1-RU-52830-1.17
  • КЗР – клапан запорно-регулирующий.
  • МВХ – минимальное время хода.
  • НЗ – нормально-закрытый.
  • НО – нормально-открытый.
  • ПВХ – полное время хода.
  • ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
  • ТВИ – температурно-временной интеграл
  • Котловой регулятор – КТР-121.01.10.
  • Каскадные регуляторы – КТР-121.02.
  • Тепловые регуляторы – КТР-121.03.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием теплового регулятора КТР-121.03.20, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».
Контроллер КТР-121.03.20 выпускается в двух исполнениях:
  • КТР-121.220.03.20 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
  • КТР-121.24.03.20 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
Схемы управления контурами ГВС и отопления при использовании КТР-121.03.20
Контроллер с алгоритмом 03.20 предназначен для работы совместно с каскадными регуляторами КТР-121.02 и управления закрытыми контурами ГВС и отопления. Один КТР-121.03.20 управляет двумя контурами. К одному КТР-121.02 можно подключать до двух КТР-121.03.20, образуя многоконтурную систему из четырех контуров отопления и ГВС в различных комбинациях.
Контроллер КТР-121-121.02 в комплект поставки не входит и приобретается отдельно.
Прибор может выполнять следующие функции:
  • Управление контурами отопления и ГВС в следующих комбинациях:
    • ГВС + отопление;
    • Отопление + отопление;
    • ГВС + ГВС;
  • Погодозависимое регулирование в контурах отопления;
  • Контроль давления в контурах;
  • Работа на сниженной уставке в ночное время, выходные дни и будни;
  • Управление группой двух циркуляционных каждого контура;
  • Управление подпиткой контуров (при использовании модуля ПРМ-1);
  • Cигнализация аварий.
Модуль расширения ПРМ-1 в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно.
Схемы управления контурами ГВС и отопления с подпиткой при использовании КТР-121.03.20 и ПРМ-1
Перечень используемых сокращений:
  • PDS – датчик реле перепада давления на насосах;
  • PS – датчик реле давления (прессостат) контура для работы подпитки;
  • НЦ – циркуляционный насос контура;
  • НП – подпиточный насос;
  • М1 и М2 – регулирующие КЗР;
  • М3 и М4 – соленоидные клапаны подпитки;
  • Т – датчик температуры теплоносителя в контуре;
  • Р – датчик давления теплоносителя в контуре.
Характеристики прибора
КТР-121.220
КТР-121.24
Диапазон напряжения питания
~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
–3…+5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
Тип датчиков
4...20 мА, 0...4000 Ом
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 .
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
При первом включении прибора на экран выводится перечень необходимых для запуска прибора параметров. Последовательность первичной настройки предполагает поочередный выбор параметров:
  1. Тип схемы;
  2. Настройки входов (см. раздел);
  3. Настройки уставок регулирования (см раздел).
Используя комбинацию кнопок Graphic + Graphic на экране меню настроек можно в любой момент вернутся на экран первичной настройки.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. раздел).
  2. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
  3. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
  4. Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 для управления подпиткой контуров отопления.
Внешнее управление
При объединении КТР-121.02 с КТР-121.03, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласно схеме на рисунке.
Подключение к каскадному контроллеру
Настройка сетевого адреса в КТР-121.03.20 может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному КТР-121.02 для многоконтурной системы. В этом случае следует задать для второго контроллера КТР-121.03.20 сетевой адрес равный 56 (см. раздел).
КТР-121.02 настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса двух КТР121-03.20. Первый – 48, второй – 56.
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого прибора КТР-121.03. При обрыве линии смена индикации производится с задержкой в 10 минут.
Подключение двух тепловых регуляторов к каскадному контроллеру
Интерфейс
КТР-121.01.10
КТР-121.02
КТР-121.03.20
RS-485-1
SLAVE
SLAVE
SLAVE
RS-485-2
SLAVE
MASTER
SLAVE
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
Обновление встроенного ПО
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
Монтаж и подключение
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Общая схема подключения
Внешние связи монтируются проводами сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
Схема подключения КТР–121.03.20 для управления контурами ГВС и отопления с подпиткой
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел «Меню»
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает с периодом 2 с
Авария критическая (см. раздел)
Светится
Авария не критическая (см. раздел)
Светится
Мигает с периодом 1 с
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице.
У каждого контура свой собственный экран. Для переключения между экранами контуров необходимо нажать комбинацию кнопок Graphic + Graphic.
Для каждого контура на главном экране отражено его текущее состояние.
Главный экран
Экран
Стоп
Рабочий останов контура. Прибор не регулирует температуру в контуре и не управляет насосами, но контролирует аварии. Ожидается запуск контура в работу. Подробнее см. раздел
Работа
Ведется управление контуром, регулируется температура, производится управление циркуляционными насосами и подпиткой. Контролируются аварии. Данный статус свидетельствует о нормальной работе контура. Подробнее см. раздел
Авария
Возникла авария, препятствующая нормальной работе контура. В данном режиме контроллер ожидает устранения причины аварии и запуска в работу. Подробнее о авариях см. раздел
Тест
Прибор в режиме ручного управления исполнительных механизмов. Контролер ожидает команд ручного управления или перевода в режим работа. Подробнее см. раздел
Блок
Статус только для контура отопления, обозначающий ограничения работы контура из-за работы функции приоритета ГВС. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел
Приор.
Статус только для контура ГВС, обозначающий активность приоритета ГВС над контуром отопления. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел
Лето
Статус, обозначающий работу контура отопления в летнем режиме. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел
Эконом
Статус, обозначающий снижение уставки в контуре в ночное время, выходные дни или дневное время. Выход из данного состояния производится автоматически. Подробнее см. раздел
Структура меню
Схема переходов по меню
В зависимости от заданных настроек в Тип схемы, пункты настройки любого контура могут быть скрыты. Например, если в разделе Тип схемы в Контур 2: Откл, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Контур 2.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
ИнформацияНазвание экрана
КТР-121.03.20
Версия: 2.09
от 31.03.2021
Дата и время
ДД.ММ.ГГГГ чч:мм
Текущая дата и время прибора
Назад-      ESC
Наименование модификации прибора, версии программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Информация будет необходима при обращении в техническую поддержку.
