- КЗР – клапан запорно-регулирующий.
 - МВХ – минимальное время хода.
 - ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
 - НЗ – нормально-закрытый.
 - НО – нормально-открытый.
 - ПВХ – полное время хода.
 - ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
 ТВИ – температурно-временной интеграл
- Котловой регулятор – КТР-121.01.10.
 Каскадные регуляторы – КТР-121.02.
Тепловые регуляторы – КТР-121.03.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока автоматического управления котлами КТР-121.02.20, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».
Контроллер КТР-121.02.20 выпускается в исполнениях:
- КТР-121.220.02.20 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
 - КТР-121.24.02.20 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
Контроллер предназначен для управления каскадом из двух водогрейных котлов.
Горелки на котлах должны обладать:
функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
внешним управлением по дискретным сигналам.
погодозависимое поддержание заданной температуры подачи в общем трубопроводе (далее — температура сети);
контроль давления подачи в общем трубопроводе (далее — давление сети);
контроль состояния котлов и равномерное распределение времени наработки между ними;
диспетчеризацию всех контролируемых событий и конфигурационных параметров;
при использовании модуля расширения ПРМ-1 прибор контролирует общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию;
управление ГВС и отоплением при использовании КТР-121.03.
Модуль расширения ПРМ-1 и КТР-121.03 в комплект поставки прибора не входят и приобретаются отдельно.
Перечень входных сигналов:
Тп — датчик температуры теплоносителя в общем подающем трубопроводе;
Рп — датчик давления теплоносителяв общем трубопроводе;
Тн — датчик температуры наружного воздуха;
B4 — подтверждение розжига горелки;
S3 — сигнал аварии горелки (НО или НЗ);
Аварийный останов — внешняя аварийная кнопка останова котельной;
Старт/Стоп — внешняя кнопка Старт/Стоп;
Сброс — внешняя кнопка сброса аварий.
Перечень выходных сигналов на менеджер горения:
Т1Т2 — команда запуска первой ступени горелки;
Т6Т7Т8 — команда запуска второй ступени горелки или модуляция;
Т9Т11 — команда запуска третьей ступени горелки;
Авария общая — лампа сигнализации аварии.
Характеристики прибора
Наименование  | Значение  | |||
КТР-121.220  | КТР-121.24  | |||
Питание  | ||||
Диапазон напряжения питания  | ~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц)  | = 19…30 В (номинальное 24 В)  | ||
Гальваническая развязка  | Есть  | |||
Электрическая прочность изоляции между входом питания и другими цепями  | 2830 В  | 1780 В  | ||
Потребляемая мощность, не более  | 17 ВА  | 10 Вт  | ||
Встроенный источник питания  | Есть  | —  | ||
Выходное напряжение встроенного источника питания постоянного тока  | 24 ± 3 В | —  | ||
Ток нагрузки встроенного источника питания, не более  | 100 мА  | —  | ||
Электрическая прочность изоляции между выходом питания и другими цепями  | 1780 В  | —  | ||
Дискретные входы  | ||||
Количество входов  | 8  | |||
Напряжение «логической единицы»  | 159…264 В (переменный ток)  | 15…30 В (постоянный ток)  | ||
Ток «логической единицы»  | 0,75…1,5 мА  | 5 мА (при 30 В)  | ||
Напряжение «логического нуля»  | 0…40 В  | –3…+5 В  | ||
Подключаемые входные устройства  | Датчики типа «сухой контакт», коммутационные устройства (контакты реле, кнопок и т. д.)  | |||
Гальваническая развязка  | Групповая, по 4 входа (1–4 и 5–8, «общий минус»)  | |||
 1780 В  | |||
  | 2830 В  | |||
Аналоговые входы  | ||||
Количество входов  | 4  | |||
Время опроса входов  | 10 мс  | |||
Тип датчиков  | 4...20 мА, 0...4000 Ом  | |||
Предел допускаемой основной приведенной погрешности при измерении  | ± 0,5 %  | |||
| Дискретные выходы | ||||
Количество выходных устройств, тип  | 8 э/м реле (НО)  | |||
Коммутируемое напряжение в нагрузке:  | ||||
для цепи постоянного тока, не более  | 30 В (резистивная нагрузка)  | |||
для цепи переменного тока, не более  | 250 В (резистивная нагрузка)  | |||
Допустимый ток нагрузки, не более  | 5 А при напряжении не более 250 В переменного тока и cos φ > 0,95; 3 А при напряжении не более 30 В постоянного тока  | |||
Гальваническая развязка  | Групповая по 2 реле (1–2; 3–4; 5–6; 7–8)  | |||
Электрическая прочность изоляции:  |
между другими цепями  | 2830 В  | |||
между группами выходов  | 1780 В  | |||
| Индикация и элементы управления | ||||
Тип дисплея  | Текстовый монохромный ЖКИ с подсветкой, 2 × 16 символов  | |||
Индикаторы  | Два светодиодных индикатора (красный и зеленый)  | |||
| Кнопки | 6 шт | |||
Корпус  | ||||
Тип корпуса  | Для крепления на DIN-рейку (35 мм)  | |||
Габаритные размеры  | 123 × 90 × 58 мм  | |||
Степень защиты корпуса по   | IP20  | |||
Масса прибора, не более (для всех вариантов исполнений)  | 0,6 кг  | |||
Средний срок службы  | 10 лет  | |||
 - температура окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С;
 - верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к климатическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения В4 по ГОСТ Р 52931–2008.
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По устойчивости к воздействию атмосферного давления прибор относится к группе Р1 по ГОСТ Р 52931–2008.
в соответствии с
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует
- для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
 - для постоянного тока в соответствии с требованиями ГОСТ IEC 61131–2–2012 – длительность прерывания напряжения питания до 10 мс включительно, длительность интервала от 1 с и более.
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим
током прибор относится к классу II
Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. раздел).
Настроить параметры:
Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 для контроля общекотельных аварий.
Внешнее управление
При объединении КТР-121.02 с КТР-121.03, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласно схеме на рисунке ниже.
Настройка сетевого адреса в КТР-121.03 может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному КТР-121.02.20 для многоконтурной системы. В этом случае следует задать для второго контроллера КТР-121.03 адрес — 56. (см. раздел).
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого КТР-121.03.
Интерфейс  | КТР-121.01.10  | КТР-121.02.20  | КТР-121.03  |
RS-485-1  | SLAVE  | SLAVE  | SLAVE  |
RS-485-2  | SLAVE  | MASTER  | SLAVE  |
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
Скачать с сайта архив с ПО (
Запустить .ехе-файл.
Установить на ПК драйвер прибора (
Подать питание на прибор.
Запустить Конфигуратор.
Нажать кнопку
 Добавить устройства. Выбрать интерфейс «Устройство с последовательным интерфейсом USB» (см. рисунок, 1). Номер СОМ порта, присвоенный прибору можно узнать в Диспетчере устройств Windows.
Выбрать протокол ОВЕН (см. рисунок, 2).
Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
Выбрать «Найти одно устройство», если добавляется один прибор. Запустить поиск нажатием на кнопку «Найти» (см. рисунок, 4).
Добавить устройство в проект Конфигуратора по нажатию кнопки «Добавить устройства» (см. рисунок, 6).
Настройки связи с устройством
Режим «офлайн»
Нажать кнопку
 Добавить устройства.В появившемся окне выбрать в списке «Интерфейс» – Работа офлайн.
Добавление устройства В списке «Устройства», выбрать нужную модификацию прибора.
Выбор модификации Нажать кнопку «Добавить». Параметры прибора отобразятся в главном окне.
Обновление встроенного ПО
Нажать на кнопку
 Обновить устройство в контекстном меню выбранного
устройства или в главном меню. Откроется диалоговое окно для смены
встроенного ПО устройства.
ПримечаниеДопускается обновление одного или нескольких устройств. Устройства следует выделить в области устройств (см. рисунок, 5) и выбрать Обновить устройство в контекстном меню или главном меню.Выбрать источник загрузки:
Загрузить встроенное ПО, выбрав из списка – выбрать встроенное ПО из списка на сервере, доступных для загрузки в прибор данного типа;
Выбор алгоритма Нажатием кнопки «Загрузить», подтвердить загрузку выбранного встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
Начало загрузки встроенного ПО Пока идет загрузка встроенного ПО в устройство, в окне будет отображаться индикатор загрузки.
Индикатор прогресса процесса смены встроенного ПО Дождаться сообщения об окончании загрузки встроенного ПО в прибор (см. рисунок ниже).
