| Проблема | Способ решения |
| На экране ИПП120 отображается сообщение об ошибке | |
Внимание! Нет связи с КТР! | Проверить схему подключения ИПП120 к КТР-121. (см. раздел) |
Проверить в системных настройках адрес КТР-121 на интерфейсе для диспетчеризации. Убедиться, что на ИПП120 установлен аналогичный адрес | |
| Проверить целостность линий связи ИПП120 и КТР-121 | |
Программа Logic Повреждена | Обратиться в сервисный центр. Сделать принудительное обновление встроенного ПО (см. Руководство по эксплуатации ИПП120) |
Программа Logic Остановлена | Для запуска программы следует:
| Общие вопросы | |
Не удается изменить состав сети для групповой программы готовой визуализации | См. раздел |
Как перемещаться между экранами КТР-121 в групповой программы готовой визуализации? | Для пролистывания
экранов следует использовать сочетание клавиш |
В настройках ИПП120 нет параметра, который есть в настройках КТР-121 | Данный параметр нельзя передать по сети. Список параметров, доступных для передачи в сети RS-485 приведен в РЭ КТР-121 в разделе «Карта регистров» |
