1-RU-126141-1.3
  • КЗР – клапан запорно-регулирующий.
  • МВХ – минимальное время хода.
  • НЗ – нормально-закрытый.
  • НО – нормально-открытый.
  • ПВХ – полное время хода.
  • ПИД – пропорционально-интегрально дифференциальный (регулятор).
  • ТВИ – температурно-временной интеграл
  • Котловой регулятор – КТР-121.01.10.
  • Каскадные регуляторы – КТР-121.02.
  • Тепловые регуляторы – КТР-121.03.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока автоматического управления котельной КТР-121.02.23, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер» или «прибор».
Контроллер КТР-121.02.20 выпускается в исполнениях:
  • КТР-121.220.02.23 – работа в сети переменного напряжения с номиналом 230 В.
  • КТР-121.24.02.23 – работа в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В.
Контроллер предназначен для управления каскадом из двух водогрейных котлов.
  • погодозависимого каскадного управления системой из двух водогрейных котлов с ротацией и вводом резерва;
  • поддержания заданной температуры подачи в общем трубопроводе;
  • управления двумя контурами потребителей (отопление, ГВС и т.д.) с КЗР и насосами;
  • контроля аварий и диспетчеризации управляемой системы.
Горелки на котлах должны обладать:
  • функцией автоматического розжига с контролем соответствующих параметров;
  • внешним управлением по дискретным сигналам.
Объект управления
Перечень входных сигналов:
  • Тп — датчик температуры теплоносителя в общем подающем трубопроводе;
  • Тгвс — датчик температуры контура потребителя ГВС;
  • Тот — датчик температуры контура потребителя отопления.
Перечень выходных сигналов на менеджер горения:
  • Авария общая — лампа сигнализации аварии.
Характеристики прибора
КТР-121.220
КТР-121.24
Диапазон напряжения питания
~ 94…264 В (номинальное 230 В при 47…63 Гц)
= 19…30 В (номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2830 В
1780 В
17 ВА
10 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
159…264 В (переменный ток)
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
0,75…1,5 мА
5 мА (при 30 В)
Напряжение «логического нуля»
0…40 В
–3…+5 В
  • между группами входов
1780 В
  • между другими цепями
2830 В
Аналоговые входы
Количество входов
Время опроса входов
10 мс
Тип датчиков
4...20 мА, 0...4000 Ом
± 0,5 %
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
2830 В
  между группами выходов
1780 В
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
  • верхний предел относительной влажности воздуха: не более 80 % без конденсации влаги;
По устойчивости к механическим воздействиям во время эксплуатации прибор соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 (частота вибрации от 10 до 55 Гц).
По уровню излучения радиопомех (помехоэмиссии) прибор соответствует ГОСТ IEC 61000-6-3-2016 .
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ IEC 61131-2-2012.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. раздел).
  2. Смонтировать и подключить к прибору модуль расширения ПРМ-1.
  3. Настроить параметры:
    • Тип схемы;
    • Регулирование котлов (см. раздел);
    • Каскад котлов;
    • Защита (см. раздел);
    • Входы/Выходы (см. раздел);
    • Регулирование потребителей (см. раздел);
    • Насосы циркуляции (см. раздел).
  4. Запустить систему.
  5. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
  6. Отладить работу каждого котла.
  7. Отладить работу каскада.
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (Пункт 3 на рисунок). Модификация КТР-121 указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
Обновление встроенного ПО
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Отслеживание параметров
    Окно отслеживания параметров
Для загрузки конфигурации (измененных параметров) в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
Монтаж и подключение
Установка
Если прибор находился длительное время при температуре ниже минус 20 °С, то перед включением и началом работ необходимо выдержать его в помещении с температурой, соответствующей рабочему диапазону, в течение 30 мин.
Во время монтажа следует использовать средства индивидуальной защиты и специальный электромонтажный инструмент с изолирующими свойствами до 1000 В.
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
Демонтаж прибора:
  1. Отсоединить съемные части клемм от прибора (см. рисунок).
Общая схема подключения
Схема подключения КТР–121.02.23 для управления котельной с двумя котлами и контурами ГВС
КТР-121.02.23
Обозначение на клеммнике
Дискретные входы
DI1
Авария горелки №1 (S3)
S3 (1)
DI2
Подтверждение розжига горелки №1 (B4)
B4 (1)
DI3
Авария горелки №2 (S3)
S3 (2)
DI4
Подтверждение розжига горелки №2 (B4)
B4 (2)
DI5
Аварийная кнопка котла №1
Ав.Котла (1)
DI6
Аварийная кнопка котла №2
Ав.Котла (2)
DI7
Кнопка Старт/Стоп
Старт/Стоп
DI8
Сброс аварий
Сброс
Аналоговые входы
AI1
Температура подачи в общем коллекторе
Тобщ
AI2
Температура подачи в первом контуре
Тк1
AI3
Температура подачи во втором контуре
Тк1
AI4
Температура наружного воздуха
Тнар
Дискретные выходы
DO1
Запрос на розжиг горелки №1
К1
DO2
Запрос на розжиг горелки №2
К2
DO3
Первая ступень горелки №1 (T6-T7 - меньше)
К3
DO4
Вторая ступень горелки №1 (T6-T8 - больше)
К4
DO5
Первая ступень горелки №2 (T6-T7 - меньше)
К5
DO6
Вторая ступень горелки №2 (T6-T8 - больше)
К6
DO7
Авария котлов
Ав.Кот
DO8
Авария контуров потребителей
Ав.Конт
Схема подключения ПРМ-1 к КТР–121.02.23 для управления котельной с двумя котлами и контурами ГВС
ПРМ для КТР-121.02.23
Дискретные входы (ПРМ-1)
DI1
PDS насосов циркуляции первого контура
PDS K1
DI2
PDS насосов циркуляции второго контура
PDS K2
DI3
Подтверждение работы насосов первого контура
НК1
DI4
Подтверждение работы насосов второго контура
НК2
DI5
Кнопка Зима/Лето первого контура
Зима/Лето К1
DI6
Кнопка Зима/Лето второго контура
Зима/Лето К2
DI7
Кнопка Старт/Стоп первого контура
Старт/Стоп К1
DI8
Кнопка Старт/Стоп второго контура
Старт/Стоп К2
Дискретные выходы (ПРМ-1)
DO1
Циркуляционный насос №1 первого контура
НЦ1 К1
DO2
Циркуляционный насос №2 первого контура
НЦ2 К1
DO3
Циркуляционный насос №1 второго контура
НЦ1 К2
DO4
Циркуляционный насос №2 второго контура
НЦ2 К2
DO5
Сигнал закрыть КЗР первого контура
КЗР1 закр.
DO6
Сигнал открыть КЗР первого контура
КЗР1 откр.
DO7
Сигнал закрыть КЗР второго контура
КЗР2 закр.
DO8
Сигнал открыть КЗР второго контура
КЗР2 откр.
Внешние связи монтируются проводом сечением не более 0,75 мм2. Для многожильных проводов следует использовать наконечники.
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов.
При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В рекомендуется развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
Контакты внешней кнопки Старт/Стоп должны быть фиксируемые.
Номинальное напряжение питания прибора соответствует номинальному напряжению питания входов. При работе прибора в сети постоянного напряжения с номиналом 24 В, сигналы переменного напряжения номиналом 230 В рекомендуется развязывать с дискретными входами через промежуточное реле.
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел «Меню»
Graphic + Graphic
Переход в раздел меню Аварии
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает с периодом 2 с
Авария критическая (см. таблицу)
Светится
Авария не критическая (см. таблицу)
Светится
Мигает с периодом 1 с
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
Главный экран (каскад котлов)
Экран
Диапазон
Экран: Каскад
Работа Тпр: 85
Режим работы контроллера и текущая температура подачи
Розжиг,
Ступ 1,
Ступ 2,
Ступ 3,
Стоп,
Сон,
Тест,
Авария,
ХолПуск,
0...500 (для температуры)
Уставка:80 .. 90
Уставка каскада котлов, °С
0...500
Стаб+: 40
Переходный подрежим контроллера
Стаб+,
Стаб-,
До подкл,
До откл
К1: В83 К2: От
Роль котлов и их состояние
РГ,
Ст1,
Ст2,
Ст3,
Ож,
Ав,
ХП,
Рз,
От,
0...100
Тнар: -10
Текущая температура наружного воздуха
-100...100,
Авария
Управление: Пуск
Переключение состояния каскада
Пуск,
Стоп
Аварии ->ALT+OK
Далее ->ALT+Вниз
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для продолжения нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице и.
Главный экран (Отопление или ГВС)
Экран
Диапазон
Экран: Отопление
Отопление,
ГВС
Работа Тк: 78
Авария,
Тест,
Стоп,
Лето,
Работа,
0...200 (для температуры)
Уставка: 80
Уставка контура, °С
0...200
Мощность: 69
Рассчитанная мощность ПИД-регулятора, %
0...100
Тнар: -10Текущая температура наружного воздуха
-100...100,
Авария
Насос1: В работеТекущее состояние первого насоса
В работе,
Ожидание,
Отключен,
Резерв,
Авария
Насос2: В работеТекущее состояние второго насоса
В работе,
Ожидание,
Отключен,
Резерв,
Авария
Управление: Пуск
Переключение состояния контура
Пуск, Стоп
Аварии ->ALT+OK
Меню ->ALT+SEL
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Режим работы/Варианты индикации
Вид
Работа
Контур регулирования (каскада, отопления, ГВС) запущен
Стоп
Контур регулирования (каскада, отопления, ГВС) остановлен
Тест
Контроллер переведен в ручное управление (режим тестирования)
Авария
Контроллер зафиксировал неисправность системы. Поведение прибора см. таблицу
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора индикация «Режим работы» имеет варианты, указанные в таблице.
