгоритм 02.41**
| Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
| bm_DO | 0 | 0 | word | R | **Дискретные выходы контроллера** | Битовая маска выходов |
| ob_PR_C | 0 |   0.0 | bool | R | DO1 – Сигнал "Закрыть" на КЗР Тоб ИЛИ закрыть клапан протока | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_PR_O | 1 |   0.1 | bool | R | DO2 – Сигнал "Открыть" на КЗР Тоб ИЛИ включить НРЦ | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_PAdd_1 | 2 |   0.2 | bool | R | DO3 – Насос подпитки №1 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_PAdd_2 | 3 |   0.3 | bool | R | DO4 – Насос подпитки №2 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_PN_1 | 4 |   0.4 | bool | R | DO5 – Сетевой насос №1 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_PN_2 | 5 |   0.5 | bool | R | DO6 – Сетевой насос №2 | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_Add_On | 6 |   0.6 | bool | R | DO7 – Клапан подпитки | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvGen | 7 |   0.7 | bool | R | DO8 – Общая авария | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_LedWork | 8 |   0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" | 0 – Не светит,<br>1 – Светит |
| ob_LedAv | 9 |   0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" | 0 – Не светит,<br>1 – Светит |
| bm_DI | 100 | 256 | word | R | **Дискретные входы контроллера** | Битовая маска входов |
| ib_PDS_PB | 1002 |   256.2 | bool | R | DI3 – PDS насосов циркуляции сетевых | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_PDS_Add | 1003 |   256.3 | bool | R | DI4 – PDS насосов подпитки | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_AvButton | 1004 |   256.4 | bool | R | DI5 – Аварийная кнопка | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_PressureSwitch | 1005 |   256.5 | bool | R | DI6 – PS для работы подпитки | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Start | 1006 |   256.6 | bool | R | DI7 – Кнопка «Старт/Стоп» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_ResetAv | 1007 |   256.7 | bool | R | DI8 – Кнопка Сброс аварий | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| PRM_AV | 200 | 512 | word | R | **Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии)** | Битовая маска входов |
| ib_AvFire | 2000 |   512.0 | bool | R | DI1 – Датчик пожара | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_BreakIn | 2001 |   512.1 | bool | R | DI2 – Сигнал от охранной сигнализации | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Pf_LAL | 2002 |   512.2 | bool | R | DI3 – Давление газа мало (реле давления) | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Pf_HAL | 2003 |   512.3 | bool | R | DI4 – Давление газа велико (реле давления) | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_AvCO | 2004 |   512.4 | bool | R | DI5 – Датчик загазованности помещения CO | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_AvCH | 2005 |   512.5 | bool | R | DI6 – Датчик загазованности помещения CН | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ib_Gas_LS | 2006 |   512.6 | bool | R | DI7 – Положение газового клапана | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| PRM_AV | 200 | 512 | word | R | **Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии)** | Битовая маска выходов |
| ob_AvFire | 2008 |   512.8 | bool | R | DO1 – Включить лампу «Пожар» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvBreakIn | 2009 |   512.9 | bool | R | DO2 – Включить лампу «Взлом» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvPf | 200A |   512.10 | bool | R | DO3 – Включить лампу «Авария давления газа» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvPwd | 200B |   512.11 | bool | R | DO4 – Включить лампу «Авария давления теплоносителя» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvCO | 200C |   512.12 | bool | R | DO5 – Включить лампу «Загазованность CO» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvCH | 200D |   512.13 | bool | R | DO6 – Включить лампу «Загазованность CH» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvPN | 200E |   512.14 | bool | R | DO7 – Включить лампу «Авария сетевых нассов» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
| ob_AvPF\_ | 200F |   512.15 | bool | R | DO8 – Включить лампу «Авария насосов подпитки» | 0 – Разомкнут,<br>1 – Замкнут |
