1-RU-155699-1.5
  • КЗР – запорно-регулирующий клапан.
  • МВХ – минимальное время хода. Это минимальная продолжительность импульса, подаваемого на привод клапана, при которой привод успевает отреагировать и изменить свое положение.
  • ПВХ – полное время хода. Это время, за которое привод полностью открывает или закрывает клапан, то есть совершает полный ход от одного крайнего положения до другого.
  • ИТП — индивидуальный тепловой пункт.
  • НЗ – нормально-закрытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в замкнутом состоянии без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.
  • НО – нормально-открытый. Используется для описания состояния контактов реле, клапанов или входов устройства, которые находятся в разомкнутом состоянии без подачи управляющего сигнала или при отсутствии питания.
  • ПИД – пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор (алгоритм автоматического управления).
  • ТВИ – температурно-временной интеграл (показатель отклонения температуры от заданного значения во времени).
  • Котловой регулятор – КТР-121.01.10. Модификация контроллера КТР-121, предназначенная для управления работой отдельного котла.
  • Каскадные регуляторы – КТР-121.02. Модификации контроллера КТР-121, используемые для управления группой котлов (каскадом) для оптимизации общей производительности.
  • Тепловые регуляторы – КТР-121.03. Модификации контроллера КТР-121, предназначенные для управления тепловыми процессами в системах теплопотребления — отопление, ГВС, вентиляция и т.д.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока автоматического управления котлами КТР-121.02.20, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».
Контроллер КТР-121.02.20 выпускается в исполнениях:
  • КТР-121.220.02.20 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
  • КТР-121.24.02.20 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
Контроллер предназначен для управления каскадом из двух водогрейных котлов.
Горелки на котлах должны обладать:
  • функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
  • внешним управлением по дискретным сигналам.
  • погодозависимое поддержание заданной температуры подачи в общем трубопроводе (далее — температура сети);
  • контроль давления подачи в общем трубопроводе (далее — давление сети);
  • контроль состояния котлов и равномерное распределение времени наработки между ними;
  • диспетчеризацию всех контролируемых событий и конфигурационных параметров;
  • при использовании модуля расширения ПРМ-1 прибор контролирует общекотельные аварии и осуществляет их сигнализацию;
  • управление ГВС и отоплением при использовании КТР-121.03.
Модуль расширения ПРМ-1 и КТР-121.03 в комплект поставки прибора не входят и приобретаются отдельно.
Объект управления
Перечень входных сигналов:
  • Тп — датчик температуры теплоносителя в общем подающем трубопроводе;
  • Рп — датчик давления теплоносителяв общем трубопроводе;
  • Тн — датчик температуры наружного воздуха;
  • B4 — подтверждение розжига горелки;
  • S3 — сигнал аварии горелки (НО или НЗ);
  • Аварийный останов — внешняя аварийная кнопка останова котельной;
  • Старт/Стоп — внешняя кнопка Старт/Стоп;
  • Сброс — внешняя кнопка сброса аварий.
Перечень выходных сигналов на менеджер горения:
  • Т1Т2 — команда запуска первой ступени горелки;
  • Т6Т7Т8 — команда запуска второй ступени горелки или модуляция;
  • Т9Т11 — команда запуска третьей ступени горелки;
  • Авария общая — лампа сигнализации аварии.
Характеристики прибора
КТР-121.220
КТР-121.24
Диапазон напряжения питания
от ~ 94 до 264 В (номинальное 230 В при от 47 до 63 Гц)
от = 19 до 30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
от 159 до 264 В (переменный ток)
от 15 до 30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
от 0,75 до 1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
от 0 до 40 В
от –3 до +5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
Тип датчиков
от 4 до 20 мА, от 0 до 4000 Ом
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013;
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током КТР-121-220.Х относится к классу II, а КТР-121-24.Х к классу III ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. раздел).
  2. Настроить параметры:
  3. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
  4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
  5. Если необходимо, подключить модуль расширения ПРМ-1 для контроля общекотельных аварий.
Внешнее управление
При объединении КТР-121.02 с КТР-121.03, алгоритм регулирования автоматически адаптируется под условия обеспечения максимально экономичного и безопасного регулирования контуров отопления и ГВС.
Приборы поставляются с уже сконфигурированными настройками для связи. Достаточно объединить их по интерфейсу согласно схеме на рисунке ниже.
Подключение одного КТР-121.03 к КТР-121.02
Настройка сетевого адреса в КТР-121.03 может потребоваться в случае подключения двух устройств к одному КТР-121.02.20 для многоконтурной системы. В этом случае следует задать для второго контроллера КТР-121.03 адрес — 56. (см. раздел).
КТР-121.02.20 настраивать не требуется. В нем уже заданы адреса опроса двух подчиненных КТР121-21.03. Первый – 48, второй – 56.
Наличие связи между контроллерами можно проверить по строке «КТР-02: Норма» на экране текущих аварий каждого КТР-121.03.
Подключение двух КТР-121.03 к КТР-121.02
Интерфейс
КТР-121.01.10
КТР-121.02.20
КТР-121.03
RS-485-1
SLAVE
SLAVE
SLAVE
RS-485-2
SLAVE
MASTER
SLAVE
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  2. Подключить прибор к ПК с помощью кабеля USB A – microUSB.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
Обновление встроенного ПО
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы прибора можно настроить в Конфигураторе или из системного меню.
Часы реального времени
Часы можно настроить в ветке Об устройстве/Часы в списке параметров устройства или из меню Конфигуратора. После нажатия кнопки Graphic Настроить часы появится меню (см. рисунок ниже).
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
Монтаж и подключение
Установка
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
  1. Внимание
  2. Отжать защелку:
  3. Снять прибор с DIN-рейки:
Общая схема подключения
Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
Схема подключения КТР–121.02.20 для управления котельной с двумя котлами и контурами ГВС
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов.
При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В рекомендуется развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
Примеры подключения горелок представлены в Приложении Примеры подключений.
Контакты внешней кнопки Старт/Стоп должны быть фиксируемые.
В случае необходимости вместо сигнала «Авария горелки» можно использовать сигнал разрешающей цепи из НЗ контактов.
В качестве источника сигнала аварийного останова котельной может служить как внешняя кнопка аварии, так и сигналы общекотельных аварий («Пожар», «Загазованность» и пр.).
Для контроля общекотельных аварий следует подключить модуль расширения ПРМ.
Схема подключения к ПРМ-1 сигналов общекотельных аварий
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов. При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В рекомендуется развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел «Меню»
Graphic + Graphic
Переход в раздел меню Аварии
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает с периодом 2 с
Авария критическая (см. таблицу)
Светится
Авария не критическая (см. таблицу)
Светится
Мигает с периодом 1 с
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
Главный экран (ступенчатая горелка)
Экран
Работа Тпр 80.5
Режим работы и текущая измеренная температура подачи, °С
Уст.:70.5<..<85.5
Температурный диапазон регулирования, °С
Ступ +: 5 сек*
Время до подключения/отключения ступени/котла, с
Стаб -: 13 сек*
Время стабилизации – задержка расчета интеграла на подключение/отключение ступени/котла, с
Управление: Пуск
Переключения режимов Пуск/Стоп
Рпр 5.2
Текущее давление теплоносителя в подающем трубопроводе
Тнар 15
Текущая температура наружного воздуха
К1:ВСт2 К2: Ож
Роль котлов 1, 2 и их состояние
Аварии ->ALT+OK
Меню ->ALT+SEL
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Команда запуска/останова алгоритма с главного экрана прибора и команда запуска/останова алгоритма с внешней кнопки работает по приоритету последней команды. Но в случае сброса питания, прибор переходит в режим, который определен внешней кнопкой управления.
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице и.
* Параметры отображаются поочередно, заменяя друг друга, в зависимости от текущего состояния системы.
Главный экран (модулируемая горелка)
Экран
Работа Тпр 65.5
Уст.: 70.5
Температурный уставка регулирования, °С
Мощн: 50 %
Текущая мощность ПИД-регулятора, %
Управление: Пуск
Рпр 5.2
Тнар 15
К1:В80 К2: Ож
Аварии ->ALT+OK
Меню ->ALT+SEL
Режим работы/Варианты индикации
Вид
ЗапНас
Запуск котловых насосов (если есть в схеме)
Розжиг
Запуск горелки в работу, подан запрос на розжиг, но пока нет подтверждения работы от горелки (В4)
ХолПуск
Активен режим плавного прогрева холодного котла
РабСт1
Работа горелки на первой ступени
РабСт2
Работа горелки на второй ступени
РабСт3
Работа горелки на третьей ступени
Работа
Модулируемая горелка в работе
Стоп
Отключены все исполнительные механизмы
РежСон
Рабочий останов котла при избытке тепла
Тест
Система переведена в режим тестирования (ручное управление)
Авария
Сигнализация о неисправности. Поведение прибора см. таблицу
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора индикация «Режим работы» имеет варианты, указанные в таблице.