Индикация состояния котлов
Отображение ролей котлов на индикаторе
Индикация на ЖКИ
Название состояния
Индикация на ЖКИ
Отключен
От
Котел не используется при выполнении алгоритма
Ожидание
Ож
Котел используется при выполнении алгоритма, ожидает управляющий сигнал
Ступень 1
Ст1
Ступень 1 в работе
Ступень 2
Ст2
Ступени 1 и 2 в работе
Ступень 3
Ст3Ступени с 1 по 3 в работе
Резерв
Рз
Котел находится в резерве
Авария
Ав
Авария в работе системы
Мощность
ХХХ
Мощность модулируемой горелки в диапазоне 0…100 %
Розжиг горелки
РГ
Ожидание подтверждения розжига горелки после команды запуска горелки (на экране котла Розжиг)
Холодный пуск
ХП
Прогрев холодного котла на минимальной мощности
Для удобства отслеживания состояния котлов в текущий момент времени на главном экране выводится информация по каждому котлу (см. рисунок).
Роль ведущего котла отображается буквой «В» на ЖКИ. Текущее состояние котла имеет несколько вариантов см таблицу.
Структура меню
Схема переходов по меню
В зависимости от заданных настроек в разделе меню Тип схемы, пункты: Погодозависимость, Контур Отоп., Контур ГВС в разделе Настройки могут быть скрыты. Например, если в разделе Тип схемы в параметре Конутр 2: Откл, то в разделе меню Настройки будет отсутствовать пункт Контур ГВС.
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Информация
КТР-121.02.23
Версия: 3.20
от 08.08.2023
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в Меню → Информация → Общая.
Данная информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Данная команда не распространяется на значения паролей, параметры даты и времени и сетевые настройки прибора.
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на сброс архива аварий «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к сбросу Журнала аварий;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Режимы работы
  • Работа;
  • Стоп;
  • Тест;
  • Авария.
Режим работы контроллера индицируется в первой строке главного экрана.
Режим «Стоп»
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности котельной. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • поддерживает заданную температуру в общем трубопроводе, в том числе по графику уставки;
  • поддерживает заданную температуру в двух контурах потребителя;
  • автоматически меняет роль ведущего котла по времени наработки, управляет вводом резерва;
  • контролирует аварии управляемой системы теплоснабжения;
  • Управляет двумя насосами циркуляции в каждом контуре потребителя, с контролем их аварий и ротацией.
Режим «Тест»
Данный режим предназначен для:
  • проверки встроенных реле
  1. Перевести контроллер в режим Стоп,
  2. Открыть экран Тест Вх/Вых.
Экраны тестирования входов/выходов
Экран
Диапазон
Тест Вх/Вых
Режим: Не акт.
Переход в тестовый режим
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные выходы
DO1: РозжигК1 – 0
Сигнал запроса на розжиг первой горелки
0 – Не активен,
1 – Активен
DO2: РозжигК2 – 0
Сигнал запроса на розжиг второй горелки
0 – Не активен,
1 – Активен
DO3: К1 1ст – 0
Сигнал на включение первой ступени горелки № 1
0 – Не активен,
1 – Активен
DO4: К1 2ст – 0
Сигнал на включение второй ступени горелки № 1
0 – Не активен,
1 – Активен
DO5: К2 1ст – 0
Сигнал на включение первой ступени горелки № 2
0 – Не активен,
1 – Активен
DO6: К2 2ст – 0
Сигнал на включение второй ступени горелки № 2
0 – Не активен,
1 – Активен
DO8: АвОбщ – 0
Сигнал на включение лампы «Авария общая»
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные входы
DI1: АварияК1 – 0*
Сигнал горелки о возникновении аварии
0 – Норма,
1 – Авария
DI1: Разр.РК1 – 0*
Сигнал на разрешение работы горелки
0 – Авария,
1 – Норма
DI2: РаботаК1 – 0
Сигнал горелки о подтверждении ее работы
0 – Авария,
1 – Норма
DI3: АварияК2 – 0*
0 – Норма,
1 – Авария
DI3: Разр.РК2 – 0*
0 – Авария,
1 – Норма
DI4: РаботаК2 – 0
0 – Авария,
1 – Норма
DI5: Ав Кнопк – 0
Кнопка аварийного останова котельной «Аварийный стоп»
0 – Авария,
1 – Норма
DI7: Кн.Старт – 0
Кнопка «Старт/Стоп» котельной
0 – Стоп,
1 – Старт
DI8: Кн.Сброс – 0
Кнопка «Сброс аварий»
0 – Норма,
1 – Сбросить
Аналоговые входы
AI1: Тпр 76,7 °С
Текущая температура теплоносителя сети
0…500
AI3: Рпр 5,36
Текущее давление теплоносителя сети
0…100
AI4: Тнар – 10,6 °С
-100…100
Далее: ALT+ВнизНазад-> ESC
Для перехода к следующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Дискретные выходы ПРМ
DO1: Ав.Пожар – 0
Сигнал на включение лампы «Пожар»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO2: Ав.Охран – 0
Сигнал на включение лампы «Взлом»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO3: Ав.Ргаза – 0
Сигнал на включение лампы «Давление газа не в норме»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO4: Ав.Рпр – 0
Сигнал на включение лампы «Давление сети не в норме»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO5: Ав.СО – 0
Сигнал на включение лампы «Загазованность СО»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO6: Ав.СН – 0
Сигнал на включение лампы «Загазованность СН»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO7: Ав.НасС – 0
Сигнал на включение лампы «Авария сетевых насосов»
0 – Не активен,
1 – Активен
DO8: Ав.НасП – 0
Сигнал на включение лампы «Авария насосов подпитки»
0 – Не активен,
1 – Активен
Дискретные входы ПРМ
DI1: Пожар – 0
Датчик пожара
0 – Авария,
1 – Норма
DI2: Охрана – 0
Датчик проникновения
0 – Авария,
1 – Норма
DI3: minРгаза – 0
Давление газа мало
0 – Авария,
1 – Норма
DI4: maxРгаза – 0
Давление газа велико
0 – Авария,
1 – Норма
DI5: Ав.СО – 0
Датчик загазованности СО
0 – Авария,
1 – Норма
DI6: Ав.СН – 0
Датчик загазованности СН
0 – Авария,
1 – Норма
DI7: Газ кл. – 0
Положение газового клапана
0 – Закрыт,
1 – Открыт
Назад: ALT+ВнизВыход-> ESC
Для перехода к предыдующему меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
* Параметр может отсутствовать, в зависимости от выбранного типа сигнала.
Входы
Меню/Настройки/Входы
Экран
Диапазон
Т.каскада:
Подсказка
Датчик: РТ1000
Тип датчика температуры подачи в общем коллекторе
РТ1000, РТ100, 100М, 4..20, NTC
Сдвиг: 0
Сдвиг измеренного значения датчика
-100...100
20мА: 180
Масштабирование сигнала или кф. B25/100 для NTC, кОм
-9999…9999
4мА: 0
Масштабирование сигнала или сопротивление для NTC, кОм
-9999…9999
Контур 1:
Подсказка
Датчик: РТ1000
Тип датчика температуры подачи первого котла
Сдвиг: 0
-100...100
20мА: 180
-9999…9999
4мА: 0
-9999…9999
Контур 2:
Подсказка
Датчик: РТ1000
Тип датчика температуры подачи второго котла
Сдвиг: 0
-100...100
20мА: 180
-9999…9999
4мА: 0
-9999…9999
Т.наружняя:
Подсказка
Датчик: РТ1000
РТ1000, РТ100, 100М, 4..20, NTC, Откл
Сдвиг: 0
-100...100
20мА: 120
-9999…9999
4мА: -80
-9999…9999
DIВр.фильтра:
Время фильтра дискретных входов
0,0...9,9
Выход  -> ESCДля выхода из меню нажать кнопку Graphic
Прибор работает с резистивными датчиками температуры типа — PT1000, PT100, 100М, 4...20 мА и NTC (см. таблицу).
Для корректного измерения датчиком температуры с выходным сигналом 4...20 мА следует настроить пределы преобразования токового сигнала (масштабирование) в пользовательские единицы.
Для всех дискретных входов настройка времени фильтра DIВр.Флтр позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
Управление котлами и работа каскада
Контроллер управляет каскадом из 2х котлов по датчику в общем трубопроводе, управляя мощностью каждого котла и поддерживая температуру на заданном уровне.
Также контроллер поддерживает управление до 2х контуров потребителей (Отопление, ГВС и т.д.), поддерживая заданную температуру в контуре, благодаря изменению положения сервопривода КЗР и управлению насосами циркуляции.
