- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Стоп»
ВниманиеДля перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Старт) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Старт».
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности котельной. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
- поддерживает заданную температуру в общем трубопроводе, в том числе по графику уставки;
- поддерживает заданную температуру в двух контурах потребителя;
- автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки, управляет вводом резерва;
- контролирует аварии управляемой системы теплоснабжения;
- Управляет двумя насосами циркуляции в каждом контуре потребителя, с контролем их аварий и ротацией.
Режим «Тест»
ВниманиеДанный режим предназначен для:
- проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков ;
- проверки встроенных реле ;
- правильности подключения исполнительных механизмов.
- Перевести контроллер в режим Стоп, - внешней кнопкой Старт/Стоп либо через меню прибора.
- Открыть экран Тест Вх/Вых.
- Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение «Активен» - в параметре Режим (Меню → Настройки → Тест Вх/Вых).
ПредупреждениеЭкраны тестирования входов/выходов
| Экран | Описание | Диапазон |
| Тест Вх/Вых |
| Режим: Не акт. | Переход в тестовый режим | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| Дискретные выходы | ||
| DO1: РозжигК1 – 0 | Сигнал запроса на розжиг первой горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO2: РозжигК2 – 0 | Сигнал запроса на розжиг второй горелки | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO3: К1 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 1 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO4: К1 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 1 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO5: К2 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 2 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO6: К2 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 2 | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO8: АвОбщ – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария общая» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| Дискретные входы | ||
| DI1: АварияК1 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
| DI1: Разр.РК1 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI2: РаботаК1 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI3: АварияК2 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии | 0 – Норма, 1 – Авария |
| DI3: Разр.РК2 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI4: РаботаК2 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI5: Ав Кнопк – 0 | Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп» | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI7: Кн.Старт – 0 | Кнопка «Старт/Стоп» котельной | 0 – Стоп, 1 – Старт |
| DI8: Кн.Сброс – 0 | Кнопка «Сброс аварий» | 0 – Норма, 1 – Сбросить |
| Аналоговые входы | ||
| AI1: Тпр 76,7 °С | Текущая температура теплоносителя сети | 0…500 |
| AI3: Рпр 5,36 | Текущее давление теплоносителя сети | 0…100 |
| AI4: Тнар – 10,6 °С | Текущая температура наружного воздуха | -100…100 |
| Далее: ALT+ВнизНазад-> ESC | Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш  Для выхода из меню нажать кнопку  |
| Дискретные выходы ПРМ | ||
| DO1: Ав.Пожар – 0 | Сигнал на включение лампы «Пожар» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO2: Ав.Охран – 0 | Сигнал на включение лампы «Взлом» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO3: Ав.Ргаза – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO4: Ав.Рпр – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO5: Ав.СО – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность СО» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO6: Ав.СН – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность СН» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO7: Ав.НасС – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов» | 0 – Не активен, 1 – Активен |
| DO8: Ав.НасП – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки» | 0 – Не активен, 1 – Активен
| Дискретные входы ПРМ | ||
| DI1: Пожар – 0 | Датчик пожара | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI2: Охрана – 0 | Датчик проникновения | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI3: minРгаза – 0 | Давление газа мало | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI4: maxРгаза – 0 | Давление газа велико | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI5: Ав.СО – 0 | Датчик загазованности СО | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI6: Ав.СН – 0 | Датчик загазованности СН | 0 – Авария, 1 – Норма |
| DI7: Газ кл. – 0 | Положение газового клапана | 0 – Закрыт, 1 – Открыт |
| Назад: ALT+ВнизВыход-> ESC | Для перехода
к предыдующему меню нажать сочетание клавиш  Для выхода из меню нажать кнопку  | |
ПримечаниеВходы
Меню/Настройки/Входы
| Т.каскада: | Подсказка | |
| Датчик: РТ1000 | Тип датчика температуры подачи в общем коллекторе | РТ1000, РТ100, 100М, 4..20, NTC |
| Сдвиг: 0 | Сдвиг измеренного значения датчика | -100...100 |
| 20мА: 180 | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм | -9999…9999 |
| 4мА: 0 | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм | -9999…9999 |
| Контур 1: | Подсказка | |
| Датчик: РТ1000 | Тип датчика температуры подачи первого котла | РТ1000, РТ100, 100М, 4..20, NTC |
| Контур 2: | Подсказка | |
| Датчик: РТ1000 | Тип датчика температуры подачи второго котла | РТ1000, РТ100, 100М, 4..20, NTC |
| Т.наружняя: | Подсказка | |
| Датчик: РТ1000 | Тип датчика температуры наружного воздуха | РТ1000, РТ100, 100М, 4..20, NTC, Откл |
| 20мА: 120 | Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм | -9999…9999 |
| 4мА: -80 | Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм | -9999…9999 |
| DIВр.фильтра: | Время фильтра дискретных входов | 0,0...9,9 |
| Выход -> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку  |
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 100М, 4...20 мА и NTC (см. таблицу).
Для корректного измерения датчиком температуры с выходным сигналом 4...20 мА следует настроить пределы преобразования токового сигнала (масштабирование) в пользовательские единицы.
Для всех дискретных входов настройка времени фильтра DIВр.Флтр позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
