1-RU-128182-1.5
ВД – насос высокого давления.
ДСХ – датчик сухого хода.
ДН – дозирующий насос.
ЖКИ – жидкокристаллический индикатор.
НД – насос низкого давления.
НЗ – нормально-закрытый.
НО – нормально-открытый.
Пермеат – поток вещества, проходящий через полупроницаемую мембрану в процессе мембранного разделения.
PDS – датчик перепада давления.
Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с принципом работы, предварительной настройкой, конструкцией, работой и техническим обслуживанием блока для управления установками обратного осмоса КосМастер, в дальнейшем по тексту именуемого «контроллер».
Руководство по эксплуатации распространяется на контроллеры, выпущенные в соответствии с ТУ 26.51.70-046-46526536-2023.
Прибор изготавливается в различных исполнениях, указанных в коде условного обозначения:
Пример записи обозначения прибора при заказе: КосМастер-24.01
Все приборы поставляются с питанием дискретных входов 24 В.
Контроллер КосМастер предназначен для управления установками обратного осмоса. Отличие между 01 – 03 алгоритмами заключается в количестве точек контроля электропроводности. Датчики для измерения электропроводности воды поставляются в комплекте с прибором.
Функции контроллера:
  • контроль электропроводности — количество точек контроля определяется номером алгоритма;
  • контроль селективности мембраны;
  • контроль времени наработки насосов;
  • контроль уровня воды в накопительной емкости;
  • контроль давления системы;
  • контроль температуры;
  • управление:
    • насосами низкого и высокого давления
    • дозирующим насосом;
    • двумя сливными клапанами;
    • впускным и сбросным клапанами, в линии чистой воды и в накопительной емкости, соответственно.
Объект управления КосМастер-Х.01
В системах с рециркуляцией для корректного определения селективности мембраны датчик электропроводности рекомендуется располагать после точки смешения питающего и рециркуляционного потоков.
Сигналы алгоритма 01
ОбозначениеЗначение
Проводимость 2
Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в линии чистой воды
ДСХ
Датчик сухого хода
Н1.НД
Насос низкого давления
Pнас.НД
Реле давления за насосом НД
Кл.Впуск
Впускной клапан
Р.Вх
Реле давления на входе системы
Н2.ВД
Насос высокого давления
Рм
Реле максимального аварийного давления
Н3.ДН
Дозирующий насос
Кл.Сброс
Сбросной клапан
Рчист
Аналоговый датчик давления в линии чистой воды
Кл.Слив1
Сливной клапан в линии чистой воды
Ур.Низ/Ур.Верх
Дискретный датчик нижнего/верхнего уровня в накопительной емкости
Кл.Слив2
Сливной клапан из накопительной емкости
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Объект управления КосМастер-Х.02
* Можно включить в настройках. Третий датчик не входит в комплект поставки.
Сигналы алгоритма 02
ОбозначениеЗначение
Проводимость 1
Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в линии исходной воды
Проводимость 2
Проводимость 3
Кондуктометрический датчик проводимости с температурной компенсацией в накопительной емкости
ДСХ
Датчик сухого хода
Н1.НД
Pнас.НД
Кл.Впуск
Впускной клапан
Р.Вх
Н2.ВД
Рм
Н3.ДН
Дозирующий насос
Кл.Сброс
Сбросной клапан
Рчист
Кл.Слив1
Ур.Низ/Ур.Верх
Кл.Слив2
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Объект управления КосМастер-Х.03
Сигналы алгоритма 03
ОбозначениеЗначение
Проводимость 1
Проводимость 2
Проводимость 3
ДСХ
Датчик сухого хода
Н1.НД
Pнас.НД
Кл.Впуск
Впускной клапан
Р.Вх
Н2.ВД
Рм
Н3.ДН
Дозирующий насос
Кл.Сброс
Сбросной клапан
Рчист
Кл.Слив1
Ур.Низ/Ур.Верх
Кл.Слив2
Ав.Общ
Лампа общей аварии
Характеристики прибора
КосМастер-230.Х
КосМастер-24.Х
Диапазон напряжения питания
Переменное: 90...264 В (номинальное 230 В)
47...63 Гц
(номинальное 50 Гц)
Постоянное: 127...373 В (номинальное 230 В)
= 19…30 В
(номинальное 24 В)
Гальваническая развязка
Есть
2300 В
510 В
17 ВА
7 Вт
Встроенный источник питания
Есть
24 ± 3 В
100 мА
Электрическая прочность изоляции между выходом встроенного источника питания и другими цепями
1780 В
Дискретные входы
Количество входов
8
15…30 В (постоянный ток)
Ток «логической единицы»
2...15 мА
Напряжение «логического нуля»
–3…+5 В
Электрическая прочность изоляции  между группами входов и другими цепями
510 В
Аналоговые входы
Количество входов
Тип датчика
0...300 кОм, 0…10 В, 4…20 мА, РТС, NTC, ТС
(см. таблицы —)
Предел основной приведенной погрешности для:
  сопротивлений 0...150 кОм, не более
± 1,0 %
  сопротивлений 150...300 кОм, не более± 2,0 %
  датчиков NTC и PTC, не более± 1,5 %
  сигналов 4...20 мА, 0...10 В, не более± 0,5 %
Дополнительная приведенная погрешность, вызванная изменением температуры окружающей среды в пределах рабочего диапазона, на каждые 10 градусов0,5 предела от основной
Отсутствует
Кондуктометрические входы
Диапазон измерения электропроводности0...4000 мкСм/см
  электропроводности 0...2000 мкСм/см, не более± 1,5 %
  электропроводности 2000...4000 мкСм/см, не более± 2,5 %
Рабочая частота входа1400 Гц
Тип подключаемых датчиков электропроводностиКондуктометрический
Тип подаваемого сигнала на электроды датчикаМеандр
Диапазон компенсации температуры раствора0…50 ˚С
Допустимый диапазон значений коэффициентов датчиков электропроводности (коэффициентов ячеек)
0,01…2
Время обновления данных от входа, не более
800 мс
Дискретные выходы
8 э/м реле (НО)
30 В (резистивная нагрузка)
250 В (резистивная нагрузка)
Групповая по 2 реле
(1–2; 3–4; 5–6; 7–8)
  между другими цепями
2300 В
  между группами выходов
1780 В
200000 циклов: 5 А при 250 В переменного тока;
50000 циклов: 7 А при 250 В переменного тока;
100000 циклов: 3 А, 30 В постоянного тока, резистивная нагрузка
Тип дисплея
Индикаторы
Кнопки6 шт
Корпус
Тип корпуса
123 × 90 × 58 мм
IP20
Масса прибора без упаковки, не более (для всех вариантов исполнений)
0,6 кг
Средний срок службы
10 лет
Датчики электропроводности
Материал
ABS
Константа электрода
1,0
Температурная компенсация
NTC10K
Рабочая температура
0…50 ℃
Рабочее давление
0...0.5 МПа
Диапазон измерения
MT-TDS1: 0…2000 мкСм/См
MT-TDS2: 0…4000 мкСм/См
Резьба
½ NPT
Длина кабеля
5 метров
Список поддерживаемых ТС
Наименование датчика по ГОСТ 6651–2009
Диапазон температур
Pt 500 (α = 0,00385 °С−1)*
–200…+850 °С
500П (α = 0,00391 °С−1)
–200…+850 °С
Cu 500 (α = 0,00426 °С−1)
–50...+200 °С
500М (α = 0,00428 °С−1)
–180...+200 °С
Ni500 (α = 0,00617 °С−1)
–60...+180 °С
Cu 1000 (α = 0,00426 °С−1)
–50...+200 °С
1000М (α = 0,00428 °С−1)
–180...+200 °С
Pt 1000 (α = 0,00385 °С−1)
–200...+850 °С
1000П (α = 0,00391 °С−1)
–200...+850 °С
Ni 1000 (α = 0,00617 °С−1)
–60...+180 °С
*  Коэффициент, определяемый по формуле Graphic, где R100, R0 — значения сопротивления термопреобразователя сопротивления по номинальной статической характеристике, при 100 и 0 °С соответственно и округляемый до пятого знака после запятой.