ПримечаниеВ случае возникновения сбоя во время загрузки встроенного ПО, процесс смены встроенного ПО следует произвести повторно.После завершения записи встроенного ПО в устройство, отобразится уведомление о завершении процесса. Чтобы изменения вступили в силу устройство следует заново добавить в проект Конфигуратора.
Для проверки версии встроенного ПО прибора следует нажать кнопку
 Информация об
устройстве. Откроется окно информации об устройстве.
Настройка часов
параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки
 Настроить часы появится меню, приведенное на рисунке ниже.
Для настройки часов следует:
Ввести время в поле часов или воспользоваться кнопкой Установить дату и время компьютера.
Отслеживание параметров
Нажать кнопку
 Отслеживание параметров.Появится окно со списком параметров.
Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует
нажать кнопку
 Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке
прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Монтаж и подключение
Установка
- Подготовить на DIN-рейке место для установки прибора в соответствии с размерами прибора (см. рисунок).
 - Вставив отвертку в проушину, оттянуть защелку (см. рисунок, 1).
 - Прижать прибор к DIN-рейке (см. рисунок, 2). Отверткой вернуть защелку в исходное положение (см. рисунок, 3)
 - Смонтировать внешние устройства с помощью ответных клеммников из комплекта поставки.
Демонтаж прибора:
- Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
 Защелку отжать, после чего отвести прибор от DIN-рейки.
Общая схема подключения
Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов.
При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В рекомендуется развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
Примеры подключения горелок представлены в Приложении Примеры подключений.
В случае необходимости вместо сигнала «Авария горелки» можно использовать сигнал разрешающей цепи из НЗ контактов.
В качестве источника сигнала аварийного останова котельной может служить как внешняя кнопка аварии, так и сигналы общекотельных аварий («Пожар», «Загазованность» и пр.).
Для контроля общекотельных аварий следует подключить модуль расширения ПРМ.
Индикация и управление
Основные элементы управления
Назначение кнопок
| Кнопка | Назначение |
  ![]()  | Смещение видимой области вверх или вниз. Перемещение по пунктам меню |
![]()  | Применяется в комбинациях с другими кнопками. При удержании более 6 секунд – переход в системное меню |
![]()  | Выбор параметра |
![]()  | Сохранение измененного значения |
![]()  | Выход/отмена. При удержании более 6 секунд выход из системного меню. Возврат на Главный экран |
  + ![]()  | Переход с Главного экрана в раздел «Меню» |
  + ![]()  | Переход в раздел меню Аварии  |
  +   или   + ![]()  | Изменение редактируемого разряда (выше или ниже) |
Назначение светодиодов
- двухстрочный шестнадцатиразрядный ЖКИ;
 - два светодиода;
 - шесть кнопок.
Нажатием кнопки
 выбрать нужный параметр (выбранный параметр
начинает мигать).С помощью кнопок
 и
 установить нужное значение. Во время работы
с числовыми параметрами комбинация кнопок
 меняет редактируемый разряд.Возможные варианты действия с измененным значением:
для сохранения следует нажать кнопку
;для сохранения и перехода к следующему параметру следует нажать
Для отмены введенного значения следует нажать
Главный экран
Главный экран (ступенчатая горелка)
Экран  | Описание  |
| Работа Тпр 80.5 | Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °С  |
| Уст.:70.5<..<85.5 | Температурный диапазон регулирования, °С  |
| Ступ +: 5 сек* | Время до подключения/отключения ступени/котла, с  |
| Стаб -: 13 сек* | Время стабилизации – задержка расчета интеграла на подключение/отключение ступени/котла, с  |
| Управление: Пуск | Переключения режимов Пуск/Стоп  |
| Рпр 5.2 | Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе  |
| Тнар 15 | Текущая температура наружного воздуха  |
| К1:ВСт2 К2: Ож | Роль котлов 1, 2 и их состояние  |
Аварии ->ALT+OK Меню ->ALT+SEL  | Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш  Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш   |
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы
информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять
положение строк индикации нажатием кнопок
 и
. Внешний вид главного
экрана представлен в таблице и.
Главный экран (модулируемая горелка)
Экран  | Описание  |
| Работа Тпр 65.5 | Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °С  |
| Уст.: 70.5 | Температурный уставка регулирования, °С  |
| Мощн: 50 % | Текущая мощность ПИД-регулятора, %  |
| К1:В80 К2: Ож | Роль котлов 1, 2 и их состояние  |
Режим работы/Варианты индикации
Вид  | Описание  |
| ЗапНас | Запуск котловых насосов (если есть в схеме)  |
| Розжиг | Запуск горелки в работу, подан запрос на розжиг, но пока нет подтверждения работы от горелки (В4)  |
| ХолПуск | Активен режим плавного прогрева холодного котла  |
| РабСт1 | Работа горелки на первой ступени  |
| РабСт2 | Работа горелки на второй ступени  |
| РабСт3 | Работа горелки на третьей ступени  |
| Работа | Модулируемая горелка в работе  |
| Стоп | Отключены все исполнительные механизмы  |
| РежСон | Рабочий останов котла при избытке тепла  |
| Тест | Система переведена в режим тестирования (ручное управление)  |
| Авария | Сигнализация о неисправности. Поведение прибора см. таблицу  |
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора индикация «Режим работы» имеет варианты, указанные в таблице.
Структура меню
Если в разделе Тип схемы параметр Погодозав = Нет, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Погодозависимость.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран  | Описание  |
| Информация | |
| КТР-121.02.20 | Наименование модификации прибора  |
| Версия: 3.10 | Версия программного обеспечения  |
| от 08.08.2023 | Дата релиза программного обеспечения  |
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
| Экран | Описание | Диапазон |
| Сброс настроек |
 Сброс настроек на заводские значения  | Нет, Да  |
| на заводские:Нет |
Секретность
Секретность
Экран  | Описание  |
| Секретность | Название экрана |
| Пароль 1: 0 | Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»  |
| Пароль 2: 0 | Пароль доступа в меню «Настройки»  |
| Пароль 3: 0 | Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»  |
С помощью пароля можно ограничить доступ к определенным группам настроек (Меню → Настройки → Секретность).
Пароли блокируют доступ:
Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
Пароль 2 — к группе Настройки;
Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
перейти в Меню прибора;
нажать комбинацию кнопок (
);набрать пароль 118 и подтвердить cброс.
Так же установлены пароли:
на сброс журнала аварий — 741;
сброс настроек прибора на заводские — 963.
Режимы работы
- Работа;
 - Стоп;
 - Тест;
 - Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Стоп»
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Пуск→ Стоп ) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети. Обратный переход осуществляется аналогично.
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности котельной. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
регулирует температуру сети, управляя мощностью котлов;
автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки;
контролирует аварии системы теплоснабжения;
контролирует общекотельные аварии (нужен модуль расширения ПРМ-1).
Режим «Тест»
Данный режим предназначен для:
проверки работоспособности дискретных и аналоговых датчиков
;проверки встроенных реле
;правильности подключения исполнительных механизмов.
Перевести контроллер в режим Стоп,
Открыть экран Тест Вх/Вых.
Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение «Активен»
Экраны тестирования входов/выходов
| Тест Вх/Вых |
| Режим: Не акт. | Переход в тестовый режим  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO1: РозжигК1 – 0 | Сигнал запроса на розжиг первой горелки  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO2: РозжигК2 – 0 | Сигнал запроса на розжиг второй горелки  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO3: К1 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 1  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO4: К1 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 1  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO5: К2 1ст – 0 | Сигнал на включение первой ступени горелки № 2  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO6: К2 2ст – 0 | Сигнал на включение второй ступени горелки № 2  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO8: АвОбщ – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария общая»  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DI1: АварияК1 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии  | 0 – Норма, 1 – Авария  |
| DI1: Разр.РК1 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI2: РаботаК1 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI3: АварияК2 – 0* | Сигнал горелки о возникновении аварии  | 0 – Норма, 1 – Авария  |
| DI3: Разр.РК2 – 0* | Сигнал на разрешение работы горелки  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI4: РаботаК2 – 0 | Сигнал горелки о подтверждении ее работы  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI5: Ав Кнопк – 0 | Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп»  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI7: Кн.Старт – 0 | Кнопка «Старт/Стоп» котельной  | 0 – Стоп, 1 – Старт  |
| DI8: Кн.Сброс – 0 | Кнопка «Сброс аварий»  | 0 – Норма, 1 – Сбросить  |
| AI1: Тпр 76,7 °С | Текущая температура теплоносителя сети  | 0…500  |
| AI3: Рпр 5,36 | Текущее давление теплоносителя сети  | 0…100  |
| AI4: Тнар – 10,6 °С | Текущая температура наружного воздуха  | -100…100  |
| Далее: ALT+ВнизНазад-> ESC | Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш  Для выхода из меню нажать кнопку   |
Дискретные выходы ПРМ  | ||
| DO1: Ав.Пожар – 0 | Сигнал на включение лампы «Пожар»  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO2: Ав.Охран – 0 | Сигнал на включение лампы «Взлом»  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO3: Ав.Ргаза – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме»  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO4: Ав.Рпр – 0 | Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме»  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO5: Ав.СО – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность СО»  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO6: Ав.СН – 0 | Сигнал на включение лампы «Загазованность СН»  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO7: Ав.НасС – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов»  | 0 – Не активен, 1 – Активен  |
| DO8: Ав.НасП – 0 | Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки»  | 0 – Не активен, 1 – Активен
Дискретные входы ПРМ  | ||
| DI1: Пожар – 0 | Датчик пожара  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI2: Охрана – 0 | Датчик проникновения  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI3: minРгаза – 0 | Давление газа мало  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI4: maxРгаза – 0 | Давление газа велико  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI5: Ав.СО – 0 | Датчик загазованности СО  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI6: Ав.СН – 0 | Датчик загазованности СН  | 0 – Авария, 1 – Норма  |
| DI7: Газ кл. – 0 | Положение газового клапана  | 0 – Закрыт, 1 – Открыт  |
| Назад: ALT+ВнизВыход-> ESC | Для перехода
к предыдующему меню нажать сочетание клавиш  Для выхода из меню нажать кнопку   | |
Управление котлами
Меню/Настройки/Входы
| Настройка входов |
| Тпр: PT1000 | Тип датчика температуры прямой воды  | PT1000, PT100, 100М, NTC  |
| В25/100 | Коэффициент для NTC | 0...9999 |
| R25 | Начальное сопротивление для NTC | 0...9999 |
| Сдвиг: 0,000 | Корректировка измеренного значения  | -100...100  |
| Рпр |
| 20мА: 10 | Верхняя граница измерения давления  | 0...100  |
| 4мА: 0,000 | Нижняя граница измерения давления  | 0...100  |
| Тнар: PT1000 | Тип датчика температуры наружного воздуха  | PT1000, PT100, 100М, NTC  |
| DI 1/3: Разр.РК | Режим работы дискретных входов № 1 и № 3  | Разр.РК, АварияК  |
| Сброс | Режим сброса аварии котла | Ручной, Автомат |
| DI Вр.Флтр: 1,5 сек | Время фильтра дискретных сигналов на входах, с  | 1,5...5  |
| Выход -> ESC | Для выхода из меню
нажать кнопку ![]()  |
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 100М и NTC (см. таблицу).
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).
Функция измерения и контроля давления активируется параметром Контр.Рпр (Меню → Настройки → Тип схемы).
Выбор типа дискретного сигнала на входах DI1 и DI3 определяет тип подключенной цепи:
НО контакт – «Авария котла» (DI 1/3: АварияК);
Последовательность НЗ контактов – «Разрешающая цепь» (DI 1/3: Разр.РК).
Сигнал «Авария горелки» предполагает наличие активного сигнала на дискретных входах DI1 или DI3 при возникновении аварии. Отсутствие сигнала на входах DI1 и DI3 в режиме работы свидетельствует о нормальной работе горелок.
«Разрешающая цепь» предполагает наличие активного сигнала на дискретных входах DI1 и DI3 в режиме работы. Отсутствие сигнала на входах DI1 и DI3 в режиме работы свидетельствует о недоступности горелки для запуска. Горелка автоматически возвращается в работу, если на входе DI1 появился активный сигнал.
В контроллере реализовано два способа сброса аварии горелки: автоматический и ручной. Выбор способа осуществляется в параметре Сброс (Меню → Настройки → Входы):
Сброс: Автомат. Авария фиксируется и сбрасывается автоматически по изменению состояния входа DI1 в соответствии с логикой заданной в параметре DI1: Разр.Рк (НЗ) или АварияК (НО).
Сброс: Ручной. Авария фиксируется автоматически по изменению состояния входа DI1 в соответствии с логикой заданной в параметре DI1: Разр.Рк (НЗ) или АварияК (НО), сбрасывается вручную по кнопке Сброс (DI8). Ручной сброс аварии сопровождается замыканием контактов Т1-Т2 - выхода на включение горелки (DO7) на время заданное в параметре Вр.Розжига (Меню → Настройки → Защита). Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки остается быть активным, контакты Т1-Т2 снова размыкаются и авария горелки остается зафиксированной. Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки пропал - авария на приборе сбрасывается, прибор переходит в режим Стоп.
Для всех дискретных входов настройка времени фильтра Вр.Флтр позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
| Тип Схемы | ||
| Горелка: 2 ступ | Тип горелки  | 0 - Мод, 1 - 1 ступ, 2 - 2 ступ, 3 - 3 ступ  |
| Погодозав: Нет | Наличие коррекции уставки по датчику температуры наружного воздуха | Есть, Нет |
| Контр Рпр | Контроль давления в общем коллекторе или трубопроводе | Есть, Нет |
| ОбщекотАв: Нет | Контроль общекотельных аварий | Есть, Нет |
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами Типа схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Запуск котельной
После получения команды на запуск прибор запускает горелку ведущего котла. Пока от горелки не пришло подтверждение о успешном розжиге, на главном экране отображается – РГ (Розжиг). После подтверждения розжига, в зависимости от типа горелки и текущего значения температуры подачи, индикация данного состояния на главном экране будет соответствовать статусу: Ст1, Ст2, Ст3 или XXX, где ХХХ текущее значение мощности ПИД-регулятора (подробнее см. раздел).
После подтверждения розжига, в зависимости от типа горелки и текущего значения температуры подачи, индикация данного состояния на главном экране будет соответствовать статусу: ХолПуск, Работа, РабСт1, РабСт2, РабСт3 или РежСон.
Холодный пуск
Меню/Настройки/Защита
| Вр.розжига: 0 сек | Время ожидания появления подтверждения работы горелки, с  | 0 – Откл, 0...180  |
| Вр.Прогрева: 10 мин | Время ограничения горелки на минимальной мощности, мин  | 1...600  |
| Вр.Остывания: 4ч | Время по истечению которого котел считается остывшим, ч  | 0 – Откл, 1...72  |
Плавный розжиг «холодного» котла осуществляется с помощью удержания горелки на минимальной мощности в течение заданного времени прогрева. Холодным считается котел, который не работал более заданного времени остывания (Меню → Настройки → Защита → Вр.Остывания). На главном экране индикация данного режима отображается как ХП. Прогретым считается котел, который на минимальной мощности проработал более заданного времени прогрева (Меню → Настройки → Защита → Вр.Остывания).
Регулирование температуры
Экран быстрых настроек для ступенчатых горелок
| Быстр. Настройка | ||
| Тпр min: 80,0 | Нижняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С | 0...500 |
| Тпр max: 90,0 | Верхняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С | 0...500 |
| Скорость реакц: | ||
| [***** ] | Шкала задания скорости реакции регулятора | |
| Резко Плавно | ||
В процессе работы прибор автоматически определяет, какое количество котлов и какую выходную мощность следует задействовать для достижения заданной температуры теплоносителя в общем коллекторе.
Скорость реакции на изменение температуры настраивается шкалой (Меню → Быстрые настройки → Скорость реакции).
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим смещением шкалы вправо, скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность.
Экран быстрых настроек для модулируемых горелок
| Тпр: 85,0 | Уставка регулирования температуры на подаче, °С  | 0...500 |
| Мощн.Вкл.Гор20 | Мощность горелки, соответствующая малому горению  | 0...50 |
| [***** ] | Бар задания скорости реакции регулятора  | |
| Резко Плавно | ||
Индикация Пользовательские на шкале управления, свидетельствует о заданных значениях параметров регулирования численным способом.
Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численными способом – параметрами интеграла подключения и отключения для ступенчатой горелки или ПИД-коэффициентами для модулируемой горелки (см. Приложение Настройка регулятора).
В зависимости от типа выбранных горелок на экране отображается один из двух вариантов быстрой настройки.
Ступенчатая горелка
Для достижения заданной температуры подачи теплоносителя в общем коллекторе, по параметрам интеграла на подключение и отключение Интег +/- (Меню → Настройки → Регулирование) каскадный регулятор рассчитывает необходимое число включенных в работу ступеней всех доступных для работы в каскаде котлов, исходя из динамики температуры подачи в общем коллекторе, и выдает команды на подключение дополнительных ступеней или отключения избыточных. Если в режиме Работа температура подачи в общем трубопроводе становится ниже средней границы регулирования (Тпр.max + Тпр.min)/2, то интеграл на подключение дополнительной ступени начинает накапливаться. Как только значение интеграла становится равным значению заданным в параметре Интег+ (Меню → Настройки → Регулирование), подключается дополнительная ступень. Если температура подачи котла становится выше верхней границы, накопленный интеграл на подключение (Интег+) сбрасывается, начинается накопление интеграла на отключение ступени (Интег-).
