1-RU-51859-1.48
  • КЗР – клапан запорно-регулирующий.
  • МВХ – минимальное время хода.
  • НЗ – нормально-закрытый.
  • НО – нормально-открытый.
  • ПВХ – полное время хода.
  • ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
  • ТВИ – температурно-временной интеграл
  • Котловой регулятор – КТР-121.01.10.
  • Каскадные регуляторы – КТР-121.02.
  • Тепловые регуляторы – КТР-121.03.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока автоматического управления котлами КТР-121.02.41, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».
Контроллер выпускается в исполнениях:
  • КТР-121.220.02.41 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
  • КТР-121.24.02.41 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
Контроллер КТР-121.02.41 предназначен для погодозависимого каскадного управления системой из до четырех водогрейных котлов, управления подпиткой и сетевыми насосами. Предназначен для управления котловыми и тепловыми регуляторами КТР-121.01.10 и КТР-121.03.
Горелки на котлах должны обладать:
  • функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
  • внешним управлением по дискретным сигналам.
  • погодозависимое поддержание заданной температуры подачи в общем трубопроводе (далее — температура сети);
  • контроль давления подачи в общем трубопроводе (далее — давление сети);
  • контроль состояния котлов и равномерное распределение наработки между ними;
  • управление сетевыми насосами;
  • регулирование температуры обратного теплоносителя на группу котлов;
  • управление подпиткой в общем коллекторе;
  • при использовании модуля расширения ПРМ-1 прибор контролирует общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию;
  • управление ГВС и отоплением при использовании КТР-121.03.
ПРМ-1, КТР-121.01.10 и КТР-121.03 в комплект поставки не входят и приобретаются отдельно.
Перечень используемых сокращений:
  • Тп — датчик температуры теплоносителя в общем подающем трубопроводе;
  • Рп — датчик давления теплоносителя в общем трубопроводе;
  • Тн — датчик температуры наружного воздуха;
  • Тоб — датчик температуры теплоносителя в общем обратном трубопроводе;
  • PSпд — датчик подпитки;
  • PDS — реле перепада давления;
  • НП — насосы подпитки;
  • НС — насосы сетевые;
  • Graphic — клапан регулирующий с электроприводом;
  • Graphic — клапан двухпозиционный с электроприводом;
  • НРЦ — насос рециркуляции.
Объект управления
Характеристики прибора
КТР-121.220
КТР-121.24
Диапазон напряжения питания
~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
–3…+5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
Тип датчиков
4...20 мА, 0...4000 Ом
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 .
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  1. Ввести в эксплуатацию котловые регуляторы КТР-121.01.10 в соответствии с РЭ на КТР-121.01.10 и наладить работу котлов по отдельности.
  2. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи и интерфейсную линию связи с котловыми контроллерами КТР-121.01.10 (см. раздел).
  3. Настроить параметры:
    • типа схемы управления;
    • уставок регулирования (см. раздел);
    • параметров каскада;
    • защиты котлов (см. раздел);
    • датчиков (см. раздел).
  4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях. Отладить работу каскада.
  5. Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ для контроля общекотельных аварий.
Внешнее управление
При объединении нескольких КТР-121.01.10 в систему под управлением КТР-121.02.41, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения нужной температуры подачи в общем коллекторе. Допускается объединение в каскад не более четырех котловых регуляторов.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласного схеме ниже.
Соединение каскадного регулятора с котловыми
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «Управление: Внеш» на главном экране каждого котлового регулятора КТР-121.01.10.
В случае обрыва линии связи КТР-121.01.10 переходит в режим работы, определяемый положением внешней кнопки Старт/Стоп. При этом регулирование производится по уставкам, заданным в КТР-121.01.10 без учета температуры общего коллектора. (подробнее см. раздел).
При объединении КТР-121.02.41 с КТР-121.03, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласного схеме на рисунке ниже.
Настройка сетевого адреса в КТР-121.03 может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному КТР-121.02.41 для многоконтурной системы. В этом случае следует задать второму контроллеру КТР-121.03 сетевой адрес равным 56. (см. раздел).
КТР-121.02.41 настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса двух подчиненных КТР121-21.03. Первый – 48, второй – 56.
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого КТР-121.03.
Интерфейс
КТР-121.01.10
КТР-121.02.41
КТР-121.03
RS-485-1
SLAVE
SLAVE
SLAVE
RS-485-2
SLAVE
MASTER
SLAVE
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
Обновление встроенного ПО
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
Монтаж и подключение
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Общая схема подключения
Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
Схема подключения
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов. При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В рекомендуется развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
Контакты внешней кнопки Старт/Стоп должны быть фиксируемые.
Для дополнительного контроля аварий следует подключить модуль расширения ПРМ.
В качестве источника сигнала аварийного останова котельной может служить как внешняя кнопка аварии, так и сигналы общекотельных аварий («Пожар», «Загазованность» и пр.).
Схема подключения к ПРМ-1 сигналов общекотельных аварий
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел «Меню»
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает с периодом 2 с
Авария критическая (см. таблицу)
Светится
Авария не критическая (см. таблицу)
Светится
Мигает с периодом 1 с
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
Главный экран (ступенчатая горелка)
Экран
Работа Тпр 80.5
Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °С
Уст.:70.5<..<85.5
Температурный диапазон регулирования, °С
Ступ +: 5 сек*
Время до подключения/отключения ступени/котла, с
Стаб -: 13 сек*
Время стабилизации – задержка расчета интеграла на подключение/отключение ступени/котла, с
Управление: Пуск
Переключения режимов Пуск/Стоп
Тобр 60
Текущая температура обратной воды, °С
Рпр 5.2
Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе
Тнар 15
Текущая температура наружного воздуха
К1:ВСт2 К2: Ож
Роль котлов 1, 2 и их состояние
К3: Ож К4: Ож
Роль котлов 3, 4 и их состояние
Подпитка: Выкл
Текущее состояние системы подпитки
Аварии ->ALT+OK
Меню ->ALT+SEL
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания, прибор переходит в режим, который определен внешней кнопкой управления.
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице.
* Параметры отображаются поочередно, заменяя друг друга, в зависимости от текущего состояния системы.
Режим работы/Варианты индикации
Вид
ЗапНас
Запуск котловых насосов (если есть в схеме)
Розжиг
Запуск горелки в работу, подан запрос на розжиг, но пока нет подтверждения работы от горелки (В4)
ХолПуск
Активен режим плавного прогрева холодного котла
РабСт1
Работа горелки на первой ступени
РабСт2
Работа горелки на второй ступени
РабСт3
Работа горелки на третьей ступени
Работа
Модулируемая горелка в работе
Стоп
Отключены все исполнительные механизмы
РежСон
Рабочий останов котла при избытке тепла
Тест
Система переведена в режим тестирования (ручное управление)
Авария
Сигнализация о неисправности. Поведение прибора см. таблицу
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора индикация «Режим работы» имеет варианты, указанные в таблице.
Структура меню
Схема переходов по меню
В зависимости от заданных настроек в Тип схемы, пункты Насосы сетевые, Погодозависимость и Регулир-е Тобр в разделе Настройки могут быть скрыты. Например, если в разделе Тип схемы в параметре НасСетевые = Нет, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Насосы сетевые.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Информация
КТР-121.02.41
Версия: 3.00
от 17.02.2023
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты, времени и сетевые настройки прибора.
Секретность
Секретность
Экран
СекретностьНазвание экрана
Пароль 1:    0
Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»
Пароль 2:    0
Пароль доступа в меню «Настройки»
Пароль 3:    0
Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (Меню → Настройки → Секретность).
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
  • Пароль 2 — к группе Настройки;
  • Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Так же установлены пароли:
  • на сброс журнала аварий — 741;
  • сброс настроек прибора на заводские — 963.
Режимы работы
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
В режиме Авария прибор сигнализирует о неисправности включением реле «Авария». Переход из режима Авария в режим Стоп или Работа производится в зависимости от типа аварии, полный список аварий см. раздел.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • регулирует температуру сети, управляя мощностью котлов;
  • регулирует температуру теплоносителя в общем обратном трубопроводе;
  • автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки;
  • контролирует аварии системы теплоснабжения;
  • контролирует общекотельные аварии (нужен модуль расширения ПРМ-1);
  • управляет системой подпитки;
  • управляет сетевыми насосами.
Режим «Тест»
Режим Тест предназначен для:
  • проверки встроенных реле
  1. Перевести контроллер в режим Стоп,
  2. Открыть экран Тест Вх/Вых.
Параметры режима Тест
Экран
Диапазон
Тест Вх/Вых
Режим: Не акт.