Поддерживаемые термисторы NTC
Диапазон температур
–55…+100 °С
–55…+125 °С
–35…+140 °С
–35…+155 °С
–20…+155 °С
–10…+155 °С
NTC3435, 10 кОм
–40…+105 °С
NTC3977, 10 кОм
–40…+125 °С
Поддерживаемые термисторы РТС
Диапазон температур
KTY82-110
–55…+150 °С
KTY82-120
–55…+150 °С
KTY82-121
–55…+150 °С
KTY82-122
–55…+150 °С
KTY82-150
–55…+150 °С
KTY82-151
–55…+150 °С
KTY82-152
–55…+150 °С
  • для переменного тока в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.11–2013 (степень жесткости PS2);
По способу защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током прибор относится к классу II ГОСТ 12.2.007.0-75.
  1. Смонтировать прибор (см. раздел) и подключить входные/выходные цепи (см. разделы – ).
  2. Настроить параметры:
  3. Проверить правильность подключения исполнительных механизмов и датчиков (см. раздел).
  4. Запустить установку. Проверить сообщения об авариях (см. раздел).
Монтаж и подключение
Установка
Габаритный чертеж прибора
Монтаж и демонтаж прибора
  1. Внимание
  2. Отжать защелку:
  3. Снять прибор с DIN-рейки:
Алгоритм 01
Схема подключения сигналов
Для измерения Проводимости 2 следует использовать датчик MT-TDS1 из комплекта поставки.
Алгоритм 01
Номер входа или выхода
Наименование сигнала
Сигналы, поступающие на входы контроллера
DI1
P.вх
DI2
Ур.Низ
Дискретный датчик нижнего уровня в накопительной емкости
DI3
Ур.Верх
Дискретный датчик верхнего уровня в накопительной емкости
DI4
ДСХ
Датчик сухого хода
DI5
Рм
DI6
Рнас.нд
DI7
РЦ
Дискретный сигнал разрешения работы насосов
DI8
Пуск/Стоп
Кнопка Пуск/Стоп
CI2
Проводимость 2
Кондуктометрический датчик проводимости c температурной компенсацией в линии чистой воды
AI2–R
Т2
Температурная компенсация для датчика проводимости в линии чистой воды
AI4–I
Рчист
Управляющие сигналы с выходов контроллера
DO1
Кл.Впуск
Впускной клапан
DO2
Кл.Сброс
Сбросной клапан
DO3
Кл.Слив1
DO4
Кл.Слив2
DO5
Н1 НД
DO6
Н2 ВД
DO7
Н3 ДН
Дозирующий насос
DO8
Ав.Общ
Сигнал общей аварии
Алгоритм 02
Для измерения Проводимости 1 следует использовать датчик MT-TDS2, для измерения Проводимости 2 или 3 — MT-TDS1 из комплекта поставки.
Алгоритм 02
DI1
P.вх
DI2
Ур.Низ
DI3
Ур.Верх
DI4
ДСХ
Датчик сухого хода
DI5
Рм
DI6
Рнас.нд
DI7
РЦ
DI8
Пуск/Стоп
Кнопка Пуск/Стоп
CI1
Проводимость 1
CI2
Проводимость 2
CI3
Проводимость 3
AI1–R
Т1
Температурная компенсация для датчика проводимости в линии исходной воды
AI2–R
Т2
AI3–R
Т3
Температурная компенсация для датчика проводимости в накопительной емкости
AI4–I
Рчист
DO1
Кл.Впуск
Впускной клапан
DO2
Кл.Сброс
Сбросной клапан
DO3
Кл.Слив1
DO4
Кл.Слив2
DO5
Н1 НД
DO6
Н2 ВД
DO7
Н3 ДН
Дозирующий насос
DO8
Ав.Общ
Сигнал общей аварии
Алгоритм 03
Для измерения Проводимости 1 следует использовать датчик MT-TDS2, для измерения Поводимости 2 и 3 — MT-TDS1 из комплекта поставки.
Алгоритм 03
DI1
P.вх
DI2
Ур.Низ
DI3
Ур.Верх
DI4
ДСХ
Датчик сухого хода
DI5
Рм
DI6
Рнас.нд
DI7
РЦ
DI8
Пуск/Стоп
Кнопка Пуск/Стоп
CI1
Проводимость 1
CI2
Проводимость 2
CI3
Проводимость 3
AI1–R
Т1Температурная компенсация для датчика проводимости в линии исходной воды
AI2–R
Т2
AI3–R
Т3
AI4–I
Рчист
DO1
Кл.Впуск
Впускной клапан
DO2
Кл.Сброс
Сбросной клапан
DO3
Кл.Слив1
DO4
Кл.Слив2
DO5
Н1 НД
DO6
Н2 ВД
DO7
Н3 ДН
Дозирующий насос
DO8
Ав.Общ
Сигнал общей аварии
Индикация и управление
Основные элементы управления
Лицевая панель прибора
Назначение кнопок
КнопкаНазначение
GraphicВыбор параметра
Graphic + GraphicПереход с Главного экрана в раздел Меню
Назначение светодиодов
Режим
Светодиод «Работа»
Светодиод «Авария»
Режим Стоп
Режим Работа
Светится
Тест Вх/Вых
Мигает
Авария критическая
Светится
Авария некритическая
Мигает
  • два светодиода;
  • шесть кнопок.
Главный экран
На главном экране прибора отображается вся необходимая для работы информация. Для просмотра всей информации на дисплее следует менять положение строк индикации нажатием кнопок Graphic и Graphic. Внешний вид главного экрана представлен в таблице.