Секретность
Секретность
Экран
СекретностьНазвание экрана
Пароль 1:    0
Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»
Пароль 2:    0
Пароль доступа в меню «Настройки»
Пароль 3:    0
Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (Меню → Настройки → Секретность).
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
  • Пароль 2 — к группе Настройки;
  • Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Так же установлены пароли:
  • на сброс журнала аварий — 741;
  • сброс настроек прибора на заводские — 963.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
Режимы работы
При подаче питания контроллер переходит в тот режим, в котором был до сброса питания. При первом включении прибора - Стоп.
Прибор может работать в следующих режимах:
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
Режим работы индицируется на экране.
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
Режим Авария предназначен для обеспечения безопасности ИТП. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на дискретный выход DO4 ПРМ-1 для первого контура и дискретный выход DO8 ПРМ-1 для второго контура. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • регулирует температуру контуров;
  • управляет насосами циркуляции;
  • контролирует аварии.
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
  • проверки встроенных реле
Режим Тест доступен только если все контуры переведены в режим Стоп.
Экраны тестирования входов/выходов КТР-121
Экран
Диапазон
Тест Вх/Вых
Название экрана
 Режим: Не Актив
Переход в тестовый режим
0 - Не акт.
1 - Активен
Выходы дискр:
 DO 1:К1 Насос -0
Включить циркуляционный насос 1 контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 2:К2 Насос -0
Включить циркуляционный насос 2 контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 3:К1 СПзкр-0
Команда «закрыть» на КЗР контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 4:К1 СПотк-0
Команда «открыть» на КЗР контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 5:К2 Нас1 -0
Включить циркуляционный насос 1 контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 6:К2 СПзкр-0
Включить циркуляционный насос 2 контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 7:К3 Насос-0
Команда «открыть» на КЗР контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 8:Авария-0
Команда «закрыть» на КЗР контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
Входы дискр:
 DI 1:К1 PDS  -0
Реле перепада давления насоса контура 1 (НО)
0 - авария
1 - норма
 DI 2:К2 PDS  -0
Реле перепада давления насоса контура 2 (НО)
0 - авария
1 - норма
 DI 5:К1 Лето -0
Кнопка перехода в режим лето контура 1 (НО)
0 - Авто
1 - Лето
 DI 6:К2 Лето -0
Кнопка перехода в режим лето контура 2 (НО)
 DI 8:Кн.Сброс-0
Кнопка «Сброс аварий» (НО)
1 - сбросить
Входы аналог:
 AI 1:К1 Т  64.2
Температура воды в контуре 1
См. таблицу
 AI 2:К2 Т  55.2
Температура воды в контуре 2
См. таблицу
 AI 3:К1 Р 2,7
Давление в контуре 1
См. таблицу
 AI 4:К2 Р 2,6
Давление в контуре 2
См. таблицу
Входы ПРМ дискр:
 DI 1:PDS НП к1Датчик перепада давления насосов подпитки контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DI 2:PDS НП к2Датчик перепада давления насосов подпитки контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DI 3:PS к1Датчик реле давления (прессостат) контура 1 для работы подпитки
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DI 4:PS к2Датчик реле давления (прессостат) контура 2 для работы подпитки
0 - Выкл,
1 - Вкл
Выходы ПРМ дискр:
 DO 1:НП1 к1Насос подпитки 1 контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 2:НП1 к2Насос подпитки 1 контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 3:КП к1Клапан подпитки контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 4:Авария к1Лампа аварии контура 1
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 5:НП1 к2Насос подпитки 1 контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 6:НП2 к2Насос подпитки 2 контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 7:КП к2Клапан подпитки контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
 DO 8:Авария к2Лампа аварии контура 2
0 - Выкл,
1 - Вкл
Далее ->ALT+ВНИЗ
Для продолжения настройки нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Назад->      ESC
Меню/Настройки/Входы
Экран
Диапазон
Настройка входовНазвание экрана
К1:Темп-ра:PT1000
Тип датчика температуры контура 1
PT1000, PT100, 100М, NTC10K
 Сдвиг:    0,000
Корректировка измеренного значения
–100...+100
К2:Темп-ра:PT1000
Тип датчика температуры контура 2
PT1000, PT100, 100М, NTC10K, Откл.
 Сдвиг:    0,000
–100...+100
Давление:
20мА: 10,0
Верхняя граница измерения (давление контура 1)
0...+100
4мА:     0,0
Нижняя граница измерения (давление контура 1)
0...+100
К2:Давление
20мА: 10,0
Верхняя граница измерения (давление контура 2)
0...+100
4мА:     0,0
Нижняя граница измерения (давление контура 2)
0...+100
 Сдвиг:    0,000
–100...+100
DI Вр.ФлтрВремя фильтра дискретных сигналов на входах, с1...1,5
DI Старт: ВсеВыбор контуров, на которые будет распространятся действие внешнего переключателя Старт/Стоп К1, К2, Все
Назад —> ESC
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 100М и NTC10K (см. таблицу).
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).
Функция измерения и контроля давления на подаче активируется параметром Меню → Настройки → Тип схемы → Контр Рк..
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Экран
Диапазон
Тип СхемыНазвание экрана
 Контур 1: ГВС
Выбор типа контура № 1
0 – Отопление,
1 – ГВС
 Контур 2: Отоп
Выбор типа контура № 2
0 – Откл.,
1 – Отопление
Подпитка: НетНаличие в системе подпитки
0 – Нет
1 – Есть
Контр Рк.: НетКонтроль давления в контурах аналоговыми датчиками (на работу подпитки не влияет)
0 – Нет
1 – Есть
Далее —> ALT+ВНИЗ
Назад —> ESC
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами группы настроек Тип схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Данная группа меню появляется для настройки при первом включении контроллера. При последующей работе вернуться к параметрам Тип схемы можно из меню прибора.