Переход в тестовый режим
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные выходы
DO1: СП РЦзкр – 0
Сигнал «закрыть» на КЗР температуры обратной воды
0 – Не активен,
1 – Активен
DO2: СП РЦотк – 0
Сигнал «открыть» на КЗР температуры обратной воды
0 – Не активен,
1 – Активен
DO2: НасРец – 0
Сигнал на включение насоса рециркуляции
0 – Не активен,
1 – Активен
DO3: НасПодп1 – 0
Сигнал на включение первого насоса подпитки
0 – Не активен,
1 – Активен
DO4: НасПодп2 – 0
Сигнал на включение второго насоса подпитки
0 – Не активен,
1 – Активен
DO5: НасСет1 – 0
Сигнал на включение первого сетевого насоса
0 – Не активен,
1 – Активен
DO6: НасСет2 – 0
Сигнал на включение второго сетевого насоса
0 – Не активен,
1 – Активен
DO7: КлапПодп – 0
Сигнал «открыть» на клапан подпитки
0 – Не активен,
1 – Активен
DO8: АвОбщ – 0
Сигнал на включение лампы «Авария общая»
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные входы
DI3: PDS НасС – 0
Реле перепада давления на группе сетевых насосов циркуляции
0 – Авария,
1 – Норма
DI4: PDS НасП – 0
Реле перепада давления на группе насосов подпитки
0 – Авария,
1 – Норма
DI5: Ав Кнопк – 0
Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп»
0 – Авария,
1 – Норма
DI6: PS Подп – 0
Дискретный датчик давления (прессостат) для работы подпитки
0 – Выкл,
1 – Вкл
DI7: Кн.Старт – 0
Кнопка «Старт/Стоп» котельной
0 – Стоп,
1 – Старт
DI8: Кн.Сброс – 0
Кнопка «Сброс аварий»
0 – Нет,
1 – Сбросить
Аналоговые входы
AI1: Тпр 76,7  С
Текущая температура теплоносителя сети
0…500
AI2: Тобр 63,4  С
Текущая температура обратного теплоносителя
0…500
AI3: Рпр 5,36
Текущее давление теплоносителя сети
0…100
AI4: Тнар – 10,6  С
-100…100
Далее: ALT+Вниз
Выход-> ESC
Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Дискретные выходы ПРМ
DO1: Ав.Пожар – 0
Сигнал на включение лампы «Пожар»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO2: Ав.Охран – 0
Сигнал на включение лампы «Взлом»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO3: Ав.Ргаза – 0
Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO4: Ав.Рпр – 0
Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO5: Ав.СО – 0
Сигнал на включение лампы «Загазованность СО»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO6: Ав.СН – 0
Сигнал на включение лампы «Загазованность СН»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO7: Ав.НасС – 0
Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO8: Ав.НасП – 0
Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки»
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные входы ПРМ
DI1: Пожар – 0
Датчик пожара
0 – Авария,
1 – Норма
DI2: Охрана – 0
Датчик проникновения
0 – Авария,
1 – Норма
DI3: minРгаза – 0
Давление газа мало
0 – Авария,
1 – Норма
DI4: maxРгаза – 0
Давление газа велико
0 – Авария,
1 – Норма
DI5: Ав.СО – 0
Датчик загазованности СО
0 – Авария,
1 – Норма
DI6: Ав.СН – 0
Датчик загазованности СН
0 – Авария,
1 – Норма
DI7: Газ кл. – 0
Положение газового клапана
0 – Закрыт,
1 – Открыт
Назад: ALT+Вниз
Выход-> ESC
Для перехода к предыдующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Управление котлами
Меню/Настройки/Входы
Экран
Диапазон
Настройка входов
Настройка входов
Тпр:    PT1000
Тип датчика температуры прямой воды
PT1000, PT100, 100М, NTC
 В25/100Коэффициент для NTC0...9999
 R25Начальное сопротивление для NTC0...9999
 Сдвиг:    0,000
Корректировка измеренного значения
–100...100
Тобр:     PT1000
Тип датчика температуры обратной воды
 Сдвиг:    0,000
–100...100
Рпр
 20мА:     10
Верхняя граница измерения давления
0...100
  4мА:     0,000
Нижняя граница измерения давления
0...100
Сдвиг: 0,000Корректировка измеренного значения–100...100
Тнар:  PT1000
PT1000, PT100,
100М, NTC,
Сдвиг: 0,000
-100...100
DI Вр.Флтр: 1,5 сек
Время фильтра дискретных сигналов на
входах, с
1,5...5
Выход -> ESCДля выхода из меню нажать кнопку Graphic
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, NTC и 100М (см. таблицу).
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).
Функция измерения и контроля давления активируется параметром Контр.Рпр (Меню → Настройки → Тип схемы).
Для всех дискретных входов настройка времени фильтра Вр.Флтр позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Экран
Диапазон
Тип Схемы
Горелка: 2 ступ
Тип горелки
0 - Мод,
1 – 1 ступ,
2 - 2 ступ,
3 - 3 ступ
Погодозав: НетНаличие коррекции уставки по датчику температуры наружного воздухаЕсть, Нет
НасСетевые: НетНаличие в системе сетевых насосовЕсть, Нет
Рег Тобр: Нет
Режим регулирования температуры обратной воды
0 – Нет,
1 – НасРец,
2 – КЗР
Контр Рпр Контроль давления в сетевом контуреЕсть, Нет
Подпитка: НетНаличие в системе подпиткиЕсть, Нет
ОбщекотАв: НетКонтроль общекотельных аварийЕсть, Нет
КлапанПротНаличие отсечных клапанов протока в котловых контурахЕсть, Нет
Выход -> ESC
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами Типа схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Запуск котельной
Алгоритм запуска
После получения команды на запуск контроллер дает команду запуска сетевых насосов. Индикация данного состояния на главном экране: ЗапНас. Одновременно с запуском сетевых насосов отправляется команда котловому регулятору КТР-121.01 на запуск котла.
Процесс запуска в работу котлового регулятора КТР-121.01.10 описан в разделе «Запуск котла» руководства по эксплуатации КТР-121.01.10.
На главном экране отображается индикация состояния и текущего режима работы каждого котла в каскаде.
Подробнее о сокращениях см. раздел.
Возникновение неисправностей сетевых насосов отслеживается по отсутствию сигнала от реле перепада давления на насосах и датчика протока через котел. В случае неисправности сетевых насосов работа котлов прекращается. Регулирование температуры теплоносителя в общем обратном трубопроводе не производится в режимах Стоп, Тест, Авария.
Экран быстрых настроек
Экран
Диапазон
Быстр. Настройка
Тпр min: 80,0Нижняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С
Тпр max: 90,0Верхняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С
Скорость реакц:
[*****         ]Шкала задания скорости реакции регулятора
Резко     Плавно
Прибор, передавая сетевые команды на котловые регуляторы КТР-121.01.10 управляет ступенчатой или модулируемой горелками (Меню → Настройки → Тип схемы) автоматически определяя, какое количество котлов необходимо задействовать для достижения заданной температуры теплоносителя в общем коллекторе.
Скорость реакции на изменение температуры настраивается шкалой (Меню → Быстрые настройки → Скорость реакции).
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим смещением шкалы вправо, скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность.
Значения, близкие к крайнему левому положению, рекомендуется выбирать для небольших малоинерционных котельных суммарной мощностью менее 1 МВт. Значения, близкие к крайнему правому положению, рекомендуются выбирать для высокоинерционных и мощных котлоагрегатов суммарной мощностью более 1 МВт.
Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численными способом – параметрами интеграла подключения и отключения котлов.
Тип горелок выбирается в Меню → Настройки → Тип схемы.
Каскадное регулирование котлов
Для достижения заданной температуры подачи теплоносителя в общем коллекторе, по параметрам интеграла на подключение и отключение Интег +/- (Меню → Настройки → Регулирование) каскадный регулятор рассчитывает необходимое число включенных в работу котлов, исходя из динамики температуры подачи в общем коллекторе, и выдает команды на блокировку или разблокировку работы котловым регуляторам КТР-121.01.10.
По команде разблокировки от КТР-121.02.41 котел принудительно запускается в работу по стандартному алгоритму котлового регулятора, без ожидания расчета мощности, если нет блокирующих факторов и температура подачи котлового регулятора ниже нижней границы регулирования.
Котел в блокирующей аварии или переведенный в Стоп внешней кнопкой, считается принудительно заблокированным и исключается из каскада до сброса аварии или снятия внешней блокировки. Блокирующей аварией считается любая критическая авария (см. раздел) или перегрев.
По команде блокировки от каскадного регулятора, котел принудительно отключается, контроллер переводит режим котла в Ожидание (Стоп для КТР-121.01.10).
Условие начала расчета интеграла на подключение 2, 3 и 4 котлов определяется в параметре Посл.подкл  Меню → Настройки → Каскад котлов (см. раздел).
Расчет интеграла на отключение котлов начинается сразу после превышения температуры подачи в общем трубопроводе верхней границы регулирования.
Регулирование, управление и расчет мощности котла, процесс запуска, прогрев, контроль аварий, а также полный останов котла, пока он разблокирован, реализуется полностью на котловом регуляторе КТР-121.01.10 по собственным показателям.