**Аналоговые входы контроллера**
| ia_Twd | 20D | 525 | real | R | AI1 – Температура подачи в общем коллекторе | \*\* |
| ia_Twr | 20F | 527 | real | R | AI2 – Температура обратки в общем коллекторе | \*\* |
| ia_Pwd | 211 | 529 | real | R | AI3 – Давление теплоносителя в общем трубопроводе | \*\* |
| ia_Tao | 213 | 531 | real | R | AI4 – Температура наружного воздуха | \*\* |
**Тип схемы**
| net_mode_Burn | 215 | 533 | word | RW | Тип горелки | 0 – Мод,<br>1 – 1 ступ,<br>2 – 2 ступ,<br>3 – 3 ступ, |
| mode_Twr_Reg | 216 | 534 | word | RW | Режим регулирования температуры обратного теплоносителя | 0 – Нет,<br>1 – НасРец,<br>2 – КЗР |
| ub_Is_ValveIn | 21A | 538 | word | RW | Наличие клапанов протока в котлах | 0 - Нет,<br>1 - Есть |
**Регулирование (котловой контур)**
| set_Burn_deltaOn | 21D | 541 | word | RW | Дельта включения ведущего котла | -40...0 |
| set_SP_Cor03_delta | 220 | 544 | word | RW | Допустимая дельта для коррекции уставки по мощности потребления | 0...40 |
| ua_Twd_HWL | 221 | 545 | word | RW | Верхняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500 |
| ua_Twd_LWL | 222 | 546 | word | RW | Нижняя рабочая граница температуры подачи в общем коллекторе | 0...500 |
| ut_Integ_Up | 223 | 547 | word | RW | Температурно-временной интеграл на подключение ступени в общем коллекторе | 0…9999 |
| ut_Integ_Dw | 224 | 548 | word | RW | Температурно-временной интеграл на отключение ступени в общем коллекторе | 0…9999 |
| ut_Stab_Up | 225 | 549 | word | RW | Время стабилизации после подключения ступени в общем коллекторе | 0…1800 |
| ut_Stab_Dw | 226 | 550 | word | RW | Время стабилизации после отключения ступени в общем коллекторе | 0…1800 |
| ua_Twd_DZ | 228 | 552 | real | RW | Гистерезис или зона нечувствительности уставки температуры подачи | 0...9 |
| ut_Balance(m) | 22F | 559 | word | RW | Время расчета баланса средней мощности котлов | 0...999 |
**Каскад котлов**
| mode_Bo_1 | 272 | 626 | word | RW | Статус котла №1 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| mode_Bo_2 | 273 | 627 | word | RW | Статус котла №2 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| mode_Bo_3 | 274 | 628 | word | RW | Статус котла №3 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| mode_Bo_4 | 275 | 629 | word | RW | Статус котла №4 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| ua_Burn_Main | 276 | 630 | word | RW | Номер ведущего котла | 1...4 |
**Защита**
| ua_Тwd_HAL | 27C | 636 | word | RW | Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500 |
| ua_Twd_HAL_2 | 27D | 637 | word | RW | Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе | 60...500 |
| ua_Pwd_LAL_2 | 27E | 638 | real | RW | Минимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100 |
| ua_Pwd_HAL_2 | 280 | 640 | real | RW | Максимальное рабочее (аварийное) давление | 0...100 |
| avPwdDelay(s) | 282 | 642 | word | RW | Задержка фиксации аварии по давлению, с | 0...180 |
**Регулирование Тобр (КЗР)**
| ut_PR_StepFull(s) | 28A | 650 | word | RW | Время хода КЗР (полное) | 10...500 |
| ut_PR_StepMin(s) | 28B | 651 | real | RW | Время хода КЗР (минимальное) | 0,3...100 |
| ua_PR_PID_Kp | 28D | 653 | real | RW | ПИД Кп (контур обратки) | 0...9999 |
| ua_PR_PID_Ti | 28F | 655 | word | RW | ПИД Ти (контур обратки) | 0...9999 |
| ua_PR_PID_Td | 290 | 656 | word | RW | ПИД Тд (контур обратки) | 0...9999 |
**Насосы сетевые**
| net_mode_PN_1 | 291 | 657 | word | RW | Статус сетевого насоса №1 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| net_mode_PN_2 | 292 | 658 | word | RW | Статус сетевого насоса №2 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
**Подпитка**
| net_mode_PAdd_1 | 295 | 661 | word | RW | Статус насоса подпитки №1 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
| net_mode_PAdd_2 | 296 | 662 | word | RW | Статус насоса подпитки №2 | 0 – Отключен,<br>1 – Основной,<br>2 – Резервный |
**Регулирование Тобр (насос)**
| ua_Twr_Shift | 272 | 665 | word | RW | Сдвиг уставки температуры обратки относительно темпертуры подачи | 0...60 |
| lv_Twr_HDZ | 273 | 666 | real | RW | Гистерезиис ИЛИ зона нечувствительности температуры обратки | 0...20 или 0...9 |
| ua_Twr_Limit | 275 | 668 | word | RW | Минимально допустимая уставка температуры обратки в общем коллекторе | 0…150 |
| code_Error_1 | 2C6 | 710 | word | R | **Код аварии 1** | Битовая маска аварий |