Структура меню
Схема переходов по меню
Если в разделе Тип схемы параметр Погодозав = Нет, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Погодозависимость.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Информация
КТР-121.02.20
Версия: 4.1.2
от 31.08.2026
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Данная информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени и сетевые настройки прибора.
Секретность
Секретность
Экран
СекретностьНазвание экрана
Пароль 1:    0
Пароль доступа в меню «Быстр.Настройка»
Пароль 2:    0
Пароль доступа в меню «Настройки»
Пароль 3:    0
Пароль доступа в меню «Тест Вх/Вых»
Доступ к настройкам Секретность осуществляется через Меню → Настройки → Секретность.
По умолчанию пароли не установлены.
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль 1 — к группе Быстр.Настройка;
  • Пароль 2 — к группе Настройки;
  • Пароль 3 — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Так же установлены пароли:
  • на сброс журнала аварий — 741;
  • сброс настроек прибора на заводские — 963.
Режимы работы
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Стоп»
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Пуск→ Стоп ) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети. Обратный переход осуществляется аналогично.
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности котельной. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • регулирует температуру сети, управляя мощностью котлов;
  • автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки;
  • контролирует аварии системы теплоснабжения;
  • контролирует общекотельные аварии (нужен модуль расширения ПРМ-1).
Режим «Тест»
Данный режим предназначен для:
  • проверки встроенных реле
  1. Перевести контроллер в режим Стоп,
  2. Открыть экран Тест Вх/Вых.
Экраны тестирования входов/выходов
Экран
Диапазон
Тест Вх/Вых
Режим: Не акт.
Переход в тестовый режим
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные выходы
DO1: РозжигК1 – 0
Сигнал запроса на розжиг первой горелки
0 – Не активен,
1 – Активен
DO2: РозжигК2 – 0
Сигнал запроса на розжиг второй горелки
0 – Не активен,
1 – Активен
DO3: К1 1ст – 0
Сигнал на включение первой ступени горелки № 1
0 – Не активен,
1 – Активен
DO4: К1 2ст – 0
Сигнал на включение второй ступени горелки № 1
0 – Не активен,
1 – Активен
DO5: К2 1ст – 0
Сигнал на включение первой ступени горелки № 2
0 – Не активен,
1 – Активен
DO6: К2 2ст – 0
Сигнал на включение второй ступени горелки № 2
0 – Не активен,
1 – Активен
DO8: АвОбщ – 0
Сигнал на включение лампы «Авария общая»
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные входы
DI1: АварияК1 – 0*
Сигнал горелки о возникновении аварии
0 – Норма,
1 – Авария
DI1: Разр.РК1 – 0*
Сигнал на разрешение работы горелки
0 – Авария,
1 – Норма
DI2: РаботаК1 – 0
Сигнал горелки о подтверждении ее работы
0 – Авария,
1 – Норма
DI3: АварияК2 – 0*
0 – Норма,
1 – Авария
DI3: Разр.РК2 – 0*
0 – Авария,
1 – Норма
DI4: РаботаК2 – 0
0 – Авария,
1 – Норма
DI5: Ав Кнопк – 0
Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп»
0 – Авария,
1 – Норма
DI7: Кн.Старт – 0
Кнопка «Старт/Стоп» котельной
0 – Стоп,
1 – Старт
DI8: Кн.Сброс – 0
Кнопка «Сброс аварий»
0 – Норма,
1 – Сбросить
Аналоговые входы
AI1: Тпр 76,7 °С
Текущая температура теплоносителя сети
0…500
AI3: Рпр 5,36
Текущее давление теплоносителя сети
0…100
AI4: Тнар – 10,6 °С
-100…100
Далее: ALT+ВнизНазад-> ESC
Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Дискретные выходы ПРМ
DO1: Ав.Пожар – 0
Сигнал на включение лампы «Пожар»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO2: Ав.Охран – 0
Сигнал на включение лампы «Взлом»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO3: Ав.Ргаза – 0
Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO4: Ав.Рпр – 0
Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO5: Ав.СО – 0
Сигнал на включение лампы «Загазованность СО»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO6: Ав.СН – 0
Сигнал на включение лампы «Загазованность СН»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO7: Ав.НасС – 0
Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO8: Ав.НасП – 0
Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки»
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные входы ПРМ
DI1: Пожар – 0
Датчик пожара
0 – Авария,
1 – Норма
DI2: Охрана – 0
Датчик проникновения
0 – Авария,
1 – Норма
DI3: minРгаза – 0
Давление газа мало
0 – Авария,
1 – Норма
DI4: maxРгаза – 0
Давление газа велико
0 – Авария,
1 – Норма
DI5: Ав.СО – 0
Датчик загазованности СО
0 – Авария,
1 – Норма
DI6: Ав.СН – 0
Датчик загазованности СН
0 – Авария,
1 – Норма
DI7: Газ кл. – 0
Положение газового клапана
0 – Закрыт,
1 – Открыт
Назад: ALT+ВнизВыход-> ESC
Для перехода к предыдующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
* Параметр может отсутствовать, в зависимости от выбранного типа сигнала.
Управление котлами
Меню/Настройки/Входы
Экран
Диапазон
Настройка входов
Тпр: PT1000
Тип датчика температуры прямой воды
PT1000,
РТ500,
PT100,
100М, NTC
В25/100Коэффициент для NTC0...9999
R25Начальное сопротивление для NTC0...9999
Сдвиг: 0,000
Корректировка измеренного значения
-100...100
Рпр
20мА: 10
Верхняя граница измерения давления
0...100
4мА: 0,000
Нижняя граница измерения давления
0...100
Сдвиг: 0,000
-100...100
Тнар:  PT1000
PT1000,
РТ500,
PT100,
100М, NTC
Сдвиг: 0,000
-100...100
DI 1/3: Разр.РК
Режим работы дискретных входов № 1 и № 3
Разр.РК, АварияК
СбросРежим сброса аварии котлаРучной, Автомат
DI Вр.Флтр: 1,5 сек
Время фильтра дискретных сигналов на входах, с
1,5...5
Выход  -> ESCДля выхода из меню нажать кнопку Graphic
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, РТ500, PT100, 100М и NTC (см. таблицу).
Датчик PT500: платиновый термометр сопротивления с R0 = 500 Ом и температурным коэффициентом α = 0,00385 °С⁻¹.
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4…20 мА в пользовательские единицы измерения (МПа, бар, атм. и т. п.).
Функция измерения и контроля давления активируется параметром Контр.Рпр (Меню → Настройки → Тип схемы).
Выбор типа дискретного сигнала на входах DI1 и DI3 определяет тип подключенной цепи:
  • НО контакт – «Авария котла» (DI 1/3: АварияК);
  • Последовательность НЗ контактов – «Разрешающая цепь» (DI 1/3: Разр.РК).
Сигнал «Авария горелки» предполагает наличие активного сигнала на дискретных входах DI1 или DI3 при возникновении аварии. Отсутствие сигнала на входах DI1 и DI3 в режиме работы свидетельствует о нормальной работе горелок.
«Разрешающая цепь» предполагает наличие активного сигнала на дискретных входах DI1 и DI3 в режиме работы. Отсутствие сигнала на входах DI1 и DI3 в режиме работы свидетельствует о недоступности горелки для запуска. Горелка автоматически возвращается в работу, если на входе DI1 появился активный сигнал.
В контроллере реализовано два способа сброса аварии горелки: автоматический и ручной. Выбор способа осуществляется в параметре Сброс (Меню → Настройки → Входы):
  • Сброс: Автомат. Авария фиксируется и сбрасывается автоматически по изменению состояния входа DI1 в соответствии с логикой заданной в параметре DI1: Разр.Рк (НЗ) или АварияК (НО).
  • Сброс: Ручной. Авария фиксируется автоматически по изменению состояния входа DI1 в соответствии с логикой заданной в параметре DI1: Разр.Рк (НЗ) или АварияК (НО), сбрасывается вручную по кнопке Сброс (DI8). Ручной сброс аварии сопровождается замыканием контактов Т1-Т2 - выхода на включение горелки (DO7) на время заданное в параметре Вр.Розжига (Меню → Настройки → Защита). Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки остается быть активным, контакты Т1-Т2 снова размыкаются и авария горелки остается зафиксированной. Если по окончанию таймера сигнал аварии горелки пропал - авария на приборе сбрасывается, прибор переходит в режим Стоп.
Выход на включение горелки замыкается для возможности сброса ее аварии на менеджере горения, питание которого осуществляется через контакты Т1-Т2.
Для всех дискретных входов настройка времени фильтра Вр.Флтр позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Экран
Диапазон
Тип Схемы
 Горелка: 2 ступ
Тип горелки
0 - Мод,
1 - 1 ступ,
2 - 2 ступ,
3 - 3 ступ
Погодозав: НетНаличие коррекции уставки по датчику температуры наружного воздухаЕсть, Нет
Контр РпрКонтроль давления в общем коллекторе или трубопроводеЕсть, Нет
ОбщекотАв: НетКонтроль общекотельных аварийЕсть, Нет
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами Типа схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Запуск котельной
Алгоритм запуска
После получения команды на запуск прибор запускает горелку ведущего котла. Пока от горелки не пришло подтверждение о успешном розжиге, на главном экране отображается – РГ (Розжиг). После подтверждения розжига, в зависимости от типа горелки и текущего значения температуры подачи, индикация данного состояния на главном экране будет соответствовать статусу: Ст1, Ст2, Ст3 или XXX, где ХХХ текущее значение мощности ПИД-регулятора (подробнее см. раздел).