Меню/Настройки/Регулирование
Экран
ОписаниеДиапазон
Регулирование
Тпр max: 80,0
Верхняя рабочая граница прямой воды, °С
0…500
Тпр min: 70,0
Нижняя рабочая граница прямой воды, °С
0…500
 Дельта.Вкл: - 5Дельта от верхней границы для принудительного запуска котла-40...0
 Дельта.Уст: 0Допустимая дельта для коррекции уставки по средней тепловой нагрузке 0...40
Интег+: 420,0
Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень включается
0…9999
Интег-: 420,0
Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень отключаются
0…9999
Вр.Стаб+: 11с
Задержка начала расчета интеграла на подключение ступени, c
0…200
Вр.Стаб-: 11с
Задержка начала расчета интеграла на отключение ступени, c
0…200
Для поддержания требуемого значения температуры в общем коллекторе каскадный регулятор производит циклическую запись уставки общего коллектора во все разблокированные котлы.
При ротации котлов, предыдущий ведущий котел блокируется только после окончания прогрева/подтверждения розжига/подачи запроса на розжиг нового ведущего - в зависимости от активированных функций.
Расчет Интег+ и Вр.Стаб+ сбрасывается при превышении температуры верхней границы регулирования (Тпр.max) и Интег- и Вр.Стаб- при снижении ниже средней границы регулирования пр.maxпр.min)/2
Алгоритм регулирования применим и к ступенчатым и к модулируемым горелкам.
Баланс мощности котлов
В контроллере реализована функция перераспределения мощности работающих котлов, для оптимизации эксплуатационных расходов. Ее суть заключается в отключении последнего включенного котла, если общую мощность всех разблокированных котлов можно достичь на меньшем количестве котлов.
Изменение мощности каскада
Принцип работы для модулируемых горелок:
Для отключения последнего включенного котла по балансу мощности, необходимо чтобы средняя скользящая мощность всех разблокированных котлов за время заданное в параметре Вр.Баланса (Меню → Настройки → Регулирование) была меньше 60 %, второй котел будет заблокирован при среднем значении меньше 45 %.
Принцип работы для ступенчатых горелок:
Для отключения последнего включенного котла по балансу мощности, необходимо чтобы среднее скользящее количество ступеней всех разблокированных котлов за время заданное в параметре Вр.Баланса (Меню → Настройки → Регулирование) было меньше, чем максимальное количество ступеней разблокированных котлов с вычетом числа ступеней одного котла.
Средняя мощность рассчитывается не за период, а постоянно - скользящей за время заданное в параметре Вр.Баланса.
При выполнении условия отключения последнего котла по балансу мощности, котел будет оставлен в каскаде, если текущая температура подачи КТР-121.02.41 в общем коллекторе выше нижней границы регулирования.
Принцип определения Вр.Стаб
Время стабилизации
Для предотвращения частого включения - выключения котлов, в контроллере реализована задержка начала расчета мощности каскада - изменение количества работающих котлов. Задержка реализована в виде таймера с обратным отсчетом, которая позволяет оценить реакцию системы на изменение мощности каскада - введение или выведение котла из работы в каскаде. До завершения работы таймера, расчет интеграла на подключение или отключение котла остановлен. При подключении или отключении последнего котла время стабилизации не отсчитывается. Значение времени стабилизации задается в параметрах Меню → Настройки → Регулирование: Вр.Стаб+/-:
  • Время заданное в параметре Вр.Стаб+ начинает отсчитываться после введения котла в работу каскада;
  • Время заданное в параметре Вр.Стаб- начинает отсчитываться после выведения котла из работы в каскаде.
Таймер после подключения котла (Вр.Стаб+) запускает отсчет только при его переходе в статус Работа. В статусах: Запуск насоса (ЗН), Розжиг горелки (РГ), Холодный пуск (ХП) расчет интеграла остановлен.
Время стабилизации после подключения котла, начинает рассчитываться только после: окончания прогрева/подтверждения розжига/подачи запроса на розжиг - в зависимости от активированных функций. Время стабилизации после отключения котла отсчитывается сразу после снятия запроса на розжиг.
Время стабилизации рекомендуется задавать равным времени изменения перелома кривой нагрева от момента изменения мощности котла.
Допускается отклонение от нижней границы диапазона регулирования на величину не более 6 °С. Максимальное время до включения следующей ступени при данной просадке – не более 60 с.
Задавать минимальное значение интеграла включения следует как: (6 × 60) / 2 = 180.
Допускается превышение над верхней границей диапазона регулирования не более, чем на 3 °С. Максимальное время до отключения предыдущей ступени при данном перегреве – не более 20 с.
Задавать минимальное значение интеграла выключения следует как: (3 × 20) / 2 = 30.
Включение ведущего котла по температуре
Чтобы избежать больших просадок температуры подачи и более точного и качественного регулирования, в контроллере предусмотрена защитная функция, которая позволяют принудительно запустить ведущий котел в работу при снижении температуры подачи в общем коллекторе ниже температуры включения, независимо от рассчитанной мощности. Температура включения котла рассчитывается от текущей верхней границы уставки регулирования.
Для ступенчатых горелок: Тпр.max - Дельта.Вкл
Для модулируемых горелок: Туст + ½ ∙ ЗН - Дельта.Вкл
Параметр Дельта.Вкл настраивается в группе Регулирование (Меню → Настройки → Регулирование).
Для каскадных контроллеров настройка применима только для ведущего котла.
Для каскадного контроллера КТР-121.02.41 настройка применима только для ведущего котла. Котловой регулятор может быть принудительно запущен в работу, если температура подачи в общем коллекторе станет ниже значения температуры включения котла на КТР-121.02.41 и при этом текущее значение температуры подачи КТР-121.01.10 будет ниже нижней границы регулирования. Если температура подачи котлового регулятора в этот момент будет в пределах зоны регулирования, включение котла будет осуществляться по условию расчета мощности.
Собственная настройка температуры включения котлового регулятора при работе в каскаде применима только том в случае, если от КТР-121.02.41 поступил разрешающий сигнал на работу котла.
Настройка отключена, если для параметра Дельта.Вкл установлено значения 0. В этом случае, котел будет запускаться по рассчитанной мощности, расчет которой начнется при снижении температуры подачи ниже средней границы регулирования.
Последовательность подключения ступеней
В каскадный регулятор добавлена настройка с выбором варианта последовательности подключения котлов в каскаде, которая задается в параметре Посл.подкл (Меню → Настройки → Каскад котлов).
При значении параметра Посл.подкл: 1212, условие начала расчета интеграла на подключение 2, 3 и 4 котла.
  1. Один из котлов работает на максимальной мощности.
  2. Текущая средняя мощность разблокированных котлов больше, чем максимальное число ступеней разблокированных котлов с вычетом числа ступеней одного котла.
  3. Текущая температура подачи каскадного контроллера ниже средней границы регулирования.
  1. Один котел работает на мощности более 95 %.
  2. Средняя мощность двух разблокированных котлов больше 90 %, трех разблокированных котлов больше 80 %.
При значении параметра Посл.подкл: 1122, условие начала расчета интеграла на подключение следующего котла для всех типов горелок — текущая температура подачи каскадного контроллера ниже средней границы регулирования.
Последовательность 1212 рекомендуется применять при наличии функции отсечения протока теплоносителя через неработающие котлы, последовательность 1122 рекомендуется использовать при наличии постоянного протока через все котлы.
Сетевые насосы
Меню/Настройки/Насосы сетевые
Экран
Диапазон
Насосы Сетевые
Насос1: Основной
Режим работы сетевого насоса № 1
0 – Откл
1 – Основной,
2 – Резерв
Насос2: Основной
Режим работы сетевого насоса № 2
0 – Откл,
1 – Основной,
2 – Резерв
Вр.Разгона:  10с
Время игнорирования показания от датчика перепада давления при старте насоса, с
2...180
Вр.Работы:   12ч
Период смены циркуляционных насосов по наработке, ч
1...240
Перезапуск: НетНаличие перезапуска насосов при пропадании сигнала от PDS
0 – Нет,
1 – Есть
Реж.откл:  Выбег
Выбор условия выключения циркуляционных насосов
0 – Выбег,
1 – по Тпр
Тпр откл: 50,0
Уставка температуры прямой сетевой воды для отключения котлового насоса, °С
0...99,9
Задерж.откл: 1м
Задержка отключения насоса после отключения горелки, мин
1…60
Раб.Всегда: НетРежим непрерывной работы сетевых насосов
0 – Нет,
1 – Да
Прибор управляет двумя сетевыми насосами. Насосная группа работает на обеспечение протока теплоносителя через группу котлов. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. Датчик один на насосную группу.
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы по заданному в настройках времени. Функцию чередования по наработке можно отключить. В этом случае один из насосов будет работать как резервный, на случай выхода из строя основного. Распределение ролей основного и резервного производится в меню прибора.
Каждому насосу можно назначить один из трех статусов (Настройки → Регулирование → Насосы → Насос 1, Насос 2):
  • Отключен – насос не используется при выполнении алгоритма
  • Основной – используется при выполнении алгоритма
  • Резервный – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Останов насосов производится при переходе в режимы Стоп и Авария по одному из условий:
  • отключение после заданного в настройках времени (Задерж.Откл);
  • отключение после снижения температуры подачи ниже заданного в настройках температурного порога (Тпр откл).