Видимость некоторых параметров зависит от настроек типа схемы. Например, при выборе типа контура как ГВС – группа параметров погодозависимость для этого контура станет невидимой, ГВС работает на фиксированной уставке. Так же и с параметрами режима Лето. При отсутствии модуля расширения ПРМ-1, группа настроек подпитки, скрывается из меню.
Запуск работы контуров
После получения команды на запуск работы КТР-121.03.20 начинает управление контурами ГВС и отопления работая совместно с КТР-121.02. Прибор ориентируется на показания подключённых датчиков и производит автоматическое регулирование температуры в контурах, находящихся в работе. По показаниям датчика наружного воздуха КТР-121.03.20 корректирует уставку по графику отопления и переводит контуры отопления в летний режим.
Информация о температуре наружного воздуха передается с каскадного регулятора по интерфейсу RS-485.
Управление работой контуров осуществляется с главного экрана прибора.
Регулирование температуры
Регулирование температуры КЗР
Для регулирования температуры контура прибор управляет трехходовым клапаном по ПИД-закону. По показаниям датчика температуры теплоносителя в контуре контроллер определяет необходимую степень открытия клапана для достижения требуемой температуры.
КТР-121.03.20 работает только с сервоприводами КЗР, имеющими дискретный способ управления.
Необходимая для контура отопления температура определяется по графику отопления (см. раздел) и корректируется в выходные дня, в ночном и дневном режимах (см. раздел).
Для контура ГВС текущая уставка определяется фиксированной уставкой Тгвс уст и коррекцией в выходные дни, ночном или дневном режиме.
При выборе типа контура как отопление параметр Туст ГВС становится невидим. Также становятся невидимыми настройки связанные с приоритетом ГВС.
Алгоритм управления сервоприводом, подразумевает использование сигнала «доводки». Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его неисправности.
Быстрые настройки
Экран
Диапазон
К :Быстр. НастройкаНазвание экрана
Контур 1    ГВС
Тгвс уст:    70
Уставка температуры контура ГВС, °С
45…90
Скорость реакц:
Шкала задания скорости реакции регулятора
Резко    Плавно
Далее  ALT+ВНИЗ
Контур 2     Отп
Скорость реакц:
Назад-      ESC
Скорость реакции на изменение температуры настраивается шкалой управления Скорость реакции в группе быстрых настроек. Для каждого контура есть своя шкала.
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим увеличением шкалы вправо, скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность.
Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численным способом – ПИД коэффициентами (Приложение Настройка регулятора).
Полные настройки для ГВС
Экран
Диапазон
К :РегулированиеНазвание экрана
Тгвс уст:   55
Уставка температуры контура ГВСчч:мм
45…90
Зона Нечув:  5,0
Зона нечувствительности контура ГВСчч:мм
0,0…20,0
ПИД Кп:       50
0…999
ПИД Ти:        0
0…999
ПИД Тд:        5
0…999
Вр.Хода Сервопр:
Полное:      60с
Полное время хода сервопривода, с
10…500
Мин-е:      5,0с
Минимальное время хода сервопривода, с
0,3…100,0
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Качество регулирования температуры определяется параметрами коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках. Значение полного времени хода сервопривода КЗР (Вр. ХодаСервопр Полное) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от закрытого положения до открытого. От данных настроек зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы регулятора.
Для того, чтобы предотвратить воздействие частых и коротких импульсов на сервопривод клапана, управляющий сигнал подается только при условии, что его длительность больше минимального времени хода.
Полные настройки для отопления
Экран
Диапазон
Зона Нечув:  5,0
Зона нечувствительности контура отопления
0,0…20,0
ПИД Кп:       50
0…999
ПИД Ти:        0
0…999
ПИД Тд:        5
0…999
Вр.Хода Сервопр:
Полное:      60с
10…500
Мин-е:      5,0с
0,3…100,0
Далее:  ALT+Вниз
Назад-      ESC
Устанавливаемое время хода относится только к диапазону модулирования.
Время полного хода сервопривода (90°) – 15 секунд, минимальное открытое положение сервопривода – 20°. Максимальное открытое положение сервопривода – 80°. Модулируемое полное время хода задвижки: (15 ∙ (80 – 20) ÷ 90) = 10 с.
Приоритет ГВС
Приоритет ГВС
Экран
Диапазон
К :Приоритет ГВСНазвание экрана
Режим:   Активен
Настройка наличия приоритета контура ГВС
0 – Не Активен
1 – Активен
КЗР отоп:    40%
Положение клапана контура отопления при работе приоритета ГВС, %
20…90
Корр.  Тпр:   10
Величина коррекции уставки температуры котлового контура, °С
0…30
Вр.АктивацииВремя открытого состояния клапана ГВС на >95% для активации режима приоритета ГВС1...60
Далее:  ALT+Вниз
Назад-      ESC
Режим приоритета ГВС предназначен для обеспечения максимально быстрого достижения нужной температуры в контуре ГВС и имеет следующие варианты работы:
  1. НеАктив – работа контуров отопления и ГВС происходит параллельно и не оказывая влияния друг на друга.
  2. Активен – ограничивается тепловой поток контура отопления для ускорения достижения уставки контура ГВС.
    Условия блокировки контура отопления – время открытого состояния клапана ГВС на > 95 % превысило время заданное в параметре Вр.Активации.
    Клапан контура отопления закрывается до заданной величины в параметре КЗР отоп. Если спустя 5 минут температура контура ГВС не достигла уставки, то клапан контура отопления закрывается еще на 5 %. Так будет продолжаться, пока КЗР не примет положение минимальной величины открытого состояния.
Порог минимальной величины открытого состояния клапана составляет 20% (не редактируемая величина).
Условия разблокировки контура отопления – температура ГВС становится выше Тгвс устЗона нечув. и держится выше рассчитанного значения в течение 10 минут.
