- КЗР – клапан запорно-регулирующий.
- МВХ – минимальное время хода.
- ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
- НЗ – нормально-закрытый.
- НО – нормально-открытый.
- ПВХ – полное время хода.
- ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
ТВИ – температурно-временной интеграл
- Котловой регулятор – КТР-121.01.10.
Каскадные регуляторы – КТР-121.02.
Тепловые регуляторы – КТР-121.03.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием теплового регулятора КТР-121.03.20, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».
Контроллер КТР-121.03.20 выпускается в двух исполнениях:
- КТР-121.220.03.20 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
- КТР-121.24.03.20 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
Контроллер с алгоритмом 03.20 предназначен для работы совместно с каскадными регуляторами КТР-121.02 и управления закрытыми контурами ГВС и отопления. Один КТР-121.03.20 управляет двумя контурами. К одному КТР-121.02 можно подключать до двух КТР-121.03.20, образуя многоконтурную систему из четырех контуров отопления и ГВС в различных комбинациях.
Прибор может выполнять следующие функции:
Управление контурами отопления и ГВС в следующих комбинациях:
ГВС + отопление;
Отопление + отопление;
ГВС + ГВС;
Погодозависимое регулирование в контурах отопления;
Контроль давления в контурах;
Работа на сниженной уставке в ночное время, выходные дни и будни;
Управление группой двух циркуляционных каждого контура;
Управление подпиткой контуров (при использовании модуля ПРМ-1);
Cигнализация аварий.
Перечень используемых сокращений:
PDS – датчик реле перепада давления на насосах;
PS – датчик реле давления (прессостат) контура для работы подпитки;
НЦ – циркуляционный насос контура;
НП – подпиточный насос;
М1 и М2 – регулирующие КЗР;
М3 и М4 – соленоидные клапаны подпитки;
Т – датчик температуры теплоносителя в контуре;
Р – датчик давления теплоносителя в контуре.
Характеристики прибора
Наименование | Значение | |||
КТР-121.220 | КТР-121.24 | |||
Питание | ||||
Диапазон напряжения питания | ~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц) | = 19…30 В (номинальное 24 В) | ||
Гальваническая развязка | Есть | |||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями | 2830 В | 1780 В | ||
Потребляемая мощность, не более | 17 ВА | 10 Вт | ||
Встроенный источник питания | Есть | — | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока | 24 ± 3 В | — | ||
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более | 100 мА | — | ||
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями | 1780 В | — | ||
Дискретные входы | ||||
Количество входов | 8 | |||
Напряжение «логической единицы» | 159…264 В (переменный ток) | 15…30 В (постоянный ток) | ||
Ток «логической единицы» | 0,75…1,5 мА | 5 мА (при 30 В) | ||
Напряжение «логического нуля» | 0…40 В | –3…+5 В | ||
Подключаемые входные устройства | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.) | |||
Гальваническая развязка | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус») | |||
1780 В | |||
| 2830 В | |||
Аналоговые входы | ||||
Количество входов | 4 | |||
Время опроса входов | 10 мс | |||
Тип датчиков | 4...20 мА, 0...4000 Ом | |||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении | ± 0,5 % | |||
Дискретные выходы | ||||
Количество выходных устройств, тип | 8 э/м реле (НО) | |||
Коммутируемое напряжение в нагрузке: | ||||
для цепи постоянного тока, не более | 30 В (резистивная нагрузка) | |||
для цепи переменного тока, не более | 250 В (резистивная нагрузка) | |||
Допустимый ток нагрузки, не более | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока | |||
Гальваническая развязка | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6; 7–8) | |||
Электрическая прочность изоляции: |
между другими цепями | 2830 В | |||
между группами выходов | 1780 В | |||
Индикация и элементы управления | ||||
Тип дисплея | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов | |||
Индикаторы | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый) | |||
Кнопки | 6 шт | |||
Корпус | ||||
Тип корпуса | Для крепления на DIN-рейку (35 мм) | |||
Габаритные размеры | 123 × 90 × 58 мм | |||
Степень защиты корпуса по | IP20 | |||
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений) | 0,6 кг | |||
- температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
- верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
в соответствии с
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
- для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током прибор относится к классу II
При первом включении прибора на экран выводится перечень необходимых для запуска прибора параметров. Последовательность первичной настройки предполагает поочередный выбор параметров:
Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. раздел).
Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 для управления подпиткой контуров отопления.
Внешнее управление
При объединении КТР-121.02 с КТР-121.03, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласно схеме на рисунке.
Настройка сетевого адреса в КТР-121.03.20 может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному КТР-121.02 для многоконтурной системы. В этом случае следует задать для второго контроллера КТР-121.03.20 сетевой адрес равный 56 (см. раздел).
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого прибора КТР-121.03. При обрыве линии смена индикации производится с задержкой в 10 минут.
Интерфейс | КТР-121.01.10 | КТР-121.02 | КТР-121.03.20 |
RS-485-1 | SLAVE | SLAVE | SLAVE |
RS-485-2 | SLAVE | MASTER | SLAVE |
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
Скачать с сайта архив с ПО (
Запустить .ехе-файл.
Установить на ПК драйвер прибора (
Подать питание на прибор.
Запустить Конфигуратор.
Нажать кнопку Добавить устройства.
Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
Выбрать протокол ОВЕН (см. рисунок, 2).
Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. рисунок, 4).
Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. рисунок, 6).
Режим «офлайн»
В появившемся окне выбрать в списке «Интерфейс» – Работа офлайн.
В списке «Устройства», выбрать нужную модификацию прибора.
Нажать кнопку «Добавить». Параметры прибора отобразятся в главном окне.
Обновление встроенного ПО
Нажать на кнопку Обновить устройство в контекстном меню выбранного устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены встроенного ПО устройства.
ПримечаниеДопускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. рисунок, 5) и выбрать Обновить устройство в контекстном меню или главном меню.Выбрать источник загрузки:
Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
Нажатием кнопки «Загрузить», подтвердить загрузку выбранного встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
Дождаться сообщения об окончании загрузки встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
ПримечаниеВ случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.После завершения записи встроенного ПО в устройство, отобразится уведомление о завершении процесса. Чтобы изменения вступили в силу устройство следует заново добавить в проект Конфигуратора.
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку Информация об устройстве. Откроется окно информации об устройстве.
Настройка часов
Часы можно настроить в ветке Об устройстве/Часы в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки Настроить часы появится меню, приведенное на рисунке ниже.
Для настройки часов следует:
Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Отслеживание параметров
Нажать кнопку Отслеживание параметров.
Появится окно со списком параметров.
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Монтаж и подключение
Установка
- Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
- Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1).
- Прижать прибор к DIN-рейке (см. рисунок, 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. рисунок, 3)
- Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
Демонтаж прибора:
- Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Общая схема подключения
Внешние связи монтируются проводами сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
Индикация и управление
Основные элементы управления
Назначение кнопок
Кнопка | Назначение |
Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню | |
Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню | |
Выбор параметра | |
Сохранение измененного значения | |
Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран | |
+ | Переход с Главного экрана в раздел «Меню» |
+ | Переход с Главного экрана в раздел Аварии |
+ или + | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Назначение светодиодов
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
- два светодиода;
- шесть кнопок.
Нажатием кнопки выбрать нужный параметр (выбранный параметр начинает мигать).
С помощью кнопок и установить нужное значение. Во время работы с числовыми параметрами комбинация кнопок + / меняет редактируемый разряд.
Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку ;
для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать .
Для отмены введенного значения следует нажать .
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок и . Внешний вид главного экрана представлен в таблице.
У каждого контура свой собственный экран. Для переключения между экранами контуров необходимо нажать комбинацию кнопок + .
Для каждого контура на главном экране отражено его текущее состояние.
Главный экран
Экран | Описание |
Стоп | Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии. Ожидается запуск контура в работу. Подробнее см. раздел |
Работа | Ведется управление контуром, регулируется температура, производится управление циркуляционными насосами и подпиткой. Контролируются аварии. Данный статус свидетельствует о нормальной работе контура. Подробнее см. раздел |
Авария | Возникла авария, препятствующая нормальной работе контура. В данном режиме контроллер ожидает устранения причины аварии и запуска в работу. Подробнее о авариях см. раздел |
Тест | Прибор в режиме ручного управления исполнительных механизмов. Контролер ожидает команд ручного управления или перевода в режим работа. Подробнее см. раздел |
Блок | Статус только для контура отопления, обозначающий ограничения работы контура из-за работы функции приоритета ГВС. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел |
Приор. | Статус только для контура ГВС, обозначающий активность приоритета ГВС над контуром отопления. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел |
Лето | Статус, обозначающий работу контура отопления в летнем режиме. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел |
Эконом | Статус, обозначающий снижение уставки в контуре в ночное время, выходные дни или дневное время. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел |
Структура меню
В зависимости от заданных настроек в Тип схемы, пункты настройки любого контура могут быть скрыты. Например, если в разделе Тип схемы в Контур 2: Откл, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Контур 2.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран | Описание |
Информация | Название экрана |
КТР-121.03.20 | Наименование модификации прибора |
Версия: 2.09 | Версия программного обеспечения |
от 31.03.2021 | Дата релиза программного обеспечения |
Дата и время | |
ДД.ММ.ГГГГ чч:мм | Текущая дата и время прибора |
Назад- ESC |
Наименование модификации прибора, версии программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Секретность
Секретность
Экран | Описание |
Секретность | Название экрана |
Пароль 1: 0 | Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка» |
Пароль 2: 0 | Пароль доступа в меню «Настройки» |
Пароль 3: 0 | Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых» |
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (Меню → Настройки → Секретность).
Пароли блокируют доступ:
Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
Пароль 2 — к группе Настройки;
Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок ( + );
набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
Так же установлены пароли:
на сброс журнала аварий — 741;
сброс настроек прибора на заводские — 963.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
Экран | Описание | Диапазон |
Сброс настроек | Сброс настроек на заводские значения | Нет, Да |
на заводские:Нет |
Режимы работы
При подаче питания контроллер переходит в тот режим, в котором был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Прибор может работать в следующих режимах:
- Работа;
- Стоп;
- Тест;
- Авария.
Режим работы индицируется на экране.