Узел управления сетевыми насосами может быть отключен в настройках прибора. В этом случае прибор перестает управлять работой насосов.
Параметр Раб.всегда (Нет → Да) служит для обеспечения непрерывной работы сетевых насосов. Насосы продолжат работать в режиме рабочего останова (все котлы в ожидании) и режиме Авария. Исключением являются аварии:
  • нет доступных для работы насосов;
  • сработала аварийная кнопка;
  • авария давления теплоносителя (мин/макс);
  • нет протока на всех котлах.
При срабатывании любой из вышеперечисленных аварий, сетевые насосы будут сразу остановлены.
Для исключения некорректной работы насосов при сбоях реле перепада давления, контроллер управляет насосами с учетом возможных пропаданий сигналов реле перепада, когда по факту перепад в норме.
Насосы контуров при аварии по перепаду давления перезапускаются автоматически. Вышел из строя первый насос, КТР-121 запускает второй. При неисправности второго, КТР-121 запускает первый. Если количество неудачных включений насоса превысит пять попыток подряд, то прибор будет интерпретировать это как неисправность и зафиксирует аварию насоса до момента его сброса командой Сброс (из меню прибора, внешней кнопкой или сетевой командой по RS-485).
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню → Настройки → Насосы Сетевые).
Под неудачным включением подразумевается запуск насоса, без получения сигнала от перепада давления по истечению времени разгона.
Подпитка
Меню/Настройки/Подпитка
НазваниеОписаниеДиапазон
Подпитка
Насос1: Основной
Режим работы первого насоса подпитки
0 – Откл
1 – Основной,
2 – Резерв
Насос2: Основной
Режим работы второго насоса подпитки
0 – Откл,
1 – Основной,
2 – Резерв
Вр.Разгона: 10 сек
Время игнорирования показаний от датчика перепада давления на насосах, с
2…180
Перезапуск: Нет
0 - Нет,
1 - Есть
Ав.Утечки: Сигнал
Стратегия поведения прибора при фиксации аварии утечки
0 – Нет,
1 – Сигнал,
2 - Авария
Maкc Вр.раб: 60м
Максимальное время работы подпитки в сутки, мин
1…720
Датчик: Дискрет
Тип датчика давления по которому осуществляется работа подпитки
0 – Дискрет,
1 – Аналог
Давление рабочее
Рпр max
Верхняя граница давления теплоносителя для отключения подпитки
0…100
Pпр min
Нижняя граница давления теплоносителя для включения подпитки
0…100
Для управления подпиткой используются насосная группы из двух насосов и клапан подпитки. Включение подпитки производится по факту снижения давления подачи в общем коллекторе. Выключение – при возврате давления в норму.
Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления. Один на насосную группу. По умолчанию один из насосов будет работать как резервный, на случай выхода из строя основного. Распределение ролей основного и резервного производится в меню прибора. Каждому насосу можно назначить один из трех статусов (Настройки → Подпитка → Насос 1, Насос 2):
  • Отключен – насос не используется при выполнении алгоритма;
  • Основной – используется при выполнении алгоритма;
  • Резервный – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции, до тех пор пока основной не восстановит свою работоспособность.
Для предупреждения обратного тока воды при запуске/останове подпиточных насосов, прибор управляет подпиточным клапаном. Никаких настроек для его работы не требуется.
Клапан открывается с задержкой в 2 секунды после запуска насосов. По окончанию работы подпитки команды закрытия клапана и отключения насоса подаются одновременно.
Узел подпитки может быть отключен в настройках прибора. В этом случае прибор перестает управлять подпиточными насосами и контролировать их аварии и аварию утечки.
Опорный датчик (НастройкаПодпиткаДатчик), по которому происходит управление системой подпитки, может быть выбран либо как дискретный (DI6), либо как аналоговый (AI3). Для аналогового датчика потребуется настроить пороги срабатывания Рпр max и Рпр min.
Контроль утечки трубопровода
Ситуацию, когда в сутки подпитка будет работает больше заданного в настройках времени (НастройкаПодпиткаМакс Вр. раб) прибор определяет как утечку в контуре.
Поведение прибора при фиксации утечки определяется параметром Ав.Утечки (НастройкаПодпиткаАв.Утечки):
  • Сигнал - авария утечки фиксируется в журнал, включается лампа аварии, подпитка работает по заданному алгоритму;
  • Авария - авария утечки фиксируется в журнал, загорается лампа аварии, подпитка прекращает работу;
  • Нет - подпитка работает по заданному алгоритму.
Настройка поведения контроллера при сбоях реле перепада давления производится в параметре Перезапуск (Меню → Настройки → Подпитка).
Регулирование температуры обратного теплоносителя
Меню/Настройки/Регулир-е Тобр (насос рецир-куляции)
Экран
Диапазон
Регулир-е Тобр
ДельтаТобр: 15.0
Сдвиг уставки Тобр относительно Тпр (уставка Тобр = Тпр — ΔТобр),°С
5...40
ПорогТобрОграничение минимального значения рассчитаной уставки Тобр,°С0...100
Гист:        5,0
Гистерезис температуры обратной воды,°С
0...20
Меню/Настройки/Регулир-е Тобр (КЗР)
Экран
Диапазон
Регулир-е Тобр
ДельтаТобр: 15.0
5...25
 Зона Нечув: 1,0
Зона нечувствительности регулирования Тобр, °С
0...9
Скорость реакц:
Скорость реакции регулятора Тобр (* — резко, ************* — плавно)
Резко     Плавно
Вр.Хода Сервопр:
 Полное:     60с
Полное модулируемое время хода сервопривода КЗР Тобр, с
10...500
 Мин-е:     5,0с
Минимальное время хода сервопривода КЗР Тобр, с
0,3...100
ПИД КП: 5,0Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора0…9999
ПИД Ти: 60,0Время интегрирования ПИД-регулятора 0…9999
ПИД Тд: 0,0Время дифференцирования ПИД-регулятора0…9999
ПИД Дискр: 1,0сПериод расчета мощности ПИД регулятора, с1...30
Для поддержания температуры теплоносителя на входе в котел контроллер осуществляет управление насосом или клапаном рециркуляции. Тип исполнительного механизма определяется в настройках типа схемы (Меню → Настройки → Тип схемы → Рег Тобр).
Прибором поддерживается только дискретный тип сервоприводов КЗР.
Уставка регулирования температуры обратной воды задается в виде необходимой разницы между текущей температурой на подаче и температурой обратной воды.
Насос рециркуляции работает на поддержание диапазона нормальных значений температуры обратной воды. Насос включается при уменьшении температуры обратной воды ниже уставки включения. Выключается при превышении температуры обратной воды выше уставки выключения. При переходе в режимы «Авария» работа насоса рециркуляции описана в разделе. При переходе в режим «Стоп» насос рециркуляции отключается.
КЗР рециркуляции поддерживает уставку температуры обратной воды по ПИД закону.
Алгоритм управления сервоприводом, подразумевает использование сигнала «доводки». Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его неисправности.
Ограничение минимального значения уставки Тобр
Параметр ПорогТобр (Меню → Настройки → Регулир-е Тобр) позволяет ограничить минимальное значение рассчитанной уставки для поддержания температуры на входе в котел (см. рисунок).
Скорость реакции на изменение температуры настраивается с помощью шкалы (Меню → Настройки → Регулир-е Тобр → Скорость реакции).
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее резкой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим увеличением шкалы вправо, скорость реакции замедляется, но увеличивается точность.
Качество регулирования температуры обратной воды определяются с помощью коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках прибора (Настройки → Регулир Тобр → Кп, Ти, Тд). Значение полного времени хода сервопривода горелки (Настройки → Регулир Тобр → Вр.Хода Сервопр – Полное) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от закрытого положения до открытого. От этого зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы ПИД-регулятора.
Для предотвращения воздействия на сервопривод клапана частых и коротких импульсов, управляющий сигнал подается только, если его длительность больше минимального времени хода (Настройки → Регулир-е Тобр → Вр.Хода Сервопр - Мин-е).
Узел регулирования температуры обратной воды может быть отключен в настройках прибора. В этом случае прибор перестает контролировать температуру обратной воды и на главном экране отображается Тобр: Откл. В настройках входов/выходов параметры, связанные с настройками датчика обратной воды отображаются как Откл.
Защита
Список сообщений защиты
Защита
Тпр сиг: 90,0
Высокая температура прямой сетевой воды, °С
0...500
 Гист.сиг: 1,0
Гистерезис срабатывания сигнализации
1…30
Тв.пр ав:  95,0
Максимально допустимая температура прямой сетевой воды, °С
0...500
 Гист.ав: 1,0
Гистерезис срабатывания аварии
1…30
Вр.3-х Аварий по
Время мониторинга трех аварий по перегреву, минуты
0...600,
0 — откл
 перегреву:   5м
Удерж.Ступ: ВыклОграничение минимальной выходной мощности котлаВыкл, Ведущ, Все
Удерж.НК: ВыклБлокировка отключения котловых насосов на ведущем котлеВедущ, Выкл
Давление сигн
 Рпр min:  1,0Опасно низкое давление теплоносителя
0...100
 Рпр max:  8,0Опасно высокое давление теплоносителя
0...100
Давление авар
 Рпр min:  0,5Аварийно низкое давление теплоносителя
0...100
 Рпр max:  10,0Аварийно высокое давление теплоносителя
0...100
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (Меню → Настройки → Защита). Полный перечень контролируемых аварий (см. раздел).