| Av_Burn_1 | 2С60 |   710.0 | bool | R | Авария горелки №1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Burn_2 | 2С61 |   710.1 | bool | R | Авария горелки №2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Burn_3 | 2С62 |   710.2 | bool | R | Авария горелки №3 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Burn_4 | 2С63 |   710.3 | bool | R | Авария горелки №4 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_NoWB | 2С64 |   710.4 | bool | R | Нет доступных для работы котлов | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Twd_HAL | 2С65 |   710.5 | bool | R | Перегрев (предупреждение) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Twd_HAL_2 | 2С66 |   710.6 | bool | R | Перегрев (авария) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| vi_Av3Res | 2С67 |   710.7 | bool | R | Трехкратный перегрев | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_PN_1 | 2С68 |   710.8 | bool | R | Авария сетевого насоса №1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_PN_2 | 2С69 |   710.9 | bool | R | Авария сетевого насоса №2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_NoPN | 2С6A |   710.10 | bool | R | Нет рабочих сетевых насосов | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| m1_Av_Gen | 2С6B |   710.11 | bool | R | Авария теплового регулятора №1 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| m2_Av_Gen | 2С6C |   710.12 | bool | R | Авария теплового регулятора №2 | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Mod | 2С6D |   710.13 | bool | R | Нет связи с ПРМ (слот 1) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| code_Error_2 | 2C7 | 711 | word | R | **Код аварии 2** | Битовая маска аварий |
| Av_Fire | 2C70 |   711.0 | bool | R | Сработал датчик пожара | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_BreakIn | 2C71 |   711.1 | bool | R | Сработал датчик взлома | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Pf_HAL | 2C72 |   711.2 | bool | R | Давление газа велико | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Pf_LAL | 2C73 |   711.3 | bool | R | Давление газа мало | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_CO | 2C74 |   711.4 | bool | R | Сработал датчик загазованности СО | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_CH | 2C75 |   711.5 | bool | R | Сработал датчик загазованности СН | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Twd_sens | 2C76 |   711.6 | bool | R | Обрыв датчика AI1 (температура подачи в общем коллекторе) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Twr_sens | 2C77 |   711.7 | bool | R | Обрыв датчика AI2 (температура обратки в общем коллекторе) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Pwd_sens | 2C78 |   711.8 | bool | R | Обрыв датчика AI3 (давление в общем коллекторе) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Tao_sens | 2C79 |   711.9 | bool | R | Обрыв датчика AI4 (температура наружного воздуха) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| code_Error_3 | 2C8 | 712 | word | R | **Код аварии 3** | Битовая маска аварий |
| Av_Pwd_HAL_2 | 2C82 |   712.2 | bool | R | Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Pwd_LAL_2 | 2C83 |   712.3 | bool | R | Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления) | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_LostConn | 2C85 |   712.5 | bool | R | Нет связи с котловым регулятором | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| av_Butt | 2C8A |   712.10 | bool | R | Аварийная кнопка | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_Add | 2C8F |   712.15 | bool | R | Утечка | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| code_Error_4 | 2C9 | 713 | word | R | **Код аварии 4** | Битовая маска аварий |
| Av_PAdd_1 | 2C96 |   713.6 | bool | R | Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_PAdd_2 | 2C97 |   713.7 | bool | R | Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
| Av_03xx_LostConn | 2C9B |   713.11 | bool | R | Нет связи с тепловым регулятором | 0 – Норма,<br>1 – Авария |
**Оперативные параметры**
| code_Sys_1 | 2D0 | 720 | word | R | Текущее состояние котлового контура | 0 - Стоп,<br>2 - Тест,<br>12 - Авария,<br>14 - Работа |