Для котлового контура и контуров потребителей поддержана функция коррекции уставки по пользовательскому графику.
Выбор схемы управления
Меню/Настройки/Тип схемы
Экран
Диапазон
Тип Схемы
 Горелка: 2 ступ
Тип горелки
1 ступ,
2 ступ,
3 ступ
Мод,
Конутр 1: Отоп
Тип первого контура потребителя
Отоп,
ГВС,
Откл
Конутр 2: Откл
Тип второго контура потребителя
Отоп,
ГВС,
Откл
Насосы К1: ВклНаличие насосов циркуляции в первом контуре
Вкл,
Откл
Насосы К2: Вкл
Наличие насосов циркуляции во втором контуре
Вкл,
Откл
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется параметрами Типа схемы. Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Запуск котельной
Алгоритм запуска
После получения команды на запуск прибор запускает горелку ведущего котла. Пока от горелки не пришло подтверждение о успешном розжиге, на главном экране отображается – РГ (Розжиг). После подтверждения розжига, в зависимости от типа горелки и текущего значения температуры подачи, индикация данного состояния на главном экране будет соответствовать статусу: Ст1, Ст2, Ст3 или XXX, где ХХХ текущее значение мощности ПИД-регулятора (подробнее см. раздел).
По умолчанию функция контроля розжига горелки отключена. Для включения функции необходимо в параметре Вр.розжига (Меню → Настройки → Каскад котлов → Защита) задать время розжига горелки.
После подтверждения розжига, в зависимости от типа горелки и текущего значения температуры подачи, индикация данного состояния на главном экране будет соответствовать статусу: ХолПуск, Работа, РабСт1, РабСт2, РабСт3 или РежСон.
Параметры каскада
Меню/Настройки/Контур котлов/Каскад котлов
Экран
Диапазон
Каскад котлов
Статус
Котел 1: Основной
Режим работы котла 1
Основной,
Резервный,
Откл
Котел 2: Резервный
Режим работы котла 2
Основной,
Резервный,
Откл
Ведущий котел: 1
Номер ведущего котла
1…2
Вр.Работы:   12ч
Период смены ведущего котла по наработке, час
0 - Выкл.
1…240
Ном.Мощн:   80.0
Значение номинальной мощности модулируемой горелки
50…100
Посл.Смены: 1122
Порядок включения ступеней
1212,
1122
Каждому котлу можно назначить один из трех статусов (Настройки → Контур котлов → Каскад котлов → Котел 1, Котел 2):
  • Отключен – котел не используется во время выполнения алгоритма (следует использовать для котлов, отсутствующих в системе физически);
  • Основной – используется во время выполнения алгоритма каскада;
  • Резервный – в случае исключения из работы основного котла берет на себя его функции до тех пор, пока основной котел не восстановит свою работоспособность. Затем котел автоматически возвращается в резерв.
В системе должно быть не менее одного основного котла.
Ведущий котел включается в работу первым, после включаются ведомые котлы. Роль ведущего котла передается строго следующему по очереди.
Условия смены роли ведущего котла:
  • ведущий котел отработал заданное время (Меню → Настройки → Контур котлов → Каскад котлов → Вр.Работы);
  • ведущий котел исключен из работы;
  • другой котел назначен ведущим (Меню → Настройки → Контур котлов → Каскад котлов → Ведущий Котел).
Исключенным из работы считается котел в состоянии: От, Рз, Ав (см. раздел).
Время наработки ведущего котла сохраняется после сброса питания прибора.
Если время ротации котла задано равным нулю, то роль ведущего котла сменяется в ручном режиме (Ведущий котел).
Принудительное включение ведущего котла
Чтобы избежать больших просадок температуры подачи и более точного и качественного регулирования, в контроллере предусмотрена защитная функция, которая позволяет принудительно запустить котел в работу при снижении его температуры подачи ниже температуры включения, независимо от рассчитанной мощности.  Температура включения котла рассчитывается от текущей верхней границы уставки регулирования:
  • Для ступенчатых горелок: Тпр.max - Дельта.Вкл.
  • Для модулируемых горелок: Туст + ½ ∙ ЗН - Дельта.Вкл.
Параметр Дельта.Вкл настраивается в группе → (Меню → Настройки → Каскад котлов→ Регулирование).
Для каскадных контроллеров настройка применима только для ведущего котла.
Настройка отключена, если для параметра Дельта.Вкл установлено значения 0. В этом случае, котел будет запускаться по рассчитанной мощности, расчет которой начнется при снижении температуры подачи ниже средней границы регулирования.
Погодозависимое регулирование в общем трубопроводе
График зависимости температуры сдвига от наружной температуры
График зависимости температуры уставки от наружной температуры
Функция погодозависимого регулирования активируется во время настройки типа схемы (Меню → Настройки → Тип схемы → Погодозависимость). В приборе предусмотрены следующие виды погодозависимого регулирования: Сдвиг и Уставка.
Сдвиг - коррекция уставок при различных значениях уличной температуры. Предназначен для закрытых сетевых контуров.
Температура сети регулируется по уставке со сдвигом значения. Значение сдвига уставки (Тсдвг) является переменной величиной и вычисляется прибором, исходя из текущей температуры наружного воздуха по графику сдвига: Тсдвг = f(Тнар).
В случае использования ступенчатой горелки сдвиг значения применяется для обеих границ диапазонов регулирования.
Погодозав-ть
Режим: СдвигРежим коррекции при погодозависимостиСдвиг, Уставка
     Тнар  Тсдвг
Температура наружного воздуха, точка № 1, °С
–100...+100
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 1, °С
–100...+100
 2)  0,0 0,0
Температура наружного воздуха, точка № 2
–100...+100
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка 2, °С
–100...+100
 3)  10,0 -10,0
Температура наружного воздуха, точка 3, °С
–100...+100
Коррекция температуры прямой сетевой воды, точка № 3, °С
–100...+100
Уставка - режим в котором в настройках задается график отопления. Предназначен для систем с открытым сетевым контуром (отопительным контуром). Гистерезис отопительного графика определяется параметром Зона нечув. (задается в Меню → Настройка → Регулирование).
Для компенсации возможных резких изменений температуры функция скорости пересчета графика погодозависимого регулирования имеет программное ограничение 12 °С в минуту. При изменении параметров графика текущая уставка рассчитывается с задержкой.
Есть двухступенчатая горелка с настроенными диапазонами регулирования Тниз = 60 и Тверх = 70. На рисунке задан график из двух точек со значениями:
Тнар, °C
Тсдвг, °C
–10
+5
+10
–5
Рассчитанные диапазоны регулирования будут следующими:
Тнар, °C
Тниз, °C
Тверх, °C
–10
65
75
70
+10
55
65
Последовательность подключения ступеней
Регулирование температуры по «1122»: 1) включение, 2) выключение
Регулирование температуры по «1212»: 1) включение, 2) выключение
В каскадный регулятор добавлена настройка с выбором варианта последовательности подключения и отключения котлов в каскаде в параметре Посл.смены (Меню → Настройки → Каскад котлов):
  1. При значении параметра Посл.смены: 1122: первыми последовательно включаются первые ступени горелок, затем в том же порядке подключаются следующие ступени горелок. Отключение происходит в обратном порядке.
  2. При значении параметра Посл.смены: 1212: ступени горелок включаются последовательно для каждого котла. Следующий котел в каскаде может быть подключен только при работе всех включенных котлов на максимальной мощности. Отключение происходит в обратном порядке.
Регулирование в контуре потребления
В зависимости от типа выбранного контура (смесительный или прямой), температура в контуре потребителя регулируется либо клапаном КЗР по ПИД-закону сигналами «больше» / «меньше», либо насосом циркуляции по on/off закону. Тип контура задается в настройках регулирования контура, параметр Контур (Прямой, Смесит.). Регулирование осуществляется либо по фиксированной уставке, либо по рассчитанной уставке по пользовательскому графику.
Регулирование в контуре с типом «ГВС» осуществляется только по фиксированной уставке.
При аварии датчика температуры контура, КЗР контура переводится в заданное пользователем аварийное положение (Настройки → Контур1/2 → Защита → КЗР авар).
При переходе контура в режим Стоп, КЗР контура переводится в указанное пользователем положение (Настройки → Контур1/2 → Защита → КЗР стоп).
Работа контура потребителя (Отопление или ГВС) не зависит от состояния контура котлов («Стоп» или «Авария»). Каждый контур работает независимо.
Регулирование (Контур потребления)
Диапазон
Уставка: 60
Уставка регулирования контура
0...200
Зона нечув: 2,0
Зона нечувствительности к уставке
0,0...9,0
  Погодозав.: Откл
Наличие коррекции уставки по графику в контуре
Вкл, Откл
  Контур: Смесит.
Тип контура
Смесит., Прямой
Настройки ПИД:
Подсказка
  ПИД Кп: 1,9
0,0...9999
  ПИД Ти: 450
Время интегрирования ПИД-регулятора
0...9999
  ПИД Тд: 40
Время дифференцирования ПИД-регулятора
0...9999
Время хода КЗР:
Подсказка
  Полное: 60
Полное модулируемое время хода сервопривода горелки
5...600
  Мин-е: 2,0 с
Минимальное время хода сервопривода горелки
0,3...100
Назад -> Esc
Подсказка
График уставки в контуре потребителя
Температура регулируется клапаном по ПИД‐закону. По разности уставки и показаний датчика температуры воды в контуре прибор определяет необходимую степень открытия клапана для достижения заданной температуры.