Главный экран
Экран
Диапазон
Режим:
Текущий режим работы системы
Запуск, Нап.Промыв, Наполнение, Ож.Промыв, Ожидание, Остановка, Ост.Промыв, Стоп, Авария
Управление:
Запуск или останов системы
Пуск, Стоп
Проводимость:
Исх.Вода: Текущее значение электропроводности на вводе в систему0...4000
Чист.Вода: Текущее значение электропроводности в линии очищенной воды 0...200
Емкость:Текущее значение электропроводности в накопительной емкости 0...200
Селект: Селективность мембраны 0...100%
Уровень:Уровень в резервуаре чистой воды Низкий, Норма, Полный
Рчист: Давление в линии очищенной воды 0...100, Откл, Ав.Дат
Температура:Температура в линии чистой воды 0...100, Откл
Кл.Впуск:Впускной клапан Откр, Закр
Кл.Сброс:Сбросной клапан Откр, Закр
Кл.Слив1:Сливной клапан в линии чистой воды Откр, Закр, Откл
Кл.Слив2:Сливной клапан в накопительной емкости Откр, Закр, Откл
Насос НД:Текущий статус насоса низкого давления В работе, Авария, Выкл, Откл
Насос ВД:Текущий статус насоса высокого давления В работе, Авария, Выкл, Откл
Насос Доз:Текущий статус дозирующего насосаВ работе, Авария, Выкл, Откл
Меню ->ALT+OK
Аварии ->ALT+SEL
Для возвращения к меню нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Для перехода к меню Аварий нажать сочетание клавиш Graphic + Graphic
Структура меню прибора
Схема переходов по меню
Общая информация
Меню/Информация/Общая
Экран
Диапазон
КосМастер-х.03
Версия:
хх.хх
дд.мм.гг
Наименование модификации прибора, версию программного обеспечения и дату ее релиза можно найти в разделе Меню → Информация → Общая.
Общая информация понадобится для обращения в техническую поддержку или для проверки актуальности установленного программного обеспечения.
Пароли
Меню/Настройки/Пароли
Диапазон
Настройки: 0
Пароль на доступ в меню «Настройки»
0...9999
Аварии: 0
Пароль на доступ в меню «Аварии»
0...9999
Тест: 0
Пароль на доступ в меню «Тест Вх/Вых»
0...9999
Назад -> Esc
Подсказка
Пароли блокируют доступ:
  • Пароль Настройки — к группе Настройки;
  • Пароль Аварии — к группе Аварии;
  • Пароль Тест — к группе Тест Вх/Вых.
Для сброса паролей следует:
  • перейти в Меню прибора;
Сброс настроек
Меню/Настройки/Сброс настроек
ЭкранОписаниеДиапазон
Сброс настроек
Нет,
Да
на заводские:Нет
Параметры прибора можно вернуть к заводским значениям с помощью команды Сброс настроек в меню.
Данная команда не влияет на:
  • Пароли;
  • Параметры даты и времени;
  • Сетевые настройки.
Режимы работы
После подачи питания и загрузки контроллер переходит в режим Стоп. Режим работы индицируется в строке «Режим» на главном экране контроллера (см. раздел).
Для удобства отслеживания текущего режима работы прибора, индикация «Режим» имеет варианты, указанные в таблице ниже.
Индикация режимов
Индикация на ЖКИОписание
Стоп
В режиме Стоп прибор не выдает управляющих сигналов на исполнительные механизмы. В данный режим контроллер может быть переведен размыканием DI8, с панели прибора или командой по интерфейсу RS-485
Запуск
В режиме Запуск прибор может быть переведен замыканием DI8, с панели прибора или командой по интерфейсу RS-485. Также контроллер самостоятельно переходит в данный режим из режима Ожидание при опустошении накопительной емкости
Наполнение
Если процесс запуска прошел успешно, т.е. получены сигналы от необходимых датчиков и не зафиксированы аварии, контроллер переходит к заполнению емкости
Нап.Промыв
Данный статус отображается на главном экране при промывке во время заполнения накопительной емкости (промывка в данном режиме по умолчанию отключена в настройках)
Ожидание
В статусе Ожидание контроллер переходит после заполнения накопительной емкости
Ож.Промыв
Статус отображается при промывке в режиме Ожидание (если необходимо, промывку можно отключить в настройках)
Остановка
Остановка системы по окончанию промывки, ожидание задержек выключения насосов и закрытия клапанов
Ост.Промыв
Промывка системы при переводе системы в режим Стоп
Останов Ож.Остановка системы при переходе из режима Наполнение в Ожидание
Авария
Контроллер зафиксировал аварию. Перечень всех аварий приведен в таблице
Тест
В режиме Тест проверяется работоспособность входов и выходов прибора (см. раздел)
Режим «Стоп»
Для перехода из режима Стоп в режим Работа следует переключить режимы (Управление: Стоп → Пуск) с главного экрана, либо подать команду на запуск по сети или внешней кнопкой «Пуск».
Режим «Авария»
Режим «Авария» предназначен для обеспечения безопасности насосной станции. В случае возникновения нештатной ситуации контроллер фиксирует причины аварии, выдает аварийный сигнал на соответствующий выход. В данном режиме поведение прибора определяется типом возникшей аварии и настройками см. столбец «Реакция прибора» в таблице.
Режим «Работа»
В режиме Работа прибор:
  • управляет работой насосов;
  • контролирует аварии.
Режим «Тест»
Режим «Тест» предназначен для:
  • проверки встроенных реле
  1. Перевести контроллер в режим Стоп.
  2. Открыть экран Тест Вх/Вых.
  3. Перевести прибор в режим Тест, выбрав значение Тест в параметре Режим (Меню → Настройки → Тест Вх/Вых).
Тест*
Диапазон
Режим Тест:
Переключение режима работы контроллера
Вкл, Откл
Дискрет. выходы
DO1: Кл.Впуск
Впускной клапан
0, 1
DO2: Кл.Сброс
Сбросной клапан
0, 1
DO3: Кл.Слив1
0, 1
DO4: Кл.Слив2
0, 1
DO5: Н1 НД
Работа насоса низкого давления
0, 1
DO6: Н2 ВДРабота насоса высокого давления
0, 1
DO7: Н3 ДНРабота дозирующего насоса высокого давления
0, 1
DO8: Ав.Общ
Общая авария
0, 1
Дискрет. входы
DI1: P.вх
Давление перед насосом высокого давления
0, 1
DI2: Ур.Низ
Нижний уровень
0, 1
DI3: Ур.Верх
Верхний уровень
0, 1
DI4: ДСХ
Датчик сухого хода
0, 1
DI5: Рм
Реле аварийно высокого давления за Н2 ВД
0, 1
DI6: Рнас.нд
Реле давления за насосом низкого давления
0, 1
DI7: РЦ
Разрешающая цепь насосов
0, 1
DI8: Пуск/Стоп
Датчик сухого хода
0, 1
Аналог. входы
AI1: Темп
Датчик температуры (температурная компенсация от датчика электропроводности исходной воды)
0...100, Откл
AI2: Темп
Датчик температуры (температурная компенсация от датчика электропроводности чистой воды)
0...100, Откл
AI3: Темп
Датчик температуры (температурная компенсация от датчика электропроводности питательной емкости)
0...100, Откл
AI4: Рчист
Давление в линии чистой воды
0...100, Откл
Кондукт. входы
С1:Исх.ВодаЭлектропроводность исходной воды 0...4000
С2:Чист.Вода Электропроводность чистой воды0...200
С3:Емкость Электропроводность в емкости 0...200
Назад -> Esc
* Пример структуры раздела Тест приведен для 03 алгоритма.