Для более точного и качественного регулирования в каскадном регуляторе реализованы разные точки начала расчета интеграла для каждой ступени горелки.
Для третьей ступени:
Интеграл на отключение (Интег-) начинает отсчитываться при превышении нижней границы регулирования.
Интеграл на включение (Интег+) начинает отсчитываться при снижении ниже средней границы регулирования.
Для второй ступени:
Интеграл на отключение (Интег-) начинает отсчитываться при превышении средней границы регулирования.
Для первой ступени:
Интеграл на отключение (Интег-) начинает отсчитываться при превышении верхней границы регулирования.
Порядок подключения и отключения ступеней котлов определяется в параметре Посл.смены (Меню → Настройки → Каскад котлов).
Принудительное включение ведущего котла
Чтобы избежать больших просадок температуры подачи и более точного и качественного регулирования, в контроллере предусмотрена защитная функция, которая позволяет принудительно запустить котел в работу при снижении его температуры подачи ниже температуры включения, независимо от рассчитанной мощности. Температура включения котла рассчитывается от текущей верхней границы уставки регулирования:
Для ступенчатых горелок: Тпр.max - Дельта.Вкл.
Для модулируемых горелок: Туст + ½ ∙ ЗН - Дельта.Вкл.
Параметр Дельта.Вкл настраивается в группе → (Меню → Настройки → Регулирование).
Для каскадных контроллеров настройка применима только для ведущего котла.
Настройка отключена, если для параметра Дельта.Вкл установлено значения 0. В этом случае, котел будет запускаться по рассчитанной мощности, расчет которой начнется при снижении температуры подачи ниже средней границы регулирования.
Время стабилизации
Для предотвращения тактования котлов со ступенчатой горелкой в контроллере реализована задержка начала расчета его мощности - время стабилизации (Меню → Настройки → Регулирование → Вр.Стаб+/-). Задержка реализована в виде таймера с обратным отсчетом, которая позволяет оценить реакцию системы на изменение мощности котла. До завершения работы таймера расчет интеграла на подключение или отключения ступени остановлен. При подключении или отключении последней ступени последнего котла время стабилизации не отсчитывается.
Таймер после подключения первой ступени котла (Вр.Стаб+) запускает отсчет только при переходе в статус Работа. В статусах: Розжиг горелки (РГ), Холодный пуск (ХП) расчет интеграла остановлен.
Меню/Настройки/Регулирование
| Регулирование |
| Тпр max: 80,0 | Верхняя рабочая граница прямой воды, °С  | 0…500  |
| Тпр min: 70,0 | Нижняя рабочая граница прямой воды, °С  | 0…500  |
| Дельта.Вкл: -5 | Дельта от верхней границы для принудительного запуска ведущего котла | -40...0 |
| Интег+: 420,0 | Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень включается  | 0…9999  |
| Интег-: 420,0 | Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень отключаются  | 0…9999  |
| Вр.Стаб+: 11с | Задержка начала расчета интеграла на подключение ступени, c  | 0…200  |
| Вр.Стаб-: 11с | Задержка начала расчета интеграла на отключение ступени, c  | 0…200  |
Время стабилизации рекомендуется задавать равным времени изменения перелома кривой нагрева от момента изменения мощности котла.
Время стабилизации сбрасывается принудительно, при превышении уставки сигнализационной температуры в подающем общем трубопроводе.
Допускается отклонение от нижней границы диапазона регулирования на величину не более 6 °С. Максимальное время до включения следующей ступени при данной просадке – не более 60 с.
Задавать минимальное значение интеграла включения следует как: (6 × 60) / 2 = 180.
Допускается превышение над верхней границей диапазона регулирования не более, чем на 3 °С. Максимальное время до отключения предыдущей ступени при данном перегреве – не более 20 с.
Задавать минимальное значение интеграла выключения следует как: (3 × 20) / 2 = 30.
Последовательность подключения ступеней
В каскадный регулятор добавлена настройка с выбором варианта последовательности подключения и отключения котлов в каскаде в параметре Посл.смены (Меню → Настройки → Каскад котлов):
При значении параметра Посл.смены: 1122: первыми последовательно включаются первые ступени горелок, затем в том же порядке подключаются следующие ступени горелок. Отключение происходит в обратном порядке.
При значении параметра Посл.смены: 1212: ступени горелок включаются последовательно для каждого котла. Следующий котел в каскаде может быть подключен только при работе всех включенных котлов на максимальной мощности. Отключение происходит в обратном порядке.
Для достижения заданной температуры подачи теплоносителя в общем коллекторе, по параметрам ПИД-регулятора (Меню → Настройки → Регулирование) каскадный регулятор рассчитывает необходимую мощность (в процентах) и распределяет ее равномерно на все включенные в работу котлы. Количество включенных в работу котлов определяется процентом рассчитанной мощности и порогом на подключение и отключение котлов Порог.Перекл (Меню → Настройки → Регулирование):
Порог.Перекл - значение процента, которое формирует порог на подключение или отключение котла.
Мощность подключения второго котла будет равна максимальной мощности первого котла (100 %) + Порог.Перекл. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет подключение второго котла.
Мощность отключения второго котла будет равна максимальной мощности первого котла (100 %) - Порог.Перекл. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет отключение второго котла.
При значении Порог.Перекл 7 %, подключение второго котла будет происходить при расчитанной мощности 107 %, отключение при 93 %.
Качество регулирования температуры сети определяются параметрами коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках прибора (Настройки → Регулирование → Кп, Ти, Тд). Значение полного времени хода сервопривода горелки (Меню → Настройки → Регулирование → Вр. Хода Сервопр Полное) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от минимально закрытого до максимально открытого положения сервопривода. От данных настроек зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы регулятора.
Устанавливаемое время хода относится к диапазону модулирования.
При подключении или отключении котла, рассчитанная мощность распределяется равномерно на все котлы со статусом Работа. Мощность не распределяется на котлы, которые находятся в розжиге, прогреве, аварии или в стопе.
| Регулирование |
| Тпр: 85,0 | Уставка температуры прямой воды, °С  | 0…500  |
| Зона Нечув: 5,0 | Зона нечувствительности прямой воды, °С  | 0…9  |
| Дельта.Вкл: -5 | Дельта от верхней границы для принудительного запуска котла | -40...0 |
| Порог.Перекл: 5% | Порог подключения или отключения следующего котла | 0...50 |
| ПИД КП: 5,0 | Пропорциональный коэффициент ПИД-регулятора  | 0…9999  |
| ПИД Ти: 60,0 | Время интегрирования ПИД-регулятора, с  | 0…9999  |
| ПИД Тд: 0,0 | Время дифференцирования ПИД-регулятора, с  | 0…9999  |
| Мощн.Вкл.Гор: 20 | Мощность горелки соответствующая малому горению, %  | 0...50  |
| Вр.Хода Сервопр: |
| Полное: 60с | Полное модулируемое время хода сервопривода, с  | 5…600  |
| Мин-е: 5,0с | Минимальное время хода сервопривода горелки, с  | 0,3…100  |
| ЗадержПодкл: 1с | Задержка на подключение ведомого котла в каскаде, с | 0...999 |
| ЗадержОткл: 1с | Задержка на отключение ведомого котла в каскаде, с | 0...999 |
| Выход -> Esc | Для выхода из
Время полного хода сервопривода (90°) – 15 секунд, минимальное открытое положение сервопривода – 20°. Максимальное открытое положение сервопривода – 80°.
Модулируемое полное время хода задвижки рассчитывается следующим образом: (15 ∙ (80 – 20) ÷ 90) = 10 с.
Для предотвращения воздействия на сервопривод горелки частых и коротких импульсов, управляющий сигнал подается только, если его длительность больше минимального времени хода (Меню → Настройки → Регулирование → Вр.Хода Сервопр Мин-е).
Алгоритм управления сервоприводом, подразумевает использование сигнала "доводки". Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его поломке.
ЗадержПодкл - задержка перед подключением ведомого котла в каскаде с модулируемой горелкой.
ЗадержОткл - задержка перед отключением ведомого котла в каскаде с модулируемой горелкой.