Активный режим приоритета ГВС и информация о блокировке отопления отображается на на главном экране как Приор. и Блок
Для увеличения эффекта приоритета ГВС есть возможность увеличения температуры в котловом контуре на величину смещения Корр. Тпр.. Данная корректировка будет включена автоматически после того, как КЗР отопления достигнет своего минимального открытого состояния (20 %).
Если сумма текущей уставки регулирования каскадного контроллера и Корр. Тпр превышают сигнализационный порог котлового контура, то уставка в котловом контуре примет значение, равное значению Тпр сиг.
При достижении текущей температуры сигнализационного порога Тпр сиг, каскадный контроллер будет ограничивать выходную мощность котлов, что может привести к нехватке тепловой энергии для достижения уставки ГВС.
В случае обрыва связи с ведущим контроллером КТР–121.02 коррекция уставки каскадного регулятора становится равна нулю.
График зависимости температуры сдвига от наружной температуры
Прибор поддерживает температуру в контуре отопления в зависимости от температуры наружного воздуха по заданному графику.
Для контура ГВС погодозависимая коррекция уставки не используется. При работе с этим типом контура группа настроек погодозависимости скрывается из меню.
Количество точек графика можно задать от двух до четырех.
При аварии датчика наружной температуры контроллер не прекращает регулирование отопления. Коррекция уставки осуществляется по среднесуточному значению температуры наружного воздуха, до момента устранения причины аварии Тнар или перезапуска прибора по питанию.
Для компенсации возможных резких изменений температуры функция скорости пересчета графика погодозависимого регулирования имеет программное ограничение 12 °С в минуту. При изменении параметров графика, текущая уставка рассчитывается в соответствии с программной задержкой.
К: Погодозав-тьНазвание экрана
Кол-во точек:  2
Количество точек отопительного графика
2...4
     Тнар  Туст
Температура наружного воздуха, точка № 1, °C
–60...40
Температура уставки контура отопления, точка № 1, °C
0...100
 2)  10,0  40,0
Температура наружного воздуха, точка № 2, °C
–60...40
Температура уставки контура отопления, точка № 2, °C
0...100
 3)  10,0  40,0
Температура наружного воздуха, точка № 3, °C
–60...40
Температура уставки контура отопления, точка № 3, °C
0...100
 4)  20,0  -10,0
Температура наружного воздуха, точка № 4, °C
–60...40
Температура уставки контура отопления, точка № 4, °C
0...100
Назад —>   ESC
Далее:   ALT+Вниз
Режим экономии
Режим экономии
Экран
Диапазон
К :Режим ЭкономНазвание экрана
Выходные: Нет
Дни недели, в которые уставка регулирования будет снижена
0 - нет
1 - Сб
2 - Вс
3 - Сб+Вс
 Сдвиг Вых.: 0
Величина уменьшения уставки регулирования в выходные дни, °С
0 – откл
-1…-40
Ночь экономия:
 Вкл       23:30
Время включения коррекции уставок ночью, чч:мм
00:00 – 23:59
 Выкл      05:30
Время отключения коррекции уставок ночью, чч:мм
00:00 – 23:59
 СдвигНочь:  0
Величина коррекции уставки регулирования в ночное время, °С
0 – откл
-1…-40
День экономия
 Вкл       12:30
Время включения коррекции уставок днем, чч:мм
00:00 – 23:59
 Выкл      16:30
Время отключения коррекции уставок днем, чч:мм
00:00 – 23:59
 СдвигДень: 0
Величина уменьшения уставки регулирования в дневное время, °С
0 – откл
-1…-40
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Прибор позволяет снижать уставку регулирования каждого контура в трех временных промежутках:
  • Ночное время;
  • Дневное время;
  • Выходные дни.
Для корректной работы режимов удостоверьтесь в правильности настроек часов реального времени прибора (см. Приложение Настройка времени и даты).
Скомпенсировать провалы температуры ГВС из-за повышенного утреннего водоразбора можно следующим образом:
  1. Задать повышенную уставку Тгвс, например +10 °С к обычной уставке, 65 °С.
  2. Задать время включения дня по истечению повышенного водоразбора, например 11:00.
  3. Задать время выключения дня перед началом повышенного водоразбора, например 5:00.
  4. Задать СдвигДень равным по модулю величине завышения уставки Тгвс, но с противоположным знаком, для компенсации завышенной уставки, -10 °С.
Таким образом, включение дня с 11 утра до 5 утра следующего дня компенсирует повышенную уставку на -10 °С, контроллер будет поддерживать 55 °С. С 5 до 11 утра компенсация СдвигДень отключена, прибор будет поддерживать повышенную уставку Тгвс = 65 °С.
Дневное время
В дневное время уставки контуров отопления и ГВС могут быть автоматически снижены на значение Сдвиг День.
Для каждого контура величина снижения уставки Сдвиг День задается отдельно.
Переход в ночной режим будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Вкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Выход из ночного режима будет осуществлен, если значение параметра День экономия/Выкл сравнялось со значением встроенных в прибор часов.
Смещение уставки в дневное время можно отключить, задав параметр Сдвиг День равным нулю. На главном экране должна исчезнуть индикация режима Эконом.
Параметры времени коррекции уставки днем настраиваются раздельно для трех контуров.
Настоятельно рекомендуется использовать режим экономии, это сократит затраты по выработке тепловой энергии на отопление и ГВС.
Сочетание клавиш Graphic + Graphic ведет на экран настроек летнего режима.
Ночное время
Наступление ночного режима сопровождается снижением уставки регулирования в контурах отопления ГВС на величину Сдвиг Ночь.
Для каждого контура величина снижения уставки Сдвиг Ночь задается отдельно.
Параметры времени коррекции уставки ночью настраиваются раздельно для двух контуров.
Смещение уставки в ночное время можно отключить, задав параметр Сдвиг Ночь равным нулю. При этом на главном экране индикация режима Раб.Ночь не появляется.
Выходные дни
На время выходных дней контроллер автоматически снижает уставку регулирования в контурах отопления и ГВС на величину Сдвиг Вых.