По умолчанию функция контроля розжига горелки отключена. Для включения функции необходимо в параметре Вр.розжига (Меню → Настройки → Каскад котлов → Защита) задать время розжига горелки.
После подтверждения розжига, в зависимости от типа горелки и текущего значения температуры подачи, индикация данного состояния на главном экране будет соответствовать статусу: ХолПуск, Работа, РабСт1, РабСт2, РабСт3 или РежСон.
Холодный пуск
Меню/Настройки/Защита
Экран
Диапазон
Вр.розжига: 0 сек
Время ожидания появления подтверждения работы горелки, с
0 – Откл,
0...180
Вр.Прогрева: 10 мин
Время ограничения горелки на минимальной мощности, мин
1...600
Вр.Остывания: 4ч
Время по истечению которого котел считается остывшим, ч
0 – Откл,
1...72
Плавный розжиг «холодного» котла осуществляется с помощью удержания горелки на минимальной мощности в течение заданного времени прогрева. Холодным считается котел, который не работал более заданного времени остывания (Меню → Настройки → Защита → Вр.Остывания). На главном экране индикация данного режима отображается как ХП. Прогретым считается котел, который на минимальной мощности проработал более заданного времени прогрева (Меню → Настройки → Защита → Вр.Остывания).
По умолчанию контроль холодного котла отключен, контроллер не ограничивает мощность горелки при запуске. Его можно включить в настройках прибора, задав время остывания котла отличным от нуля (Меню → Настройки → Защита → Вр.Остывания).
Регулирование температуры
Экран быстрых настроек для ступенчатых горелок
Экран
Диапазон
Быстр. Настройка
Тпр min: 80,0Нижняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С0...500
Тпр max: 90,0Верхняя граница диапазона регулирования температуры на подаче, °С0...500
Скорость реакц:
[*****         ]Шкала задания скорости реакции регулятора
Резко     Плавно
В процессе работы прибор автоматически определяет, какое количество котлов и какую выходную мощность следует задействовать для достижения заданной температуры теплоносителя в общем коллекторе.
Скорость реакции на изменение температуры настраивается шкалой (Меню → Быстрые настройки → Скорость реакции).
Крайнее левое положение индикатора на шкале соответствует наиболее быстрой реакции, но менее точному регулированию. С каждым последующим смещением шкалы вправо, скорость реакции уменьшается, но увеличивается точность.
Значения, близкие к крайнему левому положению, рекомендуется выбирать для небольших малоинерционных котельных суммарной мощностью менее 1 МВт. Значения, близкие к крайнему правому положению, рекомендуются выбирать для высокоинерционных и мощных котлоагрегатов суммарной мощностью более 1 МВт.
Экран быстрых настроек для модулируемых горелок
Экран
Диапазон
Быстр. Настройка
Тпр:      85,0
Уставка регулирования температуры на подаче, °С
0...500
Мощн.Вкл.Гор20
Мощность горелки, соответствующая малому горению
0...50
Скорость реакц:
Бар задания скорости реакции регулятора
Резко     Плавно
Индикация Пользовательские на шкале управления, свидетельствует о заданных значениях параметров регулирования численным способом.
Скорость реакции на изменение температуры также настраивается численными способом – параметрами интеграла подключения и отключения для ступенчатой горелки или ПИД-коэффициентами для модулируемой горелки (см. Приложение Настройка регулятора).
В зависимости от типа выбранных горелок на экране отображается один из двух вариантов быстрой настройки.
Тип горелок выбирается в разделе Меню → Настройки → Тип схемы → Горелка.
Ступенчатая горелка
Для достижения заданной температуры подачи теплоносителя в общем коллекторе, по параметрам интеграла на подключение и отключение Интег +/- (Меню → Настройки → Регулирование) каскадный регулятор рассчитывает необходимое число включенных в работу ступеней всех доступных для работы в каскаде котлов, исходя из динамики температуры подачи в общем коллекторе, и выдает команды на подключение дополнительных ступеней или отключения избыточных. Если в режиме Работа температура подачи в общем трубопроводе становится ниже средней границы регулирования (Тпр.max + Тпр.min)/2, то интеграл на подключение дополнительной ступени начинает накапливаться. Как только значение интеграла становится равным значению заданным в параметре Интег+ (Меню → Настройки → Регулирование), подключается дополнительная ступень. Если температура подачи котла становится выше верхней границы, накопленный интеграл на подключение (Интег+) сбрасывается, начинается накопление интеграла на отключение ступени (Интег-).
Для более точного и качественного регулирования в каскадном регуляторе реализованы разные точки начала расчета интеграла для каждой ступени горелки.
Для третьей ступени:
  • Интеграл на отключение (Интег-) начинает отсчитываться при превышении нижней границы регулирования.
  • Интеграл на включение (Интег+) начинает отсчитываться при снижении ниже средней границы регулирования.
Для второй ступени:
  • Интеграл на отключение (Интег-) начинает отсчитываться при превышении средней границы регулирования.
Для первой ступени:
  • Интеграл на отключение (Интег-) начинает отсчитываться при превышении верхней границы регулирования.
Порядок подключения и отключения ступеней котлов определяется в параметре Посл.смены (Меню → Настройки → Каскад котлов).
Диапазоны расчета интеграла на подключение и отключение для каждой ступени
Принудительное включение ведущего котла
Чтобы избежать больших просадок температуры подачи и более точного и качественного регулирования, в контроллере предусмотрена защитная функция, которая позволяет принудительно запустить котел в работу при снижении его температуры подачи ниже температуры включения, независимо от рассчитанной мощности.  Температура включения котла рассчитывается от текущей верхней границы уставки регулирования:
  • Для ступенчатых горелок: Тпр.max - Дельта.Вкл.
  • Для модулируемых горелок: Туст + ½ ∙ ЗН - Дельта.Вкл.
Параметр Дельта.Вкл настраивается в группе → (Меню → Настройки → Регулирование).
Для каскадных контроллеров настройка применима только для ведущего котла.
Настройка отключена, если для параметра Дельта.Вкл установлено значения 0. В этом случае, котел будет запускаться по рассчитанной мощности, расчет которой начнется при снижении температуры подачи ниже средней границы регулирования.
Время стабилизации
Для предотвращения тактования котлов со ступенчатой горелкой в контроллере реализована задержка начала расчета его мощности - время стабилизации (Меню → Настройки → Регулирование → Вр.Стаб+/-). Задержка реализована в виде таймера с обратным отсчетом, которая позволяет оценить реакцию системы на изменение мощности котла. До завершения работы таймера расчет интеграла на подключение или отключения ступени остановлен. При подключении или отключении последней ступени последнего котла время стабилизации не отсчитывается.
Таймер после подключения первой ступени котла (Вр.Стаб+) запускает отсчет только при переходе в статус Работа. В статусах: Розжиг горелки (РГ), Холодный пуск (ХП) расчет интеграла остановлен.
Принцип определения Вр.Стаб
Меню/Настройки/Регулирование
Экран
ОписаниеДиапазон
Регулирование
Тпр max: 80,0
Верхняя рабочая граница прямой воды, °С
0…500
Тпр min: 70,0
Нижняя рабочая граница прямой воды, °С
0…500
Дельта.Вкл: -5Дельта от верхней границы для принудительного запуска ведущего котла-40...0
Интег+: 420,0
Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень включается
0…9999
Интег-: 420,0
Значение температурно-временного интеграла, по достижении которого ступень отключаются
0…9999
Вр.Стаб+: 11с
Задержка начала расчета интеграла на подключение ступени, c
0…200
Вр.Стаб-: 11с
Задержка начала расчета интеграла на отключение ступени, c
0…200
Время стабилизации рекомендуется задавать равным времени изменения перелома кривой нагрева от момента изменения мощности котла.
Время стабилизации сбрасывается принудительно, при превышении уставки сигнализационной температуры в подающем общем трубопроводе.
Допускается отклонение от нижней границы диапазона регулирования на величину не более 6 °С. Максимальное время до включения следующей ступени при данной просадке – не более 60 с.
Задавать минимальное значение интеграла включения следует как: (6 × 60) / 2 = 180.
Допускается превышение над верхней границей диапазона регулирования не более, чем на 3 °С. Максимальное время до отключения предыдущей ступени при данном перегреве – не более 20 с.
Задавать минимальное значение интеграла выключения следует как: (3 × 20) / 2 = 30.