Погодозависимое регулирование
Функция погодозависимого регулирования активируется во время настройки типа схемы (Меню → Настройки → Тип схемы → Погодозависимость). В приборе предусмотрены следующие виды погодозависимого регулирования: Сдвиг и Уставка.
Сдвиг - коррекция уставок при различных значениях уличной температуры. Предназначен для закрытых сетевых контуров.
Температура сети регулируется по уставке со сдвигом значения. Значение сдвига уставки (Тсдвг) является переменной величиной и вычисляется прибором, исходя из текущей температуры наружного воздуха по графику сдвига: Тсдвг = f(Тнар).
| Погодозав-ть | ||
| Режим: Сдвиг | Режим коррекции при погодозависимости | Сдвиг, Уставка |
| Тнар Тсдвг | 0  | |
| 1) -40,0 10,0 | Температура наружного воздуха, точка № 1, °С  | –100...+100  |
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 1, °С  | –100...+100  | |
| 2) 0,0 0,0 | Температура наружного воздуха, точка № 2  | –100...+100  |
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 2, °С  | –100...+100  | |
| 3) 10,0 -10,0 | Температура наружного воздуха, точка 3, °С  | –100...+100  |
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка № 3, °С  | –100...+100  |
Уставка - режим в котором в настройках задается график отопления. Предназначен для систем с открытым сетевым контуром (отопительным контуром). Гистерезис отопительного графика определяется параметром Зона нечув. (задается в Меню → Настройка → Регулирование).
Есть двухступенчатая горелка с настроенными диапазонами регулирования Тниз = 60 и Тверх = 70. На рисунке задан график из двух точек со значениями:
Тнар, °C  | Тсдвг, °C  |
–10  | +5  |
+10  | –5  |
Рассчитанные диапазоны регулирования будут следующими:
Тнар, °C  | Тниз, °C  | Тверх, °C  |
–10  | 65  | 75  |
0  | 60  | 70  |
+10  | 55  | 65  |
Защита
| Вр.розжига: 0 сек | Время ожидания появления подтверждения работы горелки, с  | 0 – Откл, 0...600  |
| Управ.Выкл: Нет | Контроль управляемого выключения горелки | Есть, Нет |
| Ав.Откл: Резкое | Стратегия отключения горелки при аварии | Резкое, Плавное  |
| Удерж.Ступ: Выкл | Ограничение минимальной выходной мощности котла(-ов) | Выкл, Ведущ, Все |
| Тпр сиг: 90,0 | Опасно высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С  | 0…500  |
| Гист.сиг: 1,0 | Гистерезис срабатывания сигнализации  | 1…30  |
| Сигнал-ция | Сигнализация при превышении уставки опасно высокой температуры | Выкл, Вкл |
| Тпр ав: 95,0 | Аварийная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С  | 0…500  |
| Гист.ав: 1,0 | Гистерезис срабатывания аварии  | 1…30  |
| Вр.3-х Аварий по перегреву: 5 мин | Время мониторинга трех аварий по перегреву, мин  | 0 – Откл, 1…600  |
| Давление сигн |
| Рпр min: 1,0 | Опасно низкое давление теплоносителя  | 0…100  |
| Рпр max:8,0 | Опасно высокое давление теплоносителя  | 0…100  |
| Давление авар |
| Рпр min: 0,5 | Аварийно низкое давление теплоносителя  | 0…100  |
| Рпр max: 10,0 | Аварийно высокое давление теплоносителя  | 0…100  |
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (Меню → Настройки → Защита). Полный перечень контролируемых аварий (см. раздел).
Параметр Управ.Выкл служит для обеспечения бесперебойной работы с менеджерами горения, обладающими функцией управляемого выключения.
Вр.розжига - параметр времени, в течении которого прибор ожидает появление сигнала подтверждения розжига (В4) от горелки, после выдачи сигнала запроса на розжиг (DO7). Если после запроса на розжиг в течении Вр. Розжига сигнал подтверждения розжига (В4) не поступает – фиксируется авария горелки. Если во время работы горелки пропадает сигнал подтверждения розжига, контроллер фиксирует аварию горелки. Контроль В4 отключен, если Вр.розжига = 0.
Управ.Выкл: Есть
При запланированном перезапуске грелки менеджером горения с функцией управляемого выключения контроллер ожидает повторное появление сигнала подтверждения розжига горелки в течении времени заданного в параметра Вр.Розжига. Если по истечению времени сигнал не появился - контроллер фиксирует аварию горелки.
Управ.Выкл: Нет
Поведение в соответствии с настройкой Вр.розжига.
В контроллере реализована функция удержания горелки ведущего котла или всех котлов на минимальной мощности, она позволяет оставлять включенной горелку независимо от рассчитанной мощности котла, даже при отсутствии необходимости в нагреве. Функция ограничивает только минимальную мощность. Активировать ее можно в параметре Удерж.Ступ (Меню → Настройки → Защита).
Принцип работы:
Если функция активирована на каскадном регуляторе для ведущего котла (Удерж.Ступ: Ведущ), то ведущий котел в каскаде всегда включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки). Кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
Если функция активирована на каскадном регуляторе для всех котлов (Удерж.Ступ: Все), то все котлы в каскаде всегда включены с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
Вр.Прогрева - параметр времени, отвечающий за длительность удержания холодного котла на минимальной мощности. Котел считается холодным, если он не работал дольше времени, заданного в параметре Вр.Остывания. По умолчанию контроль холодного котла отключен, контроллер не ограничивает мощность горелки при запуске. Его можно включить в настройках прибора, задав Вр.Остывания отличным от нуля.
При фиксировании любой критической аварии (см. раздел), контроллер осуществляет аварийное отключение модулируемой горелки по одной из двух стратегий, выбранной в параметре Ав.Откл (Меню → Настройки → Защита):
Если Ав.Откл: Резкое, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается сразу же, после возникновения аварии.
Если Ав.Откл: Плавное, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается после доведения положения сервопривода горелки до мощности малого горения. Сигнал на закрытие сервопривода будет подаваться в течение полного времени хода сервопривода (Меню → Настройки → Регулирование → Вр.ХодаСервопр: Полное).
Тпр сиг и Тпр ав - аварийная и сигнализационная уставка температуры подачи. Принцип фиксации изображен на рисунке.
При достижении уставки Тпр сигн в подающем трубопроводе контроллер сбрасывает мощность котла на минимальную:
для одноступенчатой горелки — отключает котел;
для двухступенчатой горелки — переключает на первую ступень;
для модулируемой горелки — переключает на мощность включения горелки (Мощн.Вкл.Гор).
Сигнализацию о превышении Тпр сиг можно отключить в параметре Сигнал (Вкл → Выкл), в этом случае при достижении Тпр сиг выход DO8 не будет замкнут, авария не будет зафиксирована в журнал аварий, мощность котла будет сброшена на минимальную.
Давление сигн - служит для предупреждения оператора о выходе давления теплоносителя за допустимые границ.
Давление авар - служит для аварийного останова котельной и оповещения оператора о неисправности работы системы. Авария считается критической с возможностью ручного сброса.
Аварийная стратегия
Зависимость количества работающих котлов от температуры на улице
Котлы/Тнар  | Выше +5 °С  | От +5 до –10 °С  | Ниже —10 °С  |
Ведущий  | Выкл.  | В работе | В работе |
Ведомый 1  | Выкл.  | Выкл.  | В работе |
Суть стратегии заключается в возможности продолжать работу котельной в случае выхода из строя датчика подачи в общем коллекторе. При аварии датчика подачи ведущий котел и следующий номер ведомого работают на первой ступени. Состояние этих котлов зависит от текущей уличной температуры. Остальные котлы переходят в режим ожидания. Никаких настроек для конфигурирования данной стратегии не требуется. Выход из аварийной стратегии произойдет автоматически при устранении аварии датчика температуры подачи.
В таблице представлена зависимость количества работающих котлов на первой ступени от уличной температуры.
Параметры каскада
Меню/Настройки/Параметры каскада
| Каскад котлов | ||
| Статус | ||
| Котел 1: Основной | Режим работы котла 1  | Основной, Резервный, Откл  |
| Котел 2: Резервный | Режим работы котла 2  | Основной, Резервный, Откл  |
| Ведущий котел: 1 | Номер ведущего котла  | 1…2  |
| Вр.Работы: 12ч | Период смены ведущего котла по наработке, час  | 0 - Выкл. 1…240  |
| Ном.Мощн: 80.0 | Значение номинальной мощности модулируемой горелки  | 50…100  |
| Посл.Смены: 1122 | Порядок включения ступеней  | 1212, 1122  |
Каждому котлу можно назначить один из трех статусов (Настройки → Регулирование → Параметры каскада→ Котел 1, Котел 2):
Отключен – котел не используется во время выполнения алгоритма (следует использовать для котлов, отсутствующих в системе физически);
Основной – используется во время выполнения алгоритма каскада;
Резервный – в случае исключения из работы основного котла берет на себя его функции до тех пор, пока основной котел не восстановит свою работоспособность. Затем котел автоматически возвращается в резерв.