| code_Burn_1 | 2D1 | 721 | word | R | Текущее состояние котла №1 | 0 – Откл,<br>1 – Ожидание,<br>2 – Тест\*,<br>3 – Резерв,<br>4 – Запуск насоса\*,<br>5 – Розжиг,<br>6 – Сон\*,<br>7 – Холодный пуск,<br>8 – Ступень 1,<br>9 – Ступень 2,<br>10 – Ступень 3,<br>11 – Работа (мод),<br>12 – Авария,<br>13 – Нет связи,<br>14 – Замерз |
| code_Burn_2 | 2D2 | 722 | word | R | Текущее состояние котла №2 | 0 – Откл,<br>1 – Ожидание,<br>2 – Тест\*,<br>3 – Резерв,<br>4 – Запуск насоса\*,<br>5 – Розжиг,<br>6 – Сон\*,<br>7 – Холодный пуск,<br>8 – Ступень 1,<br>9 – Ступень 2,<br>10 – Ступень 3,<br>11 – Работа (мод),<br>12 – Авария,<br>13 – Нет связи,<br>14 – Замерз |
| code_Burn_3 | 2D3 | 723 | word | R | Текущее состояние котла №3 | 0 – Откл,<br>1 – Ожидание,<br>2 – Тест\*,<br>3 – Резерв,<br>4 – Запуск насоса\*,<br>5 – Розжиг,<br>6 – Сон\*,<br>7 – Холодный пуск,<br>8 – Ступень 1,<br>9 – Ступень 2,<br>10 – Ступень 3,<br>11 – Работа (мод),<br>12 – Авария,<br>13 – Нет связи,<br>14 – Замерз |
| code_Burn_4 | 2D4 | 724 | word | R | Текущее состояние котла №4 | 0 – Откл,<br>1 – Ожидание,<br>2 – Тест\*,<br>3 – Резерв,<br>4 – Запуск насоса\*,<br>5 – Розжиг,<br>6 – Сон\*,<br>7 – Холодный пуск,<br>8 – Ступень 1,<br>9 – Ступень 2,<br>10 – Ступень 3,<br>11 – Работа (мод),<br>12 – Авария,<br>13 – Нет связи,<br>14 – Замерз |
| oa_Burn_Pwr_1 | 2D5 | 725 | word | R | Производительность котла №1 | 0...3 или 0...100 |
| oa_Burn_Pwr_2 | 2D6 | 726 | word | R | Производительность котла №2 | 0...3 или 0...100 |
| oa_Burn_Pwr_3 | 2D7 | 727 | word | R | Производительность котла №3 | 0...3 или 0...100 |
| oa_Burn_Pwr_4 | 2D8 | 728 | word | R | Производительность котла №4 | 0...3 или 0...100 |
| oa_BurnPwr | 2D9 | 729 | word | R | Выходная мощность каскада котлов | 0...400 |
| lv_Twd_cor | 2E3 | 739 | word | R | Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе | 0…500 |
| lv_Twd_LWL | 2E6 | 742 | word | R | Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500 |
| lv_Twd_HWL | 2E7 | 743 | word | R | Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе | 0...500 |
| oa_Twr_Pwr | 2EC | 748 | word | R | Расчетное положение клапана регулирования Тобр | 0...100 |
| vi_Burn_Cng | 2ED | 749 | word | R | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах | 0...14400 |
| code_Sys_2 | 2F2 | 754 | word | R | **Код состояния системы 1** | Битовая маска |
| cmd_Start | 2F20 |   754.0 | bool | R | Переключение режимов Старт/Стоп | 0 – Стоп,<br>1 – Старт |
| ub_Is_Pwd | 2F23 |   754.3 | bool | R | Наличие контроля давления теплоносителя | 0 – Нет,<br>1 - Есть |
| ub_Is_AvCheck | 2F24 |   754.4 | bool | R | Наличие в системе общекотельных аварий | 0 – Нет,<br>1 - Есть |
| ub_Is_PN | 2F27 |   754.7 | bool | R | Наличие в системе сетевых насосов | 0 – Нет,<br>1 - Есть |
| ub_Is_Tao | 2F2A |   754.10 | bool | R | Наличие погодозависимости | 0 – Нет,<br>1 - Есть |
| mode_Graff | 2F2E |   754.14 | bool | R | Режим работы погодозависимости | 0 – Сдвиг,<br>1 – Уставка |
| ub_Add_IsAI | 2F2F |   754.15 | bool | R | Тип датчика давления для работы подпитки | 0 – Дискретный,<br>1 – Аналоговый |
| net_code_Sys_3 | 2F3 | 755 | word | R | **Код состояния системы 2** | Битовая маска |
| mode_Sleep | 2F30 |   755.0 | bool | R | Удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| is_av_Mod | 2F34 |   755.4 | bool | R | Аварийная стратегия | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_Add | 2F35 |   755.5 | bool | R | Наличие подпитки каскад | 0 – Нет,<br>1 - Есть |
| mode_PN_Off | 2F38 |   755.8 | bool | R | Выбранный режим отключения сетевых насосов | 0 – Выбег,<br>1 – По Тпр |
| vi_Is_Tao | 2F3E |   755.14 | bool | R | Датчик Тнар используется в алгоритме | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ua_Twr | 2F6 | 758 | real | R | Текущая уставка температуры в обратном трубопроводе | 0...100 |
| cmd_1 | 2FA | 762 | word | W | **Командное слово 1** | Битовая маска команд |
| cmd_Start | 2FA0 |   762.0 | bool | W | Перейти в режим «Старт» | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| net_ResetAv | 2FA1 |   762.1 | bool | W | Сброс аварий | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_PumpC_ON | 2FA4 |   762.4 | bool | W | Включить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_Tao_ON | 2FA7 |   762.7 | bool | W | Включить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| mode_Sleep_ON | 2FAF |   762.15 | bool | W | Включить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_2 | 2FB | 763 | word | W | **Командное слово 2** | Битовая маска команд |