Последовательность подключения ступеней
Регулирование температуры по «1122»: 1) включение, 2) выключение
Регулирование температуры по «1212»: 1) включение, 2) выключение
В каскадный регулятор добавлена настройка с выбором варианта последовательности подключения и отключения котлов в каскаде в параметре Посл.смены (Меню → Настройки → Каскад котлов):
  1. При значении параметра Посл.смены: 1122: первыми последовательно включаются первые ступени горелок, затем в том же порядке подключаются следующие ступени горелок. Отключение происходит в обратном порядке.
  2. При значении параметра Посл.смены: 1212: ступени горелок включаются последовательно для каждого котла. Следующий котел в каскаде может быть подключен только при работе всех включенных котлов на максимальной мощности. Отключение происходит в обратном порядке.
Для достижения заданной температуры подачи теплоносителя в общем коллекторе, по параметрам ПИД-регулятора (Меню → Настройки → Регулирование) каскадный регулятор рассчитывает необходимую мощность (в процентах) и распределяет ее равномерно на все включенные в работу котлы. Количество включенных в работу котлов определяется процентом рассчитанной мощности и порогом на подключение и отключение котлов Порог.Перекл (Меню → Настройки → Регулирование):
Порог.Перекл - значение процента, которое формирует порог на подключение или отключение котла.
  • Мощность подключения второго котла будет равна максимальной мощности первого котла (100 %) + Порог.Перекл. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет подключение второго котла.
  • Мощность отключения второго котла будет равна максимальной мощности первого котла (100 %) - Порог.Перекл. При достижении рассчитанной мощности этого значения произойдет отключение второго котла.
При значении Порог.Перекл 7 %, подключение второго котла будет происходить при расчитанной мощности 107 %, отключение при 93 %.
Качество регулирования температуры сети определяются параметрами коэффициентов ПИД-регулятора, задаваемых в настройках прибора (Настройки → Регулирование → Кп, Ти, Тд). Значение полного времени хода сервопривода горелки (Меню → Настройки → Регулирование → Вр. Хода Сервопр Полное) должно соответствовать фактическому времени перемещения сервопривода задвижки от минимально закрытого до максимально открытого положения сервопривода. От данных настроек зависит точность расчета управляющих импульсов, что в значительной степени влияет на точность работы регулятора.
Устанавливаемое время хода относится к диапазону модулирования.
При подключении или отключении котла, рассчитанная мощность распределяется равномерно на все котлы со статусом Работа. Мощность не распределяется на котлы, которые находятся в розжиге, прогреве, аварии или в стопе.
Работа каскада котлов с модулируемыми горелками
Экран
ОписаниеДиапазон
Регулирование
Тпр:      85,0
Уставка температуры прямой воды, °С
0…500
Зона Нечув: 5,0
Зона нечувствительности прямой воды, °С
0…9
Дельта.Вкл: -5Дельта от верхней границы для принудительного запуска котла-40...0
Порог.Перекл: 5%Порог подключения или отключения следующего котла0...50
ПИД КП:      5,0
0…9999
ПИД Ти:     60,0
0…9999
ПИД Тд:      0,0
0…9999
Мощн.Вкл.Гор: 20
Мощность горелки соответствующая малому горению, %
0...50
Вр.Хода Сервопр:
Полное:     60с
Полное модулируемое время хода сервопривода, с
5…600
Мин-е:     5,0с
Минимальное время хода сервопривода, с
0,3…100
ЗадержПодкл: 1сЗадержка на подключение ведомого котла в каскаде, с0...999
ЗадержОткл: 1сЗадержка на отключение ведомого котла в каскаде, с0...999
Выход -> Esc
Время полного хода сервопривода (90°) – 15 секунд, минимальное открытое положение сервопривода – 20°. Максимальное открытое положение сервопривода – 80°.
Модулируемое полное время хода задвижки рассчитывается следующим образом: (15 ∙ (80 – 20) ÷ 90) = 10 с.
Для предотвращения воздействия на сервопривод горелки частых и коротких импульсов, управляющий сигнал подается только, если его длительность больше минимального времени хода (Меню → Настройки → Регулирование → Вр.Хода Сервопр Мин-е).
Пауза переключения сигналов
Между сигналами управления сервоприводом реализована программная пауза переключения: после размыкания одного из сигналов противоположный сигнал не может быть замкнут до окончания паузы. Длительность паузы 3 с, значение фиксированное и не редактируется. Пауза действует для выходов:
  • DO3 («Меньше») и DO4 («Больше») сервопривода горелки котла №1;
  • DO5 («Меньше») и DO6 («Больше») сервопривода горелки котла №2.
Пауза переключения сигналов управления сервоприводом
1 — сигнал «Больше» («Открыть») разомкнут, начался отсчет паузы переключения 3 с;
2 — противоположный сигнал «Меньше» («Закрыть») может быть замкнут только после окончания паузы.
Пауза действует в обе стороны переключения. Длительность 3 с фиксирована и не редактируется.
Алгоритм управления сервоприводом, подразумевает использование сигнала "доводки". Применение сервопривода без концевых выключателей может привести к его поломке.
ЗадержПодкл - задержка перед подключением ведомого котла в каскаде с модулируемой горелкой.
ЗадержОткл - задержка перед отключением ведомого котла в каскаде с модулируемой горелкой.
Погодозависимое регулирование
График зависимости температуры сдвига от наружной температуры
График зависимости температуры уставки от наружной температуры
Функция погодозависимого регулирования активируется во время настройки типа схемы (Меню → Настройки → Тип схемы → Погодозависимость). В приборе предусмотрены следующие виды погодозависимого регулирования: Сдвиг и Уставка.
Сдвиг - коррекция уставок при различных значениях уличной температуры. Предназначен для закрытых сетевых контуров.
Температура сети регулируется по уставке со сдвигом значения. Значение сдвига уставки (Тсдвг) является переменной величиной и вычисляется прибором, исходя из текущей температуры наружного воздуха по графику сдвига: Тсдвг = f(Тнар).
В случае использования ступенчатой горелки сдвиг значения применяется для обеих границ диапазонов регулирования.
Погодозав-ть
Режим: СдвигРежим коррекции при погодозависимостиСдвиг, Уставка
     Тнар  Тсдвг
Температура наружного воздуха, точка № 1, °С
–100...+100
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 1, °С
–100...+100
 2)  0,0 0,0
Температура наружного воздуха, точка № 2
–100...+100
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 2, °С
–100...+100
 3)  10,0 -10,0
Температура наружного воздуха, точка 3, °С
–100...+100
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка № 3, °С
–100...+100
Уставка - режим в котором в настройках задается график отопления. Предназначен для систем с открытым сетевым контуром (отопительным контуром). Гистерезис отопительного графика определяется параметром Зона нечув. (задается в Меню → Настройка → Регулирование).
Для компенсации возможных резких изменений температуры функция скорости пересчета графика погодозависимого регулирования имеет программное ограничение 12 °С в минуту. При изменении параметров графика текущая уставка рассчитывается с задержкой.
Есть двухступенчатая горелка с настроенными диапазонами регулирования Тниз = 60 и Тверх = 70. На рисунке задан график из двух точек со значениями:
Тнар, °C
Тсдвг, °C
–10
+5
+10
–5
Рассчитанные диапазоны регулирования будут следующими:
Тнар, °C
Тниз, °C
Тверх, °C
–10
65
75
70
+10
55
65
Защита
Вр.розжига: 0 сек
0 – Откл,
0...600
Управ.Выкл: НетКонтроль управляемого выключения горелкиЕсть, Нет
Ав.Откл: РезкоеСтратегия отключения горелки при аварии
Резкое,
Плавное
Вр.Прогрева: 10 мин
1...600
Вр.Остывания: 4ч
0 – Откл,
1...72
Удерж.Ступ: ВыклОграничение минимальной выходной мощности котла(-ов)Выкл, Ведущ, Все
Тпр сиг: 90,0
Опасно высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
0…500
Гист.сиг: 1,0
Гистерезис срабатывания сигнализации
1…30
Сигнал-цияСигнализация при превышении уставки опасно высокой температурыВыкл, Вкл
Тпр ав: 95,0
Аварийная температура теплоносителя в подающем трубопроводе, °С
0…500
 Гист.ав: 1,0
Гистерезис срабатывания аварии
1…30
Вр.3-х Аварий по перегреву: 5 мин
Время мониторинга трех аварий по перегреву, мин
0 – Откл,
1…600
Давление сигн
 Рпр min: 1,0
Опасно низкое давление теплоносителя
0…100
 Рпр max:8,0
Опасно высокое давление теплоносителя
0…100
Давление авар
 Рпр min: 0,5
Аварийно низкое давление теплоносителя
0…100
 Рпр max: 10,0
Аварийно высокое давление теплоносителя
0…100
 Задерж.Ав: 0 секЗадержка фиксации аварии по давлению теплоносителя при запуске системы, с0 – Откл, 1...180
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (Меню → Настройки → Защита). Полный перечень контролируемых аварий (см. раздел).
Параметр Управ.Выкл служит для обеспечения бесперебойной работы с менеджерами горения, обладающими функцией управляемого выключения.