Описание алгоритма работы
Запуск
Запуск алгоритма происходит в следующей последовательности:
В течение времени Т0, заданного в параметре Вр.Провала (Защиты → Защита по СХ) ожидается сигнал от датчика сухого хода, после получения сигнала с задержкой Т1, заданной в параметре Насос НД (Таймеры → Задержки Вкл) запускается насос низкого давления. В течение Т2, заданного в параметре Вр.Ожид (Защиты → Защита по Pнас.нд) ожидается сигнал от реле давления, расположенного за насосом низкого давления. После получения сигнала открываются впускной (Кл.Впуск), сбросной клапан (Кл.Сброс) и сливной клапан в линии чистой воды (Кл.Слив1). В течение Т3, заданного в параметре Вр.Ожид (Защиты → Защита по P.вх) ожидается сигнал от реле давления на входе системы. После получения сигнала c задержкой Т4, заданной в параметре Насос ВД (Таймеры → Задержки Вкл) запускается насос высокого давления. Кл.Сброс и Кл.Слив1 закрываются с задержками Т5, Т6, заданным в параметрах Кл.Сброс, Кл.Слив1 (Таймеры →  Задержки Выкл).
Отсчет задержки выключения Кл.Сброс ведется от момента получения сигнала от датчика PS.Вх, задержка выключения Кл.Слив1 считается от момента закрытия Кл.Сброс.
Работа системы в режиме Запуск
Наполнение
Запуск системы считается завершенным после закрытия клапанов: Кл.Сброс и Кл.Слив1. В режиме Наполнение открыт Кл.Впуск и запущены насосы высокого и низкого давления.
По умолчанию насос низкого давления отключен, для его активации следует перейти в раздел Опции (Меню →  Настройки →  Опции)
Для промывки системы в режиме Наполнение в настройках промывки (Меню→ Настройки→  Промывка)  в параметре Нап.Промыв следует задать значение Исп., период и длительность промывки указываются в параметрах Период и Вр.Промывки. По умолчанию промывка в Наполнении отключена.
Работа системы в режиме Наполнение
Остановка
Остановка системы возможна в следующих случаях:
  • при достижении максимального уровня жидкости в накопительной емкости;
  • при переводе системы в Стоп с панели прибора, внешней кнопкой или командой по сети;
  • при возникновении Аварии.
Для остановки системы с промывкой в параметре Ост.Промыв (Меню→ Настройки→  Промывка) необходимо установить значение Исп. Тип промывки при остановке определяется в параметре Тип.Пром.Стоп, длительность промывки определяется в параметре Вр.Промывки. По умолчанию в настройках прибора активирована остановка системы с промывкой высоким давлением.
Остановка системы происходит в следующей последовательности:
При настройке остановки системы с промывкой низким давлением:
  • Насос высокого давления отключается в соответствии с задержкой, заданной в параметре НасосВД (Таймеры →  Задержки Выкл), в течение времени, заданного в параметре Период (Промывка →  Наполнение/Стоп) осуществляется промывка системы низким давлением. После окончания промывки насос низкого давления отключается в соответствии с заданной задержкой отключения, далее с заданными задержками отключения закрываются клапаны.
    Остановка с промывкой низким давлением
При настройке остановки системы с промывкой высоким давлением:
  • В течение времени, заданного в параметре Период (Промывка → Наполнение/Стоп) осуществляется промывка системы высоким давлением. После окончания промывки насос высокого давления отключается в соответствии с заданной задержкой отключения, затем с заданной задержкой отключения выключается насос низкого давления, далее с заданными задержками отключения закрываются клапаны.
    Остановка с промывкой высоким давлением
Промывка
Промывку системы можно проводить в режиме Наполнение, Остановка и Ожидание.
Для активации промывки в режиме Ожидание в параметре Ож.Промыв (Меню→ Настройки→Промывка) необходимо задать значение Исп. Длительность и периодичность промывки указывается в параметрах Период и Вр.Промывки (Промывка → Ожидание) 1 Тип промывки в Ожидании определяется в параметре Тип.Пром.Ож
В настройках режима промывки период и длительность промывки для режимов Наполнение и Ожидание можно задать разными
Промывка в ожидании происходит в следующей последовательности:
  1. Запуск системы.
  2. Промывка системы в течение заданной в настройках длительности.
  3. Остановка системы в соответствии с заданными настройками. Если в параметре Ост.Промыв записано Откл, то по окончанию промывки система перейдет в режим Ожидание.
По окончанию промывки выдерживаются заданные пользователем задержки отключения насосов и клапанов.
Промывка в ожидании высоким давлением с промывкой при остановке низким давлением
Работа насоса высокого давления совместно с открытым сбросным клапаном может привести к повреждению мембраны, перед запуском системы следует проверить технические характеристики мембраны.
Промывка в ожидании высоким давлением с отключенной промывкой при остановке
 Меню/Настройки/Промывка
Экран
Диапазон
Промывки:
Нап. Промыв:
Промывка системы в режиме Наполнение
Исп, Откл
Ост. Промыв:
Промывка системы при переходе в режим Стоп
Исп, Откл
Ож. Промыв:
Промывка системы в режиме Ожидание
Исп, Откл
Тип.Пром.Стоп
Тип промывки при переходе в Стоп
ВД, НД
Тип.Пром.Ож.
Тип промывки при переходе в Ожидание
ВД, НД
Наполнение/Стоп:
Период:
Период промывки в режиме Наполнение
1...10000
Вр.Пром:
Длительность промывки в режиме Наполнение
1...10000
Ожидание:
Период:
Период промывки в режиме Ожидание
1...10000
Вр.Пром:
Длительность промывки в режиме Ожидание
1...10000
Авария:
Кол-во Пром:
Количество промывок при аварии превышения электропроводности в линии чист.воды
0…5
Пауза:
Пауза между промывками при аварии превышения электропроводности в линии чист.воды, с
5…10000
Опции
Наличие, тип и количество исполнительных механизмов в схеме определяется в разделе Опции (Меню → Настройки → Опции). Настройка конфигурации схемы управления определяет логику работы прибора.
Меню/Опции
Экран
Диапазон
Насосы:
Н1 НДСхема с применением насоса низкого давления Исп, Откл
Н3 ДНСхема с применением дозирующего насоса Исп, Откл
Клапаны:
Кл.Слив1:Схема с применением сливного клапана в линии пермеата Исп, Откл
Кл.Слив2:Схема с применением сливного клапана в накопительной емкости Исп, Откл
Датчики:
ДСХ:Схема с применением ДСХИсп, Откл
PS.НД:Схема с применением PS.НДИсп, Откл
PS.Вх:Схема с применением PS.ВхИсп, Откл
Pм:Схема с применением PS.maxИсп, Откл
Рчист: Схема с контролем давления в линии чистой воды Исп, Откл
Ур: Количество датчиков уровня в накопительной емкости1, 2
Назад -> EscПодсказка
Обязательные сигналы для работы алгоритма:
  • Входы:
    • Впускной клапан;
    • Сбросной клапан;
    • Датчик электропроводности в линии чистой воды;
    • Датчик уровня в накопительной емкости (минимум 1);
    • Сигнал разрешения работы насосов.