В контроллере реализована функция удержания горелки ведущего котла или всех котлов на минимальной мощности, она позволяет оставлять включенной горелку независимо от рассчитанной мощности котла, даже при отсутствии необходимости в нагреве. Функция ограничивает только минимальную мощность. Активировать ее можно в параметре Удерж.Ступ (Меню → Настройки → Защита).
Принцип работы:
  • Если функция активирована на каскадном регуляторе для ведущего котла (Удерж.Ступ: Ведущ), то ведущий котел в каскаде всегда включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
  • Если функция активирована на каскадном регуляторе для всех котлов (Удерж.Ступ: Все), то все котлы в каскаде всегда включены с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
В контроллере реализована функция удержания котлового насоса в работе, она позволяет оставлять включенным насос ведущего котла независимо от его состояния. Активировать ее можно в параметре Удерж.НК (Меню → Настройки → Защита).
Принцип работы:
  • Если функция активирована на каскадном регуляторе для ведущего котла (Удерж.НК: Ведущ), то насос ведущего котла в каскаде всегда включен, кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, стоп).
  • Если функция выключена (Удерж.НК: Выкл), то насос ведущего котла работает по своей логике.
При потере связи между контроллерами, котловой регулятор запоминает свой статус (ведущий/ведомый) и работает в соответствии с последними настройками каскадного регулятора. Если связь с ведущим котлом не восстановилась, при этом получена авария котла – насос будет остановлен. Исключением является авария перегрева.
Если связь с ведущим котлом не восстановилась, при этом был произведен ручной сброс аварии на котловом регуляторе, функция удержания котловых насосов на КТР-121.01.10 отключается до восстановления связи.
Принцип определения и сброса аварии и сигнализации перегрева
Тпр сиг и Тпр ав - аварийная и сигнализационная уставка температуры подачи. Принцип фиксации изображен на рисунке.
Вр.3-х Аварий по перегреву - промежуток времени, в котором при срабатывании трех аварий перегрева температуры подачи, фиксируется критическая авария, котельная останавливается до ручного сброса аварии. Контроль трех аварий перегрева отключен, если Вр.3-х Аварий по перегреву:0.
Отсечение протока через котлы
Для предотвращения протока теплоносителя через неработающие котлы в контроллере реализована функция управления отсечным клапаном. Регулирование протока через котел осуществляется только в составе каскада под управлением КТР-121.02.41. Активировать функцию можно только на каскадном регуляторе в параметре КлапанПрот (Меню → Настройки - Тип схемы).
Принцип работы:
  1. Клапан протока всегда открыт на ведущем котле.
  2. Клапан протока открыт на ведомых котлах только в режиме Работа.
  3. Клапан протока каждого котла открыт при критической аварии всей котельной.
  4. Клапан протока открывается и закрывается в соответствии с включением и отключением котловых насосов, если они активированы в настройках Тип схемы.
  5. Клапан протока открывается после перехода котла в режим Работа и закрывается после перехода котла в режим Стоп/Сон спустя время выбега котловых насосов, если насосы котла отключены в настройках Тип схемы.
  • DO1 = 1 - клапан открыт
  • DO1 = 0 - клапан закрыт
Если насосы включены в настройках Тип схемы, но статус каждого насоса в настройках (Меню → Настройки → Насосы котловые) - отключен, то управление отсечным клапаном протока соответствует пункту 4.
При отсутствии КЗР рециркуляции на каждом котле (Меню → Настройки → Тип схемы → Рег.Тобр) клапан подключается к выходу контроллера DO1. В случае наличия КЗР рециркуляции на каждом котле, отсечение протока осуществляется переводом его штока в полностью открытое положение.
При потере связи с каскадным контроллером, КТР-121.01.10 запоминает свой статус (Ведущий/Ведомый) и работает в соответствии с последними настройками каскадного регулятора. Если связь между регуляторами не восстановлена и получена критическая авария котла, то после ручного сброса аварии, настройка наличия клапана протока будет сброшена, выход DO1 разомкнут, до восстановления связи.
Погодозависимое регулирование
График зависимости температуры сдвига от наружной температуры
График зависимости температуры уставки от наружной температуры
Функция погодозависимого регулирования активируется в настройках типа схемы (Меню → Настройки → Тип схемы → Погодозависимость). В приборе предусмотрены следующие режимы погодозависимого регулирования: Сдвиг и Уставка.
Сдвиг - коррекция уставок при различных значениях уличной температуры. Предназначен для закрытых сетевых контуров.
Температура сети регулируется по уставке со сдвигом значения. Значение сдвига уставки (Тсдвг) является переменной величиной и вычисляется прибором, исходя из текущей температуры наружного воздуха по графику сдвига: Тсдвг = f(Тнар).
В случае использования ступенчатой горелки сдвиг значения применяется для обеих границ диапазона регулирования.
Погодозав-ть
Режим: СдвигРежим коррекции при погодозависимостиСдвиг, Уставка
     Тнар  Тсдвг
Температура наружного воздуха, точка № 1, °С
–100...+100
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 1, °С
–100...+100
 2)  0,0 0,0
Температура наружного воздуха, точка № 2
–100...+100
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 2, °С
–100...+100
 3)  10,0 -10,0
Температура наружного воздуха, точка 3, °С
–100...+100
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка № 3, °С
–100...+100
Уставка - режим в котором в настройках задается график отопления. Предназначен для систем с открытым сетевым контуром (отопительным контуром). Гистерезис отопительного графика определяется параметром Зона нечув. (Меню → Настройка → Регулирование).
Для компенсации возможных резких изменений температуры функция скорости пересчета графика погодозависимого регулирования имеет программное ограничение 12 °С в минуту. При изменении параметров графика текущая уставка рассчитывается с задержкой.
Есть двухступенчатая горелка с настроенными диапазонами регулирования Тниз = 60 и Тверх = 70. На рисунке задан график из двух точек со значениями:
Тнар, °C
Тсдвг, °C
–10
+5
+10
–5
Рассчитанные диапазоны регулирования будут следующими:
Тнар, °C
Тниз, °C
Тверх, °C
–10
65
75
70
+10
55
65
Коррекция уставки по тепловой нагрузке потребителя
Для контроллера реализована функция коррекции уставки по тепловой нагрузке, которая позволяет повысить уставку при большом теплопотреблении и снизить при малом. Для этого каскадный контроллер рассчитывает общую среднюю мощность всех потребителей подключенных к КТР-121.03.ХХ, и по линейной зависимости от средней мощности и заданной дельтой уставки Дельта.Уст (Меню → Настройки → Регулирование) рассчитывает коррекцию к уставке. Значение коррекции рассчитывается при средней мощности в диапазоне 90…100 % (знак +) либо 10…0 % (знак - ). В диапазоне 10…90 % общей средней мощности коррекция равна 0.
Расчет коррекции отключен, если для параметра Дельта.Уст установлено значение 0.
Аварийная стратегия
При обрыве датчика подающего трубопровода каскадный контроллер активирует аварийную стратегию, суть которой заключается в возможности поддержания работоспособности котельной. При аварии датчика температуры подачи, контроллер разблокирует все котлы со статусом Основной и отключит функцию баланса мощности, если она включена, но продолжит запись уставки в котловые регуляторы. Так, все регуляторы котлов перейдут на поддержание температуры подачи по собственным параметрам, согласно своему алгоритму. Возврат к стандартному регулированию произойдет автоматически, после устранения аварии датчика подачи.
Отключить активацию аварийной стратегии нельзя.
Параметры каскада
Меню/Настройки/Параметры каскада
Экран
Диапазон
Каскад котлов
Статус
Котел 1: Основной
Режим работы котла 1
Основной,
Резервный,
Откл
Котел 2: Основной
Режим работы котла 2
Основной,
Резервный,
Откл
Котел 3: Резервный
Режим работы котла 3
Основной,
Резервный,
Откл
Котел 4: Резервный
Режим работы котла 4
Основной,
Резервный,
Откл
Ведущий котел: 1
Номер ведущего котла
1…4
Вр.Работы:   12ч
Период смены ведущего котла по наработке, ч
0 - Выкл.
1…240
Посл.Подкл: 1122
Выбор условия начала расчета интеграла на подключение следующего котла
1212, 1122
Каждому котлу можно назначить один из трех статусов (Настройки → Регулирование → Параметры каскада → Котел 1 ... Котел 4):
  • Отключен – котел не используется во время выполнения алгоритма (следует использовать для котлов, отсутствующих в системе физически);
  • Основной – используется во время выполнения алгоритма каскада;
  • Резервный – в случае исключения из работы основного котла берет на себя его функции до тех пор, пока основной котел не восстановит свою работоспособность. Затем котел автоматически возвращается в резерв.