Пониженная уставка применяется как на контур отопления, так и на контур ГВС и настраиваются для каждого контура индивидуально. Количество выходных дней определяется настройкой Выходные. При необходимости данная функция может быть отключена.
Режимы экономии в выходные дни настраиваются раздельно для двух контуров.
Насосы циркуляционные
Циркуляционные насосы
Экран
Диапазон
К :НасосыНазвание экрана
Насос1: Основной
Режим работы циркуляционного насоса № 1
0 – НеИсп
1 – Основной
2 – Резерв
Насос2: Основной
Режим работы циркуляционного насоса № 2
0 – НеИсп
1 – Основной
2 – Резерв
Вр.разгона:  10с
Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с
2…180
Вр.работы:   12ч
Период смены циркуляционных насосов по наработке, часы
1…240
Перезапуск: НетНаличие перезапуска насосов при пропадании сигнала от PDS
0 - Нет,
1 - Есть
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Прибор управляет двумя насосными группами. В каждой группе по 2 насоса работают на обеспечение циркуляции теплоносителя в контурах. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. На одну насосную группу один датчик перепада. На время включения насоса показания от датчика перепада давления не контролируются в течении Вр.разгона.
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы через заданные промежутки времени (Вр.работы).
Каждому насосу можно назначить один из режимов работы:
  • Отключен – насос не используется при выполнении алгоритма.
  • Основной – используется при выполнении алгоритма
  • Резервный – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Функция чередования по наработке активна только если двум насосам назначен режим работы Основной.
Чтобы исключить ошибки в работе насосов при сбоях реле перепада давления контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Если вышел из строя первый насос, прибор запускает второй. При неисправности второго контроллер запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит подряд пять попыток, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Под неудачным включением подразумевается запуск насоса без получения сигнала от перепада давления по истечению времени разгона.
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню: Настройки →Насосы).
Летний режим
Летний режим
Экран
Диапазон
К :Режим ЛетоНазвание экрана
Лето контура: Нет
Перевод контура в летний режим
0 - Нет
1 - Да
Тлето/зима:    8,0
Порог наружной температуры для перехода в летний режим, °С
-5,0….+40,0
Сезон: Ручн/Зима
Команда выбора способа определения сезона
0 - Ручн
1 - Авт
Прогон насосов
Вр.Прогона:   30с
Время работы насосов в летнем режиме, с
0 – откл
1…60
Вр.Простоя:   7д
Период включения насосов в летнем режиме, дни
1…30
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Лето - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено. КЗР закрывается, контроль аварий прекращается. Подпитка не работает. Насосы контура в летний период поочередно включаются на время Вр.прогона с периодичностью Вр.Простоя. Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР.
Если Вр.Прогона = 0, то насосы включаться не будут.
Условие перехода в летний режим – среднесуточная температура наружного воздуха стала выше Т лето/зима + Δ.
Условие выхода из летнего режима – среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже Т лето/зима.
Режимы можно переключать для каждого контура по отдельности с помощью внешних кнопок Зима/Лето к1 и Зима/Лето к2. При замыкании кнопки контур переходит в режим Лето. Переход Зима/Лето может быть осуществлен также автоматически, независимо от состояния внешних дискретных сигналов.
С целью избежания «дребезга» при переключении режимов в контроллере введена не редактируемая задержка Δ = 3 град.
Определение сезона
На работу контура ГВС режим Лето не влияет.
В случае потери связи с КТР-121.02 прибор перестает получать информацию о уличной температуре и использует среднюю суточную температуру, вычисленную до потери связи.
Подпитка
Подпитка
Экран
Диапазон
К :ПодпиткаНазвание экрана
Насос1: Основной
Режим работы насоса подпитки № 1
0 – НеИсп
1 – Основной
2 – Резерв
Насос2: Основной
Режим работы насоса подпитки № 2
0 – НеИсп
1 – Основной
2 – Резерв
Вр.разгона:  10с
Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса контура, с
2…180
МаксВр.раб:   60м
Максимальное время работы подпитки в сутки, мин
0 – откл
1…720
0 - Нет,
1 - Есть
Ав. УтечкиПоведение прибора при возникновении утечки
0 - Сигн,
1 - Есть,
2 - Нет
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Если подпитка в настройках отключена, то эта группа настроек в меню не отображается.
Для использования функции подпитки к контроллеру КТР-121.03.20 подключается модуль расширения ПРМ-1. При управлении подпиткой доступны функции чередования насосов, подсчета времени наработки насосов и контроль аварий утечки трубопровода.
Для управления подпиткой контура используются насосные группы из двух насосов и подпиточный клапан. У каждого контура отопления своя независимая система подпитки (см. раздел). Включение подпитки происходит по условию снижения давления в контуре. Подпитка выключается после возврата давления в контуре в норму. Контроль давления для работы подпитки осуществляется по дискретному датчику давления, прессостату.
Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. На одну насосную группу один датчик перепада. Чередование работы насосов осуществляется последовательно, по факту включения подпитки. Каждому насосу можно назначить один из трех режимов работы:
  • Основной – используется при выполнении алгоритма.
  • Резервный – в случае неисправности основного насоса, берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Функция чередования активна только если двум насосам назначен режим работы Основной.
Для предупреждения обратного тока воды при запуске/останове насосов подпитки прибор управляет подпиточным клапаном. Никаких настроек для его работы не требуется. Клапан открывается с задержкой в две секунды после запуска насосов. При отключении подпитки команды закрытия клапана и отключения насоса подаются одновременно.
Контроль утечки трубопровода
Ситуацию, когда в сутки подпитка будет работает больше заданного в настройках времени (Настройка → Подпитка → Макс Вр. раб) прибор определяет как утечку в контуре. С целью избежать затопления помещения котельной подпитка прекращает свою работу до устранения неисправности и командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Контроль утечки можно отключить, задав МаксВр.раб = 0. В этом случае ограничений на время работы подпитки нет.