Для контуров отопления уставка вычисляется по отопительному графику – зависимости температуры воды в контуре от температуры наружного воздуха (см. рисунок).
Отопительный график
Для вычисления уставки следует задать количество точек отопительного графика (от двух до четырех точек) и их координаты. Если происходит авария датчика температуры наружного воздуха, прибор заменяет уставку отопления среднесуточной уличной температурой до момента отключения и продолжает регулирование.
Настройка отопительного графика описана в таблице.
Заданный отопительный график можно сместить вдоль оси Туст.отоп, задав параметр Смещение (Меню → Настройки → Контур х → График уставки). Это позволит оперативно изменить уставку контура отопления без редактирования каждой точки графика по отдельности.
В приборе реализован плавный выход на уставку, при котором текущее значение уставки отопления в момент запуска контура в работу начинает плавно изменяться с последнего измеренного значения температуры контура до значения, вычисленного прибором по заданному отопительному графику. На экране отображается целевое значение уставки контура.
График уставки
Диапазон
По умолчанию
Кол-во точек:
Количество точек графика отопления
2..4
1.Т.наруж:
Первая точка температуры наружного воздуха
-100...100
-35
1.Т.контура:
Первая точка температуры в контуре отопления
0...200
90
2.Т.наруж:
Вторая точка температуры наружного воздуха
-100...100
10
2.Т.контура:
Вторая точка температуры в контуре отопления
0...200
60
3.Т.наруж:
Третья точка температуры наружного воздуха
-100...100
-20
3.Т.контура:
Третья точка температуры в контуре отопления
0...200
80
4.Т.наруж:
Четвертая точка температуры наружного воздуха
-100...100
4.Т.контура:
Четвертая точка температуры в контуре отопления
0...200
70
Смещение:
Смещение графика отопления
-20,0...20,0
Назад -> Esc
Подсказка
Насосы циркуляции в контуре потребителя
Прибор управляет группой из двух циркуляционных насосов в каждом контуре потребителя. Работоспособность насосов контролируется по датчику реле перепада давления (PDS) – DI1 (на модуле ПРМ-1) для первого контура, DI2 (на модуле ПРМ-1) для второго контура и по сигналу контроля запуска насоса – DI3 (на модуле ПРМ-1) для первого контура, DI4 (на модуле ПРМ-1) для второго контура. Функции контроля работоспособности насосов опциональные.
Контроль по перепаду давления на насосах можно отключить, установив в параметре Вр.Разгона (Настройки → Контур Отоп/ГВС → Насосы циркуляц.) значение 0. Функция по умолчанию включена.
Контроль сигнала подтверждения запуска насоса можно активировать в параметре Контроль НЦ (Настройки → Контур Отоп/ГВС → Насосы циркуляц.) установив значение Вкл. Функция по умолчанию отключена.
Принцип работы функции контроля по перепаду давления на насосах: после подачи сигнала на запуск насоса, контроллер ожидает появление логической единицы на соответствующем контуру входе модуля расширения ПРМ-1 (DI1 или DI2) в течение времени, заданного в параметре Вр.Разгона. Если за заданное время сигнал не появился - контроллер переводит статус насоса в аварию и переключается на другой доступный насос. Если сигнал появился - статус насоса «В работе». Если для запуска не остается доступных насосов, контроллер фиксирует критическую аварию и останавливает регулирование контура.
В выключенном состоянии насосов, состояние входов соответствующего контура на ПРМ (DI1 или DI2) контроллером не отслеживается.
Принцип работы функции контроля запуска насосов: после подачи сигнала на запуск насоса, контроллер ожидает появление логической единицы на соответствующем контуру входе модуля расширения ПРМ-1 (DI3 или DI4) в течение 5 секунд – неизменяемая величина. Если за заданное время сигнал не появился - контроллер переводит статус насоса в «Авария». Если сигнал появился - статус насоса «В работе». После снятия сигнала на запуск насоса контроллер ожидает переключение состояния соответствующего входа модуля ПРМ-1 на логический ноль в течение 5 секунд – неизменяемая величина. Если за заданное время сигнал подтверждения запуска не пропал - статус насоса «Авария». Если сигнал пропал - статус насоса «Ожидание».
При пропадании сигнала от реле запуска насоса во время его работы, сигнал обрабатывается в соответствии с заданным временем фильтра дискретных входов в настройках.
Для выравнивания наработки, прибор чередует насосы по заданному в настройках времени. Функцию чередования по наработке можно отключить (Вр.Работы = 0). В этом случае один из насосов будет работать как резервный, на случай выхода из строя основного. Распределение ролей основного и резервного производится в меню прибора.
Каждому насосу можно назначить один из трех статусов (Настройки → Контур Отоп/ГВС → Насосы циркуляц. → Насос 1, Насос 2):
  • Отключен – насос не используется при выполнении алгоритма;
  • Основной – используется при выполнении алгоритма;
  • Резервный – в случае неисправности основного насоса берет на себя его функции до тех пор, пока основной не восстановит свою работоспособность.
Насосы циркуляции(Отопление или ГВС)
Диапазон
Насос1: Основной
Режим работы циркуляционного насоса №1
Откл, Основной, Резерв
Насос2: Резерв
Режим работы циркуляционного насоса №2
Вр.Разгона: 10 с
Время разгона насосов до появления перепада давления
0...180
Вр.Работы: 48 ч
Период смены насосов по наработке
0...240
Вр.Паузы: 5 с
Время паузы при ротации насосов
1…30
Перезапуск: Откл
Перезапуск насосов при пропадании перепада давления во время работы
Вкл, Откл
Контроль НЦ: Откл
Контроль подтверждения запуска насоса
Вкл, Откл
Назад -> Esc
Подсказка
Режим «Лето»
В контуре ГВС режим Лето активировать нельзя.
Лето - режим, при котором регулирование температуры в контурах отопления отключено, КЗР закрыт, контроль аварий выключен, подпитка отключена. Все насосы контура со статусом основной или резервный в режиме Лето совершают поочередный прогон на время Вр. прогона с периодом Вр. Простоя.
Определение сезона
Одновременно с насосами прибор совершает один цикл открытия – закрытия КЗР. Отключить прогон насосов можно, задав в параметре Вр. прогона значение 0. Сезоны Зима - Лето могут определяться двумя способами: вручную или автоматически (выбирается в параметре Переход: Ручной, Авто).
Прогон при сезоне «Лето»
Условия перехода между режимами:
  • параметр Переход: Ручной — переход в Лето и обратно в Зиму осуществляется по кнопке DI3, активный сигнал - Лето,  отсутствие сигнала - Зима. Либо через меню прибора, в параметре Сезон: Зима, Лето. Команда импульсная, приоритет имеет последняя команда.
  • параметр Переход: Авто — к условию перехода между режимами в ручном режиме добавляется условие автоматического перехода (см. рисунок). Условие перехода в Лето: среднесуточная температура наружного воздуха стала выше значения установленного в параметре Уставка лето на 3 градуса (не редактируемая величина) и текущая дата находится в диапазоне между датой включения режима Лето (Вкл) и датой выключения (Выкл). Условие перехода в Зиму: среднесуточная температура наружного воздуха стала ниже значения установленного в параметре Уставка лето и текущая дата находится в диапазоне между датой выключения режима Лето (Выкл) и датой включения (Вкл). На рисунке в качестве примера изображается 15 октября (дата перехода из Лета в Зиму) и 15 мая (дата перехода из Зимы в Лето).
    Приоритет имеет последняя команда перехода в режим Зима/Лето, полученная контроллером.
Меню/Настройки/Контур х/Режим Лето
Диапазон
Сезон: Зима
Лето, Зима
Перевод контура в режим "Лето"
Переход: Ручной
Ручной, Авто
Способ определения сезона
Уставка лето: 10
-40...40
Уставка температуры для перехода в режим "Лето"
Вкл: 15.Май
чч.мм
Дата включения режима "Лето"
Выкл: 15.окт
чч.мм
Дата выключения режима "Лето"
Прогон насосов
Подсказка
Вр.Простоя: 30
1...300
Период включения насосов в летнем режиме, дни
Вр.Прогона: 60
0...300
Время работы насосов в летнем режиме, с
Назад -> Esc
Подсказка
Защита
Защита котлов
Настройки/Контур котлов/Защита (Контур котлов)
Вр.Розжига: 30 с
Время розжига горелки
0...600
Управ.Выкл: Вкл
Наличие управляемого выключения горелки, после 24 часов работы
Вкл, Откл
Вр.Прогрева: 5
Время прогрева котла, мин
0...600
Вр.Остывания: 3
Время остывания котла, ч
1...72
Удерж.Ступ: Откл
Удержание минимальной мощности котла без перехода в ожидание
Откл, Вкл
Тпр сиг: 90
Уставка сигнализации перегрева каскада котлов
0...500
Тпр ав: 95
Уставка аварии перегрева каскада котлов
0...500
ДельтаПерегр.: 5
Дельта остывания температуры после перегрева
1...30
Сигнал-ция: Откл
Индикация на выходе DO8 при сигнализационном перегреве
Вкл, Откл
Вр.3-х Аварий по
Подсказка
перегреву: 60
Время мониторинга трех аварий по перегреву, с
0...600
Для безопасной работы котла следует задать пределы и времена задержки срабатываний сигнализации и аварий (Меню → Настройки → Контур котлов → Защита). Полный перечень контролируемых аварий (см. раздел).