В системе должно быть не менее одного основного котла. Резервных котлов может быть более одного.
Ведущий котел включается в работу первым, после включаются ведомые котлы. Роль ведущего котла передается строго следующему по очереди.
Условия смены роли ведущего котла:
  • ведущий котел отработал заданное время (Меню → Настройки → Параметры каскада → Вр.Работы);
  • ведущий котел исключен из работы;
  • другой котел назначен ведущим (Меню → Настройки → Параметры каскада → Ведущий Котел).
Исключенным из работы считается котел в состоянии: От, Рз, Ав, RS (см. раздел).
Время наработки ведущего котла сохраняется после сброса питания прибора.
Если время ротации котла задано равным нулю, то роль ведущего котла сменяется в ручном режиме (Ведущий котел).
Индикация состояния котлов
Отображение ролей котлов на индикаторе
Индикация на ЖКИ
Название состояния
Индикация на ЖКИ
Отключен
От
Котел не используется при выполнении алгоритма
Ожидание
Ож
Котел используется при выполнении алгоритма, ожидает управляющий сигнал
Ступень 1
Ст1
Ступень 1 в работе
Ступень 2
Ст2
Ступени 1 и 2 в работе
Ступень 3
Ст3Ступени с 1 по 3 в работе
Нет связи
RS
Нет связи с подчиненным КТР–121.01.10
Резерв
Рз
Котел находится в резерве
Авария
Ав
Авария в работе системы
Мощность
ХХХ
Мощность модулируемой горелки в диапазоне 0…100 %
Запуск насосов
ЗН
Ожидание сигнала от реле перепада на насосной группе после команды запуска насоса (на котловом регуляторе ЗапНас)
Розжиг горелки
РГ
Ожидание подтверждения розжига горелки после команды запуска горелки (на котловом регуляторе Розжиг)
Холодный пуск
ХП
Прогрев холодного котла на минимальной мощности
Для удобства отслеживания состояния котлов в текущий момент времени на главном экране выводится информация по каждому котлу (см. рисунок).
Роль ведущего котла отображается буквой «В» на ЖКИ. Текущее состояние котла имеет несколько вариантов см таблицу.
Статистика наработки
Меню/Информация/Статистика
Экран
Диапазон
Кол-во включений
Котел 1: 0 раз
Количество включений горелки котла 1
0…99999
Котел 2: 0 раз
Количество включений горелки котла 2
0…99999
Котел 3: 0 раз
Количество включений горелки котла 3
0…99999
Котел 4: 0 раз
Количество включений горелки котла 4
0…99999
Время наработки:
Котел 1: 0 часов
Время наработки котла 1, ч
0…99999
Котел 2: 0 часов
Время наработки котла 2, ч
0…99999
Котел 3: 0 часов
Время наработки котла 3, ч
0…99999
Котел 4: 0 часов
Время наработки котла 4, ч
0…99999
НасСет1: 0 часов
Время наработки котлового насоса № 1, ч
0…99999
НасСет2: 0 часов
Время наработки котлового насоса № 2, ч
0…99999
НасРец: 0 часов
Время наработки насоса рециркуляции, ч
0…99999
НасПодп1: 0 часов
Время наработки насоса 1 подпитки
0…99999
НасПодп2: 0 часов
Время наработки насоса 2 подпитки
0…99999
Сброс: <Выбрать>
Сброс статистики выбранного исполнительного механизма
Расширенная информация о количестве часов работы и количестве включений каждого котла отображается на экране статистики (Меню → Информация → Статистика).
Часы наработки и число включений каждого котла можно сбросить командой Сброс на экране статистики.
Аварии
Контроль аварий
Прибор позволяет контролировать, оповещать и предупреждать о возможных аварийных ситуация. Аварии контролируются в различных режимах.
Аварии, контролируемые в различных режимах
Вид аварии
Режим
Работа
Стоп
Авария
Авария датчика температуры в подающем трубопроводе (С/К)*
Авария датчика давления в подающем трубопроводе (К)
Авария датчика температуры в обратном трубопроводе (C)
Авария датчика температуры наружного воздуха (С/К)**
Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К)
Высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе (C)
Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К)
Давление теплоносителя (К)
Авария котла (C)
Авария всех котлов (К)
Неисправен насос циркуляции (С)
Все насосы циркуляции в аварии (К)
Утечка теплоносителя в сетевом контуре (С/К)***
Неисправен насос подпитки (С)
Все насосы подпитки в аварии (К)
Аварийная кнопка (К)
Нет связи модулем расширения (К)
Загазованность СО (К)
Загазованность СН (К)
Пожар (К)
Взлом (С)
Давление газа на вводе (К)
Обрыв связи с КТР-121.03 (С)+++
Авария на КТР-121.03 (С)+++
Для контроля и сигнализации общекотельных аварий необходимо использовать модуль расширения ПРМ-1. Модуль расширения не нуждается в дополнительной настройке.
Модуль расширения ПРМ-1 в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно.
Напряжение питания модуля расширения ПРМ-1 должно совпадать с напряжением питания контроллера.
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелок, аварийная стратегия, перезапуск насосов), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
К — Авария критическая.
С — Авария не критическая (сигнализация).
* При включенном режиме погодозависимого регулирования
авария сигнализационная, при отключенном - критическая.
** При рабочем датчике температуры в подающем трубопроводе
авария сигнализационная, при аварии датчика температуры
в подающем трубопроводе - критическая.
*** Стратегия поведения прибора при фиксировании утечки
Ав.Утечки (Меню → Настройки → Подпитка).
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: ЖурналНазвание экрана
 1> Вкл
1...20
Краткое название аварии
Дата фиксации:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата квитир—ния:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата и время устранения аварии
Сброс журнала:Нет
Сброс журнала аварий
Да – сбросить записи
Дата сброса:
ДДММГГ чч:мм:ссДата и время последнего сброса журнала аварий
  • краткое название аварии;
  • время аварии;
  • время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 20 записей. Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Список аварий
Вид АварииУсловие появленияРеакция прибора*Сброс аварииИндикация
Текущие аварии
Архивный журнал
Аварии датчиков
Авария датчика температуры прямой воды, при отключенной функции погодозависимого регулирования
Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи
Переход в режим Авария
Автоматический сброс после устранения неисправности
Тпр: Ав.Дат.
Тнар: Откл
Тпр Ав.Дат.
Авария датчика температуры прямой воды, при включенной функции погодозависимого регулирования или рабочем датчике наружной температуры
Режим работы не меняется. Включается аварийная стратегия регулирования каскада
Тпр: Ав.Дат.
Тнар: Норма
Тпр Ав.Дат.
Авария датчика наружной температуры, при рабочем датчике температуры прямой воды
Режим работы не меняется. Погодозависимое регулирование отключается
Тпр: Норма
Тнар: Ав.Дат.
Тнар Ав.Дат
Авария датчика наружной температуры и авария датчика температуры прямой воды
Тпр: Ав.Дат.
Тнар: Ав.Дат.
Тнар Ав.Дат. Тпр Ав.Дат.
5
Авария датчика давления прямой воды
Рпр: АвДат.
Рпр АвДат.
6
Авария датчика температуры обратной воды
Режим работы не меняется. Регулирование обратной воды прекращается
Тобр: АвДат.
Тобр АвДат.
Аварии защитные
7
Высокая температура сети
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр сиг
Принудительный перевод на минимальную мощность или первую ступень всех котлов
Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр сиг — Гист сиг
Тпр: СигналТпр Сигнал
8
Перегрев прямой воды
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав
Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр сиг — Гист ав.
Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева
Тпр: Перегр.Тпр Перегр
9
Трехкратный перегрев прямой воды
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав 3 раза за время Вр.3-х Аварий по перегреву
Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**
Тпр:Перегр. 3Тпр Перегр х3
10
Давление воды мало
Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Pпр min
Рпр: АвНижеРпр АвНиже
11
Давление воды велико
Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Pпр max
Рпр: АвВышеРпр: АвВыше
12Давление воды мало (сигнализация)Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: P.пр minАвтоматический сброс после устранения неисправностиАвтоматический сброс после устранения неисправностиРпр: СгНиже
13Давление воды велико (сигнализация)Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: P.пр maxРежим работы не меняетсяАвтоматический сброс после устранения неисправностиРпр: СгВыше
14Нет связи с тепловым регуляторомПроизошел обрыв линии связи с тепловым регулятором или изменились сетевые настройки. Таймаут 10 минутАвтоматически после устранения неисправности Вручную, командой сброса** без устранения неисправностиКТР-03_1: Нет RSКТР-03 Нет RS
15Авария на тепловом регулятореПо интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии на тепловом регулятореРежим работы не меняетсяАвтоматически после устранения неисправности
КТР-03_1: Авария
КТР-03_2: Норма
КТР-03_1 Авар
Аварии котлов
16
Авария котла
По интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии котла на котловом регуляторе
Режим работы не меняется. Неисправный котел исключается из работы каскада
Котел1: АварияКотел1 Авар.