В системе должно быть не менее одного основного котла.
Ведущий котел включается в работу первым, после включаются ведомые котлы. Роль ведущего котла передается строго следующему по очереди.
Условия смены роли ведущего котла:
ведущий котел отработал заданное время (Меню → Настройки → Параметры каскада → Вр.Работы);
ведущий котел исключен из работы;
другой котел назначен ведущим (Меню → Настройки → Параметры каскада → Ведущий Котел).
Индикация состояния котлов
Индикация состояния котла на ЖКИ
Название состояния  | Индикация на ЖКИ  | Описание  |
Отключен  | От | Котел не используется при выполнении алгоритма  |
Ожидание  | Ож | Котел используется при выполнении алгоритма, ожидает управляющий сигнал  |
Ступень 1  | Ст1 | Ступень 1 в работе  |
Ступень 2  | Ст2 | Ступени 1 и 2 в работе  |
Ступень 3  | Ст3 | Ступени с 1 по 3 в работе |
Резерв  | Рз | Котел находится в резерве  |
Авария  | Ав | Авария в работе системы  |
Мощность  | ХХХ | Мощность модулируемой горелки в диапазоне 0…100 %  |
Розжиг горелки  | РГ | Ожидание подтверждения розжига горелки после команды запуска горелки  |
Холодный пуск  | ХП | Прогрев холодного котла на минимальной мощности  |
Для удобства отслеживания состояния котлов в текущий момент времени на главном экране выводится информация по каждому котлу (см. рисунок).
Роль ведущего котла отображается буквой «В» на ЖКИ. Текущее состояние котла имеет несколько вариантов см таблицу.
Статистика наработки
Меню/Информация/Статистика
| Кол-во включений |
| Котел 1: 0 раз | Количество включений горелки котла  | 0…99999  |
| Котел 2: 0 раз | Количество включений горелки котла  | 0…99999  |
| Время наработки: |
| Котел 1: 0 часов | Время наработки котла, ч  | 0…99999  |
| Котел 2: 0 часов | Время наработки котла, ч  | 0…99999  |
| Сброс: <Выбрать> | Сброс статистики выбранного исполнительного механизма  |
Расширенная информация о количестве часов работы и количестве включений каждого котла отображается на экране статистики (Меню → Информация → Статистика).
Аварии
Контроль аварий
Аварии, контролируемые в различных режимах
Вид аварии  | Режим  | ||
Работа  | Стоп  | Авария  | |
Авария датчика температуры в подающем трубопроводе (С/К)*  | +  | +  | +  |
Авария датчика давления теплоносителя (К)  | +  | +  | +  |
Авария датчика температуры наружного воздуха (С/К)**  | +  | +  | +  |
Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К)  | +  | +  | +  |
Высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе (С)  | +  | +  | +  |
Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К)  | +  | +  | +  |
Давление теплоносителя (К)  | +  | -  | -  |
Авария котла (С)  | +  | +  | +  |
Авария всех котлов (К)  | +  | +  | +  |
Аварийная кнопка (К)  | +  | +  | +  |
Нет связи модулем расширения (К)  | +  | +  | +  |
Загазованность СО (К)  | +  | +  | +  |
Загазованность СН (К)  | +  | +  | +  |
Пожар (К)  | +  | +  | +  |
Взлом (С)  | +  | +  | +  |
Давление газа на вводе (К)  | +  | -  | -  |
| Обрыв связи с КТР-121.03 (С) | + | + | + |
| Авария на КТР-121.03 (С) | + | + | + |
К — Авария критическая. С — Авария не критическая (сигнализация). * При включенном режиме погодозависимого регулирования авария сигнализационная, при отключенном - критическая. ** При работающем датчике температуры в подающем трубопроводе авария сигнализационная, при аварии датчика температуры в подающем трубопроводе - критическая.  | |||
Прибор позволяет контролировать, оповещать и предупреждать о возможных аварийных ситуация. Аварии контролируются в различных режимах.
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелок, аварийная стратегия), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии. Подробнее см. таблица.
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
| Аварии: Журнал | Название экрана |
| 1> Вкл | Номер записи в журнале событий для отображения  | 1...20  |
Краткое название аварии  |
| Дата фиксации: |
| ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время возникновения аварии  |
| Дата квитир—ния: |
| ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время устранения аварии  |
| Сброс журнала:Нет | Сброс журнала аварий  | Да – сбросить записи  |
| Дата сброса: | ||
| ДДММГГ чч:мм:сс | Дата и время последнего сброса журнала аварий |
краткое название аварии;
время аварии;
время сброса аварии.
Журнал рассчитан на 20 записей. Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий
предусмотрена комбинация кнопок
Список аварий
| № | Вид Аварии | Условие появления | Реакция прибора* | Сброс аварии | Индикация | |
Текущие аварии  | Архивный журнал  | |||||
| Аварии датчиков | ||||||
| 1 | Авария датчика температуры прямой воды при отключенной функции погодозависимого регулирования  | Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи  | Переход в режим Авария  | Автоматический сброс после устранения неисправности  | Тпр: Ав.Дат. Тнар: Откл  | Тпр Ав.Дат. |
| 2 | Авария датчика температуры прямой воды при включенной функции погодозависимого регулирования или рабочем датчике наружной температуры  | Режим работы не меняется. Включается аварийная стратегия регулирования каскада  | Тпр: Ав.Дат. Тнар: Норма  | |||
| 3 | Авария датчика наружной температуры при рабочем датчике температуры прямой воды  | Режим работы не меняется. Погодозависимое регулирование отключается  | Тпр: Норма Тнар: Ав.Дат.  | Тнар Ав.Дат | ||
| 4 | Авария датчика наружной температуры и авария датчика температуры прямой воды  | Переход в режим Авария  | Тпр: Ав.Дат. Тнар: Ав.Дат.  | Тнар Ав.Дат. и Тпр Ав.Дат. | ||
| 5 | Авария датчика давления прямой воды  | Рпр: АвДат. | Рпр АвДат. | |||
| Аварии защитные | ||||||
| 6 | Высокая температура сети  | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр сиг  | Режим работы не меняется. Принудительный перевод на минимальную мощность или первую ступень всех котлов  | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр сиг – Гист сиг  | Тпр: Сигнал. | Тпр: Сигнал |
| 7 | Перегрев прямой воды  | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав  | Переход в режим Авария  | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр ав – Гист ав. Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева  | Тпр Перегр. | Тпр Перегр |
| 8 | Трехкратный перегрев прямой воды  | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав 3 раза за время Вр.3-х Аварий по перегреву  | Переход в режим Авария  | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**  | Тпр:Перегр. 3 | Тпр:Перегр 3 |
| 9 | Высокая температура уходящих газов | Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Туход.газов | Режим работы не меняется | Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи | Туход.газов | Туг: Сигнал |
| 10 | Давление воды мало  | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Pпр min  | Переход в режим Авария  | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**  | Рпр: АвНиже | Рпр: АвНиже |
| 11 | Давление воды велико  | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Pпр max
  | Переход в режим Аварии  | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**  | Рпр: АвВыше | Рпр: АвВыше |
| 12 | Давление воды мало (сигнализация) | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: Pпр min. | Режим работы не меняется | Автоматический сброс после устранения неисправности | Рпр: СгНиже | — |
| 13 | Давление воды велико (сигнализация) | Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: Pпр max | Рпр: СгВыше | |||
| 14 | Нет связи с тепловым регулятором | Произошел обрыв линии связи с тепловым регулятором или изменились сетевые настройки. Таймаут 10 минут | Режим работы не меняется | Автоматически после устранения неисправности Вручную, командой сброса** без устранения неисправности | КТР-03_2: Норма КТР-03_2: Нет RS  | КТР-03 Нет RS |
| 15 | Авария на тепловом регуляторе | По интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии на тепловом регуляторе | Автоматический сброс после устранения неисправности | КТР-03_1: Авария КТР-03_2: Норма  | КТР-03_1 Авар | |
| Аварии котлов | ||||||
| 16 | Авария котла  | Получен сигнал аварии горелки (обрыв разрешающей цепи) или не пришел сигнал подтверждения работы горелки  | Режим работы не меняется. Неисправный котел исключается из работы каскада  | Автоматический сброс после устранения неисправности. Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**. Выбирается в настройках | Котел1: Авария | Котел1 Авар. |
| 17 | Авария всех котлов  | Все котлы исключены из работы каскада  | Переход в режим Авария  | Автоматический сброс, после возврата в работу любого котла в каскаде  | Котел1: Авария Котел2: Авария  | Нет котлов |
| Аварии общекотельные | ||||||
| 18 | Нет связи модулем расширения аварийной сигнализации (при включенном режиме расширенной сигнализации)  | Кабель связи не подключен  | Переход в режим Авария  | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**  | Модуль:НетСвязи | ПРМ НетСвязи |
| 19 | Аварийная кнопка  | Пропал сигнал разрешения работы котельной***  | Переход в режим Авария  | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**  | АвКнопка:Авария | Ав. Кнопка |
| 20 | СО  | Пропал сигнал загазованности СО***  | Переход в режим Авария  | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**  | СО: Авария | СО Авария |
| 21 | СН  | Пропал сигнал загазованности СН***  | Переход в режим Авария  | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**  | СН: Авария | СН Авария |
| 22 | Пожар  | Пропал сигнал пожарного извещателя***  | Переход в режим Авария  | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**  | Пожар: Авария | Пожар |
| 23 | Взлом  | Пропал сигнал датчика проникновения***  | Режим работы не меняется  | Автоматический сброс после устранения неисправности  | Взлом: Авария | Взлом |
| 24 | Давление газа на вводе мало  | Пропал сигнал реле минимального давления газа***  | Переход в режим Авария  | Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**  | Ргаза: АвНиже | Ргаза АвНиже |
| 25 | Давление газа на вводе высоко  | Пропал сигнал реле максимального давления газа***  | Переход в режим Авария  | Ргаза: АвВыше | Ргаза АвВыше | |
| 26 | Неисправность линии связи с датчиками реле давления  | Одновременное пропадание сигнала обоих реле давления газа  | Переход в режим Авария  | Ргаза: АвДат. | Ргаза АвДат. | |
* При наступлении любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал Авария общая.