Вр.розжига - параметр времени, в течении которого прибор ожидает появление сигнала подтверждения розжига (В4) от горелки, после выдачи сигнала запроса на розжиг (DO7). Если после запроса на розжиг в течении Вр.Розжига сигнал подтверждения розжига (В4) не поступает – фиксируется авария горелки. Если во время работы горелки пропадает сигнал подтверждения розжига, контроллер фиксирует аварию горелки. Контроль В4 отключен, если Вр.розжига = 0.
Для горелок с функцией управляемого перезапуска в контроллере реализована функция контроля выключения горелки, спустя 24 часа непрерывной работы. Активировать функцию можно в параметре Управ.Выкл (Меню → Контур котлов → Защита).
Принцип работы:
  • Управ.Выкл: Есть
    Для ступенчатых горелок: если во время работы горелки пропал сигнал подтверждения розжига (В4), контроллер продолжает работать в штатном режиме, состояние выходов на управление горелки соответствует рассчитанной мощности (1-я, 2-я или 3-я ступень) в течение всего процесса перезапуска. Контроллер ожидает повторного появления сигнала подтверждения розжига, в течение времени заданного в параметре Вр.Розжига. Если по истечению таймера сигнал В4 не появился, контроллер фиксирует аварию горелки.
    Для модулируемых горелок: если во время работы горелки пропал сигнал подтверждения розжига (В4), контроллер продолжает удерживать сигнал на запуск горелки в работе, при этом состояние выходов управления сервоприводом соответствует перемещению его положения на минимальное горение. Контроллер ожидает повторного появления сигнала подтверждения розжига, в течение времени заданного в параметре Вр.Розжига. После появления сигнала подтверждения розжига сервопривод будет перемещен в рассчитанное контроллером положение. Если по истечению таймера сигнал В4 не появился, контроллер фиксирует аварию горелки.
    На экране прибора отображается, не текущее, а рассчитанное контроллером положение сервопривода.
    Во время перезапуска контроллер продолжает рассчитывать мощность горелки.
  • Управ.Выкл: Нет
    Поведение в соответствии с настройкой Вр.розжига.
В контроллере реализована функция удержания горелки на минимальной мощности, она позволяет оставлять включенной горелку независимо от рассчитанной мощности котла, даже при отсутствии необходимости в нагреве. Функция ограничивает только минимальную мощность. Активировать ее можно в параметре Удерж.Ступ (Меню → Настройки → Контур котлов → Защита).
Принцип работы:
  • Если функция активирована на котловом регуляторе (Удерж.Ступ: Вкл) и выключена на каскадном (Удерж.Ступ: Откл), то данный котел в каскаде включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступень или Мощн.Вкл.Гор для модулируемой горелки) пока у него есть разрешение на работу от каскадного регулятора, кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп). При внешнем блокировании котла (кнопкой или от каскадного регулятора) котел будет выключен принудительно.
  • Если функция активирована на котловом регуляторе (Удерж.Ступ: Вкл) при работе соло или после потери связи с каскадным регулятором, то котел всегда включен с ограничением минимальной мощности - минимальным горением (первая ступень или Мощн.Вкл.Гор для модулируемой горелки), кроме ситуаций с блокирующим фактором (критическая авария, перегрев аварийный, стоп).
Вр.протока - параметр времени, в течении которого прибор ожидает появление сигнала от датчика протока FS, после выдачи сигнала на включение котлового насоса (DO5 или DO6). Контроль протока отключен, если Вр.протока = 0.
При фиксировании любой критической аварии (см. раздел), контроллер осуществляет аварийное отключение модулируемой горелки по одной из двух стратегий, выбранной в параметре Ав.Откл (Меню → Настройки → Контур котлов → Защита):
  • Если Ав.Откл: Резкое, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается сразу же, после возникновения аварии.
  • Если Ав.Откл: Плавное, при фиксировании критической аварии запрос на розжиг горелки снимается после доведения положения сервопривода горелки до мощности малого горения. Сигнал на закрытие сервопривода будет подаваться в течение полного времени хода сервопривода (Меню → Настройки → Контур котлов и → Регулирование → Вр.ХодаСервопр: Полное).
ХолПуск Порог - параметр температуры, отвечает за плавный пуск котла. Если текущая температура подачи перед запуском котла ниже значения заданного в ХолПуск Порог, котел считается холодным. При запуске холодного котла, контроллер удерживает котел на минимальной мощности. Котел считается прогретым, если с момента запуска истекло Вр.прогрева или текущая температура подачи превысила ХолПуск Порог. С прогретого котла снимаются ограничения по работе на минимальной мощности. Плавный пуск котла отключен, если ХолПуск Порог = 0.
Вр.прогрева - параметр времени, в течении которого холодный котел после запуска удерживается на минимальной мощности.
Вр.Ож.Давл - параметр времени, в течении которого контроллер ожидает появление сигнала от датчика реле давления в котле. Отсчет времени начинается после появления сигнала подтверждения розжига (B4). Контроль давления в котле отключен, если Вр.Ож.Давл = 0.
Принцип определения и сброса аварии и сигнализации перегрева
Тпр сиг и Тпр ав - аварийная и сигнализационная уставка температуры подачи. Принцип работы изображен на рисунке.
При достижении уставки Тпр сигн в подающем трубопроводе контроллер переводит сервопривод горелки на минимальную мощность (Мощн.Вкл.Гор).
Сигнализацию о превышении Тпр сиг можно отключить в параметре Сигн-ция (Вкл → Выкл), в этом случае при достижении Тпр сиг выход DO8 не будет замкнут, авария не будет зафиксирована в журнал аварий, мощность котла будет сброшена на минимальную.
Вр.3-х Аварий по перегреву - промежуток времени, в котором при срабатывании трех аварий перегрева температуры подачи, фиксируется критическая авария, котел останавливается до ручного сброса аварии. Контроль трех аварий перегрева отключен, если Вр.3-х Аварий по перегреву = 0.
Защита контуров потребителей
Для каждого контура потребителей в настройках защит (Настройки → Контур х → Защита) в параметре Тк сигнал может быть задана уставка сигнализации о превышении текущей температуры в контуре максимально допустимого значения. При превышении значения, контур продолжает работать с фиксацией сигнализации. Сигнализация сбрасывается автоматически после снижения температуры контура на 5 градусов ниже уставки сигнализации. Если в параметре установлено значение 0 - контроль высокой температуры отключен.
В параметре КЗР авар указано положение КЗР, в процентах, в которое будет переведен КЗР контура при фиксировании критической аварии.
В параметре КЗР стоп указано положение КЗР (Открыт/Закрыт/Текущее) в которое будет переведен КЗР контура в режиме «Стоп».
Для контура с типом «Прямой» (Настройки → Контур х → Регулирование → Контур), в параметре Насос авар (Настройки → Контур х → Защита) задается состояние насоса циркуляции, в случае критической аварии контура (обрыв датчика подачи) – насос включен / насос выключен.
В параметре Биозащита пользователь может активировать режим антибактериальной защиты. Работа режима: каждую ночь в 03:00 запускается нагрев бойлера до 70 °С, и температура удерживается в течении двух минут, после чего бойлер переходит в нормальный режим работы. Если в течении часа бойлер не удается прогреть до заданной уставки, режим отключается автоматически. Режим не запускается, если в течении суток температура бойлера была выше 70 °С в течении двух минут.
Режим «Био» может быть запущен только для контура ГВС с типом «Прямой».
Защита (Отопление / ГВС)
Диапазон
Тк сигнал: 80
Уставка сигнализации перегрева контура
0...200
КЗР авар: 40%
Положение КЗР при критической аварии контура
0...100
КЗР стоп: Текущее
Положение КЗР при переходе контура в режим Стоп
Текущее, Открыть, Закрыть
Насос авар: Откл
Состояние насоса при критической аварии прямого контура
Вкл, Откл
Биозащита: Откл
Режим антибактериальной защиты
Вкл, Откл
Назад -> Esc
Подсказка
Аварийная стратегия
При обрыве датчика подающего трубопровода каскадный контроллер активирует аварийную стратегию, суть которой заключается в возможности поддержания работоспособности котельной. При аварии датчика температуры подачи, контроллер разблокирует все котлы со статусом Основной и отключит функцию баланса мощности, если она включена, но продолжит запись уставки в котловые регуляторы. Так, все регуляторы котлов перейдут на поддержание температуры подачи по собственным параметрам, согласно своему алгоритму. Возврат к стандартному регулированию произойдет автоматически, после устранения аварии датчика подачи.
Отключить активацию аварийной стратегии нельзя.
Параметры каскада
Экран
Диапазон
Каскад котлов
Статус
Котел 1: Основной
Основной,
Резервный,
Откл
Котел 2: Резервный
Основной,
Резервный,
Откл
Ведущий котел: 1
1…2
Вр.Работы:   12ч
0 - Выкл.