Вр.розжига - параметр времени, в течении которого прибор ожидает появление сигнала подтверждения розжига (В4) от горелки, после выдачи сигнала запроса на розжиг (DO7). Если после запроса на розжиг в течении Вр. Розжига сигнал подтверждения розжига (В4) не поступает – фиксируется авария горелки. Если во время работы горелки пропадает сигнал подтверждения розжига, контроллер фиксирует аварию горелки. Контроль В4 отключен, если Вр.розжига = 0.
  • Управ.Выкл: Есть
    При запланированном перезапуске грелки менеджером горения с функцией управляемого выключения контроллер ожидает повторное появление сигнала подтверждения розжига горелки в течении времени заданного в параметра Вр.Розжига. Если по истечению времени сигнал не появился - контроллер фиксирует аварию горелки.
  • Управ.Выкл: Нет
    Поведение в соответствии с настройкой Вр.розжига.
В контроллере реализована функция удержания горелки ведущего котла или всех котлов на минимальной мощности, она позволяет оставлять включенной горелку независимо от рассчитанной мощности котла, даже при отсутствии необходимости в нагреве. Функция ограничивает только минимальную мощность. Активировать ее можно в параметре Удерж.Ступ (Меню → Настройки → Защита).
Принцип работы:
  • Если функция активирована на каскадном регуляторе для ведущего котла (Удерж.Ступ: Ведущ), то ведущий котел в каскаде всегда включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки). Кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
  • Если функция активирована на каскадном регуляторе для всех котлов (Удерж.Ступ: Все), то все котлы в каскаде всегда включены с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступени или номинальная мощность для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
Вр.Прогрева - параметр времени, отвечающий за длительность удержания холодного котла на минимальной мощности. Котел считается холодным, если он не работал дольше времени, заданного в параметре Вр.Остывания. По умолчанию контроль холодного котла отключен, контроллер не ограничивает мощность горелки при запуске. Его можно включить в настройках прибора, задав Вр.Остывания отличным от нуля.
При фиксировании любой критической аварии (см. раздел), контроллер осуществляет аварийное отключение модулируемой горелки по одной из двух стратегий, выбранной в параметре Ав.Откл (Меню → Настройки → Защита):
  • Если Ав.Откл: Резкое, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается сразу же, после возникновения аварии.
  • Если Ав.Откл: Плавное, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается после доведения положения сервопривода горелки до мощности малого горения. Сигнал на закрытие сервопривода будет подаваться в течение полного времени хода сервопривода (Меню → Настройки → Регулирование → Вр.ХодаСервопр: Полное).
Принцип определения и сброса аварии и сигнализации перегрева
Тпр сиг и Тпр ав - аварийная и сигнализационная уставка температуры подачи. Принцип фиксации изображен на рисунке.
При достижении уставки Тпр сигн в подающем трубопроводе контроллер сбрасывает мощность котла на минимальную:
  • для одноступенчатой горелки — отключает котел;
  • для двухступенчатой горелки — переключает на первую ступень;
  • для модулируемой горелки — переключает на мощность включения горелки (Мощн.Вкл.Гор).
Сигнализацию о превышении Тпр сиг можно отключить в параметре Сигнал (Вкл → Выкл), в этом случае при достижении Тпр сиг выход DO8 не будет замкнут, авария не будет зафиксирована в журнал аварий, мощность котла будет сброшена на минимальную.
Давление сигн - служит для предупреждения оператора о выходе давления теплоносителя за допустимые границ.
Давление авар - служит для аварийного останова котельной и оповещения оператора о неисправности работы системы. Авария считается критической с возможностью ручного сброса.
Задержка фиксации аварии по давлению (Задерж.Ав)
Параметр Задерж.Ав задает задержку фиксации аварий по давлению теплоносителя Рпр: АвНиже и Рпр: АвВыше при запуске системы (переходе в режим Работа):
  • если при переходе в режим Работа возникает условие аварии, авария не фиксируется сразу, запускается таймер на время Задерж.Ав;
  • авария фиксируется, только если по окончании отсчета условие аварии сохранялось все время отсчета;
  • если давление вернулось в норму до окончания отсчета, таймер сбрасывается, авария не фиксируется;
  • при Задерж.Ав = 0 задержка отключена, авария фиксируется сразу.
Задержка действует только при запуске системы. Если система уже находится в режиме Работа и давление вышло за аварийную границу, авария фиксируется сразу.
Задержка фиксации аварии по давлению при запуске
1 — при переходе в режим Работа давление ниже Рпр min, авария не фиксируется, запущен таймер Задерж.Ав;
2 — давление вернулось в норму до окончания отсчета, таймер сброшен, авария не фиксируется;
3 — давление снова ниже Рпр min, таймер запущен повторно;
4 — условие сохранялось все время отсчета, по окончании Задерж.Ав фиксируется авария Рпр: АвНиже.
Аварийная стратегия
Зависимость количества работающих котлов от температуры на улице
Котлы/Тнар
Выше +5 °С
От +5 до –10 °С
Ниже —10 °С
Ведущий
Выкл.
В работеВ работе
Ведомый 1
Выкл.
Выкл.
В работе
Суть стратегии заключается в возможности продолжать работу котельной в случае выхода из строя датчика подачи в общем коллекторе. При аварии датчика подачи ведущий котел и следующий номер ведомого работают на первой ступени. Состояние этих котлов зависит от текущей уличной температуры. Остальные котлы переходят в режим ожидания. Никаких настроек для конфигурирования данной стратегии не требуется. Выход из аварийной стратегии произойдет автоматически при устранении аварии датчика температуры подачи.
В таблице представлена зависимость количества работающих котлов на первой ступени от уличной температуры.
Работа аварийной стратегии возможна только при включении погодозависимого регулирования (Меню → Настройки → Тип схемы → Погодозав).
Параметры каскада
Меню/Настройки/Параметры каскада
Экран
Диапазон
Каскад котлов
Статус
Котел 1: Основной
Режим работы котла 1
Основной,
Резервный,
Откл
Котел 2: Резервный
Режим работы котла 2
Основной,
Резервный,
Откл
Ведущий котел: 1
Номер ведущего котла
1…2
Вр.Работы:   12ч
Период смены ведущего котла по наработке, час
0 - Выкл.
1…240
Ном.Мощн:   80.0
Значение номинальной мощности модулируемой горелки
50…100
Посл.Смены: 1122
Порядок включения ступеней
1212,
1122
Каждому котлу можно назначить один из трех статусов (Настройки → Регулирование → Параметры каскада→ Котел 1, Котел 2):
  • Отключен – котел не используется во время выполнения алгоритма (следует использовать для котлов, отсутствующих в системе физически);
  • Основной – используется во время выполнения алгоритма каскада;
  • Резервный – в случае исключения из работы основного котла берет на себя его функции до тех пор, пока основной котел не восстановит свою работоспособность. Затем котел автоматически возвращается в резерв.
В системе должно быть не менее одного основного котла.
Ведущий котел включается в работу первым, после включаются ведомые котлы. Роль ведущего котла передается строго следующему по очереди.
Условия смены роли ведущего котла:
  • ведущий котел отработал заданное время (Меню → Настройки → Параметры каскада → Вр.Работы);
  • ведущий котел исключен из работы;
  • другой котел назначен ведущим (Меню → Настройки → Параметры каскада → Ведущий Котел).
Исключенным из работы считается котел в состоянии: От, Рз, Ав (см. раздел).
Время наработки ведущего котла сохраняется после сброса питания прибора.
Если время ротации котла задано равным нулю, то роль ведущего котла сменяется в ручном режиме (Ведущий котел).
Индикация состояния котлов
Отображение ролей котлов на индикаторе
Индикация состояния котла на ЖКИ
Название состояния
Индикация на ЖКИ
Отключен
От
Котел не используется при выполнении алгоритма
Ожидание
Ож
Котел используется при выполнении алгоритма, ожидает управляющий сигнал
Ступень 1
Ст1
Ступень 1 в работе
Ступень 2
Ст2
Ступени 1 и 2 в работе
Ступень 3
Ст3Ступени с 1 по 3 в работе
Резерв
Рз
Котел находится в резерве
Авария
Ав
Авария в работе системы
Мощность
ХХХ
Мощность модулируемой горелки в диапазоне 0…100 %
Розжиг горелки
РГ
Ожидание подтверждения розжига горелки после команды запуска горелки
Холодный пуск
ХП
Прогрев холодного котла на минимальной мощности
Для удобства отслеживания состояния котлов в текущий момент времени на главном экране выводится информация по каждому котлу (см. рисунок).
Роль ведущего котла отображается буквой «В» на ЖКИ. Текущее состояние котла имеет несколько вариантов см таблицу.
Статистика наработки
Меню/Информация/Статистика
Экран
Диапазон
Кол-во включений
Котел 1: 0 раз
Количество включений горелки котла
0…99999
Котел 2: 0 раз
0…99999
Время наработки:
Котел 1: 0 часов
Время наработки котла, ч
0…99999
Котел 2: 0 часов
0…99999
Сброс: <Выбрать>
Сброс статистики выбранного исполнительного механизма
Расширенная информация о количестве часов работы и количестве включений каждого котла отображается на экране статистики (Меню → Информация → Статистика).