** Подать на прибор команду сброса аварии можно:
Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
Сетевой командой по RS-485.
*** Означает обрыв НЗ контакта.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.03. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
 - запись состояния выходов;
Карта регистров
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0х01. Номер регистра 514, номер бита 1
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 1 = 8225.
Поддерживаемые типы данных:
word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
;boolean - бит.
Типы доступа: R - только чтение; RW - чтение/запись; W - только запись.
Алгоритм 02.20
Код параметра  | Регистр (HEX)  | Регистр (DEC)  | Тип  | Доступ  | Имя переменной  | Значения  |
  | 0  | 0  | word  | R  | Битовая маска выходов  | **  |
ob_BurnOn_1  | 0000  | 0.0  | bool  | R  | DO1 Запрос на розжиг горелки №1)  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_BurnOn_2  | 0001  | 0.1  | bool  | R  | DO2 Запрос на розжиг горелки №2  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_BurnC_1s_1  | 0002  | 0.2  | bool  | R  | DO3 Первая (Вторая) ступень горелки №1 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №1  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_BurnO_2s_1  | 0003  | 0.3  | bool  | R  | DO4 Вторая (Третья) ступень горелки №1 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №1  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_BurnC_1s_2  | 0004  | 0.4  | bool  | R  | DO5 Первая (Вторая) ступень горелки №2 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №2  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_BurnO_2s_2  | 0005  | 0.5  | bool  | R  | DO6 Вторая (Третья) ступень горелки №2 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №2  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_AvGen  | 0007  | 0.7  | bool  | R  | DO8 Лампа Авария общая  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_LedWork  | 0008  | 0.8  | bool  | R  | Светодиод "Работа"  | 0 – Выключен, 1 - Включен  |
ob_LedAv  | 0009  | 0.9  | bool  | R  | Светодиод "Авария"  | 0 – Выключен, 1 - Включен  |
  | 100  | 256  | word  | R  | Битовая маска входов  | **  |
ib_Burn_Av_1  | 1000  | 256.0  | bool  | R  | DI1 Авария горелки (Разрешение работы) №1  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_Burn_W_1  | 1001  | 256.1  | bool  | R  | DI2 Подтверждение работы горелки №1  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_Burn_Av_2  | 1002  | 256.2  | bool  | R  | DI3 Авария горелки (Разрешение работы) №2  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_Burn_W_2  | 1003  | 256.3  | bool  | R  | DI4 Подтверждение работы горелки №2  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_AvButton  | 1004  | 256.4  | bool  | R  | DI5 Кнопка Аварийный останов  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_Start  | 1006  | 256.6  | bool  | R  | DI7 Кнопка Старт(Стоп)  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_ResetAv  | 1007  | 256.7  | bool  | R  | DI8 Кнопка Сброс аварий  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
  | 210  | 528  | word  | R  | Битовая маска входов ПРМ  | **  |
ib_AvFire  | 2100  | 528.0  | bool  | R  | DI1 Датчик пожара  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_BreakIn  | 2101  | 528.1  | bool  | R  | DI2 Сигнал от охранной сигнализации  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_Pf_LAL  | 2102  | 528.2  | bool  | R  | DI3 Давление газа мало (реле давления)  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_Pf_HAL  | 2103  | 528.3  | bool  | R  | DI4 Давление газа велико (реле давления)  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_AvCO  | 2104  | 528.4  | bool  | R  | DI5 Датчик загазованности помещения CO  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_AvCH  | 2105  | 528.5  | bool  | R  | DI6 Датчик загазованности помещения CН  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ib_Gas_LS  | 2106  | 528.6  | bool  | R  | DI7 Положение газового клапана  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
  | 210  | 528  | word  | R  | Битовая маска выходов ПРМ  | **  |
ob_AvFire  | 2108  | 528.8  | bool  | R  | DO1 Включить лампу «Пожар»  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_AvBreakIn  | 2109  | 528.9  | bool  | R  | DO2 Включить лампу «Взлом»  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_AvPf  | 210A  | 528.10  | bool  | R  | DO3 Включить лампу «Авария давления газа»  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_AvPwd  | 210B  | 528.11  | bool  | R  | DO4 Включить лампу «Авария давления теплоносителя»  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_AvCO  | 210C  | 528.12  | bool  | R  | DO5 Включить лампу «Загазованность CO»  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
ob_AvCH  | 210D  | 528.13  | bool  | R  | DO6 Включить лампу «Загазованность CH»  | 0 – Разомкнут, 1 - Замкнут  |
mode_Bo_1  | 200  | 512  | word  | RW  | Статус котла №1  | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный  |
mode_Bo_2  | 201  | 513  | word  | RW  | Статус котла №2  | 0 - Отключен 1 - Основной 2 - Резервный  |
ia_Twd  | 204  | 516  | real  | R  | AI1 Температура теплоносителя в общем подающем трубопроводе  | **  |
ia_Pwd  | 208  | 520  | real  | R  | AI3 Давление теплоносителя в общем трубопроводе  | **  |
ia_Tao  | 20A  | 522  | real  | R  | AI4 Температура наружного воздуха  | **  |
oa_Burn_Pwr_1  | 20C  | 524  | word  | R  | Производительность котла № 1  | 0...3 или 0...100  |
oa_Burn_Pwr_2  | 20D  | 525  | word  | R  | Производительность котла № 2  | 0...3 или 0...100  |
oa_BurnPwr  | 211  | 529  | word  | R  | Выходная мощность каскада котлов  | 0...100  |
cmd_1  | 214  | 532  | word  | W  | Командное слово 1  | **  |
net_Start  | 2140  | 532.0  | bool  | W  | Перейти в режим "Старт"  | 0 – Нет, 1 – Да  |
net_ResetAv  | 2142  | 532.2  | bool  | W  | Сброс аварий  | 0 – Нет, 1 – Да  |
cmd_Pwd_On  | 2147  | 532.7  | bool  | W  | Включить контроль давления теплоносителя  | 0 – Нет, 1 – Да  |
cmd_AvCheck_On  | 2148  | 532.8  | bool  | W  | Включить контроль общекотельных аварий  | 0 – Нет, 1 – Да  |
cmd_2  | 215  | 533  | word  | W  | Командное слово 2  | **  |
net_Stop  | 2150  | 533.0  | bool  | W  | Перейти в режим "Стоп"  | 0 – Нет, 1 – Да  |
cmd_Pwd_Off  | 2157  | 533.7  | bool  | W  | Отключить контроль давления теплоносителя  | 0 – Нет, 1 – Да  |
cmd_AvCheck_Off  | 2158  | 533.8  | bool  | W  | Отключить контроль общекотельных аварий  | 0 – Нет, 1 – Да  |
code_Sys  | 216  | 534  | word  | R  | Код состояния системы 1  | 0 – Стоп, 1 – Тест, 2 – Работа, 3 – Авария  |
code_Sys_2  | 217  | 535  | word  | R  | Код состояния системы 2  | **  |
cmd_Start  | 2170  | 535.0  | bool  | R  | Переключения режимов Старт/Стоп  | 0 – Стоп, 1 – Старт  |
ub_Is_Tao  | 2173  | 535.3  | bool  | R  | Наличие погодозависимости  | 0 – Нет, 1 - Есть  |
ub_Is_Pwd  | 2174  | 535.4  | bool  | R  | Наличие контроля давления теплоносителя  | 0 – Нет, 1 - Есть  |
ub_Is_AvCheck  | 2175  | 535.5  | bool  | R  | Наличие в системе ОК аварий  | 0 – Нет, 1 - Есть  |
lv_Is_AvMode  | 2177  | 535.7  | bool  | R  | Флаг переключения на аварийную стратегию  | 0 – Норма, 1 – Аварийная стратегия  |