1…240
Ном.Мощн:   80.0
50…100
Посл.Смены: 1122
1212,
1122
Аварии
Текущие аварии
Прибор позволяет контролировать, оповещать и предупреждать о возможных аварийных ситуация. Аварии контролируются в различных режимах.
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову системы, замыкается соответствующий аварийный выход (DO7 для первого котла, DO8 для второго котла, одновременно DO7 и DO8 для аварии каскада), светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелки, перезапуск насосов), замыкается выход соответствующий выход, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии. Подробнее см. таблица.
Текущие аварии
Диапазон
Сброс аварий:
Сбросить активные аварии
Нет,
Да
Каскад: Норма
Общее состояние каскада котлов
Норма,
Сигнал,
Авария,
НетКотлов
Тпр: Норма
Авария датчика подачи в общем коллекторе
Норма,
АвДат,
Перегр,
Сигнал,
Перег 3
Котел 1: Норма
Аварии первого котла
Норма,
Откл,
Блок,
Резерв,
Авария
Котел 2: Норма
Аварии второго котла
Норма,
Откл,
Блок,
Резерв,
Авария
Контур 1: Норма
Общее состояние первого контура
Норма,
Сигнал,
Авария,
Откл
  Т.контура: Норма
Аварии датчика первого контура потребителя
Норма,
Ав.Дат,
Перегр,
Сигнал,
Перегр 3
Насос1: Норма
Аварии первого насоса в первом контуре
Норма,
Авария,
Нет PDS,
Откл
Насос2: Норма
Аварии второго насоса в первом контуре
Норма,
Авария,
Нет PDS,
Откл
Контур 2: Норма
Общее состояние второго контура
Норма,
Сигнал,
Авария,
Откл
Т.контура: Норма
Аварии датчика второго контура потребителя
Норма,
Ав.Дат,
Перегр,
Сигнал,
Перегр 3
Насос1: Норма
Аварии первого насоса во втором контуре
Норма,
Авария,
Нет PDS,
Откл
Насос2: Норма
Аварии второго насоса в втором контуре
Норма,
Авария,
Нет PDS,
Откл
Общее:
Подсказка
Тнар: Норма
Авария датчика температуры наружного воздуха
Ав.Дат,
Норма
Тнар: Норма
Ав.Дат,
Норма
СвязьПРМ: Норма
Авария связи контроллера с модулем ПРМ-1
Норма,
Авария
Назад -> Esc
Подсказка
Архив аварий
Архив аварий
Диапазон
Номер аварии:
Выбор номера аварии для пролистывания списка
1...8
Авария  #х
Наименование аварии х
Любая авария/сигнализация
Источник:
Источник, в котором зафиксирована авария
Котел 1, Котел 2, Каскад
Дата фиксации:
Подсказка
дд.мм.гг чч.мм
Дата фиксации выбранной аварии
Дата квитир-ния:
Подсказка
дд.мм.гг чч.мм
Дата квитирования выбранной аварии
Сброс журнала:
Сброс журнала аварий
Нет, Да
Дата сброса:
Подсказка
дд.мм.гг чч.мм
Дата сброса журнала
Назад -> Esc
Подсказка
Возникновение критической аварии приводит полному или частичному останову соответствующего контура, замыкается выход DO7 (контур котлов), DO8 (контур потребителей), светится светодиод «Авария», фиксируется запись в журнал аварий. Сброс критической аварии осуществляется вручную, после устранения неисправности.
При возникновении не критической (сигнализационной) аварии система продолжает работать, при необходимости запускается алгоритм устранения неисправности (сброс мощности горелок, аварийная стратегия, перезапуск насосов), замыкается выход DO7/DO8, светодиод «Авария» мигает с периодом 1 секунда, светодиод «Работа» светится, фиксируется запись в журнал аварий. Сброс сигнализационной аварии осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Перечень аварий
Вид аварии
Тип аварии
Режим
Работа
Стоп/Авария/Тест/Лето
Контур котлов
Авария датчика температуры в подающем трубопроводе
Сигнализационная / Критическая
Высокая температура в подающем трубопроводе
Сигнализационная
Перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе
Критическая
Трехкратный перегрев теплоносителя в подающем трубопроводе
Критическая
Авария котла
Сигнализационная
Авария всех котлов
Критическая
Аварийная кнопка
Критическая
Контур потребителей
Критическая
Сигнализационная
Неисправен насос циркуляции
Сигнализационная
Все насосы циркуляции в аварии
Критическая
Общие аварии
Сигнализационная
Нет связи с модулем расширения
Сигнализационная
Аварийные события фиксируются в журнал. Журнал можно посмотреть в Меню → Аварии → Архивный журнал.
  • краткое название аварии;
  • время аварии;
  • время сброса аварии.
Последнее событие находится в начале журнала под номером 1. В случае переполнения журнала наиболее старые записи удаляются.
* При включенном режиме погодозависимого регулирования авария сигнализационная, при отключенном - критическая.
** При рабочем датчике температуры в подающем трубопроводе авария сигнализационная, при аварии датчика температуры в подающем трубопроводе - критическая.
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Список аварий
Вид АварииУсловие появленияРеакция прибораСброс аварииИндикация
Текущие аварии
Архивный журнал
Контур котлов
Авария датчика температуры подачи
Значение измеряемого сигнала находится вне допустимого диапазона для выбранного типа датчика, либо произошел обрыв линий связи
Переход на аварийную стратегию
Автоматический сброс после устранения неисправности
Тпр: Ав.Дат
Тпр Ав.Дат
Источник: Каскад
Измеряемое значение
температуры подачи превысило
заданное значение параметра Тпр сиг
Режим работы не меняется.
Принудительный перевод на
минимальную мощность или
первую ступень всех котлов
Автоматический сброс при
снижении значения температуры
подачи Тпр сиг — ДельтаПерегр
Перегрев: Сигнал
Тпр Сигнал
Источник: Каскад
Измеряемое значение
заданное значение параметра Тпр ав
Переход в режим Авария
подачи Тпр ав — — ДельтаПерегр Лампа аварии при этом не выключится пока не будет произведен ручной сброс аварии перегрева
Тпр: Перегр.
Тпр Перегр
Источник: Каскад
Измеряемое значение
заданное значение параметра Тпр ав 3 раза за время Вр.3-х Аварий
по перегреву
Вручную, командой сброса аварии
после устранения неисправности**
Тпр: Перегр 3
Тпр Перегр х3
Источник: Каскад
5
Авария котла
По интерфейсу RS-485 получен сигнал аварии котла на котловом регуляторе
Режим работы не меняется. Неисправный котел исключается из работы каскада
РАвтоматический сброс после устранения неисправности
Котел х: Авария
Котел х Авар.
Источник: Каскад
6
Авария всех котлов
Все котлы исключены из работы каскада
Автоматический сброс, после возврата в работу любого котла в каскаде
Каскад: НетКотлов
Нет котлов
Источник: Каскад
7
Аварийная кнопка – DI5
Пропал сигнал разрешения работы котельной
Переход в режим Авария. Все котлы останавливаются
Ручной, по устранению причины
Каскад: Авария
Авар.Кнопка
Контур потребителей
8
Переход в режим Авария. КЗР перевещается в установленное положение, насос прямого контура переходит в заданное состояние
Т.контура: Ав.Дат
Ткх Ав.Дат
Источник Контур х
9
Температура подачи превысила уставку Тк сигнал
подачи Тк сигнал — ДельтаПерегр.
Т.контура: Перегрев
Ткх Перегрев
Источник Контур х
10
Нет перепада давления на насосе циркуляции
Нет сигнала от датчика PDS во время работы насоса
Режим работы не меняется, переключение на доступный насос
Ручной, по устранению неисправности
Насос х: Нет PDS
ТНасос х Авар
Источник Контур х
11
Запуск насоса не подтвержден
Нет сигнала о подтверждении запуска насоса
Насос х: Авария
Насос х Авар
Источник Контур х
12
Нет доступных для запуска насосов
Насос 1: Авария
Насос 2: Авария
Нет НЦ
Источник Контур х
Общие аварии
13
Режим работы не меняется, уставка рассчитывается по графику по среднесуточной температуре
Тнар: Ав.ДатТнар Ав.Дат
14
Произошел обрыв связи с модулем расширения ПРМ-1
Переход контуров потребителя в режим Авария. Все выходы ПРМ переводятся в безопасное состояние – разомкнуты
СвязьПРМ: АварияПРМ НетСвязи
* При наступлении любого аварийного события, независимо от вида реакции прибора, срабатывает сигнал Авария общая.
** Подать на прибор команду сброса аварии можно:
  1. Из экрана текущих аварий в конце перечня аварийных событий.
  2. Внешней кнопкой, подключенной на дискретный вход DI8.
  3. Сетевой командой по RS-485.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
Интерфейс RS-485 (1) служит для связи с КТР-121.03. Интерфейс RS-485 (2) предназначен для диспетчеризации.
  • запись состояния выходов;
Карта регистров
Требуется считать состояние второго дискретного выхода, используя функцию 0х01. Номер регистра 514, номер бита 1
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 514 ∙ 16 + 1 = 8225.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • boolean - бит.