Поведение прибора при возникновении утечки определяется параметром Ав.Утечки:
  • Сигн - авария утечки фиксируется в журнал, включается лампа аварии, подпитка работает по заданному алгоритму;
  • Есть - авария утечки фиксируется в журнал, загорается лампа аварии, подпитка прекращает работу.
  • Нет - подпитка работает по заданному алгоритму.
По умолчанию, подпитка работает в режиме сигнализации.
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Вышел из строя первый насос, КТР-121 запускает второй. При неисправности второго, КТР-121 запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню: Настройки →Подпитка).
Под неудачным включением подразумевается запуск насоса, без получения сигнала от перепада давления по истечению времени разгона.
Статистика
Статистика
Экран
Диапазон
СтатистикаНазвание экрана
Время наработки:
К1 Насос 1:   ч
Время наработки циркуляционного насоса 1 контура 1
0…999
К1 Насос 2:   ч
Время наработки циркуляционного насоса 2 контура 1
0…999
К2 Насос 1:   ч
Время наработки циркуляционного насоса 1 контура 2
0…999
К2 Насос 2:   ч
Время наработки циркуляционного насоса 2 контура 2
0…999
К1 НасП1:     ч
Время наработки подпиточного насоса 1 контура 1
0…999
К1 НасП2:     ч
Время наработки подпиточного насоса 2 контура 1
0…999
К2 НасП1:     ч
Время наработки подпиточного насоса 1 контура 2
0…999
К2 НасП2:     ч
Время наработки подпиточного насоса 2 контура 2
0…999
Сброс: Выбрать
Сброс статистики выбранного насоса
К1 Нас 1,
К1 Нас 2,
К2 Нас 1,
К2 Нас 2,
К1 НасП 1,
К1 НасП 2,
К2 НасП 1,
К2 НасП 2,
Всех
Назад->      ESC
Расширенная информация о количестве часов работы каждого насоса отображается на экране статистики.
Аварии
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (переход на регулирование по среднесуточной температуре, перезапуск насосов), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Защита контуров
Защита контуров
Экран
Диапазон
К :Защита Название экрана
КЗР авар:    40%
Положение КЗР контура при аварии контура, %
0…100
Тк сигн:   95,0
Высокая температура в контуре (сигнализация)
60…150
Далее:   ALT+Вниз
Назад->      ESC
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (Меню → Настройки → Контур х → Защита):
  • для контроля и сигнализации перегрева контура — порог срабатывания сигнализации Тк сигн.;
  • для определения минимального открытого положения КЗР при аварии датчика температуры контура — КЗР авар;
  • для контроля смесительного контура или насоса контуров ГВС и прямого контура отопления используется параметр Нас авар.
Полный перечень контролируемых аварий см. раздел.
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: ЖурналНазвание экрана
 1> Вкл
1...16
Краткое название аварии
Дата фиксации:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата квитир—ния:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата и время устранения аварии
Сброс журнала:Нет
Сброс журнала аварий
Да – сбросить записи
Дата сброса:
ДДММГГ чч:мм:ссДата и время последнего сброса журнала аварий
  • краткое название аварии;
  • время аварии;
  • время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 16 записей.
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1.
В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Список аварий
Для просмотра текущего состояния аварий прибора следует использовать меню текущих аварий. Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
В случае наступления любого аварийного события независимо от вида реакции прибора срабатывает сигнализация Авария контура 1 или Авария контура 2 на ПРМ-1. На главном экране отображается текущая авария, а статус системы меняется на Авария.
Список аварий
Вид АварииУсловие появленияРеакция прибора*Сброс аварииИндикация
Текущие аварии
Архивный журнал
Аварии датчиков
Авария датчика температуры контура
Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи
Работа контура с неисправным датчиком прекращается. Закрытие клапана на значение КЗР авар
Автоматический сброс после устранения неисправности
Контур 1
Тк1: Ав.Дат.
Тк1 Ав.Дат.
Авария датчика давления контура
Режим работы не меняется
Тк1: Ав.Дат.
Рк1: Ав.Дат.
Рк1 Ав.Дат.
Защиты контуров
Высокая температура контура
Измеряемое значение температуры контура превысило заданное в настройках Тпр сигн
Автоматический сброс при снижении значения температуры Тпр сигн
Тк1: Сигнал
Тк1 Сигнал
Насосы циркуляции
Неисправен насос циркуляции контура
Пропал сигнал от реле перепада давления на насосной группе
Режим работы не меняется. Блокировка работы насосов. Запуск второго насоса (если он используется в схеме)
Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности
Контур 1
Насос 1: Авария
Насос 2: Норма
К1 НасСет1Ав
5
Все насосы циркуляции контура в аварии
Все насосы из насосной группы неисправны
Переход контура с отсутствием рабочих насосов в аварию. Закрытие клапана на значение КЗР авар.
Контур 1
Насос 1: Авария
Насос 2: Авария
Подпитка
6
Утечка контура
Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение Макс Вр.раб
Режим работы не меняется. Работа подпитки прекращается
Подп.к1: Утечка
Подп.к1: Утечка
7
Неисправен насос подпитки
Режим работы не меняется. Блокировка работы насосов. Запуск второго насоса (если используется в схеме)
Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности***
Подпитка
НасПодп1: Авария
НасПодп1: Норма
Ав.Нас.Подп1
8
Все насосы подпитки в аварии
Режим работы не меняется. Функции подпитки не активны
Подпитка:
НасПодп1: Авария
НасПодп2: Авария
Аварии связи
9
Нет связи с каскадным регулятором**
Произошел обрыв линии связи с каскадным регулятором или изменились сетевые настройки. Таймаут 10 минут
Режим работы не меняется. В качестве показаний наружной температуры принимается значение рассчитанной прибором среднесуточной температуры наружного воздуха****
КТР-02: Нет Связи
Нет RS
10
Нет связи с модулем расширения
Обрыв шины связи между модулем ПРМ-1 и КТР-121.03.20
Подпитка:
Модуль: НетСвязи
ПРМ НетСвязи
* В текущих авариях при отсутствии неисправностей отражается сообщение.