  • Выходы:
Таймеры
В разделе Таймеры (Меню → Настройки → Таймеры) указываются временные задержки подключения и отключения исполнительных механизмов.
В группе Задержки Вкл указываются задержки подключения насосов, в параметре Кл.Слив2 задается период автослива воды из накопительной емкости.
Для использования функции автослива в разделе Опции должен быть активирован Кл.Слив2.
В группе Задержки Выкл задаются задержки отключения насосов и закрытия клапанов, в параметре Кл.Слив2 указывается длительность слива воды из накопительной емкости.
Длительность слива настраивается в случае применения одного датчика уровня (Настройки → Опции → Ур).
Таймеры
Диапазон
Здержки Вкл:
Насос НД:
Задержка включения насоса низкого давления, с
0...10000
Насос ВД:
Задержка включения насоса высокого давления, с
0...10000
Насос ДН:
Задержка включения дозирующего насоса, с
0...10000
Кл.Слив2:
Период автослива воды из накопительной емкости в ожидании, мин
1...9000
Задержки Выкл:
Кл.Впуск:
Задержка закрытия клапана, с
0...10000
Кл.Сброс:
0...10000
Кл.Слив1:
Задержка закрытия сливного клапана при запуске, с
0...10000
Кл.Слив2:
Длительность слива вода из накопительной емкости, с
1...10000
Насос НД:
Задержка отключения насоса низкого давления, с
0...10000
Насос ВД:
Задержка отключения насоса высокого давления, с
0...10000
Насос ДН:
Задержка отключения дозирующего насоса, с
0...10000
Назад -> Esc
Подсказка
Контроль уровня
Уровень жидкости в накопительной емкости контролируется по двум дискретным датчикам уровня. Тип контакта для датчика нижнего уровня НО, для датчика верхнего уровня — НЗ.
После запуска системы контроллер проверяет уровень в накопительной емкости. Если в емкости используется два датчика уровня (число датчиков задается в разделе Опции → Ур)
Алгоритм:
  1. Запускается при условии: DI2 = 0 и DI3 = 1.
  2. Набор емкости DI2 = 1 и DI3 = 1 — заполнение продолжается.
  3. При DI2 = 1 и DI3 = 0 емкость считается заполненной, контроллер переходит в режим Ожидание.
Выход из режима Ожидание происходит при DI2 = 0 и DI3 = 1.
Если в емкости используется один датчик уровня, то работа осуществляется по верхнему уровню, подключенному на DI3. При DI3 = 1 контроллер в работе, при DI3 = 0 контроллер в ожидании.
Измерение электропроводности
Контроллер работает с кондуктометрическими датчиками электропроводности. В датчики встроен датчик температуры для компенсации. Датчики электропроводности поставляются в комплекте с прибором. Число датчиков в комплекте зависит от модификации прибора. Если необходимо, то можно подключать датчики не из комплекта поставки.
Модификация КосМастер-Х.00 поставляется без датчиков проводимости в комплекте.
Настройка датчиков осуществляется в системном меню прибора Входы → Аналоговые → Кондуктометрия. Для перехода к системному меню необходимо удерживать клавишу Graphic.
Константа ячейки указывается в разделе Кондуктометрия → Конст. ячейки. Константа ячейки для датчиков, поставляемых в комплекте с прибором составляет 1,165. По умолчанию в контроллере активирована температурная компенсация, для ее отключения в параметре Метод (для соответствующего кондуктометрического входа) необходимо задать значение Нет (Кондуктометрия → Нормировка → Метод).
Подключать датчик электропроводности следует в соответствии со схемой, изображенной на рисунке.
Схема подключения кондуктометрического датчика с коррекцией температуры с указанием цвета проводов
Двухэлектродная схема подключения кондуктометрического датчика с коррекцией температуры
В настройках входов (Меню → Настройки → Входы) для датчиков электропроводности указывается верхняя и нижняя аварийная граница, при которой контроллер фиксирует аварию датчика.
Меню/Настройки/Входы
Экран
Диапазон
Входы
Настройка AI
Рчист:
20 мА:
Верхняя граница измерения давления, %
0...100
4 мА:
Нижняя граница измерения давления, %
0...100
CI1 Ав.Дат
Ав.Низ:
Нижняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности исходной воды, мкСм/см
0...4000
Ав.Верх:
Верхняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности исходной воды, мкСм/см
0...4000
CI2 Ав.Дат
Ав.Низ:
Нижняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности чистой воды, мкСм/см
0...4000
Ав.Верх:
Верхняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности чистой воды, мкСм/см
0...4000
CI3 Ав.Дат
Ав.Низ:
Нижняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности в емкости, мкСм/см
0...4000
Ав.Верх:
Верхняя граница измерений, при которой фиксируется авария датчика электропроводности в емкости, мкСм/см
0...4000
Назад -> Esc
Защиты
Для обеспечения безопасной работы системы требуется настройка пределов и временных задержек срабатывания аварий. (Меню → Настройки → Защиты).
Защита работает только по тем сигналам, которые активированы в разделе Опции.
Меню/Настройки/Защиты
Экран
Диапазон
Защита по электропр:
Чист.Вода:Аварийная граница электропроводности в линии очищенной воды, мкСм/см
0...200,
0 - защита отключена
Емкость:Аварийная граница электропроводности в накопительной емкости, мкСм/см
0...200,
Защита по СХ:
Вр.Провала:
Допустимое время отсутствия сигнала от датчика сухого хода при запуске и в режиме Работа, с
0...3600
Вр.Возвр:
Задержка возвращения системы в работу при нормализации сигнала от датчика сухого хода, с
0...10000
Защита по Pнас.нд:
Вр.Ожид:
Время ожидания допустимого давления за насосом НД при запуске, с
0...10000,
Вр.Провала:
Допустимое время пропадания сигнала от реле давления за Н1 НД в режиме работа, с
0...3600
Защита по P.вх:
Вр.Ожид:
Время ожидания давления на входе системы при запуске, с
0...10000,
Вр.Провала:
Допустимое время пропадания сигнала от реле давления на входе системы в режиме работа, с
0...3600
Защита по Pчист:
Ав.Низ:
Нижняя аварийная граница давления (активирован датчик Рчист в разделе Опции)
0...100
Ав.Верх:
Верхняя аварийная граница давления (активирован датчик Рчист в разделе Опции)
0...100
Темп:
Ав.Низ:
Нижняя аварийная граница температуры в линии чистой воды
0...100
Ав.Низ:
Верхняя аварийная граница температуры в линии чистой воды
0...100,
0 - контроль отключен
Защита по электропроводности
Контроль электропроводности в линии чистой воды осуществляется в режиме Наполнение, контроль проводимости в емкости осуществляется в режиме Ожидание.
