- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Стоп»
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Пуск→ Стоп ) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети. Обратный переход осуществляется аналогично.
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности котельной. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует температуру сети, управляя мощностью котлов;
автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки;
контролирует аварии системы теплоснабжения;
контролирует общекотельные аварии (нужен модуль расширения ПРМ-1).
Режим «Тест»
Данный режим предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Перевести контроллер в режим Стоп,
Открыть экран Тест Вх/Вых.
Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение «Активен»
Параметры режима Тест
Экран | Описание | Диапазон |
| Тест Вх/Вых |
| Режим: Не акт. | Переход в тестовый режим | 0 – Не активен, 1 – Активен |
Дискретные выходы | ||
| DO1: РозжигК1 – 0 | Сигнал запроса на розжиг первой горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO2: РозжигК2 – 0 | Сигнал запроса на розжиг второй горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO3: К1 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 1 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO4: К1 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 1 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO5: К2 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 2 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO6: К2 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 2 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO8: АвОбщ – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария общая» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
Дискретные входы | ||
| DI1: АварияК1 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
| DI1: Разр.РК1 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI2: РаботаК1 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI3: АварияК2 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
| DI3: Разр.РК2 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI4: РаботаК2 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI5: Ав Кнопк – 0 | Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп» | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI7: Кн.Старт – 0 | Кнопка «Старт/Стоп» котельной | 0 – Стоп, 1 – Старт |
| DI8: Кн.Сброс – 0 | Кнопка «Сброс аварий» | 0 – Нет, 1 – Сбросить |
Аналоговые входы | ||
| AI1: Тпр 76,7 С | Текущая температура теплоносителя сети | 0…500 |
| AI3: Рпр 5,36 | Текущее давление теплоносителя сети | 0…100 |
| AI4: Тнар – 10,6 С | Текущая температура наружного воздуха | -100…100 |
Далее: ALT+Вниз Назад-> ESC | Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш Для выхода из меню нажать кнопку |
Дискретные выходы ПРМ [1] | ||
| DO1: РозжигК3 – 0 | Сигнал запроса на розжиг третьей горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO2: РозжигК4 – 0 | Сигнал запроса на розжиг четвертой горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO3: К3 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 3 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO4: К3 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 3 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO5: К4 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 4 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO6: К4 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 4 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
Дискретные входы ПРМ [1] | ||
| DI1: АварияК3 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
| DI1: Разр.РК3 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI2: РаботаК3 – 0* | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI3: АварияК4 – 0 | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
| DI3: Разр.РК4 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI4: РаботаК4 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |
Дискретные выходы ПРМ [2] | ||
| DO1: Ав.Пожар – 0 | Сигнал на включение лампы «Пожар» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO2: Ав.Охран – 0 | Сигнал на включение лампы «Взлом» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO3: Ав.Ргаза – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO4: Ав.Рпр – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO5: Ав.СО – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность СО» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO6: Ав.СН – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность СН» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO7: Ав.НасС – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO8: Ав.НасП – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки» | 0 – Не активен, 1 – Активен
Дискретные входы ПРМ [2] | ||
| DI1: Пожар – 0 | Датчик пожара | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI2: Охрана – 0 | Датчик проникновения | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI3: minРгаза – 0 | Давление газа мало | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI4: maxРгаза – 0 | Давление газа велико | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI5: Ав.СО – 0 | Датчик загазованности СО | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI6: Ав.СН – 0 | Датчик загазованности СН | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI7: Газ кл. – 0 | Положение газового клапана | 0 – Закрыт, 1 – Открыт |
Назад: ALT+Вниз Выход-> ESC | Для перехода
к предыдущему меню нажать сочетание клавиш Для выхода из меню нажать кнопку |
* Параметр может отсутствовать, в зависимости от выбранного типа сигнала DI 1 (Меню → Настройки → Входы).
