1-RU-112677-1.5
Программы готовой визуализации (далее — «ИПП120.КТР-121») поставляются в виде exe-файлов для установки пользователем в панель ИПП120.
В архиве, который можно скачать по ссылке, поставляются программы готовой визуализации:
  1. Единичные алгоритмы:
    • IPP_01.10.exe — ИПП120 + КТР-121.01.10;
    • IPP_02.20.exe — ИПП120 + КТР-121.02.20;
    • IPP_02.40.exe — ИПП120 + КТР-121.02.40;
    • IPP_02.41.exe — ИПП120 + КТР-121.02.41;
    • IPP_03.10.exe — ИПП120 + КТР-121.03.10;
    • IPP_03.20.exe — ИПП120 + КТР-121.03.20
  2. Совместные простые алгоритмы:
    • IPP120_02.20+03.10.exe — ИПП120 + КТР-121.02.20 + КТР-121.03.10 (до 2–х шт.);
    • IPP120_02.20+03.20.exe — ИПП120 + КТР-121.02.20 + КТР-121.03.20 (до 2–х шт.);
    • IPP120_02.40+03.10.exe — ИПП120 + КТР-121.02.40 + КТР-121.03.10 (до 2–х шт.);
    • IPP120_02.40+03.20.exe — ИПП120 + КТР-121.02.40 + КТР-121.03.20 (до 2–х шт.)
  3. Совместные сложные алгоритмы:
    • IPP120_02.41+03.10.exe — ИПП120 + КТР-121.02.41 + КТР-121.03.10 (до 2–х шт.);
    • IPP120_02.41+03.20.exe — ИПП120 + КТР-121.02.41 + КТР-121.03.20 (до 2–х шт.);
    • IPP120_4x01.10_v0.11.exe — ИПП120 + КТР-121.01.10 (до 4–х шт.)
ИПП120.КТР-121 предназначена для обслуживающего персонала котельной и выполняет следующие функции:
  • дублирование части экранов контроллера КТР-121 на экран панели ИПП120 — отображение текущего режима работы котельной, аварий, параметров температуры и давления;
  • редактирование параметров контроллера.
Ввод в эксплуатацию
Для начала работы с ИПП120.КТР-121 следует:
  1. Загрузить программу визуализации в панель ИПП120.
  2. Установить панель ИПП120 в щит (см. раздел).
  3. Подключить панель ИПП120 к контроллеру КТР-121 и источнику питания (см. раздел).
  4. Подать питание на панель ИПП120 и контроллер КТР-121.
  5. Для групповых прошивок на главном экране определить состав сети (см. раздел).
Загрузка программы визуализации в панель
Для загрузки программы готовой визуализации в панель следует:
Подключение панели ИПП120 к ПК
  1. По ссылке скачать и установить драйвер ИПП120.
  2. Подключить панель ИПП120 к ПК проводом Micro-USB, см. рисунок.
    Панель подключается по USB к ПК без подачи питания 24 В.
  3. По ссылке cкачать архив программ готовой визуализации с сайта. В архиве поставляются несколько наборов прошивок:
    • единичные алгоритмы;
    • совместные простые алгоритмы;
    • совместные сложные алгоритмы.
  4. Выбрать и запустить из скачанного архива файл *.ехе и следовать указаниям программы-инсталлятора.
    Если при настройке порта в поле Имя порта не высвечивается доступный СОМ-порт (см. рисунок ниже), следует проверить корректность установки драйвера ИПП120 и отображение ИПП120 в диспетчере устройств Windows.
    Ошибка подключения
После окончания работы инсталлятора панель ИПП120 готова для подключения к контроллеру КТР-121.
Установка
  1. Подготовить в щите круглое отверстие диаметром 22,5 мм (см. рисунок).
  2. Надеть на тыльную сторону передней панели прибора уплотнительную прокладку из комплекта поставки.
  3. С усилием прижать прибор к щиту и зафиксировать с обратной стороны фиксирующей гайкой из комплекта поставки.
  4. Подсоединить съемную часть клеммника с подключенными линиями связи.
  1. Отсоединить съемную часть клеммника не отсоединяя подключенные линии связи.
  2. Открутить фиксирующую гайку и извлечь прибор из монтажного отверстия.
Габаритные размеры прибора
Установочные размеры прибора
Подключение к КТР-121
Для индивидуальных программ готовой визуализации
Подключение производится к второму RS-485 для:
  • КТР-121.01.10;
  • КТР-121.03.10;
  • КТР-121.03.20.