| ub_is_StandAlive_One | 217A  | 535.10  | bool  | W  | Удержание минимальной мощности ведущего котла  | 0 – Нет, 1 - Есть  |
mode_Burn  | 219  | 537  | word  | R  | Тип горелки  | 0 – Мод, 1 – 1 ступ, 2 – 2 ступ, 3 – 3 ступ,  |
code_Burn_1  | 21A  | 538  | word  | R  | Текущее состояние котла № 1  | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи  |
code_Burn_2  | 21B  | 539  | word  | R  | Текущее состояние котла № 2  | 0 – Откл, 1 – Ожидание, 2 – Тест*, 3 – Резерв, 4 – Запуск насоса*, 5 – Розжиг, 6 – Холодный пуск, 7 – Сон*, 8 – Ступень 1, 9 – Ступень 2, 10– Ступень 3, 11 – Работа (мод), 12 – Авария, 13 – Нет связи  |
code_Error  | 220  | 544  | word  | R  | Код состояния аварий 1  | **  |
Av_Burn_1  | 2200  | 544.0  | bool  | R  | Авария горелки № 1  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Burn_2  | 2201  | 544.1  | bool  | R  | Авария горелки № 2  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_NoWB  | 2204  | 544.4  | bool  | R  | Нет доступных для работы котлов  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Twd_HAL  | 2205  | 544.5  | bool  | R  | Перегрев (предупреждение)  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Twd_HAL_2  | 2206  | 544.6  | bool  | R  | Перегрев  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
vi_Av3Res  | 2208  | 544.8  | bool  | R  | Трехкратный перегрев  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Butt  | 220B  | 544.11  | bool  | R  | Аварийная кнопка  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
code_Error  | 221  | 545  | word  | R  | Код состояния аварий 2  | **  |
Av_Twd_sens  | 2212  | 545.2  | bool  | R  | Датчик температуры в подающем трубопроводе неисправен  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Pwd_sens  | 2214  | 545.4  | bool  | R  | Датчик давления теплоносителя неисправен  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Pwd_HAL  | 2215  | 545.5  | bool  | R  | Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления)  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Pwd_LAL  | 2216  | 545.6  | bool  | R  | Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления)  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Tao_sens  | 2217  | 545.7  | bool  | R  | Неисправен датчик наружного воздуха  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Mod  | 2218  | 545.8  | bool  | R  | Нет связи с модулем расширения ОК аварий  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Fire  | 2219  | 545.9  | bool  | R  | Сработал датчик пожара  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_BreakIn  | 221A  | 545.10  | bool  | R  | Сработал датчик взлома  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Pf_HAL  | 221B  | 545.11  | bool  | R  | Давление газа велико  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_Pf_LAL  | 221С  | 545.12  | bool  | R  | Давление газа мало  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_CO  | 221D  | 545.13  | bool  | R  | Сработал датчик загазованности СО  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
Av_CH  | 221E  | 545.14  | bool  | R  | Сработал датчик загазованности СН  | 0 – Норма, 1 - Авария  |
ua_Twd  | 222  | 546  | word  | RW  | Уставка температуры теплоносителя  | 0...500  |
ua_Twd_DZ  | 223  | 547  | real  | RW  | Зона нечувствительности температуры теплоносителя  | 0...9  |
ua_Twd_LWL  | 225  | 549  | word  | RW  | Нижняя рабочая граница температуры теплоносителя  | 0...500  |
ua_Twd_HWL  | 226  | 550  | word  | RW  | Верхняя рабочая граница температуры теплоносителя  | 0...500  |
lv_Twd_cor  | 227  | 551  | word  | R  | Текущая уставка температуры в подающем трубопроводе  | 0...500  |
lv_Twd_LWL  | 228  | 552  | word  | R  | Текущее значение нижней рабочей границы подачи  | 0...500  |
lv_Twd_HWL  | 229  | 553  | word  | R  | Текущее значение верхней рабочей границы подачи  | 0...500  |
ua_Тwd_HAL  | 22A  | 554  | word  | RW  | Опасно высокая температура теплоносителя  | 60...500  |
ua_Twd_HAL_2  | 22B  | 555  | word  | RW  | Аварийно высокая температура теплоносителя  | 60...500  |
ut_Integ_Up  | 22C  | 556  | word  | RW  | Интеграл на подключение ступени  | 0…9999  |
ut_Integ_Dw  | 22D  | 557  | word  | RW  | Интеграл на отключение ступени  | 0…9999  |
ut_Stab_Up  | 22E  | 558  | word  | RW  | Время стабилизации после подключения ступени  | 0…1800  |
ut_Stab_Dw  | 22F  | 559  | word  | RW  | Время стабилизации после отключения ступени  | 0…1800  |
ua_PID_Kp  | 230  | 560  | real  | RW  | ПИД Кп  | 0…9999  |
ua_PID_Ti  | 232  | 562  | word  | RW  | ПИД Ти  | 0…9999  |
ua_PID_Td  | 233  | 563  | word  | RW  | ПИД Тд  | 0…9999  |
ua_Pwd_LAL_2  | 238  | 568  | real  | RW  | Минимальное рабочее (аварийное) давление  | 0...100  |
ua_Pwd_HAL_2  | 23A  | 570  | real  | RW  | Максимальное рабочее (аварийное) давление  | 0...100  |
| set_Burn_deltaOn | 23C  | 572  | word  | RW  | Дельта включения ведущего котла  | -40...0  |
ua_Pwr_On  | 23D  | 573  | word  | RW  | Минимальная мощность горения  | 0…50  |
ua_Burn_Main  | 23Е  | 574  | word  | RW  | Номер ведущего котла  | 1...4  |
vi_Burn_Cng  | 23F  | 575  | word  | R  | Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах  | 0...14400  |
очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
проверку крепления на DIN-рейке;
проверку качества подключения внешних связей.
- наименование прибора;
 - потребляемая мощность;
 - класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ IEC 61131-2-2012;
 - страна-изготовитель;
| Наименование | Количество |
| Контроллер* | 1 шт. |
Комплект клеммных соединителей  | 1 к-т |
* Исполнение в соответствии с заказом.  | |
Для ручной настройки регулятора следует использовать режим нагрева. Настройки регулятора расположены в меню Меню → Настройки → Регулирование (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
колебаний;
перехода графика регулируемой величины через уставку.
где
τи – интегральная постоянная;
Δtизм – время дискретизации.
уменьшение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
увеличение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
- при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 °С.
Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 °С.
Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования.
Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
Примеры подключения
Разрешающая цепь или Цепь безопасности – последовательно собранные в единую цепь любые необходимые дискретные датчики контроля исправной работы котла (разрежение в дымоходе, проток воды через котел, аварийный термостат и пр). Срабатывание одного из сигналов в цепи блокирует работу котла. Устранение причины срабатывания аварии приведет к автоматическому возврату системы в работу.
Подключение разрешающей цепи котла производится на дискретный вход «авария горелки S3». Для каскадных регуляторов КТР-121.02.20 и КТР-121.02.40 имеется возможность подключения разрешающей цепи индивидуально по каждому котлу.
Номера дискретных входов для подключения разрешающей цепи
Сигналы  | КТР–121.02.20  | КТР–121.02.40  |
КТР-121  | DI1 (котел 1) и DI3 (котел 2)  | DI1 (котел 1) и DI3 (котел 2)  |
ПРМ-1  | -  | DI1 (котел 3) и DI3 (котел 4)  |
| Ограничение ответственности |
Ни при
каких обстоятельствах   |