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности ИТП. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на дискретный выход DO4 ПРМ-1 для первого контура и дискретный выход DO8 ПРМ-1 для второго контура. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует температуру контуров;
управляет насосами циркуляции;
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Экраны тестирования входов/выходов КТР-121
Тест Вх/Вых | Название экрана |
Режим: Не Актив | Переход в тестовый режим | 0 - Не акт. 1 - Активен |
Выходы дискр: |
DO 1:К1 Насос -0 | Включить циркуляционный насос 1 контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 2:К2 Насос -0 | Включить циркуляционный насос 2 контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 3:К1 СПзкр-0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 4:К1 СПотк-0 | Команда «открыть» на КЗР контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 5:К2 Нас1 -0 | Включить циркуляционный насос 1 контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 6:К2 СПзкр-0 | Включить циркуляционный насос 2 контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 7:К3 Насос-0 | Команда «открыть» на КЗР контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 8:Авария-0 | Команда «закрыть» на КЗР контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
Входы дискр: |
DI 1:К1 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 1 (НО) | 0 - авария 1 - норма |
DI 2:К2 PDS -0 | Реле перепада давления насоса контура 2 (НО) | 0 - авария 1 - норма |
DI 5:К1 Лето -0 | Кнопка перехода в режим лето контура 1 (НО) | 0 - Авто 1 - Лето |
DI 6:К2 Лето -0 | Кнопка перехода в режим лето контура 2 (НО) | |
DI 8:Кн.Сброс-0 | Кнопка «Сброс аварий» (НО) | 1 - сбросить |
Входы аналог: |
AI 1:К1 Т 64.2 | Температура воды в контуре 1 | См. таблицу |
AI 2:К2 Т 55.2 | Температура воды в контуре 2 | См. таблицу |
AI 3:К1 Р 2,7 | Давление в контуре 1 | См. таблицу |
AI 4:К2 Р 2,6 | Давление в контуре 2 | См. таблицу |
Входы ПРМ дискр: | ||
DI 1:PDS НП к1 | Датчик перепада давления насосов подпитки контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DI 2:PDS НП к2 | Датчик перепада давления насосов подпитки контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DI 3:PS к1 | Датчик реле давления (прессостат) контура 1 для работы подпитки | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DI 4:PS к2 | Датчик реле давления (прессостат) контура 2 для работы подпитки | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
Выходы ПРМ дискр: | ||
DO 1:НП1 к1 | Насос подпитки 1 контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 2:НП1 к2 | Насос подпитки 1 контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 3:КП к1 | Клапан подпитки контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 4:Авария к1 | Лампа аварии контура 1 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 5:НП1 к2 | Насос подпитки 1 контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 6:НП2 к2 | Насос подпитки 2 контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 7:КП к2 | Клапан подпитки контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
DO 8:Авария к2 | Лампа аварии контура 2 | 0 - Выкл, 1 - Вкл |
Далее ->ALT+ВНИЗ | Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш + |
Назад-> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку |
Меню/Настройки/Входы
Настройка входов | Название экрана | |
К1:Темп-ра:PT1000 | Тип датчика температуры контура 1 | PT1000, PT100, 100М, NTC10K |
Сдвиг: 0,000 | Корректировка измеренного значения | –100...+100 |
К2:Темп-ра:PT1000 | Тип датчика температуры контура 2 | PT1000, PT100, 100М, NTC10K, Откл. |
Давление: | ||
20мА: 10,0 | Верхняя граница измерения (давление контура 1) | 0...+100 |
4мА: 0,0 | Нижняя граница измерения (давление контура 1) | 0...+100 |
К2:Давление | ||
20мА: 10,0 | Верхняя граница измерения (давление контура 2) | 0...+100 |
4мА: 0,0 | Нижняя граница измерения (давление контура 2) | 0...+100 |
DI Вр.Флтр | Время фильтра дискретных сигналов на входах, с | 1...1,5 |
DI Старт: Все | Выбор контуров, на которые будет распространятся действие внешнего переключателя Старт/Стоп | К1, К2, Все |
Назад —> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку |
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 100М и NTC10K (см. таблицу).
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).
Функция измерения и контроля давления на подаче активируется параметром Меню → Настройки → Тип схемы → Контр Рк..
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Тип Схемы | Название экрана | |
Контур 1: ГВС | Выбор типа контура № 1 | 0 – Отопление, 1 – ГВС |
Контур 2: Отоп | Выбор типа контура № 2 | 0 – Откл., 1 – Отопление |
Подпитка: Нет | Наличие в системе подпитки | 0 – Нет 1 – Есть |
Контр Рк.: Нет | Контроль давления в контурах аналоговыми датчиками (на работу подпитки не влияет) | 0 – Нет 1 – Есть |
Далее —> ALT+ВНИЗ Назад —> ESC | Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш + Для выхода из меню нажать кнопку |
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами группы настроек Тип схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Запуск работы контуров
После получения команды на запуск работы КТР-121.03.20 начинает управление контурами ГВС и отопления работая совместно с КТР-121.02. Прибор ориентируется на показания подключённых датчиков и производит автоматическое регулирование температуры в контурах, находящихся в работе. По показаниям датчика наружного воздуха КТР-121.03.20 корректирует уставку по графику отопления и переводит контуры отопления в летний режим.
Управление работой контуров осуществляется с главного экрана прибора.
Регулирование температуры
Для регулирования температуры контура прибор управляет трехходовым клапаном по ПИД-закону. По показаниям датчика температуры теплоносителя в контуре контроллер определяет необходимую степень открытия клапана для достижения требуемой температуры.
Необходимая для контура отопления температура определяется по графику отопления (см. раздел) и корректируется в выходные дня, в ночном и дневном режимах (см. раздел).
Для контура ГВС текущая уставка определяется фиксированной уставкой Тгвс уст и коррекцией в выходные дни, ночном или дневном режиме.
Быстрые настройки
К :Быстр. Настройка | Название экрана |
Контур 1 ГВС |
Тгвс уст: 70 | Уставка температуры контура ГВС, °С | 45…90 |
Скорость реакц: |
[*** ] | Шкала задания скорости реакции регулятора | |
Резко Плавно | ||
Далее ALT+ВНИЗ | Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш + | |
Контур 2 Отп | ||
Скорость реакц: | ||
Назад- ESC | Для выхода из меню нажать кнопку |
Скорость реакции на изменение температуры настраивается шкалой управления Скорость реакции в группе быстрых настроек. Для каждого контура есть своя шкала.
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим увеличением шкалы вправо, скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность.
Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численным способом – ПИД коэффициентами (Приложение Настройка регулятора).
Полные настройки для ГВС
К :Регулирование | Название экрана |
Тгвс уст: 55 | Уставка температуры контура ГВСчч:мм | 45…90 |
Зона Нечув: 5,0 | Зона нечувствительности контура ГВСчч:мм | 0,0…20,0 |
ПИД Кп: 50 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора | 0…999 |
ПИД Ти: 0 | Время интегрирования ПИД-регулятора, с | 0…999 |
ПИД Тд: 5 | Время дифференцирования ПИД-регулятора, с | 0…999 |
Вр.Хода Сервопр: |
Полное: 60с | Полное время хода сервопривода, с | 10…500 |
Мин-е: 5,0с | Минимальное время хода сервопривода, с | 0,3…100,0 |
Далее: ALT+Вниз | Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш + |
Качество регулирования температуры определяется параметрами коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках. Значение полного времени хода сервопривода КЗР (Вр. ХодаСервопр Полное) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от закрытого положения до открытого. От данных настроек зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы регулятора.
Для того, чтобы предотвратить воздействие частых и коротких импульсов на сервопривод клапана, управляющий сигнал подается только при условии, что его длительность больше минимального времени хода.