Типы доступа: R - только чтение; RW - чтение/запись; W - только запись.
Алгоритм 02.23
Код параметра
Регистр (HEX)
Регистр (DEC)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
1000
256
word
R
Битовая маска входов
ib_Burn_Av_1
1000
  256.0
bool
R
Авария горелки №1 (S3) (DI1)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Burn_W_1
100A
  256.1
bool
R
Подтверждение розжига горелки №1 (B4) (DI2)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Burn_Av_2
1014
  256.2
bool
R
Авария горелки №2 (S3) (DI3)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Burn_W_2
101E
  256.3
bool
R
Подтверждение розжига горелки №2 (B4) (DI4)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_AvButt
1028
  256.4
bool
R
Аварийная кнопка котла №1 (DI5)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_AvButt
1005
  256.5
bool
R
Аварийная кнопка котла №2 (DI6)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_Start
103C
  256.6
bool
R
Кнопка Старт/Стоп (DI7)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_ResetAv
1046
  256.7
bool
R
Сброс аварий (DI8)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
bm_DIO_Prm
2000
512
word
R
Битовая маска входов ПРМ
ib_C1_PC_PDS
2000
  512.0
bool
R
PDS насосов циркуляции первого контура (DO1)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PC_PDS
200A
  512.1
bool
R
PDS насосов циркуляции второго контура (DO2)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_PC_Work
2014
  512.2
bool
R
Подтверждение работы насосов первого контура (DO3)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_PC_Work
201E
  512.3
bool
R
Подтверждение работы насосов второго контура (DO4)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_Summer
2028
  512.4
bool
R
Кнопка Зима/Лето первого контура (DO5)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C2_Summer
2005
  512.5
bool
R
Кнопка Зима/Лето второго контура (DO6)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_Start
203C
  512.6
bool
R
Кнопка Старт/Стоп первого контура (DO7)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ib_C1_Start
2046
  512.7
bool
R
Кнопка Старт/Стоп второго контура (DO8)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
0000
  0.0
word
R
Битовая маска выходов
ob_BurnOn_1
0000
  0.0
bool
R
Запрос на розжиг горелки №1 (DO1)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_BurnOn_2
0001
  0.1
bool
R
Запрос на розжиг горелки №2 (DO2)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_BurnC_1s_1
0002
  0.2
bool
R
Первая ступень горелки №1 (T6-T7 - меньше) (DO3)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_BurnO_2s_1
0003
  0.3
bool
R
Вторая ступень горелки №1 (T6-T8 - больше) (DO4)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_BurnC_1s_2
0004
  0.4
bool
R
Первая ступень горелки №2 (T6-T7 - меньше) (DO5)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_BurnO_2s_2
0005
  0.5
bool
R
Вторая ступень горелки №2 (T6-T8 - больше) (DO6)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_AvGen
0006
  0.6
bool
R
Авария котлов (DO7)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_av_C1_C2
0007
  0.7
bool
R
Авария контуров потребителей (DO8)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
2000
  512.0
word
R
Битовая маска выходов ПРМ
ob_C1_PC_P1
2050
  512.8
bool
R
Циркуляционный насос №1 первого контура (DO1)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_PC_P2
205A
  512.9
bool
R
Циркуляционный насос №2 первого контура (DO2)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_PC_P1
200A
  512.10
bool
R
Циркуляционный насос №1 второго контура (DO3)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_PC_P2
200B
  512.11
bool
R
Циркуляционный насос №2 второго контура (DO4)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_KZR_C
200C
  512.12
bool
R
Сигнал закрыть КЗР первого контура (DO5)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C1_KZR_O
200D
  512.13
bool
R
Сигнал открыть КЗР первого контура (DO6)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_KZR_C
200E
  512.14
bool
R
Сигнал закрыть КЗР второго контура (DO7)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
ob_C2_KZR_O
200F
  512.15
bool
R
Сигнал открыть КЗР второго контура (DO8)
0 – Разомкнут,
1 - Замкнут
net_ia_Twd
2010
513
word
R
Температура подачи сетевой воды (AI1)
net_ia_C1_Twd
2020
514
word
R
Температура подачи контура №1 (AI2)
net_ia_C2_Twd
2030
515
word
R
Температура подачи контура №2 (AI3)
net_ia_Tao
2040
516
word
R
Температура наружного воздуха (AI4)
net_oa_Burn_Pwr_1
2050
517
word
R
Производительность котла №1 (количество ступеней или мощность горелки)
0...3 или 0...100
net_oa_Burn_Pwr_2
2060
518
word
R
Производительность котла №2 (количество ступеней или мощность горелки)
0...3 или 0...100
net_code_Burn_1
2070
519
word
R
Текущее состояние котла № 1
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
net_code_Burn_2
2080
520
word
R
Текущее состояние котла № 2
0 – Откл,
1 – Ожидание,
2 – Тест*,
3 – Резерв,
4 – Запуск насоса*,
5 – Розжиг,
6 – Холодный пуск,
7 – Сон*,
8 – Ступень 1,
9 – Ступень 2,
10– Ступень 3,
11 – Работа (мод),
12 – Авария,
13 – Нет связи
net_mode_Bo_1
2090
521
word
RW
Статус котла №1
0 - Отключен
1 - Основной
2 - Резервный
net_mode_Bo_2
20A0
522
word
RW
Статус котла №2
0 - Отключен
1 - Основной
2 - Резервный
net_ua_PID_Kp
20B0
523
word
RW
Коэффициент ПИД Кп каскад котлов (мод)
0...9999
net_conf_C1_Mode
20D0
525
word
RW
Статус первого контура
0 – ГВС,
1 – Отоп,
2 – Откл
net_conf_C2_Mode
20E0
526
word
RW
Статус второго контура
0 – ГВС,
1 – Отоп,
2 – Откл
net_mode_Burn
20F0
527
word
RW
Тип горелки
0 – Мод,
1 – 1 ступ,
2 – 2 ступ,
3 – 3 ступ,
net_ua_Burn_Main
2100
528
word
RW
1..4
net_CNum
2110
529
word
RW
Номер редактируемого контура
1 - Контур 1,
2 - Контур 2,
3 - Каскад
net_vi_Burn_Chng(m)
2120
530
word
RW
Оставшееся время до смены ведущего котла, в минутах
0....14400
net_vi_Burn_Stab(s)
2130
531
word
R
Оставшееся время стабилизации, в секундах (Вр.Стаб+ положительное значение, Вр.Стаб- отрицательное значение)
-180...180
cmd_1
2140
532
word
W
Командное слово 1
cmd_Start
2140
  532.0
bool
W
Старт каскад
0 – Нет,
1 – Да
cmd_ResetAv
214A
  532.1
bool
W
Сброс всех аварий
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Start
2154
  532.2
bool
W
Старт контур 1
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C2_Start
215E
  532.3
bool
W
Старт контур 2
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_PC_On
2145
  532.5
bool
W
НЦ К1 Вкл
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C2_PC_On
217C
  532.6
bool
W
НЦ К2 Вкл
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Tao_On
2186
  532.7
bool
W
Включить погодозависимость каскада
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Tao_On
2190
  532.8
bool
W
Включить погодозависимость К1
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C2_Tao_On
219A
  532.9
bool
W
Включить погодозависимость К2
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Winter_On
214D
  532.13
bool
W
Установить сезон Зима в К1
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Winter_On
214E
  532.14
bool
W
Установить сезон Зима в К2
0 – Нет,
1 – Да
cmd_NoSleep_On
214F
  532.15
bool
W
Включить удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
cmd_2
2150
533
word
Командное слово 2
cmd_Stop
2150
  533.0
bool
W
Стоп каскад
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Stop
2164
  533.2
bool
W
Стоп контур 1
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C2_Stop
216E
  533.3
bool
W
Стоп контур 2
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_PC_Off
2155
  533.5
bool
W
НЦ К1 Откл
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C2_PC_Off
218C
  533.6
bool
W
НЦ К2 Откл
0 – Нет,
1 – Да
cmd_Tao_Off
2196
  533.7
bool
W
Отключить погодозависимость каскада
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Tao_Off
21A0
  533.8
bool
W
Отключить погодозависимость К1
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C2_Tao_Off
21AA
  533.9
bool
W
Отключить погодозависимость К2
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Winter_Off
215D
  533.13
bool
W
Установить сезон Лето в К1
0 – Нет,
1 – Да
cmd_C1_Winter_Off
215E
  533.14
bool
W
Установить сезон Лето в К2
0 – Нет,
1 – Да
cmd_NoSleep_Off
215F
  533.15
bool
W
Отключить удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
net_code_Sys
2160
534
word
R
Текущее состояние котлового контура
0 – Стоп,
1 – Тест,
2 – Работа,
3 – Авария
net_code_Sys_2
2170
535
word