| cmd_Start | 2FB0 |   763.0 | bool | W | Перейти в режим «Стоп» | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_PumpC_OFF | 2FB4 |   763.4 | bool | W | Выключить наличие сетевых насосов в системе | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_Tao_OFF | 2FB7 |   763.7 | bool | W | Выключить погодозависимость в каскаде | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| mode_Sleep_OFF | 2FBF |   763.15 | bool | W | Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_3 | 2FC | 764 | word | W | **Командное слово 3** | Битовая маска команд |
| ub_Is_Add_ON | 2FC0 |   764.0 | bool | W | Включить подпитку в каскаде | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| mode_PB_Off | 2FC2 |   764.2 | bool | W | Режим отключения сетевых насосов - Тпр | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_PB_WorkAlways_ON | 2FC3 |   764.3 | bool | W | Сетевые насосы работают всегда - Вкл | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_Pwd_ON | 2FC4 |   764.4 | bool | W | Включить контроль давления теплоносителя | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_AvCheck_ON | 2FC5 |   764.5 | bool | W | Включить контроль общекотельных аварий | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| cmd_4 | 2FD | 765 | word | W | **Командное слово 4** | Битовая маска команд |
| ub_Is_Add_OFF | 2FD0 |   765.0 | bool | W | Выключить подпитку в каскаде | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| mode_PB_Off | 2FD2 |   765.2 | bool | W | Режим отключения сетевых насосов - Выбег | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_PB_WorkAlways_OFF | 2FD3 |   765.3 | bool | W | Сетевые насосы работают всегда - Выкл | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_Pwd_OFF | 2FD4 |   765.4 | bool | W | Выключить контроль давления теплоносителя | 0 – Нет,<br>1 – Да |
| ub_Is_AvCheck_OFF | 2FD5 |   765.5 | bool | W | Выключить контроль общекотельных аварий | 0 – Нет,<br>1 – Да |
> [!NOTE]
> **Примечание.** \* Значения параметров в определенных конфигурациях или режимах системы.
> \*\* В зависимости от выбранного типа датчика диапазон измерения может меняться, для температурных датчиков [см. таблицу](#spec) . Для датчика давления диапазон измерения зависит от заданных границ преобразования, [см. таблицу](#temp) .
<a id="topic-123832"></a>
## Техническое обслуживание
Обслуживание прибора во время эксплуатации заключается в его техническом осмотре. Во время выполнения работ следует соблюдать меры безопасности из [раздела](#topic-123783).
- очистка корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
- проверка крепления на DIN-рейке;
- проверка качества подключения внешних связей.
<a id="topic-123833"></a>
## Маркировка
- условное обозначение прибора;
- род питающего тока и напряжение питания;
- QR-код;
- потребляемая мощность;
- маркировка класса защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
- заводской номер прибора, месяц и год изготовления.
- наименование и условное обозначение прибора;
- почтовый адрес офиса изготовителя;
- штрих-код;
- заводской номер;
- дата упаковки.
<a id="topic-123834"></a>
## Упаковка
<a id="topic-123835"></a>
## Комплектность
| Наименование | Количество |
| Контроллер\* | 1 шт. |
| Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
\* Исполнение в соответствии с заказом.
> [!NOTE]
<a id="topic-123836"></a>
- температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;
- относительная влажность от 10 до 95 % без конденсации влаги;
- атмосферное давление не менее 80 кПа (эквивалентно высоте 3000 м над уровнем моря).
<a id="topic-123837"></a>
## Гарантийные обязательства
Гарантийный срок эксплуатации – **10 лет** со дня продажи.
<a id="topic-123838"></a>
## Настройка времени и даты
![Уст времени](https://docs.owen.ru/book_img/2400/51806.png)
*Схема доступа к меню настройки времени и даты*
> [!WARNING]
> **Внимание.** Часы реального времени настраиваются на заводе во время изготовления прибора. Если параметры даты и времени не соответствуют реальному значению, то их следует откорректировать.
В **Системном меню** можно просмотреть и редактировать текущие дату и время.
<a id="topic-123776"></a>
## Предупреждающие сообщения
> [!CAUTION]
> [!WARNING]
> [!IMPORTANT]
> [!NOTE]