Схемы подключения панели к контроллеру на примере КТР-121.01.10 изображены на рисунке ниже.
Схемы подключения КТР-121.01.10
Подключение производится к первому RS-485 для:
  • КТР-121.02.20;
  • КТР-121.02.40;
  • КТР-121.02.41.
Схемы подключения панели к контроллеру на примере КТР-121.02.20 изображены на рисунке ниже.
Схемы подключения КТР-121.02.20
Для совместных программ готовой визуализации
Пример схемы подключения связки ИПП120 + КТР-121.02.20 + 2 × КТР-121.03.10
Пример схемы подключения связки ИПП120 + 4 × КТР-121.01.10
Управление и индикация
  • шесть кнопок.
Лицевая панель ИПП120
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел «Меню»
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел «Аварии»
Сочетания клавиш для переходов (для совместных программ готовой визуализации)
Graphic + Graphic
Переключает экраны
Graphic + GraphicПереход на экран настройки состава сети
Настройка топологии сети
Для совместных программ готовой визуализации пользователь определяет состав сети. При подаче питания на ИПП120 появляется экран «Состав сети КТР» (см. рисунок ниже).
Пример экранов настройки сети для связки КТР-121.02.41 + 2 × КТР-121.03.20
Все совместные программы готовой визуализации имеют одинаковые настройки топологии:
  • головной контроллер со статусом Вкл.всегда выключить из сети нельзя;
  • подчиненные приборы КТР-121 со статусом Вкл. можно выключать из сети.
Для системы из 4–х КТР-121.01.10 экраны настройки изображены на рисунке ниже. Все приборы можно включать и выключать.
Пример экранов настройки сети для связки из 4–х КТР-121.01.10
После нажатия сочетания клавиш Graphic + Graphic появится возможность перейти к Главному экрану КТР-121, входящего в состав сети (см. рисунок ниже).
Переход в настройки выбранного КТР-121
1) Пример для системы из 4–х КТР-121.01.10
2) Пример для связки КТР-121.02.41+2 × КТР-121.03.20
Чтобы вернуться в меню выбора КТР-121 следует нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic. А чтобы вернуться к настройкам топологии — Graphic + Graphic.
Сетевые настройки по умолчанию
Для единичных алгоритмов
Модификация КТР-121Скорость, кбит/сБит данных, четность, стоп-битАдрес КТР-121
01.10115,28n116
02.20115,28n116
02.40115,28n116
02.41115,28n116
03.10115,28n148
03.20115,28n148
Для совместных алгоритмов
01.10 (№1)115,28n18
01.10 (№2)115,28n116
01.10 (№3)115,28n124
01.10 (№4)115,28n132
02.41115,28n140
02.20115,28n116
02.40115,28n116
03.10 (№1)115,28n148
03.10 (№2)115,28n156
Описание программы готовой визуализации
Схемы меню
Пункты меню ИПП120 по содержанию дублируют аналогичные пункты КТР-121. Подробное описание параметров см. Руководства по эксплуатации КТР-121.
Схемы меню с переходами представлены на рисунка ниже.
Схема переходов по меню ИПП120 для КТР-121.01.10
Схема переходов по меню ИПП120 для КТР-121.02.20/КТР-121.02.40/КТР-121.02.41
Схема переходов по меню ИПП120 для КТР-121.03.10
Схема переходов по меню ИПП120 для КТР-121.03.20
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана для разных модификаций представлены на рисунках ниже.
Экраны могут отличаться, в зависимости от настроек КТР-121.
Главный экран для котлового регулятора
Главный экран
Экран
РабСт1 Тпр 80.5
Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °С
Уст.:70.0<..<80.0
Температурный диапазон регулирования, °С
Мощн: Ступ1
Текущее количество ступеней
Управление: Пуск
Переключения режимов Пуск/Стоп и индикация наличия источника внешнего управления Внеш*
Тобр 60Текущая температура теплоносителя в обратном трубопроводе, °С
Рпр 5.2Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе
Туг 120
Текущая температура уходящих газов в дымоходе котла, °С
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
* Режим Внеш активируется автоматически и показывает, что прибор находится под управлением КТР-121.02.41.