Часы наработки и число включений каждого котла можно сбросить командой Сброс на экране статистики.
Аварии
Контроль аварий
Аварии, контролируемые в различных режимах
Вид аварии
Режим
Работа
Стоп
Авария
Авария датчика температуры в подающем трубопроводе (С/К)*
Авария датчика давления теплоносителя (К)
Авария датчика температуры наружного воздуха (С/К)**
Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К)
Высокая температура теплоносителя в подающем трубопроводе (С)
Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе (К)
Давление теплоносителя (К)
Авария котла (С)
Авария всех котлов (К)
Аварийная кнопка (К)
Нет связи модулем расширения (К)
Загазованность СО (К)
Загазованность СН (К)
Пожар (К)
Взлом (С)
Давление газа на вводе (К)
Обрыв связи с КТР-121.03 (С)+++
Авария на КТР-121.03 (С)+++
К — Авария критическая.
С — Авария не критическая (сигнализация).
* При включенном режиме погодозависимого регулирования
авария сигнализационная, при отключенном - критическая.
** При работающем датчике температуры в подающем
трубопроводе авария сигнализационная, при аварии
датчика температуры в подающем трубопроводе - критическая.
Прибор позволяет контролировать, оповещать и предупреждать о возможных аварийных ситуация. Аварии контролируются в различных режимах.
Для контроля и сигнализации общекотельных аварий необходимо использовать модуль расширения ПРМ-1. Модуль расширения не нуждается в дополнительной настройке.
Модуль расширения ПРМ-1 в комплект поставки прибора не входит и приобретается отдельно.
Напряжение питания модуля расширения ПРМ-1 должно совпадать с напряжением питания контроллера.
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелок, аварийная стратегия), замыкается выход DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии. Подробнее см. таблица.
Контроль и сброс аварий по давлению газа на вводе
Аварии «Давление газа на вводе мало», «Давление газа на вводе высоко» и «Неисправность линии связи с датчиками реле давления» контролируются в том числе в режиме Стоп: если контроллер находится в режиме Стоп и возникает условие аварии, авария фиксируется. Это исключает ситуацию, когда авария возникает на остановленной котельной, а фиксируется только при запуске. Сброс этих аварий выполняется только при одновременном выполнении двух условий:
  • подана команда «Сброс аварий» с экрана текущих аварий, внешней кнопкой (DI8) или по сети RS-485;
  • устранена причина аварии (замкнуты входы модуля ПРМ-1: DI3 для реле минимального давления газа, DI4 для реле максимального).
По такой же логике работают аварии «Пожар», «Загазованность СО», «Загазованность СН», «Аварийная кнопка».
Сброс аварий по давлению газа
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: ЖурналНазвание экрана
 1> Вкл
1...20
Краткое название аварии
Дата фиксации:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата квитир—ния:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата и время устранения аварии
Сброс журнала:Нет
Сброс журнала аварий
Да – сбросить записи
Дата сброса:
ДДММГГ чч:мм:ссДата и время последнего сброса журнала аварий
Контроллер фиксирует аварийные события в журнале, что позволяет отслеживать историю работы системы и оперативно реагировать на возникшие неисправности. Журнал содержит подробную информацию о каждом аварийном событии.
Содержание журнала
Для каждой аварии записываются следующие параметры:
  • Краткое название аварии – позволяет быстро идентифицировать проблему.
  • Время возникновения – фиксирует момент регистрации аварии.
  • Время сброса – указывает, когда авария была устранена.
Журнал рассчитан на 20 записей. Новые события записываются в начало списка, старые удаляются при переполнении.
Принципы работы
Последнее событие отображается первым под номером 1.
При переполнении журнала самые старые записи удаляются.
Сброс журнала удаляет только квитированные аварии. Активные аварии остаются в списке до их квитирования и последующего сброса или переполнения журнала.
После сброса журнала активные аварии сохраняются с датой сброса.
Квитирование аварий
Квитирование аварии происходит после устранения причины ее возникновения. Для аварий с ручным сбросом требуется подать команду Сброс аварий. Время квитирования записывается в журнал.
Управление журналом
Для просмотра журнала необходимо указать номер записи на экране. Навигация осуществляется с использованием кнопок Graphic, Graphic и Graphic.
В случае некорректного отображения времени и даты необходимо проверить настройки времени и даты согласно Приложению Настройка времени и даты.
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Список аварий
№Вид АварииУсловие появленияРеакция прибора*Сброс аварииИндикация
Текущие аварии
Архивный журнал
Аварии датчиков
Авария датчика температуры прямой воды при отключенной функции погодозависимого регулирования
Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи
Переход в режим Авария
Автоматический сброс после устранения неисправности
Тпр: Ав.Дат.
Тнар: Откл
Тпр Ав.Дат.
Авария датчика температуры прямой воды при включенной функции погодозависимого регулирования или рабочем датчике наружной температуры
Режим работы не меняется. Включается аварийная стратегия регулирования каскада
Тпр: Ав.Дат.
Тнар: Норма
Авария датчика наружной температуры при рабочем датчике температуры прямой воды
Режим работы не меняется. Погодозависимое регулирование отключается
Тпр: Норма
Тнар: Ав.Дат.
Тнар Ав.Дат
Авария датчика наружной температуры и авария датчика температуры прямой воды
Тпр: Ав.Дат.
Тнар: Ав.Дат.
Тнар Ав.Дат. и Тпр Ав.Дат.
5
Авария датчика давления прямой воды
Рпр: АвДат.Рпр АвДат.
Аварии защитные
6
Высокая температура сети
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр сиг
Принудительный перевод на минимальную мощность или первую ступень всех котлов
Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр сиг – Гист сиг
Тпр: Сигнал.Тпр: Сигнал
7
Перегрев прямой воды
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав
Автоматический сброс при снижении значения температуры подачи Тпр ав – Гист ав.
Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева
Тпр Перегр.Тпр Перегр
8
Трехкратный перегрев прямой воды
Измеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Тпр ав 3 раза за время Вр.3-х Аварий по перегреву
Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**
Тпр:Перегр. 3 Тпр:Перегр 3
9Высокая температура уходящих газовИзмеряемое значение температуры подачи превысило заданное значение параметра Туход.газовРежим работы не меняетсяАвтоматический сброс при снижении значения температуры подачиТуход.газовТуг: Сигнал
10
Давление воды мало
Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Pпр min
Рпр: АвНижеРпр: АвНиже
11
Давление воды велико
Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление ав: Pпр max
Переход в режим Аварии
Рпр: АвВышеРпр: АвВыше
12Давление воды мало (сигнализация)Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: Pпр min. Режим работы не меняетсяАвтоматический сброс после устранения неисправности Рпр: СгНиже—
13Давление воды велико (сигнализация)Измеряемое значение давления подачи вышло за заданное значение Давление сиг: Pпр max Рпр: СгВыше
14Нет связи с тепловым регуляторомПроизошел обрыв линии связи с тепловым регулятором или изменились сетевые настройки. Таймаут 10 минутРежим работы не меняетсяАвтоматически после устранения неисправности Вручную, командой сброса** без устранения неисправности
КТР-03_2: Норма
КТР-03_2: Нет RS
КТР-03 Нет RS
15Авария на тепловом регулятореПо интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии на тепловом регулятореАвтоматический сброс после устранения неисправности
КТР-03_1: Авария
КТР-03_2: Норма
КТР-03_1 Авар
Аварии котлов
16
Авария котла
Получен сигнал аварии горелки (обрыв разрешающей цепи) или не пришел сигнал подтверждения работы горелки
Режим работы не меняется. Неисправный котел исключается из работы каскада
Автоматический сброс после устранения неисправности. Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**. Выбирается в настройкахКотел1: АварияКотел1 Авар.
17
Авария всех котлов
Все котлы исключены из работы каскада
Автоматический сброс, после возврата в работу любого котла в каскаде
Котел1: Авария
Котел2: Авария
Нет котлов
Аварии общекотельные
18
Нет связи модулем расширения аварийной сигнализации (при включенном режиме расширенной сигнализации)
Кабель связи не подключен
Модуль:НетСвязиПРМ НетСвязи
19
Аварийная кнопка
Пропал сигнал разрешения работы котельной***
АвКнопка:АварияАв. Кнопка
20
СО
Пропал сигнал загазованности СО***
СО: АварияСО Авария
21
СН
Пропал сигнал загазованности СН***
СН: АварияСН Авария
22
Пожар
Пропал сигнал пожарного извещателя***
Пожар: АварияПожар
23
Взлом
Пропал сигнал датчика проникновения***
Вручную, командой сброса аварии после устранения неисправности**Взлом: АварияВзлом
24
Пропал сигнал реле минимального давления газа***. Контролируется в том числе в режиме Стоп
Ргаза: АвНижеРгаза АвНиже
25
Пропал сигнал реле максимального давления газа***. Контролируется в том числе в режиме Стоп
Ргаза: АвВышеРгаза АвВыше
26
Одновременное пропадание сигнала обоих реле давления газа. Контролируется в том числе в режиме Стоп
Ргаза: АвДат.Ргаза АвДат.