Полные настройки для отопления
Зона Нечув: 5,0 | Зона нечувствительности контура отопления | 0,0…20,0 |
ПИД Ти: 0 | Время интегрирования ПИД-регулятора | 0…999 |
ПИД Тд: 5 | Время дифференцирования ПИД-регулятора | 0…999 |
Вр.Хода Сервопр: |
Устанавливаемое время хода относится только к диапазону модулирования.
Время полного хода сервопривода (90°) – 15 секунд, минимальное открытое положение сервопривода – 20°. Максимальное открытое положение сервопривода – 80°. Модулируемое полное время хода задвижки: (15 ∙ (80 – 20) ÷ 90) = 10 с.Приоритет ГВС
Приоритет ГВС
К :Приоритет ГВС | Название экрана |
Режим: Активен | Настройка наличия приоритета контура ГВС | 0 – Не Активен 1 – Активен |
КЗР отоп: 40% | Положение клапана контура отопления при работе приоритета ГВС, % | 20…90 |
Корр. Тпр: 10 | Величина коррекции уставки температуры котлового контура, °С | 0…30 |
Вр.Активации | Время открытого состояния клапана ГВС на >95% для активации режима приоритета ГВС | 1...60 |
Режим приоритета ГВС предназначен для обеспечения максимально быстрого достижения нужной температуры в контуре ГВС и имеет следующие варианты работы:
НеАктив – работа контуров отопления и ГВС происходит параллельно и не оказывая влияния друг на друга.
Активен – ограничивается тепловой поток контура отопления для ускорения достижения уставки контура ГВС.
Условия блокировки контура отопления – время открытого состояния клапана ГВС на > 95 % превысило время заданное в параметре Вр.Активации.
Клапан контура отопления закрывается до заданной величины в параметре КЗР отоп. Если спустя 5 минут температура контура ГВС не достигла уставки, то клапан контура отопления закрывается еще на 5 %. Так будет продолжаться, пока КЗР не примет положение минимальной величины открытого состояния.
Условия разблокировки контура отопления – температура ГВС становится выше Тгвс уст – Зона нечув. и держится выше рассчитанного значения в течение 10 минут.
Активный режим приоритета ГВС и информация о блокировке отопления отображается на на главном экране как Приор. и Блок
Для увеличения эффекта приоритета ГВС есть возможность увеличения температуры в котловом контуре на величину смещения Корр. Тпр.. Данная корректировка будет включена автоматически после того, как КЗР отопления достигнет своего минимального открытого состояния (20 %).
Прибор поддерживает температуру в контуре отопления в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному графику.
Количество точек графика можно задать от двух до четырех.
При аварии датчика наружной температуры контроллер не прекращает регулирование отопления. Коррекция уставки осуществляется по среднесуточному значению температуры наружного воздуха, до момента устранения причины аварии Тнар или перезапуска прибора по питанию.
К: Погодозав-ть | Название экрана | |
Кол-во точек: 2 | Количество точек отопительного графика | 2...4 |
Тнар Туст | 0 | |
1) -40,0 90,0 | Температура наружного воздуха, точка № 1, °C | –60...40 |
Температура уставки контура отопления, точка № 1, °C | 0...100 | |
2) 10,0 40,0 | Температура наружного воздуха, точка № 2, °C | –60...40 |
Температура уставки контура отопления, точка № 2, °C | 0...100 | |
3) 10,0 40,0 | Температура наружного воздуха, точка № 3, °C | –60...40 |
Температура уставки контура отопления, точка № 3, °C | 0...100 | |
4) 20,0 -10,0 | Температура наружного воздуха, точка № 4, °C | –60...40 |
Температура уставки контура отопления, точка № 4, °C | 0...100 | |
Назад —> ESC | Для выхода из меню нажать кнопку | |
Режим экономии
Режим экономии
К :Режим Эконом | Название экрана |
Выходные: Нет | Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена | 0 - нет 1 - Сб 2 - Вс 3 - Сб+Вс |
Сдвиг Вых.: 0 | Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °С | 0 – откл -1…-40 |
Ночь экономия: |
Вкл 23:30 | Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00 – 23:59 |
Выкл 05:30 | Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм | 00:00 – 23:59 |
СдвигНочь: 0 | Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °С | 0 – откл -1…-40 |
День экономия |
Вкл 12:30 | Время включения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00 – 23:59 |
Выкл 16:30 | Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм | 00:00 – 23:59 |
СдвигДень: 0 | Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °С | 0 – откл -1…-40 |
Прибор позволяет снижать уставку регулирования каждого контура в трех временных промежутках:
Ночное время;
Дневное время;
Выходные дни.
Для корректной работы режимов удостоверьтесь в правильности настроек часов реального времени прибора (см. Приложение Настройка времени и даты).
Скомпенсировать провалы температуры ГВС из-за повышенного утреннего водоразбора можно следующим образом:
Задать повышенную уставку Тгвс, например +10 °С к обычной уставке, 65 °С.
Задать время включения дня по истечению повышенного водоразбора, например 11:00.
Задать время выключения дня перед началом повышенного водоразбора, например 5:00.
Задать СдвигДень равным по модулю величине завышения уставки Тгвс, но с противоположным знаком, для компенсации завышенной уставки, -10 °С.
Таким образом, включение дня с 11 утра до 5 утра следующего дня компенсирует повышенную уставку на -10 °С, контроллер будет поддерживать 55 °С. С 5 до 11 утра компенсация СдвигДень отключена, прибор будет поддерживать повышенную уставку Тгвс = 65 °С.
Дневное время
В дневное время уставки контуров отопления и ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День.
Переход в ночной режим будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Вкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Выход из ночного режима будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Выкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Сочетание клавиш + ведет на экран настроек летнего режима.
Ночное время
Наступление ночного режима сопровождается снижением уставки регулирования в контурах отопления ГВС на величину Сдвиг Ночь.
Выходные дни
На время выходных дней контроллер автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления и ГВС на величину Сдвиг Вых.