17
Авария всех котлов
Все котлы исключены из работы каскада
Автоматический сброс, после возврата в работу любого котла в каскаде
Котел1: Авария
Котел2: Авария
Котел3: Авария
Котел4: Авария
Нет котлов
18
Нет связи с котловым регулятором
Кабель связи не подключен или некорректные настройки связи
Режим работы не меняется. Котлы, которые не на связи, исключаются из каскада
Котел1: Норма
Котел2: Норма
Котел3: Нет RS
Котел4: Нет RS
КТР-01 Нет RS
Аварии насосов
19
Неисправен насос циркуляции (НЦ)
Пропал сигнал*** от реле перепада давления на насосной группе
Режим работы не меняется. Блокировка работы насоса. Запуск второго насоса (если они используется в схеме)
Вручную, командой сброса аварии** после устранения неисправности
НасСет1: Авария
НасСет2: Норма
НасСет1: Авар
НасСет2: Норма
20
Все насосы циркуляции в аварии  (НЦ)
Все насосы из насосной группы неисправны
Переход в режим Авария.
Автоматический сброс после устранения неисправности.
НасСет1:Авария
НасСет2:Авария
Нет НасСет
Аварии подпитки
21
Утечка котлового контура
Суммарное время работы насосов подпитки в сутки превышает заданное в настройках значение параметра «Макс Вр.раб»
Подпитка:УтечкаПодп.Утечка
22
Неисправен насос подпитки (НП)
Подпитка:Авария
НасПодп1: Авария
НасПодп2: Норма
НасПодпХ Авар
Аварии общекотельные
24
Нет связи модулем расширения аварийной сигнализации (при включенном режиме расширенной сигнализации)
ПРМ:НетСвязиПРМ НетСвязи
25
Аварийная кнопка
Пропал сигнал*** разрешения работы котельной.
АвКнопка:АварияАвар.Кнопка
26
СО
Пропал сигнал*** загазованности СО
СО: АварияСО Авария
27
СН
Пропал сигнал*** загазованности СН
СН: АварияСН Авария
28
Пожар
Пропал сигнал*** пожарного извещателя
Пожар: АварияПожар
29
Взлом
Пропал сигнал*** датчика проникновения
Режим работы не меняетсяАвтоматический сброс после устранения неисправности.Взлом: АварияВзлом
30
Давление газа на вводе мало
Пропал сигнал*** реле минимального давления газа
Ргаза: АвНижеРгаза АвНиже
31
Давление газа на вводе велико
Пропал сигнал*** реле максимального давления газа
Ргаза: АвВышеРгаза АвВыше
32
Неисправность линии связи с датчиками реле давления
Одновременное пропадание сигнала обоих реле давления газа
Ргаза: АвДат.Ргаза АвДат.
* В случае наступления любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал Авария общая.
** Команду сброса аварии можно подать на прибор:
  1. Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
  2. Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
  3. Сетевой командой по RS–485.
*** Обрыв НЗ контакта.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
Интерфейс RS-485 (2) служит для связи с КТР-121.01.10 и КТР-121.03. Интерфейс RS-485 (1) предназначен для диспетчеризации.
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Параметры битовой маски (состояние системы, аварии и др.) могут читаться как функцией 0х03, так и 0х01 – в этом случае номер регистра нужно умножить на 16 и прибавить номер бита.
Требуется считать состояние третьего дискретного выхода, используя функцию 0х01. Номер регистра 514, номер бита 12.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 12 = 8236.
Поддерживаемые типы данных:
  • word – беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float – с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little–endian)
  • boolean – бит.
Типы доступа: R – только чтение; RW – чтение/запись; W – только запись.
Алгоритм 02.41
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
word
R
Битовая маска выходов
ob_PR_C
  0000
  0.0
bool
R
DO1 Сигнал "Закрыть" на КЗР Тоб
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_PR_O
  0001
  0.1
bool
R
DO2 Сигнал "Открыть" на КЗР Тоб ИЛИ включить НРЦ
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_PAdd_1
  0002
  0.2
bool
R
DO3 Насос подпитки №1
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_PAdd_2
  0003
  0.3
bool
R
DO4 Насос подпитки №2
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_PN_1
  0004
  0.4
bool
R
DO5 Сетевой насос №1
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_PN_2
  0005
  0.5
bool
R
DO6 Сетевой насос №2
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_Add_On
  0006
  0.6
bool
R
DO7 Клапан подпитки
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvGen
  0007
  0.7
bool
R
DO8 Лампа Авария общая
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_LedWork
  0008
  0.8
bool
R
Светодиод "Работа"
0 – Выключен,
1 -  Включен
ob_LedAv
  0009
  0.9
bool
R
Светодиод "Авария"
0 – Выключен,
1 -  Включен
100
256
word
R
Битовая маска входов
ib_PDS_PB
  1002
  256.2
bool
R
DI3 Реле перепада давления на группе сетевых насосов
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_PDS_Add
  1003
  256.3
bool
R
DI4 Реле перепада давления на группе насосов подпитки
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_AvButton
  1004
  256.4
bool
R
DI5 Кнопка Аварийный останов
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_PressureSwitch
  1005
  256.5
bool
R
DI6 Дискретный датчик давления теплоносителя
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Start
  1006
  256.6
bool
R
DI7 Кнопка Старт(Стоп)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_ResetAv
  1007
  256.7
bool
R
DI8 Кнопка Сброс аварий
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
210
528
word
R
Битовая маска входов ПРМ
ib_AvFire
  2100
  528.0
bool
R
DI1 Датчик пожара
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_BreakIn
  2101
  528.1
bool
R
DI2 Сигнал от охранной сигнализации
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Pf_LAL
  2102
  528.2
bool
R
DI3 Давление газа мало (реле давления)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Pf_HAL
  2103
  528.3
bool
R
DI4 Давление газа велико (реле давления)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_AvCO
  2104
  528.4
bool
R
DI5 Датчик загазованности помещения CO
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_AvCH
  2105
  528.5
bool
R
DI6 Датчик загазованности помещения CН
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Gas_LS
  2106
  528.6
bool
R
DI7 Положение газового клапана
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
210
528
word
R
Битовая маска выходов ПРМ
ob_AvFire
  2108
  528.8
bool
R
DO1 Включить лампу «Пожар»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvBreakIn
  2109
  528.9
bool
R
DO2 Включить лампу «Взлом»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvPf
  210A
  528.10
bool
R
DO3 Включить лампу «Авария давления газа»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvPwd
  210B
  528.11
bool
R
DO4 Включить лампу «Авария давления теплоносителя»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvCO
  210C
  528.12
bool
R
DO5 Включить лампу «Загазованность CO»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvCH
  210D
  528.13
bool
R
DO6 Включить лампу «Загазованность CH»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvPN
  210E
  528.14
bool
R
DO7 Включить лампу «Авария сетевых нассов»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvPF_
  210F
  528.15
bool
R
DO8 Включить лампу «Авария насосов подпитки»
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
mode_Bo_1
200
512
word
RW
Статус котла №1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_Bo_2
201
513
word
RW
Статус котла №2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_Bo_3
202
514
word
RW
Статус котла №3
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_Bo_4
203
515
word
RW
Статус котла №4
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
ia_Twd
204
516
real
R
AI1 Температура теплоносителя в общем подающем трубопроводе
ia_Twr
206
518
real
R
AI2 Температура теплоносителя в общем обратном трубопроводе
ia_Pwd
208
520
real
R
AI3 Давление теплоносителя в общем трубопроводе
ia_Tao
20А
522
real
R
AI4 Температура наружного воздуха
oa_Burn_Pwr_1
20C
524
word
R
Производительность котла №1
0...3 или 0...100
oa_Burn_Pwr_2
20D
525
word
R
Производительность котла №2
0...3 или 0...100
oa_Burn_Pwr_3
20Е
526
word
R
Производительность котла №3
0...3 или 0...100
oa_Burn_Pwr_4
20F
527
word
R
Производительность котла №4
0...3 или 0...100
oa_BurnPwr
211
529
word
R
Выходная мощность каскада котлов
0...100
ua_Twr
212
530
real
R
Текущая уставка температуры в обратном трубопроводе
0...100
cmd_1
214
532
word
W
Командное слово 1
net_Start
  2140
  532.0
bool
W
Перейти в режим "Cтарт"
0 – Нет,
1 – Да
net_ResetAv
  2142
  532.2
bool
W
Сброс аварий
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_On
  2143
  532.3
bool
W
Сетевые насосы есть
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_mode_On
  2144
  532.4
bool
W