При превышении проводимости в линии чистой воды осуществляется перезапуск системы (во время перезапуска проводимость не контролируется), если после перезапуска значение проводимости нормализовалось система продолжает работу. Если же значение проводимости превышает допустимое значение, через заданное время паузы (Настройки → Промывка → Авария → Пауза) будет повторно произведен перезапуск, число перезапусков определяется в параметре Кол-во Пром (Настройки → Промывка → Авария). Если после n перезапусков значение проводимости не станет допустимым, контроллер перейдет в режим Авария.
При превышении проводимости в накопительной емкости открывается Кл.Слив2 до тех пор, пока уровень в емкости не дойдет до нижнего уровня. После слива система переходит в режим Наполнение. Если в емкости используется один датчик уровня, то слив осуществляется по таймеру, заданному в параметре Кл.Слив2 (Таймеры → Задержки Выкл).
При наличии в схеме Кл.Слив2 в режиме Ожидание можно настроить автоматический слив воды из емкости по таймеру. Период слива задается в параметре Кл.Слив2 (Таймеры → Задержки Вкл).
Контроль электропроводности в накопительной емкости возможен только для 02 и 03 алгоритма. Если Кл.Слив2 в опциях отключен, то защиты от превышения проводимости в накопительной емкости не будет. Значение проводимости будет только отображаться на главном экране контроллера.
Защита от сухого хода
В параметре Вр.Провала указывается допустимое время отсутствия сигнала от датчика сухого хода в режимах Запуск и Наполнение, если при запуске сигнал не появится в течение заданного в параметре времени контроллер зафиксирует аварию, также если во время наполнения емкости сигнал от датчика ДСХ пропадет на время большее, чем задано в параметре Вр.Провала будет зафиксирована авария по СХ. После устранения причины аварии через время, заданное в параметре Вр.Возвр произойдет автоматический сброс аварии.
Защита по давлению за насосом низкого давления
В параметре Вр.Ожид указывается допустимое время отсутствия сигнала от реле за насосом низкого давления во время запуска алгоритма, в параметре Вр.Провала указывается допустимое время пропадания сигнала от реле за насосом НД в режиме наполнения.
Защита по давлению на входе системы
В параметре Вр.Ожид указывается допустимое время отсутствия сигнала от реле давления на входе системы во время запуска алгоритма, в параметре Вр.Провала указывается допустимое время пропадания сигнала от реле в режиме наполнения.
Защита от высокого и низкого давления в линии чистой воды по аналоговому датчику давления
В параметре Ав.Низ указывается нижняя допустимая граница давления, в параметре Ав.Верх верхняя допустимая граница. При выходе за допустимые границы контроллер переходит в режим Авария.
Для корректного измерения давления следует настроить пределы преобразования токового сигнала 4… 20 мА в пользовательские единицы измерения (Меню → Настройки → Входы → Настройка AI)
Защита по температуре
В параметре Ав.Низ указывается нижняя допустимая граница температуры, в параметре Ав.Верх верхняя допустимая граница. При высокой или низкой температуре все насосы одновременно отключаются, клапаны закрываются с заданными задержками. Контроллер переходит в режим Авария.
Аварии
Контроль аварий
Прибор контролирует и оповещает об аварийных ситуациях.
Возникновение критической аварии приводит к остановке системы, замыкается выход DO8, светится светодиод «Авария». Сброс критической аварии после устранения неисправности может осуществляться вручную или автоматически в зависимости от рода аварии (см. таблицу). При возникновении не критической аварии система продолжает работать, мигает светодиод «Авария». Сброс некритической аварии после устранения неисправности осуществляется автоматически или вручную, в зависимости от рода аварии (см. таблицу).
Список аварий
Для быстрого перехода из главного экрана на экран состояния аварий предусмотрена комбинация кнопок Graphic + Graphic.
Команду сброса аварии можно подать на прибор:
  1. Из меню Аварий, записав в параметр Сброс аварий значение Сбросить.
  2. Сетевой командой по RS-485.
Список аварий
Тип аварии
Условие
Реакция
Сброс
Индикация
Текущие аварииАрхивный журнал
Авария насосов
При запуске или в рабочем режиме нет сигнала разрешения работы насосов (DI7)
В рабочем режиме все насосы одновременно отключаются. Клапаны закрываются с заданными задержками. Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.
Красный светодиод включен
Автоматический после устранения неисправности
Насосы: АварияАв.Насосов
Сухой ход
При запуске системы сигнал от ДСХ не появился в течение Вр.Ожид или в рабочем режиме пропал на время большее Вр.Провала
Автоматический спустя время Вр.Возр после устранения причины аварии
СухойХод: Авария Сухой Ход
Превышение электропроводности в линии чистой воды
Значение электропроводности превышает значение, указанное в параметре Чист.Вода в разделе Защита по электропр
Перезапуск системы в течение заданного количества раз. Зеленый светодиод включен.
Красный светодиод мигает.
Если по окончанию n перезапусков электропроводность не  в норме - переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.
Ручной после устранения причины аварии
Чист.вода: Авария, СигналАв.Чист.Вода
Авария датчика электропроводности чистой воды
Сигнал на входе вне диапазона, заданного в настройках входов
Чист.вода: Ав.Дат Ав.Д.ЧистВоды
5
Превышение электропроводности в накопительной емкости
Значение электропроводности в режиме ожидания превышает значение, указанное в параметре Емкость в разделе Защита по электропр
Открывается сливной клапан Кл.Слив2 вода из емкости сливается до нижнего уровня или по таймеру (если используется один датчик уровня) после слива контроллер переходит в режим Работа.
Автоматический после устранения причины аварии
Емкость: СигналАв.Емкость
6
Авария датчика электропроводности в накопительной емкости (только для 02  03 алгоритмов)
Емкость: Ав.Дат Ав.Д.Емкость
7
Авария датчика электропроводности исходной воды
(только для 02 и 03 алгоритмов)
Система остается в работе.
В строке селективность на главном экране Ав.Дат
Исх.Вода: Ав.ДатАв.Д.Исх.Воды
8
Авария датчика уровня (актуально, если используется два датчика уровня)
Одновременное срабатывание нижнего и верхнего уровня (DI2 = 0, DI3 = 0)
Дат.Ур: АварияАв.Дат.Ур
9
Авария аналогового датчика давления в линии чистой воды
Сигнал на входе вне диапазона 4...20 мА
Система остается в работе. Контроль давления в линии чистой воды отключается.