Пониженная уставка применяется как на контур отопления, так и на контур ГВС и настраиваются для каждого контура индивидуально. Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. При необходимости данная функция может быть отключена.
Насосы циркуляционные
Циркуляционные насосы
К :Насосы | Название экрана |
Насос1: Основной | Режим работы циркуляционного насоса № 1 | 0 – НеИсп 1 – Основной 2 – Резерв |
Насос2: Основной | Режим работы циркуляционного насоса № 2 | 0 – НеИсп 1 – Основной 2 – Резерв |
Вр.разгона: 10с | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с | 2…180 |
Вр.работы: 12ч | Период смены циркуляционных насосов по наработке, часы | 1…240 |
Перезапуск: Нет | Наличие перезапуска насосов при пропадании сигнала от PDS | 0 - Нет, 1 - Есть |
Прибор управляет двумя насосными группами. В каждой группе по 2 насоса работают на обеспечение циркуляции теплоносителя в контурах. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. На одну насосную группу один датчик перепада. На время включения насоса показания от датчика перепада давления не контролируются в течении Вр.разгона.
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через заданные промежутки времени (Вр.работы).
Каждому насосу можно назначить один из режимов работы:
Отключен – насос не используется при выполнении алгоритма.
Основной – используется при выполнении алгоритма
Резервный – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Чтобы исключить ошибки в работе насосов при сбоях реле перепада давления контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. При неисправности второго контроллер запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит подряд пять попыток, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню: Настройки →Насосы).
Летний режим
Летний режим
К :Режим Лето | Название экрана |
Лето контура: Нет | Перевод контура в летний режим | 0 - Нет 1 - Да |
Тлето/зима: 8,0 | Порог наружной температуры для перехода в летний режим, °С | -5,0….+40,0 |
Сезон: Ручн/Зима | Команда выбора способа определения сезона | 0 - Ручн 1 - Авт |
Прогон насосов |
Вр.Прогона: 30с | Время работы насосов в летнем режиме, с | 0 – откл 1…60 |
Вр.Простоя: 7д | Период включения насосов в летнем режиме, дни | 1…30 |
Лето - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено. КЗР закрывается, контроль аварий прекращается. Подпитка не работает. Насосы контура в летний период поочередно включаются на время Вр.прогона с периодичностью Вр.Простоя. Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР.
Условие перехода в летний режим – среднесуточная температура наружного воздуха стала выше Т лето/зима + Δ.
Условие выхода из летнего режима – среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже Т лето/зима.
Режимы можно переключать для каждого контура по отдельности с помощью внешних кнопок Зима/Лето к1 и Зима/Лето к2. При замыкании кнопки контур переходит в режим Лето. Переход Зима/Лето может быть осуществлен также автоматически, независимо от состояния внешних дискретных сигналов.
С целью избежания «дребезга» при переключении режимов в контроллере введена не редактируемая задержка Δ = 3 град.
На работу контура ГВС режим Лето не влияет.
Подпитка
Подпитка
К :Подпитка | Название экрана |
Насос1: Основной | Режим работы насоса подпитки № 1 | 0 – НеИсп 1 – Основной 2 – Резерв |
Насос2: Основной | Режим работы насоса подпитки № 2 | 0 – НеИсп 1 – Основной 2 – Резерв |
Вр.разгона: 10с | Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса контура, с | 2…180 |
МаксВр.раб: 60м | Максимальное время работы подпитки в сутки, мин | 0 – откл 1…720 |
Ав. Утечки | Поведение прибора при возникновении утечки | 0 - Сигн, 1 - Есть, 2 - Нет |
Если подпитка в настройках отключена, то эта группа настроек в меню не отображается.
Для управления подпиткой контура используются насосные группы из двух насосов и подпиточный клапан. У каждого контура отопления своя независимая система подпитки (см. раздел). Включение подпитки происходит по условию снижения давления в контуре. Подпитка выключается после возврата давления в контуре в норму. Контроль давления для работы подпитки осуществляется по дискретному датчику давления, прессостату.
Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. На одну насосную группу один датчик перепада. Чередование работы насосов осуществляется последовательно, по факту включения подпитки. Каждому насосу можно назначить один из трех режимов работы:
Основной – используется при выполнении алгоритма.
Резервный – в случае неисправности основного насоса, берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Для предупреждения обратного тока воды при запуске/останове насосов подпитки прибор управляет подпиточным клапаном. Никаких настроек для его работы не требуется. Клапан открывается с задержкой в две секунды после запуска насосов. При отключении подпитки команды закрытия клапана и отключения насоса подаются одновременно.
Контроль утечки трубопровода
Ситуацию, когда в сутки подпитка будет работает больше заданного в настройках времени (Настройка → Подпитка → Макс Вр. раб) прибор определяет как утечку в контуре. С целью избежать затопления помещения котельной подпитка прекращает свою работу до устранения неисправности и командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Поведение прибора при возникновении утечки определяется параметром Ав.Утечки:
Сигн - авария утечки фиксируется в журнал, включается лампа аварии, подпитка работает по заданному алгоритму;
Есть - авария утечки фиксируется в журнал, загорается лампа аварии, подпитка прекращает работу.
Нет - подпитка работает по заданному алгоритму.
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Вышел из строя первый насос, КТР-121 запускает второй. При неисправности второго, КТР-121 запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню: Настройки →Подпитка).
Статистика
Статистика
Статистика | Название экрана |
Время наработки: |
К1 Насос 1: ч | Время наработки циркуляционного насоса 1 контура 1 | 0…999 |
К1 Насос 2: ч | Время наработки циркуляционного насоса 2 контура 1 | 0…999 |
К2 Насос 1: ч | Время наработки циркуляционного насоса 1 контура 2 | 0…999 |
К2 Насос 2: ч | Время наработки циркуляционного насоса 2 контура 2 | 0…999 |
К1 НасП1: ч | Время наработки подпиточного насоса 1 контура 1 | 0…999 |
К1 НасП2: ч | Время наработки подпиточного насоса 2 контура 1 | 0…999 |
К2 НасП1: ч | Время наработки подпиточного насоса 1 контура 2 | 0…999 |
К2 НасП2: ч | Время наработки подпиточного насоса 2 контура 2 | 0…999 |
Сброс: Выбрать | Сброс статистики выбранного насоса | К1 Нас 1, К1 Нас 2, К2 Нас 1, К2 Нас 2, К1 НасП 1, К1 НасП 2, К2 НасП 1, К2 НасП 2, Всех |
Расширенная информация о количестве часов работы каждого насоса отображается на экране статистики.
