Основные элементы управления
Назначение кнопок
| Кнопка | Назначение |
![]() | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
![]() | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]() | Выбор параметра |
![]() | Сохранение измененного значения |
![]() | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
+ ![]() | Переход с Главного экрана в раздел «Меню» |
+ ![]() | Переход в раздел меню Аварии |
+ или + ![]() | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Назначение светодиодов
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
Нажатием кнопки
выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начинает мигать).С помощью кнопок
и
установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
меняет редактируемый разряд.Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку
;для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать
Для отмены введенного значения следует нажать
Главный экран
Главный экран (каскад котлов)
Экран | Описание | Диапазон |
| Экран: Каскад | ||
| Работа Тпр: 85 | Режим работы контроллера и текущая температура подачи | Розжиг, Ступ 1, Ступ 2, Ступ 3, Стоп, Сон, Тест, Авария, ХолПуск, 0...500 (для температуры) |
| Уставка:80 .. 90 | Уставка каскада котлов, °С | 0...500 |
| Стаб+: 40 | Переходный подрежим контроллера | Стаб+, Стаб-, До подкл, До откл |
| К1: В83 К2: От | Роль котлов и их состояние | РГ, Ст1, Ст2, Ст3, Ож, Ав, ХП, Рз, От, 0...100 |
| Тнар: -10 | Текущая температура наружного воздуха | -100...100, Авария |
| Управление: Пуск | Переключение состояния каскада | Пуск, Стоп |
Аварии ->ALT+OK Далее ->ALT+Вниз | Для перехода к меню Аварий нажать
сочетание клавиш Для продолжения нажать сочетание клавиш |
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы
информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять
положение строк индикации нажатием кнопок
и
. Внешний вид главного
экрана представлен в таблице и.
Главный экран (Отопление или ГВС)
| Экран: Отопление | Отопление, ГВС | |
| Работа Тк: 78 | Режим работы контроллера и текущая температура подачи | Авария, Тест, Стоп, Лето, Работа, 0...200 (для температуры) |
| Уставка: 80 | Уставка контура, °С | 0...200 |
| Мощность: 69 | Рассчитанная мощность ПИД-регулятора, % | 0...100 |
| Насос1: В работе | Текущее состояние первого насоса | В работе, Ожидание, Отключен, Резерв, Авария |
| Насос2: В работе | Текущее состояние второго насоса | В работе, Ожидание, Отключен, Резерв, Авария |
| Управление: Пуск | Переключение состояния контура | Пуск, Стоп |
Аварии ->ALT+OK Меню ->ALT+SEL | Для перехода к меню Аварий нажать
сочетание клавиш Для возвращения к меню нажать сочетание
клавиш |
Режим работы/Варианты индикации
Вид | Описание |
| Работа | Контур регулирования (каскада, отопления, ГВС) запущен |
| Стоп | Контур регулирования (каскада, отопления, ГВС) остановлен |
| Тест | Контроллер переведен в ручное управление (режим тестирования) |
| Авария | Контроллер зафиксировал неисправность системы. Поведение прибора см. таблицу |
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора индикация «Режим работы» имеет варианты, указанные в таблице.
Индикация состояния котлов
Индикация на ЖКИ
Название состояния | Индикация на ЖКИ | Описание |
Отключен | От | Котел не используется при выполнении алгоритма |
Ожидание | Ож | Котел используется при выполнении алгоритма, ожидает управляющий сигнал |
Ступень 1 | Ст1 | Ступень 1 в работе |
Ступень 2 | Ст2 | Ступени 1 и 2 в работе |
Ступень 3 | Ст3 | Ступени с 1 по 3 в работе |
Резерв | Рз | Котел находится в резерве |
Авария | Ав | Авария в работе системы |
Мощность | ХХХ | Мощность модулируемой горелки в диапазоне 0…100 % |
Розжиг горелки | РГ | Ожидание подтверждения розжига горелки после команды запуска горелки (на экране котла Розжиг) |
Холодный пуск | ХП | Прогрев холодного котла на минимальной мощности |
Для удобства отслеживания состояния котлов в текущий момент времени на главном экране выводится информация по каждому котлу (см. рисунок).
Роль ведущего котла отображается буквой «В» на ЖКИ. Текущее состояние котла имеет несколько вариантов см таблицу.
Структура меню
В зависимости от заданных настроек в разделе меню Тип схемы, пункты: Погодозависимость, Контур Отоп., Контур ГВС в разделе Настройки могут быть скрыты. Например, если в разделе Тип схемы в параметре Конутр 2: Откл, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Контур ГВС.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран | Описание |
| Информация | |
| КТР-121.02.23 | Наименование модификации прибора |
| Версия: 3.20 | Версия программного обеспечения |
| от 08.08.2023 | Дата релиза программного обеспечения |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
| Сброс настроек |
Сброс настроек на заводские значения | Нет, Да |
| на заводские:Нет |
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Параметр | Описание | Диапазон |
| Настройки: 0 | Пароль на доступ в меню «Настройки» | 0...9999 |
| Аварии: 0 | Пароль на сброс архива аварий «Аварии» | 0...9999 |
| Тест: 0 | Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых» | 0...9999 |
| Назад -> Esc | Подсказка |
Пароли блокируют доступ:
Пароль Настройки — к группе Настройки;
Пароль Аварии — к сбросу Журнала аварий;
Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок (
);набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