Рчист: Ав.ДатАв.Дат.Рчист
10
Авария по давлению за насосом низкого давления
При запуске системы сигнал от реле давления Pнас.нд (DI6) не появился в течение Вр.Ожид или в рабочем режиме пропал на время большее Вр.Провала
Рнас.нд: АварияАв.Рнас.нд
11
Авария по превышению давления за насосом высокого давления
В рабочем режиме получен сигнал от реле максимального давления (DI5)
Рm: Авария Ав.Рm
12
Аварийное значение давления на входе в систему
При запуске системы через Вр.Ожид не был получен сигнал от реле давления на входе в систему (DI1) или в рабочем режиме пропал на время большее Вр.Провала
Р.вх: Авария Ав.Р.вх
13
Аварийное значение давления в линии чистой воды
Значение давления превышает значение, указанное в параметре Ав.Верх или меньше значения Ав.Низ
Вручную после устранения причины аварии
Р.чист: Ав.Низ, Ав.ВерхАв.Низ.Рчист,Ав.Верх.Рчист
14
Аварийное значение температуры
Превышение верхней аварийной границы или остывание ниже нижней аварийной границы
В рабочем режиме насосы одновременно отключаются. Клапаны закрываются с заданными задержками. Переход в режим Авария. Замыкается выход DO8, Зеленый светодиод выключен.
Темп: Ав.Верх, Ав.НизАв.Низ.Темп Ав.Верх.Темп
Журнал аварий
Меню/Аварии/Архивный журнал
Аварии: ЖурналНазвание экрана
 1> Вкл
1...20
Краткое название аварии
Дата фиксации:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата квитир—ния:
ДДММГГ чч:мм:сс
Дата и время устранения аварии
Сброс журнала:Нет
Сброс журнала аварий
Да – сбросить записи
Дата сброса:
ДДММГГ чч:мм:ссДата и время последнего сброса журнала аварий
Контроллер фиксирует аварийные события в журнале, что позволяет отслеживать историю работы системы и оперативно реагировать на возникшие неисправности. Журнал содержит подробную информацию о каждом аварийном событии.
Содержание журнала
Для каждой аварии записываются следующие параметры:
  • Краткое название аварии – позволяет быстро идентифицировать проблему.
  • Время возникновения – фиксирует момент регистрации аварии.
  • Время сброса – указывает, когда авария была устранена.
Журнал рассчитан на 20 записей. Новые события записываются в начало списка, старые удаляются при переполнении.
Принципы работы
Последнее событие отображается первым под номером 1.
При переполнении журнала самые старые записи удаляются.
Сброс журнала удаляет только квитированные аварии. Активные аварии остаются в списке до их квитирования и последующего сброса или переполнения журнала.
После сброса журнала активные аварии сохраняются с датой сброса.
Квитирование аварий
Квитирование аварии происходит после устранения причины ее возникновения. Для аварий с ручным сбросом требуется подать команду Сброс аварий. Время квитирования записывается в журнал.
Управление журналом
Для просмотра журнала необходимо указать номер записи на экране. Навигация осуществляется с использованием кнопок Graphic, Graphic и Graphic.
В случае некорректного отображения времени и даты необходимо проверить настройки времени и даты согласно Приложению Настройка времени и даты.
Сетевой интерфейс
Сетевой интерфейс
В контроллере установлен модуль интерфейса RS-485 для организации работы по протоколу Modbus в режиме Slave.
Для работы контроллера в сети RS-485 следует установить его сетевые настройки в системном меню контроллера с помощью кнопок и индикатора на лицевой панели (см. рисунок).
Карта регистров
Прибор поддерживает протоколы обмена Modbus RTU и Modbus ASCII (переключение автоматическое).
Функции чтения:
  • 0х01 (read coil status);
Функции записи:
  • 0х05 (force single coil);
Требуется считать функцией 0х01 адрес регистра 512, номер бита 5.
Адрес ячейки рассчитывается следующим образом: 512 ∙ 16 + 5 = 8197.
Поддерживаемые типы данных:
  • word - беззнаковое целое (2 байта), на каждый параметр отводится один регистр Modbus;
  • float - с плавающей точкой (4 байта), занимает два соседних регистра Modbus. Передача числа осуществляется младшим регистром вперед (little-endian)
  • bool - бит.
Типы доступа: R - только чтение, RW - чтение/запись, W - только запись.
Карта регистров
Регистр (DEC)
Регистр (HEX)
Тип
Доступ
Имя переменной
Значения
512
200
word
R
Битовая маска входов
  512.0
2000
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  512.1
2001
bool
R
Датчик нижнего уровня
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  512.2
2002
bool
R
Датчик верхнего уровня
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  512.3
2003
bool
R
Датчик сухого хода
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  512.4
2004
bool
R
Реле максимального давления за насосом ВД
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  512.5
2005
bool
R
Давление за насосом НД
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  512.6
2006
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  512.7
2007
bool
R
Кнопка Старт/Стоп
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
513
201
word
R
Битовая маска выходов
  513.0
2010
bool
R
Впускной клапан
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  513.1
2011
bool
R
Сбросной клапан
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  513.2
2012
bool
R
Сливной клапан 1
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  513.3
2013
bool
R
Сливной клапан 2
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  513.4
2014
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  513.5
2015
bool
R
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  513.6
2016
bool
R
Дозирующий насос
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
  513.7
2017
bool
R
Выход общей аварии
0 – Разомкнут,
1 – Замкнут
514
202
word
R
Состояние системы
0 - Стоп,
1 - Запуск,
2 - Промывка в наполнении,
3 - Наполнение,
4 - Промывка в ожидании,
5 - Остановка при переходе из наполнения в ожидание,
6 - Ожидание,
7 - Тест,
8 - Промывка при остановке,
9 - Остановка,
10 - Авария,
11 - Слив воды из емкости
515
203
word
RW
Битовая маска опций
  515.0
2030
bool
RW
0 - Не используется,
1 - Используется
  515.1
2031
bool
RW
Дозирующий насос
1 - Используется
  515.2
2032
bool
RW
Сливной клапан 1
1 - Используется
  515.3
2033
bool
RW
Сливной клапан 2
1 - Используется
  515.4
2034
bool
RW
Датчик ДСХ
1 - Используется
  515.5
2035
bool
RW
Реле за насосом низкого давления
1 - Используется
  515.6
2036
bool
RW
Реле давления за насосом высокого давления
1 - Используется
  515.7
2037
bool
RW
1 - Используется
  515.8
2038
bool
RW
1 - Используется
  515.9
2039
bool
RW
Два датчика уровня