Режим отключения сетевых насосов по Тпр
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_WorkAlways_On
  2145
  532.5
bool
W
Оставлять сетевые насосы в работе при аварии
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Tao_On
  2146
  532.6
bool
W
Включить погодозависимость
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Pwd_On
  2147
  532.7
bool
W
Включить контроль давления теплоносителя
0 – Нет,
1 – Да
cmd_AvCheck_On
  2148
  532.8
bool
W
Включить контроль общекотельных аварий
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Add_On
  2149
  532.9
bool
W
Включить управление системой подпитки
0 – Нет,
1 – Да
ub_is_StandAlive_One
  214A
  532.10
bool
W
Включить удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
cmd_2
215
533
word
W
Командное слово 2
net_Stop
  2150
  533.0
bool
W
Перейти в режим "Стоп"
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_Of
  2153
  533.3
bool
W
Сетевые насосы отсутствуют
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_mode_On
  2154
  533.4
bool
W
Режим отключения сетевых насосов по выбегу
0 – Нет,
1 – Да
cmd_PB_WorkAlways_Of
  2155
  533.5
bool
W
Отключить сетевые насосы при аварии
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Tao_Off
  2156
  533.6
bool
W
Выключить погодозависимость
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Pwd_Off
  2157
  533.7
bool
W
Отключить контроль давления теплоносителя
0 – Нет,
1 – Да
cmd_AvCheck_Off
  2158
  533.8
bool
W
Отключить контроль общекотельных аварий
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Add_Of
  2159
  533.9
bool
W
Отключить управление системой подпитки
0 – Нет,
1 – Да
  215A
  533.10
bool
W
Отключить удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
code_Sys
216
534
word
R
Код состояния системы 1
0 – Стоп,
1 – Тест,
2 – Работа,
3 – Авария
code_Sys_2
217
535
word
R
Код состояния системы 2
cmd_Start
  2170
  535.0
bool
R
Переключения режимов Старт/Стоп
0 – Стоп,
1 – Старт
ub_Is_PN
  2171
  535.1
bool
R
0 – Нет,
1 - Есть
mode_PN_Off
  2172
  535.2
bool
R
Выбранный режим отключения сетевых насосов
0 – Выбег,
1 – По Тпр
ub_Is_Tao
  2173
  535.3
bool
R
Наличие погодозависимости
0 – Нет,
1 - Есть
ub_Is_Pwd
  2174
  535.4
bool
R
Наличие контроля давления теплоносителя
0 – Нет,
1 – Есть
ub_Is_AvCheck
  2175
  535.5
bool
R
Наличие в системе ОК аварий
0 – Нет,
1 - Есть
ub_Is_Add
  2176
  535.6
bool
R
0 – Нет,
1 - Есть
lv_Is_AvMode
  2177
  535.7
bool
R
Флаг переключения на аварийную стратегию
0 – Норма,
1 – Аварийная стратегия
  217A
  535.10
bool
R
Режим удержания минимальной мощности ведущего котла
0 – Отключен,
1 – Включен
mode_Trw_Reg
218
536
word
RW
Режим регулирования температуры обратного теплоносителя
0 – Нет,
1 – НасРец,
2 – КЗР
mode_Burn
219
537
word
R
Тип горелок
0 – Мод,
1 – 1 ступ,
2 – 2 ступ,
3 – 3 ступ,
code_Burn_1
21A
538
word
R
Текущее состояние котла № 1
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
code_Burn_2
21B
539
word
R
Текущее состояние котла № 2
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10 – Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
code_Burn_3
21C
540
word
R
Текущее состояние котла № 3
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 –Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
code_Burn_4
21D
541
word
R
Текущее состояние котла № 4
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
net_mode_PN_1
21Е
542
word
RW
Статус сетевого насоса №1
0 – Откл,
1 – Основной,
2 – Резерв,
net_mode_PN_2
21F
543
word
RW
Статус сетевого насоса №2
0 – Откл,
1 – Основной,
2 – Резерв,
code_Error
220
544
word
R
Код состояния аварий 1
Av_Burn_1
  2200
  544.0
bool
R
Авария горелки №1
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Burn_2
  2201
  544.1
bool
R
Авария горелки №2
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Burn_3
  2202
  544.2
bool
R
Авария горелки №3
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Burn_4
  2203
  544.3
bool
R
Авария горелки №4
0 – Норма,
1 - Авария
Av_NoWB
  2204
  544.4
bool
R
Нет доступных для работы котлов
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Twd_HAL
  2205
  544.5
bool
R
Перегрев (предупреждение)
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Twd_HAL_2
  2206
  544.6
bool
R
Перегрев
0 – Норма,
1 - Авария
vi_Av3Res
  2208
  544.8
bool
R
0 – Норма,
1 - Авария
m1_Av_Gen
  2209
  544.9
bool
R
Авария теплового регулятора №1
0 – Норма,
1 - Авария
m2_Av_Gen
  220А
  544.10
bool
R
Авария теплового регулятора №2
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Butt
  220B
  544.11
bool
R
Аварийная кнопка
0 – Норма,
1 - Авария
Av_PN_1
  220C
  544.12
bool
R
Неисправен сетевой насос № 1
0 – Норма,
1 - Авария
Av_PN_2
  220D
  544.13
bool
R
Неисправен сетевой насос № 2
0 – Норма,
1 - Авария
Av_NoPN
  220E
  544.14
bool
R
Нет рабочих сетевых насосов
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Add
  220F
  544.15
bool
R
Утечка
0 – Норма,
1 - Авария
code_Error
221
545
word
R
Код состояния аварий 2
Av_PAdd_1
  2210
  545.0
bool
R
Неисправен насос подпитки № 1
0 – Норма,
1 - Авария
Av_PAdd_2
  2211
  545.1
bool
R
Неисправен насос подпитки № 2
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Twd_sens
  2212
  545.2
bool
R
Датчик температуры в подающем трубопроводе неисправен
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Twr_sens
  2213
  545.3
bool
R
Датчик температуры в обратном трубопроводе неисправен
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pwd_sens
  2214
  545.4
bool
R
Датчик давления неисправен
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pwd_HAL
  2215
  545.5
bool
R
Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления)
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pwd_LAL
  2216
  545.6
bool
R
Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления)
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Tao_sens
  2217
  545.7
bool
R
Неисправен датчик наружного воздуха
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Mod
  2218
  545.8
bool
R
Нет связи с модулем расширения ОК аварий
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Fire
  2219
  545.9
bool
R
Сработал датчик пожара
0 – Норма,
1 - Авария
Av_BreakIn
  221A
  545.10
bool
R
Сработал датчик взлома
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pf_HAL
  221В
  545.11
bool
R
0 – Норма,
1 - Авария
Av_Pf_LAL
  221С
  545.12
bool
R
Давление газа мало
0 – Норма,
1 - Авария
Av_CO
  221D
  545.13
bool
R
Сработал датчик загазованности СО
0 – Норма,
1 - Авария
Av_CH
  221E
  545.14
bool
R
Сработал датчик загазованности СН
0 – Норма,
1 - Авария
Av_LostConn
  221F
  545.15
bool
R
Нет связи с котловым(и) регулятором(ами)
0 – Норма,
1 - Авария
ua_Twd
222
546
word
RW
Уставка температуры теплоносителя
0...500
ua_Twd_DZ
223
547
real
RW
Зона нечувствительности температуры теплоносителя
0...9
ua_Twd_LWL
225
549
word
RW
Нижняя рабочая граница  температуры теплоносителя
0...500
ua_Twd_HWL
226
550
word
RW
Верхняя рабочая граница  температуры теплоносителя
0...500
lv_Twd_cor
227
551
word
R
Текущая уставка температуры в подающем трубопроводе
0...500
lv_Twd_LWL
228
552
word
R
Текущее значение нижней рабочей границы температуры подачи
0...500
lv_Twd_HWL
229
553
word
R
Текущее значение верхней рабочей границы температуры подачи
0...500
ua_Тwd_HAL
22A
554
word
RW
Опасно высокая температура теплоносителя
60...500
ua_Twd_HAL_2
22B
555
word
RW
Аварийно высокая температура теплоносителя
60...500
ut_Integ_Up
22C
556
word
RW
Интеграл на подключение ступени
0…9999
ut_Integ_Dw
22D
557
word
RW
Интеграл на отключение ступени
0…9999
ut_Stab_Up
22E
558
word
RW
Время стабилизации после подключения ступени
0…1800
ut_Stab_Dw
22F
559
word
RW
Время стабилизации после отключения ступени
0…1800
set_SP_Cor03_delta
2320
562
word
RW
Дельта уставки для коррекции по мощности потребления
0...40
ut_Balance(m)
2330
563
word
RW
Время баланса средней мощности котлов, в минутах
0...999
ua_Twr_Limit
234
564
word
RW
Минимально допустимая уставка Тобр (Порог Тобр)
0…100
ua_Twr_Shift
235
565
word
RW
0...20
lv_Twr_HDZ
236
566
real
RW
Гистерезис ИЛИ зона нечувствительности
0...20 или 0...9
ua_Pwd_LAL_2
238
568
real
RW
Минимальное рабочее (аварийное) давление
0...100
ua_Pwd_HAL_2
23A
570
real
RW
Максимальное рабочее (аварийное) давление
0...100
set_Burn_deltaOn
23C
572
word
RW
Дельта включения ведущего котла
-40...0
oa_Twr_Pwr
23D
573
word
R
Положение клапана регулирования Тобр
0..100
ua_Burn_Main
23Е
574
word
RW
1...4
vi_Burn_Cng
23F
575
word
R
Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах
0...14400
  • очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