* При наступлении любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал Авария общая.
** Подать на прибор команду сброса аварии можно:
  1. Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
  2. Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
  3. Сетевой командой по RS-485.
*** Означает обрыв НЗ контакта.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.03. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Контроллер поддерживает следующие функции Modbus:
  • Функции чтения:
    • 0x01 (Read Coil Status): Чтение состояния дискретных выходов (Coils).
    • 0x03 (Read Holding Registers): Чтение содержимого регистров хранения (Holding Registers).
    • 0x04 (Read Input Registers): Чтение содержимого входных регистров (Input Registers).
  • Функции записи:
    • 0x05 (Force Single Coil): Запись состояния одного дискретного выхода (Coil).
    • 0x06 (Preset Single Register): Запись значения в один регистр хранения (Holding Register).
    • 0x10 (Preset Multiple Registers): Запись значений в несколько регистров хранения (Holding Registers).
Обращение к битам внутри регистров
Параметры, представленные в виде битовой маски (например, состояние системы, аварии и другие флаги), могут быть прочитаны двумя способами:
  • Функцией 0x03 (Read Holding Registers): в этом случае считывается весь регистр целиком, и далее программно извлекается нужный бит.
  • Функцией 0x01 (Read Coil Status): для прямого доступа к отдельному биту необходимо рассчитать адрес ячейки (Coil) по следующей формуле:
    Адрес ячейки = (Номер регистра ∙ 16) + Номер бита
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0x01. Номер регистра 0, номер бита 1. Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: (0 ∙ 16) + 1 = 1.
Поддерживаемые типы данных Modbus
Контроллер поддерживает следующие типы данных Modbus:
  • word (Беззнаковое целое): 16-битное беззнаковое целое число (2 байта). Каждый параметр типа word занимает один регистр Modbus.
  • float (Число с плавающей точкой): 32-битное число с плавающей точкой (4 байта). Каждый параметр типа float занимает два соседних регистра Modbus. Данные передаются в формате little-endian (младший байт передается первым). Это означает, что при чтении значения float необходимо сначала считать регистр с меньшим адресом, а затем регистр со следующим по порядку адресом.
  • boolean (Бит): логический тип (1 бит). Может быть прочитано как с помощью функции 0x03 (чтение регистра), так и с помощью функции 0x01 (чтение отдельного бита/Coil).
Типы доступа к регистрам Modbus
Для каждого параметра в карте регистров указан тип доступа:
  • R (Только чтение - Read Only): значение параметра может быть только прочитано. Запись в данный регистр невозможна.
  • RW (Чтение/запись - Read/Write): значение параметра может быть как прочитано, так и записано.
  • W (Только запись - Write Only): значение параметра может быть только записано. Чтение из данного регистра невозможно.
Алгоритм 02.20
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
bm_DO
word
R
Дискретные выходы контроллера
Битовая маска выходов
ob_PR_С
bool
R
DO1 – Запрос на розжиг горелки №1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_PR_O
bool
R
DO2 – Запрос на розжиг горелки №2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_BurnС_1s_1
bool
R
DO3 – Первая (Вторая) ступень горелки №1 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_BurnO_2s_1
bool
R
DO4 – Вторая (Третья) ступень горелки №1 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_PB_1
bool
R
DO5 – Первая (Вторая) ступень горелки №2 ИЛИ Сигнал "Закрыть" сервопривод горелки №2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_PB_2
5
  0.5
bool
R
DO6 – Вторая (Третья) ступень горелки №2 ИЛИ Сигнал "Открыть" сервопривод горелки №2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_BurnOn_1
6
  0.6
bool
R
DO7 – Свободный выход
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvGen
7
  0.7
bool
R
DO8 – Общая авария
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_LedWork
8
  0.8
bool
R
Светодиод "Работа" на лицевой панели
0 – Не светит,
1 – Светит
ob_LedAv
9
  0.9
bool
R
Светодиод "Авария" на лицевой панели
0 – Не светит,
1 – Светит
bm_DI
100
256
word
R
Дискретные входы контроллера
Битовая маска входов
ib_Burn_Av_1
1000
  256.0
bool
R
DI1 – Авария горелки (Разрешение работы) №1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Burn_W_1
1001
  256.1
bool
R
DI2 – Подтверждение работы горелки №1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_PDS_PB
1002
  256.2
bool
R
DI3 – Авария горелки (Разрешение работы) №2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_AvRar
1003
  256.3
bool
R
DI4 – Подтверждение работы горелки №2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_AvButton
1004
  256.4
bool
R
DI5 – Кнопка Аварийный останов
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_FlowSwitch
1005
  256.5
bool
R
DI6 – Свободный вход
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Start
1006
  256.6
bool
R
DI7 – Кнопка Старт/Стоп
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_ResetAv
1007
  256.7
bool
R
DI8 – Кнопка Сброс аварий
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
PRM_AV
200
512
word
R
Дискретные входы ПРМ-1 (общекотельные аварии)
Битовая маска входов ПРМ
ib_AvFire
2000
  512.0
bool
R
DI1 – Датчик пожара
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_BreakIn
2001
  512.1
bool
R
DI2 – Сигнал от охранной сигнализации
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pf_LAL
2002
  512.2
bool
R
DI3 – Давление газа мало (реле давления)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Pf_HAL
2003
  512.3
bool
R
DI4 – Давление газа велико (реле давления)
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_AvCO
2004
  512.4
bool
R
DI5 – Датчик загазованности помещения CO
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_AvCH
2005
  512.5
bool
R
DI6 – Датчик загазованности помещения CН
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ib_Gas_LS
2006
  512.6
bool
R
DI7 – Положение газового клапана
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
PRM_AV
200
512
word
R
Дискретные выходы ПРМ-1 (общекотельные аварии)
Битовая маска выходов ПРМ
ob_AvFire
2008
  521.8
bool
R
DO1 – Включить лампу «Пожар»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvBreakIn
2009
  512.9
bool
R
DO2 – Включить лампу «Взлом»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvPf
200A
  512.10
bool
R
DO3 – Включить лампу «Авария давления газа»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvPwd
200B
  512.11
bool
R
DO4 – Включить лампу «Авария давления теплоносителя»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvCO
200C
  512.12
bool
R
DO5 – Включить лампу «Загазованность CO»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
ob_AvCH
200D
  512.13
bool
R
DO6 – Включить лампу «Загазованность CH»
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
Аналоговые входы прибора
ia_Twd
20D
525
real
R
AI1 – Температура теплоносителя в общем подающем трубопроводе
ia_Pwd
211
529
real
R
AI3 – Давление теплоносителя в общем трубопроводе
ia_Tao
213
531
real
R
AI4 – Температура наружного воздуха
Тип схемы
net_mode_Burn
215
533
word
RW
Тип горелки
0 – Мод,
1 – 1 ступ,
2 – 2 ступ,
3 – 3 ступ
Регулирование (котловой контур)
set_Burn_deltaOn
21D
541
word
RW
Дельта включения ведущего котла
-40...0
Настройки ступенчатой горелки
ua_Twd_HWL
221
545
word
RW
Верхняя рабочая граница температуры теплоносителя
0...500
ua_Twd_LWL
222
546
word
RW
Нижняя рабочая граница температуры теплоносителя
0...500
ut_Integ_Up
223
547
word
RW
Температурно-временной интеграл на подключение ступени
0…9999
ut_Integ_Dw
224
548
word
RW
Температурно-временной интеграл на отключение ступени
0…9999
ut_Stab_Up
225
549
word
RW
Время стабилизации после подключения ступени
0…1800
ut_Stab_Dw
226
550
word
RW
Время стабилизации после отключения ступени
0…1800
Настройки модулируемой горелки
ua_Twd
227
551
word
RW
Уставка температуры теплоносителя
0...500
ua_Twd_DZ
228
552
real
RW
Зона нечувствительности температуры теплоносителя
0...9
ua_PID_Kp
22A
554
real
RW
ПИД Кп
0…9999
ua_PID_Ti
22C
556
word
RW
ПИД Ти
0…9999
ua_PID_Td
22D
557
word
RW
ПИД Тд
0…9999
ua_Pwr_On
22E
558
word
RW
Минимальная мощность горения
0…50
Каскад котлов
mode_Bo_1
272
626
word
RW
Статус котла №1
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
mode_Bo_2
273
627
word
RW
Статус котла №2
0 - Отключен,
1 - Основной,
2 - Резервный
ua_Burn_Main
276
630
word
RW
1...4
Защита (котловой контур)
ua_Тwd_HAL
27C
636
word
RW