Аварии
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (переход на регулирование по среднесуточной температуре, перезапуск насосов), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Защита контуров
Защита контуров
К :Защита | Название экрана |
КЗР авар: 40% | Положение КЗР контура при аварии контура, % | 0…100 |
Тк сигн: 95,0 | Высокая температура в контуре (сигнализация) | 60…150 |
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (Меню → Настройки → Контур х → Защита):
для контроля и сигнализации перегрева контура — порог срабатывания сигнализации Тк сигн.;
для определения минимального открытого положения КЗР при аварии датчика температуры контура — КЗР авар;
для контроля смесительного контура или насоса контуров ГВС и прямого контура отопления используется параметр Нас авар.
Полный перечень контролируемых аварий см. раздел.
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: Журнал | Название экрана |
1> Вкл | Номер записи в журнале событий для отображения | 1...16 |
Краткое название аварии |
Дата фиксации: |
ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время возникновения аварии |
Дата квитир—ния: |
ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время устранения аварии |
Сброс журнала:Нет | Сброс журнала аварий | Да – сбросить записи |
Дата сброса: | ||
ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время последнего сброса журнала аварий |
краткое название аварии;
время аварии;
время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 16 записей.
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1.
В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Список аварий
Для просмотра текущего состояния аварий прибора следует использовать меню текущих аварий. Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок + .
В случае наступления любого аварийного события независимо от вида реакции прибора срабатывает сигнализация Авария контура 1 или Авария контура 2 на ПРМ-1. На главном экране отображается текущая авария, а статус системы меняется на Авария.
Список аварий
№ | Вид Аварии | Условие появления | Реакция прибора* | Сброс аварии | Индикация | |
Текущие аварии | Архивный журнал | |||||
Аварии датчиков | ||||||
1 | Авария датчика температуры контура | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи | Работа контура с неисправным датчиком прекращается. Закрытие клапана на значение КЗР авар | Автоматический сброс после устранения неисправности | Контур 1 Тк1: Ав.Дат. | Тк1 Ав.Дат. |
2 | Авария датчика давления контура | Режим работы не меняется | Автоматический сброс после устранения неисправности | Тк1: Ав.Дат. Рк1: Ав.Дат. | Рк1 Ав.Дат. | |
Защиты контуров | ||||||
3 | Высокая температура контура | Измеряемое значение температуры контура превысило заданное в настройках Тпр сигн | Режим работы не меняется | Автоматический сброс при снижении значения температуры Тпр сигн | Тк1: Сигнал | Тк1 Сигнал |
Насосы циркуляции | ||||||
4 | Неисправен насос циркуляции контура | Пропал сигнал от реле перепада давления на насосной группе | Режим работы не меняется. Блокировка работы насосов. Запуск второго насоса (если он используется в схеме) | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Контур 1 Насос 1: Авария Насос 2: Норма | К1 НасСет1Ав |
5 | Все насосы циркуляции контура в аварии | Все насосы из насосной группы неисправны | Переход контура с отсутствием рабочих насосов в аварию. Закрытие клапана на значение КЗР авар. | Автоматический сброс после устранения неисправности | Контур 1 Насос 1: Авария Насос 2: Авария | |
Подпитка | ||||||
6 | Утечка контура | Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение Макс Вр.раб | Режим работы не меняется. Работа подпитки прекращается | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Подп.к1: Утечка | Подп.к1: Утечка |
7 | Неисправен насос подпитки | Пропал сигнал от реле перепада давления на насосной группе | Режим работы не меняется. Блокировка работы насосов. Запуск второго насоса (если используется в схеме) | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности*** | Подпитка НасПодп1: Авария НасПодп1: Норма | Ав.Нас.Подп1 |
8 | Все насосы подпитки в аварии | Все насосы из насосной группы неисправны | Режим работы не меняется. Функции подпитки не активны | Автоматический сброс после устранения неисправности | Подпитка: НасПодп1: Авария НасПодп2: Авария
Аварии связи | ||||||
9 | Нет связи с каскадным регулятором** | Произошел обрыв линии связи с каскадным регулятором или изменились сетевые настройки. Таймаут 10 минут | Режим работы не меняется. В качестве показаний наружной температуры принимается значение рассчитанной прибором среднесуточной температуры наружного воздуха**** | Автоматический сброс после устранения неисправности | КТР-02: Нет Связи | Нет RS |
10 | Нет связи с модулем расширения | Обрыв шины связи между модулем ПРМ-1 и КТР-121.03.20 | Режим работы не меняется. Функции подпитки не активны | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности | Подпитка: Модуль: НетСвязи | ПРМ НетСвязи |
* В текущих авариях при отсутствии неисправностей отражается сообщение.
** Включается только после того как связи не было более 10 мин.
*** При неисправности одного насоса подпитки или циркуляционного насоса лампа аварии не включается.
**** При пропадании питания подсчет среднесуточного сбрасывается на последнее значение Тнар, пришедшее по сети.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.02.41. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
- запись состояния выходов;
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 – в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0х01. Номер регистра 514, номер бита 2.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 2 = 8226.
Поддерживаемые типы данных:
word – беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float – с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;boolean – бит.
Типы доступа: R – только чтение; RW – чтение/запись; W – только запись.
