Характеристики прибора
КосМастер-230.Х
КосМастер-24.Х
Диапазон напряжения питания
Переменное: 90...264 В (номинальное 230 В)
47...63 Гц
(номинальное 50 Гц)
Постоянное: 127...373 В (номинальное 230 В)
= 19…30 В
(номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2300 В
510 В
17 ВА
7 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
Электрическая прочность изоляции между выходом встроенного источника питания и другими цепями
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
2...15 мА
Напряжение «логического нуля»
–3…+5 В
Электрическая прочность изоляции  между группами входов и другими цепями
510 В
Аналоговые входы
Количество входов
Тип датчика
0...300 кОм, 0…10 В, 4…20 мА, РТС, NTC, ТС
(см. таблицы —)
Предел основной приведенной погрешности для:
  сопротивлений 0...150 кОм, не более
± 1,0 %
  сопротивлений 150...300 кОм, не более± 2,0 %
  датчиков NTC и PTC, не более± 1,5 %
  сигналов 4...20 мА, 0...10 В, не более± 0,5 %
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов0,5 предела от основной
Отсутствует
Кондуктометрические входы
Диапазон измерения электропроводности0...4000 мкСм/см
  электропроводности 0...2000 мкСм/см, не более± 1,5 %
  электропроводности 2000...4000 мкСм/см, не более± 2,5 %
Рабочая частота входа1400 Гц
Тип подключаемых датчиков электропроводностиКондуктометрический
Тип подаваемого сигнала на электроды датчикаМеандр
Диапазон компенсации температуры раствора0…50 ˚С
Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек)
0,01…2
Время обновления данных от входа, не более
800 мс
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
  между другими цепями
2300 В
  между группами выходов
1780 В
200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;
50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;
100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масса прибора без упаковки, не более (для всех вариантов исполнений)
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
Датчики электропроводности
Материал
ABS
Константа электрода
1,0
Температурная компенсация
NTC10K
Рабочая температура
0…50 ℃
Рабочее давление
0...0.5 МПа
Диапазон измерения
MT-TDS1: 0…2000 мкСм/См
MT-TDS2: 0…4000 мкСм/См
Резьба
½ NPT
Длина кабеля
5 метров
Список поддерживаемых ТС
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009
Диапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
–60...+180 °С
*  Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и 0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
Поддерживаемые термисторы NTC
Диапазон температур
–55…+100 °С
–55…+125 °С
–35…+140 °С
–35…+155 °С
–20…+155 °С
–10…+155 °С
NTC3435, 10 кОм
–40…+105 °С
NTC3977, 10 кОм
–40…+125 °С
Поддерживаемые термисторы РТС
Диапазон температур
KTY82-110
–55…+150 °С
KTY82-120
–55…+150 °С
KTY82-121
–55…+150 °С
KTY82-122
–55…+150 °С
KTY82-150
–55…+150 °С
KTY82-151
–55…+150 °С
KTY82-152
–55…+150 °С
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