R
Состав системы (дополнение)
set_is_C1_PC
217A
  535.1
bool
R
Наличие насосов контур 1
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C2_PC
2184
  535.2
bool
R
Наличие насосов контур 2
0 – Нет,
1 – Да
ub_is_Tao
218E
  535.3
bool
R
Погодозависимость каскада
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C1_Tao
2198
  535.4
bool
R
Погодозависимость контур 1
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C2_Tao
2175
  535.5
bool
R
Погодозависимость контур 2
0 – Нет,
1 – Да
mode_Sleep
217B
  535.11
bool
R
Удержание минимальной мощности ведущего котла
0 – Нет,
1 – Да
set_is_C1_Smes
217C
  535.12
bool
R
Режим регулирования контур 1
0 - Прямой,
1 - Смесительный
set_is_C2_Smes
217D
  535.13
bool
R
Режим регулирования контур 2
0 - Прямой,
1 - Смесительный
mode_Graff
217E
  535.14
bool
R
Режим графика каскад
0 - Смещение,
1 - Уставка
is_av_Mod
217F
  535.15
bool
R
Аварийная стратегия
0 – Нет,
1 – Да
net_code_C1
2180
536
word
R
Текущее состояние контура №1
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3- Авария
4 - Лето
5 - Биозащита
net_code_C1
2181
537
word
R
Текущее состояние контура №2
0 - Стоп,
1 - Тест,
2 - Работа,
3- Авария
4 - Лето
5 - Биозащита
net_lv_Twd_LWL
21A0
538
word
R
Текущее значение нижней границы регулирования в общем коллекторе
0...500
net_lv_Twd_HWL
21B0
539
word
R
Текущее значение верхней границы регулирования в общем коллекторе
0...500
net_fn_C1_SP
21D0
541
word
R
Текущая уставка в контуре №1
0...500
net_fn_C2_SP
21E0
542
word
R
Текущая уставка в контуре №2
0...500
net_code_Error
2200
544
word
R
Код состояния аварий
av_Burn_1
2200
  544.0
bool
R
Авария горелки № 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_Burn_2
220A
  544.1
bool
R
Авария горелки № 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_NoWB
2228
  544.4
bool
R
Нет рабочих горелок
0 - Норма,
1 - Авария
av_Twd_HAL
2205
  544.5
bool
R
Температура прямой воды больше верхней аварийной границы (вкл. сигнализации)
0 - Норма,
1 - Авария
av_Twd_HAL_2
223C
  544.6
bool
R
Температура прямой воды больше верхней аварийной границы (авария)
0 - Норма,
1 - Авария
av_Twd_3Res
2246
  544.7
bool
R
Количество перезапусков по перегреву
0 - Норма,
1 - Авария
av_Mod
220C
  544.12
bool
R
0 - Норма,
1 - Авария
av_Tao_Sens
220E
  544.14
bool
R
Обрыв датчика температуры подачи наружного воздуха
0 - Норма,
1 - Авария
av_Twd_Sens
220F
  544.15
bool
R
Обрыв датчика температура подачи общего коллектора
0 - Норма,
1 - Авария
net_code_Error_2
2210
545
word
Код ошибки
av_C1_Twd_Sens
2210
  545.0
bool
R
Обрыв датчика температуры подачи контура 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_Twd_HAL
221A
  545.1
bool
R
Перегрев контур 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_PC_P1
2224
  545.2
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_PC_P2
222E
  545.3
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 1
0 - Норма,
1 - Авария
av_C1_NoWP
2238
  545.4
bool
R
Нет рабочих насосов в контуре 1 потребителей
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Twd_Sens
2260
  545.8
bool
R
Обрыв датчика температуры подачи контура 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_Twd_HAL
226A
  545.9
bool
R
Перегрев контур 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_PC_P1
221A
  545.10
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 1 контура 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_PC_P2
221B
  545.11
bool
R
Неисправен циркуляционный насос № 2 контура 2
0 - Норма,
1 - Авария
av_C2_NoWP
221C
  545.12
bool
R
Нет рабочих насосов в контуре 2 потребителей
0 - Норма,
1 - Авария
net_set_Burn_deltaOn
2220
546
word
RW
Дельта уставки включения ведущего котла от верхней границы регулирования
0...40 (* -1)
net_ua_Twd_LWL
2230
547
word
RW
Нижняя граница регулирования в общем коллекторе
0...500
net_ua_Twd_HWL
2240
548
word
RW
Верхняя граница регулирования в общем коллекторе
0...500
net_ut_Integ_Up
2250
549
word
RW
Интег+ в общем коллекторе
0...9999
net_ut_Integ_Dw
2260
550
word
RW
Интег- в общем коллекторе
0...9999
net_ut_Stab_Up(s)
2270
551
word
RW
Вр.Стаб + в общем коллекторе
0...500
net_ut_Stab_Dw(s)
2280
552
word
RW
Вр.Стаб - в общем коллекторе
0...500
net_ut_Balance(m)
2290
553
word
RW
Уставка каскад (мод)
0...500
net_ua_Twd_HAL
22A0
554
word
RW
Верхняя сигнализационная граница температуры в общем коллекторе (сигнализация)
0...500
net_ua_Twd_HAL_2
22B0
555
word
RW
Верхняя аварийная граница температуры прямой воды (авария)
0...500
net_set_C1_SP
22C0
556
word
RW
Уставка регулирования в контуре №1
0...200
net_set_C2_SP
22D0
557
word
RW
Уставка регулирования в контуре №2
0...200
net_set_C1_Twd_Shift
22E0
558
int
RW
Смещение графика уставки контура №1
-20...20
net_set_C2_Twd_Shift
22F0
559
int
RW
Смещение графика уставки контура №2
-20...20
net_ua_Twd_DZ
2300
560
float
RW
Зона нечувствительности каскад (мод)
0...10
net_set_C1_PID_Kp
2320
562
float
RW
ПИД Кп контура №1
0...9999
net_set_C1_PID_Ti
2340
564
word
RW
ПИД Ти контура №1
0...9999
net_set_C2_PID_Kp
2350
565
float
RW
ПИД Кп контура №2
0...9999
net_set_C2_PID_Ti
2370
567
word
RW
ПИД Ти контура №2
0...9999
net_set_Cn_Graff_x1
2380
568
word
RW
Точка 1 графика (Тнар)
-100...100
net_set_Cn_Graff_x2
2390
569
word
RW
Точка 2 графика (Тнар)
-100...100
net_set_Cn_Graff_x3
23A0
570
word
RW
Точка 3 графика (Тнар)
-100...100
net_set_Cn_Graff_x4
23B0
571
word
RW
Точка 4 графика (Тнар)
-100...100
net_set_Cn_Graff_y1
23C0
572
word
RW
Точка 1 графика (Уставка)
0...200
net_set_Cn_Graff_y2
23D0
573
word
RW
Точка 2 графика (Уставка)
0...200
net_set_Cn_Graff_y3
23E0
574
word
RW
Точка 3 графика (Уставка)
0...200
net_set_Cn_Graff_y4
23F0
575
word
RW
Точка 4 графика (Уставка)
0...200
  • очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • страна-изготовитель;
НаименованиеКоличество
Контроллер* 1 шт.
1 к-т
Настройка регулятора
Для ручной настройки регулятора следует использовать режим нагрева. Настройки регулятора расположены в меню Меню → Настройки → Регулирование (настройка доступна, если выбран тип горелки — модулируемая). В ходе наблюдений следует фиксировать значения регулируемого параметра (скорость и время подхода к уставке).
  • колебаний;
  • перехода графика регулируемой величины через уставку.
где
  τи – интегральная постоянная;
  Δtизм – время дискретизации.
  • уменьшение Кп способствует увеличению колебаний регулируемой величины, и амплитуда колебаний регулируемой величины может возрасти до недопустимого уровня;
  • увеличение Кп способствует снижению быстродействия и ухудшению быстродействия регулятора с повышением вероятности колебаний регулируемой величины;
  • при завышенном Ти процесс подхода регулируемой величины к уставке становится односторонним даже при наличии колебаний. Быстродействие регулятора уменьшается;
  • при заниженном Ти появляется значительный переход регулируемой величины через уставку. Но существенно ухудшается быстродействие регулятора и повышается вероятность колебаний регулируемой величины.
  1. Задать заводские уставки, если значения коэффициентов были изменены.
  2. Изменять значение Кп (на единицы), пока значение перерегулирования не будет равно 5 °С.
  3. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет равно 2—3 °С.
  4. Уменьшать Кп (на единицы) до достижения недорегулирования.
  5. Уменьшать Ти, пока отклонение от уставки не будет 1 °С.
Влияние К на выход на уставку
Влияние Т на выход на уставку
Оценка ошибки регулирования
Примеры подключения
Разрешающая цепь или Цепь безопасности – последовательно собранные в единую цепь любые необходимые дискретные датчики контроля исправной работы котла (разрежение в дымоходе, проток воды через котел, аварийный термостат и пр). Срабатывание одного из сигналов в цепи блокирует работу котла. Устранение причины срабатывания аварии приведет к автоматическому возврату системы в работу.
Подключение разрешающей цепи котла производится на дискретный вход «авария горелки S3». Для каскадных регуляторов имеется возможность подключения разрешающей цепи индивидуально по каждому котлу.
Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НЗ контактами
Пример подключения разрешающей цепи с произвольным набором аварий котла с дискретными датчиками с НО контактами
Пример подключения сигналов горелки к прибору
Пример подключения двухступенчатой горелки Weishaupt WG30 к КТР-121.02
Пример подключения модулируемой горелки Weishaupt WG30 к КТР-121.02
Пример подключения трехступенчатых горелок к КТР-121.02