Опасно высокая температура подачи в общем коллекторе
60...500
ua_Twd_HAL_2
27D
637
word
RW
Аварийно высокая температура подачи в общем коллекторе
60...500
ua_Pwd_LAL_2
27E
638
real
RW
Минимальное рабочее (аварийное) давление
0...100
ua_Pwd_HAL_2
280
640
real
RW
Максимальное рабочее (аварийное) давление
0...100
avPwdDelay(s)282642
word
RW
Задержка фиксации аварии по давлению, с0...180
code_Error_1
2C6
710
word
R
Код аварии 1
Битовая маска аварий
Av_Burn_1
2С60
  710.0
bool
R
Авария горелки №1
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Burn_2
2С61
  710.1
bool
R
Авария горелки №2
0 – Норма,
1 – Авария
Av_NoWB
2С64
  710.4
bool
R
Нет доступных для работы котлов
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Twd_HAL
2С65
  710.5
bool
R
Перегрев (предупреждение)
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Twd_HAL_2
2С66
  710.6
bool
R
Перегрев (авария)
0 – Норма,
1 – Авария
vi_Av3Res
2С67
  710.7
bool
R
0 – Норма,
1 – Авария
m1_Av_Gen
2С6B
  710.11
bool
R
Авария теплового регулятора №1
0 – Норма,
1 – Авария
m2_Av_Gen
2С6C
  710.12
bool
R
Авария теплового регулятора №2
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Mod
2С6D
  710.13
bool
R
Нет связи с ПРМ (слот 1)
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_2
2C7
711
word
R
Код аварии 2
Av_Fire
2C70
  711.0
bool
R
Сработал датчик пожара
0 – Норма,
1 – Авария
Av_BreakIn
2C71
  711.1
bool
R
Сработал датчик взлома
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Pf_HAL
2C72
  711.2
bool
R
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Pf_LAL
2C73
  711.3
bool
R
Давление газа мало
0 – Норма,
1 – Авария
Av_CO
2C74
  711.4
bool
R
Сработал датчик загазованности СО
0 – Норма,
1 – Авария
Av_CH
2C75
  711.5
bool
R
Сработал датчик загазованности СН
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Twd_sens
2C76
  711.6
bool
R
Обрыв датчика AI1 (температуры подачи в общем трубопроводе)
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Pwd_sens
2C78
  711.8
bool
R
Обрыв датчика AI3 (давление теплоносителя в общем трубопроводе)
0 – Норма,
1 – Авария
Av_Tao_sens
2C79
  711.9
bool
R
Обрыв датчика AI4 (датчик наружного воздуха)
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_3
2C8
712
word
R
Код аварии 3
Av_Pwd_HAL_2
2C82
  712.2
bool
R
Давление теплоносителя велико (аналоговый датчик давления)
0 – Норма 1 – Авария
Av_Pwd_LAL_2
2C83
  712.3
bool
R
Давление теплоносителя мало (аналоговый датчик давления)
0 – Норма,
1 – Авария
av_Butt
2C8A
  712.10
bool
R
Аварийная кнопка
0 – Норма,
1 – Авария
code_Error_4
2C9
713
word
R
Код аварии 4
Av_03xx_LostConn
2C9B
  713.11
bool
R
0 – Норма,
1 – Авария
code_Sys_1
2D0
720
word
R
Текущее состояние котлового контура
0 - Стоп,
2 - Тест,
12 - Авария,
14 - Работа
code_Burn_1
2D1
721
word
R
Текущее состояние котла №1
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
code_Burn_2
2D2
722
word
R
Текущее состояние котла №2
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
oa_Burn_Pwr_1
2D5
725
word
R
Производительность котла №1
0...3 или 0...100
oa_Burn_Pwr_2
2D6
726
word
R
Производительность котла №2
0...3 или 0...100
oa_BurnPwr
2D9
729
word
R
Выходная мощность каскада котлов
0...100
lv_Twd_cor
2E3
739
word
R
Текущая уставка температуры подачи в общем коллекторе
0…500
lv_Twd_LWL
2E06
742
word
R
Текущее значение нижней границы регулирования Тпод в общем коллекторе
0...500
lv_Twd_HWL
2E07
743
word
R
Текущее значение верхней границы регулирования Тпод в общем коллекторе
0...500
vi_Burn_Cng
2ED
749
word
R
Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах
0...14400
code_Sys_2
2F2
754
word
R
Код состояния системы 1
Битовая маска
cmd_Start
2F20
  754.0
bool
R
Переключения режимов Старт/Стоп
0 – Стоп,
1 – Старт
ub_Is_Pwd
2F23
  754.3
bool
R
Наличие контроля давления теплоносителя
0 – Нет,
1 – Есть
ub_Is_AvCheck
2F24
  754.4
bool
R
Наличие в системе общекотельных аварий
0 – Нет,
1 - Есть
ub_is_Tao
2F2A
  754.10
bool
R
Погодозависимость каскад
0 – Нет,
1 – Да
mode_Graff
2F2E
  754.14
bool
R
Режим работы погодозависимости
0 – Сдвиг,
1 – Уставка
net_code_Sys_3
2F3
755
word
R
Код состояния системы 2
Битовая маска
mode_Sleep
2F30
  755.0
bool
R
Удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
is_av_Mod
2F34
  755.4
bool
R
Аварийная стратегия
0 – Нет,
1 – Да
cmd_1
2FA
762
word
W
Командное слово 1
Битовая маска команд
cmd_Start
2FA0
  762.0
bool
W
Перейти в режим «Старт»
0 – Нет,
1 – Да
net_ResetAv
2FA1
  762.1
bool
W
Сброс аварий
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_Tao_ON
2FA7
  762.7
bool
W
Включить погодозависимость в каскаде
0 – Нет,
1 – Да
mode_Sleep_ON
2FAF
  762.15
bool
W
Включить удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
cmd_2
2FB
763
word
W
Командное слово 2
cmd_Stop
2FB0
  763.0
bool
W
Перейти в режим «Стоп»
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_Tao_OFF
2FB7
  763.7
bool
W
Выключить погодозависимость в каскаде
0 – Нет,
1 – Да
mode_Sleep_OFF
2FBF
  763.15
bool
W
Выключить удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
cmd_3
2FC
764
word
W
Командное слово 3
ub_Is_Pwd_ON
2FC4
  764.4
bool
W
Включить контроль давления теплоносителя
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_AvCheck_ON
2FC5
  764.5
bool
W
Включить контроль общекотельных аварий
0 – Нет,
1 – Да
cmd_4
2FD
765
word
W
Командное слово 4
ub_Is_Pwd_OFF
2FD4
  765.4
bool
W
Выключить контроль давления теплоносителя
0 – Нет,
1 – Да
ub_Is_AvCheck_OFF
2FD5
  765.5
bool
W
Выключить контроль общекотельных аварий
0 – Нет,
1 – Да
  • очистка корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверка крепления на DIN-рейке;
  • проверка качества подключения внешних связей.
  • QR-код;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
  • штрих-код;
  • заводской номер;
  • дата упаковки.
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Прибор должен транспортироваться в закрытом транспорте любого вида, кроме пассажирского воздушного судна. В транспортных средствах тара должна крепиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.
Условия транспортирования — при температуре окружающего воздуха от минус 25 до плюс 55 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Хранить приборы следует на стеллажах в индивидуальной упаковке или транспортной таре в закрытых отапливаемых помещениях при температуре воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В воздухе помещений должны отсутствовать кислотные, щелочные и другие агрессивные примеси.
Для ручной настройки регулятора следует использовать режим нагрева. Настройки регулятора расположены в меню Меню → Настройки → Регулирование (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
  • колебаний;
  • перехода графика регулируемой величины через уставку.
где
  τи – интегральная постоянная;
  Δtизм – время дискретизации.
  • уменьшение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
  • увеличение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
  • при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
  • при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
  2. Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 °С.
  3. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 °С.
  4. Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования.
  5. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
Влияние К на выход на уставку
Влияние Т на выход на уставку
Оценка ошибки регулирования
Примеры подключения
Разрешающая цепь или Цепь безопасности – последовательно собранные в единую цепь любые необходимые дискретные датчики контроля исправной работы котла (разрежение в дымоходе, проток воды через котел, аварийный термостат и пр). Срабатывание одного из сигналов в цепи блокирует работу котла. Устранение причины срабатывания аварии приведет к автоматическому возврату системы в работу.
Подключение разрешающей цепи котла производится на дискретный вход «авария горелки S3». Для каскадных регуляторов КТР-121.02.20 и КТР-121.02.40 имеется возможность подключения разрешающей цепи индивидуально по каждому котлу.
Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НЗ контактами
Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НО контактами
Номера дискретных входов для подключения разрешающей цепи
Сигналы
КТР–121.02.20
КТР–121.02.40
КТР-121
DI1 (котел 1) и DI3 (котел 2)
ПРМ-1
DI1 (котел 3) и DI3 (котел 4)
Пример подключения сигналов горелки к прибору
Пример подключения двухступенчатой горелки Weishaupt WG30 к КТР-121.02
Пример подключения модулируемой горелки Weishaupt WG30 к КТР-121.02
Пример подключения трехступенчатых горелок к КТР-121.02