1 - Используется
  515.10
203A
bool
RW
Применение второго датчика проводимости (актуально для 02 алгоритма)
1 - Используется
516
204
word
RW
Битовая маска настроек промывки
  516.0
2040
bool
RW
Промывка в режиме работы
1 - Используется
  516.1
2041
bool
RW
1 - Используется
  516.2
2042
bool
RW
Промывка в ожидании
1 - Используется
  516.3
2043
bool
RW
Тип промывки в режиме Стоп
0 - НД,
1 - ВД
  516.4
2044
bool
RW
Тип промывки в режиме Ожидания
0 - НД,
1 - ВД
517
205
word
RW
Аварийная граница электропроводности в линии чистой воды
0…200,
0 - Защита отключена
518
206
word
RW
0…200,
519
207
word
RW
Время провала для датчика ДСХ, с
0…3600
520
208
word
RW
Время возврата системы в работу после появления сигнала ДСХ, с
0…10000
521
209
word
RW
Время ожидания сигнала от реле давления за насосом НД при запуске, с
0…10000
522
20A
word
RW
Время провала для реле давления за насосом НД, с
0…3600
523
20B
word
RW
Время ожидания сигнала от реле давления на входе системы при запуске, с
0…10000
524
20C
word
RW
Время провала для реле давления на входе системы, с
0…3600
528
210
real
RW
Нижняя аварийная граница давления в линии чистой воды
0…100
530
212
real
RW
Верхняя аварийная граница давления в линии чистой воды
0…100
532
214
word
RW
Нижняя аварийная граница температуры воды
0…100
533
215
word
RW
Верхняя аварийная граница температуры воды
0…100,
0 - Контроль отключен
534
216
word
RW
Период промывки в наполнении, с
1…10000
535
217
word
RW
Длительность промывки в наполнении, с
1…10000
536
218
word
RW
Период промывки в ожидании, с
1…10000
537
219
word
RW
Длительность промывки в ожидании, с
1…10000
538
21A
word
R
Время наработки насоса НД, ч
0…99999
539
21B
word
R
Время наработки насоса ВД, ч
0…99999
540
21C
word
R
Время наработки насоса ДН, ч
0…99999
541
21D
word
R
Количество включений насоса НД
0…99999
542
21E
word
R
Количество включений насоса ВД
0…99999
543
21F
word
R
Количество включений насоса ДН
0…99999
544
220
word
W
Сброс статистики наработки насосов
0 - Нет,
1 - Да
545
221
word
RW
Задержка подключения насоса НД, с
0…10000
546
222
word
RW
Задержка подключения насоса ВД, с
0…10000
547
223
word
RW
Задержка подключения насоса ДН, с
0…10000
548
224
word
RW
Период автослива воды из накопительной емкости, мин
1...9000
549
225
word
RW
Задержка отключения насоса НД, с
0…10000
550
226
word
RW
Задержка отключения насоса ВД, с
0…10000
551
227
word
RW
Задержка отключения насоса ДН, с
0…10000
552
228
word
RW
Задержка закрытия впускного клапана, с
0…10000
553
229
word
RW
Задержка закрытия сбросного клапана, с
0…10000
554
22A
word
RW
Задержка закрытия сливного клапана 1, с
0…10000
555
22B
word
RW
Задержка закрытия сливного клапана 2, с
0…10000
556
22C
real
RW
Селективность мембраны, %
0…100
558
22E
real
R
Значение проводимости исходной воды
0…4000
560
230
real
R
Значение проводимости чистой воды
0…4000
562
232
real
R
Значение проводимости в емкости
0…4000
564
234
real
R
0…100
566
236
real
R
Температура исходной воды
0…100
568
238
real
R
0…100
570
23A
real
R
Температура в накопительной емкости
0…100
572
23C
word
R
Битовая маска аварий 1
  572.0
23C0
bool
R
Авария насосов
0 - Норма,
1 - Авария
  572.1
23C1
bool
R
Сухой ход
0 - Норма,
1 - Авария
  572.2
23C2
bool
R
Авария проводимости в линии чистой воды
0 - Норма,
1 - Авария
  572.3
23C3
bool
R
Авария датчиков уровня
0 - Норма,
1 - Авария
  572.4
23C4
bool
R
Авария датчика проводимости чистой воды
0 - Норма,
1 - Авария
  572.5
23C5
bool
R
Авария по давлению за насосом НД
0 - Норма,
1 - Авария
  572.6
23C6
bool
R
Авария по превышению давления за насосом ВД
0 - Норма,
1 - Авария
  572.9
23C9
bool
R
Авария по давлению на входе системы
0 - Норма,
1 - Авария
  572.10
23CA
bool
R
Высокое давление в линии чистой воды
0 - Норма,
1 - Авария
  572.11
23CB
bool
R
Низкое давление в линии чистой воды
0 - Норма,
1 - Авария
  572.12
23CC
bool
R
Высокая температура в линии чистой воды
0 - Норма,
1 - Авария
  572.13
23CD
bool
R
Низкая температура в линии чистой воды
0 - Норма,
1 - Авария
  572.15
23CE
bool
R
Авария датчика проводимости в емкости
0 - Норма,
1 - Авария
573
23D
word
R
Битовая маска аварий 2
0 - Норма,
1 - Авария
  573.1
23D1
bool
R
Авария датчика проводимости исходной воды
0 - Норма,
1 - Авария
  573.2
23D2
bool
R
Авария датчика давления в линии чистой воды
0 - Норма,
1 - Авария
  573.5
23D5
bool
R
Авария проводимости в емкости
0 - Норма,
1 - Авария
  573.7
23D7
bool
R
Сигнализация по проводимости в линии чистой воды
0 - Норма,
1 - Авария
574
23E
word
R
Время до следующей промывки, с
0…10000
575
23F
word
R
Время до следующего слива воды из накопительной емкости, мин
1...9000
Работа с ПО Owen Configurator
Начало работы
  3. Запустить .ехе-файл.
  1. Подать питание на прибор.
  4. Запустить Конфигуратор.
  8. Выбрать устройство (рисунок, 3). Модификация прибора указана на боковой стороне прибора.
    Настройки связи с устройством
Подключение можно восстановить повтором настройки подключения.
Режим «офлайн»
    Добавление устройства
    Выбор модификации
    Отображение прибора в главном окне
Конфигурация доступна для редактирования. После подключения прибора к ПК, конфигурацию можно будет загрузить в него.
Обновление встроенного ПО
Нельзя сменить встроенное ПО, например, с КосМастер-230.02 на КосМастер-24.02.
  2. Выбрать источник загрузки:
    Выбор алгоритма
Настройка часов
Часы реального времени
Меню настройки часов
Для настройки часов следует:
Для загрузки конфигурации в прибор следует нажать кнопку Graphic Записать значения или щелкнуть правой кнопкой мыши на значке прибора и в появившемся меню выбрать пункт «Записать значения».
Контекстное меню
  • очистку корпуса, клеммных колодок от пыли, грязи и посторонних предметов;
  • проверку крепления на DIN-рейке;
  • наименование прибора;
  • потребляемая мощность;
  • класс защиты от поражения электрическим током по
    ГОСТ 12.2.007.0
  • страна-изготовитель;
МодификацияКонтроллерДатчик электропроводности 0...2000 мкСм/смДатчик электропроводности 0...4000 мкСм/смРуководство по эксплуатацииПаспорт и гарантийный талонКомплект клеммных соединителей
КосМастер-Х.011 шт.—1 шт.1 экз.1 экз.1 к-т
КосМастер-Х.021 шт.1 шт.1 шт.1 экз.1 экз.1 к-т
КосМастер-Х.031 шт.2 шт.1 шт.1 экз.1 экз.1 к-т
Условия транспортирования должны соответствовать условиям 5 по ГОСТ 15150-69 при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С с соблюдением мер защиты от ударов и вибраций.
Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.