Главный экран каскадного регулятора
Главный экран
Экран
Работа Тпр 60.5
Уст.:      70.5
Уставка регулирования, °С
Мощн: 50%
Управление: Пуск
Переключения режимов Пуск/Стоп и индикация наличия источника внешнего управления Внеш**
Тнар 120
Текущая температура наружного воздуха, °С
К1: В80 К2:Ож
Роль котлов 1 и 2 и их состояние
К3: В80 К4:Ож
Роль котлов 3 и 4 и их состояние
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Главный экран теплового регулятора
Главный экран
Экран
К1:Отп<-ALT+ВНИЗ
Для перехода к следующему контуру нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Работа  Т: 85.0
Режим работы и текущая измеренная температура контура, °С
Уст: 90
Управление: Пуск
Тнар -15Текущая температура текущая температура наружного воздуха, °С
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Быстрая настройка
В меню «Быстрая настройка» доступно оперативное редактирование параметров.
Котловой регулятор
Меню «Быстрая настройка» для котловых регуляторов
Экран быстрых настроек
Экран
Быстр. Настройка
Тпрmin:  80,0
Уставка регулирования температуры на подаче, °С
Тпрmin:  90,0
Мощность горелки, соответствующая малому горению, %
Скорость реакц:
Шкала задания скорости реакции регулятора
Резко     Плавно
Выход-> ESCДля выхода из меню нажать кнопку Graphic
Каскадный регулятор
Меню «Быстрая настройка» для каскадных регуляторов
Экран
Быстр. Настройка
Тпр:      85,0
Мощн.Вкл.Гор 20
Скорость реакц:
Резко     Плавно
Тепловой регулятор
Меню «Быстрая настройка» для тепловых регуляторов
Экран
К :Быстр. НастройкаНазвание экрана
Контур1 ГВС
Тгвс уст:    70
Скорость реакц:
Резко     Плавно
Далее ALT+ВНИЗДля продолжения настройки нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Контур2 Отп
Скорость реакц:
Аварии
Все аварийные события фиксируются приборами КТР-121. На ИПП120 выводится полный перечень текущих аварий аналогично перечню в КТР-121. Описание аварий и условие их появления см. Руководство по эксплуатации КТР-121 раздел Список аварий.
GraphicGraphicGraphic
Меню «Аварии» котлового регулятора
Меню «Аварии» каскадного регулятора
Меню «Аварии» теплового регулятора
Общекотельные аварии контролируются только на следующих модификациях: 01.10, 02.20, 02.40 и 02.41.
Экран общекотельных аварий
Меню Информация
В меню «Информация» отображаются:
  • наименование модификации прибора;
  • версия программного обеспечения;
  • дата релиза.
Данная информация будет необходима при обращении в техническую поддержку.
GraphicGraphic
Меню «Информация» для связки ИПП120+ 4× КТР-121.01.10
Меню «Информация» для связки ИПП120 + КТР-121.01.10
Меню Статистика
В меню «Статистика» отображаются:
  • количество включений котлов;
  • время наработки котлов и насосов.
В меню «Статистика» можно сбросить наработку котлов и насосов.
Ниже на рисунках приведены примеры для разных связок ИПП120 и КТР-121.
Меню «Статистика» для котлового регулятора
Меню «Статистика» для каскадного регулятора
Меню «Статистика» для теплового регулятора
Возможные неисправности и способы их решения
ПроблемаСпособ решения
На экране ИПП120 отображается сообщение об ошибке
     Внимание!
Нет связи с КТР!
Проверить схему подключения ИПП120 к КТР-121. (см. раздел)
Проверить в системных настройках адрес КТР-121 на интерфейсе для диспетчеризации. Убедиться, что на ИПП120 установлен аналогичный адрес
Проверить целостность линий связи ИПП120 и КТР-121
Программа Logic
Повреждена
Обратиться в сервисный центр.
Сделать принудительное обновление встроенного ПО (см. Руководство по эксплуатации ИПП120)
Программа Logic
Остановлена
Для запуска программы следует:
  1. Нажать и удерживать 6 с кнопку Graphic перейти в системное меню ИПП120.
  2. Выбрать пункт Прибор → Программа - нажать Graphic и выбрать с помощью кнопок Graphic и Graphic значение Вкл. программу. Нажать кнопку Graphic.
  3. Перезапустить ИПП120 по питанию.
Общие вопросы
Не удается изменить состав сети для групповой программы готовой визуализации
См. раздел
Как перемещаться между экранами КТР-121 в групповой программы готовой визуализации?
Для пролистывания экранов следует использовать сочетание клавиш Graphic+ Graphic
В настройках ИПП120 нет параметра, который есть в настройках КТР-121
Данный параметр нельзя передать по сети. Список параметров, доступных для передачи в сети RS-485 приведен в РЭ КТР-121 в разделе «Карта регистров»