Алгоритм 03.20
Код параметра | Регистр (HEX) | Регистр (DEC) | Тип | Доступ | Имя переменной | Значения |
| 0 | 0 | word | R | Битовая маска выходов | ** |
ob_C1_Pump_1 | 0000 | 0.0 | bool | R | DO1 Первый НЦ первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Pump_2 | 0001 | 0.1 | bool | R | DO2 Второй НЦ первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Close | 0002 | 0.2 | bool | R | DO3 Закрыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Open | 0003 | 0.3 | bool | R | DO4 Открыть КЗР первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Pump_1 | 0004 | 0.4 | bool | R | DO5 Первый НЦ второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Pump_2 | 0005 | 0.5 | bool | R | DO6 Второй НЦ второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Close | 0006 | 0.6 | bool | R | DO7 Закрыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Open | 0007 | 0.7 | bool | R | DO8 Открыть КЗР второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_LedWork | 0008 | 0.8 | bool | R | Светодиод "Работа" | 0 – Выключен, 1 - Включен |
ob_LedAv | 0009 | 0.9 | bool | R | Светодиод "Авария" | 0 – Выключен, 1 - Включен |
| 100 | 256 | word | R | Битовая маска входов | ** |
ib_C1_PDS | 1000 | 256.0 | bool | R | DI1 PDS на НЦ первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_PDS | 1001 | 256.1 | bool | R | DI2 PDS на НЦ второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C1_Summer | 1004 | 256.4 | bool | R | Кнопка смены режима "Зима/Лето" первого контура (DI5) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_Summer | 1005 | 256.5 | bool | R | Кнопка смены режима "Зима/Лето" второго контура (DI6) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_Start | 1006 | 256.6 | bool | R | Кнопка «Старт/Стоп» (DI7) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_ResetAv | 1007 | 256.7 | bool | R | Кнопка «Сброс аварий» (DI8) | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| 202 | 514 | word | R | Битовая маска входов ПРМ | ** |
ib_C1_Add_PDS | 2020 | 514.0 | bool | R | DI1 PDS на насосах подпитки первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_Add_PDS | 2021 | 514.1 | bool | R | DI2 PDS на насосах подпитки второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C1_Add_PS | 2022 | 514.2 | bool | R | DI3 Реле давления первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ib_C2_Add_PS | 2023 | 514.3 | bool | R | DI4 Реле давления второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
| 202 | 514 | word | R | Битовая маска выходов ПРМ | ** |
ob_C1_Add_Pump_1 | 2028 | 514.8 | bool | R | DO1 Первый насос подпитки первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Add_Pump_2 | 2029 | 514.9 | bool | R | DO2 Второй насос подпитки первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_Add_On | 202A | 514.10 | bool | R | DO3 Клапан подпитки первого контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C1_AvGen | 202B | 514.11 | bool | R | DO4 Лампа «Авария первого контура» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Add_Pump_1 | 202C | 514.12 | bool | R | DO5 Первый насос подпитки второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Add_Pump_2 | 202D | 514.13 | bool | R | DO6 Второй насос подпитки второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_Add_On | 202E | 514.14 | bool | R | DO7 Клапан подпитки второго контура | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
ob_C2_AvGen | 202F | 514.15 | bool | R | DO8 Лампа «Авария второго контура» | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут |
mode_C1 | 200 | 512 | word | RW | Тип первого контура | 0 - ГВС 1 - Отопление |
mode_C2 | 201 | 513 | word | RW | Тип второго контура | 0 - Отключен 1 - Отопление |
ia_C1_Twd | 204 | 516 | real | R | Температура подачи первого контура | ** |
ia_C2_Twd | 206 | 518 | real | R | Температура подачи второго контура | ** |
ia_Tao | 20А | 522 | real | R | Температура наружного воздуха | ** |
ia_C1_Pwd | 20C | 524 | real | R | Давление подачи первого контура | ** |
ia_C2_Pwd | 20Е | 526 | real | R | Давление подачи второго контура | ** |
ia_Main_Twd | 210 | 528 | real | R | Температура сети | ** |
oa_C1_Pwr | 212 | 530 | word | R | Процент открытия КЗР первого контура | 0...100 |
oa_C2_Pwr | 213 | 531 | word | R | Процент открытия КЗР второго контура | 0...100 |
cmd_1 | 214 | 532 | word | W | Командное слово 1 | ** |
net_ResetAv | 2142 | 532.2 | bool | W | Сброс аварий | 0 – Нет, 1 – Сбросить |
net_C1_Start | 2143 | 532.3 | bool | W | Старт первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
net_C2_Start | 2144 | 532.4 | bool | W | Старт второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
net_C1_Winter | 214А | 532.10 | bool | W | Включить сезон Зима в первом контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C2_Winter | 214B | 532.11 | bool | W | Включить сезон Зима во втором контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
cmd_2 | 215 | 533 | word | W | Командное слово 2 | ** |
net_C1_Stop | 2153 | 533.3 | bool | W | Стоп первого контура | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C2_Stop | 2154 | 533.4 | bool | W | Стоп второго контура | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C1_Summer | 215A | 533.10 | bool | W | Включить сезон Лето в первом контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
net_C2_Summer | 215B | 533.11 | bool | W | Включить сезон Лето во втором контуре | 0 – Нет, 1 – Да |
code_Sys_2 | 217 | 535 | word | R | Код состояния системы | ** |
cmd_C1_Start | 2171 | 535.1 | bool | R | Режим первого контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
cmd_C2_Start | 2172 | 535.2 | bool | R | Режим второго контура | 0 – Стоп, 1 – Старт |
lv_C1_IsWinter | 2174 | 535.4 | bool | R | Режим «Лето» первого контура | 0 – Зима, 1 – Лето |
lv_C2_IsWinter | 2175 | 535.5 | bool | R | Режим «Лето» второго контура | 0 – Зима, 1 – Лето |
lv_is_C1_Otp | 2177 | 535.7 | bool | R | Тип контура 1 | 0 - Отопление 1 - ГВС |
lv_is_C2_Otp | 2178 | 535.8 | bool | R | Тип контура 2 | 0 - Отключен 1 - Отопление |
lv_is_Pwd | 217A | 535.10 | bool | R | Наличие аналогового датчика давления в контурах | 0 – Нет, 1 – Есть |