** Включается только после того как связи не было более 10 мин.
*** При неисправности одного насоса подпитки или циркуляционного насоса лампа аварии не включается.
**** При пропадании питания подсчет среднесуточного сбрасывается на последнее значение Тнар, пришедшее по сети.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.02.41. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 – в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0х01. Номер регистра 514, номер бита 2.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 2 = 8226.
Поддерживаемые типы данных:
  • word – беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float – с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • boolean – бит.
Типы доступа: R – только чтение; RW – чтение/запись; W – только запись.
Алгоритм 03.20
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
word
R
Битовая маска выходов
ob_C1_Pump_1
  0000
  0.0
bool
R
DO1 Первый НЦ первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Pump_2
  0001
  0.1
bool
R
DO2 Второй НЦ первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Close
  0002
  0.2
bool
R
DO3 Закрыть КЗР первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Open
  0003
  0.3
bool
R
DO4 Открыть КЗР первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Pump_1
  0004
  0.4
bool
R
DO5 Первый НЦ второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Pump_2
  0005
  0.5
bool
R
DO6 Второй НЦ второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Close
  0006
  0.6
bool
R
DO7 Закрыть КЗР второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Open
  0007
  0.7
bool
R
DO8 Открыть КЗР второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_LedWork
  0008
  0.8
bool
R
Светодиод "Работа"
0 – Выключен,
1 -  Включен
ob_LedAv
  0009
  0.9
bool
R
Светодиод "Авария"
0 – Выключен,
1 -  Включен
100
256
word
R
Битовая маска входов
ib_C1_PDS
  1000
  256.0
bool
R
DI1 PDS на НЦ первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PDS
  1001
  256.1
bool
R
DI2 PDS на НЦ второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_Summer
  1004
  256.4
bool
R
Кнопка смены режима "Зима/Лето" первого контура (DI5)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_Summer
  1005
  256.5
bool
R
Кнопка смены режима "Зима/Лето" второго контура (DI6)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Start
  1006
  256.6
bool
R
Кнопка «Старт/Стоп» (DI7)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_ResetAv
  1007
  256.7
bool
R
Кнопка «Сброс аварий» (DI8)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
202
514
word
R
Битовая маска входов ПРМ
ib_C1_Add_PDS
  2020
  514.0
bool
R
DI1 PDS на насосах подпитки первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_Add_PDS
  2021
  514.1
bool
R
DI2 PDS на насосах подпитки второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_Add_PS
  2022
  514.2
bool
R
DI3 Реле давления первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_Add_PS
  2023
  514.3
bool
R
DI4 Реле давления второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
202
514
word
R
Битовая маска выходов ПРМ
ob_C1_Add_Pump_1
  2028
  514.8
bool
R
DO1 Первый насос подпитки первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Add_Pump_2
  2029
  514.9
bool
R
DO2 Второй насос подпитки первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_Add_On
  202A
  514.10
bool
R
DO3 Клапан подпитки первого контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_AvGen
  202B
  514.11
bool
R
DO4 Лампа «Авария первого контура»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Add_Pump_1
  202C
  514.12
bool
R
DO5 Первый насос подпитки второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Add_Pump_2
  202D
  514.13
bool
R
DO6 Второй насос подпитки второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_Add_On
  202E
  514.14
bool
R
DO7 Клапан подпитки второго контура
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_AvGen
  202F
  514.15
bool
R
DO8 Лампа «Авария второго контура»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
mode_C1
200
512
word
RW
Тип первого контура
0 - ГВС
1 - Отопление
mode_C2
201
513
word
RW
Тип второго контура
0 - Отключен
1 - Отопление
ia_C1_Twd
204
516
real
R
Температура подачи первого контура
ia_C2_Twd
206
518
real
R
Температура подачи второго контура
ia_Tao
20А
522
real
R
ia_C1_Pwd
20C
524
real
R
Давление подачи первого контура
ia_C2_Pwd
20Е
526
real
R
Давление подачи второго контура
ia_Main_Twd
210
528
real
R
Температура сети
oa_C1_Pwr
212
530
word
R
Процент открытия КЗР первого контура
0...100
oa_C2_Pwr
213
531
word
R
Процент открытия КЗР второго контура
0...100
cmd_1
214
532
word
W
Командное слово 1
net_ResetAv
  2142
  532.2
bool
W
Сброс аварий
0 – Нет,
1 – Сбросить
net_C1_Start
  2143
  532.3
bool
W
Старт первого контура
0 – Стоп,
1 – Старт
net_C2_Start
  2144
  532.4
bool
W
Старт второго контура
0 – Стоп,
1 – Старт
net_C1_Winter
  214А
  532.10
bool
W
Включить сезон Зима в первом контуре
0 – Нет,
1 – Да
net_C2_Winter
  214B
  532.11
bool
W
Включить сезон Зима во втором контуре
0 – Нет,
1 – Да
cmd_2
215
533
word
W
Командное слово 2
net_C1_Stop
  2153
  533.3
bool
W
Стоп первого контура
0 – Нет,
1 – Да
net_C2_Stop
  2154
  533.4
bool
W
Стоп второго контура
0 – Нет,
1 – Да
net_C1_Summer
  215A
  533.10
bool
W
Включить сезон Лето в первом контуре
0 – Нет,
1 – Да
net_C2_Summer
  215B
  533.11
bool
W
Включить сезон Лето во втором контуре
0 – Нет,
1 – Да
code_Sys_2
217
535
word
R
Код состояния системы
cmd_C1_Start
  2171
  535.1
bool
R
Режим первого контура
0 – Стоп,
1 – Старт
cmd_C2_Start
  2172
  535.2
bool
R
Режим второго контура
0 – Стоп,
1 – Старт
lv_C1_IsWinter
  2174
  535.4
bool
R
Режим «Лето» первого контура
0 – Зима,
1 – Лето
lv_C2_IsWinter
  2175
  535.5
bool
R
Режим «Лето» второго контура
0 – Зима,
1 – Лето
lv_is_C1_Otp
  2177
  535.7
bool
R
Тип контура 1
0 - Отопление
1 - ГВС
lv_is_C2_Otp
  2178
  535.8
bool
R
Тип контура 2
0 - Отключен
1 - Отопление
lv_is_Pwd
  217A
  535.10
bool
R
Наличие аналогового датчика давления в контурах
0 – Нет,
1 – Есть
lv_Prior_Full
  217E
  535.14
bool
R
Увеличенная уставка сети при приоритете ГВС
0 – Повышена,
1 – Не повышена
code_C1_Sys
218
536
word
R
Состояние первого контура
0 – Откл,
1 – Стоп,
2 – Тест,
3 – Лето,
4 – Блок,
5 – Работа,
6 – Эконом,
7 – Приор,
8 – Авария
code_C2_Sys
219
537
word
R
Состояние второго контура
0 – Откл,
1 – Стоп,
2 – Тест,
3 – Лето,
4 – Блок,
5 – Работа,
6 – Эконом,
7 – Приор,
8 – Авария
lv_C1_Twd_SP
21B
539
word
R
Текущая уставка температуры первого контура
5...90
lv_C2_Twd_SP
21C
540
word
R
Текущая уставка температуры второго контура
5...90
ua_Twd_Shift
21E
542
word
R
Сдвиг уставки температуры сети
0...30
code_Error
220
544
word
R
Код состояния аварий 1
Av_Tao_Sens
  2200
  544.0
bool
R
Неисправен датчик наружного воздуха
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add_Pump_1
  2202
  544.2
bool
R
Авария насоса подпитки №1 первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add_Pump_2
  2203
  544.3
bool
R
Авария насоса подпитки №2 первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add_Pump_1
  2204
  544.4
bool
R
Авария насоса подпитки №1 второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add_Pump_2
  2205
  544.5
bool
R
Авария насоса подпитки №2 второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Mod
  2206
  544.6
bool
R
Нет связи с ПРМ
0 – Норма,
1 – Авария
Av_LostConn
  2207
  544.7
bool
R
Нет связи с общекотельным контроллером
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Twd_Sens
  2208
  544.8
bool
R
Неисправен датчик температуры первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Twd_HAL
  2209
  544.9
bool
R
Перегрев первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Pump_1
  220A
  544.10
bool
R
Авария НЦ №1 первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Pump_2
  220B
  544.11
bool
R
Авария НЦ №2 первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_NoWP
  220C
  544.12
bool
R
Авария всех НЦ первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Pwd_Sens
  220D
  544.13
bool
R
Неисправен датчик давления первого контура (аналоговый датчик)
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add
  220E
  544.14
bool
R
Утечка в первом контуре
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C1_Add_NoWP
  220F
  544.15
bool
R
Авария всех насосов подпитки первого контура
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error
221
545
word
R
Код состояния аварий 2
Av_C2_Twd_Sens
  2210
  545.0
bool
R
Неисправен датчик температуры второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Twd_HAL
  2211
  545.1
bool
R
Перегрев второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Pump_1
  2212
  545.2
bool
R
Авария НЦ №1 второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Pump_2
  2213
  545.3
bool
R
Авария НЦ №2 второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_NoWP
  2214
  545.4
bool
R
Авария всех НЦ второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Pwd_Sens
  2215
  545.5
bool
R
Неисправен датчик давления второго контура (аналоговый датчик)
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add
  2216
  545.6
bool
R
Утечка во втором контуре
0 – Норма,
1 – Авария
Av_C2_Add_NoWP
  2217
  545.7
bool
R
Авария всех насосов подпитки второго контура
0 – Норма,
1 – Авария
ua_C1_Twd
222
546
real
RW
Уставка температуры (первый контур)
45...90
ua_C1_Twd_DZ
224
548
real
RW
Гистерезис или зона нечувствительности (первый контур)
0...20
ua_C1_Ec_Night
226
550
word
RW
Коррекция уставки ночью (первый контур)
0 – Нет,
–1...-40
ua_C1_Ec_Day
227
551
word
RW
Коррекция уставки днем (первый контур)
0 – Нет,
–1...-40
ua_C1_Ec_WE
228
552
word
RW
Коррекция уставки в выходные (первый контур)
0 – Нет,
–1...-40
ua_C2_Twd
229
553
real
RW
Уставка температуры (второй контур)
45...90
ua_C2_Twd_DZ
22B
555
real
RW
Гистерезис или зона нечувствительности (второй контур)
0...20
ua_C2_Ec_Night
22D
557
word
RW
Коррекция уставки ночью (второй контур)
0 – Нет,
–1...-40
ua_C2_Ec_Day
22Е
558
word
RW
Коррекция уставки днем (второй контур)
0 – Нет,
–1...-40
ua_C2_Ec_WE
22F
559
word
RW
Коррекция уставки в выходные (второй контур)
0 – Нет,
–1...-40
ua_C1_PID_Kp
230
560
real
RW
ПИД Кп (первый контур)
0...999
ua_C1_PID_Ti
232
562
word
RW
ПИД Ти  (первый контур)
0...999
ua_C1_PID_Td
233
563
word
RW
ПИД Тд (первый контур)
0...999
ua_C2_PID_Kp
234
564
real
RW
ПИД Кп (второй контур)
0...999
ua_C2_PID_Ti
236
566
word
RW
ПИД Ти (второй контур)
0...999
ua_C2_PID_Td
237
567
word
RW
ПИД Тд (второй контур)
0...999
  • очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Для ручной настройки регулятора следует использовать режим нагрева. Настройки регулятора расположены в меню Меню → Настройки → Регулирование (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
  • колебаний;
  • перехода графика регулируемой величины через уставку.
где
  τи – интегральная постоянная;
  Δtизм – время дискретизации.
  • уменьшение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
  • увеличение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
  • при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
  • при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
  2. Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 °С.
  3. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 °С.
  4. Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования.
  5. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
Влияние К на выход на уставку
Влияние Т на выход на уставку
Оценка ошибки регулирования