lv_Prior_Full | 217E | 535.14 | bool | R | Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС | 0 – Повышена, 1 – Не повышена |
code_C1_Sys | 218 | 536 | word | R | Состояние первого контура | 0 – Откл, 1 – Стоп, 2 – Тест, 3 – Лето, 4 – Блок, 5 – Работа, 6 – Эконом, 7 – Приор, 8 – Авария |
code_C2_Sys | 219 | 537 | word | R | Состояние второго контура | 0 – Откл, 1 – Стоп, 2 – Тест, 3 – Лето, 4 – Блок, 5 – Работа, 6 – Эконом, 7 – Приор, 8 – Авария |
lv_C1_Twd_SP | 21B | 539 | word | R | Текущая уставка температуры первого контура | 5...90 |
lv_C2_Twd_SP | 21C | 540 | word | R | Текущая уставка температуры второго контура | 5...90 |
ua_Twd_Shift | 21E | 542 | word | R | Сдвиг уставки температуры сети | 0...30 |
code_Error | 220 | 544 | word | R | Код состояния аварий 1 | ** |
Av_Tao_Sens | 2200 | 544.0 | bool | R | Неисправен датчик наружного воздуха | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add_Pump_1 | 2202 | 544.2 | bool | R | Авария насоса подпитки №1 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add_Pump_2 | 2203 | 544.3 | bool | R | Авария насоса подпитки №2 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add_Pump_1 | 2204 | 544.4 | bool | R | Авария насоса подпитки №1 второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add_Pump_2 | 2205 | 544.5 | bool | R | Авария насоса подпитки №2 второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_Mod | 2206 | 544.6 | bool | R | Нет связи с ПРМ | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_LostConn | 2207 | 544.7 | bool | R | Нет связи с общекотельным контроллером | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Twd_Sens | 2208 | 544.8 | bool | R | Неисправен датчик температуры первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Twd_HAL | 2209 | 544.9 | bool | R | Перегрев первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Pump_1 | 220A | 544.10 | bool | R | Авария НЦ №1 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Pump_2 | 220B | 544.11 | bool | R | Авария НЦ №2 первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_NoWP | 220C | 544.12 | bool | R | Авария всех НЦ первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Pwd_Sens | 220D | 544.13 | bool | R | Неисправен датчик давления первого контура (аналоговый датчик) | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add | 220E | 544.14 | bool | R | Утечка в первом контуре | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C1_Add_NoWP | 220F | 544.15 | bool | R | Авария всех насосов подпитки первого контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
code_Error | 221 | 545 | word | R | Код состояния аварий 2 | ** |
Av_C2_Twd_Sens | 2210 | 545.0 | bool | R | Неисправен датчик температуры второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Twd_HAL | 2211 | 545.1 | bool | R | Перегрев второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Pump_1 | 2212 | 545.2 | bool | R | Авария НЦ №1 второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Pump_2 | 2213 | 545.3 | bool | R | Авария НЦ №2 второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_NoWP | 2214 | 545.4 | bool | R | Авария всех НЦ второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Pwd_Sens | 2215 | 545.5 | bool | R | Неисправен датчик давления второго контура (аналоговый датчик) | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add | 2216 | 545.6 | bool | R | Утечка во втором контуре | 0 – Норма, 1 – Авария |
Av_C2_Add_NoWP | 2217 | 545.7 | bool | R | Авария всех насосов подпитки второго контура | 0 – Норма, 1 – Авария |
ua_C1_Twd | 222 | 546 | real | RW | Уставка температуры (первый контур) | 45...90 |
ua_C1_Twd_DZ | 224 | 548 | real | RW | Гистерезис или зона нечувствительности (первый контур) | 0...20 |
ua_C1_Ec_Night | 226 | 550 | word | RW | Коррекция уставки ночью (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C1_Ec_Day | 227 | 551 | word | RW | Коррекция уставки днем (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C1_Ec_WE | 228 | 552 | word | RW | Коррекция уставки в выходные (первый контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C2_Twd | 229 | 553 | real | RW | Уставка температуры (второй контур) | 45...90 |
ua_C2_Twd_DZ | 22B | 555 | real | RW | Гистерезис или зона нечувствительности (второй контур) | 0...20 |
ua_C2_Ec_Night | 22D | 557 | word | RW | Коррекция уставки ночью (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C2_Ec_Day | 22Е | 558 | word | RW | Коррекция уставки днем (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C2_Ec_WE | 22F | 559 | word | RW | Коррекция уставки в выходные (второй контур) | 0 – Нет, –1...-40 |
ua_C1_PID_Kp | 230 | 560 | real | RW | ПИД Кп (первый контур) | 0...999 |
ua_C1_PID_Ti | 232 | 562 | word | RW | ПИД Ти (первый контур) | 0...999 |
ua_C1_PID_Td | 233 | 563 | word | RW | ПИД Тд (первый контур) | 0...999 |
ua_C2_PID_Kp | 234 | 564 | real | RW | ПИД Кп (второй контур) | 0...999 |
ua_C2_PID_Ti | 236 | 566 | word | RW | ПИД Ти (второй контур) | 0...999 |
ua_C2_PID_Td | 237 | 567 | word | RW | ПИД Тд (второй контур) | 0...999 |
очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
проверку крепления на DIN-рейке;
проверку качества подключения внешних связей.
- наименование прибора;
- потребляемая мощность;
- класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
- страна-изготовитель;
Наименование | Количество |
Контроллер* | 1 шт. |
Паспорт и Гарантийный талон | 1 экз. |
Комплект клеммных соединителей | 1 к-т |
* Исполнение в соответствии с заказом. |
Для ручной настройки регулятора следует использовать режим нагрева. Настройки регулятора расположены в меню Меню → Настройки → Регулирование (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
колебаний;
перехода графика регулируемой величины через уставку.
где
τи – интегральная постоянная;
Δtизм – время дискретизации.
уменьшение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
увеличение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
- при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 °С.
Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 °С.
Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования.
Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах |
